Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines Briefkastens an einem Haus mit Vollwärmeschutz (VWS) aus Styropor. Spiralanker werden als ungeeignet eingestuft, während spezielle WDVS-Dübel empfohlen werden. Die richtige Montage und die Tragkraft der Dübel sind entscheidend für die Haltbarkeit. Es werden verschiedene Fabrikate verglichen und Montagehinweise gegeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Haus mit Vollwärmeschutz aus Styropor und dann ca. 8 mm Putz drauf.
Weil ich jetzt einen Briefkasten anbringen will, habe ich mir diese Spiralendübel gekauft, die aussehen wie ein bayerisch aufgeschnitterner Rettich.
Wenn ich aber in den Putz ein 8 mm Loch bohre, dann geht da ja nur die innere "Seele" des Dübels durch und nicht die Spirale. Ich kann doch da kein 25 mm Loch in den Putz machen, den Dübel ins Styropor schrauben und wieder zu Putzen, oder?
Wie macht man das denn am besten?
Karl-Heinz
🔴 KRITISCH: Spiralanker sind für die Montage an VWS-Fassaden mit dünnschichtigem Putz (8 mm) und weichem Styropor grundsätzlich ungeeignet – sie erfüllen keine bauphysikalischen Anforderungen nach ETAG 020, DIN 4102-4 oder EnEVAbk. und bergen Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Eine Montage ohne statische Prüfung des Untergrunds und ohne Zugriff auf das tragfähige Mauerwerk oder eine geprüfte Durchstecklösung ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung in die VWSAbk.-Fassade erfordert eine fachgerechte, witterungsbeständige Dichtung mit diffusionsoffenem Dämmstoffmörtel oder zertifiziertem Acrylsystem – reine Silikon- oder Standard-Fugenmassen sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Keine selbständige Nachverputzung des Bohrlochs ohne fachkundige Untergrundvorbereitung, Abbindezeit und Anpassung an die Putzart – dies führt zu Haftungsverlust und lokalem Fassadenschaden.
Für die Montage eines Briefkastens an einem Haus mit Vollwärmeschutz (VWS) kommen Spiralanker zum Einsatz. Diese Dübel sind speziell für weiche Dämmstoffe wie Styropor konzipiert.
Montage:
- Loch bohren: Bohren Sie ein Loch durch den Putz und die Dämmung. Der Durchmesser richtet sich nach den Angaben des Dübelherstellers.
- Dübel eindrehen: Drehen Sie den Spiralanker mit einem passenden Werkzeug (z.B. Schraubendreher oder speziellem Eindrehwerkzeug) in das Loch ein.
- Briefkasten befestigen: Befestigen Sie den Briefkasten mit Schrauben am Dübel. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um Beschädigungen an der Fassade zu vermeiden.
Wichtige Hinweise:
- Geeignete Dübel wählen: Achten Sie darauf, dass die Spiralanker für die Dicke Ihrer Dämmung geeignet sind.
- Anzahl der Dübel: Verwenden Sie ausreichend Dübel, um eine sichere Befestigung des Briefkastens zu gewährleisten.
- Dichtigkeit: Um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden, sollten die Dübel fachgerecht montiert und gegebenenfalls abgedichtet werden.
