Kellenschnitt Fassade fehlt: Mangel, Folgen & korrekte Ausführung beim Putz?
Der Kellenschnitt beim Übergang von Fassade zum Dachüberstand ist strittig. Einige Fassadenbauer verwenden Klebestreifen als Sollbruchstelle anstelle eines Kellenschnitts. Die Einhaltung des Stands der Technik ist entscheidend für die Gewährleistung. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind automatisch geschuldet, während der fortgeschrittene Stand der Technik nicht immer.
Hallo zusammen,
"mein Fassadenbauer" hat beim Anarbeiten des Außenputzes an den Dachüberstand aus Profilbrettern auf die Ausbildung eines Kellenschnitts verzichtet, weil ".. habe ich noch nie gemacht und mach ich auch nicht! ".
Mein Bauleiter sieht dies als nicht Stand der Technik und will eine Nachbesserung.
Ich steh dazwischen und will natürlich nicht, dass noch irgendwer an meinen ansonsten gelungenen Außenputz geht und nachträglich einen Kellenschnitt versucht.
Fragen:
1) Ist dies tatsächlich ein Mangel, wenn ja, wie ist er monetär zu erfassen?
2) kann ich mich nicht im Abnahmeprotokoll mit dem Fassadenbauern dergestalt einigen, dass bei einem Abriss des jetzt noch bündigen Außenputzes ein kostenloses Verfugen der entstandenen Lücke vereinbart wird (wäre mir am liebsten!)?
PS: Wir haben ein Pfettendach mit auschließlicher Verwendung von KVH und Leimholz. Die Bewegungen des Daches sollten sich insofern in Grenzen halten.
Danke.
    🔴 KRITISCH: Ein fehlender Kellenschnitt zwischen Fassadenputz und Dachüberstand stellt einen bautechnischen Mangel dar, der bereits kurzfristig zu Rissbildung, Feuchteeintrag und Schäden an Holzkonstruktionen führen kann – Nachbesserung ist nur vor Aushärtung des Putzes fachgerecht möglich.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Anfertigung des Kellenschnitts im ausgehärteten Putz ist technisch risikoreich und führt häufig zu Beschädigungen der Putzfläche oder unzureichender Tiefenwirkung – dies gilt als fachlich unzulässig (DINAbk. 18515-1, DIN 18350).
    ⚠️ WICHTIG: Eine vertragliche Vereinbarung im Abnahmeprotokoll, die Nachbesserung durch "späteres Verfugen" oder "Rissbehebung bei Bedarf" zu ersetzen, ist rechtlich nicht tragfähig und entbindet nicht von der Pflicht zur fachgerechten Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel ist mit erheblichen Folgekosten verbunden – Frostschäden, Algenbewuchs, kapillarer Feuchteaufstieg und Schimmelbildung können bereits innerhalb der ersten 2–3 Jahre auftreten.
    Ein fehlender Kellenschnitt zwischen Fassade und Dachüberstand stellt potenziell einen Mangel dar, da er nicht dem Stand der Technik entspricht. Der Kellenschnitt dient dazu, Bewegungen zwischen den Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. 🔴 Das Fehlen kann zu Feuchtigkeitsschäden und Rissen im Putz führen.
    • Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und vermerken Sie den Mangel im Abnahmeprotokoll.
    • Fristsetzung: Setzen Sie dem Fassadenbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    • Bausachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten und die korrekte Ausführung zu beurteilen.
    • Rechtliche Beratung: Holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Die Nachbesserung sollte fachgerecht erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine mögliche Lösung ist das nachträgliche Anbringen eines Kellenschnitts mit geeigneten Dichtstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Nachbesserung des Kellenschnitts und dokumentieren Sie alle Schritte sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Fassadenputz, bei der ein Handwerker eine fachlich anerkannte Detailausbildung (Kellenschnitt) verweigert. Der Kellenschnitt dient als konstruktive Trennfuge zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen wie dem Dachüberstand, um Spannungsrisse durch unterschiedliche Materialbewegungen zu vermeiden. Das Fehlen dieser Fuge stellt nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18550 oder VOBAbk./C) einen eindeutigen Mangel dar, da die Dauerhaftigkeit und Rissfreiheit der Putzfläche nicht gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauleiters, dass die Ausführung ohne Kellenschnitt nicht dem Stand der Technik entspricht, ist fachlich korrekt. Auch die Bedenken des Bauherrn bezüglich einer nachträglichen Nachbesserung sind berechtigt, da ein Kellenschnitt im ausgehärteten Putz nur mit hohem Risiko für Beschädigungen der umliegenden Flächen nachgerüstet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verwendung von KVH und Leimholz die Dachbewegungen so weit reduziert, dass auf den Kellenschnitt verzichtet werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Auch bei stabilen Hölzern treten temperatur- und feuchtebedingte Längenänderungen auf, die ohne Trennfuge zu Rissen im Putz führen können. Die Materialbewegung ist nicht die einzige Ursache; auch unterschiedliche Steifigkeiten und Haftungseigenschaften zwischen Putz und Holz spielen eine Rolle.
