Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Der Handwerker meint dies käme durch Bildung von Salpeter und er hätte kein Verschulden. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Die Kellerwände saugen sich während des Hochwassers von Innen (evtl. auch von Außen) mit Wasser voll. Nach dem Hochwasser geben die Wände diese Feuchtigkeit (als Wasserdampf?) wieder ab. Da die Elasticfarbe vermutlich "wasserdicht" ist, baut sich ein Überdruck zwischen Wand und Farbe auf und es kommt zum Abplatzen der Farbe. Das es auch durch Salpeterbildung ebenfalls zum Abplatzen der Farbe kommt, ist möglich, m.E. aber nicht in dem Umfang.
1. Frage: Stimmt meine Vermutung oder wo könnte die Ursache noch liegen?
2. Frage: Wie sollte man den Bereich "sanieren"?
3. Frage: Welche Verjährungzeiten kommen hier in Frage (1998 wurde gestrichen - Schaden war 2003 sichtbar)?
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. ?
🔴 Gefahr: Salpeter kann die Bausubstanz schädigen. ?
Die Blasenbildung bei Elastic-Farbe im Keller nach Hochwasser deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. 🔴 Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. Mögliche Ursachen sind:
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wasser dringt durch das Fundament in die Wände ein.
- Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Wasser gelangt durch die Kellerwände ins Mauerwerk.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
Elastic-Farben sind diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht. Bei starker Durchfeuchtung können sich Blasen bilden, da die Farbe dem Wasserdampfdruck nicht standhält. 🔴 Salpeterbildung ist ein weiteres Anzeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Salpeter entsteht, wenn Salze aus dem Erdreich durch das Wasser transportiert und an der Oberfläche abgelagert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse von einem Bausachverständigen durchführen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Malerbetrieb.
- Elastic-Farbe
- Eine flexible Beschichtung, die Risse überbrücken und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen soll. Sie ist diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrichsysteme, Rissüberbrückung.
- Salpeterbildung
- Die Ausblühung von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entsteht, wenn Wasser Salze aus dem Erdreich löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
- Tiefengrund
- Eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird. Er soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit reduzieren und die Haftung der Farbe verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
- Kapillarität
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen. Kapillarität spielt eine wichtige Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit in Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porenvolumen, Feuchtetransport.
- Horizontalsperre
- Eine Maßnahme zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um den kapillaren Wassertransport zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Injektionsverfahren, Abdichtung.
- Kondensation
- Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Was ist Elastic-Farbe?
Elastic-Farbe ist eine flexible Beschichtung, die Risse überbrücken und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen soll. Sie ist diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht. - Warum bildet sich Blasenbildung bei Elastic-Farbe im Keller?
Blasenbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit hinter die Farbschicht gelangt und diese vom Untergrund ablöst. Dies kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation verursacht werden. - Was ist Salpeterbildung?
Salpeterbildung ist die Ausblühung von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entsteht, wenn Wasser Salze aus dem Erdreich löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. - Wie kann man Feuchtigkeit im Keller messen?
Die Feuchtigkeit im Keller kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (Hygrometer) gemessen werden. Auch eine visuelle Inspektion auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Salpeterausblühungen kann Hinweise geben. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Keller möglich?
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:- Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen
- Drainage zur Ableitung von Wasser
- Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Kellerlüftung zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit
- Welche Gewährleistungsansprüche habe ich gegenüber dem Malerbetrieb?
Die Gewährleistungsfrist für Malerarbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre. Wenn die Blasenbildung auf einen Ausführungsfehler des Malerbetriebs zurückzuführen ist (z.B. mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds), können Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen. - Was ist Tiefengrund?
Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird. Er soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit reduzieren und die Haftung der Farbe verbessern. - Wie lange dauert eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Dauer einer Kellersanierung hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Kellersanierung Kosten
Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller. - Gewährleistung bei Bauschäden
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Mängeln an Bauleistungen.
