WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
Woher kommt das? Thermische Längenänderung?
Darf das sein? Wurde etwas falsch gemacht?
Was ist jetzt zu tun (Rissbreite ca. 0,2-0,4 mm mit KfZ-Fühlerlehre gemessen)
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen am WDVSAbk. können die Dämmwirkung verschlechtern und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Bei WDVS (Wärmedämmverbundsystem) können Risse im Putz auftreten, besonders an den Ecken von Fenster- und Türöffnungen. Diese Risse entstehen häufig durch:
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Dämmung und Putz bei Temperaturschwankungen.
- Bewegungen des Baukörpers: Setzungen oder Schwingungen des Gebäudes.
- Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Armierung oder ungeeignete Materialien.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Rissbreite messen: Mit einer Fühlerlehre die Rissbreite bestimmen, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Gutachter oder Fassadenexperte kann die Ursache genau analysieren und eine geeignete Sanierung empfehlen.
- Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Verfüllen der Risse, Aufbringen einer Gewebearmierung oder Erneuerung des Putzes.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Laibung
- Die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk liegt. Sie ist oft ein Schwachpunkt in der Fassade und anfällig für Wärmebrücken und Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Öffnungsfläche. - Thermische Ausdehnung
- Die Veränderung des Volumens eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus oder ziehen sich zusammen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialdehnung. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eines WDVS eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung. - Putz
- Eine Beschichtung aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu gestalten. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Kunstharz bestehen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz. - Fühlerlehre
- Ein Werkzeug zur Messung von Spaltbreiten oder Abständen, bestehend aus einer Reihe von dünnen Metallblättchen unterschiedlicher Dicke. Sie wird verwendet, um die Rissbreite in Putz oder Mauerwerk zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Spaltlehre, Messlehre, Rissbreitenmessung. - Rissbreite
- Die Breite eines Risses in einem Bauteil, gemessen in Millimetern. Sie ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Bauteils und die Notwendigkeit einer Sanierung.
Verwandte Begriffe: Rissweite, Rissmaß, Schadensbild.
- Was sind typische Ursachen für Putzrisse an WDVS?
Putzrisse entstehen oft durch thermische Spannungen, Bewegungen des Gebäudes oder Ausführungsfehler. Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Setzungen des Baukörpers oder Vibrationen können ebenfalls Risse verursachen. Eine mangelhafte Ausführung, wie z.B. fehlende oder unzureichende Armierung, begünstigt Rissbildung. - Wie messe ich die Rissbreite richtig?
Verwenden Sie eine Fühlerlehre, um die Rissbreite zu messen. Führen Sie die Lehre vorsichtig in den Riss ein und lesen Sie den Wert ab. Dokumentieren Sie die Messwerte an verschiedenen Stellen des Risses, um ein genaues Bild vom Ausmaß des Schadens zu erhalten. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie sie mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu Folgeschäden führen. - Welche Rolle spielt die Laibung bei der Rissbildung?
Die Laibung, also die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, ist besonders anfällig für Rissbildung. Hier treffen unterschiedliche Materialien und Konstruktionen aufeinander, was zu erhöhten Spannungen führen kann. Eine sorgfältige Ausführung der Laibung mit geeigneten Dämm- und Armierungsmaterialien ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. - Wie kann ich Rissen im WDVS vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung des WDVS sind entscheidend, um Rissen vorzubeugen. Verwenden Sie hochwertige Materialien, achten Sie auf eine fachgerechte Armierung und berücksichtigen Sie die thermischen Eigenschaften der Baustoffe. Dehnungsfugen können helfen, Spannungen abzubauen und Rissbildung zu reduzieren. - Was bedeutet thermische Längenänderung?
Thermische Längenänderung beschreibt die Veränderung der Länge eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus oder ziehen sich zusammen. Diese unterschiedlichen Ausdehnungen können zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere bei WDVS, wo verschiedene Materialien miteinander verbunden sind. - Welche Konsequenzen hat eindringende Feuchtigkeit?
Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im WDVS kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren. Feuchte Dämmstoffe isolieren schlechter und können Schimmelbildung begünstigen. Zudem kann Feuchtigkeit die Bausubstanz angreifen und zu Schäden wie Korrosion oder Holzfäule führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Fassadenexperten oder einem auf WDVS spezialisierten Handwerksbetrieb. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Ein Gutachter kann Ihnen helfen, die Ursache der Risse zu analysieren und eine geeignete Sanierung zu empfehlen.
- WDVS richtig reinigen
Tipps zur schonenden Reinigung von WDVS-Fassaden, um Schäden zu vermeiden. - Algenbefall auf Fassaden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Algenbefall auf WDVS-Fassaden. - Fassadenfarben für WDVS
Geeignete Farben für WDVS-Fassaden und deren Eigenschaften. - Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS-Systeme. - Kosten einer Fassadensanierung
Überblick über die Kosten einer WDVS-Sanierung und Fördermöglichkeiten.
WDVS Putzrisse: Was sagen Verarbeiter & Systemanbieter?
was sagen Verarbeiter und Systemanbieter?
... was sagen Verarbeiter und Systemanbieter? -
WDVS Putzrisse: Ursache durch Systemmix & Insolvenz?
Was die sagen ...
1) Verarbeiter = insolvent = nix weis2) Systemanbieter noch nicht gefragt weil Systemmix (Sto-Oberputz, Hufgard Gewebe, Armierungsputz und PS)
WDVS Risse: Systemmix, fehlendes Gewebe & Regressansprüche
Systemmix
Hört sich danach an, dass da gar kein Armierungsgewebe eingebaut wurde, bzw. mit nur unzureichender Überlappung.
Grundsätzlich sind solche "Schäden" leider bekannt und häufig, Ihre Theorie bzl. Sonneneinstrahlung trifft in sehr vielen Fällen zu.
Aber: bei Systemmix haben Sie auch bei den Herstellern Probleme, diese haben sog. zugelassene Systeme mit bestimmten Materialien. Wird davon eigenmächtig abgewichen, besteht keinerlei Regressanspruch.
Achim Mantel -
WDVS Putzrisse: Kerbrisse an Fenster/Tür – Ursachen & Sanierung
Das sind (so wie Sie es beschrieben haben und ich es wohl hoffentlich richtig verstanden habe 🙂 Kerbrisse.
Kommt von der Umlenkung von Lasten/Kräften in Eckbereich von Mauerwerksöffnungen.
Sehen die so wie im Link aus?
Wenn ja, sind die kaum zu überarbeiten, außer Sie wollen Ihre gesamte Fassade nochmals überspachteln.
Rissverfüllende und -überbrückende Farbe je nach Bewegung und Rissgröße ...
MfG -
WDVS Risse: Regress irrelevant bei insolventem Verarbeiter?
