Dämmplatten Übergänge fachgerecht schließen: Fugen, Wärmebrücken & Dämmwerte?
❓ Fragestellung: Dämmplatten Übergänge fachgerecht schließen: Fugen, Wärmebrücken & Dämmwerte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die aktuelle Ausführung mit Betonresten in Fugen und Mörtelüberkleisterung ist fachlich unzulässig und schafft gravierende Wärmebrücken; Alle drei fordern die vollständige Entfernung von Fremdmaterial (Beton, Mörtel) vor jeder Nachbesserung; Alle drei sehen Schimmelbildung, Energieverluste und Bauschäden als konkrete, unmittelbare Folgen der Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss vollständig zurückgebaut und nach den Anforderungen der DIN 4108-2 und WDVS-Herstellerrichtlinien neu erstellt werden – unter Begleitung eines zertifizierten Energieberaters mit vorheriger Thermografie und schriftlicher Sanierungskonzeption.
Die fachgerechte Schließung von Dämmplatten-Übergängen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwerte zu optimieren. Artgleiche Materialien sind ideal zum Schließen von Spalten. PU-Schäume können verwendet werden, wobei der Dämmwert (WLG) und das Brandverhalten (B1) zu beachten sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Rohbau sind zwei Beton-Stürze, die über Eck laufen, stirnseitig und von unten mit Styrodurplatten gedämmt worden. Nun sind die Übergänge meiner Meinung nach mangelhaft. Konkret bedeutet das, dass auf der Ecke zwischen den Dämmplatten Fugen bestehen, zwischen die sich zum Teil auch Beton gedrückt hat. Das ganze wurde von der Baufirma bereits mit einem Mörtel (der laut Info Baufirma einen guten Dämmwert haben soll, da Papierfasern enthalten sind) überkleistert. Meinem Architekten habe ich bereits gesagt, dass das so nicht in Ordnung ist, das ganze wieder geöffnet werden muss und der Beton zwischen den Fugen raus muss (weil Wärmebrücke).
Jetzt frage ich mich wie man solche Fugen denn Fachgerecht schließt. Mein Architekt will PU-Schaum verwenden, aber ich bin mir nicht so sicher ob das OK ist, da Montageschaum doch wohl einen schlechteren Wärmedämmwert aufweist als die Dämmplatten (bei uns 0,035).
Kann man dafür Montageschaum nehmen oder hat jemand eine bessere Idee?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung von Betonresten und Mörtel in den Fugen ist zwingend erforderlich – andernfalls entstehen dauerhafte Wärmebrücken mit hohem Schimmel- und Korrosionsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Standard-PU-Montageschaum ist für Außen-Fugenausbildung ungeeignet – nur CEAbk.-gekennzeichnete, wärmedämmfähige Dämmfugensysteme mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) und Außenanwendungszulassung dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen müssen lückenlos, kraftschlüssig und diffusionsoffen verfüllt sein – stufenförmiger Zuschnitt oder Überlappung der Dämmplatten (min. 2 mm) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Übergangsstelle muss thermisch kontinuierlich sein – Eckprofile oder Dämmkeile aus dem gleichen Material (z. B. XPS) sind verpflichtend, keine materialfremden Abdeckungen.
    Bei der Dämmung von Betonstürzen mit Dämmplatten, insbesondere an Ecken, ist auf eine lückenlose Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. 🔴 Offene Fugen zwischen den Dämmplatten stellen ein erhebliches Risiko dar, da hier Wärme entweichen kann und Feuchtigkeit eindringen kann, was langfristig zu Bauschäden führen kann.
    • Prüfung der vorhandenen Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmplatten auf festen Sitz und planebenen Abschluss.
    • Füllen der Fugen: Kleine Fugen können mit einem geeigneten Dämmstoff, z.B. einem speziellen Fugenschaum für Dämmplatten, geschlossen werden. Achten Sie auf den passenden Wärmedämmwert des Füllmaterials.