Salpeter im Keller? – Ursachen und Auswirkungen auf Farbe
Salpeter?
Ich bin zwar bloß Laie, aber Salpetersalze sind z.B. Ammoniumnitrat (Sprengmittel), Natriumnitrat (Pokelsalz), Kaliumnitrat (Schwarzpulverbestandteil), Calciumnitrat (Dünger).
Die Art, alle Ausblühungen als Salpeter zu bezeichnen ist falsch. Natürlich kann Salzdruck die Farbe zum Abplatzen bringen, aber dann Stelle ich mir die Frage, ob eine derartige Farbe bei Kenntnis von Hochwasserbeeinflussung genommen werden sollte. Beispielsweise kann Calciumhydroxyd in wässriger Lösung aus dem Mörtel mit einem pH -Wert von 12,5 eine Farbe mit Kunststoffanteilen schädigen. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig und kann nur von ausgebufften Fachleuten beantwortet werden. Fachanfrage mal beim Hersteller der Farbe Stellen. -
🔴 Elastic Farbe im Keller: Kontraproduktiv bei Hochwasser!
gut gemeint aber eher kontraproduktiv
ist der Versuch, wasserbelastete Flächen mit elastischer Fassadenfarbe zu beschichten. Ich brauche weder Laborbericht noch hellseherische Fähigkeiten, um festzustellen, dass mit einer egal wie elastischen Fassadenfarbe keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit oder gar zeitweise stehendes Wasser ausgeführt werden kann. Abdichtungen sind bitteschön nach DINAbk. 18195 auszuführen und nicht mit Fassadenfarbe. Sowas geht über kurz oder lang nach hinten los. Ob noch irgendwelche Gewährleistungsansprüche bestehen ist fast nicht relevant, denn eine simple malertechnische Nachbesserung wird hier nicht den gewünschten Erfolg bringen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elastic Farbe im Keller nach Hochwasser: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Einsatz von Elastic Farbe im Kellerbereich nach Hochwasser birgt Risiken. Salpeter kann die Blasenbildung verursachen. Eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit mit elastischer Farbe ist ungeeignet. DINAbk. 18195-konforme Abdichtungen sind erforderlich. Eine Fachanfrage beim Hersteller kann weitere Informationen liefern.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Elastic Farbe im Keller: Kontraproduktiv bei Hochwasser! erläutert, ist die Beschichtung wasserbelasteter Flächen mit elastischer Fassadenfarbe keine dauerhafte Lösung. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Gewährleistungsansprüchen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Salpeter im Keller? – Ursachen und Auswirkungen auf Farbe klärt auf, dass nicht alle Ausblühungen Salpeter sind, aber Salzdruck die Farbe zum Abplatzen bringen kann. Die Kenntnis der Hochwasserbeeinflussung ist entscheidend bei der Materialauswahl.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Hochwasserschäden im Keller sollte eine professionelle Bausanierung gemäß DIN 18195 erfolgen. Eine Fachanfrage beim Hersteller der Elastic Farbe kann Aufschluss über die Eignung und Gewährleistungsansprüche geben. Die Ursachen der Blasenbildung sollten analysiert und behoben werden, bevor neue Malerarbeiten durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elastic, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassadenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & Kosten für Rissüberbrückung?
