Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: WLG
Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
ich habe festgestellt, das die Außendämmung (Jackodur) bei unserem Keller relativ locker "rumhängt". Außerdem ist der schwarze Anstrich ungleichmäßig und relativ sparsam auf den Ecken und Kanten aufgetragen.
Ich habe ein paar Bilder gemacht, kann da jemand der sich auskennt einen kurzen Blick drauf werfen?
Danke!
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Keller führen. ?
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Außendämmung kann zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen. ?
    Ich sehe, dass Ihre Kelleraußendämmung (Jackodur) lose ist und der Anstrich ungleichmäßig aufgetragen wurde. Das deutet auf mögliche Probleme hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Verklebung: Die Dämmplatten wurden nicht ausreichend oder mit dem falschen Kleber befestigt.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Kleber lösen und die Dämmung beschädigen. ?
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Anbringen der Dämmung oder des Anstrichs.
    • Materialermüdung: Im Laufe der Zeit können Materialien ihre Eigenschaften verändern.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Gründliche Inspektion: Untersuchen Sie die Dämmung und den Anstrich genau auf Beschädigungen, Risse oder Ablösungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um festzustellen, ob Feuchtigkeit vorhanden ist. ?
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Energieberater) beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Sanierung ein.
    Jackodur
    Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS). XPS-Dämmplatten sind besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig und eignen sich daher gut für die Kelleraußendämmung.
    Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen sein.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der durch Extrusion hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Perimeterdämmung.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist ein Schutzanstrich auf Basis von Bitumen, der zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Im Kellerbereich wird er häufig zum Schutz der Außendämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Bauschaden.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Eine Unterschreitung des Taupunkts an Bauteiloberflächen kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, XPS, EPS.
    1. Warum ist eine Kelleraußendämmung wichtig?
      Eine Kelleraußendämmung reduziert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Dadurch können Heizkosten gespart und das Raumklima verbessert werden.
    2. Welche Materialien werden für die Kelleraußendämmung verwendet?
      Häufig verwendete Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS), expandiertes Polystyrol (EPS) und Perimeterdämmplatten. Jackodur ist ein Markenname für XPS-Dämmplatten.
    3. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie muss besonders feuchtigkeitsbeständig sein.
    4. Wie wird die Außendämmung am Keller befestigt?
      Die Dämmplatten werden in der Regel mit einem speziellen Kleber auf die gereinigte und vorbereitete Kellerwand geklebt. Zusätzlich können sie mechanisch befestigt werden, z.B. mit Dübeln.
    5. Was ist ein Schutzanstrich für die Kelleraußendämmung?
      Der Schutzanstrich dient dazu, die Dämmplatten vor Beschädigungen durch UV-Strahlung, mechanische Einwirkungen und Feuchtigkeit zu schützen. Häufig werden Bitumenanstriche verwendet.
    6. Was kostet eine Kelleraußendämmung?
      Die Kosten für eine Kelleraußendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem verwendeten Dämmmaterial und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch ein Angebot einer Fachfirma erfolgen.
    7. Kann ich die Kelleraußendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Kelleraußendämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Ausführung können Schäden entstehen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Kelleraußendämmung?
      Sie können im Internet nach Fachfirmen in Ihrer Region suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen von innen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Innendämmung mit der Außendämmung des Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller messen: Methoden & Geräte
      Anleitung zur Durchführung von Feuchtigkeitsmessungen im Keller.
    • Energieberater finden: Tipps & Kosten
      Informationen zur Beauftragung eines Energieberaters für die Sanierung des Kellers.
  2. Weiße Wanne Keller: Schutzanstrich & Diffusionssperre
    "erstmal" ein paar Fragen
    der Keller ist eine Weiße Wanne?