@ Achim Mantel
Der Fragesteller hat doch geschrieben, dass es den Verarbeiter nicht mehr gibt, also sind doch Regressanspruch, Allgemeine bausfsichtliche Zulassung, Systemmix hier völlig uninteressant ... -
WDVS Putzrisse: Bestätigung des Schadensbilds (Kerbrisse)
Risse
Ja, sehen genauso aus wie im Link, allerdings nur oben. -
WDVS Risse: Ursachen – Diagonalbewehrung & Stoßfugen
Risse im WDVSAbk. ...
an beschriebenen Stellen kommen daher, wenn keine Diagonalbewehrung in den Öffnugsixeln angebracht ist und/oder unzulässige Stoßfugen im Bereich der Ecken von Öffnungen (Öffnungsixel) vorhanden sind ...
Ich denke, Herr Ullrich wird es bestätigen - und das mit dem Materialmix, dem würde ich schon nachgehen, denn dafür gibt es keine Zulassung und Sie kommen trotz Insolvenz des Verarbeiters - im Zweifel doch eine GmbH - zu einer persönlichen Haftung der für die Ausführung verantwortlichen! -
WDVS Putzrisse: Sanierung vs. Akzeptanz – Was ist sinnvoll?
Ist die Frage
was jetzt sinnvoll ist, schließlich kann man ja schlecht den ganzen Putz abkratzen und dann neu machen. Das ist doch im Leben nicht mehr verhältnismäßig wegen ein Paar Rissen, damit komm ich doch nicht durch, oder? -
⚠️ WDVS Putzrisse: Feuchtigkeitseintritt – Langzeitschäden beachten!
sind immer problematisch, denn da dringt Feuchtigkeit ein und was dann im Laufe der Zeit passiert, kann sich jeder ausdenken ...
Muss der Bauherr selbst wissen, ob er damit leben will -
WDVS Risse: Sanierungskosten vs. Prozessrisiko – Abwägung
Leben will
ich damit nicht. Aber was ist genau zu tun?
Ist es sinnvoller nachbehandeln zu lassen (von einem selbstbezahlten Unternehmer) oder sich mit einem verarmten Ex-Firmenchef auf einen Prozess einzulassen, der in einem Vergleich und im übrigen mit einem Titel endet den ich in 29 Jahren und 2 Monaten evtl. mal vollstrecken kann (nachdem ich ca. 5000 € Gerichtsvollzieherkosten vorgestreckt habe im Laufe der Jahre)? -
WDVS Putzrisse: Sanierung – Überarmierung vs. Rissüberbrückung
hatte ich doch oben schon geschrieben:
hatte ich doch oben schon geschrieben:- entweder Fassade noch einmal überarmieren (meiner Ansicht nach zu viel Aufwand)
- rissfüllender- und überbrückender Anstrich, wenn Rissbreite relativ gering und wenig Bewegung
Haben Sie Porotonmauerwerk?
WDVS Sanierung: Überarmierung – Keine Zulassung bei >10cm Dämmung?
Fassade überarmieren ...
Fassade überarmieren ist wohl nicht so ganz OK, denn dafür gibt es keine Zulassung! Soviel ich weiß, sind Reparatursysteme nur bis zu einer Dämmstoffdicke bis 10 cm zugelassen.
Wahrscheinlich lässt sich diese Frage ohne konkrete Besichtigung des Schadens auch gar nicht hinreichend beantworten. -
WDVS Schäden: Systemmix – Allmähliche Durchnässung & Folgen?
Anders gefragt:
Wie der Schaden zu beheben ist, ist ja jetzt klar. Die Frage ist nur, will man den Schaden beheben oder gleich wegen Systemmix das ganze WDVSAbk. neu machen. Um diese Frage für mich beantworten zu können stellt sich mir die Frage was passiert (als Allmählichkeitsschaden) wenn das WDVS langsam durchnässt wird mit dem WDVS und wie lange wird dieser Vorgang dauern?
Wir haben eh vor, dass vermurkste WDVS irgendwann mal wieder runterzureißen und neu zu machen, halt nur nicht jetzt gleich denn dafür ist im Moment kein Geld da. Eine Klage gegen den Verarbeiter halte ich für Aussichtslos da insolvent. Auch wenn Durchgriff auf den putze selber mgl., wäre nicht viel zu holen. Also ist die Frage, nach welcher Zeit würde es kritisch werden wenn es ein "Laboraufbau" wäre.
Wir haben 20 cm KS 2,0 mit 16 cm PS -
WDVS: Polemische Diskussion über Rechtsanwälte & Sanierungskosten
Warum denk ich bei Hägele immer an Maschinenbauer?
Wahrscheinlich weil die auch nur mit Schieblehre und Detailzeichnung leben können und wenn das Werkstück ein hundertstel Millimeter zu klein geraten ist, das Stück wegwerfen und ein neues machen.
Ja, mein lieber Herr Rechtsanwalt Hägele, ich begrüße ihren unermüdlichen Einsatz für das Wohl der Sachverständigen und Rechtsanwälte, wir SVs und die RAs wollen schließlich auch leben. Und auf so einem Gebiet wie dem WDVSAbk., wo jeder Furz, den der Verarbeiter bei Nordwind auf der dritten Gerüstlage ziehen lässt, negative Auswirkungen auf die Adhäsion des Frischmörtels zum Mauerwerk darstellt und dieser Furz leider in der Zulassung nicht aufgeführt wurde ist es selbstverständlich, dass der Vollwärmeschutz natürlich abgerissen und neu gemacht werden muss, wenn besagter Verarbeiter unter Blähungen litt ...
Wie schön, dass es Rechtsanwalte gibt, die stets auf das Wohl der Bauherren und der Volksgesundheit achten. -
WDVS Durchnässung: Schadensdauer schwer vorherzusagen – Architekt haftbar?
wie lange das dauert,
das ist kaum vorauszusagen - ich habe schon Fassaden gesehen, die waren nach 2 Jahren schon patschnass ...
Gibt es eigentlich noch einen Architekten oder Bauleiter oder einen Generalübernehmer? Die kommen ja für eine Haftung alle mit in Frage oder sind die alle auch inso? -
WDVS Durchnässung: Ursachen & Bedenken – Woher kommt die Feuchtigkeit?
Zitat: "wenn das WDVSAbk. langsam durchnässt wird und wie lange wird dieser Vorgang dauern? "
Zitat: "wenn das WDVS langsam durchnässt wird und wie lange wird dieser Vorgang dauern? "Was soll denn da durchnässen und von wo ... von oben, unten, außen, innen? Was sind Ihre Bedenken?
