Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauunternehmer
Sichtbetonoberfläche mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Verfärbungen/Nestern?
Foto von Helmuth Plecker
Habe folgendes Problem: Für ein Bauteil aus Sichtbeton wurde ausgeschrieben, dass die Oberfläche schalungsglatt (Betoplan) ausgeführt werden müssen. Zudem müssen die Flächen frei von Schalungsöl, Schalungswachs und Trennmittel o.ä. sein. Laut Bauunternehmer wurde bei dem Beton auch kein Gleitmittel beigefügt. Nunmehr nach 7 Wochen sind auf der Oberfläche Nester von 3  -  5 cm² zu sehen sowie starke Verfärbungen. Zudem sieht es so aus, dass vor Einbringen des Betons die Schalung mit verschutzen Fingern (Handschuhen) berührt wurde, da dort fingerartige Streifen zu sehen sind. Ich habe den Mangel gerügt und der Bauunternehmer beruft sich nun auf den Leitfaden für hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Neubauten, aus dem sich geringfügige Farbunterschiede als zulässig herleiten. Die Unterschiede sind jedoch nicht geringfügig, was der Bauleiter im Rahmen einer Ortsbegehung auch eingestanden hat. Nun schlägt er vor, die Flächen mit einer "HERBOL Betonlasur" zu streichen und denkt, dass hierdurch die Farbunterschiede beseitigt würden. Hat jemand hier Erfahrungen oder andere Erfahrungen, Sichtbetonoberflächen zu sanieren?
    Ich sehe hier mehrere Probleme bei der Ausführung der Sichtbetonoberfläche. Die beschriebenen Mängel wie Nester, Verfärbungen und Streifen deuten auf Ausführungsfehler hin. 🔴 Solche Mängel können die Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen, wenn Feuchtigkeit eindringt und die Bewehrung korrodiert.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Falsche oder unzureichende Verdichtung des Betons, was zu Lufteinschlüssen (Nestern) führt.
    • Verunreinigungen der Schalung oder Verwendung ungeeigneter Trennmittel.
    • Unsachgemäße Einbringung des Betons, z.B. durch Herunterfallenlassen aus großer Höhe.
    • Mangelnde Sauberkeit bei der Verarbeitung, z.B. durch Fingerabdrücke oder Handschuhe auf der Schalung.
    Die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Betonlasur kann Farbunterschiede kaschieren, behebt aber nicht die strukturellen Mängel wie Nester. 🔴 Eine Lasur ist nur dann eine geeignete Lösung, wenn die Oberfläche ansonsten tragfähig und frei von Schäden ist. Bei tiefergehenden Mängeln ist eine Sanierung erforderlich, die das Ausbessern der Nester und das Angleichen der Oberfläche umfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung. Lassen Sie die Oberfläche von einem unabhängigen Betontechnologen begutachten, um die Ursachen der Mängel zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie die Ergebnisse der Ortsbegehung schriftlich fest.
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Ausschalen sichtbar bleibt und als Gestaltungselement dient. Die Oberfläche muss hohen ästhetischen Anforderungen genügen. Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton.
    Schalungsglatt
    Schalungsglatt bezeichnet eine Betonoberfläche, die die Struktur der Schalung direkt übernimmt und eine glatte, ebene Oberfläche aufweist. Verwandte Begriffe: Betoplan, Filmbeschichtete Schalung, Glatte Oberfläche.
    Betoplan
    Betoplan ist eine spezielle Schalungsplatte mit einer glatten, filmbeschichteten Oberfläche, die für die Herstellung von schalungsglattem Sichtbeton verwendet wird. Verwandte Begriffe: Schalung, Schalungsplatte, Filmbeschichtung.
    Nester
    Nester sind Hohlräume oder Lufteinschlüsse im Beton, die durch unzureichende Verdichtung entstehen. Sie schwächen die Struktur und können die Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Lunker, Hohlräume, Verdichtungsmängel.
    Betonlasur
    Eine Betonlasur ist eine Beschichtung, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, um Farbunterschiede auszugleichen oder die Oberfläche zu schützen. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Oberflächenschutz, Farbanpassung.
    Trennmittel
    Trennmittel sind Substanzen, die auf die Schalung aufgetragen werden, um zu verhindern, dass der Beton an der Schalung haften bleibt. Sie müssen sorgfältig ausgewählt werden, um Verfärbungen oder andere Oberflächenmängel zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schalöl, Schalwachs, Entformungsmittel.
    DIN EN 13670
    DIN EN 13670 ist eine europäische Norm, die die Ausführung von Tragwerken aus Beton regelt. Sie legt Anforderungen an die Betonzusammensetzung, die Ausführung und die Qualitätssicherung fest. Verwandte Begriffe: Betonnorm, Ausführungsnorm, Tragwerke.
