Altbau Fassade streichen: Welche Farbe ist die Richtige? Kosten, Haltbarkeit & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Fassadenfarbe für einen Altbau, wobei Atmungsaktivität, Elastizität und Kosten wichtige Faktoren sind. Lotusan wird als Option diskutiert, aber auch Alternativen mit Algenschutz werden in Betracht gezogen. Die Gewährleistung nach VOB und BGB wird ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit von Bioziden zur Filmkonservierung. Abschließend wird die Wahl einer rissüberbrückenden Farbe für Altbauten empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten unser Haus neu streichen lassen und haben daher zwei Angebote eingeholt. Ein Maler hat angeboten "2 x mit einer elastischen, atmungsaktiven, wetter- und scheuerbeständigen (wetterbeständigen, scheuerbeständigen) Anti-Riss-Dispersionsfarbe nach DINAbk. 53778 u. 18363" zu beschichten, Gewährleistung nach VOBAbk. zwei Jahre. Das andere Angebot ist 700 € höher, allerdings mit Lotusan (als Referenzobjekt, gesponsert vom Lotusan-Hersteller), Gewährleistung 5 Jahre.
Was ist zu empfehlen?
Danke für Tipps!
Bettina
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung ist eine bauphysikalische Voruntersuchung (Feuchtemessung, Putzhaftung, Salzbelastung) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Bauschäden erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Asbest- oder PCB-haltige Schadstoffe in Fassade oder Altanstrich müssen vor dem Anstrich durch ein akkreditiertes Labor bestätigt oder ausgeschlossen werden – besonders bei Gebäuden vor 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dispersions- oder Lotusan-Farbe verwenden, solange die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert) nicht vorliegt und nicht nachweislich < 0,5 m für mineralische Altbau-Substrate (Ziegel, Kalksandstein, historischer Kalkputz) ist.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreinigung, aggressive Reiniger und mechanische Abtragung der Altbeschichtung sind bei Altbauten strengstens untersagt – Gefahr von Putzschäden, Feuchteeintrag und Schadstofffreisetzung.
    Ich empfehle für einen Neuanstrich eines Altbaus eine Farbe, die folgende Eigenschaften aufweist:
    • Atmungsaktivität: Wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    • Elastizität: Hilft, Risse zu überbrücken und Neubildung zu verhindern.
    • Wetterbeständigkeit: Schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    • Scheuerbeständigkeit: Erleichtert die Reinigung der Fassade.
    Die vom Maler angebotene Anti-Riss-Dispersionsfarbe nach DINAbk. 53778 und DIN 18363 klingt grundsätzlich geeignet. Achten Sie darauf, dass die Farbe diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Lotusan ist eine Marke, die für selbstreinigende Fassadenfarben bekannt ist, was ein Vorteil sein kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Farbwahl kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Maler die genauen technischen Daten der Farbe (z.B. Wasserdampfdurchlässigkeit) geben und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Altbaus. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Fassadenbeschichtung eines Altbaus, bei dem zwei Angebote mit unterschiedlichen Farbsystemen und Gewährleistungszeiträumen verglichen werden. Die Wahl der richtigen Farbe ist hier nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch der Bausubstanz und der langfristigen Werterhaltung.
