Porenbetonsteine: Bruch normal? Toleranz, Ursachen & Reklamation bei Ytong/Porit?
ich habe eine Lieferung PORIT-Porenbeton-Steine bekommen, von denen ein erheblicher Anteil gebrochen angeliefert wurde.
Dass mal ein Eckchen fehlt, stört mich nicht.
Aber teilweise fallen flächig Riesen-Stücke ab, sobald ein Stein angehoben wird.
Das kann doch nicht normal sein, oder?
Betroffen sind auch nicht nur die obere oder untere Lage in der Palette (=>Hebewerkzeug), sondern auch in der Mitte.
Muss ich das akzeptieren, oder wo ist die Grenze des zumutbaren?
Der Vorteil der schnellen Verarbeitung und planen Wandflächen ist dann schnell hinüber, wenn ich erst noch die Löcher zuschmeißen muss. Von der schlechteren Wärmedämmung ganz zu Schweigen ...
Tom
  • Tom
    Ein gewisser Bruchanteil bei Porenbetonsteinen ist leider nicht immer vermeidbar, insbesondere durch Transport und Lagerung. Allerdings gibt es Grenzen, ab wann es sich nicht mehr um akzeptable Toleranzen handelt.
    Als Faustregel gilt: Wenn mehr als 5-10 % der Steine in einer Lieferung größere Beschädigungen aufweisen, die die Verarbeitung beeinträchtigen (z.B. großflächige Abplatzungen, Brüche über die halbe Steinlänge), sollte man dies reklamieren.
    Ursachen für übermäßigen Bruch können sein:
    • Unsachgemäßer Transport (z.B. mangelhafte Ladungssicherung)
    • Falsche Lagerung (z.B. unebener Untergrund, zu hohe Stapel)
    • Materialfehler (selten, aber möglich)
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos!) und setzen Sie sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung, um eine Lösung zu finden (z.B. Nachlieferung, Preisnachlass).
    Porenbeton
    Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe eines Treibmittels (z.B. Aluminiumpulver) mit Poren versehen.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Bimsstein.
    Ytong
    Ein Markenname für Porenbetonsteine. Ytong ist einer der bekanntesten Hersteller von Porenbeton.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich die Toleranz oft auf Maßabweichungen oder Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Grenzwert, Norm.
    Baumangel
    Ein Fehler oder eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit eines Bauwerks oder Bauteils. Ein Baumangel kann zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Schaden.
    Reklamation
    Eine Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung. Eine Reklamation sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistungsanspruch, Nachbesserung.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Naturstein, Mörtel.
    1. Was tun, wenn Porenbetonsteine gebrochen ankommen?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend den Lieferanten. Klären Sie, ob eine Nachlieferung oder eine andere Kompensation möglich ist.
    2. Wie lagert man Porenbetonsteine richtig, um Bruch zu vermeiden?
      Lagern Sie die Steine auf einem ebenen, festen Untergrund. Vermeiden Sie zu hohe Stapel und schützen Sie die Steine vor Witterungseinflüssen.
    3. Welche Toleranzen gelten für Beschädigungen an Porenbetonsteinen?
      Geringfügige Beschädigungen an Ecken und Kanten sind üblich und akzeptabel. Größere Abplatzungen oder Brüche, die die Verarbeitung beeinträchtigen, sollten jedoch reklamiert werden.
    4. Kann man gebrochene Porenbetonsteine noch verwenden?
      Kleine Bruchstücke können eventuell für Ausgleichsarbeiten oder zum Verfüllen von Lücken verwendet werden. Größere, stark beschädigte Steine sollten jedoch nicht mehr verbaut werden, da sie die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen könnten.
    5. Wie beeinflusst Bruch die Wärmedämmung von Porenbeton?
      Stärkere Beschädigungen können die Wärmedämmwirkung negativ beeinflussen, da sie die homogene Struktur des Materials stören.
    6. Welche Normen regeln die Qualität von Porenbetonsteinen?
      Die wichtigsten Normen sind die DINAbk. EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Porenbetonsteine) und die DIN 4165 (Porenbeton-Plansteine und -Planelemente).
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Porenbeton zu beachten?
      Porenbeton lässt sich gut bearbeiten (sägen, fräsen). Verwenden Sie spezielle Werkzeuge für Porenbeton. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks, um Risse zu vermeiden.