    1. Was bedeutet "schalungsglatt" bei Sichtbeton?
      Schalungsglatt bedeutet, dass die Betonoberfläche die Struktur der Schalung (in diesem Fall Betoplan) direkt übernimmt und eine glatte, ebene Oberfläche entsteht. Die Oberfläche soll frei von groben Unebenheiten und Abdrücken sein.
    2. Was sind "Nester" im Beton?
    3. Warum sind Trennmittel bei Sichtbeton wichtig?
      Trennmittel verhindern, dass der Beton an der Schalung haften bleibt. Sie müssen jedoch sorgfältig ausgewählt und aufgetragen werden, um Verfärbungen oder andere Oberflächenmängel zu vermeiden.
    4. Kann eine Betonlasur alle Mängel in Sichtbetonoberflächen beheben?
      Nein, eine Betonlasur kann nur optische Mängel wie Farbunterschiede kaschieren. Strukturelle Mängel wie Nester oder Risse müssen vor dem Auftragen der Lasur beseitigt werden.
    5. Welche Normen sind bei Sichtbeton relevant?
      Relevante Normen sind die DINAbk. EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) und die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Betonzusammensetzung, die Ausführung und die Qualitätssicherung.
    6. Wie kann man Verfärbungen bei Sichtbeton vermeiden?
      Verfärbungen können durch die Verwendung von sauberer Schalung, geeigneten Trennmitteln und einer gleichmäßigen Betonzusammensetzung vermieden werden. Auch die Art der Nachbehandlung spielt eine Rolle.
    7. Was ist bei der Nachbehandlung von Sichtbeton zu beachten?
      Die Nachbehandlung dient dazu, den Beton vor zu schnellem Austrocknen zu schützen. Dies kann durch Abdecken mit Folie, Besprühen mit Wasser oder Auftragen eines Nachbehandlungsmittels erfolgen. Eine gleichmäßige Nachbehandlung ist wichtig, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich einen Baumangel bei Sichtbeton?
      Baumängel bei Sichtbeton können sich in Form von Rissen, Abplatzungen, Nestern, Verfärbungen oder ungleichmäßiger Oberfläche zeigen. Eine sorgfältige visuelle Prüfung ist wichtig.
    • Betonsanierung: Ursachen, Methoden & Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren für beschädigte Betonbauteile.
    • Schalungstechnik: Materialien, Aufbau & Anforderungen
      Informationen zu verschiedenen Schalungssystemen und deren Einsatzgebieten.
    • Betonzusammensetzung: Einfluss auf die Oberflächenqualität
      Wie die Wahl der Betonzuschläge und des Zements die Optik beeinflusst.
    • Sichtbeton planen: Gestaltung, Anforderungen & Ausführung
      Leitfaden für Architekten und Bauherren zur Planung von Sichtbetonflächen.
    • Betonkosmetik: Oberflächenbehandlung & Farbgestaltung
      Methoden zur nachträglichen Bearbeitung und farblichen Gestaltung von Betonoberflächen.
  2. Materialtipp: Ardex B10/B12/B14 für Kiesnester im Sichtbeton
    standardtip ..
    für kiesnester etc: ardex b10 oder b12  -  und Sepp nimmt b14 🙂
    wegen Farbangleichung mit'm Vertreter von ardex reden.
    großfl. Farbsanierung? woher kommen die farbunterschiede?
  3. Sichtbeton: Definitionen, Verfärbungen & gütliche Einigung
    Probleme ...
    Probleme die wir zu genüge kennen (auf der anderen Seite).
    Es gibt ja die verschiedensten Definitionen von Sichtbeton  -  davon sind nur wenige auch gerichtlich anerkannt, falls in der Ausschreibung keine anerkannte Definition verwendet wurde, empfehle ich eine gütliche Einigung vor Ort  -  soweit vorweg.
    Gegen die Verfärbungen kann man auch bei der besten Definition im LVAbk. (fast) nichts machen  -  oftmals Witterungsbedingt, Sieblinie des Betons, Standzeit in der Schalung usw ...
    Größere Lunker deuten auf nicht ordnungsgemäße Verdichtung und/oder unsaubere Stahlverlegung hin.
    Ich persönlich halte von Sichtbeton insbesondere im Innenbereich gar nichts, da die Eigentümer nach wenigen Jahren der grauen Tristesse überdrüssig werden und einfach Farbe sprechen lassen und der ganze Ärger auf der Baustelle umsonst war.
    Wenn die Verhältnismäßigkeit auch für den Bauunternehmer gewahrt bleibt, kann ich Ihnen die Adresse eines deutschlandweit tätigen Betonkünstlers zumailen.
    "Nur" mit einer Betonlasur ist so was i.d.R. nur bedingt hinzubekommen.