- … Putzfassadenrisse, Fassadenrisse, Rissüberbrückung, Fassadensanierung, Putzrisse, Fugenrisse, Reparaturspachtel, Oberputz, Frostschäden, Fassadenfarbe …
- … sind Fassadenrisse vorhanden. Vor zwei Jahren wurde auch deshalb mit rissüberbrückender Farbe das Haus gestrichen. Jetzt sind wieder die Risse (ca. 1 mm) …
- … und rissüberbrückenden elastischen Reparaturspachtel auftragen, danach die Reparaturstelle in der Hausfarbe überstreichen. Vorher abkleben, damit der Rissschaden ähnlich einer Borde aussieht. Die …
- … sind ein häufiges Problem. Da die Risse trotz Anstrich mit rissüberbrückender Farbe wieder auftreten, liegt die Ursache möglicherweise tiefer. Fugenrisse entstehen oft durch …
- … Eine oberflächliche Behandlung mit Reparaturspachtel und Fassadenfarbe ist oft nur eine kurzfristige Lösung. Es ist wichtig, die Ursache …
- … Rissüberbrückende Farbe …
- … Eine spezielle Fassadenfarbe mit elastischen Eigenschaften, die kleine Risse überdecken …
- … ist jedoch keine dauerhafte Lösung für strukturelle Probleme. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Elastizität, Beschichtung. …
- … oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturspachtel und Fassadenfarbe ausbessern. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es jedoch ratsam, einen …
- … Frage: Was bedeutet "rissüberbrückende Farbe"? …
- … Antwort: Rissüberbrückende Farbe ist eine spezielle Fassadenfarbe, die elastische …
- … Fassadenfarbe auswählen …
- … Ratgeber zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für verschiedene Untergründe …
- … Frage: Ist es überhaupt möglich und ratsam über die vorhandene Fassaden Farbe (Brillux Top Elastik 380 ) Gewebe zu spachteln und Deckputz aufzubringen …
- … Bzw. sollte der Altanstrich mit Elastikfarbe abgefräst werden? …
- … Spachteln auf Fassadenfarbe: Machbarkeit & Kostenhinweis …
- … Vor 2 Jahren mit risseüberbrückendem System Brillux Top Elastic 380 sanierte Fassaden müssen, wenn hier entsprechend Herstelleranweisung gearbeitet wurde und bei mittelrauem Putz wie hier per m² ca. 0,6 l appliziert wurde solche Risse (dafür ist dieses Produkt ja geschaffen) verschwunden sein/bleiben, mindestens die Gewährleistung überdauern. Zuallererst würde ich mal beim Auftragnehmer auf Gewährleistung pochen und eine substantiierte Mängelrüge per Einschreiben m. RS. senden. …
- … Gewebe auf Elastikfarbe: Sanierung ohne Gewährleistungsanspruch? …
- … diese Richtung sind nicht möglich. Deshalb meine Frage: Ob auf diese Farbe Gewebe gespachtelt werden kann? …
- … Elastic-Spachtel auf Elastic-Beschichtung: Sinnvoll bei Rissen? …
- … Gewebearmierungsspachtelung auf Elastic-Beschichtung ist evtl. mit ... …
- … Gewebearmierungsspachtelung auf Elastic-Beschichtung ist evtl. …
- … mit Herstellereigner Elastic-Spachtel evtl. möglich. Ob das allerdings sinnvoll und optisch erquickend ist, mag ich massiv bezweifeln. …
- … Nach meiner Erfahrung und dem Riss am Foto reicht eine Elastic-Beschichtung mit 200 % Dehnfähigkeit bis 20 °Cel. bei ca. 0,6 …
- … DIY-Sanierung: Spachtelmasse & Oberputz auf Fassadenfarbe …
- … Die Farbe wurde selbst gestrichen, danke für die …
- … Muss ich die Risse davor füllen oder reicht dafür die Farbe 0,6 Liter je m²? …
- … mit gleichem Werkstoff mit einem kleinem, gutem Ringpinsel vorzufüllen, die überschüssige Farbe jedoch mit einem weichen, feuchten Schwamm wieder abzutupfen, ohne das Material …
- … Fugenrisse: Farbe vs. Spachtel mit Gewebe & Deckputz? …
- … Bin mir halt nicht sicher ob die Farbe das wirklich überdeckt oder ich doch lieber einen Spachtel mit Gewebe …
- … und das Schwinden von austrocknenden Bauteilen. Eine frühere Sanierung mit rissüberbrückender Farbe (Brillux Top Elastik 380) war nicht dauerhaft erfolgreich. Es wird erörtert, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brillux Top Elastic 380: Gewährleistung bei Rissbildung prüfen! sollte bei fachgerechter Ausführung die Gewährleistung …