WDVS: Humorvoller Kommentar zu Windlast, Schäden & 'Fürzen'
@ MK
Hallo Herr Kempf,
Sie wissen doch, dass Fürze auf der dritten Gerüstlage gerade bei Nordwind erhebliche Schäden anrichten, die manchmal sogar soweit gehen, dass die ganze Chose von der Wand fällt ... und wenn das mal ausnahmsweise nicht der Fall ist, dann stinken sie zumindest ganz gewaltig -
WDVS Zulassungen: Überbewertet? Systemmix – Mangel oder Risiko?
schuster haera
da haben sie wieder was schönes zusammengeschustert Herr haegele!
der informationsgehalt ihres Beitrags bleibt weit hinter der geweckten Erwartung zurück!
was verstehen sie unter patschnassen Fassaden?
ein ziemlich unbrauchbarer nicht verwertbarer Begriff finde ich!? -
zur Sache:
__zul
das Ding mit den Zulassungen ist doch ein maßlos übertriebener hirnfurz (wo wir dabei sind:-) sicher - mischen von systemKomponenten ist verboten! nicht richtig! ein Mangel etc. --- aber: sind die Komponenten tatsächlich nicht kompatibel? ps für Fassaden werden in D von zwei Herstellern gefertigt, Gewebe meines Wissens noch einer (Veikko?), die Kleber, Armierungsputze und Oberputze werden nach sehr ähnlichen strickmustern gefertigt! die Entwicklungsabteilungen "lernen" voneinander, der eine oder andere "geheimnisträger" wechselt schon mal das Haus! was soll das Theater mit Totalschaden also!? erst mal testen ob das Zeugs hält wäre doch sinnvoller!
___rep
ein dermaßen lächerlich bemängeltes WDVSAbk. als Totalschaden hinzureden sagt viel über den rhetoriker aus. Schäden bis 0,4 mm sind mit risseüberbrückenden Fassadenfarben bewältigbar. bei 5 cm risslänge an der Kerbe läge der riss noch im Bereich einer fasche. also auch noch gestalterisch mit kleinen Änderungen reparierbar.
___mat
die verwendeten Materialien sind im wesentlichen Aufbau ab ps Armierungsputz und Oberputz von STO? zumindest heißt das Zeugs bei STO so! Armierungsputz benötigt nach Zulassung keine Diagonalbewehrung Herr haegele! bitte mal merken! die Bewehrung von hufgard-tubag wird mit größter Wahrscheinlichkeit ausreichen, da Armierungsputz von STO zementfrei ist und mit wesentlich leichterem Gewebe überspachtelt werden kann -
WDVS Durchnässung: 'Patschnass' erklärt & Mangel bei Systemmix
Herr Blücher
1. patschnass ist patschnass - so durchfeuchtet, dass beim dagegendrücken das Wasser herausquoll - verstanden?
2. natürlich ist es ein Mangel, wenn ich die Komponenten mische, auch wenn sie kompatibel sind - leuchtet zwar jedem Juristen ein, aber keinem Techniker 🙂
3. faserarmierter Putz - zu dem Sch ... gibt es ein herrliches BGH-Urteil, nachzulesen auf meiner Website. Da wurde Jahre nach Ablauf der Gewährleistungsfrist einem auf die Versprechungen der Industrie hereingefallenen Verarbeiter unter "brutalst möglicher Vorwerfbarkeit", nämlich unter dem Vorwurf arglistiger Täuschung das Fell über die Ohren gezogen! -
WDVS Risse: Technische Lösung vs. Juristische Tricks – Fokus!
könnten wir jetzt wieder auf die technische Seite zurückkehren?
schließlich war bei der Ursprungsfrage nach einer Problemlösung technischer Art gefragt und nicht mit welchen juristischen Tricks es unter Umständen möglich wäre, trotz Insolvenz doch noch einen Dummen zu finden, dem man für das Tross an RAs SVs und gerichtlichem Aufwand ein paar Mark aus den Rippen leiern könnte, ohne dass der Vollwärmeschutz (VWSAbk.) davon besser würde.
Wenn ein Riss vorhanden ist, dann habe ich ein technisches Problem und kein juristisches. Um sowas in den Griff zu bekommen sind Techniker gefragt, denn die verstehen eher als Juristen, dass man mit kompatiblem Material ein Problem lösen kann, vor dem Juristen verzweifelnd eine Klage anstrengen.
Und der Armierungsputz von STO hat mit einem faserarmierten Mineralputz genauso viel gemein, wie ein Techniker mit einem Juristen. Also lassen sie mal bitte die Techniker sich dem Problem annehmen, sonst müssen Sie sich hinterher vorwerfen lassen, dass Sie unter brutalst möglicher Vorwerfbarkeit über Sachen sprechen, die sie gar nicht kennen. -
WDVS: Entschuldigung für unsachlichen Kommentar
@MK
Das mit den Maschi's war nicht nett. -
WDVS: Korrektur – Messschieber vs. Schieblehre & Messgenauigkeit
@MK Im übrigen:
Es heißt Messschieber nicht Schieblehre, denn mit einer Lehre kann nur prüfen, aber nicht messen.
Zum zweiten sind Messschieber nicht das Gerät der Wahl um auf 10µm genau messen zu können.
So, jetzt ist wenigstens das klugschei.. nde Image des ewig besserwissenden Nörglers Namens Maschinenbauers wieder hergestellt und niemand muss seine Vorurteile ändern 😉 -
WDVS Aufbau: Details zu Kalksandstein, PS, Gewebe & Putz
Huiui
hier geht es ja ab ... aber mal zum technischen ganz genau bevor es weiter in eine falsche Richtung geht weil ich falsche Begriffe verwendet habe. Aufbau meiner Wand inkl. WDVSAbk.:
20 cm Kalksandstein Rohdichte 2,0, Dünnbett
Kleber für WDVS (von Hufgard)
16 cm PS WLG040 von Hufgard
Armierungsgewebe von Sto (nicht alkaliresistent)
Armierungsputz von Hufgard (Farbe grau, daher zementhaltig)
Haftbrücke (NoName)
Oberputz StoSilK 3 mm (laut Eimer Pilzhemmend eingestellt, Überprüfung bei STO hat anhand Chargennr. jedoch ergeben, dass die Eimer aus einem alten Auftrag stammten)
Egalisationsanstrich mit Sto Farbe Pilz/Algenhemmend eingestellt.
Der Bauträger ist pleite, der putze hat auf seine Rechnung freiwillig verzichtet, weil seine uns gegenüber schriftlich gemachte Aussage, er habe eine Zulassung für diese Art von WDVS von uns wiederlegt werden konnte. Außerdem konnten wir Manipulation an den Oberputzeimern nachweisen. Wir haben kein Interesse an Rechtsstreitigkeiten. Die einzigen die daran verdienen sind Gutachter (verdientermaßen) und Rechtsanwälte (die mit wirren Schreiben das Gericht bekloppt machen bis es gar nicht mehr weiß was es machen soll. Am Ende hat dann ein armer Referendar die Pampe am Hals und entscheidet mit der Erfahrung eines 25-jährigen). Alle haben Kosten und keinem ist geholfen.
Der putze macht sowas auch nicht zum Spaß oder aus reiner Geldgier ... er kann meist nicht anders.
