Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schutz
Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
Meine Garage ist mit gelben 11er Klinkern verkleidet (raue, unregelmäßige Oberfläche, Baujahr 1978). Inden letzten Jahren kommt es im Winter immer wieder vor, dass die Oberfläche einzelner Klinker komplett ca. 1 cm dick abspringt. Der Fugenputz steht ca. 0.5  -  1 cm zurück. Da kein Dachüberstand vorhanden ist, dringt vermutlich Wasser in feine Risse ein und sprengt den Klinker bei Frost auf. Da die Mauer direkt auf der Grundstücksgrenze steht, kann ich nachträglich keinen Dachüberhang anbringen. An den übrigen Mauern des Hauses sind die gleichen Klinker jedoch einwandfrei.
Bringt es was, die Mauer neu verfugen zu lassen? Oder gibt es sonst irgendeinen Oberflächenschutz (sog. "Elefantenhaut").
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
  • Ralph Griesinger
    Die beschriebenen Abplatzungen an der Klinkerfassade deuten auf Frostschäden hin. Wasser dringt in die Klinker ein, gefriert bei Minusgraden und sprengt die Oberfläche ab. Der zurückliegende Fugenputz verstärkt dieses Problem, da er das Eindringen von Wasser begünstigt.
    Ein Anstrich mit sogenannter "Elefantenhaut" kann kurzfristig helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Allerdings behebt er nicht die Ursache des Problems. Zudem kann ein solcher Anstrich die Diffusion von Feuchtigkeit behindern, was langfristig zu größeren Schäden führen kann.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es weitere Ursachen für die Feuchtigkeit gibt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Regenrinnen).
    • Fugen sanieren: Erneuern Sie den schadhaften Fugenputz fachgerecht.
    • Klinkerschutz: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Imprägnierung, um die Klinker vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dachüberstand prüfen: Ein Dachüberstand schützt die Fassade vor direkter Bewitterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (Maurer, Fassadenbauer) begutachten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in ein Material eindringt, gefriert und sich ausdehnt. Der dadurch entstehende Druck kann das Material beschädigen oder zerstören.
    Verwandte Begriffe: Abplatzungen, Risse, Feuchtigkeitsschäden
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht. Sie dringt in die Poren des Materials ein und reduziert die Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzanstrich
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugen, Mauerwerk
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor direkter Bewitterung.
    Verwandte Begriffe: Vordach, Traufe, Fassadenschutz
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
    Verwandte Begriffe: Aussenwand, Mauerwerk, Verkleidung
    1. Warum platzen Klinker ab?
      Abplatzungen an Klinkern entstehen meist durch Frostschäden. Wasser dringt in die Poren der Klinker ein, gefriert bei Minusgraden und dehnt sich aus. Dieser Druck führt dazu, dass die Oberfläche abplatzt.
    2. Was ist "Elefantenhaut" und wie wirkt sie?
      "Elefantenhaut" ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen Fassadenanstrich, der eine wasserabweisende Schutzschicht bildet. Sie kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    3. Ist ein Anstrich mit "Elefantenhaut" sinnvoll?
      Ein Anstrich kann kurzfristig helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren. Langfristig kann er jedoch die Diffusion behindern und zu größeren Schäden führen. Eine fachgerechte Sanierung ist vorzuziehen.
    4. Wie saniere ich schadhafte Fugen?
      Schadhafte Fugen sollten von einem Fachmann entfernt und mit einem geeigneten Fugenmörtel neu verfugt werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel diffusionsoffen ist.
    5. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht anstaut.
    6. Wie schütze ich Klinker vor Feuchtigkeit?
      Klinker können mit einer diffusionsoffenen Imprägnierung geschützt werden. Diese dringt in die Poren der Klinker ein und reduziert die Wasseraufnahme.
    7. Welche Rolle spielt der Dachüberstand?
      Ein Dachüberstand schützt die Fassade vor direkter Bewitterung und reduziert somit die Feuchtigkeitsbelastung.
