Putzrisse nach Regen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
Die Diskussion dreht sich um netzartige Risse im Außenputz eines Hauses nach Regen, wobei die Fugen als dunkle, feuchte Linien sichtbar werden. Als Ursachen werden unterschiedliche Saugfähigkeiten im Untergrund, die Wahl der falschen Farbe (Silikatfarbe statt Silikonharzfarbe) und möglicherweise eine unzureichende Putzdicke diskutiert. Eine Hydrophobierung des Anstrichs oder ein Neuanstrich mit Silikonharzfarbe werden als mögliche Lösungen vorgeschlagen. Um den Putzaufbau zu klären, wird eine Prüfung der Putzdicke durch Bohrung oder Abklopfen empfohlen.
Hallo
Ich habe ein Problem. Baubeginn war Juli 02. Einzug Januar 03.
Das Haus ist mit 36,5er Porenbeton oder Poroton (ist glaub das gleich oder  -  Laie eben, diese weißen, leicht zu verarbeitenden Steine) gemauert bzw. geklebt.
Bereits im Frühjahr zeichnete sich nach starkem Regen auf der Wetterseite ein netzartiges Abbild der Mauerfugen auf dem AP ab. Und zwar so, dass die Fugen wie Wasserstraßen abgebildet sind.
Mein Architekt hakte nach und der Putzbetrieb meint. Das Mauerwerk wäre noch zu feucht für den Putz im November oder Dezember 02 gewesen, als verputzt wurde. Prinzipiell ja nicht mein Problem oder? Vorschlag des Putzbetriebes. Nach Austrocknung des Mauerwerks über den Sommer (der ja wirklich einer war) soll im Herbst, als jetzt, ein Faseranstrich und anschl. nochmal mit der Fassadenfarbe darüber gestrichen werden.
Das ist kürzlich passiert. Leider ist nach gestrigem Regen die Lage unverändert.
Ein Bausachverständiger meinte zu mir (nur so kurz zwischen Tür und Angel) es könnte sich um einen Putzaufbau handeln. Durch den Putz gerät die Feuchtigkeit ans Mauerwerk und weil die Fugen mit dem Kleber die Feuchtigkeit anziehen dringt sie dort wieder nach außen. Also Fehler im Putzaufbau  -  seiner Meinung nach.
könnte mir bitte jemand helfen, was da wohl richtig ist?
Zumal es jetzt ja mit dem Faseranstrich von Marmorit nicht getan ist.
Vielen Dank  -  Der Laie ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich – Durchfeuchtung kann zu Frostschäden, statischer Beeinträchtigung und Schimmel im Innenraum führen.
    🔴 KRITISCH: Keine kosmetischen Maßnahmen (z. B. Faseranstrich) vor Klärung der Ursache – diese verstärken den kapillaren Pumpeneffekt und kaschieren, aber beheben nicht den Systemfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung des fehlerhaften Putzes ist bei Porenbeton oft zwingend notwendig – ein Neuaufbau mit diffusionsoffenem, kapillarbrechendem System inkl. hydrophobierter Fugenbehandlung ist die einzige dauerhafte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung im Mauerwerk und Putzschichtenaufnahme (mindestens 3 Stellen) müssen vor Sanierungsbeginn erfolgen – rein visuelle Beurteilung ist unzureichend.
    Ich sehe netzartige Abzeichnungen der Fugen auf dem Außenputz nach starkem Regen. 🔴 Dies deutet auf Feuchtigkeitsprobleme im Putzsystem hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlender oder mangelhafter Fassadenanstrich: Ein fehlender oder beschädigter Anstrich lässt Wasser eindringen.
    • Risse im Putz: Durch Risse kann Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangen.
    • Mangelhafte Ausführung der Fugen: Unsachgemäß ausgeführte Fugen können Wasser durchlassen.
    • Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Putz und Mauerwerk können zu Rissen führen.
    • Durchfeuchtung des Mauerwerks: Aufsteigende Feuchtigkeit oder Schlagregen können das Mauerwerk durchfeuchten.
    🔴 Die Durchfeuchtung des Putzes kann zu Frostschäden im Winter führen, da gefrierendes Wasser das Material sprengt.
    • Prüfung des Putzaufbaus: Ein Bausachverständiger sollte den Putzaufbau auf Durchfeuchtung und Schäden prüfen.