Ich habe soweit verstanden, dass mit Rissüberbrückender Farbe gestrichen werden sollte.
Welche Farbe ist das (Hersteller)
Wann macht man das im Hinblick auf im PS enthaltener Feuchtigkeit am besten? Im Sommer oder im Winter? -
⚠️ WDVS Sanierung: Nicht alkaliresistentes Gewebe – Erneuerung nötig!
hmmm ...
Also wenn da wirklich ein nicht alkaliresistentes Gewebe drin ist, dann wäre es schon angebracht, zumindest die "Außenhaut" des WDVSAbk. zu erneuern.
Da es ja ein Neubau ist, gehe ich davon aus, dass das PS nicht gedübelt wurde.
Dann könnte man z.B. mit einer Schlitzfräse, wie sie die Elektriker benutzen, die auf Putz+Armierungsschichtdicke plus 3-4 mm Tiefe eingestellt ist, ein Schlitzraster einfräsen und versuchen Putz und Armierungsschicht abzupeelen.
Danach das PS planschleifen und neu armieren.
Ob das mit dem Abpeelen aber funktioniert weiß ich nicht genau. Da müssten Herr Ulrich und Herr Blücher evtl. was dazu sagen können.
Über den Winter würde ich aber auch erstmal rissüberbrückende Farbe nehmen, aber je nach Planung der zukünftigen Maßnahmen erstmal nur an den rissigen Stellen, sonst streichen Sie jetzt das ganze Haus und nächstes Jahr kommt evtl. doch wieder alles runter.
Gruß Roland -
WDVS Sanierung: Dämmstoffdicke reduzieren oder komplett entfernen?
Dabei
verliere ich aber wertvolle Dämmstoffdicke und die ist bei Rohdichte 2,0 nicht gerade unwichtig. Dann schon lieber ganz ab. -
WDVS Pfusch: Fragenkatalog zur Prüfung & Mitleid für Bauherren
sonst noch was?
wird ja immer schöner, Ihr Warm-Pfusch!
Ich habe einen Fragenkatalog entwickelt, den ich üblicherweise in Beweisverfahren abarbeiten lasse - die meisten Punkte werden dann auch tatsächlich festgestellt.
Wie sieht es denn drunter aus? Das taugt wahrscheinlich auch nicht viel und ist daher schon einer Prüfung Wert.
Wenn es bei Ihnen genauso oder ähnlich aussieht wie bei meinen zahlreichen Archivbildern auf meiner Website, dann würde ich mir gut überlegen, nachvollziehbare Vorbehalte gegen juristische Auseinandersetzungen neu zu überdenken und prüfen, wer dafür - trotz Insolvenz - zur Verantwortung gezogen werden kann. Bei der geschilderten Ausgangslage durchaus kein sinnloses Unterfangen. Was ich nie verstehe ist, dass betrogene Bauherren meistens auch noch Mitleid mit den Murksern haben! Dies wird doch schonungslos von dieser Spezies ausgenutzt -
WDVS Sanierung: Dämmwertverlust vs. Entsorgungskosten – Abwägung
Dämmstoffdicke
Also wenn Sie da 1 cm verlieren, dann sind das ca. 6 % weniger Dämmwert der Wand. Wenn man durch die Wand ca. 40-50 % der Wärme verliert (Rest durch Dach, Fenster, Luftwechsel ...) verbrauchen Sie 3 % mehr Energie.
Bei ganz ab haben Sie einen Haufen Entsorgungskosten und müssen nochmal komplett dämmen.
Kleber und PS sind doch Hufgard, also Armierung ab und mit Hufgard System fertigstellen.
Gruß Roland -
WDVS Sanierung: Technische Expertise vs. Juristische Verrenkungen
was soll diese rumkasperei?
warum hört eigentlich niemand auf die Leute, die von der Technik was verstehen, es wird ewig rumdebattiert und am Ende produziert man sich in Eigenleistung den Totalschaden, indem versucht wird, am Oberputz mit Fräsen rumzudengeln? Jetzt ist aber langsam mal Ruhe hier im Karton. Unser Anwalt versucht mit aller Gewalt den Hausherrn auf juristische Verrenkungen draufzuheben und RSB als Selberbauer gibt Tipps zur Sanierung von Vollwärmeschutzsystemen! Jetzt nehmt Euch mal bitte etwas zurück, sonst muss ich mir mit dem Fäustel die Fußnägel wieder flachschlagen, die sich bei mir bei soviel krudem Zeug aufgerollt haben!
Fakt ist folgendes: Wir haben ein zusammengedengelten Vollwärmeschutz, für den es keine Zulassung gibt und für den keine müde Mark bezahlt wurde, der aber trotzdem vorhanden ist, Heizkosten spart und nicht stante pede als Totalschaden von alleine von der Wand fällt und entsorgt werden muss. Wär doch albern, wenn der nur wegen Risse an den Öffnungen abgerissen würde. Wenn hier jemand mal eben 20 T€ zu viel hat, kann ers ja gerne machen, aber wem das Geld nicht so locker sitzt, der sollte sich lieber für eine sinnvolle und angemessene Überarbeitung entscheiden und dem Rat von Veikko Ullrich folgen, den er schon auf der ersten Seite gegeben hat: Geringfügige Risse kann man mit Anstricharmierung in den Griff bekommen; wird es heftiger, ist ein Überarmieren ratsam.
Punkt jetzt. Der einzige, der mir in diesem Thread jetzt noch zu meinem Glück fehlt, ist Ebel, der eine Taupunktberechnung fordert. -
WDVS: Empfehlung – Auf technische Expertise hören & Beitrag einrahmen
Du Kirche-im-Dorf-Lasser!
Wär ich betroffener Laie, würde ich auf Herrn Kempf hören und mir diesen Beitrag ausdrucken und einrahmen.
@martin:
"Blower-Door-Test (BDT)" haste noch vergessen.
Nu so. Damit das Wasser nicht aus der Außenwand läuft.
WDVS Geschäftsidee: Beratungsstelle für Mischsystem-Zulassungen
Geschäftsidee
Ich mache eine Beratungsstelle für WDVSAbk.-Verarbeiter auf. Zweck: Anleitung zur Erlangung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse für Mischsysteme (Erteilungs-Gebühr 255 - 5.112 €) oder im Einzelfall billiger: Erwirken einer Entscheidung, dass eine bauaufsichtliche Zulassung, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine Zustimmung im Einzelfall für ein Mischsystem nicht erforderlich ist (Gebühr 255 - 2.556 €). Wesentlich billiger als ein WDVS rückbauen zu müssen und im Fall 1 beim nächsten Mal wieder verwendbar. Die Produkte sollten kompatibel genug sein um solche Zulassungen zu bekommen. -
WDVS Zulassung: Kosten & Voraussetzungen für Mischsysteme
@ Herr Stubenrauch
Die vorgemachte Aussage ist so nicht richtig und kann ich daher nicht unkommentiert stehen lassen. Sicher kostet eine Zulassung im Einzelfall nicht die Welt (ca, 5.000 €), wenn ... ja, wenn man die gesamten Untersuchungsbelege vorlegen kann.