    "wenn" ich mir die Bilder so anschaue ... sehe ich einen nahezu fertigen Rohbau ... täuscht mich mein Auge "oder" ist der Keller immer noch nicht verfüllt?
    so "nun" mal etwas Praxis ... Keller in Weißer Wanne der Schutzanstrich dient zur Diffusionssperre bzw. wie andere behaupten zum Schutze des Beton's ... "klar" gehört sowas auch gescheit gestrichen 3 mal z.B. nach Vorschrift Henkel's Bitumen-Latex 422 ... danach lässt man des ein paar Tage austrocknen und dann klebt man die Dämmung an ... "ja" ich schiesse mittels Bolzenschussgerät die oberen Dämmplatten an "weil" kein Kleber im Zusammenspiel mit den Dämmplatten mehr als einen Tag hält "ohne" das es ned locker wird ... das heißt im Klartext das man die Dämmung anbringen soll und "gleich" danach den Arbeitsraum verfüllen sollte (!) ... "alles" andere würde dazu führen das die Dämmung locker umherhängt ... "ich" denke das ist IHR Problem?
  3. Baudokumentation: Bilder als Hilfe bei Mängeln!
    Bilder während der Bauphase sind das A und O
    Hallo Herr Schlegel,
    zu Ihren Bildern kann ich als Bauherr erstmal hinzufügen, dass es gut ist dass Sie diese gemacht haben. Weiter so auch im Innenausbau, da diese bei späteren Unklarheiten wie Leitungsführung, Dämmungsstaerken oder Mängelanzeigen eine gute Hilfe sind. Mit den heutigen Digitalkameras braucht man auch nicht sparen und kann diese entwickeln lassen wenn benötigt.
    Die aufgebrachte Kellerdämmung mit 6 cm x WLG035 ist völlig ausreichend für einen Nutzkeller jedoch nicht für einen Wohnkeller. Die Drainage-Noppenfolie mit Vlies ist gut und schützt die Dämmplatten beim Verfüllen. Ist hinter der Noppenfolie noch eine zweite 'Gleitfolie', an der beim Verfüllen die Noppenfolie etwas sich bewegen kann? Das wäre dann optimal. Mein Rat: Wenn Sie Bedenken mit der Dichtigkeit des Kellers haben so verfüllen Sie im unteren Bereich nicht mit Erde, sondern mit Schottermischung (unser Erdbauer sagte immer 'Mineralbeton' dazu) damit das Wasser schnell nach unten durchsickern kann und sich damit kein stauendes Wasser an den Kellerwänden aufbaut.
    Das Drainagesystem (Noppenfolie) mindestens 1,5 Jahre ca. 50 cm aus der Erde schauen lassen und nicht gleich bündig abschneiden, da sich die ganze verfüllte Erde noch gewaltig setzt und die Folie mit nach unten zieht.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  4. Kellerdämmung: 6 cm ausreichend? Vergleichswerte!
    Wieso
    sagen Sie so definitiv, dass 6 cm Dämmung für einen Wohnkeller nicht ausreichen?
    Eine mit 12 cm gedämmte Stb. -Wand gegen Außenluft hat ca. den gleichen Verlust pro m² und das ist "Standard".
  5. Wohnkeller Dämmung: Berechnung & Empfehlungen
    Dämmung eines Wohnkellers
    Hallo Herr JDB,
    meine Aussage stütze ich auf die unten angefügten Berechnungsbeispiele und auf den Umstand, dass die meisten Wohnkeller nicht zu 100 % im Boden eingegraben sind, sondern irgendwo Fenster haben, d.h. die Kellerwand an Außenluft grenzt und nicht nur an Erdreich wo ein Reduktionsfaktor von 0,5 angesetzt werden kann.
    Da der Preis 6 cm zu 12 cm Perimeter-Dämmplatten sich für ca. 130 m² Kelleraußendämmung im Bereich kleiner 1000,- € abspielt ist hier jeder gut beraten, wenn er dies in seinen zukünftigen Kellerwohnraum investiert.
    Haben Sie da andere Zahlen, dass weniger als 12 cm WLG035 ausreichen?
    • Herr Buehler
  6. Kellerdämmung: Befestigung der Dämmplatten prüfen!
    Vielen Dank für die Antworten Ich bin gestern ...
