Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tragarmverankerung
Außentreppe an WU-Beton Keller: Tragarmverankerung, Lasten & Alternativen?
Hallo zusammen,
hab leider noch keine Antwort in den alten Beiträgen gefunden.
Habe Keller aus 25 cm WU-Beton + 6 cm Perimeterdämmung. Beim Kellerbau wurde nicht an die Außentreppe gedacht.
Ich möchte nun aus Palisaden und Pflaster eine Außentreppe zur Hauseingangstür bauen (3 Tritte mit 17 cm). Das Gelände ist an dieser Stelle bis ca. 2,5 m vom Haus weg aufgefüllt, und der Boden ist voll mit Abwasser, Dachrinnenentwässerung und Wasserleitung.
Mache ich das Fundament bis runter auf den gewachsenen Boden, zerstöre ich mit Sicherheit diese Leitungen.
Ein Bekannter vom Bau meinte nun, ich sollte in Frosttiefe zwei Tragarme betonieren vom gewachsenen Boden in 2,5 m Abstand vom Haus und an den Keller anhängen, d.h. Löcher in den Beton bohren, mit Ankermörtel oder ähnlichem Baustahl einsetzen. Darauf ein Betonplatte in Form der Außentreppe und darüber die Treppe.
Ist dies sinnvoll, schließlich kommen auf diesen Arm mehrere Tonnen Last? oder gibt's Alternativen?
  • Günther Bach
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und erheblichen Bauschäden führen. Fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich.
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte Tragarme oder Befestigungen können zum Einsturz der Treppe führen. Statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Außentreppe an Ihrem Keller aus WU-Beton mit Perimeterdämmung befestigen möchten. Da beim Bau keine Vorbereitungen getroffen wurden, ist eine nachträgliche Verankerung notwendig.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Trägern an WU-Beton kann die Dichtigkeit der Weißen Wanne beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. Beschädigungen der Perimeterdämmung sind ebenfalls möglich.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die notwendige Traglast der Treppe und die daraus resultierenden Kräfte auf die Verankerungspunkte berechnen.
    • Abdichtung: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem für die Bohrlöcher und die Trägerbefestigung. Hier sind spezielle Dichtmanschetten oder Injektionsharze empfehlenswert.
    • Wärmebrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass durch die Träger keine Wärmebrücken entstehen. Verwenden Sie wärmegedämmte Befestigungselemente.
    • Befestigungstechnik: Verwenden Sie zugelassene Schwerlastanker oder Injektionsmörtel für WU-Beton. Die Bohrtiefe und der Durchmesser der Anker müssen auf die Lasten und den Betonuntergrund abgestimmt sein.
    • Alternative Fundamentierung: Prüfen Sie, ob eine separate Fundamentierung der Treppe möglich ist, um den Keller nicht zu belasten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Bausubstanz und zum Verlust der Dichtigkeit des Kellers führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Kellerbauer) hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton)
    WU-Beton ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie schützt den Keller vor Auskühlung und Frost.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff.
    Tragarm
    Ein Tragarm ist ein Bauteil, das eine Last trägt und diese auf eine andere Konstruktion überträgt. Im Fall einer Außentreppe tragen die Tragarme das Gewicht der Treppe und leiten es an die Kellerwand weiter.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Ausleger, Stütze.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus WU-Beton, die als Kellerabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdichtigkeit.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Bauteile, die im Erdreich verankert werden, müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein spezielles Harz, das in Risse und Hohlräume im Beton injiziert wird, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Es wird häufig zur Sanierung von WU-Beton eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betonsanierung, Abdichtung.
    Schwerlastanker
    Schwerlastanker sind spezielle Dübel, die hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk übertragen können. Sie werden für die Befestigung von schweren Bauteilen wie Trägern oder Geländern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Ankerbolzen.
    1. Welche Lasten muss die Tragarmverankerung aushalten?
      Die Tragarmverankerung muss das Gewicht der Treppe selbst, die Verkehrslast (Personen) und eventuelle Schneelast tragen. Ein Statiker kann die genauen Lasten berechnen.
    2. Wie kann ich die Dichtigkeit der Weißen Wanne bei der Verankerung gewährleisten?
      Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Injektionsharze für die Bohrlöcher. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den Herstellerangaben.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Tragarmverankerung am Keller?
      Eine Alternative ist die Erstellung eines separaten Fundaments für die Treppe. Dadurch wird der Keller nicht belastet und die Dichtigkeit der Weißen Wanne bleibt unberührt.
    4. Wie tief muss ich die Tragarme im Erdreich verankern?
      Die Tragarme müssen frostfrei gegründet werden, d.h. in der Regel mindestens 80 cm tief. Die genaue Tiefe hängt von der Region und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Kann ich die Außentreppe selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Treppe selbst bauen. Allerdings sollten Sie die statischen Berechnungen und die Abdichtungsarbeiten von einem Fachmann durchführen lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Außentreppe?
      Für eine Außentreppe eignen sich witterungsbeständige Materialien wie Beton, Naturstein, Stahl oder Holz. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche.
    7. Wie kann ich Wärmebrücken bei der Tragarmverankerung vermeiden?
      Verwenden Sie wärmegedämmte Befestigungselemente oder trennen Sie die Tragarme thermisch vom Keller ab.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Außentreppe?
      In den meisten Bundesländern ist der Bau einer Außentreppe genehmigungsfrei, wenn sie bestimmte Maße nicht überschreitet. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Fundament für Außentreppe erstellen
      Anleitung zum Bau eines Fundaments für eine Außentreppe.
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Bauwesen.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung für Treppen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Treppen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, WU-Beton, Keller, Tragarmverankerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer selber bauen: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Außentreppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbauer Lohmar: Offene Metalltreppe mit Holzstufen – Regionale Experten finden!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, WU-Beton, Keller, Tragarmverankerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außentreppe, WU-Beton, Keller, Tragarmverankerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, WU-Beton, Keller, Tragarmverankerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, WU-Beton, Keller, Tragarmverankerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe an WU-Beton Keller: Tragarmverankerung, Lasten & Alternativen?
Suche nach: Außentreppe, WU-Beton, Keller, Tragarmverankerung, Lasten, Abdichtung, Perimeterdämmung, Fundament