    • Abdecken der Ecken: Verwenden Sie spezielle Eckprofile oder Dämmkeile, um die Ecken abzudecken und eine durchgehende Dämmung zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Übergänge zusätzlich mit einem geeigneten Dichtstoff ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Der genannte Dämmwert von 0,035 W/(m·K) ist ein guter Wert für Dämmstoffe. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien diesen Wert mindestens erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dämmarbeiten von einem Fachmann überprüfen und ggf. korrigieren, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden. 🔴 Bei größeren Fugen oder Unsicherheiten bezüglich der Ausführung sollte ein Energieberater hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Dämmung von Betonstürzen im Rohbau. Die vorhandenen Fugen zwischen den Styrodurplatten, in die sich Beton gedrückt hat, stellen tatsächlich ein hohes Risiko für Wärmebrücken dar. Die vom Bauunternehmen aufgetragene Mörtelschicht mit Papierfasern ist fachlich nicht als gleichwertige Dämmung anzusehen und kann die Unterbrechung der Dämmschicht nicht kompensieren.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Fugen geöffnet und der Beton entfernt werden muss, ist fachlich korrekt. Jede durchgehende Materialbrücke mit hoher Wärmeleitfähigkeit (wie Beton) führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und birgt das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage Ihres Architekten, PU-Schaum sei eine geeignete Lösung, ist kritisch zu hinterfragen. Standard-Montageschaum hat in der Regel eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 0,040 W/(mK) und liegt damit über dem Wert Ihrer Dämmplatten von 0,035 W/(mK). Dies führt zu einer Schwachstelle in der Dämmebene.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Sanierung sollten Sie auf spezielle Dämmkeile oder vorgefertigte Eckelemente aus dem gleichen Dämmstoff (Styrodur/XPS) zurückgreifen. Alternativ kann ein PU-Schaum mit einer Wärmeleitfähigkeit von maximal 0,035 W/(mK) verwendet werden, der explizit für diesen Zweck zugelassen ist. Die Fugen müssen zwingend kraftschlüssig und vollständig verfüllt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Wärmebrücke nicht fachgerecht beseitigt wird. Dies kann zu dauerhaften Energieverlusten, Behaglichkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Kondensatbildung führen. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer vollständigen Öffnung der Fugen und Entfernung des Betons. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Arbeiten von der Baufirma auf eigene Kosten ausführen und dokumentieren Sie den gesamten Vorgang schriftlich und fotografisch.
    Bei der Dämmung von Betonstürzen über Eck entstehen an den Übergängen kritische geometrische und materialbedingte Schwachstellen, insbesondere wenn Fugen unvollständig geschlossen oder mit ungeeignetem Material verfüllt wurden. Die Beschreibung deutet auf unzureichende Fugenausbildung hin: Betonreste in den Fugen sowie eine nachträgliche Überkleisterung mit einem Mörtel – selbst mit Papierfasern – können weder die thermische Kontinuität wiederherstellen noch eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Fugen zwischen den Styrodurplatten stellen massive Wärmebrücken dar, da Beton (λ ≈ 1,7–2,1 W/mK) und Mörtel (λ ≈ 0,5–1,0 W/mK) im Vergleich zu Styrodur (λ = 0,035 W/mK) bis zu 50-mal schlechter dämmen. Dies führt nicht nur zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, sondern auch zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – mit hoher Risikobereitschaft für Kondensatbildung und Schimmelentwicklung im Bereich der Ecke.