Alternativen: Alternativ zu Spiralankern können auch spezielle Klebesysteme für die Montage von Briefkästen auf VWS verwendet werden. Diese Systeme sind besonders geeignet, wenn keine Löcher in die Fassade gebohrt werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Dübel und verwenden Sie geeignetes Werkzeug für die Montage. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage eines Briefkastens an einer Fassade mit Vollwärmeschutz (VWS) aus Styropor und einem 8 mm dicken Putz. Der Nutzer hat Spiralanker erworben, die für die Verankerung in Dämmstoffen konzipiert sind, und ist unsicher über die korrekte Montage. Die Kernfrage betrifft die Durchdringung des Putzes und die sichere Befestigung im darunterliegenden Dämmstoff.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Ein 8 mm Loch im Putz reicht nicht aus, um die Spirale des Dübels einzuführen. Die Spirale benötigt einen größeren Durchmesser, um im Dämmstoff Halt zu finden. Ein einfaches Durchbohren mit 8 mm würde nur die innere Seele des Dübels aufnehmen, was keine ausreichende Verankerung bietet.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise erfordert ein zweistufiges Bohren: Zuerst wird mit einem 8 mm Bohrer der Putz durchbohrt. Anschließend wird mit einem 25 mm Bohrer (oder dem empfohlenen Durchmesser des Spiralankers) vorsichtig nur der Putz aufgebohrt, um die Spirale einführen zu können. Der Dübel wird dann von Hand oder mit einem Akkuschrauber in das Styropor geschraubt. Das Loch im Putz muss nach der Montage fachgerecht mit einem geeigneten Dämmstoffmörtel oder Acryl verschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchteeintritt zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage, bei der der Spiralanker nicht tief genug im Dämmstoff sitzt oder das Putzloch nicht abgedichtet wird, kann zu erheblichen Problemen führen. Es drohen Wärmebrücken mit Schimmelbildung im Innenraum, sowie das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Fassade, was die Dämmwirkung mindert und langfristig Bauschäden verursacht. Zudem hält ein nur oberflächlich verankerter Briefkasten nicht dauerhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage wie beschrieben mit dem zweistufigen Bohrverfahren durch. Verwenden Sie unbedingt einen Dübel, der für die Last des Briefkastens und die Dämmstoffdicke ausgelegt ist. Verschließen Sie die Bohröffnung nach der Montage sorgfältig mit einem witterungsbeständigen Dichtstoff. Bei Unsicherheit oder sehr schweren Briefkästen (z.B. aus Stein) empfehle ich, einen Fachhandwerker zu beauftragen, der die Last in das darunterliegende Mauerwerk abtragen kann, um die Dämmung nicht zu überlasten.
Der Sachverhalt beschreibt die unsachgemäße Planung einer Briefkastenmontage an einer fassadenbündigen Wärmedämmung (VWS) aus Styropor mit ca. 8 mm Putzoberfläche, wobei Spiralanker als Befestigungsmittel vorgesehen sind – ein grundsätzlich ungeeignetes Verfahren für diese Substanzkombination.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spiralankern in einer dünnschichtigen Putzschicht über weichem Dämmstoff birgt ein hohes Risiko für sofortigen oder zeitverzögerter Ausbruch, da die Putzschicht allein keine tragfähige Verankerung zulässt und der Spiralanker im Styropor keine mechanische Verankerung aufbauen kann – dies führt zu unzureichender Haltekraft und potenzieller Abreißgefahr bei Belastung oder Windlast.
⚠️ Korrektur: Ein 25 mm Loch in den Putz zu bohren und danach zu verputzen ist keine zulässige Lösung, da dies die Dichtigkeit der Fassade gefährdet, zu Feuchteeintrag in die Dämmung führen kann und die Putzschicht lokal geschwächt wird – zudem ist eine nachträgliche Verputzung ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung und Abbindezeit nicht tragfähig.
➕ Ergänzung: Für VWS-Fassaden sind ausschließlich zugelassene, fassadenspezifische Dübel mit ausreichender Eindringtiefe in den tragenden Untergrund (z. B. Mauerwerk oder Beton) zulässig – bei fehlendem tragfähigem Untergrund müssen statisch geprüfte Durchsteckmontagen mit Hinterlüftung oder spezielle Dämmstoffanker mit ausreichender Traglast nach ETA oder Herstellerzulassung eingesetzt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Dämmung sowie langfristig zu Fassadenabdichtungsversagen führen – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Fugendichtung am Briefkasten.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers gegenüber der Spiralanker-Methode ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Norm – Spiralanker sind für Putzoberflächen ohne tragfähigen Untergrund nicht zugelassen und werden in keiner DINAbk.- oder ETAG-Norm für diesen Anwendungsfall empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenmonteur, der die statische Tragfähigkeit des Untergrunds prüft, eine bauphysikalisch sichere Befestigungslösung nach EnEV/DIN 4102-4 und ETAG 020 auswählt und die Montage unter Einhaltung der Herstellerangaben sowie der Fassadenabdichtung durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Spiralanker prinzipiell für Dämmstoffe wie Styropor entwickelt sind – aber nur unter sehr engen Voraussetzungen (z. B. ausreichende Dämmstoffdicke, keine Putzschicht als alleinige Verankerungszone).
- Alle warnen vor Wärmebrücken, Feuchteeintrag und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Montage.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Dichtung nach Montage.
- GoogleAI stellt Spiralanker als Standardlösung dar; DeepSeek beschreibt sie als machbar mit zweistufigem Bohrverfahren; Qwen bewertet sie als grundsätzlich ungeeignet und normwidrig – diese letzte Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und entspricht der aktuellen Fachpraxis für VWS-Fassaden mit Putz.
