Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenfensterbank
Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
Hallo an die Forumsexperten!
Wir haben uns für Granit-Außenfensterbänke entschieden. Die Fenster sind bereits montiert. Unter dem Fensterrahmen befindet sich ein sogenanntes Bankanschlussprofil. Die Fensterbänke sollen unter den Fensterrahmen geschoben werden, bis sie an dem Bankanschlussprofil anstehen. Seitlich sollen die Bänke jeweils 35 mm in die Laibung eingelassen werden.
So, und nun steht da die Frage der Abdichtung. Im Forum wird an mehreren Stellen eine Abdichtung angeraten. In der Praxis ist es aber recht schwierig, eine Abdichtungsfolie unter das Fenster und gleichzeitig in die seitlichen Laibungsaussparungen zu biegen. Und wenn diese Folie dann auch noch unter der Fensterbank bis zur Wandaußenseite geführt werden soll, erhält das Mörtelbett unter der Fensterbank überhaupt keine kraftschlüssige Verbindung zum Mauerwerk.
Mehrere Steinmetze, die wir gefragt haben, sehen bei Granit keine Notwendigkeit einer unteren Abdichtung. Sie schlagen einfach eine elastische Tubenabdichtung (Silikon) zwischen Fensterrahmen und Fensterbank vor.
Meine Frage an die Forumsexperten: Können Sie sich dieser Meinung anschließen oder haben Sie Bedenken und bessere Vorschläge?
  • Karl L.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. ?
    🔴 Gefahr: Falsche Abdichtungsmaterialien können die Bausubstanz angreifen. ?
    Ich beurteile die Abdichtung unter Granit-Außenfensterbänken als sehr wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    • Bankanschlussprofil: Dieses Profil dient als Auflage für die Fensterbank und sollte bereits eine integrierte Dichtung haben.
    • Abdichtungsfolie: Eine Abdichtungsfolie (z.B. Butylband oder spezielle Fensterbankfolie) unter der Fensterbank schützt vor eindringendem Wasser. Die Folie sollte seitlich an den Laibungsaussparungen hochgeführt und mit der Wandaußenseite verbunden werden.
    • Mörtelbett: Die Fensterbank wird idealerweise in ein Mörtelbett gesetzt, um eine vollflächige Auflage zu gewährleisten.
    • Silikon: Verwenden Sie eine hochwertige, dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polymer) zur Abdichtung der Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Laibung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in das Mauerwerk führen, was langfristig Schäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Steinmetz) hinzu, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Bankanschlussprofil
    Ein Profil unter dem Fensterrahmen, das als Auflage für die Fensterbank dient und oft eine integrierte Dichtung hat.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Dichtung, Fensterrahmen
    Abdichtungsfolie
    Eine Folie (z.B. Butylband), die unter der Fensterbank verklebt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Butylband, Fensterbankfolie
    Laibung
    Die seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Wand
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf die die Fensterbank gesetzt wird, um eine vollflächige Auflage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fensterbank, Auflage
    Silikon
    Eine dauerelastische Dichtungsmasse, die zur Abdichtung von Fugen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsmasse, Polymer
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Gebäudehülle
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an der Bausubstanz, die durch eindringende Feuchtigkeit verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bausubstanz, Mauerwerk
    1. Warum ist eine Abdichtung unter der Fensterbank so wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk, was zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Frostschäden führen kann. Eine sorgfältige Abdichtung trägt zur Langlebigkeit der Bausubstanz bei.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Geeignete Materialien sind spezielle Fensterbankfolien (Butylband), dauerelastische Dichtstoffe (Silikon oder Polymer), und Dichtbänder. Die Auswahl des Materials sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens abgestimmt sein.
    3. Wie wird die Abdichtungsfolie richtig angebracht?
      Die Abdichtungsfolie wird unter der Fensterbank verklebt und seitlich an den Laibungsaussparungen hochgeführt. Sie sollte mit der Wandaußenseite verbunden werden, um eine wasserdichte Ebene zu bilden.