    ➕ Ergänzung: Monetär ist der Mangel als Abzug von der Schlussrechnung zu bewerten. Üblich ist ein prozentualer Abschlag vom Putz-Gewerk (ca. 2-5% des Gesamtpreises für die betroffene Fläche) oder die Kosten für eine spätere Rissesanierung. Eine Vereinbarung im Abnahmeprotokoll, wie vom Bauherrn vorgeschlagen, ist rechtlich möglich, aber risikobehaftet: Sie müsste exakt die Bedingungen (z.B. "Rissbildung innerhalb von 5 Jahren") und die Kostenübernahme (Material, Anfahrt, Arbeitszeit) regeln, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne Kellenschnitt bereits nach der ersten Heizperiode oder bei starken Temperaturschwankungen feine Risse im Putz entlang der Anschlussfuge entstehen. Diese Risse können Feuchtigkeit hinter die Putzschicht leiten, was zu Frostschäden, Algenbewuchs oder im schlimmsten Fall zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen kann. Ein späterer "Abriss" des Putzes ist technisch schwierig und kosmetisch oft unbefriedigend.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Nachbesserungsforderung des Bauleiters nicht vorschnell, sondern bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung des Kellenschnitts. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. vom ift Rosenheim oder einem Ingenieurbüro für Bauphysik) mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieses Gutachten dient als Grundlage für eine Mängelrüge gegenüber dem Fassadenbauer. Sollte dieser weiterhin verweigern, ziehen Sie eine juristische Beratung (Anwalt für Bau- und Architektenrecht) in Betracht, um die Mängelbeseitigung notfalls auf dem Rechtsweg durchzusetzen. Eine pauschale Vereinbarung im Abnahmeprotokoll ist nur als letzte Option und mit präziser schriftlicher Regelung zu empfehlen.
    Der fehlende Kellenschnitt an der Fassade stellt einen gravierenden baulichen Mangel dar, da dieser konstruktive Abschluss des Putzes an der Dachüberstandkante wesentlich zur Ableitung von Oberflächenwasser und zum Schutz vor Feuchteeintrag beiträgt.
    🔴 Gefahr: Ohne Kellenschnitt sammelt sich Wasser an der Putzkante, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen, kapillarem Aufstieg und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzzerstörung im Dachstuhl führen kann – besonders kritisch bei Profilbrettern, die direkt an den Putz grenzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "habe ich noch nie gemacht" rechtfertigt keine Abweichung vom anerkannten Stand der Technik (DIN 18515-1, DIN 18350); ein Kellenschnitt ist bei allen wetterexponierten Putzabschlüssen verbindlich vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass geringe Dachbewegungen durch KVH/Leimholz das Risiko mindern, ist irreführend – Feuchteschäden entstehen primär durch Wasserstau, nicht durch Bewegung, und sind bereits nach wenigen Jahren nachweisbar.
    ❌ Widerspruch: Eine vertragliche Vereinbarung im Abnahmeprotokoll, die Nachbesserung durch ein späteres "Verfugen der Lücke" ersetzen will, ist technisch unzulässig und rechtlich wertlos – ein Kellenschnitt ist kein "Fugenproblem", sondern ein konstruktiver Abschluss, der nur bei frischem Putz herstellbar ist.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat vollkommen recht: Die Forderung nach Nachbesserung ist fachlich geboten und entspricht der vertraglichen Leistungsbeschreibung sowie den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 13000) zur Dokumentation des Mangels und zur Erstellung eines Gutachtens – eine nachträgliche Korrektur durch Auftragsvergabe an einen anderen Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, bevor der Putz ausreichend ausgehärtet ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den fehlenden Kellenschnitt eindeutig als baulichen Mangel, der gegen den anerkannten Stand der Technik (DIN 18515-1, DIN 18350, VOB/C) verstößt.
    • Alle betonen die hohe Risikolage für Feuchteschäden – insbesondere durch Wasserstau an der Putzkante, Frostschäden und Folgeschäden an Holzkonstruktionen.
    • Alle fordern die unverzügliche Dokumentation (Fotos, Abnahmeprotokoll) und den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur Mangelbegutachtung.