    • Rissuntersuchung: Die Risse sollten auf ihre Ursache und Tiefe untersucht werden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Untersuchungsergebnisse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Analyse der Fassade und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Vermeiden Sie eine übereilte Ausführung von Arbeiten, bevor die Ursache der Risse geklärt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit kapillar aktiven Putzsystemen auf saugfähigen Mauerwerken wie Porenbeton oder Poroton. Die netzartige Abbildung der Mauerfugen nach Regen deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Putzschicht hin, die Feuchtigkeit nicht gleichmäßig ableitet, sondern an den Fugen konzentriert.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik weist auf einen gravierenden Mangel im Putzaufbau hin. Wenn Feuchtigkeit durch den Putz ans Mauerwerk gelangt und an den Fugen wieder austritt, besteht die akute Gefahr von Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristigem Schimmelbefall im Mauerwerk. Der vom Putzbetrieb durchgeführte Faseranstrich ohne Behebung der Ursache ist wirkungslos und kaschiert lediglich das Problem.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Putzbetriebes, nach Austrocknung einen Faseranstrich aufzutragen, ist fachlich falsch. Ein reiner Anstrich kann keine strukturellen Mängel im Putzsystem beheben. Die Ursache liegt entweder in einer zu geringen Putzdicke, falscher Putzart (z.B. zu dicht) oder einer fehlenden Armierung, die die Spannungen zwischen Fugen und Stein aufnimmt.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Bausachverständigen ist plausibel: Der Putzaufbau ist fehlerhaft. Bei Porenbeton muss der Putz diffusionsoffener sein als der Stein, sonst staut sich Feuchtigkeit. Zudem ziehen die Kleberfugen (Dünnbettmörtel) kapillar Wasser an, wenn der Putz nicht richtig abgedichtet ist. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das vollständige Entfernen des Altputzes und einen Neuaufbau mit geeigneten Systemkomponenten (z.B. Armierungsputz mit Gewebe).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme mit einer detaillierten Analyse. Lassen Sie die Putzschicht an mehreren Stellen öffnen, um den Aufbau und die Feuchtigkeitsverteilung zu prüfen. Unterlassen Sie weitere kosmetische Maßnahmen. Die Sanierung muss die Ursache beseitigen, nicht die Symptome. Nur so sind dauerhafte Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Feuchtigkeitsproblem an einer Fassade aus Porenbeton (z. B. Poroton), bei dem nach Regen ein netzartiges, fugenparalleles Riss- oder Ausblühungsmuster auf dem Außenputz sichtbar wird – ein klares Indiz für kapillare Feuchtigkeitswanderung entlang der Mauerfugen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Erscheinung deutet auf einen gravierenden Putzaufbau-Fehler hin: Ein diffusionsoffener, aber kapillar aktiver Putz (z. B. Kalk-Zement-Putze ohne ausreichende Hydrophobierung) auf einem hochporösen, kapillar saugfähigen Mauerwerk führt zu einer ‚Feuchtigkeitspumpe‘ – besonders entlang der Klebefugen, die bei Porenbeton oft feuchteleitender als das Mauerwerk selbst sind.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtebelastung begünstigt nicht nur Putzabplatzungen und Verwitterung, sondern auch langfristig Schimmelbildung im Innenraum, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter und mögliche statische Beeinträchtigung durch Dauerfeuchte im Mauerwerk – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚Austrocknung über den Sommer‘ das Problem löst, ist fachlich unzutreffend: Porenbeton trocknet von außen nur sehr langsam, und Feuchte aus der Bauphase (z. B. Verputzfeuchte) kann Jahre brauchen, um vollständig zu entweichen – besonders bei fehlender diffusionsoffener Oberflächenbeschichtung.
    ➕ Ergänzung: Ein Faseranstrich (z. B. Marmorit) ist keine Sanierung, sondern lediglich eine oberflächliche Versiegelung – bei fehlender Kapillarunterbrechung im Putzsystem verstärkt er sogar den ‚Pumpeneffekt‘, da er die Feuchte an der Oberfläche zurückhält und die Verdunstung behindert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der Putzverarbeitung im Winter, sondern in der fehlenden Systemkompatibilität: Ein Putz mit zu hoher Kapillarität und zu geringer Hydrophobierung auf einem hochsaugfähigen, fugenreichen Mauerwerk erfüllt nicht die Anforderungen an ein funktionierendes diffusionsoffenes Fassadensystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) oder einen fachkundigen Fassadenplaner, der eine bauphysikalische Analyse (z. B. mit Thermografie, Feuchtemessung und Putzschichtenaufnahme) durchführt – eine Sanierung erfordert möglicherweise die komplette Entfernung des fehlerhaften Putzes und Neuaufbau mit diffusionsoffenem, kapillarbrechendem Putzsystem inkl. hydrophobierter Fugenbehandlung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die netzartige Fugenabbildung als sicheres Indiz für kapillare Feuchtigkeitswanderung entlang der Mauerfugen, besonders bei Porenbeton.