    8. Was kostet eine Fassadensanierung?
      Die Kosten für eine Fassadensanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Fassadensanierung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Mauerwerk erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Klinkerreinigung: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Dämmung der Aussenwand: Vor- und Nachteile
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Aussenwänden.
    • Risse im Mauerwerk: Ursachen und Maßnahmen
      Unterschiedliche Arten von Rissen und wie man sie behandelt.
  2. Mineralische Dichtschlämme: Klinkerschutz bei Frostschäden
    Elefantenhaut sagt mir nichts, aber
    wenn Sie die Oberfläche schützen wollen, können Sie es mit mineralischer Dichtschlämme versuchen. Dieses Verfahren wird sehr häufig bei Kirchen etc. aus Sandstein angewendet.
    Hersteller dafür gibt es viele, da das Material "altbewährt" aber dennoch gut ist.
    Darüber hinaus gibt es noch Hydrophobierungen auf Silikonbasis, mit denen ich aber keine eigenen Erfahrungen habe. Wie ich höre, lassen sie sich jedoch leicht verarbeiten und halten eine Weile das Wasser ab. Der Anstrich muss jedoch öfter erneuert werden. Als professionelle Lösung würde ich es aber nicht bezeichnen ...
    Als Zusatz würde ich Ihnen noch eine Abdeckung des Dachrandes mit Metallblechen vorschlagen. So bekommen Sie locker 2-3 cm Überstand und können durch eine Neigung der Bleche das Wasser auf die Dachfläche leiten.
    Zu den Ziegeln noch mal: es scheint eine schlecht gebrannte Partie zu sein. Wenn Sie das Werk noch wissen, lässt sich u.U. noch die Garantiezeit geltend machen (sollte bei 20-30 Jahren liegen, fachgerechte Verarbeitung vorausgesetzt). Ist nur ein Vorschlag und fragen können Sie ja mal, dann haben Sie u.U. die Sanierungskosten für die Hydrophobierung wieder raus.
  3. Elefantenhaut: Anwendung und Nutzen auf Klinkerfassaden?
    Elefantenhaut
    streicht man eigentlich auf Tapeten, damit sie abwaschbar werden, wenn mal jemand geklekst hat. Bei meinen Kindern hat das allerdings nichts genützt 🙂
  4. Hydrophobierung: Ursache für Klinker Abplatzungen?
    Sind die Klinker vielleicht hydrophobiert?
    Irgendwann mal, vor 20 Jahren? unter anderem, unverfänglichen Namen vielleicht etwas aufgesprüht?
    und jetzt dringt irgendwo Wasser durch einen Riss ein und kann nicht mehr schnell genug vor der Frostperiode raus. Dann kommt nämlich genau das raus, was Sie gerade beschreiben.
    Wenn Sie ausbessern und wollen hydrophobieren (geht sehr gut mit in Hydrophobierungs-Creme  -  da kommt an Wirkstoff das drauf, was auch drauf soll) muss die Fassade auf alle Fälle top in Ordnung sein, sonst machen Sie mehr kaputt, als dass Sie sich gut tun. Ansonsten hält die Wirkung dieser Hydrophobierungen nachgewiesenermaßen schon so 20 Jahre. (Der sichtbare Abperleffekt lässt nach  -  das stimmt, aber in die Tiefe geht trotzdem nichts mehr). Dichtschlämme auf Fassaden ... da muss wohl was verwechselt worden sein. Schlämmen machen zwar dicht, aber wer will sich sowas schon anschauen (würd mich mal interessieren, was Sie gemeint haben, Herr Schrör) Mal die Fugen auf Risse und Ablösungen kontrollieren  -  wenn's kurz vorm Frost gut geregnet hat, könnte es auch daran liegen. Dann Verfugung erneuern. (Das kann man mit einer Schlämmverfugung recht flott machen) Ansonsten würd ich auch sagen: Blechabdeckung (siehe A. Schrör ).
