Putz abgeplatzt am Porenbetonstein: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Der Abstand Dübel/Mauerwerksrand beträgt ca. 8 mm. Der Putz ist ab Werk eingefärbt, hat also keinen Anstrich. Das der Stein im Bereich des Risses beschädigt ist, hört man beim Gegenklopfen. Für eine Fachgerechte Reparaturanleitg. wäre ich sehr dankbar.
  • silvia queiser
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen. Bei größeren Rissen oder Schäden sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Ein abgeplatzter Putz am Porenbetonstein (PB-Stein) deutet auf verschiedene Probleme hin. Der geringe Abstand des Dübels zum Mauerwerksrand (8 mm) ist kritisch, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann. 🔴 Ein Riss im Bereich des Dübels kann auf Spannungen und mangelnde Tragfähigkeit hindeuten.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Reparatur:
    • Schadensaufnahme: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos). Prüfen Sie, ob weitere Bereiche betroffen sind.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Ursache für den Putzabplatzer. Mögliche Ursachen sind:
      • Falsche Dübelwahl
      • Zu geringer Abstand zum Rand
      • Feuchtigkeit
      • Materialfehler
    • Reparatur: Entfernen Sie losen Putz. Reinigen Sie den Untergrund. Verwenden Sie einen geeigneten Porenbeton-Spachtel oder Reparaturmörtel. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Neuer Putz: Tragen Sie den neuen Putz in mehreren dünnen Schichten auf. Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz, der für Porenbeton geeignet ist.
    • Anstrich: Da der Putz bereits eingefärbt ist, ist ein Anstrich nicht zwingend erforderlich. Falls gewünscht, verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und eine fachgerechte Reparatur durchführen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit geringem Gewicht und guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und mit einem Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) versetzt, das für die poröse Struktur sorgt.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, atmungsaktiv.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Putz) zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Beton, Mauerwerk oder Putz verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Haftung und Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Ausgleichsmörtel, Sanierungsmörtel.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine ebene und ansprechende Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik.
    Mauerwerksrand
    Der Mauerwerksrand bezeichnet den äußeren Bereich eines Mauerwerks, insbesondere die Kante oder den Abschluss einer Wand.
    Verwandte Begriffe: Wandkante, Fassadenabschluss, Bauteilbegrenzung.
    1. Warum platzt Putz von Porenbetonsteinen ab?
      Putz kann aus verschiedenen Gründen von Porenbeton abplatzen, darunter ungeeignete Materialien, mangelnde Vorbereitung des Untergrunds, Feuchtigkeitsprobleme oder Spannungen im Mauerwerk. Der geringe Abstand von Dübeln zum Rand kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Putzschäden an Porenbeton?
      Es sollten spezielle Porenbeton-Spachtel oder Reparaturmörtel verwendet werden, die auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt sind. Diese Materialien sind diffusionsoffen und verhindern Spannungen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Reparatur vor?
      Entfernen Sie zunächst losen Putz und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Bei Bedarf kann eine Haftbrücke aufgetragen werden, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
    4. Muss ich den gesamten Putz entfernen, wenn nur ein kleiner Bereich beschädigt ist?
      Nein, in der Regel reicht es aus, den beschädigten Bereich großzügig zu entfernen und den Untergrund vorzubereiten. Achten Sie darauf, dass die Übergänge zum alten Putz sauber und eben sind.
    5. Kann ich jeden beliebigen Dübel in Porenbeton verwenden?
      Nein, es sollten spezielle Porenbetondübel verwendet werden, die für die geringe Festigkeit des Materials geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last besser und verhindern Ausbrüche.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk zu vermeiden.
    7. Wie vermeide ich zukünftige Putzschäden an Porenbeton?
      Verwenden Sie geeignete Materialien, achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und vermeiden Sie Feuchtigkeitsprobleme. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Putzes und beheben Sie Schäden frühzeitig.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei größeren Schäden, unklaren Ursachen oder wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) zu Rate ziehen.
    • Porenbeton richtig verputzen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verputzung von Porenbetonwänden.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Putz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Porenbeton
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Porenbeton.
    • Die richtigen Dübel für Porenbeton
      Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Dübel für Porenbetonwände.
    • Porenbeton schneiden und bearbeiten
      Werkzeuge und Techniken zum Zuschneiden und Bearbeiten von Porenbetonsteinen.
  2. Porenbeton: Randabstand Dübel – Montagefehler & Folgen!
    Selbst bei einem Klebeanker
    ist ein Randabstand von 8 mm indiskutabel (kann man so etwas überhaupt noch bohren? Da sitzen Sie ja mitten im Außenputz  -  warum bricht dann der Ziegel aus? .
    Was haben Sie denn für Dübel genommen? Haushals-Spreizdübel? Datt funzt nich!
    Abhilfe eines Stümpers: Dübel ausbohren/herausziehen und mächtig Mörtel in die Hohlräume pumpen, und dann nochmal mit richtigem Abstand und geeigneten Dübeln/Ankern ...
  3. Porenbeton-Reparatur: Riss-Sanierung mit Flexfuge & Mörtel
    Also nochmal zu dem Thema
    bitte nicht wie FPT machen, der Stein bleibt defekt, ebenso ist der Riss vorhanden. Also, was ich hier beschreibe ist, wie ich es ausführen würde, ohne Gewehr für Erfolg oder Folgeschäden :
    Sie zeichnen sich um den Riss mit Hilfe der Wasserwaage und Bleistift ein Rechteck, ca. 10 cm Abstand vom Riss in jede Richtung.