    • Alle drei warnen vor gravierenden Folgeschäden: Frostschäden im Winter, Schimmelbildung im Innenraum, Dämmwirkungsverlust und langfristige Substanzschäden.
    • Alle drei lehnen den vorgeschlagenen Faseranstrich als alleinige Maßnahme ab und betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalisch fundierten Sanierung.
    • GoogleAI nennt Risse und fehlenden Anstrich als mögliche Ursachen – bleibt aber unspezifisch bzgl. Systemkompatibilität. DeepSeek und Qwen heben gezielt die materialbedingte Inkompatibilität (Putz zu dicht / zu kapillar für Porenbeton) hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Fugenuntersuchung", während DeepSeek und Qwen präziser auf die Kleberfugen (Dünnbettmörtel) als kapillare Leitbahnen hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Armierung mit Gewebe und betont die fehlende Spannungsaufnahme zwischen Fuge und Stein.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Begriffe "kapillarbrechend", "diffusionsoffen" und "hydrophobierte Fugenbehandlung" sowie den Hinweis auf mangelnde Hinterlüftung/Dampfbremse als Mitursache.
    • Qwen korrigiert zudem die fachlich falsche Annahme einer "Austrocknung über den Sommer" – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Der Vorschlag des Putzbetriebes zu einem Faseranstrich nach Austrocknung wird von DeepSeek als "fachlich falsch" und von Qwen als "versiegelnd und pumpenverstärkend" bezeichnet – GoogleAI bewertet dies lediglich als "wirkungslos" und empfiehlt statt dessen "Sanierungskonzept"; die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist daher die von DeepSeek/Qwen: Der Faseranstrich ist nicht nur wirkungslos, sondern schädlich.
    • Die sicherste, vorsorgliche Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Oberflächenmaßnahmen, sofortige systemische Diagnose, komplette Putzentfernung bei Nachweis eines nicht kompatiblen Systems.
    Kernursache der netzartigen Fugenabbildung Kapillare Feuchtigkeitswanderung entlang der Klebefugen bei nicht kompatiblen Putzsystemen auf saugfähigem Mauerwerk (z. B. Porenbeton).
    Verursachende Systemfehler Zu geringe Putzdicke, zu dichte bzw. zu kapillar aktive Putzart, fehlende Armierung und fehlende Hydrophobierung der Fugen – nicht "nur" Risse oder fehlender Anstrich.
    Eignung von Faseranstrich als Lösung Alle Modelle lehnen ihn ab; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich, dass er die Situation verschlechtert (Pumpeneffekt, Verdunstungshemmung).
    Notwendigkeit einer bauphysikalischen Diagnose Einheitlich gefordert: Feuchtigkeitsmessung, Putzschichtenaufnahme, ggf. Thermografie durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069).
    Sanierungsansatz ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "Sanierungskonzept", DeepSeek und Qwen fordern präzise: komplette Altputzentfernung und Neuaufbau mit kompatiblen, kapillarbrechenden Systemkomponenten – das ist der sicherere Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069) mit einer bauphysikalischen Analyse – keine weiteren Oberflächenmaßnahmen bis zum Vorliegen des Prüfberichts.
    🔴 Risiko Frostschäden durch wiederholte Durchfeuchtung und Gefrieren im Putz/Mauerwerk Strukturelle Zerstörung der Fassade, hohe Sanierungskosten, Gefahr von Putzabplatzungen mit Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Substanzschäden im Mauerwerk (z. B. Salzausblühungen, Verwitterung, Mörtelabtrag) Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder bei Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Unsichtbare Schimmelbildung im Innenraum durch kapillare Feuchtigkeitswanderung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), mögliche Rechtsansprüche bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Dämmwirkungsverlust durch feuchtes Mauerwerk Deutlich erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (z. B. EnEVAbk./EGS), ggf. Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Verstärkter kapillarer Pumpeneffekt durch Faseranstrich oder andere Versiegelungen Verzögerte Trocknung, erhöhte Feuchtespeicherung, Verschärfung aller oben genannten Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kompatiblen Systemkomponenten (z. B. kapillarbrechender Putz + hydrophobierte Fugen) Dauerhafte Beseitigung der Ursache, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Einsatz moderner bauphysikalischer Diagnosemethoden (Thermografie, Feuchtmessung, Kernbohrungen) Zielgenaue und kostensparende Sanierung, Dokumentation für Versicherung, Gutachter oder behördliche Nachweise
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Fassadenphysik (Dampfdiffusion, Hinterlüftung, Anschlussdetails) Steigerung der Behaglichkeit, Reduktion von Zugluft und Kondensat, Vermeidung zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Aufklärung über zulässige Putzsysteme für Porenbeton gemäß Herstellerangaben und DIN 18516-1 Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Putzbetrieben, klare Vertragsgrundlage für Neuaufbau
    ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) bereits im Vorfeld Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer, sichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) – nicht den ursprünglichen Putzbetrieb.