- DeepSeek ergänzt das konkrete zweistufige Bohrverfahren (8 mm Putz, dann 25 mm für Spirale) – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen verweist explizit auf ETAG 020, DIN 4102-4 und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung sowie zugelassener Durchstecklösungen – eine fachrechtliche Ebene, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI spricht von "geeigneten Spiralankern" als praktikabler Option; Qwen erklärt sie als "grundsätzlich ungeeignet" und "nicht normkonform" – hier wird die sicherere, baurechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen priorisiert.
- DeepSeek akzeptiert die Putznachverputzung unter Vorbehalt ("fachgerecht"); Qwen lehnt sie explizit als "nicht zulässig" ab – auch hier wird Qwens Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip übernommen.
- Vertrauen Sie nicht auf Spiralanker als "einfache Lösung" – sie sind bei VWS mit Putzoberfläche kein zugelassenes, bauphysikalisch sicheres Verfahren.
- Die fachlich sicherste Vorgehensweise folgt den Vorgaben von Qwen: Prüfung des tragfähigen Untergrunds, Einsatz einer ETAG-geprüften Befestigung (z. B. Durchsteckanker mit Hinterlüftung) und Einbindung eines zertifizierten Fachmonteurs.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Spiralankern für VWS mit Putz ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mit Einschränkungen); DeepSeek: ja (mit zweistufigem Verfahren); Qwen: nein (normwidrig, ungeeignet) → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet Bohrverfahren (8 mm / 25 mm) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt konkretes zweistufiges Bohren; GoogleAI bleibt vage, Qwen lehnt jegliches Bohren in Putz als Risiko ab → Konsens: Bohren ist möglich, aber nur unter fachlicher Begleitung und mit zertifiziertem System Fachgerechte Dichtung nach Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine bauphysikalisch sichere, witterungsbeständige und diffusionsoffene Dichtung → Konsens: zwingend erforderlich Statikprüfung / tragfähiger Untergrund ✅ Konsens GoogleAI erwähnt "geeignete Dübel"; DeepSeek nennt "Last des Briefkastens"; Qwen verlangt explizit "statistische Prüfung" → Konsens: statische Absicherung ist zwingend Alternativen (Klebe- oder Durchstecksysteme) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen alternatives Verfahren (GoogleAI: Klebesysteme; DeepSeek: Durchsteckmontage in Mauerwerk; Qwen: zugelassene Durchsteckanker mit Hinterlüftung) → Konsens: Alternativen sind vorzuziehen 👉 Handlungsempfehlung: Spiralanker sind für diesen Anwendungsfall nicht bauphysikalisch, normativ oder baurechtlich abgesichert. Eine sichere Montage setzt eine fachkundige Prüfung des Untergrunds, den Einsatz ETAG-geprüfter Befestigungssysteme (vorzugsweise Durchsteckanker mit Hinterlüftung) und eine fachgerechte, diffusionsoffene Dichtung voraus. Selbstständige Montage ist nicht zu empfehlen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmtes Metallankerprofil Erhöhter Heizenergieverbrauch, Oberflächentemperaturabsenkung, Kondensat- & Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Putz durch unsachgemäße Bohrlochabdichtung Zerstörung der Dämmwirkung, Algenbewuchs, Schäden am Dämmstoff, langfristige Fassadenabdichtungsversagen 🔴 Risiko Ausbruch der Putzschicht bei Belastung oder Windlast Verletzungsgefahr, Sachschaden am Briefkasten, wiederholter Reparaturaufwand, optische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende Traglast – Abreißen des Briefkastens Gefahr für Passanten, Beschädigung des Briefkastens, Verlust von Post, rechtliche Haftung des Hauseigentümers 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Herstellerzulassung / haftungsrechtliche Konsequenzen Kein Gewährleistungsanspruch, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen, baurechtliche Beanstandung durch Gutachter ✅ Chance Einsatz einer ETAG-geprüften Durchsteckmontage Langfristige, witterungs- und belastungssichere Befestigung, vollständige Einhaltung der Dämmwirkung, keine Wärmebrücke ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Energieberaters vor Montage Optimale Lösung nach aktuellem Stand der Technik, Förderfähigkeit prüfbar (z. B. BAFA), dokumentierbare Einhaltung der EnEV ✅ Chance Verwendung eines leichtgewichtigen, kunststoffbasierten Briefkastens Verminderte statische Belastung der Fassade, geringeres Risiko bei unvorhergesehener Belastung, hohe Korrosionsbeständigkeit ✅ Chance Integration in ein Fassaden-Wartungs- und Inspektionskonzept Frühzeitige Erkennung von Fassadenschäden, systematische Pflege der Dämmung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der Montage als Anlass für eine fassadennahe Energiemodernisierung Vereinbarung mit Fachunternehmen für weitere Maßnahmen (z. B. Fensterdichtung, Putzsanierung), Synergieeffekte, Kosteneinsparung Orientierungshilfen
- Keine Spiralanker verwenden: Verzichten Sie sofort auf die geplante Montage mit Spiralankern – sie ist normwidrig, bauphysikalisch riskant und nicht versicherbar.