    Entlang diese Linien flexen oder dremeln Sie den Putz auf einer Tiefe von ca. 3 cm ein (dürften Sie schon im Porenbeton sein). Dann mit Hammer und Meißel diese Putz-Rechteck vorsichtig entfernen, in dem Sie vom Riss zu Ihrer Flexfuge arbeiten.
    . Dabei sollte neben dem Putz auch das zerstörte Porenbetonstück rausbröseln. Den losen Porenbeton entfernen und die entstandene Ecke mit Porenbeton-Reparaturmörtel (gibs bei Raab Karcher) zuspachteln.
    Dann wieder Unter- und Oberputz (Unterputz, Oberputz) auf die Reparaturstelle aufbringen.
    Normal sollte auch ein gefärbter Putz einen Anstrich erhalten, gut wenn es bisher noch nicht erfolgt ist. Jetzt wäre die Zeit dafür, in Putzfarbe zu streichen.
    Aber nochmal, alles auf eigenes Risiko, will hier keinen Beitrag lesen: Sie haben gesagt ich solle es so machen. Erfahrung im Umgang mit Porenbeton, Putz und handwerkliches Geschick sollten unbedingt vorhanden sein!
  4. Diskussion: Klarstellung zum Porenbeton-Reparatur Vorschlag
    @Jähn
    Der Vorschlag war unpersönlich und nicht ernst gemeint  -  das zur Klarstellung.
  5. Forumskultur: Anredeformen & persönlicher Umgangston im Forum
    @FPT
    weiß ich doch, zwischenzeitlich wissen wir ja auch, das er der Dame eher um die Überwachung geht. Und das sie perfekz arbeiten und oplanen weiß ich doch aus Ihren Beiträgen rund um Ihr eigenes Haus. Ach so noch was in eigner Sache, wie wäre es mit Herr, Onkel, BJ oder Bernd denn diese @Jähn finde ich reichlich unpersönlich Danke bis demnächst!
  6. OT: Bauplanung – Maßfehler & Konsequenzen am Bau
    OT @ Bernd
    Nix perfekt arbeiten und planen (bin keine Maschine): Hätte ich eine Maßhilfslinie in meinen Detail-Planungs-Zeichnungen bis zum Bezugspunkt gezogen und nicht vorher aufgehört, säßen jetzt meine Wohnzimmerfenster nicht um 1/8 m daneben (ist aber noch verschmerzbar). Da haben gleich 3 Parteien gepennt: BH/Planer, Baufirma und Bauüberwacher.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Porenbeton Putzschaden: Ursachen, Reparatur & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen abgeplatzten Putz an einem Porenbetonstein, verursacht durch einen zu geringen Randabstand der Dübel. Es werden verschiedene Reparaturansätze diskutiert, von der Ausbesserung mit speziellem Porenbeton-Reparaturmörtel bis hin zur großflächigen Sanierung. Wichtig ist die fachgerechte Ausführung, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Dübelwahl und der ausreichende Randabstand sind entscheidend für die Stabilität.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: Randabstand Dübel – Montagefehler & Folgen! ist ein Randabstand von 8 mm bei der Dübelmontage in Porenbetonsteinen kritisch und kann zu Putzschäden führen. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Reparatur eines Risses im Porenbetonputz mit Flexfuge und speziellem Mörtel wird in Porenbeton-Reparatur: Riss-Sanierung mit Flexfuge & Mörtel beschrieben. Diese Methode beinhaltet das Aufschneiden des Putzes, das Entfernen beschädigter Bereiche und das anschließende Verfüllen mit geeignetem Material.
    ✅ Empfehlung: Für die Sanierung von Putzschäden an Porenbeton wird die Verwendung von Porenbeton-Reparaturmörtel empfohlen, um eine optimale Haftung und Kompatibilität mit dem Untergrund zu gewährleisten. Die Hinweise zur korrekten Anrede im Forum (Forumskultur: Anredeformen & persönlicher Umgangston im Forum) tragen zu einer angenehmen Diskussionsatmosphäre bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur eines Putzschadens am Porenbetonstein sollte die Ursache (z.B. falsche Dübel, zu geringer Randabstand) unbedingt identifiziert und behoben werden. Andernfalls ist ein erneuter Schaden vorprogrammiert. Beachten Sie auch die Hinweise zur Bauplanung in OT: Bauplanung – Maßfehler & Konsequenzen am Bau, um zukünftige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Putzschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11477: Putz abgeplatzt am Porenbetonstein: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse & Ablösung: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken am Haus?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz löst sich im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Sanierung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz löst sich von KS-Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten nach 10 Jahren?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fenstersturz einbauen ohne Putzschäden: Machbarkeit, Methoden & Kosten für Bimshohlblock?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Putzschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Putzschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Putzschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Putzschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz abgeplatzt am Porenbetonstein: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Suche nach: Putzschaden am PB-Stein: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Porenbeton, Putzschaden, Reparatur, Rissbildung, Dübel, Mauerwerksrand, Sanierung, Instandsetzung