    Vielen Dank für die Antworten. Ich bin gestern nochmal auf die Baustelle gefahren und auch ein Haus des Bauträgers angesehen, was kurz vor der Fertigstellung steht.
    Dort sind die Dämmplatten fest, Bolzen habe ich keine Entdeckt. Ich werde den Bauleiter mal fragen wie er sie festmachen will.
    Zu den Fragen:
    Der Keller ist keine weiße Wanne, der Keller ist ein Wohnraum. Im Prinzip eine Einliegerwohnung mit Bad und Küche / Wohnzimmer. Die Südseite ist nicht von Erdreich bedeckt und komplett frei. Dort ist auch die Zugangstür. Fußbodenheizung.
    Die Dämmplatten waren von der Westseite, die Ostseite ist die andere hälfte eines Doppelhauses (also hier wohl keine großen Wärmeverluste)
    Nordseite sind Nebenräume. (Werken / Waschküche)
    Warum das Erdreich noch nicht wieder verfüllt wurde weiß ich auch nicht, aber es ist auch nicht schlecht, da bei der jetzigen Planung wahrscheinlich noch ein Erdwärmetauscher reinkommt.
    Hinter der Noppenfolie ist ein Fließ, ist das die Gleitfolie?
    Das mit den 50 cm hört sich plausibel an, werde ich darauf achten.
    Die Links sind sehr gut, Danke. Wie es aussieht ist auch ein Rechenbeispiel passend. Ich vergleiche das mal mit dem Bauantrag.
    Was tun? Wenn 6 cm wirklich zu wenig sind, kann man dann auf die vorhandenen 6 cm weitere 6 cm auftragen? Oder ist es besser, gleich eine 12-er Dämmung zu nehmen?
    Torsten Schlegel
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Keller Außendämmung: Ursachen für lockere Jackodur Platten & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine lockere Keller Außendämmung mit Jackodur Platten und einem ungleichmäßigen Anstrich. Es werden Ursachenforschung, die Notwendigkeit einer korrekten Dämmung für Wohnkeller, sowie die richtige Ausführung und Befestigung der Dämmplatten thematisiert. Die Bedeutung von Baudokumentation durch Fotos wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Baudokumentation: Bilder als Hilfe bei Mängeln! wird die Wichtigkeit von Fotos während der Bauphase betont, um spätere Unklarheiten oder Mängelanzeigen besser belegen zu können. Dies gilt besonders für die Kellerdämmung und Leitungsführung.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, ob 6 cm Dämmung für einen Wohnkeller ausreichend sind. Der Beitrag Kellerdämmung: 6 cm ausreichend? Vergleichswerte! stellt einen Vergleich mit der Dämmung einer Stb.-Wand gegen Außenluft an und liefert Anhaltspunkte für die Bewertung der Dämmleistung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread beleuchtet die korrekte Ausführung der Keller Außendämmung, einschließlich des Schutzanstrichs und der Befestigung der Dämmplatten. Im Beitrag Kellerdämmung: Befestigung der Dämmplatten prüfen! wird empfohlen, die Befestigungsmethode beim Bauleiter zu erfragen und die Ausführung an Referenzobjekten zu prüfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für Keller in Weißer Wanne dient der Schutzanstrich als Diffusionssperre. Der Beitrag Weiße Wanne Keller: Schutzanstrich & Diffusionssperre betont die Notwendigkeit eines fachgerechten Anstrichs in mehreren Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Befestigung der Jackodur Dämmplatten und den Zustand des Anstrichs. Klären Sie die Details mit dem Bauleiter und vergleichen Sie die Ausführung mit Referenzobjekten. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmstärke in Bezug auf die Nutzung des Kellers als Wohnraum, wie im Beitrag Wohnkeller Dämmung: Berechnung & Empfehlungen erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Jackodur, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Jackodur, Dämmplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Jackodur, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Jackodur, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Jackodur, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerdämmung: Locker? Ursachen
Suche nach: Kellerdämmung, Außendämmung, Jackodur, Dämmplatten, Keller abdichten, Anstrich, Bausanierung, Feuchtigkeit