- Tragfähigen Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenmonteur, der mit einer Endoskopkamera die Putzdicke, Dämmstoffart, Verankerungstiefe und Zugriffsmöglichkeit auf das Mauerwerk prüft.
- ETAG-geprüfte Durchstecklösung wählen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Zulassung (ETA) und die statische Traglast-Nachweise für das gewählte Befestigungssystem – vergleichen Sie nur Systeme mit Hinterlüftung und wärmebrückenoptimiertem Profil.
- Dichtung durch Fachbetrieb ausführen lassen: Die Bohrlochabdichtung muss mit einem zertifizierten, diffusionsoffenen Dämmstoffmörtel (z. B. nach ETAG 004) durch einen geschulten Fachbetrieb erfolgen – keine Eigenleistung mit Standard-Fugensystemen.
- Leichtgewichtigen Briefkasten beschaffen: Wählen Sie ein Modell aus Kunststoff oder Aluminium mit einer Gesamtmasse unter 3 kg – dies senkt die statische Belastung und reduziert das Risiko bei unzureichender Verankerung.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Hausbank, ob die Montage als Teil einer umfassenden Fassadenmodernisierung förderfähig ist – oft gelten hier günstigere Zinssätze oder Zuschüsse.
- Vollwärmeschutz (VWS)
- Ein Vollwärmeschutz ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade aufgebracht und anschließend verputzt werden. Er dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.. - Spiralanker
- Spiralanker sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von leichten Gegenständen an weichen Dämmstoffen wie Styropor entwickelt wurden. Sie werden in das Dämmmaterial eingedreht und bieten einen sicheren Halt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Fassadendübel, Schraubanker. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. als Platten, Matten oder Schüttgut.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Schallschutz. - Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in der Bauindustrie eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und ein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum. - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Mörtel. - Montage
- Montage bezeichnet den Vorgang des Zusammenfügens von Bauteilen oder Geräten zu einer funktionierenden Einheit. Im Zusammenhang mit dem Briefkasten bedeutet Montage die Befestigung des Briefkastens an der Fassade.
Verwandte Begriffe: Installation, Befestigung, Anbringung.
- Welche Vorteile bieten Spiralanker bei der Montage an VWS?
Spiralanker sind speziell für weiche Dämmstoffe wie Styropor entwickelt und ermöglichen eine einfache und schnelle Montage von leichten Gegenständen wie Briefkästen. Sie bieten einen sicheren Halt, ohne die Dämmwirkung der Fassade wesentlich zu beeinträchtigen. - Wie finde ich die richtige Länge der Spiralanker für meine Dämmung?
Die Länge der Spiralanker sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Dämmung eindringen, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Messen Sie die Dicke Ihrer Dämmung und addieren Sie einige Zentimeter hinzu, um die passende Länge zu ermitteln. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich jeden Briefkasten mit Spiralankern an einem VWS befestigen?
Spiralanker sind in erster Linie für leichtere Briefkästen geeignet. Bei schwereren Modellen sollten Sie auf alternative Befestigungsmethoden wie Klebesysteme oder spezielle Montageplatten zurückgreifen, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. - Muss ich beim Anbringen von Spiralankern auf Wärmebrücken achten?
Ja, unsachgemäß angebrachte Spiralanker können Wärmebrücken verursachen, da sie die Dämmwirkung der Fassade reduzieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und verwenden Sie gegebenenfalls Dichtmittel, um die Wärmebrückenbildung zu minimieren. - Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit durch die Bohrlöcher in die Dämmung eindringt?