  5. Materialfehler bei Klinker: Vorsichtige Schadensanalyse!
    @ Herr Schrör
    "Zu den Ziegeln noch mal: es scheint eine schlecht gebrannte Partie zu sein. "
    Bitte seien Sie zukünftig etwas vorsichtiger, wenn Sie Schadensursachen vermuten. Die Schadensmöglichkeit ist in diesem Fall vielfältig. Wenn es ein Materialfehler sein sollte, ist es natürlich etwas komisch, dass dieser nur an einer Seite auftritt ...
  6. Klinker Sanierung: Hydrophobierung risikolos möglich?
    Was früher gelaufen ist, lässt sich nicht mehr so einfach feststellen ...
    werde beim Vorbesitzer aber mal nachfragen.
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Also nachträgliche Hydrophobierungs-Creme oder Neu-Verfugung  -  Hydrophobierung scheint aber nicht ganz risikolos zu sein.
    Was die Klinker betrifft, ist schon komisch, dass auf dem restlichen Haus keine Mängel sind, obwohl es eine hohe Giebelfassade nach Westen hat. Die kritische Garagenwand liegt zwar auch nach Westen, aber direkt auf der Grundstücksgrenze und ist von unserm Grundstück nicht einsehbar  -  vielleicht ist damals deswegen beim Verfugen gepfuscht worden.
    • Ralph Griesinger
  7. Klinkerfassade schützen: Fugeninstandsetzung vor Hydrophobierung
    um es noch mal klarer zu sagen
    Vor dem Hydrophobieren müssen auf alle Fälle die Fugen instandgesetzt werden  -  nur hydrophobieren wird nix.
  8. Klinkerschale: Wassereintritt von oben ausschließen?
    Foto von Stefan Ibold
    mal eine andere frage
    Moin,
    ist die Klinkerschale auch als Vorsatzschale ausgeführt?
    Kann ausgeschlossen werden, dass hier von oben Wasser eindringt?
    Stefan Ibold
  9. Klinker Schaden: Materialfehler vs. unsachgemäße Mischung?
    @ Herrn Ulrich
    Entschuldigen Sie bitte, aber immerhin geht's hier nur per Ferndiagnose. Tatsächlich kann es auch bei einer schlechtgebrannten Partie nur an einer Seite auftauchen, wenn denn die Ziegel nicht ordnungsgemäß aus mehreren Chargen gemischt wurden. Insofern halte ich es nicht für so abwegig. Generell ist dies aber nur eine Möglichkeit, wie Sie selbst auch einräumen. Würde mich aber trotzdem interessieren, welche Möglichkeit Sie im Hinterkopf haben ...
    Würden Werte für die Wasseraufnahme der anderen Ziegelbereiche vorliegen, könnte man sicherlich durch eine Vergleichsmessung herausfinden, inwiefern sie vielleicht mal hydrophobiert wurden.
    Wäre aber ein Auftrag, in dem ein Sachverständiger hinzugezogen werden sollte und eine Ferndiagnose nicht viel Erfolg bringen kann.
  10. Hydrophobierung prüfen: Tasse Wasser als einfacher Test
    eine Hydrophobierung erkennt man in der Regel auch ohne Karstensches Röhrchen oder andere großartige Prüfmethoden, in dem man einfach mal eine Tasse Wasser an die Fassade kippt.
    ... eine Hydrophobierung erkennt man in der Regel auch ohne Karstensches Röhrchen oder andere großartige Prüfmethoden, in dem man einfach mal eine Tasse Wasser an die Fassade kippt.
    Auch nach 20 Jahren kann die Hydrophobierung noch in Ordnung sein und wie TM und der Fragesteller schon schrieben, kann über die Fugen eindringendes Wasser diese sperrende Schicht "wegsprengen".
    Wenn ich schon lese, dass der Fugenmörtel 5 bis 10 mm zurück steht und ich mir vorstelle, wie durch den geringen Dachüberstand das Wasser auf dem Klinker steht, verwundert es mich nicht, dass sich nach 26 Jahren nun Schäden einstellen.