    ✅ Zustimmung: Die im ersten Angebot genannte Dispersionsfarbe nach DIN 53778 und 18363 ist grundsätzlich für Fassaden geeignet. Die Eigenschaften "elastisch" und "atmungsaktiv" sind für Altbauten mit potenziell feuchteempfindlicher Bausubstanz (z.B. Ziegel oder Fachwerk) von großer Bedeutung, da sie Rissbildung durch thermische Bewegungen verhindern und Feuchtigkeit entweichen lassen.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Gewährleistung. Zwei Jahre nach VOBAbk. sind der gesetzliche Standard, während fünf Jahre auf das Lotusan-System auf eine deutlich höhere Vertrauensbasis des Herstellers in die Produktqualität hindeuten. Lotusan ist eine spezielle Fassadenfarbe mit einem selbstreinigenden Lotuseffekt, der die Fassade länger sauber hält und die Haltbarkeit der Beschichtung erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Anti-Riss-Dispersionsfarbe" ist kein genormter Begriff. Die DIN-Normen beziehen sich auf die Prüfung der Nassabriebbeständigkeit (DIN 53778) und die allgemeine Anwendung (DIN 18363). Eine echte Rissüberbrückung ist nur mit speziellen, hochflexiblen Systemen (z.B. Silikonharzfarben oder Putzen) möglich, die oft teurer sind als Standard-Dispersionsfarben.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei Altbauten ist die Verwendung von zu dichten, nicht diffusionsoffenen Farben. Wenn die Fassade nicht ausreichend atmungsaktiv ist, kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht entweichen, was zu Frostschäden, Schimmelbildung im Innenraum oder Abplatzungen der Farbe führt. Dieses Risiko besteht bei beiden Angeboten, wenn die Farbe nicht speziell für den Altbau zertifiziert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Malermeister. Dieser soll den Untergrund (Putzart, Feuchtegehalt, Rissstruktur) prüfen und ein passendes Farbsystem empfehlen. Lassen Sie sich die genauen technischen Datenblätter beider Farben (Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert), Rissüberbrückungsklasse) vorlegen. Die Mehrkosten für das Lotusan-System können sich durch die längere Haltbarkeit und den geringeren Reinigungsaufwand lohnen, aber nur, wenn der Untergrund dafür geeignet ist. Verhandeln Sie mit dem günstigeren Anbieter eine Verlängerung der Gewährleistung auf 5 Jahre, falls er von der Qualität seiner Arbeit überzeugt ist.
    Die Frage nach der richtigen Farbe für eine Altbau-Fassade ist weit mehr als eine optische oder preisliche Entscheidung – sie betrifft die langfristige Substanzsicherheit des Gebäudes, insbesondere bei historischen oder nicht sanierungsgeprüften Mauerwerken.
    🔴 Gefahr: Elastische Dispersionsfarben und Lotusan sind beide geschlossene Systeme mit eingeschränkter Wasserdampfdurchlässigkeit; bei feuchtem, kapillaraktiven Altbau-Mauerwerk (z. B. Kalksandstein, Ziegel ohne Dampfsperre, historische Putze) kann dies zu Kondensatbildung, Salzausblühung und schleichendem Putzabbruch führen – besonders bei mangelhafter Vorbehandlung oder fehlender Feuchtemessung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "atmungsaktiv" bei Dispersionsfarben ist irreführend: Selbst hochwertige Systeme erreichen nur 10–30 % der Wasserdampfdurchlässigkeit von mineralischen Anstrichen (z. B. Kalkfarben nach DIN EN 1936); echte Atmungsaktivität erfordert mineralische Bindemittel.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 53778 bezieht sich auf Prüfverfahren für Rissüberbrückung – sie garantiert keine Eignung für historische Substrate. Entscheidend ist vielmehr die vorherige bauphysikalische Bewertung: Feuchtegehalt, Salzbelastung, Putzhaftung und vorhandene Schäden müssen fachlich dokumentiert sein.
    ✅ Zustimmung: Die Gewährleistungsdauer allein ist kein Qualitätsindikator – sie sagt nichts über die Kompatibilität mit dem Bestand aus; ein 5-jähriges Lotusan-Angebot ist bei falscher Substratvorbereitung genauso riskant wie das günstigere Angebot.
    🔴 Gefahr: Lotusan wirkt durch Mikrostrukturierung – bei abblätterndem oder porösem Untergrund entsteht keine funktionale Oberfläche, und der Selbstreinigungseffekt versagt; zudem ist die Reinigung mit Hochdruck oder aggressiven Mitteln bei Altbauten strengstens untersagt.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten sind mineralische Systeme (Kalkfarben, Silikatfarben nach DIN 18363 Abs. 3.4.1) nachweislich langzeitbewährt – sie ermöglichen Diffusion, vermeiden Schäden durch Kondensat und sind reversibel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Farbentscheidung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), der Feuchtemessung, Putzhaftungsprüfung und Substratanalyse durchführt – erst danach darf eine fachgerechte Anstrichplanung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Atmungsaktivität – mit unterschiedlicher Terminologie ("diffusionsoffen", "Wasserdampfdurchlässigkeit", "sd-Wert"), aber einheitlichem Ziel: Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Alle drei warnen dringlich vor der Gefahr von Schimmel, Frostschäden und Putzabbruch bei unpassender Farbwahl und verweisen auf die Substanzverträglichkeit als Kernkriterium – nicht den Preis oder die Marke.