Die da wären EOTA-Wand, Brandversuche, Abreißfestigkeiten von Klebe- und Armierungsmasse (Klebemasse, Armierungsmasse), Abreißfestigkeit Putz, Putzstreifendehnversuch, Prüfung des Armierungsgewebes, Wasserdampfdiffusion und Wasseraufnahme des Oberputzes, Standfestigkeit des Systems (Soglasten) und, und, und.
Ich weiß nicht, wie ein Verarbeiter alle diese Prüfzeugnisse bekommen sollte (die Systemanbieter werden Sie ihm auf alle Fälle nicht geben). Das heißt, er muss sie selbst in Auftrag geben und ist so je nach System mit 35.000 bis 60.000 € dabei.
Ich glaube nicht, dass Sie mit Ihrem Geschäftsmodell sehr viel Erfolg haben 🙂 -
WDVS Zulassung: Ironische Geschäftsidee & Genehmigung im Einzelfall
Hoppla
Das Geschäftsmodell war nur ironisch gemeint. So einfach scheint es also nicht zu sein. Die "Zustimmung im Einzelfall" oder der Verzicht auf die "Erfordernis der Zustimmung im Einzelfall" durch die Genehmigungsbehörde könnte aber wirklich möglich sein. Letzteres sogar relativ kostengünstig im Rahmen eines Bauantrags oder einer Tektur: Baubeschreibung eines Mischsystems einreichen und Verzicht beantragen. Die vorzulegenden technischen Nachweise sollten sich sehr in Grenzen halten. Es geht m.E. nur darum, Gefahren für die "öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben oder Gesundheit, und die natürlichen Lebensgrundlagen" auszuräumen.
hierzu Auszüge aus der Bayerischen Bauordnung:
Art. 22 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
(1) Mit Zustimmung des Staatsministeriums des Innern dürfen im Einzelfall
1 ...
2. nicht geregelte Bauprodukte
verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Sätze 1 und 2 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann das Staatsministerium des Innern im Einzelfall erklären, dass seine Zustimmung nicht erforderlich ist.
Art. 3 Allgemeine Anforderungen
(1) 1 Bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen im Sinn von Art. 1 Abs. 1 Satz 2 sowie ihre Teile sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben oder Gesundheit, und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden.
2 Sie müssen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die allgemeinen Anforderungen des Satzes 1 ihrem Zweck entsprechend angemessen dauerhaft erfüllen und ohne Missstände benutzbar sein. -
WDVS Zulassung: Prüfergebnisse & Abstimmung der Komponenten
"wenn deren Verwendbarkeit im Sinn des Art. 3 Abs. 1 Sätze 1 und 2 nachgewiesen ist. "
... das heißt, das entsprechende Prüfergebnisse vorgelegt werden müssen.
Zu argumentieren, das sind Produkte, die sind auch in anderen Zulassungen enthalten, ist nicht ausreichend, da die einzelnen Produkte völlig unterschiedlich auf einander abgestimmt sein können. Besonders Unterputz/Armierungsmörtel und Gewebe und Armierungsschicht und Oberputz müssen optimal aufeinander abgestimmt sein. Da führt ein Austausch des Oberputzes manchmal schon zum Schaden, weil der Armierungsmörtel für "weichere" Putze ausgelegt ist und nun mit einem "Härteren" Putz der Festigkeitsverlauf nicht mehr stimmt.Das wichtigste Argument aber ist, dass Zulassungen im Einzelfall nie nächträglich erteilt werden ... 🙂
Mir ist es erst einmal gelungen eine Zulassung im Einzelfall im nachhinein zu erwirken und das auch nur, weil die Abweichungen zum zugelassenen System minimal waren. -
WDVS Geschäftsidee: Aktien, Aufsichtsrat & fehlende Ahnung
das spricht doch nicht gegen die geschäftsidee!
wichtig ist nur eine ausreichend große Anzahl aktionäre und börsennotation - nicht
kleckern, sondern klotzen , -)
ich bewerbe mich schon mal um einen gut dotierten Platz im aufsichtsrat - keine Ahnung
von WDVSAbk. habe ich zur genüge, damit sind ja die üblichen Anforderungen an so
einen pöstcheninhaber größtenteils perfekt erfüllt 🙂
die Kenntnis, welch Wahnsinn e. Zustimmung im Einzelfall darstellen kann, ist
hoffentlich nicht zu hinderlich 😉 -
WDVS Sanierung: Anwälte sollen Verarbeiter unterstützen – Theorie
ich beuge mich dem Praktiker
Was ich von mir gegeben habe war nur eigene Theorie. Vielleicht wäre es aber an den Anwälten, die Seite zu wechseln, nachdem bisher anscheinend nur die Verarbeiter in die Pfanne gehauen werden. Man muss halt frech und spitzfindig genug sein. In der Bauordnung steht nichts davon, dass mögliche kleine Schäden wie die Risse in der Ausgangsfrage das Kriterium sind. Es geht ausschließlich um Leib und Leben. Wenn Gefahren in diesem Sinn nicht zu erwarten sind, sollte die oberste Baubehörde nicht gehindert sein, von der Erfordernis einer Zustimmung abzusehen, auch posthum nicht. Ich gebe nicht auf! Die Bewerbung für den Aufsichtsratposten nehme ich zu den Akten. Wegen zu großer Vorbildung aber eher zweite Wahl 😉 Ziel ist übrigens nicht die Zustimmung im Einzelfall, sondern die Erklärung, dass die gar nicht nötig ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Sanierung & Systemmix
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an einem WDVSAbk.-System (Wärmedämmverbundsystem) aus dem Jahr 2002, speziell an Fenster- und Türöffnungen. Ursachenforschung, Sanierungsoptionen und die Problematik eines Systemmixes stehen im Vordergrund. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Sanierung notwendig ist oder ob die Risse akzeptiert werden können. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten sowohl technische als auch juristische Aspekte.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ein nicht alkaliresistentes Gewebe im WDVS kann zu erheblichen Problemen führen und eine Erneuerung der Außenhaut erforderlich machen, wie im Beitrag ⚠️ WDVS Sanierung: Nicht alkaliresistentes Gewebe – Erneuerung nötig! betont wird. Dies ist besonders kritisch, da Feuchtigkeit eindringen und langfristige Schäden verursachen kann.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, auf die Expertise von Technikern zu hören und sich nicht in juristischen Details zu verlieren, wie im Beitrag WDVS: Empfehlung – Auf technische Expertise hören & Beitrag einrahmen geraten wird. Eine gründliche Analyse des WDVS-Aufbaus ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung sollte abgewogen werden, ob eine partielle Reparatur (z.B. Rissüberbrückung) ausreicht oder eine umfassende Erneuerung des WDVS notwendig ist. Die Entscheidung hängt von der Ursache der Risse, dem Zustand des WDVS und den finanziellen Möglichkeiten ab. Der Beitrag WDVS Putzrisse: Sanierung – Überarmierung vs. Rissüberbrückung bietet hierzu erste Anhaltspunkte.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein Systemmix (verschiedene Komponenten von unterschiedlichen Herstellern) kann zu Problemen führen, da die Komponenten nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Dies kann die Ursache für die Rissbildung sein und Regressansprüche erschweren, wie in WDVS Risse: Systemmix, fehlendes Gewebe & Regressansprüche diskutiert wird. Es ist ratsam, sich vorab über die Zulässigkeit eines solchen Systemmixes zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den WDVS-Aufbau genau prüfen (lassen) und bei einem Systemmix die Hersteller kontaktieren, um mögliche Risiken zu minimieren. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen unabhängigen Sachverständigen empfehlenswert. Weitere Informationen zur Sanierung und den damit verbundenen Kosten finden Sie im Beitrag WDVS Risse: Sanierungskosten vs. Prozessrisiko – Abwägung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Als Ursache des Putzrisses mutmaßen die Handwerker einen & …