    • GoogleAI sieht Nachbesserung "mit geeigneten Dichtstoffen" grundsätzlich als möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Sie betonen, dass ein Kellenschnitt nur vor Aushärtung fachgerecht herstellbar ist.
    • DeepSeek bewertet eine pauschale Vereinbarung im Abnahmeprotokoll als "letzte Option mit präziser Regelung", während Qwen diese als "rechtlich wertlos und technisch unzulässig" einstuft.
    • DeepSeek ergänzt zur Kostenbewertung: Abzug von 2–5 % vom Putz-Gewerk oder Abschlag für spätere Sanierung – diese monetäre Einordnung fehlt bei den anderen Modellen.
    • Qwen unterstreicht explizit, dass der Kellenschnitt primär ein konstruktiver Wasserablauf ist – nicht nur eine Spannungsausgleichsfuge – und nennt konkrete Normen (DIN 18515-1).
    • GoogleAI formuliert die Nachbesserung als realistische Option mit "nachträglichem Anbringen", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nachträglich ist ein Kellenschnitt nicht fachgerecht herstellbar. Da die sicherere Einschätzung ("nicht möglich") die Folgeschäden deutlich ernster einschätzt, wird hier die strengere Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konsensbasierten Einschätzung aller KI-Modelle: Der Mangel ist verbindlich und sofort zu dokumentieren – Nachbesserung darf nur vor Erstarrung des Putzes erfolgen; ein späterer Eingriff ist technisch nicht akzeptabel und rechtlich kein Ersatz für die korrekte Ausführung.
    Fachliche Einordnung Ein fehlender Kellenschnitt ist ein nachweisbarer baulicher Mangel gemäß anerkannter Regeln der Technik (DIN 18515-1, DIN 18350).
    Risiko für Feuchteschäden Wasserstau an der Putzkante führt bereits nach kurzer Zeit zu Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmel und Holzzerstörung.
    Nachbesserbarkeit Ein Kellenschnitt ist nach Aushärtung des Putzes nicht mehr fachgerecht nachzurüsten – GoogleAI unterschätzt dieses Risiko; DeepSeek und Qwen stimmen hier überein.
    Vertragliche Regelung im Abnahmeprotokoll ⚠️ Eine pauschale Vereinbarung zur "späteren Korrektur" ist juristisch nicht tragfähig – Qwen spricht von "rechtlich wertlos", DeepSeek von "risikobehaftet", GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Verantwortung Der Bauleiter hat vollständig recht – die Forderung nach Nachbesserung ist fachlich und vertraglich begründet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen zur Begutachtung und setzen Sie dem Fassadenbauer eine Frist zur Nachbesserung – ausschließlich vor Aushärtung des Putzes. Eine vertragliche Abweichung im Abnahmeprotokoll ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch Wasserstau an der Putzkante Langfristige Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung hinter der Putzschicht
    🔴 Risiko Frostschäden im ersten Winter Abplatzungen, Rissbildung an der Anschlussfuge, optische Mängel und Funktionsverlust
    🔴 Risiko Nachträgliche "Korrektur" im ausgehärteten Putz Unzureichende Trennfuge, neue Rissbildung, erhöhte Kosten für kompletten Putzabriss
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation im Abnahmeprotokoll Verlust des Nachweisrechts, Schwierigkeiten bei Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Vertragsmäßige Vereinbarung über "spätere Rissbehebung" Rechtlich nicht durchsetzbar, faktische Entbindung des Handwerkers von der fachlichen Pflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Putzabbindung Kostengünstige, vollständige Korrektur ohne Folgeschäden – dauerhafte funktionale und optische Sicherstellung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Starker Beweis für Mangelvorliegen, bessere Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Klare Dokumentation mit Zeitstempel und Fotos Unbestreitbarer Beweis für Zustand zum Zeitpunkt der Abnahme – entscheidend bei späteren Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Auswertung der KI-Analysen als Diskussionsgrundlage mit Bauleitung/Handwerker Objektive, normbasierte Argumentationshilfe – reduziert subjektive Bewertungen und erhöht Druck zur Korrektur
    ✅ Chance Präventive Klärung mit Bauvertrags-Anwalt vor unterschriebenem Abnahmeprotokoll Vermeidung späterer Kosten für gerichtliche Durchsetzung, klare Absicherung der Rechte
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie sofort hochauflösende Fotos (mit Zeitstempel und Maßstab) des fehlenden Kellenschnitts an allen betroffenen Stellen und vermerken Sie dies schriftlich im Abnahmeprotokoll – mit Datum und Unterschrift.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 13000 oder mit ift Rosenheim-Zertifikat), um ein Mängelgutachten zur fachlichen Einordnung und Nachbesserbarkeit erstellen zu lassen.