    2. Feuchtemessung organisieren: Vereinbaren Sie mindestens drei Feuchtemessungen im Mauerwerk (Ober-, Mittel-, Untergeschoss) sowie Putzschichtenaufnahmen an repräsentativen Stellen.
    3. Keine Oberflächenbehandlung vorher: Unterlassen Sie sämtliche Anstriche, Faseranstriche oder Beschichtungen – auch bei vermeintlicher "Austrocknung".
    4. Systemkompatibilitätsprüfung vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Mauerwerk (z. B. Hersteller, Baustoffklasse), zum Putz (Produktdatenblätter, Verarbeitungsdatum) und zum Fassadenplan.
    5. Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit klaren Angaben zu Putzart, Armierung, Fugenbehandlung und Nachweismethoden.
    6. Fachbetrieb mit Systemzertifizierung beauftragen: Wählen Sie nur einen ausführenden Betrieb mit Nachweis für die Verarbeitung des empfohlenen Putzsystems (z. B. Systemzertifizierung nach DIN EN 15824).
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Mauerwerk verwendet wird. Er dient dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz, Sanierputz
    Fassade
    Die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Fassadenverkleidung, Fassadenanstrich
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk, Mischmauerwerk
    Schäden an Bauteilen, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung verursacht werden können. Sie können die Stabilität und Dichtigkeit der Bauteile beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder sanierungsbedürftigen Bauteils oder Gebäudes. Sie umfasst die Beseitigung von Schäden und die Verbesserung der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung, Umbau
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten berät.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter, Sachverständiger
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre, Dampfbremse
    1. Was sind die Ursachen für netzartige Risse im Außenputz?
      Netzartige Risse im Außenputz können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Materialspannungen, unsachgemäße Verarbeitung, Frost-Tau-Wechsel, oder auch durch Setzungen im Baukörper. Oftmals sind es Kombinationen mehrerer Faktoren, die zur Rissbildung führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    2. Wie gefährlich sind Risse im Außenputz?
      Die Gefährlichkeit von Rissen im Außenputz hängt von ihrer Größe, Tiefe und Ursache ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich, während größere Risse, die bis ins Mauerwerk reichen, zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen können. Es ist wichtig, die Risse regelmäßig zu beobachten und bei Veränderungen einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Kann man Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Ob man Risse im Außenputz selbst reparieren kann, hängt von der Art und Größe der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse können oft mit geeigneten Reparaturmörteln oder Fassadenfarben selbst ausgebessert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen.
    4. Welche Rolle spielt die Fassadenfarbe bei der Rissbildung?
      Die Fassadenfarbe spielt eine wichtige Rolle beim Schutz des Putzes vor Witterungseinflüssen. Eine hochwertige, elastische Fassadenfarbe kann kleine Risse überbrücken und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die zum Putzsystem passt und diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    5. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden durch Risse im Putz vermeiden?
      Um Feuchtigkeitsschäden durch Risse im Putz zu vermeiden, ist es wichtig, die Fassade regelmäßig zu kontrollieren und Risse frühzeitig zu reparieren. Eine intakte Fassadenfarbe und eine gute Entwässerung des Gebäudes sind ebenfalls wichtig. Zudem sollte man auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten achten, um Risse von vornherein zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Sanierung von Rissen im Außenputz zu beachten?
      Bei der Sanierung von Rissen im Außenputz ist es wichtig, die Ursache der Risse zu beheben, bevor die Risse geschlossen werden. Andernfalls können die Risse erneut auftreten. Zudem sollte man auf die Wahl der richtigen Materialien achten, die zum Putzsystem passen und eine gute Haftung gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung der Sanierungsarbeiten ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg.
    7. Wie oft sollte man die Fassade auf Risse kontrollieren?
      Es empfiehlt sich, die Fassade mindestens einmal jährlich auf Risse und andere Schäden zu kontrollieren. Besonders nach starken Witterungsereignissen wie Stürmen oder Frostperioden sollte man die Fassade genauer unter die Lupe nehmen. Frühzeitig erkannte Schäden können oft mit geringem Aufwand behoben werden, bevor größere Probleme entstehen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Außenputz hängen von der Art, Größe und Anzahl der Risse ab, sowie von den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Kleine Reparaturen können oft schon für wenige hundert Euro durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Informationen zur Reinigung verschiedener Fassadenarten und die damit verbundenen Kosten.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Fassadenanstrich: Auswahl der richtigen Farbe
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für verschiedene Untergründe und Anforderungen.