- … Umsetzung: Es wird diskutiert, ob eine Gewebespachtelung auf der vorhandenen Elastikfarbe möglich ist. Der Beitrag Elastic-Spachtel auf Elastic-Beschichtung: Sinnvoll bei …
- … Rissen? weist darauf hin, dass dies eventuell mit einem herstellereigenen Elastic-Spachtel möglich ist, aber die Sinnhaftigkeit und Optik fraglich sind. Alternativ wird im Beitrag Alternative zur Komplettsanierung: Armierputz für Giebel? vorgeschlagen, den gesamten Giebel mit Armierputz zu überspannen und einen neuen Deckputz aufzutragen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzfassadenrisse zu identifizieren, wird im Beitrag Fassadenrisse analysieren: Rissverlauf zur Ursachenfindung empfohlen, den Rissverlauf auf einem Foto einzuzeichnen. Dies kann helfen, die richtige Risssanierung technisch und gestalterisch abzuleiten. Es sollte auch geprüft werden, ob es sich um Fugenrisse handelt, die untergrundbedingt sind, wie im Beitrag Fugenrisse: Farbe vs. Spachtel mit Gewebe & Deckputz? erwähnt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
- … Risse, Verpressen mit geeignetem Material, Strukturanpassung, Überarbeitung der Fassade mit rissüberbrückender Farbe …
- … Vorschlag des Rohbauers, die Risse zu verpressen und mit einer Fassadenfarbe zu überstreichen, die Strukturanpassungen ermöglicht, kann eine kurzfristige Lösung sein. Allerdings …
- … ist oft nur eine kurzfristige Lösung, da die Risse unter der Farbe wieder auftreten können, wenn die Ursache nicht behoben wurde. Es ist …
- … Welche Arten von Fassadenfarben gibt es und welche ist für meinen Putz geeignet?Es gibt …
- … verschiedene Arten von Fassadenfarben, z.B. Dispersionsfarben, Silikatfarben und Silikonharzfarben. Die Wahl der richtigen Farbe hängt von …
- … der Art des Putzes und den gewünschten Eigenschaften ab. Silikatfarben sind z.B. diffusionsoffen und eignen sich gut für mineralische Putze. …
- … <<<= Sein Vorschlag: Öffnen der Risse, Verpressen mit geeignetem Material, Strukturanpassung, Überarbeitung der Fassade mit rissüberbrückender Farbe>>> …
- … Materialtipp: Eintopf-Elastic-System für Putzsanierung …
- … eine ausreichend dicke Beschichtung mit einem Eintopf-Elastic-System , zum B. Elastic Uno . …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Materialtipp: Eintopf-Elastic-System für Putzsanierung wird ein "Eintopf-Elastic-System" wie "Elastic Uno …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11774: Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … Elastic Farbe im Keller: Ursachen & Sanierung …
- … Elastic Farbe im Keller nach Hochwasser? Ursachen für Blasenbildung, Sanierungsmöglichkeiten & …
- … Elastic Farbe, Keller, Hochwasser, Blasenbildung, Ursachen, Sanierung, Gewährleistung, Salpeter, Feuchtigkeit, Wasserschaden …
- … Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung? …
- … Jahren von einem Malerbetrieb komplett mit Tiefengrund grundiert und anschließend mit Farbe gestrichen. Im Hochwasserbereich wurde eine Elastic-Farbe aufgetragen. Zwei Jahre …
- … Besuch) kommt es im vom Hochwasser betroffenen Bereich zum Abplatzen der Farbe ( Blasenbildung? ). …
- … die Wände diese Feuchtigkeit (als Wasserdampf?) wieder ab. Da die Elasticfarbe vermutlich wasserdicht ist, baut sich ein Überdruck zwischen Wand und …
- … Farbe auf und es kommt zum Abplatzen der Farbe. Das es …
- … auch durch Salpeterbildung ebenfalls zum Abplatzen der Farbe kommt, ist möglich, m.E. aber nicht in dem Umfang. …
- … Die Blasenbildung bei Elastic-Farbe im Keller nach Hochwasser deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. …
- … Elastic-Farben sind diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht. Bei starker Durchfeuchtung können …