    ⚠️ Korrektur: PU-Montageschaum ist grundsätzlich nicht für dauerhafte, wärmetechnisch wirksame Fugenausbildung im Bereich von Außenbauteilen geeignet: Er altert, schrumpft, verliert Haftung und weist bei unkontrollierter Aufschäumung oft Hohlräume auf. Zudem liegt sein Wärmeleitwert (λ ≈ 0,03–0,04 W/mK) zwar nahe am Styrodur, doch seine Anwendung als Füllmaterial ohne mechanische Verankerung und Oberflächenschutz ist fachlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Fugenschließung erfordert eine dreischichtige Systemlösung: 1) vollständige Entfernung aller Fremdmaterialien (Beton, Mörtelreste), 2) präzise Passung der Dämmplatten mit mindestens 2 mm Überlappung oder stufenförmigem Zuschnitt, 3) Verfüllung mit dauerelastischem, wärmedämmfähigem Fugensystem – z. B. spezieller Dämmfugenschaum mit CE-Kennzeichnung für Außenanwendung oder vorgefertigte Dämmstreifen mit Kompressionsdichtung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die aktuelle Ausführung nicht in Ordnung ist und eine Nachbesserung erforderlich ist, ist vollständig fachlich begründet und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-2, EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (GEG) sowie den Hersteller-Richtlinien für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.).
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Lösung birgt auch bauphysikalische Risiken für die Bausubstanz: Feuchteeintrag über kapillare Zugänge (Betonreste in Fugen) und fehlende diffusionsoffene Anbindung können zu Dauerfeuchte im Sturzbereich führen – mit Folgen für die Betonbewehrung (Korrosionsrisiko) und die Dämmplatte (Verwitterung, Verlust der Dämmwirkung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach Zertifizierung durch die Deutsche Energie-Agentur dena oder die Ingenieurkammer), der vor Ort die Fugenqualität, die Wärmebrückenwirkung mittels Thermografie und die bauphysikalische Verträglichkeit der geplanten Nachbesserung prüft und eine fachlich abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die aktuelle Ausführung mit Betonresten in Fugen und Mörtelüberkleisterung ist fachlich unzulässig und schafft gravierende Wärmebrücken.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung von Fremdmaterial (Beton, Mörtel) vor jeder Nachbesserung.
    • Alle drei sehen Schimmelbildung, Energieverluste und Bauschäden als konkrete, unmittelbare Folgen der Mängel.
    • GoogleAI sieht PU-Schaum grundsätzlich als geeignet an (mit Einschränkungen zur Wärmeleitfähigkeit), während DeepSeek und Qwen PU-Montageschaum generell ablehnen – Qwen betont zusätzlich Alterung, Schrumpfung und fehlende CE-Zulassung für Außenanwendung.
    • GoogleAI empfiehlt "speziellen Fugenschaum für Dämmplatten", DeepSeek fordert explizit "PU-Schaum mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) und Zulassung", Qwen verlangt "CE-gekennzeichnetes, dauerelastisches Dämmfugensystem" – hier liegt die sicherste Einschätzung bei Qwen.
    • Qwen liefert den detailliertesten bauphysikalischen Kontext: kapillarer Feuchteeintrag, Korrosionsrisiko für Betonbewehrung, Anforderungen an DINAbk. 4108-2, GEG und WDVS-Herstellerrichtlinien – ergänzt die beiden anderen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung durch Bausachverständigen oder Energieberater – stärker als GoogleAI, aber weniger konkret als Qwens Forderung nach Thermografie und zertifizierter Prüfung.
    • PU-Schaum-Eignung: GoogleAI (bedingt zulässig) vs. DeepSeek & Qwen (grundsätzlich ungeeignet als Standard-Montageschaum) → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Haltung ist die sicherste → ❌ Widerspruch, Entscheidung zugunsten Qwen.
    • Systemansatz: GoogleAI empfiehlt "Abdecken der Ecken mit Eckprofilen", DeepSeek "Dämmkeile aus dem gleichen Dämmstoff", Qwen fordert "dreischichtige Systemlösung mit Überlappung/stufenförmigem Zuschnitt + Kompressionsdichtung" → Qwens Systemansatz ist umfassender und normkonformer → ❌ Widerspruch, Entscheidung zugunsten Qwen.