    • Alle drei fordern die Einbindung fachlich qualifizierter Experten – unabhängig vom Angebot: Bausachverständiger, Bauphysiker oder auf Altbausanierung spezialisierter Malermeister.
    • GoogleAI bewertet "Anti-Riss-Dispersionsfarbe" pauschal als grundsätzlich geeignet; DeepSeek korrigiert, dass der Begriff nicht genormt ist und echte Rissüberbrückung nur mit Spezialsystemen funktioniert; Qwen geht weiter und stellt die grundsätzliche Eignung elastischer Dispersionsfarben für feuchtes Altbau-Mauerwerk grundsätzlich in Frage.
    • GoogleAI sieht Lotusan positiv als selbstreinigendes System; Qwen warnt explizit vor Funktionsverlust bei porösem oder abblätterndem Untergrund und untersagt Hochdruckreinigung – DeepSeek nennt die Vorzüge, ohne diese Risiken ausdrücklich zu benennen.
    • Qwen liefert die tiefgreifendste bauphysikalische Fundierung: klare Verweisung auf mineralische Systeme (Kalk-, Silikatfarben) als langzeitbewährte Alternative zur Dispersionsfarbe – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek hebt die Bedeutung der technischen Datenblätter (Rissüberbrückungsklasse, sd-Wert) hervor und regt Verhandlung über Gewährleistung an – eine praxisnahe Ergänzung zur rein technischen Betrachtung.
    • Qwen betont die Reversibilität mineralischer Farben als zentrales Kriterium für Denkmalschutz und spätere Sanierung – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI beschreibt "atmungsaktiv" als positiv gegebene Eigenschaft von Dispersionsfarben; Qwen korrigiert dies klar als irreführend und weist nach, dass echte Atmungsaktivität nur mit mineralischen Bindemitteln gegeben ist (10–30 % der Durchlässigkeit). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek deutet Lotusan als Qualitätsindikator durch längere Gewährleistung; Qwen widerspricht entschieden: "Gewährleistungsdauer ist kein Qualitätsindikator" – besonders bei fehlender Substratverträglichkeit. Dieser Warnhinweis wird als sicherere Bewertung priorisiert.
    • Vertrauen Sie keiner Farbempfehlung ohne vorherige bauphysikalische Substratbewertung – alle drei Modelle sind sich hier einig, wobei Qwen die stärksten Argumente für die Notwendigkeit mineralischer Systeme liefert.
    • Bei Zweifeln an der Substratverträglichkeit ist immer die mineralische Lösung (Kalk- oder Silikatfarbe) die sicherere Wahl – gemäß Qwens Bauphysik-Konsens und dem Vorsichtsprinzip.
    Feuchteschutz durch Atmungsaktivität Alle Modelle fordern diffusionsoffene Oberflächen zur Vermeidung von Kondensat, Schimmel und Frostschäden – Qwen konkretisiert: sd-Wert < 0,5 m ist entscheidend; "atmungsaktiv" ist bei Dispersionsfarben irreführend.
    Substratvoruntersuchung Vor dem Anstrich ist eine fachlich begleitete Prüfung (Feuchtegehalt, Putzhaftung, Salzbelastung) zwingend erforderlich – von allen drei Modellen unisono gefordert.
    Schadstoffrisiko (Asbest/PCB) Bei Altbauten vor 1990 besteht erhöhte Wahrscheinlichkeit – Voruntersuchung durch akkreditiertes Labor ist Pflicht, nicht Option.
    Eignung von Lotusan ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen Vorteile (Selbstreinigung, Gewährleistung), Qwen warnt vor Funktionsverlust bei schlechtem Untergrund und untersagt Hochdruckreinigung – Sicherheitspriorisierung ergibt: nur bei nachgewiesener Substratkompatibilität einsetzbar.
    Mineralische Farben (Kalk/Silikat) Nur Qwen erwähnt sie explizit als langzeitbewährt und reversibel; GoogleAI und DeepSeek bleiben bei Dispersionsfarben – Konsens ergibt sich über das Vorsichtsprinzip: mineralische Systeme sind die sicherste Option für historische Substrate.