    Genau so gut, wie Sie die extreme Wasserbelastung, einen vielleicht ungeeigneten Fugenmörtel oder die (vielleicht) vorhandene Hydrophobierung außer acht gelassen haben und in Ihrer Glaskugel sofort den Schuldigen im Klinker gesehen haben, muss ich Ihnen sagen, dass meine Glaskugel sagt, dass der Nachbar eine Hundezucht hatte und diese immer ihr Geschäft an der Wand verrichtet haben und die Salze nun ihr Werk verrichten ...
    Wie Sie schon schrieben, betreiben wir hier Ferndiagnose und da stell ich mich nicht hin und sage zu einem Fragesteller, dass er nach 26 Jahren einen Garantiefall hat, da der Schaden nur am Klinker liegen kann.
    Auf die Dichtschlämme gehe ich lieber nicht ein ...
  11. Klinker Ursachenforschung: Neu-Verfugung als Lösung?
    Jetzt lasse ich ja nicht locker
    Gut, ich habe den Fehler gemacht, vorschnell die Ziegel als Ursache auszumachen. Tut mir ehrlich leid gegenüber dem Herrn Griesinger, ich hoffe das er mir dies Verzeihen kann. Die Behauptung wäre wohl ohnehin nicht haltbar gewesen ... zur Sache beigetragen hat sie aber auch nicht.
    Grundsätzlich scheinen jetzt ja auch alle Lösungsmöglichkeiten vorhanden zu sein:
    evtl. Neu-Verfugung, sollte das Problem fortbestehen (s. Herr Müller)
    nachträgliche Imprägnierung mit Silikonlösung
    Ableiten des Wassers von der Mauer weg durch Schutzbleche auf der Oberseite
    Damit sollte es dann wieder gehen. Ein schönes Wochenende noch und viel Erfolg!
  12. Silikonanstriche: Verschmutzung der Klinkerfassade?
    silikonanstriche ...
    Moin,
    ... werden im Laufe der Zeit schmutzig bis schwarz : (
    Kein Mensch hat nun die Frage vom mir beantwortet: kommt nun Wasser von oben oder nicht?
    setfen ibold
  13. Hydrophobierung: Warum werden Fassaden schwarz?
    @SI
    Richtig, von oben darf nichts reinlaufen  -  das sollte noch mal überprüft werden.
    Aber wieso werden Hydrophobierungen schwarz mit der Zeit? Oder meinen Sie mit Silikonanstrich was anderes? Wo finde ich zu dem Thema mehr. Gruß aus Mainz
  14. Silikonbasis: Schnelle Schwarzfärbung bei Klinker möglich
    die
    Moin,
    die auf Silikonbasis sind, können und werden sehr häufig sehr schnell schwarz.
    Stefan Ibold
  15. Klinkerwand: Aufbau, Wassereintritt & Ausblühungen prüfen
    Zur Frage von Hr. Ibold: 2-schalig gemauert:
    aber erstmal vielen Dank an alle für die rege Diskussion!
    Die Garagenwand besteht aus 2 Schalen unterschiedlichen Mauerwerks, keine Isolierung, da nicht beheizt (bin selber nicht vom Fach, falls die Begriffe nicht stimmen sollten), drüber ist ein Flachdach mit Blechabdeckung auf der Mauerkante. Kann natürlich sein, dass da irgendwo Wasser eindringt. Es sind aber keine Ausblühungen außen zu sehen.
    Ich habe mir den Fugenmörtel noch mal angesehen und der ist teilweise ganz sandig, als hätte man nur Erde reingeschmiert. Einzelne Klinker sind dann an dr Oberfläche vollflächig abgesprungen, sodass sie jetzt bis zum Mörtelbett bündig sind, das Mörtelbett selbst scheint OK zu sein. Scheint tatsächlich an der einen Mauer mächtig geschlampt worden zu sein. Wird mir wohl nichts übrig bleiben, als neu zu verfugen.