    8. Wie vermeide ich Bruch beim Transport von Porenbetonsteinen auf der Baustelle?
      Verwenden Sie geeignete Hebewerkzeuge und transportieren Sie die Steine vorsichtig. Vermeiden Sie Stöße und Schläge.
    • Porenbeton richtig schneiden
      Welche Werkzeuge eignen sich und wie vermeidet man Ausbrüche?
    • Porenbeton und Feuchtigkeit
      Wie verhält sich Porenbeton bei Wassereintritt und wie schützt man ihn?
    • Dämmwerte von Porenbeton
      Welche Dämmwerte erreicht Porenbeton und wie beeinflussen sie die Energieeffizienz?
    • Porenbeton vs. Ziegel
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Befestigung in Porenbeton
      Welche Dübel sind geeignet und wie vermeidet man Ausrisse?
  2. Porenbeton Bruch: Reklamation bei Transport- oder Materialfehler
    Hatten wir auch 2 mal gehabt Einmal lag es ...
    Hatten wir auch 2 mal gehabt. Einmal lag es am Lkw-Fahrer, der die Paletten zu hart abgesetzt hatte, einmal war es ein Herstellungsfehler. Auf jedenfall reklamieren.
    Wir haben damals Ersatz bekommen von YTONG.
  3. Materialfehler bei Porenbeton: Kostenloser Austausch möglich
    Materialfehler
    Kommt häufig vor das es sich um ein Materialfehler handelt. An Ihrer Stelle würde ich Lieferant daräber informieren und meistens erhalten Sie kostenlos Austauchmaterial.
  4. Porenbeton PP2: Eignung als Deckenauflager prüfen!
    Vielen Dank für Eure Antworten Werde den Lieferanten ...
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Werde den Lieferanten mal darüber informieren.
    Kann mir vielleicht noch jemand sagen, ob die Steine (PP2) direkt zur Auflage der Beton-Fertigdecke geeignet sind, mir kommen die sehr empfindlich vor.
    Oder gibt es irgendwo im Internet Infos, wie so ein Deckenauflager auszuführen ist?
    Tom
  5. PORIT Qualitätsprobleme: Produktionsfehler? Erfahrungen austauschen
    schlechter PORIT
    Hallo, habe gerade ihre Frage gefunden.
    Wir haben auch sehr schlechten PORIT geliefert bekommen.
    Unser Mauerwerk ist nicht schön, überall fehlen Ecken und Kanten. Auch hatten wir sehr viel Verschnitt.
    Was ist beim Lieferanten herausgekommen?
    Würde mich interessieren wann und wo die Steine gefertigt wurden, vileleicht war es aus der selben Protuktion.
    • Frau JutBac
    Porenbeton: Bruch, Toleranz & Reklamation bei Ytong/Porit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um übermäßigen Bruch bei gelieferten Porenbetonsteinen (Ytong/Porit). Ursachen können Transportfehler, Materialfehler oder Produktionsfehler sein. Eine Reklamation beim Lieferanten ist ratsam, oft wird Austauschmaterial angeboten. Die Eignung von Porenbeton PP2 als Deckenauflager sollte geprüft werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton Bruch: Reklamation bei Transport- oder Materialfehler kann die Ursache für den Bruch in unsachgemäßem Transport oder einem Herstellungsfehler liegen. Eine genaue Prüfung ist wichtig.
    ✅ Empfehlung: Bei Materialfehlern, wie im Beitrag Materialfehler bei Porenbeton: Kostenloser Austausch möglich beschrieben, sollte der Lieferant umgehend informiert werden, um kostenlosen Ersatz zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung der Porenbetonsteine (PP2) als Deckenauflager, wie im Beitrag Porenbeton PP2: Eignung als Deckenauflager prüfen! angemerkt, und informieren Sie sich über die korrekte Ausführung des Deckenauflagers. Bei Qualitätsproblemen mit PORIT, siehe PORIT Qualitätsprobleme: Produktionsfehler? Erfahrungen austauschen, tauschen Sie sich mit anderen Betroffenen aus, um mögliche Produktionsfehler zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Ytong" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonsteine: Bruch normal? Toleranz, Ursachen & Reklamation bei Ytong/Porit?
Suche nach: Porenbeton: Wieviel Bruch ist normal?
Suche nach: Porenbeton, Ytong, Porit, Bruch, Toleranz, Baumangel, Reklamation, Baustoffe, Mauerwerk