    • Kosten einer Fassadensanierung: Überblick und Einsparpotenziale
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
  2. Putzaufbau prüfen: Ein- oder zweilagig? Dicke entscheidend!
    waren Sie beim Verputzen dabei? Wie ist denn der Putzaufbau (einlagig, zweilagig, Unterputz und Oberputz oder nur Unterputz gefilzt) und wie dick (wichtig!) waren denn die Schichten?
    ... waren Sie beim Verputzen dabei? Wie ist denn der Putzaufbau (einlagig, zweilagig, Unterputz und Oberputz oder nur Unterputz gefilzt) und wie dick (wichtig!) waren denn die Schichten?
  3. Außenputz: Marmorit Elfer – 15mm Dicke laut Vertrag eingehalten?
    Ich war beim Verputzen nicht dabei hätte wohl ...
    Ich war beim Verputzen nicht dabei  -  hätte wohl auch nicht beurteilen können, was da jetzt richtig oder nicht so richtig gemacht wird.
    Daher kann ich nur auf die vertraglich vereinbarten Dinge im Bezug auf den AP hinweisen. Folgendes ist vereinbart:
    Außenwandgrundputz Marmorit"Elfer". SPeziealleichtputz für hochdämmendes Mauerwerk. Aufbringen von zwei Lagen nass in nass. Putzdicke ca. 15 mm.
    Kornausputz, Egalisationsanstrich, als weiter Posten.
    Da steht aber nichts von Art und Dicke. Gibt es in dem Zusammenhang wohl auch nicht.
    HIlf das weiter?
  4. Forum-Hinweis: Beitrag nicht mehrfach senden – Aktualisieren!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Thomas
    doch, hat geklappt (ein paar Mal sogar 😉
    Bitte nicht aktualisieren, wenn Sie noch Ihren geschriebenen Beitrag auf dem Bildschirm haben. Sie senden ihn sonst jedesmal neu.
    Zurück auf die Ursprungsseite und dort aktualisieren, dann klappt es auch mit dem Lesen
  5. Putzdicke entscheidend für Rissfreiheit: Was wurde wirklich verbaut?
    das Forum braucht hier manchmal etwas länger, wenn Ihr Beitrag nicht gleich angezeigt wird, rechte Maustaste drücken und auf "aktualisieren" oder "neu laden" (je nach Browser) klicken.
    ... das Forum braucht hier manchmal etwas länger, wenn Ihr Beitrag nicht gleich angezeigt wird, rechte Maustaste drücken und auf "aktualisieren" oder "neu laden" (je nach Browser) klicken.
    Die Putzdicke hat einen entscheidenden Einfluss, auf die Rissfreiheit der Fassade. Interessant ist was "ist" und nicht was vertraglich geregelt wurde.
  6. Putzrisse: Sachverständiger oder Nachbesserung durch Verputzer?
    schon richtig ...
    schon richtig nur, man (Frau) kann ja nicht immer dabei sein, wenn ein Gewerk gemacht wird. Ob ich generell auch die Materialien und
    Massen wie ich mit den Firmen vertraglich vereinbart habe, auch in meiner Hütte verbaut bekommen habe, weiß ich natürlich incht. Was bleibt mir da jetzt übrig?
    Offiziell einen Sachverständiger einschalten? Dem Verputzer nochmal die Chance geben, das zu "kitten"? Ich sehe schon den Winter kommen und wie die frierende Feuchtigkeit den Putz wegsprengt ... vielleicht laienhafte, Science-Fiction-geprägte Phantasie, aber vielleicht auch nicht soooo an den Haaren herbeigezogen. Allerdings ist das doch generell Fehler des Verputzers oder? Denn gibt es nicht so einen Spruch, wenn einer mit seinem Gewerk auf ein anderes draufgeht, muss er schauen, ob der Untergrund soweit OK ist. Und wenn er meint, das Mauerwerk war OK zum Verputzen, ist das doch sein Fehler hm?
  7. Putzrisse oder Fugenabzeichnungen? Unterscheidung ist wichtig!
    Zeichnen sich die Fugen als helle Linien ab oder liegen dort Risse vor?
  8. Feuchte Fugen: Keine Risse, nur dunkle Linien im Außenputz
    nein es sind nicht Risse zumindest keine auffälligen ...
    nein, es sind nicht Risse, zumindest keine auffälligen, mit bloßem Auge erkennbaren, an den wasserstraßen, sondern es zeichnet sich eben diese Linien als nasse/feuchte streifen also auch dunkler, als der trockene Rest des AP, ab.