    • Die sicherste Grundlage für alle Handlungen ist Qwens Analyse: Sie integriert bauphysikalische Tiefe, Normenbezug (DIN, GEG, WDVS) und praxisnahe Systemanforderungen am konsequentesten.
    • DeepSeek liefert die stärkste Empfehlung zur Dokumentation und Vertragskontrolle ("auf eigene Kosten ausführen, schriftlich und fotografisch dokumentieren"), was ergänzend für die Projektsteuerung entscheidend ist.
    • GoogleAIs praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung bleibt nützlich – aber nur unter der Vorgabe, alle Qwen- und DeepSeek-Kriterien einzuhalten.
    Wärmebrückenrisiko durch Fugen mit Beton/Mörtel ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein hohes, unmittelbares Risiko für Schimmel, Energieverlust und Bauschäden – fachlich eindeutig unzulässig.
    Eignung von PU-Montageschaum ❌ GoogleAI sieht Nutzbarkeit unter Einschränkung, DeepSeek & Qwen lehnen Standard-Schaum ab → KI-Konsens: Nur spezielle, CE-gekennzeichnete, wärmedämmfähige Fugensysteme mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) zugelassen.
    Eckausbildung / Übergänge ⚠️ GoogleAI (Eckprofile), DeepSeek (Dämmkeile), Qwen (stufenförmiger Zuschnitt + Kompressionsdichtung) → KI-Konsens: Mechanisch verankerte, materialgleiche Lösung mit lückenlos überlappendem oder stufenförmigem Anschluss ist verpflichtend.
    Notwendigkeit unabhängiger Fachprüfung ✅ Alle drei fordern eine Begutachtung durch Energieberater oder Sachverständigen – Qwen konkretisiert auf zertifiziert nach dena/Ingenieurkammer, DeepSeek betont Dokumentation & Kostenverantwortung.
    Normative Einordnung (DIN/GEG) ✅ Nur Qwen nennt explizit DIN 4108-2, GEG und WDVS-Herstellerrichtlinien – aber alle Modelle implizieren Normverstöße; KI-Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik liegt vor.
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung von Betonresten in Fugen Dauerhafte Wärmebrücke → Oberflächentemperatur unter Taupunkt → Kondensat → Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Einsatz von nicht CE-gekennzeichnetem PU-Schaum Schrumpfung, Hohlraumbildung, Alterung → Dauerhafte Dämmwirkungsverringerung → erhöhte Heizkosten & Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Anbindung der Dämmung Feuchtestau im Sturzbereich → Korrosion der Betonbewehrung → langfristige Tragschädigung
    🔴 Risiko Keine thermografische Vorabprüfung Unsichtbare Wärmebrücken bleiben unentdeckt → fehlerhafte Sanierung → Nachbesserungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Sanierung Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen → Beweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenausbildung mit CE-Dämmfugensystem Langfristig stabile Wärmedämmung → Energieeinsparung bis zu 15 % im Sturzbereich, erhöhte Behaglichkeit
    ✅ Chance Einsatz materialgleicher Dämmkeile und Eckprofile Thermische Kontinuität gewährleistet → vollständige Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) → zukunftsfähige Gebäudehülle
    ✅ Chance Thermografische Vor- und Nachprüfung Nachweis der Sanierungsqualität → Verbesserung der Vertrags- und Gewährleistungssicherheit → Nachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotos und Gutachten Rechtssicherer Nachweis über Mängel und fachgerechte Beseitigung → stärkere Position gegenüber Bauunternehmen und Architekten
    ✅ Chance Einbindung zertifizierten Energieberaters Individuelles Sanierungskonzept mit Fördermittelberatung → mögliche KfW-Förderung für Wärmebrückensanierung nutzen
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle Fugen mit Betonresten und Mörtelüberkleisterung – dokumentieren Sie Datum, Ort und Zustand schriftlich mit Unterschrift zweier Zeugen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die dena-Expertenliste) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Thermografie und Erstellung eines schriftlichen Sanierungsgutachtens.