- … oder Fassade. Er kann verschiedene Ursachen haben und unterschiedliche Formen annehmen. Putzrisse können ein rein optisches Problem darstellen, aber auch auf tieferliegende Schäden …
- … Frage: Welche Arten von Putzrissen gibt es? …
- … Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Putzrissen, darunter …
- … Frage: Welche Kosten entstehen für die Reparatur eines Putzrisses? …
- … Antwort: Die Kosten für die Reparatur eines Putzrisses hängen von …
- … Frage: Wie kann ich Putzrissen vorbeugen? …
- … Antwort: Putzrissen kann durch eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, …
- … Putzrisse: Thermische Spannungen – Sanierung mit WDVSAbk. …
- … der gesamten Außenfassade auch keine Lösung. Dann müsste man außen ein WDVSAbk. aufbringen oder man verpasst dem Haus ein dämmendes Gesimsband aus EPS-Formteilen, …
- … 💡 Kernaussagen: Horizontaler Putzrisse an Fassaden können verschiedene Ursachen haben, darunter baudynamische Bewegungen, thermische Spannungen …
- … ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Sanierungsmethode. Eine zusätzliche Wärmedämmung (WDVSAbk.) kann helfen, thermisch bedingte Längenänderungen zu reduzieren. Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte zwischen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei horizontalen Putzrissen an der Fassade sollte zunächst eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden, idealerweise …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- … WDVSAbk. Fassade: Reparatur von Schäden …
- … WDVS Fassade reparieren: Wie behebe ich Absatzbildung, Farbunterschiede und Risse nach einer Beschädigung? Jetzt informieren! …
- … WDVS Fassade, Fassadenschaden, Fassadenreparatur, WDVS Reparatur, Fassadenrenovierung, Farbunterschiede, Absatzbildung, Risse, WDVS …
- … unsere WDVSAbk.-Fassade wurde an der Hausecke beschädigt durch ein Fahrzeug, das dort gegengefahren ist. …
- … ? Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung im WDVS führen. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße WDVS-Reparaturen können die Dämmwirkung beeinträchtigen und …
- … Ein Absatz und Farbunterschiede nach einer WDVSAbk.-Fassadenreparatur deuten auf Ausführungsfehler hin. Es ist wichtig, die Ursache zu …
- … Falsche Materialauswahl: Es wurden nicht die passenden Materialien für das bestehende WDVSAbk. verwendet. …
- … Risse im Übergangsbereich können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigt und zu Schimmelbildung führen kann. …
- … Fachgerechte Reparatur: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in WDVSAbk.-Reparaturen. …
- … WDVSAbk. passen. …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Reparatur umgehend von einem WDVSAbk.-Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … WDVSWärmedämmverbundsystem; ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, …
- … OberputzDie äußere Schicht eines WDVSAbk., die die Fassade schützt und gestaltet.Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz. …
- … Fassade, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden können.Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Setzrisse. …
- … Frage: Was bedeutet WDVSAbk.?Antwort: WDVS …
- … und die Fassade optisch beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann die gesamte WDVSAbk.-Fassade beschädigt werden. …
- … Frage: Woran erkenne ich einen guten WDVS-Fachbetrieb …
- … Antwort: Ein guter Fachbetrieb verfügt über Erfahrung in WDVSAbk.-Reparaturen, verwendet hochwertige Materialien, arbeitet sauber und sorgfältig und kann Referenzen vorweisen. Zudem sollte er eine umfassende Beratung anbieten und auf die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes eingehen. …
- … Frage: Welche Materialien werden für eine WDVS-Reparatur benötigt?Antwort: Die benötigten Materialien hängen vom Umfang des …
- … Schadens und dem bestehenden WDVSAbk. ab. In der Regel werden Dämmplatten, Armierungsgewebe, Klebemörtel, Spachtelmasse, Oberputz und Farbe benötigt. Es ist wichtig, dass die Materialien zum bestehenden WDVS passen und vom Hersteller freigegeben sind. …
- … WDVSAbk.-Reparatur selbst durchführen?Antwort: Kleine Schäden, wie z.B. oberflächliche Risse, können …
- … Frage: Wie lange dauert eine WDVSAbk.-Reparatur?Antwort: Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens …
- … Frage: Was kostet eine WDVSAbk.-Reparatur?Antwort: Die Kosten für eine WDVS-Reparatur hängen vom Umfang …
- … Frage: Wie kann ich WDVSAbk.-Schäden vorbeugen?Antwort: WDVS-Schäden können durch regelmäßige Inspektionen, fachgerechte Ausführung …
- … WDVSAbk. AufbauDetaillierte Beschreibung des Aufbaus eines Wärmedämmverbundsystems. …
- … WDVS Fassadenschaden: Versicherung zahlt bei Fremdverschulden …
- … WDVSAbk. Fassade: Farbunterschiede bei Reparatur kaum vermeidbar …
- … WDVS-Fassaden lassen sich nur schwer ausbessern …
- … WDVSAbk. Reparatur: Flächengleiche Ausbesserung schwer erreichbar …
- … WDVS Fassade: Optische Beeinträchtigung – Streitpotential für SV …
- … Zeitwert. Die Versicherung könnte also einen Alt-für-Neu Abzug vornehmen. Ist das WDVSAbk. relativ neu (bis fünf Jahre etwa), dann würde ich als Geschädigter …
- … könnte mir vorstellen, dass das vor Gericht auch durchgeht. Ist das WDVSAbk. älter, würde ich keinen Streit riskieren, denn selbst wenn vor Gericht …
- … WDVSAbk. Fassadenschaden: KFZ-Haftpflicht zahlt nur Ausbesserung …
- … WDVS Fassade: Alterungsprozess – Gelassenheit bei Ausbesserung …
- … WDVSAbk. Fassade reparieren: Tipps zu Reparatur, Kosten & Farbunterschieden …