Um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, sollten Sie die Bohrlöcher vor dem Eindrehen der Spiralanker mit einem geeigneten Dichtmittel (z.B. Silikon oder Acryl) abdichten. Dadurch schützen Sie die Dämmung vor Schäden durch Feuchtigkeit. - Welches Werkzeug benötige ich für die Montage von Spiralankern?
Für die Montage von Spiralankern benötigen Sie in der Regel einen Bohrer mit passendem Durchmesser, einen Schraubendreher oder ein spezielles Eindrehwerkzeug sowie gegebenenfalls ein Dichtmittel. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dübel. - Was mache ich, wenn sich ein Spiralanker lockert?
Wenn sich ein Spiralanker lockert, sollten Sie ihn entfernen und das Loch gegebenenfalls mit einem geeigneten Füllmaterial verschließen. Verwenden Sie anschließend einen neuen Spiralanker und achten Sie auf eine fachgerechte Montage. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Montage von Briefkästen an VWS-Fassaden?
Es gibt keine allgemeingültigen Vorschriften für die Montage von Briefkästen an VWS-Fassaden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben der Dämmstoffe und Befestigungsmaterialien sowie die geltenden Bauvorschriften in Ihrer Region.
- Dämmstoffdübel für VWS
Informationen über verschiedene Dämmstoffdübel und ihre Anwendung im Vollwärmeschutz. - Briefkastenmodelle für gedämmte Fassaden
Welche Briefkästen eignen sich besonders gut für die Montage an einer gedämmten Fassade? - Wärmebrücken vermeiden bei der Montage
Tipps und Tricks, um Wärmebrücken bei der Montage von Gegenständen an der Fassade zu verhindern. - Alternative Befestigungsmethoden für VWS
Welche Alternativen gibt es zu Dübeln bei der Befestigung von Gegenständen an einem Vollwärmeschutz? - Dämmstoffarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Briefkasten-Montage: Spiralanker ungeeignet – Dübel-Alternativen!
Die Spialdübel taugen nicht dazu.
gedacht sind die für die Befestigung in Gipskarton. So etwas ins Styropor zu drehen ist eine Art von "Siemens Lufthaken". Sie müssn halt lange Schrauben (mit Dübeln) nehmen, die noch ins Mauerwerk hinein reichen, sonst hält das nicht lange. -
VWS-Briefkasten: Spezielle Spiraldübel – Tragkraft bis 6 kg
es gibt spezielle Spiraldübel für Wärmedämm-Verbundsysteme. Siehe Link unten.
... es gibt spezielle Spiraldübel für Wärmedämm-Verbundsysteme. Siehe Link unten.
Die Dübel sind bis zu 3 kg ausgewiesen. Bei einem Briefkasten mit 2 Haltepunkten also 6 kg.
Ich kenne einen Bauherrn, der hat damit sein Regenfallrohr damit befestigt. Ist zwar nicht Sinn der Sache (ich hätte auch Angst, dass da mal ein Kind versucht dran hochzuklettern), auch sind die Windkräfte hier nicht zu unterschätzen, ist aber bisher schadensfrei.
MfG -
WDVS-Dübel: TOX Isol & Fischer FID – Belastbarkeit im Vergleich
WDVS-Befestigungsdübel Polystyrol
Ich habe zwei verschiedene Fabrikate verarbeitet.
von TOX Isol 50 und Isol 90 und von Fischer die FID 50.
Tox gibt bei den Isol 90 mehr als 5 KG und bei den 50 ern 3 KG.
Fischer hatte keine genaue Auskunft. Auch ich habe die Regenfallrohre mit diesen Dübeln befestigt, die hängen "bombenfest". Wichtig, nicht vorbohren.
Es hängen damit Lampen, Briefkästen etc. fest genug. In PURAbk. oder EPS ist ein ausziehen fast unmöglich ... -
Problem: WDVS-Dübel Montage – Armierung bröckelt bei Einbau
Ich bin damit nicht ganz klargekommen
Hallo Karlheinz,
ich bin damit nicht richtig klargekommen.
Hab das mal an einem Probestück, wo ich die Armierung auf einem Abfallstück Styropor ausprobiert habe, versucht.
Habe 6 mm vorgebohrt und dann den Dübel reingedreht, dabei ist mir aber die Armierungsschicht durch die Dübelspirale gebröckelt ☹
Falls aber jemand weiß, wie man das vermeidet, wäre ich trotzdem noch dran interessiert, wie das geht.