    3. Frist setzen: Übermitteln Sie dem Fassadenbauer per Einschreiben mit Rückschein eine nachweisbare Frist zur Nachbesserung – ausschließlich vor Aushärtung des Putzes (innerhalb von 7–14 Tagen je nach Produkt).
    4. Keine vertraglichen Kompromisse: Unterschreiben Sie kein Abnahmeprotokoll, das eine "spätere Korrektur", "Rissbehebung bei Bedarf" oder "Verfugen der Lücke" vorsieht – diese Formulierungen entbinden den Handwerker nicht von der Pflicht zur fachgerechten Ausführung.
    5. Rechtliche Absicherung: Besprechen Sie den Fall bereits vor Fristablauf mit einem Anwalt für Bau- und Architektenrecht – klären Sie, wie Sie Gewährleistungsansprüche sicher geltend machen können.
    6. Normen als Argumentationshilfe: Legen Sie dem Handwerker und Bauleiter schriftlich die relevanten Normen vor (DIN 18515-1, DIN 18350) und verweisen Sie auf die klare Konsenseinschätzung aller KI-Modelle als neutrale Fachmeinung.
    Kellenschnitt
    Eine Nut oder Fuge zwischen zwei Bauteilen, die Bewegungen aufnimmt und das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird oft mit einer elastischen Dichtungsmasse verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff.
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Giebel.
    Außenputz
    Eine Schutzschicht auf der Fassade, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Mängel bewertet.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    Abnahmeprotokoll
    Ein Dokument, das bei der Abnahme von Bauleistungen erstellt wird und Mängel festhält.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelprotokoll, Übergabeprotokoll.
    Mangel
    Eine Abweichung von der vereinbarten Leistung oder dem Stand der Technik.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Stand der Technik
    Der aktuelle Wissensstand und die anerkannten Regeln der Technik, die bei der Ausführung von Bauleistungen zu beachten sind.
    Verwandte Begriffe: Bauregeln, Normen, Richtlinien.
    1. Was ist ein Kellenschnitt?
      Ein Kellenschnitt ist eine Nut oder Fuge zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fassade und Dachüberstand, die dazu dient, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Er wird oft mit einer elastischen Dichtungsmasse verschlossen.
    2. Warum ist ein Kellenschnitt wichtig?
      Ein Kellenschnitt verhindert, dass Spannungen zwischen den Bauteilen zu Rissen im Putz führen. Außerdem schützt er vor Feuchtigkeitseintritt, der zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    3. Was passiert, wenn der Kellenschnitt fehlt?
      Wenn der Kellenschnitt fehlt, können Risse im Putz entstehen und Feuchtigkeit eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und langfristig zu höheren Reparaturkosten führen.
    4. Wie wird ein Kellenschnitt nachträglich angebracht?
      Ein Kellenschnitt kann nachträglich durch Einschneiden einer Nut in den Putz und anschließendes Verfüllen mit einer elastischen Dichtungsmasse angebracht werden. Die Ausführung sollte fachgerecht erfolgen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Wer ist für die korrekte Ausführung des Kellenschnitts verantwortlich?
      Der Fassadenbauer ist für die korrekte Ausführung des Kellenschnitts verantwortlich. Der Bauleiter hat die Pflicht, die Ausführung zu überwachen und Mängel zu beanstanden.
    6. Was kann ich tun, wenn der Fassadenbauer sich weigert, den Kellenschnitt anzubringen?
      Setzen Sie dem Fassadenbauer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu dokumentieren. Holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    7. Welche Normen regeln die Ausführung von Kellenschnitten?
      Die Ausführung von Kellenschnitten wird in verschiedenen Normen und Richtlinien geregelt, unter anderem in der DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und den Fachregeln für Außenputz und Stuck.
    8. Kann ich den Kellenschnitt selbst anbringen?
      Ich empfehle, den Kellenschnitt von einem Fachmann anbringen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Fehlerhafte Ausführungen können zu Folgeschäden führen.
    • Fassadenrisse
      Ursachen und Sanierung von Rissen in der Fassade.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachüberstand sanieren
      Reparatur und Instandhaltung des Dachüberstands.
    • Putzarbeiten im Außenbereich
      Auswahl des richtigen Putzes und fachgerechte Ausführung.
    • Gewährleistung im Baurecht
      Ansprüche bei Mängeln an Bauleistungen.