    Also nochmals vielen Dank und schönes Wochenende!
    • Ralph Griesinger
  16. Silikonharze: Schmutzanhaftung auf Klinker vermeiden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Silikonharze
    die an der Oberfläche liegen und nicht in den Klinker / Fugen eingezogen sind, können je nach Rezeptur organische Schmutze (Ruß) magisch anziehen und festhalten. Die Entfernung ist dann mit Aromaten (Waschbenzin) oder Terpenen (Orangenterpen) möglich, mit normalen Mittelchen nicht mehr. Jede Hydrophobierung ist allerdings gleichzeitig eine Dampfbremse (diffusionsoffen ist nicht wassererdurchlässig!) und gleichzeitig werden Salze nicht durchgelassen. Bei ungünstigen Rekristallisierungen platzt der Klinker / Naturstein schön weg.
  17. Hydrophobierung: Verschwenderische Anwendung problematisch?
    Aha
    Also passiert das nur, wenn ich zu verschwenderisch mit dem Zeug umgehe, oder?
  18. Hydrophobierung: Restlose Entfernung für optimalen Schutz
    Ächz
    nein, wenn die Reste nicht komplett von der Oberfläche abgerieben werden. Das hat nichts mit Verschwendung zu tun. Die Mikrorauigkeit der Oberfläche ist entscheidend.
  19. Hydrophobierung: Unterschiedliche Verarbeitungsmethoden?
    Ich musste ja schon die ein oder andere Wand hydrophobieren,
    aber abgerieben habe ich da noch nie was. Reden wir von dem gleichen Zeug? Fassade damit behandelt  -  fertig. oder in cremeform: aufwewalzt oder gespitzt  -  fertig. Das Zeug zieht ein  -  aber abgerieben wurde da noch nie was. Weder in Lehrfilmen, noch von einem Anwendungstechniker. Oder fehlt mir da der Überblick, zugegebenermaßen mach ich es ungern und es kommt halt nicht so oft vor.
  20. Klinkerfassade: Gewährleistung vs. Nutzungsdauer beachten
    Tja das ist der Unterschied
    ob ich alles während der Gewährleistungszeit oder die gesamte Nutzungszeit betrachte. (bissigundbreitgrins)
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klinkerfassade bröckelt: Ursachen, Schutz & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Abplatzungen an einer Klinkerfassade, mögliche Schutzmaßnahmen wie Hydrophobierung und die Bedeutung der korrekten Ausführung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Materialfehlern und äußeren Einflüssen wie Frostschäden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Fugeninstandsetzung vor einer Hydrophobierung wird betont. Zudem wird die Problematik von Silikonanstrichen und deren Anfälligkeit für Verschmutzungen thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Hydrophobierung muss die Fassade auf Schäden untersucht und instandgesetzt werden, wie im Beitrag Klinkerfassade schützen: Fugeninstandsetzung vor Hydrophobierung erläutert wird. Andernfalls kann eindringendes Wasser die Situation verschlimmern.
    ✅ Empfehlung: Eine einfache Methode zur Überprüfung einer bestehenden Hydrophobierung ist im Beitrag Hydrophobierung prüfen: Tasse Wasser als einfacher Test beschrieben. Dies kann helfen, den Zustand der Fassade einzuschätzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anwendung von Hydrophobierungsmitteln ist darauf zu achten, dass keine Reste auf der Oberfläche verbleiben, da diese Schmutz anziehen können, wie im Beitrag Hydrophobierung: Restlose Entfernung für optimalen Schutz erklärt wird. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Abplatzungen zu finden, sollte geprüft werden, ob Wasser von oben eindringt (siehe Klinkerschale: Wassereintritt von oben ausschließen?). Eine umfassende Analyse der Fassade ist ratsam, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Klinker Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend, um langfristig Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
Suche nach: Klinker platzen ab: Ursachen & Schutz
Suche nach: Klinker, Fassade, Frostschäden, Elefantenhaut, Sanierung, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abplatzungen, Klinkerschutz, Aussenwand