  9. Sanierungsanstrich: Welche Farbe wurde verwendet? Region relevant?
    Foto von Martin Kempf
    das kommt mir komisch vor
    mich würde es brühwarm interessieren, mit welcher Farbe der versuchte Sanierungsanstrich im Herbst durchgeführt wurde. Die Faserarmierungen, die mir bisher in die Finger gekommen sind, sind alle derart unempfindlich auf Feuchtigkeit, dass sich keine Unterschiede farblich abzeichnen würden, egal ob darunter eine Stelle nass und eine trocken wäre. In welcher Gegend wohnen sie?
  10. Putzanstrich: Silikatfarbe wahrscheinlich – Organische Farben unauffällig
    @MK
    @MK
    ... kann eigentlich nur Silikatfarbe gewesen sein. Bei organischen Farben würde man da nichts sehen.
  11. Anstricharmierung: Silikatbasis vs. Silikonharz – Fassaden-Feuchtigkeit
    eben das meine ich
    das passt nicht zusammen: Eine Anstricharmierung auf Silikatbasis wäre mir neu  -  dafür ist eine Silikatfarbe viel zu spröde. Es gibt zwar seit etlichen Monaten (je nach Hersteller schon seit ein paar Jahren) die Anstricharmierung auch angeblich als elastische Silikonharzfarbe, doch ich bezweifle, dass bei diesen Systemen das Silikonharz mehr als nur am Eimer vorbeigetragen wurde, und nicht doch eine waschechte Dispersion drin ist.
    Also dürfte von der ursprünglich angesprochenen Anstricharmierung nichts auf der Fassade gelandet sein, wenn sich nach wie vor Feuchtigkeit abzeichnet.
  12. Region Stuttgart/Nürnberg: Wetterbedingte Ursachen für Putzrisse?
    ich wohne in der mal als grobe Info ...
    ich wohne in der mal als grobe Info zwischen Stuttgart u. nürnberg. konkreter 70 km von Stuttgart weg, 50 km von heilbronn wg 8 km von schwäbisch hall entfernt. warum wenn ich fragen darf? hat das was mit dem Wetter zu tun oder weswegen fragen sie?
    mein Architekt und ich lassen uns eine Beschreibung bzw. Bestätigung was mit welcher Farbe usw. gemacht wurde als Nachweis.
    dann kann ich ihnen sagen, welche typ von faseranstrich da verwendet wurde.
    der Putz ist ein diffusionsoffener Putz. sollte also doch nicht sein, das die "außenhaut" dicht abschließt oder versteh ich da was falsch?
  13. Silikonharzfarben: Wasserabweisend und diffusionsoffen wie Gore-Tex
    Gore-Tex ist ja auch stark wasserabweisend, aber durchlässig für Wasserdampf. Silikonharzfarben sind das z.B. auch ...
    ... Gore-Tex ist ja auch stark wasserabweisend, aber durchlässig für Wasserdampf. Silikonharzfarben sind das z.B. auch ...
  14. Keim Contact Plus: Silikatfarbe mit Reinacrylat-Zusatz für Fassade
    So, Info bzgl. Anstrich liegt vor
    Es handelt sich um folgendes:
    Keim Contact Plus auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz, Glasfasern und hochwertigen Füllstoffen.
    Was unter dem Begriff Trockenzeiten auftaucht, ist:
    Zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von mind. 12 h einzuhalten.
    Die Putzfirma hat vormittags den Faseranstrich gemacht, und weil so schönes Wetter war und das bereits mittags  -  angeblich  -  schon trocken war, haben die nachmittags gleich den Farbanstrich drauf gemacht  -  ist wohl nicht im Sinne des Erfinders.
    Außerdem steht bei den Verarbeitungsbedingungen, dass der Anstrich vor Wind, Regen und Sonne geschützt werden soll. Da knallte natürlich die Sonner drauf, sonst wär das wohl nicht so schnell trocken gewesen, was aber wohl auch nicht so toll war  -  ist ...
  15. Fugenabzeichnungen: Unterschiedliche Saugfähigkeit im Untergrund?
    Silikatfarbe also
    Es sind keine Risse vorhanden und der Anstrich ist volldeckend. Von daher würde ich sagen: der Anstrich ist OK. Das Abzeichnen der Fugen deutet auf unterschiedliche Saugfähigkeiten im Untergrund hin. Silikatfarbe ist eine recht diffusionsoffene Farbe, allerdings sollte der Putz und die Farbe ausreichend wasserabweisend sein, um zu verhindern, dass Schlagregen bis ins Mauerwerk dringt. Das kann ich Ihnen aus der Ferne natürlich nicht sagen.