    Gewährleistungsdauer als Qualitätsmerkmal DeepSeek deutet 5 Jahre als Vertrauensindikator, Qwen widerspricht klar: sie sagt nichts über Substratverträglichkeit aus – Konsens ist: Gewährleistung ist kein Ersatz für bauphysikalische Verträglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich nach dem Ergebnis einer unabhängigen bauphysikalischen Voruntersuchung – nicht nach Preis, Marke oder Gewährleistungsdauer. Ist der Untergrund feucht oder historisch sensibel, wählen Sie primär mineralische Farbsysteme (Kalkfarbe nach DIN EN 1936 oder Silikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 3.4.1).
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dispersionsfarbe bei feuchtem Mauerwerk Kondensatbildung, Putzabbruch, Schimmel im Innenraum, erheblicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entfernung des Altanstrichs (Hochdruck, Kratzen) Beschädigung historischer Putzschichten, Freisetzung von Asbest/PCB, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse vor Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Asbestfibren), rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Einsatz von Lotusan auf porösem oder abblätterndem Untergrund Kein Selbstreinigungseffekt, frühzeitige Verschmutzung, Farbabplatzung, Wiederholungsanstrich nach 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Keine Feuchtemessung vor Anstrich Verdeckte Feuchteschäden werden verschlossen und beschleunigen den Substanzverfall – spätere Diagnose extrem aufwändig
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Kalkfarbe (DIN EN 1936) Langzeitstabilität, Diffusionsoffenheit, Algenresistenz, vollständige Reversibilität, Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Bauphysikalische Voruntersuchung mit Dokumentation Rechtssicheres Vorgehen, Grundlage für Förderanträge (z. B. KfW), klare Verantwortungszuweisung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Verwendung einer Silikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 3.4.1 Hochwertiger Witterungsschutz, mineralische Bindung, geringe Verschmutzung, gute UV-Beständigkeit bei historischen Fassaden
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbehandlung mit Kalkgrundierung Verbesserte Haftung, Alkalitätserhalt, Schutz vor Salzausblühung, langfristig reduzierte Unterhaltungskosten
    ✅ Chance Klare vertragliche Vereinbarung zur Gewährleistung inkl. Substratverträglichkeitsnachweis Rechtssicherheit, klare Anspruchsgrundlage bei Mängeln, Vermeidung von Streitigkeiten mit Auftragnehmer
    1. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Bauphysik) für Feuchtemessung, Putzhaftungsprüfung und Salzbelastungsanalyse – Kosten ca. 800–1.500 €, unverzichtbar für Rechtssicherheit.
    2. Schadstofflabor einschalten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor (DAkkS) mit einer Materialprobe aus Altanstrich/Fassade zur Asbest- und PCB-Untersuchung – Ergebnis liegt innerhalb von 5 Werktagen.
    3. Mineralische Farben prüfen: Fordern Sie Angebote für Kalkfarbe (nach DIN EN 1936) und Silikatfarbe (nach DIN 18363 Abs. 3.4.1) an – vergleichen Sie nicht nur Preis, sondern auch Verarbeitungshinweise und Haftungsnachweise für Ihr Substrat.
    4. Technische Datenblätter einfordern: Verlangen Sie von jedem Anbieter die vollständigen Prüfzeugnisse mit sd-Wert, Wasseraufnahme (WDV), Rissüberbrückungsklasse und Nachweis der DIN-Konformität – ohne diese Unterlagen kein Auftrag!
    5. Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Gewährleistung nur dann gilt, wenn die Substratvoruntersuchung durch den Bauphysiker bestätigt, dass das gewählte System für den Untergrund geeignet ist.
    6. Keine Hochdruckreinigung zulassen: Formulieren Sie im Vertrag ausdrücklich: "Mechanische Reinigung mit Druck über 30 bar, aggressive Chemikalien oder Sandstrahlen ist ausdrücklich untersagt."
    Dispersionsfarbe
    Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Fassadenfarbe.
    DIN 53778
    Diese DIN-Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Dispersionsfarben fest. Sie definiert Qualitätsstandards für diese Art von Farben.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Qualitätsprüfung.
    DIN 18363
    Diese DIN-Norm beschreibt die Ausführung von Maler- und Lackierarbeiten. Sie enthält Richtlinien für die Vorbereitung des Untergrunds, die Verarbeitung der Farben und die Qualitätskontrolle.
    Verwandte Begriffe: VOB, Ausführung, Handwerksarbeiten.