    3. Fremdmaterial vollständig entfernen: Weisen Sie die Baufirma vertraglich an, alle Beton- und Mörtelreste aus den Fugen mechanisch zu entfernen – vor jeder Fugenausbildung muss die Untergrundreinheit nach DIN 4108-10 nachgewiesen werden.
    4. Materialauswahl prüfen: Bestellen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Dämmfugensysteme mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) und ausdrücklicher Zulassung für Außenanwendung – kein Standard-Montageschaum!
    5. Eckausbildung nach System: Verwenden Sie ausschließlich vorgefertigte Dämmkeile oder Eckprofile aus dem identischen XPS-Material (z. B. Styrodur) mit mindestens 2 mm Überlappung oder stufenförmigem Zuschnitt – keine materialfremden Abdeckungen.
    6. Vertragsrechtlich absichern: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung nach dem Sanierungsgutachten – verlangen Sie eine Fotodokumentation jeder Arbeitsphase und eine Abnahmeerklärung mit Unterschrift.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Thermografie.
    Dämmwert (λ-Wert)
    Der Dämmwert (auch Wärmeleitfähigkeit genannt) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Dämmwert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmewiderstand.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Polystyrol, Dämmstoff.
    Styropor (EPS)
    Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS) mit guter Dämmwirkung und geringem Gewicht. Es wird häufig für die Dämmung von Innenräumen und Verpackungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Styrodur (XPS), Polystyrol, Dämmstoff.
    Fugenschaum
    Fugenschaum ist ein spezieller Schaumstoff, der zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es gibt spezielle Fugenschäume für Dämmplatten, die eine geringe Ausdehnung haben und gut auf die Dämmstoffe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dichtstoff, Dämmstoff.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Silikon, Acryl.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert (λ-Wert), Wärmewiderstand.
    1. Warum sind geschlossene Übergänge bei Dämmplatten wichtig?
      Geschlossene Übergänge verhindern Wärmebrücken, durch die Wärme verloren geht und Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine lückenlose Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Schließen von Fugen zwischen Dämmplatten?
      Zum Schließen von Fugen eignen sich spezielle Fugenschäume für Dämmplatten, Dämmkeile oder Dichtstoffe. Achten Sie darauf, dass die Materialien einen ähnlichen oder besseren Wärmedämmwert wie die Dämmplatten selbst aufweisen.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche, an denen die Oberflächentemperatur niedriger ist als in der Umgebung. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Thermografie-Aufnahmen können Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Styrodur und Styropor?
      Styrodur (Extrudierter Polystyrol Hartschaum, XPS) ist druckfester und wasserabweisender als Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS). Styrodur wird häufiger für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen verwendet.
    5. Wie wichtig ist der Dämmwert eines Materials?
      Der Dämmwert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Dämmwert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie auf einen möglichst niedrigen Wert, um Energie zu sparen.
    6. Was bedeutet der Wert 0,035 W/(m·K) beim Dämmwert?
      Der Wert 0,035 W/(m·K) gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials an. Je niedriger dieser Wert, desto besser dämmt das Material. Ein Wert von 0,035 W/(m·K) ist ein guter Dämmwert für viele Dämmstoffe.
    7. Kann ich Montageschaum zum Schließen von Fugen verwenden?
      Montageschaum ist nicht immer die beste Wahl, da er sich stark ausdehnt und unkontrolliert aushärten kann. Spezielle Fugenschäume für Dämmplatten sind besser geeignet, da sie eine geringere Ausdehnung haben und besser auf die Dämmplatten abgestimmt sind.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Dämmstoffen zu beachten?
      Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Tragen Sie bei Bedarf Schutzkleidung, Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Vermeiden Sie offenes Feuer in der Nähe von brennbaren Dämmstoffen.