- … sich Blasen bilden, da die Farbe dem Wasserdampfdruck nicht standhält. ? Salpeterbildung ist ein weiteres Anzeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Salpeter entsteht, wenn Salze aus dem Erdreich durch das Wasser transportiert und an der Oberfläche abgelagert werden. …
- … Elastic-FarbeEine flexible Beschichtung, die Risse überbrücken und Bewegungen …
- … ausgleichen soll. Sie ist diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrichsysteme, Rissüberbrückung. …
- … TiefengrundEine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird. Er soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit reduzieren und …
- … die Haftung der Farbe verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung. …
- … Was ist Elastic-Farbe?Elastic-Farbe ist eine flexible Beschichtung, die …
- … Warum bildet sich Blasenbildung bei Elastic-Farbe im Keller?Blasenbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit hinter die Farbschicht gelangt …
- … ist Tiefengrund?Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe aufgetragen wird. Er soll den Untergrund verfestigen, die Saugfähigkeit reduzieren und …
- … die Haftung der Farbe verbessern. …
- … Salpeter im Keller? – Ursachen und Auswirkungen auf Farbe …
- … Ausblühungen als Salpeter zu bezeichnen ist falsch. Natürlich kann Salzdruck die Farbe zum Abplatzen bringen, aber dann Stelle ich mir die Frage, ob …
- … eine derartige Farbe bei Kenntnis von Hochwasserbeeinflussung genommen werden sollte. Beispielsweise kann Calciumhydroxyd in wässriger Lösung aus dem Mörtel mit einem pH -Wert von 12,5 eine Farbe mit Kunststoffanteilen schädigen. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig und kann nur …
- … von ausgebufften Fachleuten beantwortet werden. Fachanfrage mal beim Hersteller der Farbe Stellen. …
- … 🔴 Elastic Farbe im Keller: Kontraproduktiv bei Hochwasser! …
- … ist der Versuch, wasserbelastete Flächen mit elastischer Fassadenfarbe zu beschichten. Ich brauche weder Laborbericht noch hellseherische Fähigkeiten, um festzustellen, dass mit einer egal wie elastischen Fassadenfarbe keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit oder gar zeitweise stehendes Wasser …
- … Abdichtungen sind bitteschön nach DINAbk. 18195 auszuführen und nicht mit Fassadenfarbe. Sowas geht über kurz oder lang nach hinten los. Ob noch …
- … Elastic Farbe im Keller nach Hochwasser: Ursachen & Sanierung …
- … von Elastic Farbe im Kellerbereich nach Hochwasser birgt Risiken. Salpeter kann die Blasenbildung verursachen. Eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit mit elastischer Farbe ist ungeeignet. DINAbk. 18195-konforme Abdichtungen sind erforderlich. Eine Fachanfrage beim …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Elastic Farbe im Keller: Kontraproduktiv bei Hochwasser! erläutert, ist die Beschichtung wasserbelasteter …
- … Flächen mit elastischer Fassadenfarbe keine dauerhafte Lösung. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Gewährleistungsansprüchen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Salpeter im Keller? – Ursachen und Auswirkungen auf Farbe klärt auf, dass nicht alle Ausblühungen Salpeter sind, aber Salzdruck …
- … die Farbe zum Abplatzen bringen kann. Die Kenntnis der Hochwasserbeeinflussung ist entscheidend bei der Materialauswahl. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Hochwasserschäden im Keller sollte eine professionelle Bausanierung gemäß DINAbk. 18195 erfolgen. Eine Fachanfrage beim Hersteller der Elastic Farbe kann Aufschluss über die Eignung und Gewährleistungsansprüche geben. Die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband am Fenster bröselig: Ursachen, Lebensdauer & Sanierung bei Verwitterung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fassadensanierung Altbau: Methoden, Kosten & nachhaltige Lösungen im Vergleich?