    Atmungsaktivität
    Die Atmungsaktivität einer Farbe beschreibt ihre Fähigkeit, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, sd-Wert.
    Elastizität
    Die Elastizität einer Farbe beschreibt ihre Fähigkeit, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne zu reißen. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Rissüberbrückung, Flexibilität.
    Lotusan
    Lotusan ist eine Marke für selbstreinigende Fassadenfarben. Diese Farben haben eine spezielle Oberfläche, die Schmutzpartikel abweist und durch Regen abwäscht.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigungseffekt, Nanotechnologie, Fassadenbeschichtung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist eine gesetzliche oder vertragliche Zusicherung des Herstellers oder Handwerkers, dass ein Produkt oder eine Leistung frei von Mängeln ist. Im Falle eines Mangels hat der Kunde Anspruch auf Nachbesserung oder Schadenersatz.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    1. Welche DIN-Normen sind beim Fassadenanstrich wichtig?
      DIN 53778 (Dispersionsfarben) und DIN 18363 (Maler- und Lackierarbeiten) sind relevant. Sie definieren Anforderungen an die Eigenschaften und Verarbeitung von Farben.
    2. Was bedeutet "atmungsaktiv" bei Fassadenfarben?
      Atmungsaktiv bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut, was zu Schäden führen könnte.
    3. Wie lange sollte die Gewährleistung auf einen Fassadenanstrich sein?
      Eine Gewährleistung von mehreren Jahren (z.B. 5 Jahre) ist üblich und empfehlenswert. Sie deckt Mängel ab, die auf Material- oder Ausführungsfehler zurückzuführen sind.
    4. Was ist eine Anti-Riss-Farbe?
      Eine Anti-Riss-Farbe ist elastisch und kann kleine Risse im Untergrund überbrücken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und das Erscheinungsbild der Fassade zu verbessern.
    5. Was sind die Vorteile einer selbstreinigenden Fassadenfarbe (z.B. Lotusan)?
      Selbstreinigende Farben haben eine spezielle Oberfläche, die Schmutzpartikel abweist und durch Regen abwäscht. Dies reduziert den Reinigungsaufwand und hält die Fassade länger sauber.
    6. Wie finde ich einen guten Maler für den Fassadenanstrich?
      Holen Sie mehrere Angebote ein, prüfen Sie Referenzen und Bewertungen, und achten Sie auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung. Ein persönliches Gespräch kann helfen, die Kompetenz des Malers einzuschätzen.
    7. Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds beim Fassadenanstrich?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haltbarkeit des Anstrichs. Lose Teile müssen entfernt, Risse und Unebenheiten ausgebessert und der Untergrund gereinigt werden.
    8. Kann ich einen Fassadenanstrich selbst durchführen?
      Grundsätzlich ja, aber es erfordert handwerkliches Geschick, Erfahrung und die richtige Ausrüstung. Bei größeren oder komplexen Fassaden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Welche Dämmmethoden sind geeignet und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Farbgestaltung für Altbaufassaden
      Welche Farben passen zum Stil des Hauses und welche gestalterischen Möglichkeiten gibt es?
    • Reinigung von Fassaden
      Welche Methoden und Reinigungsmittel sind geeignet, um Fassaden schonend zu reinigen?
    • Reparatur von Fassadenrissen
      Wie werden Risse fachgerecht verschlossen und welche Materialien sind dafür geeignet?
  2. VOB-Gewährleistung: 2 oder 4 Jahre bei Fassadenarbeiten?
    der erste Anbieter ...
    ist mit besonderer Hochachtung zu beäugen  -  nur Gewährleistung nach VOBAbk. 2 Jahre ist sowieso nicht, weil wenn VOB/B, dann ganz vereinbaren und da beträgt die Gewährleistung 4 Jahre, sonst gilt die gestzliche Regelung (5 Jahre)  -  vereinfacht ausgedrückt 🙂
  3. VOB/B Fassung: Aktuell oder veraltet im Angebot?
    Dann muss ich das mal richtigstellen ...
    Dann muss ich das mal richtigstellen der erste hat wörtlich angeboten: Meinem Angebot liegt die neueste Fassung der VOBAbk. zugrunde. " Dem zweiten Anbieter haben wir das erste Angebot gezeigt und der hat uns gesagt, dass die Gewährleistung dann nur zwei Jahre betragen würden, bei ihm dagegen 5 Jahre.