  4. Ursachen für Verfärbungen im Sichtbeton: Fehlstellen & Platten
    So viel hierzu
    Die Verfärbungen kommen zum einen, weil der Polier wohl versucht hat, mit irgendwelchen Mitteln Fehlstellen beizuspachteln. Jedoch sind auch andere Verfärbungen zu sehen, dessen Ursache ich nicht kenne. An den Stößen der Betonplanplatten sieht es so aus, als würden irgendwelche Inhaltsstoffe aus den Platten herausgeschwemmt worden sein, da um die gewollte Naht ca. 5 cm breite, dunkelgraue Ausschiffungen zu erkennen sind.
    @Mantel: E-Maile mir mal die Addy von dem Betonkünstler zu. Danke!
  5. Baumangel: Zu langes Rütteln führt zu Sichtbeton-Problemen
    Zu gut gemeint ...
    hört sich danach an als haben die Jungs den Rüttler zu lange reingehalten, damit es auch ja Sichtbeton wird ... kenn ich leider auch.
  6. EIPOS-Leitfaden: Sanierung von Sichtbetonoberflächen
  7. Sichtbeton-Mängel: Digifotos zur Schadensdokumentation
    Inzwischen auch Digifotos vorhanden ...
    Inzwischen auch Digifotos vorhanden ich habe inzwischen auch Digifotos auf'm Rechner!
  8. Sichtbeton: Farbabweichungen an Schalungsnähten normal?
    Digi-Fotos auf dem privaten PC oder im Netz?
    Hallo Herr Plecker,
    war ganz neugierig und habe Ihre Seite angeklickt  -  DIGI-Fotos waren da aber noch keine  -  oder?
    Farbabdunklungen an den Nähten der Schalung sind normal (wesensimmanent für schalungsrauen Sichtbeton). Weil dort Anmachwasser absickert kommt es zu einer lokalen Absenkung des w/z-Wertes, was zu einer Eindunkelung führt (Zementanreicherung an den nahtnahen Oberflächen). Sowas lässt sich nur durch gleichmäßig saugende Schalungseinlagen egalisieren. Diese Farbwechsel stellen also in der Tat keinen Mangel dar. Über die Zulässigkeit von Lunkern in der Oberfläche ist zu diskutieren  -  DBV-Merkblatt Sichtbeton sagt hierzu vielleicht was aus.
    Genauere Beratung erhalten Sie zum Thema Sichtbeton bei der Zementberatung des Beton- und Bautechnik (Betontechnik, Bautechnik) Verein e.V..
  9. Sichtbeton-Projekt: Bilder folgen per E-Mail
    @ Uwe Tilgner
    Ich E-Maile Ihnen morgen die Bilder zu. Habe heute leider keine Zeit dazu. Bis morgen!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Sichtbetonoberfläche: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Mängeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Mängel an einer Sichtbetonoberfläche, insbesondere Verfärbungen und Nester. Als Ursachen werden u.a. falsche Verarbeitung (Rütteln), Probleme mit Schalungsöl und -wachs sowie Witterungseinflüsse genannt. Die Sanierungsmöglichkeiten reichen von Ausbesserungsarbeiten mit Ardex-Produkten bis hin zu großflächigen Farbsanierungen. Farbabweichungen an Schalungsnähten können wesensimmanent sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sichtbeton: Farbabweichungen an Schalungsnähten normal? sind Farbabdunklungen an den Nähten der Schalung bei schalungsrauem Sichtbeton normal, da es dort zu einer lokalen Absenkung des w/z-Wertes kommt.
    ✅ Empfehlung: Für die Ausbesserung von Kiesnestern wird im Beitrag Materialtipp: Ardex B10/B12/B14 für Kiesnester im Sichtbeton die Verwendung von Ardex B10, B12 oder B14 empfohlen. Für die Farbangleichung sollte man sich an den Vertreter von Ardex wenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag EIPOS-Leitfaden: Sanierung von Sichtbetonoberflächen verweist auf einen EIPOS-Leitfaden zur Sanierung von Sichtbetonoberflächen, der detaillierte Informationen und Anleitungen bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Sichtbetonoberflächen sollte man zunächst die Ursachen der Mängel genau analysieren. Anschließend kann man die geeigneten Sanierungsmaßnahmen auswählen und durchführen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (z.B. einen Betonkünstler) hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung statt Farbe? Vor- & Nachteile auf Beton & Gipskarton + Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Alternativen für Innenwände: Flüssige Raufaser, Innenputz & Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Filigrandecke: Spachteln oder Raufaser? Kosten, Risiken & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete auf Beton & Rigips: Welcher Tapetengrund für optimale Haftung & Ablösbarkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prägetapete auf Makulatur/Putz kleben: Tipps für Altbau, Untergrund & Kleisterwahl?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Oberfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbetonoberfläche mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Verfärbungen/Nestern?
Suche nach: Sichtbeton: Mängel, Ursachen, Sanierung
Suche nach: Sichtbeton, Oberfläche, Mängel, Verfärbungen, Nester, Sanierung, Betonlasur, Schalungsglatt, Betoplan, Bauunternehmer