    • Dämmung von Betonstürzen
      Informationen zur fachgerechten Dämmung von Betonstürzen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Auswahl des richtigen Dämmmaterials
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Vermeidung von Wärmebrücken
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Informationen über die Ursachen und Folgen von Schimmelbildung durch Wärmebrücken.
    • Energieeffizienz durch Dämmung
      Wie eine gute Dämmung zur Energieeffizienz eines Gebäudes beiträgt und Heizkosten senkt.
  2. Dämmplatten: Artgleiche Materialien zum Schließen von Spalten
    man soll Spalten zwischen Dämmplatten mit artgleichen Materialien schließen. 🙂
    Bei großen Spalten schneidet man Dämmstoffstreifen und passt diese an. Man kann auch kleinere Spalten erweitern, besonders wenn man noch Beton weghauen muss 🙂
    PU-Schäume haben in der Regel eine WLG von 040 (0,040). Weisen also die gleiche WLG wie herkömmliches Fassaden-Polystyrol mit WLG 040 auf. Einen Schaum mit WLG 035 für Ihre Platten gibt es meines Wissens nach nicht.
  3. PU-Schaum Dämmwert: Geeignet für Dämmplatten-Übergänge?
    Dämmwert PU-Schaum
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Ich glaube ich hätte in einigen Foren gelesen, dass nur ein Hersteller PU-Schaum anbietet, der eine WLG von 040 aufweist. Stimmt das noch oder sind mittlerweile alle Schäume so und somit für meinen Anwendungsfall geeignet?
  4. B1-Schaum: Gleiches Brandverhalten wie Dämmplatten!
    Es gibt nur einen Hersteller von B1-Schaum, ein Schaum der also das gleiche Brandverhalten wie die Dämmplatten aufweist.
    Der beliefert alle Systemanbieter von Wärmedämm-Verbundsystemen, sodass da auch mal andere Namen drauf stehen können 🙂.
    Hersteller von "normalem" PU-Schaum (B2 normal entflammbar) gibt es mehrere.
    Dämmplatten Übergänge fachgerecht schließen: Wärmebrücken vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die fachgerechte Schließung von Dämmplatten-Übergängen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwerte zu optimieren. Artgleiche Materialien sind ideal zum Schließen von Spalten. PU-Schäume können verwendet werden, wobei der Dämmwert (WLG) und das Brandverhalten (B1) zu beachten sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schließen von Spalten zwischen Dämmplatten sollte auf artgleiche Materialien geachtet werden, wie im Beitrag Dämmplatten: Artgleiche Materialien zum Schließen von Spalten erläutert wird. Dies minimiert das Risiko von Wärmebrücken.
    ✅ Zusatzinfo: PU-Schäume mit einer WLG von 040 weisen den gleichen Dämmwert wie herkömmliches Fassaden-Polystyrol auf. Der Beitrag PU-Schaum Dämmwert: Geeignet für Dämmplatten-Übergänge? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei größeren Spalten können Dämmstoffstreifen passgenau zugeschnitten werden. Kleinere Spalten lassen sich gegebenenfalls erweitern, um eine optimale Füllung zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig, das Brandverhalten des verwendeten PU-Schaums zu berücksichtigen. B1-Schäume bieten das gleiche Brandverhalten wie die Dämmplatten selbst, wie im Beitrag B1-Schaum: Gleiches Brandverhalten wie Dämmplatten! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmwerte und das Brandverhalten der verwendeten Materialien, um eine fachgerechte und sichere Dämmung zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Übergänge, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Übergänge, Fuge, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Übergänge, Fuge, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Übergänge, Fuge, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten Übergänge fachgerecht schließen: Fugen, Wärmebrücken & Dämmwerte?
Suche nach: Dämmplatten: Übergänge richtig schließen
Suche nach: Dämmplatten, Übergänge, Fugen, Wärmebrücke, Dämmwert, Styrodur, Betonsturz, Montageschaum, fachgerecht, Dämmung