  2. Kellenschnitt: Klebestreifen als Sollbruchstelle – Alternative
    Foto von Martin Kempf
    habe ich auch noch nie gemacht
    und mach ich auch nicht. Beim normalen Anschluss Außenputz  -  Dachuntersicht bilde ich den Anschluss genauso aus, wie es im Innenbereich beim Anschluss Gipskarton an Putz empfohlen wird: Vor dem Anspachteln bzw. Verputzen Anbringen eines Klebestreifens als Sollbruchstelle. Beim Außenputz ist das noch nicht einmal zusätzliche Arbeit, da das Holzgesims eh immer abgeklebt wird. Nach dem Verputzen wird dieser Klebstreifen Oberflächenbündig abgezogen und fertig.
    Nebenbei: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fassadenbauer eine Pflicht hätte, seine Arbeit nach Stand der Technik auszuführen.
  3. Kellenschnitt: Fassadenbauer – Stand der Technik vs. Vertrag
    Foto von Ulrich Pathe
    Herr Kempf, wieso ...
    Herr Kempf, wieso muss der Fassadenbauer nicht nach Stand der Technik leisten? Nur so: "habe' ich noch nie so gemacht", ist der Ausbund an handwerkschaftlicher Fachmannschaft. "Mach' ich auch nicht", bedeutet: nicht vertragsgemäß leisten zu wollen. Lässt mich immer sofort darüber nachdenken, ob ich hier noch einmal anfrage.
    Da das Kind aber nun einmal im Brunnen ist: lassen Sie sich gewährleisten, dass der Fassadenbauer im Schadenfall, hier: Rissbildung, persönlich haftet. Zur Beruhigung: regelmäßg entsteht aus dem beschriebenen Mangel kein Schaden. Ihr Bauleiter handelt aber völlig richtig, wenn er in Ihrem Auftrag Stand der Technik verlangt.
  4. Kellenschnitt Fassade: Stand der Technik – Definition
    Stand der Technik
    ist nicht dasselbe wie "allgemein anerkannte Regeln der Technik". Letztere sind automatisch geschuldet (weil praxiserprobt und anerkannt).
    Für den weiter fortgeschrittenen "Stand der Technik" gilt das so nicht.
    (Bauherrenwissen)
    Kellenschnitt Fassade: Mangel, Folgen & korrekte Ausführung beim Putz
    💡 Kernaussagen: Der Kellenschnitt beim Übergang von Fassade zum Dachüberstand ist strittig. Einige Fassadenbauer verwenden Klebestreifen als Sollbruchstelle anstelle eines Kellenschnitts. Die Einhaltung des Stands der Technik ist entscheidend für die Gewährleistung. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind automatisch geschuldet, während der fortgeschrittene Stand der Technik nicht immer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellenschnitt: Fassadenbauer – Stand der Technik vs. Vertrag kann die Weigerung eines Fassadenbauers, den Stand der Technik einzuhalten, einen Mangel darstellen und die Gewährleistung beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Ausführung zum Kellenschnitt ist die Verwendung von Klebestreifen als Sollbruchstelle, wie im Beitrag Kellenschnitt: Klebestreifen als Sollbruchstelle – Alternative beschrieben. Dies wird jedoch nicht von allen Fassadenbauern praktiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauleiter und Fassadenbauer, ob ein Kellenschnitt erforderlich ist oder ob eine alternative Ausführung zulässig ist. Achten Sie darauf, dass die Ausführung dem Stand der Technik entspricht, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Beachten Sie die Definition im Beitrag Kellenschnitt Fassade: Stand der Technik – Definition.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellenschnitt, Fassade, Putz, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfettendurchdringung abdichten vor WDVS: Anleitung, Risiken & Kosten der Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen am Wandanschluss: Ursachen, Mangel? Kosten der Beseitigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtfachwerk verputzen: Ytong, Bimsstein, Dämmung & Putzsysteme für Bruchsteinhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparren und Balken starr verputzen: Risiken, Dehnungsfugen & Architektenpflichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Putz kombiniert: Risiken bei Pfeilern? Risse, Dämmung, Ausdehnung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz am Dachstuhl: Abkleben nötig? Risiken, Materialien & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellenschnitt, Fassade, Putz, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellenschnitt, Fassade, Putz, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellenschnitt Fassade fehlt: Mangel, Folgen & korrekte Ausführung beim Putz?
Suche nach: Kellenschnitt Fassade: Mangel?
Suche nach: Kellenschnitt, Fassade, Putz, Dachüberstand, Mangel, Bauleiter, Außenputz, Profilbretter, Bausachverständiger, Gewährleistung
