Windzug durch Steckdosen in Porotonmauer: Ursachen, Abdichtung & Baumangel?
in unserem Neubau , mit Porotonsteinen gebaut, haben wir das Problem, dass durch Steckdosen und bei gebohrten Löchern Wind austritt (je nach äußerer Windstärke mal mehr, mal weniger). Ist das normal bzw. was kann ich dagegen tuen oder liegt hier evtl. ein Baumangel vor?
Die oberen Mauerabschlüsse wurden vom Bauunternehmer übrigens nicht verschlossen (z.B. durch Mörtel o.ä.), sondern lediglich durch die unisolierte Dachverkleidung verdeckt. Man kann also quasi von oben in die offenen Röhren der Steine schauen. Kann das ein Grund sein?
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
  • Hart
    🔴 Gefahr: Durchströmende Luft kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz transportieren und Schimmelbildung begünstigen. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Gebäudehülle erhöhen den Energieverbrauch und die Heizkosten.
    Zugluft aus Steckdosen in einem Neubau mit Porotonmauerwerk deutet auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin. Das ist nicht normal und sollte behoben werden, um Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden. 🔴 Wind kann Feuchtigkeit in die Konstruktion tragen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Mauerabschlüsse: Fehlerhafte Ausführung der Anschlüsse an Dach, Fenster oder Bodenplatte.
    • Fehlende oder mangelhafte Luftdichtheitsschicht: Eine fehlende oder beschädigte Luftdichtheitsschicht (z.B. Folie oder Putz) ermöglicht Luftströmungen innerhalb der Wand.
    • Undichte Installationen: Durchdringungen für Rohre und Leitungen wurden nicht fachgerecht abgedichtet.
    • Risse im Mauerwerk: Insbesondere bei älteren Gebäuden können Risse im Mauerwerk entstehen, durch die Luft eindringen kann.
    Was Sie tun können:
    • Überprüfung der Luftdichtheit: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen.
    • Abdichtung der Steckdosen: Verwenden Sie spezielle Dichtungsringe oder Dichtungsmasse für Elektrodosen, um die Öffnungen abzudichten.
    • Kontrolle der Maueranschlüsse: Überprüfen Sie die Anschlüsse an Dach, Fenster und Bodenplatte auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Beauftragung eines Fachmanns: Ein Energieberater oder Bausachverständiger kann die Ursache der Undichtigkeiten genau lokalisieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Zugluftquellen und kontaktieren Sie Ihren Bauunternehmer, um die Mängel zu beheben. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Gebäudehülle.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt wird. Er wird häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luft unkontrolliert durch Fugen und Ritzen hindurchzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Unterdruck, Leckage
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Taupunkt
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Naturstein
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Dichtungsbahnen, Dichtungsmassen oder Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung, Dichtungsmittel
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    1. Warum zieht es aus meinen Steckdosen?
      Zugluft aus Steckdosen deutet auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin. Kalte Luft dringt durch Ritzen und Spalten in die Wand ein und tritt an den Steckdosen wieder aus. Dies kann durch mangelhafte Abdichtung der Maueranschlüsse, fehlende Luftdichtheitsschicht oder undichte Installationen verursacht werden.
    2. Ist das ein Baumangel?
      Ja, wenn die Luftdichtheit der Gebäudehülle nicht den geltenden Normen und Baubestimmungen entspricht, handelt es sich um einen Baumangel. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, diesen Mangel zu beheben.
    3. Wie kann ich die Steckdosen abdichten?
      Sie können spezielle Dichtungsringe oder Dichtungsmasse für Elektrodosen verwenden, um die Öffnungen abzudichten. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen fachgerecht angebracht werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    5. Wer kann mir bei der Behebung der Undichtigkeiten helfen?
      Ein Energieberater oder Bausachverständiger kann die Ursache der Undichtigkeiten genau lokalisieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen. Zudem kann er die fachgerechte Ausführung der Arbeiten überwachen.
    6. Welche Folgen hat Zugluft in der Wohnung?
      Zugluft kann zu erhöhten Heizkosten, Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie Feuchtigkeit in die Bausubstanz transportieren und Schimmelbildung begünstigen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie können einen qualifizierten Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Beraters.
    8. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten, wie das Abdichten von Steckdosen, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Undichtigkeiten, wie undichten Maueranschlüssen, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    • Luftdichtheit im Neubau
      Bedeutung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Wohnkomfort.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung.
    • Fördermittel für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Blower-Door-Test richtig durchführen
      Hinweise zur Durchführung und Auswertung eines Blower-Door-Tests.