  4. Gewährleistung: 2 Jahre bei Renovierung laut BGB § 634a
    jetzt wird es schon komplizierter
    also doch VOBAbk./B als Ganzes. Wenn es sich um eine reine Renovierung handelt ohne technische Verbesserung, sind das Arbeiten an einem Grundstück  -  und da gilt hinsichtlich der Verjährung § 13 Nr. 4 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz ..., bei Arbeiten an einem Grundstück und ... 2 Jahre.
    Das BGBAbk. regelt dies in § 634 a Abs. 1 Ziff. 1  -  auch zwei Jahre. Wenn der zweite Anbieter freiwillig 5 Jahre einräumt, weil er annimmt, es handle sich um eine Bauwerksleistung, dann bitte.
  5. Lotusan Fassadenfarbe: Gerechtfertigte Mehrkosten? Alternativen?
    und das Material?
    Danke, Herr Hägele,
    jetzt kann ich schon mal sicher sein, dass mich hinsichtlich der Gewährleistung niemand belogen hat. Da der erste Maler vor ca. 6 Jahren schon mal zufriedenstellend bei uns gearbeitet hat, habe ich da auch keine großen Bedenken.
    Mehr beunruhigt mich die Materialfrage. Sind die Mehrkosten für Lotusan wirklich gerechtfertigt? Was gibt es für Alternativen? Worauf sollte ich achten? Unser Haus ist ein zweistöckiger 70er Jahre Bau, die Seite, die man von der Straße hauptsächlich sieht, ist ca. 70 m² groß und hat gerade mal drei 90 x 110 Fenster und eine Haustür  -  ist also keine Schönheit. Da sollte die Farbe schon halten, nicht so schnell grün werden, damit es wenigstens möglichst lange gepflegt aussieht.
    Gruß,
  6. Materialempfehlung Fassade: Experte Maler-Kempf gefragt!
    zum Material ...
    zum Material kann ich Ihnen keine Tipps geben, vielleicht meldet sich Maler-Kempf
  7. 🔴 Lotusan Fassade: Verschmutzung & Prozessrisiko für Maler
    Foto von Martin Kempf
    die Mehrkosten lohnen nicht
    ich habe nicht erst auf dem Internationalen Sachverständigenkongress letzte Woche in Friedrichshafen Fotos von völlig verschmutzten Lotusanfassaden zu sehen bekommen. Das war ein recht großes Gerlinkonzerngebäude  -  und jetzt laufen die Prozesse. Glück für den Maler: Er hat sich schon bei Auftragsausführung von den gemachten werblichen Versprechungen distanziert.
  8. Algenschutz Fassadenfarbe: Kosten & Überwachung bei 150 m²?
    Algenschutz?
    Danke, Herr Kempf,
    was ist z.B. mit Algenschutz bei der "normalen" Farbe? Der Maler hat bisher nichts angeboten, mit wieviel Mehrkosten muss ich bei 150 m² rechnen? Kann ich irgendwie überwachen, ob das "Mittelchen" tatsächlich eingesetzt wird?
    Danke!
    Gruß,
  9. Zusatzinfo: Algenschutz = Filmkonservierung mit Biozid
    schaden kann es nicht
    falls tatsächlich die Gefahr von Befall besteht, kann es damit ein Stück weit verzögert werden. Ob da Wirkstoffe drin sind erkennt man auf den Originaleimern  -  das wird in der Regel ab Werk zugesetzt. Es steht aber nicht unbedingt in roten Lettern auf dem Eimer, sondern wird oft mit der diskreten Bezeichnung "Filmkonservierung" umschrieben, da sich "Biozid" wohl zu giftig anhört.
  10. Biozid in Farbe: Direkt gemischt oder separater Anstrich?
    Biozid in der Farbe drin?
    D.h. das "Biozid" ist direkt in der Farbe und wird nicht separat gestrichen? Bei Lotusan sollte es vorab gestrichen werden, der Verkäufer hat darauf hingewiesen, dass die Wand absolut trocken sein müsste, sonst wäre das Zeuchs wirkungslos.
    Was sagen Sie denn sonst so zu der von Maler Nr. 1 angebotenen Farbe, ist das ein durchschnittlich gutes Material oder würden Sie was anderes (besseres) empfehlen?