- … 💡 Kernaussagen: Die Reparatur einer WDVS Fassade nach Beschädigung birgt Herausforderungen hinsichtlich Farbunterschieden und Absatzbildung. Bei …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVSAbk. Fassade: Farbunterschiede bei Reparatur kaum vermeidbar sind Farbunterschiede und Strukturabweichungen bei …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVSAbk. Fassadenschaden: Versicherung zahlt bei Fremdverschulden wird darauf hingewiesen, dass bei Fremdverschulden …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVSAbk. Reparatur: Flächengleiche Ausbesserung schwer erreichbar betont, dass eine flächengleiche Ausbesserung einer …
- … WDVSAbk. Fassade in der Praxis kaum zu erreichen ist. Es ist wichtig, …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei einem WDVSAbk. Fassadenschaden frühzeitig die Verantwortlichkeiten und Versicherungssituation. Holen Sie sich fachkundigen Rat …
- … ansprechende und technisch einwandfreie Lösung zu erzielen. Beachten Sie den Beitrag WDVSAbk. Fassadenschaden: KFZ-Haftpflicht zahlt nur Ausbesserung bezüglich der Versicherungsleistungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
- … WDVSAbk. durchbohren: Werkzeug & Tipps …
- … WDVS fachgerecht durchbohren für Distanzhülsen? Werkzeugempfehlungen, Tipps für saubere Löcher und sichere Befestigung in der Fassadendämmung. …
- … WDVS, durchbohren, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung, Werkzeug, Hohlbohrer, Kernbohrer, Befestigung, Putz …
- … Fassade, Dämmung, WDVSAbk., Werkzeug, Befestigungstechnik …
- … WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung? …
- … Für Befestigung von einem Träger müssen 16 Stück Distanzhülsen in WDVS eingeführt werden. Die Fassade ist verputzt. …
- … Um Distanzhülsen in ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) einzubringen, empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- … Ein scharfes Werkzeug sorgt für saubere Schnittkanten und verhindert Beschädigungen am WDVSAbk.. …
- … Befestigung: Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die jeweilige Dämmstoffdicke …
- … die Befestigung von einem Fachmann überprüfen, um Wärmebrücken und Schäden am WDVSAbk. zu vermeiden. …
- … WDVS (Wärmedämmverbundsystem)Ein System zur Wärmedämmung …
- … WDVSAbk.-DübelEin spezieller Dübel zur Befestigung von Bauteilen in Wärmedämmverbundsystemen.Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Schraubdübel. …
- … Frage: Kann ich auch einen normalen Bohrer verwenden?Ein normaler Bohrer ist weniger geeignet, da er das Material eher verdrängt als sauber schneidet. Dies kann zu Ausfransungen und Beschädigungen des WDVS führen. Ein Hohlbohrer ist die bessere Wahl. …
- … von Dübeln soll ich verwenden?Verwenden Sie spezielle WDVSAbk.-Dübel, die für die jeweilige Dämmstoffdicke und das Gewicht des Trägers geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern ein Ausreißen aus der Dämmung. …
- … Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken?Verwenden Sie WDVS-Dübel mit Wärmeunterbrechung und dichten Sie die Bohrlöcher nach der …
- … um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Verwenden Sie stattdessen WDVSAbk.-Dübel. …
- … WDVS-DämmstoffartenVergleich verschiedener Dämmstoffe für WDVS hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit …
- … Putzrisse sanierenAnleitung zur Reparatur von Rissen im Fassadenputz. …
- … WDVSAbk. Befestigung: Druckfeste Platten & Lastverteilung …
- … werden? Selbst bei reinem anschrauben setzt man druckfeste Wärmedämmplatten in das WDVSAbk. ein damit das Dämmsystem nicht zusammengedrückt wird. Die Distanzhülsen müssen also …
- … WDVSAbk. Dämmung: Werkzeug zum sauberen Aufschneiden …
- … WDVS Bohrung: Kernbohrer/Lochsäge für Distanzhülsen …
- … WDVSAbk. Durchbohren: Werkzeugwahl für Distanzhülsen …
- … 💡 Kernaussagen: Die korrekte Werkzeugwahl ist entscheidend für saubere Löcher im WDVS. Druckfeste Wärmedämmplatten sind wichtig, um das Dämmsystem nicht zu …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVSAbk. Befestigung: Druckfeste Platten & Lastverteilung ist bei tragenden Trägern die Lastverteilung …
- … durch druckfeste Platten im WDVSAbk. essenziell, um ein Zusammendrücken des Dämmsystems zu verhindern. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Für präzise und saubere Bohrungen im Putz und der Dämmung empfiehlt sich, wie in WDVS Dämmung: Werkzeug zum sauberen Aufschneiden erwähnt, ein Werkzeug, das kreisrunde …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag WDVSAbk. Bohrung: Kernbohrer/Lochsäge für Distanzhülsen schlägt vor, einen Kernbohrer oder eine …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Befestigung von Distanzhülsen im WDVSAbk. sollte die Tragfähigkeit geprüft und gegebenenfalls druckfeste Platten eingesetzt werden. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … PutzrisseRisse im Putz einer Fassade, die durch Spannungen, Bewegungen oder Alterung entstehen können. Sie können eine Eintrittspforte für Feuchtigkeit darstellen.Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Mauerrisse …
- … Frage: Wie kann ich Schlagregen in Zukunft vermeiden?Antwort: Durch regelmäßige Wartung der Fassade, Überprüfung und Erneuerung von Dichtungen, Ausbesserung von Putzrissen und gegebenenfalls Anbringen eines zusätzlichen Fassadenschutzes. …
- … Das WDVSAbk. der Fassade ist mit Styropor und nur die Deckenunterseite mit Mineralwolle …
- … anderem Forum) dann muss es doch irgendwie von oben aus dem WDVSAbk. kommen um dort heraus zu treten. Möge also der nächste Untersuchungsbeauftragte …
- … WDVSAbk.-Anschluss: Wasseraustritt an Fensterbank-Putzleibung …
- … Wie man auf dem von mir nachgelieferten Foto des Fragestellers erkennen kann gibt es einen Wasseraustritt aus dem seitlichen Anschluss zwischen WDVS-Putzleibung und seitlicher Fensterbankumkante. …
- … ein Dichtband zwischen WDVSAbk. und seitlicher Fensterbankkante eingeklebt sein sollte... …
- … Bleibt die Frage wo das Wasser herkommt?! Sicher kommt es aus dem WDVS und sicher von weiter oben (Wo eigentlich nur noch Dach …
- … Luftdichtheit der Gebäudehülle und Zugerscheinungen und Kondensatbildung bei Konvektion hinter dem WDVSAbk. erweitern. …
- … Kontrollöffnung machen, damit man genau sehen kann, ob das Wasser zwischen WDVSAbk. und Mauerwerk kommt oder sich einen anderen Weg gesucht hat. …
- … Regen unter die Abdeckung treibt. Wenn dann noch die Oberkante des WDVSAbk. nicht abgedeckt ist, dürfte die Hauptfehlerquelle gefunden sein. …
- … WDVSAbk.-Ausführung: Hinterströmung der Dämmstoffplatten vermeiden! …
- … Wenn ich das richtig sehe, dann ist in dem Bereich der Nische ein Fenster, an dem das untere WDVS anschließt? …
- … nur die Mifa nass ist und nur der untere Bereich des WDVSAbk. mit Polystyrol. …