  2. Mauerkrone abdichten: Mörtelglattstrich & winddichte Dosen
    Joo!
    In den Verarbeitungsrichtlinien der Ziegelsteinhersteller steht, das Mauerkronen (meist) mit Mörtelglattstrich zu verschließen sind. Wenn Sie zusätzlich noch winddichte Unterputzdosen nehmen und diese dann auch noch satt einmörteln, sollte kein Lüftchen mehr wehen ...
  3. Baumangel: Windzug durch Steckdosen deutet auf Pfusch hin!
    Baumangel
    So wie sie den Sachverhalt schildern, ist dies ein Baumangel und wenn es sich um ein Neubau handelt, ist dies nicht nach den Regeln der Bautechnik ausgeführt und weist auf Billigausführung hin. Wenn Sie noch Gewährleistung haben, sollten Sie diesen Mangel anzeigen. Es handelt sich hier um keine Rechtsberatung. Falls Sie weitere Infos wünschen, E-Mailen Sie mich an.
  4. Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test bei Windzug empfohlen
    Vielleicht mal einen BDT beauftragen?
    Wenn es schon an dieser Stelle hapert, dann sollten Sie mal einen Bower-Door-Test beauftragen, um festzustellen, wo noch überall Ihr Haus undicht ist und somit gegen die EnEVAbk. verstößt. Selbstverständlich handelt es sich hier um einen Mangel.
    Gruß aus Berlin
  5. Porotonmauerwerk: Fehlender Ringbalken als Ursache für Windzug?
    noch einen Gedanken vergessen ...
    schlagt mich liebe Statiker, aber wo bitte ist denn der Ringbalken bei Ihrem Haus, der zumindest in Deckenebene i.d.R. einen oberen Wandabschluss darstellt?
    Naja, kann sein, dass Sie keinen brauchen, oder das der Wind an anderen Stellen ins Mauerwerk kommt (Obergeschoss / Giebeldreieck oder was weiß ich).
    Windzug durch Steckdosen in Porotonmauer: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Windzug durch Steckdosen in einem Neubau mit Porotonmauerwerk deutet auf mangelhafte Ausführung hin. Die Mauerkronen sollten gemäß Verarbeitungsrichtlinien der Ziegelhersteller mit einem Mörtelglattstrich verschlossen werden. Zudem sollten winddichte Unterputzdosen verwendet und satt eingemörtelt werden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, weitere Undichtigkeiten aufzudecken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Windzug durch Steckdosen deutet auf Pfusch hin! ist der Windzug ein klarer Baumangel, der im Rahmen der Gewährleistung angezeigt werden sollte. Die Ausführung entspricht nicht den Regeln der Bautechnik.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Mauerkrone abdichten: Mörtelglattstrich & winddichte Dosen rät dazu, Mauerkronen mit Mörtel zu verschließen und winddichte Unterputzdosen zu verwenden, um die Luftdichtheit zu verbessern. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Ein Blower-Door-Test, wie im Beitrag Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test bei Windzug empfohlen vorgeschlagen, misst die Luftdichtheit des Gebäudes und kann Schwachstellen aufdecken, die zu Energieverlusten und Zugluft führen. Dies ist relevant für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Abdichtung der Mauerkronen und der Verwendung winddichter Dosen sollte auch geprüft werden, ob ein Ringbalken vorhanden ist, der als oberer Wandabschluss dient (siehe Porotonmauerwerk: Fehlender Ringbalken als Ursache für Windzug?). Fehlende oder mangelhaft ausgeführte Ringbalken können ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann, um die Ursachen des Windzugs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen. Klären Sie, ob ein Baumangel vorliegt und Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können. Führen Sie gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit des Gebäudes zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windzug, Steckdose, Poroton, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11789: Windzug durch Steckdosen in Porotonmauer: Ursachen, Abdichtung & Baumangel?
  2. BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung mit Dampfsperre: Risiken bei Beschädigung der Folie & Richtige Ausführung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Holzbalkendecke: Balkenköpfe sanieren – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Neubau - Winddichtigkeit prüfen: Wie finde ich Undichtigkeiten im Dach? (Methoden & Kosten)
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windzug, Steckdose, Poroton, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Windzug, Steckdose, Poroton, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windzug, Steckdose, Poroton, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windzug, Steckdose, Poroton, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windzug durch Steckdosen in Porotonmauer: Ursachen, Abdichtung & Baumangel?
Suche nach: Wind durch Steckdosen? Ursachen & Lösung
Suche nach: Windzug, Steckdose, Poroton, Mauerwerk, Abdichtung, Baumangel, Luftdichtheit, Neubau