    4. Was ist ein Bankanschlussprofil?
      Ein Bankanschlussprofil ist ein Profil, das unter dem Fensterrahmen montiert wird und als Auflage für die Fensterbank dient. Es verfügt oft über eine integrierte Dichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
    6. Welche Rolle spielt das Mörtelbett?
      Das Mörtelbett sorgt für eine vollflächige Auflage der Fensterbank und gleicht Unebenheiten aus. Es trägt zur Stabilität und Dichtigkeit der Konstruktion bei.
    7. Was muss ich bei der Auswahl des Silikons beachten?
      Achten Sie auf ein hochwertiges, dauerelastisches Silikon, das speziell für den Außenbereich geeignet ist. Es sollte UV-beständig und witterungsbeständig sein.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken im Bereich der Fensterbank?
      Durch die Verwendung von Dämmmaterialien im Bereich der Laibungsaussparungen und unter der Fensterbank können Wärmebrücken reduziert werden. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    • Fensterbank richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken.
    • Materialien für Fensterbankabdichtung
      Überblick über geeignete Dichtstoffe und Folien.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel im Fensterbereich.
    • Fensterlaibung dämmen
      Informationen zur Dämmung der Fensterlaibung.
    • Außenfensterbank Montage
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Montage von Außenfensterbänken.
  2. Fensterbank Abdichtung: Naturstein vs. Dichtmittel
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Naturstein ist kein Dichtungsmittel
    Normalerweise sollte der FB so konstruiert sein, dass es dicht ist. Ein Dichtanstrich (alternative Abdichtung) reicht nicht immer aus. Es ist eine alte Streitfrage, die im Forum x-mal vorhanden ist Suchworte: Fensterbank Abdichtung
  3. Granit Fensterbank: Abdichtung bei Verblendmauerwerk
    welches Außenmauerwerk
    Welches Außenmauerwerk ist denn vorhanden?
    Wir haben ein Verblendermauerwerk und uns eine nicht ganz übliche Abdichtung überlegt. Das Wasser, welches durch die Granitfensterbank diffundiert, ist meines Erachtens vernachlässigbar. Durch unseren Verblender und den Fugen zieht erheblich mehr Feuchtigkeit bei einem Schlagregen in die Hohlwandschicht.
    Allerdings haben wir trotzdem eine Folie unter der Fensterbank gelegt. Diese wurde am Fensterbankprofil des Fensters angeklebt und über die Dämmung bis in die Hohlschicht gelegt. So können bei leichten Undichtigkeiten die Wassertropfen in die Hohlschicht laufen, wo diese dann problemlos wieder verdunsten können. Die Fensterbank ist aber fest mit Natursteinkleber auf dem Verblender aufgesetzt.
  4. Fensterbank Abdichtung: Linksammlung zu ähnlichen Fällen
    Wer suchet der findet
    siehe links
    Granit Fensterbank Abdichtung: Tipps & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Granit-Fensterbänken, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit von Folie oder Silikon. Es wird die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung des vorhandenen Mauerwerks betont. Die korrekte Abdichtung der Laibung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die Frage, ob Naturstein selbst als Dichtungsmittel ausreichend ist, wird kontrovers diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank Abdichtung: Naturstein vs. Dichtmittel ist Naturstein allein oft kein ausreichendes Dichtungsmittel. Eine zusätzliche Abdichtung kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Bei Verblendmauerwerk sollte die Abdichtung sorgfältig geplant werden, wie im Beitrag Granit Fensterbank: Abdichtung bei Verblendmauerwerk beschrieben. Die Diffusion von Wasser durch die Granitfensterbank kann vernachlässigbar sein, aber die Feuchtigkeit, die durch den Verblender eindringt, sollte berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das vorhandene Mauerwerk und wählen Sie die passende Abdichtungsmethode. Beachten Sie die Hinweise und Links im Beitrag Fensterbank Abdichtung: Linksammlung zu ähnlichen Fällen für weitere Informationen und Lösungsansätze. Eine professionelle Beratung durch einen Steinmetz oder Fensterbauer ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Granit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Granit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Granit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
Suche nach: Granit Fensterbank Abdichtung: Was ist zu beachten?
Suche nach: Fensterbank, Granit, Abdichtung, Fenster, Laibung, Folie, Silikon, Bankanschlussprofil, Montage, Mauerwerk
