Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Martin
Risse im Außenputz an den Fenstern vermeiden (mit Foto)
Foto von Martin Outl
Hallo Forum,
ich tauche hier gerade wieder auf, um eine jetzt anstehende Außenputzsache zu klären.
Jetzt stehen (plötzlich) die Gipser vor der Tür und wollen den Außenputz (auf T9-Stein) anbringen. Nachdem ich mich dunkel erinnerte, dass Thalhammer hier im Forum kurze Hinweise zum Thema Putz und Alufensterbank hinterlassen hatte, habe ich heute folgende Einträge (links) wieder gefunden:
Demnach lassen sich im Fensterbereich Außenputzrisse vermeiden, wenn
(1) "Brüstungsbewehrung gemäß DINAbk."
(2) Seitenkappen der Fensterbleche mit etwas Spiel aufgesetzt werden
(3) Seitenkappen mittels Schaumgummi vom Putz getrennt werden
(4) Armierungspfeile beim Putzen verwenden
Bei unserem Neubau, möchte ich dem so folgen:
(1) ist durch V-Plus System beim T9 schon eingebaut
(2) ich werde jetzt alle Seitenkappen so lockern, dass diese mit 2-3 mm Spiel/Luft wieder seitlich auf das Alublech geschoben werden.
(3) da weiß ich NICHT weiter: Die putze werden wohl den Außenputz von drei Seiten (unten, oben und seitlich) bis an/auf diese Kunststoffkappe anputzen. Wo soll ich da noch "Schaumgummi" anbringen?
(4) naja  -  das macht wohl niemand (mehr)
Zur Klärung habe ich mal auf einem Foto die verschiedenen Bereiche markiert (leider kann ich es gerade noch nicht in BAU.DE hochladen  -  habe schon GP um Hilfe gebeten):
(A) die Aluminium-Fensterbank ist noch mit schwarzer Schutzfolie versehen
(B) die Rollladenleisten tragen ca. 3 cm auf dem Kunststofffensterprofil auf und reichen fast bis auf die seitlichen Kappen (siehe F = ca. 1 cm Abstand). [Das Kompriband ist übrigens an den äußeren Fensterprofilrändern angebracht und nicht außen am Abschluss der Rollladenleisten  -  also mindestens um 3-4 cm in der seitlichen Nische zurückversetzt. ]
(C) die weißen Seitenkappen sind ca. 1 cm breit auf das Alublech aufgeschoben
(D) die Putzeckschienen werden heute montiert und "stehen" oben auf den Seitenkappen auf
(E) die Fensterlaibung wird wohl bis zur blauen Linie an den Rollladenleisten hin angeputzt.
(F) in diesem Bereich wird wohl eine Lücke (Luftspalt) bleiben, auch wenn die Rollladen ganz heruntergelassen werden.
(G) der Luftspalt (teilweise bis zu 15 cm hoch) unterhalb der Fensterbänke wird heute mit trittfestem Styrodur unterfüttert und dann von unten bis an Blech angeputzt.
Ich habe noch jede Menge vorkomprimiertes "Schaumband" vom Fensterbauer da:
(a) Sollte ich dies auf bzw. seitlich an die Seitenkappen (B) kleben?
(b) Sollte ich dies Band auf das Styrodur unterhalb der Fensterbleche (G) aufkleben?
(c) Sollte ich dies Band zusätzlich in die Nische zwischen Rollladenleiste (B) und Mauerwerk kleben?
... oder sollte ich mich zurücklehnen und mir sagen: "Es gibt nichts zu tun! "
MfG Martin Outl
  1. und hier das Foto zum Beitrag ...
    Dank der super-schnellen Hilfe von GP, kann ich hier das angekündigte Foto zum Beitrag hinzufügen  -  siehe Link 1.
    Es ist momentan auch in mein Kurzprofil eingebaut.
    Gruß,
    Martin
  2. das mit den Kompribändern
    Foto von Martin Kempf
    gefällt mir gar nicht. Was soll ein Kompriband am Putzanschluss bewirken außer Putzschäden, weil es schon dekomprimiert und damit wirkungslos ist, wenn der Putz aufgespritzt wird. Kompriband funktioniert nur, wenn zwei harte Werkstücke gegeneinandertreffen (Styroporplatte zu Fensterbank) und bei der Verarbeitung der nötige Druck auf das Kompriband ausgeübt werden kann, sonst verliert es seine Dichtfunktion.
    Wenn Sie wirklich ein Band einbringen wollen, dann würde ich das weiße Kellenschnittband vorziehen. Aber wenn ich ehrlich bin: Beim normalen Außenputz habe ich so n Akt mit den Bändern noch nie vollzogen.
  3. danke für die "ausführliche Kompri"-Antwort
    Martin2 Martin: Danke für die Antwort zu später Stunde!
    Also empfehlen Sie keine Bänderarbeiten an den seitlichen Kappen.
    Bleibt mir also (siehe oben):
    Und dabei werde ich die schwarze Schutzfolie schon mal im Aufsteckbereich der Kappen ablösen.
    Übrigens, sind die Eckschienen jetzt teilweise so angebracht, dass sie auf den Seitenkappen stehen und teilweise stehen sie weiter innen auf dem Fensterblech auf und der Putz würde dann die seitliche Kappe komplett umschließen und nur die Kappennase wird aus dem Putz herausschauen.
    Vielleicht sollte ich da besser die Fensterbleche noch etwas in der Fensterbreite kürzen.