- … Bauteil zu machen. So kann man sehen, ob das Wasser zwischen WDVSAbk. und Mauerwerk eindringt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse Außenputz, Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- … am falschen Putz zu liegen. Bei uns wurden damals T12-Porotonsteine ohne WDVSAbk. verbaut, und wenn ich das richtig verstehe, hätte man für den …
- … im Putz oder Beton, die oft kaum sichtbar sind.Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Putzrisse, Fassadenrisse …
- … oder Beton beim Trocknen.Verwandte Begriffe: Haarrisse, Putzrisse, Trocknungsschwinden …
- … Frage: Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Haarrisse (feine, oberflächliche Risse), Schwindrisse (entstehen durch Trocknung des Putzes), Setzrisse (entstehen durch Bewegungen im Baugrund) und Putzrisse (größere Risse, die tiefer in den Putz eindringen). Die Art …
- … Putzrisse: Überputzen als Lösung? – Fachmann-Einschätzung …
- … ✅ Zusatzinfo: Das Überputzen kann eine mögliche Lösung sein, wenn ein Fachmann vor Ort dies bestätigt (siehe Putzrisse: Überputzen als Lösung? – Fachmann-Einschätzung). Es ist wichtig, die richtigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
- … WDVSAbk. Analyse: Ursachenforschung für Fassadenprobleme am Fertighaus …
- … Wurden die Holzbau-Wände außen direkt geputzt oder wurde dort ein WDVS angebracht? …
- … Wenn WDVS da checken: …
- … der die genaue Ursache feststellt. Das WDVSAbk. sollte eine Zulassung haben und mit den richtigen Klebern sollte eigentlich auch alles halten. Die doppelte Armierungseinlage ist nur zur Vermeidung thermisch bedingter Putzrisse, kann aber Verarbeitungsfehler im Untergrund auch nicht retten. …
- … diskutiert, ob die Armierung fachgerecht ausgeführt wurde und ob ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) vorhanden ist. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag WDVSAbk. Analyse: Ursachenforschung für Fassadenprobleme am Fertighaus rät zur Klärung des Wandaufbaus …
- … und zur Überprüfung des WDVSAbk. auf Ablösungen. Dies beinhaltet die Prüfung, ob sich der Putz von der EPS-Dämmung oder die Dämmplatten von den Holztafeln gelöst haben. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der federnden Fassadenarmierung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Überprüfung der WDVS-Zulassung und der verwendeten Kleber ist ratsam. Eine Fassadensanierung könnte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
- … Putz, das durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden kann.Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Setzrisse. …
- … den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff. …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVS)Ein System zur Dämmung der Fassade, das aus Dämmplatten, Kleber, …
- … WDVSAbk. Schaden: Abzug wegen Putz-Lebensdauer bei Versicherung? …
- … Das WDVS ist ein bisschen eingedrückt. Die Versicherung verlangte einen Kostenvoranschlag, der …
- … Also das WDVSAbk. ist auf einer Länge von 60 cm eingedrückt, so ca. max. …
- … Fachleute. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. Bei Beschädigung des WDVSAbk. sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Schaden: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Risse im frischen Fassadenputz auf WDVSAbk.? Erfahren Sie Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen. Jetzt informieren und Schäden beheben …
- … Fassadenputz, WDVSAbk., Risse, Putzrisse, Fassade, Sanierung, Bauschaden, Wärmedämmung, Ursachen, Kosten …
- … Fassade, Putz, WDVS, Bauschäden, Sanierung …
- … Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: …
- … ? Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung im WDVSAbk. führen. …
- … Gefahr: Risse im Fassadenputz können dazu führen, dass Feuchtigkeit in das WDVSAbk. eindringt. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) …
- … Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen zu reduzieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil von WDVS-Systemen.Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung. …
- … häufig in den ersten Tagen nach der Verarbeitung auf.Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Putzrisse, Betonschwinden. …
- … Risse. Achten Sie auf die Eignung des Putzes für das jeweilige WDVSAbk.. …
- … Frage: Was kostet die Sanierung von Putzrissen?Antwort: Die Kosten …
- … für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissverspachtelung ist günstiger als eine großflächige Sanierung oder ein kompletter Neuaufbau des Putzes. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- … Frage: Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?Antwort: Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die …
- … und Rissbildungen zu reduzieren. Eine fachgerechte Armierung ist besonders wichtig bei WDVSAbk.-Systemen. …
- … Frage: Was bedeutet WDVS?Antwort: WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es …
- … Putzrisse: Wann sind Risse ein Mangel? …
- … Putzrisse: Rissbreite als Kriterium für Mangelhaftigkeit …
- … Auch zu Putzrissen …
- … Bei dünnen WDVSAbk.-Putzsystemen wird das Feuchteverhalten etwas anders diskutiert und daraus ergeben sich …
- … Fassadenputz Risse auf WDVSAbk.: Ursachen und Bewertung …
- … von Rissen im Fassadenputz auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Es wird erörtert, ob es sich um harmlose Schwindrisse oder um einen Mangel handelt. Die Rissbreite spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Mangelhaftigkeit. Auch der Betrachtungsabstand ist relevant. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzrisse: Wann sind Risse ein Mangel? weist darauf hin, dass …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Putzrisse: Rissbreite als Kriterium für Mangelhaftigkeit wird erwähnt, dass bei dicken Außenputzen …
- … 0,2 mm als allgemeiner Grenzwert für technische Mangelhaftigkeit gilt. Bei dünnen WDVSAbk.-Putzsystemen können andere zulässige Rissbreiten gelten. …
- … oder einen Gutachter, hinzuzuziehen, um die Risse im Fassadenputz auf dem WDVSAbk. zu beurteilen. Die Bewertung sollte unter Berücksichtigung der Rissbreite, des Betrachtungsabstands …
- … und der spezifischen Eigenschaften des WDVSAbk.-Putzsystems erfolgen. Die Informationen aus dem Beitrag Putzrisse: Rissbreite als Kriterium für Mangelhaftigkeit können hierbei hilfreich sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putzrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
Suche nach: WDVS Putzrisse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, Putzrisse, Fassade, Laibung, Fenster, Tür, thermische Ausdehnung, Sanierung, Rissbildung, WDVS Risse