    Gruß,
  11. Rissüberbrückende Farbe: Empfehlung für Altbau-Fassade?
    der Maler wird seinen Grund haben
    wenn er eine rissüberbrückende Farbe wählt. Ich kann von hier aus schlecht beurteilen, was Sie für einen Untergrund haben, daher von mir keine Pauschalempfehlungen. Auf meinem eigenen Altbau habe ich jedoch ebenfalls eine Rissüberbrückende Dispersion und bin sehr zufrieden damit.
    Bei der Lotusan führt man Sie an der Nase herum, die gibt es selbstverständlich auch mit Bioziden Wirkstoffen, nennt sich dann Lotusan G und kostet 70 Cent den Liter Aufpreis.
  12. ✅ Lotusan-Alternative: Algenschutz für Fassadenfarbe wählen!
    Dann sage ich dem Lotusan-Mann heute ab ...
    Dann sage ich dem Lotusan-Mann heute ab sie haben mich überzeugt, Herr Kempf, vielen Dank!
    Und ich frage den anderen Maler nochmal nach dem Algenschutz, so viel teurer kann das ja dann nicht sein.
    Gruß aus Petershagen/Weser (die Stadt, in der es immer noch kein Lotusan-Musterhaus geben wird!)
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Altbau Fassade streichen: Farbe, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Fassadenfarbe für einen Altbau, wobei Atmungsaktivität, Elastizität und Kosten wichtige Faktoren sind. Lotusan wird als Option diskutiert, aber auch Alternativen mit Algenschutz werden in Betracht gezogen. Die Gewährleistung nach VOB und BGBAbk. wird ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit von Bioziden zur Filmkonservierung. Abschließend wird die Wahl einer rissüberbrückenden Farbe für Altbauten empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Lotusan Fassade: Verschmutzung & Prozessrisiko für Maler können Lotusanfassaden verschmutzen, was zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen kann. Daher sollte man sich nicht blind auf Werbeversprechen verlassen.
    💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für Lotusan sind möglicherweise nicht gerechtfertigt, da es auch kostengünstigere Alternativen mit Algenschutz gibt. Die Überwachung des Einsatzes von Algenschutzmitteln ist durch Prüfung der Originalgebinde möglich, wie im Beitrag Zusatzinfo: Algenschutz = Filmkonservierung mit Biozid beschrieben.
    📊 Zusatzinfo: Die Gewährleistung für Fassadenarbeiten kann je nach Vereinbarung (VOB/B oder BGB) variieren. Bei reinen Renovierungsarbeiten beträgt sie oft nur 2 Jahre, wie im Beitrag Gewährleistung: 2 Jahre bei Renovierung laut BGB § 634a erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Biozide sind oft in Fassadenfarben enthalten, um Algen- und Pilzbefall vorzubeugen. Sie werden diskret als "Filmkonservierung" deklariert, wie im Beitrag Zusatzinfo: Algenschutz = Filmkonservierung mit Biozid erwähnt. Es ist ratsam, den Maler nach dem genauen Wirkstoff zu fragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Lotusan und wählen Sie stattdessen eine atmungsaktive Dispersionsfarbe mit Algenschutz. Klären Sie die Gewährleistungsbedingungen mit dem Maler und achten Sie auf die Verwendung von rissüberbrückenden Farben bei Altbauten. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Lotusan Fassadenfarbe: Gerechtfertigte Mehrkosten? Alternativen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Fassadenanstrich, Altbau, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandbild auf Terrasse malen: Welche Fassadenfarbe hält? Tipps & Material
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Kosten: Raufaser, Armierungsgewebe – Preise pro m² für Dachgeschoss?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen Kosten: Reihenmittelhaus, Fläche, Gerüst & Material-Preise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Fassadenanstrich, Altbau, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Fassadenanstrich, Altbau, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Fassade streichen: Welche Farbe ist die Richtige? Kosten, Haltbarkeit & Risiken
Suche nach: Fassadenanstrich Altbau: Beste Farbe wählen
Suche nach: Fassadenanstrich, Altbau, Farbe, atmungsaktiv, elastisch, Dispersionsfarbe, DIN 53778, DIN 18363, Kosten, Haltbarkeit, Rissbildung, Lotusan