    Gruß, Martin
  4. das mit den Eckwinkel ist gut so
    oft wird der Fehler gemacht, dass die Eckwinkel auf der äußersten Kante der Bordstücke aufgesetzt werden. Wenn es dann den Bewegungsriss gibt, läuft der Regen auf die freiliegende, waagrechte Fläche des Bordprofils und dann in den Anschluss Mauerwerk oder gar WDVSAbk.. Der Putz sollte in der Tat bis Innenkante Bordprofile geführt werden.
    Schaumbänder außen können Sie schon verwenden, wenn Sie sich die Mühe machen wollen  -  es kann keinesfalls ein Schaden sein. Aber dann bitte die weißen Kellenschnittbänder aus dem geschlossenzelligen Schaumstoff und keine schwarzen Kompribänder, die bis zu den Verputzarbeiten längst expandiert sind.
  5. Martin2 Martin: Danke für die Eckwinkel-Aufklärung
    Mit "Schaumbänder außen" meinen Sie bestimmt, diese weißen Kellenschnittbänder außen an die Fensterprofile zu kleben. Und ich denke so, dass der Putz genau mit/auf den Schaumbändern abschließt.
    Also in meinem Fall auf die Rollladenleisten (Foto = B) genau entlang der Linie (E) und von oben auf die Seitenkappen (Foto = C) bis an die Eckschiene.
    Ich werde mal die Gipser fragen, ob die so was kennen und damit umgehen können/wollen.
    Gruß, Martin
  6. das mit den Schaumbändern
    bezog sich auf die Fensterbankbordprofile. Wenn auf die Rollladenschienen was draufsoll, bietet sich eher eine Anputzleiste aus Kunststoff an.
  7. Martin2 Martin: Danke für die Schaumbänder-Klarstellung [10 Punkte]
    Vielen Dank für die Klarstellung!
    Wahrscheinlich kann ich diese Schaumbänder jetzt gar nicht mehr selber so einsetzen, denn als ich Donnerstagabend zur Baustelle komme, ist der Grundputz schon zu 3/4 angebracht, obwohl es einen Tag zuvor noch hieß, dass es noch mindestens 5 Tage dauern würde.
    Naja, vielleicht können andere diese Aufklärung noch rechtzeitig lesen und einplanen.
    Gruß, Martin
  8. die Sache ist gelaufen  -  ohne Schaumbänder
    zur Info: seit wenigen Stunden ist der gesamte Grundputz schon aufgetragen. Schaumbänder wurden nicht mehr eingebaut. (Da wird der Gipser wohl wiederkommen müssen, falls es doch mal einen Putzabrissschaden gibt). Die seitlichen Kappen habe ich auf der Südseite noch wenige Stunden vorher lockern können.
    Gruß, Martin
    Dieser Beitrag soll testen, ob die Aufnahme in das eigene Profil im Moment funktioniert. Ich war eigentlich sicher, dass ich schon bei der Fragestellung diese Möglichkeit angekreutzt hatte. Es tauchte aber bisher dort nicht auf. Vielleicht jetzt.
  9. Wenn es nur darum geht, das
    Foto von Stephan Langbein
    Profil zu erweitern, dann hat GP Ihnen noch einen Wunsch erfüllt. Bauen Sie einfach den folgenden Link ein:
    Damit füllt sich dann das Profil  -  was macht eigentlich die Homepage? O21 geht nicht voran :-) Das könnt man bei dem Sauwetter ändern ... Gruß
  10. @Stephan Langbein: Danke für den Anwender Tipp!
    Danke für den Link-Tipp. Gute Idee!
    Ja, von dem "neuen" Feature hatte ich kurz nebenbei gelesen.
    Übrigens, Neubau geht voran.
    Genau heute ist der Estrich drin (ja  -  WIR haben Estrich).
    Das Gute dran ist, dass es jetzt 2-3 Wochen trocknen muss, und ich so etwas Pause habe. (Ich hatte total Stress die Elektro-Verkabelung noch vor dem Innenputz rein zu bekommen.  -  eine Nacht habe ich schon im Haus verbracht = durchgearbeitet  -  Dazu habe ich noch schnell selber eine Wandheizung eingebaut ... ,
    PV-Anlage und therm. Solaranlage ist auf den Dach ...)
    Gerade erholen sich meine Finger ein wenig  -  die waren größtenteils blutig, aufgeweicht und gequetscht, ...
    Naja, wenn ein Schreibtischtäter auf den Bau geht, dann ...
    Hmm, Homepage immer noch keine Zeit.
    Ich habe vor 4 Wochen einen neuen PC gekauft und bisher noch nicht mal Zeit gehabt, den auszupacken. Und das bei einem neugierigen Informatiker, der jedes Spielzeug gleich probiert.
    Gruß, Martin
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Foto, Außenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewährleistung  -  schlecht verputzt
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nach Rohbaufertigstellung Bauleitung nur durch Fachbauleiter möglich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- und Außenwänden (Innenwänden, Außenwänden) am 20 Jahre alten Haus
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eindringende Feuchtigkeit in Porotonziegel-Mauerwerk von außen. Welche Sanierungsmethode?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Übergang zwischen altem und neuem Putz an der Außenwand der Garage richtig gestalten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unerklärliche Plastikkappen mit Kabel im Außenputz: Ursache und Funktion?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist an diesem Sockelputz noch Bitumenanstrich nötig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Foto, Außenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Foto, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