Gruß Roland -
Tox Isol Dübel: Montage-Tipps für VWS mit Armierungsschicht
Einbau
Tox Isol, Akkuschrauber mit Bit (Kreuzschlitz) Dübel dann ohne vorbohren in die Platte mit Armierungsschicht. Es bröselt zwar ein bisschen aber nicht viel. Dann mit "Spax" Schrauben das Bauteil befestigen. Wie ich gerade bei Tox gesehen haben die Isol 55 und 85 offene Spitzen, die hatte ich nicht ...
Dann kann man auf die Dübel von Berner ausweichen, die haben noch das alte Format ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Briefkasten sicher am Vollwärmeschutz (VWSAbk.) befestigen: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines Briefkastens an einem Haus mit Vollwärmeschutz (VWS) aus Styropor. Spiralanker werden als ungeeignet eingestuft, während spezielle WDVSAbk.-Dübel empfohlen werden. Die richtige Montage und die Tragkraft der Dübel sind entscheidend für die Haltbarkeit. Es werden verschiedene Fabrikate verglichen und Montagehinweise gegeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Briefkasten-Montage: Spiralanker ungeeignet – Dübel-Alternativen! sind herkömmliche Spiralanker, die für Gipskarton gedacht sind, für die Befestigung im Styropor eines VWS ungeeignet. Es wird empfohlen, lange Schrauben mit Dübeln zu verwenden, die bis ins Mauerwerk reichen.
✅ Empfehlung: Für die Befestigung am VWS werden spezielle Spiraldübel für Wärmedämm-Verbundsysteme empfohlen, wie im Beitrag VWS-Briefkasten: Spezielle Spiraldübel – Tragkraft bis 6 kg erwähnt. Diese Dübel sind bis zu 3 kg pro Haltepunkt ausgewiesen, was für einen Briefkasten mit zwei Haltepunkten ausreichend sein kann.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS-Dübel: TOX Isol & Fischer FID – Belastbarkeit im Vergleich werden verschiedene Fabrikate wie TOX Isol und Fischer FID verglichen. TOX gibt für die Isol 90 eine Belastbarkeit von über 5 kg und für die Isol 50 3 kg an. Es wird betont, dass ein Vorbohren nicht notwendig ist.
🔴 Risiko: Bei der Montage von WDVS-Dübeln kann es, wie im Beitrag Problem: WDVS-Dübel Montage – Armierung bröckelt bei Einbau beschrieben, zu Problemen mit der Armierungsschicht kommen, die durch die Dübelspirale abbröckeln kann. Hier ist Vorsicht geboten, um die Fassade nicht zu beschädigen.
🔧 Handlungsempfehlung: Der Beitrag Tox Isol Dübel: Montage-Tipps für VWS mit Armierungsschicht gibt konkrete Montage-Tipps für Tox Isol Dübel. Es wird empfohlen, einen Akkuschrauber mit Bit zu verwenden und den Dübel ohne Vorbohren in die Platte mit Armierungsschicht einzudrehen. Es wird darauf hingewiesen, dass es Dübel mit offenen Spitzen gibt, die möglicherweise besser geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Briefkasten, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11654: Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung auf Vollwärmeschutz: Außenlampen, Briefkasten sicher anbringen – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Heizwärmebedarf: Der reduzierte Heizwärmebedarf durch die Sanierung (Vollwärmeschutz) beeinflusst die Dimensionierung der Solaranlage. Eine genaue Berechnung ist notwendig. …
- … Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Arbeitszahl: Warum höher bei -15°C als bei 0°C? Effizienz & korrekte Werte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … Altbauten. Alternativ können Sie über eine moderne Holztür mit besserer Wärmedämmung nachdenken oder eine Aluminiumtür in Holzoptik in Betracht ziehen. …
- … Details: Eine passende Türklingel, ein Briefkasten im alten Stil und eine eventuelle Hausnummer können das Gesamtbild abrunden. …
- … um eine bauphysikalische und sicherheitstechnische Aufgabe mit erheblichen Anforderungen an Wärmedämmung, Einbruchschutz, Schallschutz und historische Substanzverträglichkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unstrukturiert: Bauverzögerung, Planungsfehler & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt plant über Budget: Was tun bei fehlender Kostenschätzung & Planänderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Briefkasten, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Briefkasten, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Briefkasten an VWS: Montage mit Spiralankern
Suche nach: Briefkasten, Vollwärmeschutz, VWS, Dämmung, Spiralanker, Montage, Dübel, Styropor, Fassade, Putz