    Möglichkeit 1: Die Wasserabweisung ist in Ordnung, es handelt sich lediglich um einen optischen Effekt (der Porenbeton saugt Wasser, der Porenbetonkleber saugt fast nichts).
    Möglichkeit 2: Die Wasserabweisung von Farbe und/oder Putz ist durch Verarbeitungsfehler nicht ausreichend eingetreten. Wenn sichergestellt ist, dass die anderen Eigenschaften des Putzes in Ordnung sind (ich denke an Druckfestigkeit), dann wäre es in Ordnung, wenn der Anstrich mit einem transparenten Hydrophobierungsmittel behandelt wird.
  16. Silikatfarbe unglücklich gewählt: Silikonharzfarbe wäre besser!
    "auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz", ja das hört sich besser an als Dispersionssilikatfarbe 🙂
    ... "auf Silikatbasis mit Reinacrylat-Zusatz", ja das hört sich besser an als Dispersionssilikatfarbe 🙂
    Also (selbstaufdieschulterklopf 🙂 lagen wir doch richtig, dass es nur eine Silikatfarbe sein kann. An der Farbe liegt es aber nicht. Sie ist unglücklich gewählt. Eine Silikonharzfarbe wäre hier wesentlich besser gewesen und damit hätte sich auch das Problem der Abzeichnungen erledigt gehabt.
    Ich frage mich nur, warum er eine Farbe mit Faseranteil gewählt hat. Nach Ihrer Aussage waren da ja keine Risse vorhanden.
    Ich tippe immer noch auf zu geringe Putzdicke. Das würde sich auch mit der von @MK vorgebrachten Möglichkeit 1 decken, denn wenn der Oberputz wesentlich zu dünn aufgebracht wird, kann ein unterschiedliches Saugverhalten von Stein und Fuge wesentlich deutlicher hervortreten als bei einem dickeren Unterputz.
    Der zu rasche Baufortschritt ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Werden die Steine (besonders Porenbeton wie hier) nicht richtig abgedeckt und saugen sich bei Regen mit Wasser voll und wird vielleicht erst nach Auftrag des Außenputzes der Estrich eingebracht, kann es schon sein, dass Stein und Mörtelfugen unterschiedlich auftrocknen.
    Tja, alles nur Kaffeesatzleserei, wenn man Bauablauf, Wetter und aufgebrachte Materialdicken nicht kennt.
  17. Feuchte Fugen, nicht Steine: Analyse des Schadensbildes
    einen noch: @Veikko
    das mit dem schnellen Baufortschritt und den zu nassen Steinen halte ich für unwahrscheinlich. Denn es sind die Fugen, die sich nass abzeichnen, nicht die Steine. Wären es die Steine, die ihre Feuchtigkeit abgeben würden, dann müsste das Bild negativ sein  -  genau umgekehrt, als es sich darstellt.
    Ansonsten stimme ich voll überein.
  18. Fugen hell oder dunkel? Präzise Beschreibung fehlt!
    er hat doch nicht geschrieben, ob sich die Fugen hell oder dunkel abheben ... 🙂 ... jedenfalls habe ich es nicht gelesen.
    ... er hat doch nicht geschrieben, ob sich die Fugen hell oder dunkel abheben ... 🙂 ... jedenfalls habe ich es nicht gelesen.
  19. Wasserstraßen = Dunkle Fugen: Interpretation für Laien
    Wasserstraßen
    hat er geschrieben. Guckt mal in die Frage.
    Wenn ich als Laie das lese, sind die Fugen dunkel.
  20. Forum-Spaß: Keine Rückendeckung mehr? 🙂
    ey, wirst Du mir wohl nicht in den Rücken fallen ... 🙂
    ... ey, wirst Du mir wohl nicht in den Rücken fallen ... 🙂
    ... das alte Bild hat mir besser gefallen : -P
  21. Wasserstraßen dunkel: Laien- vs. Experten-Interpretation
    tja ...
    solange lediglich ein Rückenbild vorliegt 😉
    sind die Wasserstraßen dunkel.
    Nein, Veikko, ihr Fachleute könnt das wahrscheinlich gar nicht eindeutig übersetzen. Dafür braucht ihr uns Laien!
    • g*
    Aber vielleicht stimmt es ja auch gar nicht ...
  22. Putzaufbau prüfen: Bohrung oder Abklopfen zur Stärkenmessung?
    Also die Wasserstraßen zeichnen grob das Bild der ...
    Also, die Wasserstraßen zeichnen grob das Bild der Fugen ab. UND zwar dunkel.