- … Altbau: Welche Methoden sind effektiv & nachhaltig? Kostenvergleich, Tipps zu Putz, Farbe & Alternativen zum WDVSAbk.. Jetzt informieren! …
- … Oder Farbe abstrahlen, Risse zu Putzen und neu streichen? …
- … Anstrich kann das Erscheinungsbild der Fassade deutlich verbessern. Wählen Sie eine Farbe, die diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. …
- … Putz dient als Schutzschicht für das Mauerwerk und kann in verschiedenen Farben und Strukturen gestaltet werden.Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Strukturputz …
- … und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.Verwandte Begriffe: Fassaden …
- … farbe, Außenfarbe, Wetterschutzfarbe …
- … Was ist bei der Auswahl der Fassadenfarbe zu beachten?Die Fassadenfarbe sollte zum Stil des Hauses und …
- … Achten Sie auf eine hohe Witterungsbeständigkeit und eine gute Deckkraft. Helle Farben reflektieren das Sonnenlicht und können die Aufheizung des Hauses im Sommer …
- … meine Fassade vor Algen- und Pilzbefall schützen?Es gibt spezielle Fassadenfarben und Putze, die mit fungiziden und algiziden Zusätzen versehen sind. Diese …
- … Fassadenanstrich: Auswahl der richtigen FarbeTipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe, unter Berücksichtigung von …
- … Altbau Fassade: Kalkputz und Kalkfarbe nach Abstrahlen …
- … und auch streichen mit Kalkfarbe! …
- … Wenn ein Altanstrich zu entfernen ist, nicht der Altputz, wieso kann die Fassade nicht mit einer Anstrichbeschichtung entsprechender Eignung (z.B. Elastic. Beschichtung, Faserbeschichtung) saniert werden ohne die EnEV anwenden zu …
- … werden Ihnen aber dann unangenehme Fragen stellen und dann müssen Sie Farbe bekennen, nein rechnen! …
- … Geht denn die Farbe ganz runter durch Abstrahlen? Ist denn der darunter liegende Putz überhaupt …
- … Putzsanierung Aufgrund der anderen beschriebenen Umstände (Farbabblätterungen lassen auf eine Acryl-Fassadenfarbe schließen, Mineralfarben blättern in der Regel nicht ab) wohl …
- … 2. Aufgrund der Konstellation Risse > Acryl-Fassadenfarbe müsste ohne Verbesserung des U-Wertes (wir lassen in diesem Beispiel mal verkrampftes Beharren auf gesetzliche Grenzwerte außen vor) trotzdem eine Gewebearmierung und ein Oberputz aufgebracht werden. Kosten ohne Gerüst und Vorarbeiten wohl um die 35,- pro m² …
- … Der Bauherr hat sein Haus, alter Kratzputz, mit einem Kalkputzsystem aufarbeiten lassen. Sieht wunderbar aus, vor allem unter so einem …
- … zur Kalkputz-Anwendung finden Sie im Beitrag Altbau Fassade: Kalkputz und Kalkfarbe nach Abstrahlen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elastic, Farbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elastic, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elastic, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elastic, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elastic Farbe Keller Hochwasser: Blasenbildung, Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Elastic Farbe im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Elastic Farbe, Keller, Hochwasser, Blasenbildung, Ursachen, Sanierung, Gewährleistung, Salpeter, Feuchtigkeit, Wasserschaden