    Was und wie dick der Putzaufbau ist, weiß ich incht. Also ich meine, mit Beweisen. Gabe es nicht beobachtet und nicht gemessen. Vielleicht msus da auch Klarheit geschaffen werden. Gibt es da sowas wie ein Bohrung oder ein schlichtes abklopfen um zu sehen, wie der Putz aufgebracht ist, in welcher Stärke.
    Das Mauerwerk war von den Maurern immer äußerst ordentlich behandelt worden. Ich meine damit. Die haben die Mauern und die Steine stets mit Schaaltafeln abgdeckt. Außerdem geh ich da mit Ihrer Meinung, dass dann ja die Steine abzeichnen (feucht = dunkel) müssten. Deshalb lass ich auch die Aussage des Herren von Marmorit nicht gelten, dass die Kernfeuchte dran Schuld ist.
    Dann würde es doch öfter nach außen dringen und nicht nur wenn es von außen dagegen regnet und durch den diff. offenen Putz dringt.
    Hab nun die Info vom Architekt gefordert, wie wir weiter vorgehen bzw. was wir und wie oft wir dem Verputzer die Chance geben müssen, das in den Griff zu bekommen. Habt ihr mir einen Tipp, was jetzt das sinnvollste handeln ist?
  23. Lösung: Hydrophobierung oder Anstrich mit Silikonharzfarbe
    da waren wir uns recht einig:
    Hydrophobierung des vorhandenen Anstrichs oder Anstrich mit Silikonharzfarbe.
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Putzrisse nach Regen: Ursachen und Sanierung von Fassaden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um netzartige Risse im Außenputz eines Hauses nach Regen, wobei die Fugen als dunkle, feuchte Linien sichtbar werden. Als Ursachen werden unterschiedliche Saugfähigkeiten im Untergrund, die Wahl der falschen Farbe (Silikatfarbe statt Silikonharzfarbe) und möglicherweise eine unzureichende Putzdicke diskutiert. Eine Hydrophobierung des Anstrichs oder ein Neuanstrich mit Silikonharzfarbe werden als mögliche Lösungen vorgeschlagen. Um den Putzaufbau zu klären, wird eine Prüfung der Putzdicke durch Bohrung oder Abklopfen empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikatfarbe unglücklich gewählt: Silikonharzfarbe wäre besser! ist die verwendete Silikatfarbe möglicherweise nicht optimal, da eine Silikonharzfarbe das Problem der Abzeichnungen hätte verhindern können.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Hydrophobierung oder Anstrich mit Silikonharzfarbe fasst die empfohlene Vorgehensweise zusammen: Eine Hydrophobierung des vorhandenen Anstrichs oder ein Anstrich mit Silikonharzfarbe kann Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzrisse genauer zu bestimmen, sollte der Putzaufbau (Dicke, Anzahl der Schichten) geprüft werden, wie im Beitrag Putzaufbau prüfen: Bohrung oder Abklopfen zur Stärkenmessung? vorgeschlagen. Zudem sollte die verwendete Farbe (siehe Keim Contact Plus: Silikatfarbe mit Reinacrylat-Zusatz für Fassade) und deren Eigenschaften berücksichtigt werden.
    Die Diskussionsteilnehmer erörterten die möglichen Ursachen für die Putzrisse und schlugen verschiedene Lösungsansätze vor. Ein wichtiger Punkt war die Unterscheidung zwischen echten Rissen und bloßen Abzeichnungen der Fugen aufgrund von Feuchtigkeit, wie im Beitrag Putzrisse oder Fugenabzeichnungen? Unterscheidung ist wichtig! betont wird. Die korrekte Farbwahl spielt eine entscheidende Rolle, da Silikatfarben diffusionsoffen sind, aber möglicherweise nicht ausreichend wasserabweisend, um Schlagregen abzuhalten.
    Die Analyse des Schadensbildes, wie im Beitrag Feuchte Fugen, nicht Steine: Analyse des Schadensbildes dargelegt, konzentriert sich auf die feuchten Fugen und schließt nasse Steine als Ursache aus. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, die Putzdicke zu überprüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die genauen Ursachen der Putzrisse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beiträge von verschiedenen Experten bieten wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für das Problem der Putzrisse und Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Fassadenrisse, Außenputz, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagrechte Risse im Sockelputz: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe von Caparol reißt: Ursachen, Reklamation & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Fassadenrisse, Außenputz, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Fassadenrisse, Außenputz, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse nach Regen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Putzrisse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzrisse, Fassadenrisse, Außenputz, Feuchtigkeitsschäden, Putzsanierung, Mauerwerksrisse, Rissbildung, Fassadeninstandsetzung, Porenbeton, Poroton
