Granit Verfugung auf WDVS: Risse, Gewährleistung & Mangel – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um Haar-Risse (< 3µm) in der Granit Verfugung eines WDVS-Systems. Es wird die Frage nach Mangelhaftigkeit, Gewährleistung (BGB) und notwendigen Nachweisen behandelt. Ein Düsseldorfer Fachmann wurde zur Begutachtung hinzugezogen. Die Bestimmungen für Verlege- und Fugmörtel in Deutschland sind relevant.
bei der Verfugung (SchlämmVerfugung) breite 10 mm tiefe Platten Stärke 10 mm. sind Harr-Risse entstanden < 3 mikro mm im Bereich
an Granit zur fugmasse. brauche literaturnachweiß o.ä. in wie
weit Mangel oder hinzunehmen bzw. ob vereinbahrter Gewährleistungsvertrag BGBAbk. ausreicht.
vielen Dank
Gruß Peter löchte
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer starren Schlämmverfugung für 10-mm-Granitplatten auf WDVSAbk. verstößt gegen DINAbk. 18156 und die abZAbk. des WDVS – sofortige bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Haarrisse < 3 µm im Fugenübergang können langfristig Feuchtigkeitseintrag in das WDVS bewirken – Risiko für Frost-Tau-Schäden, Dämmstoffdegradation und Schimmelbildung besteht bereits bei fehlender Hinterlüftung oder Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Ein vereinbarter Gewährleistungsvertrag nach BGBAbk. reicht nicht aus – die Verletzung technischer Regeln (DIN, abZ, Herstelleranweisung) stellt nach § 434 BGB unmittelbar einen Sachmangel dar, unabhängig von vertraglichen Regelungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rissbildung ist nicht allein ein optisches Problem, sondern ein systemischer Mangel – eine bloße Nachverfugung ohne Prüfung des gesamten WDVS-Verbundes und der Haftungssituation ist unzureichend.
    Bei der Verfugung von Granitplatten auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) können Haarrisse entstehen. Diese Risse, insbesondere im Bereich zwischen Granit und Fugenmasse, sind ein häufiges Problem. Die Beurteilung, ob es sich um einen Mangel handelt oder ob die Risse hinzunehmen sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Ursachen für Risse:
    • Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Granit und Fugenmasse führen zu Spannungen.
    • Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung, wie z.B. unsaubere Fugen oder falsche Fugenmasse.
    • WDVS-Bewegungen: Das WDVS kann sich bewegen, was zu Spannungen in der Verfugung führt.
    Gewährleistung:
    Ein vereinbarter Gewährleistungsvertrag nach BGB ist relevant. Entscheidend ist, ob die Risse die Funktion oder das Aussehen der Fassade beeinträchtigen. Bei Rissen unter 3 Mikrometern ist die Beeinträchtigung oft gering, aber eine genaue Prüfung ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen für Natursteinfassaden begutachten. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Haarrisse (< 3 Mikrometer) im Bereich der Schlämmverfugung zwischen Granitplatten (10 mm Stärke, 10 mm Fugenbreite) und einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Solche Mikrorisse an der Grenzfläche zwischen Naturstein und Fugenmasse sind ein bekanntes Phänomen, das auf unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten und Spannungen im Verbund zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Rissen im Mikrometerbereich ist fachlich nachvollziehbar. Granit und Fugenmörtel reagieren unterschiedlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, was zu Spannungen und feinen Rissen führen kann. Ein pauschaler Mangel liegt nicht zwangsläufig vor, da solche Risse bei fachgerechter Ausführung als optisch-technisches Phänomen auftreten können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Funktionsbeeinträchtigung. Bei Rissen < 3 Mikrometer ist in der Regel keine Durchfeuchtung des WDVS zu befürchten, da die Kapillarwirkung gering ist. Dennoch sollte die Dichtigkeit der Fugen langfristig überwacht werden. Ein Literaturnachweis zu diesem Thema ist schwierig, da es sich um eine spezifische Randfuge handelt. Allgemeine Normen wie die DIN 18351 (Bekleidungsarbeiten) oder die Fachregeln des Deutschen Naturwerkstein-Verbandes (DNV) können als Orientierung dienen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein vereinbarter Gewährleistungsvertrag nach BGB reiche aus, ist zu pauschal. Ein Gewährleistungsvertrag regelt die Rechte bei Mängeln, definiert aber nicht, was ein Mangel ist. Die entscheidende Frage ist, ob die Risse als Mangel im Sinne der vereinbarten Beschaffenheit (z.B. nach VOBAbk./B oder BGB) zu werten sind. Hierfür ist eine fachliche Abgrenzung zwischen hinnehmbaren Gebrauchsspuren und einem echten Mangel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Risse objektiv beurteilen, die Funktionsfähigkeit prüfen und eine rechtssichere Aussage treffen, ob ein Mangel vorliegt. Zudem sollte die Vertragslage (Gewährleistungsvertrag, ggf. VOB/B) geprüft werden. Nur so können Sie fundiert entscheiden, ob eine Nachbesserung erforderlich ist oder ob die Risse als hinnehmbar gelten.
    Bei der beschriebenen Schlämmverfugung von 10-mm-Granitplatten auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sind mikroskopisch kleine Haarrisse (< 3 µm) im Übergangsbereich zwischen Granit und Fugmasse aufgetreten – ein Phänomen, das auf komplexe Wechselwirkungen zwischen Substratverhalten, Fugmaterial, Verlegebedingungen und Umwelteinflüssen hinweist.
    🔴 Gefahr: Haarrisse im Fugenbereich können langfristig zu Feuchtigkeitseintrag in das WDVS führen, was Frost-Tau-Schäden, Algenbewuchs, Dämmstoffdegradation oder sogar Schimmelbildung begünstigt – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Schlämmverfugung" ist für 10-mm-Granitplatten auf WDVS grundsätzlich nicht zulässig: Die DIN 18156 und die Zulassung des WDVS erfordern eine elastische, bewegungsaufnehmende Fuge mit definiertem Dehnungsvermögen (mindestens 15 %), nicht eine starre Zement-Schlämme.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur optisch, sondern systemisch: WDVS ist ein hochsensibles, abgestimmtes System – jede Abweichung von der Herstelleranweisung (z. B. Fugenart, Fugenbreite, Untergrundvorbereitung) führt zur Haftungs- und Gewährleistungsverlust.
    ❌ Widerspruch: Ein vereinbarter Gewährleistungsvertrag nach BGB reicht hier nicht aus, da die Verletzung der technischen Regeln (DIN, Zulassung, Herstelleranweisung) bereits einen Sachmangel nach § 434 BGB darstellt – unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Literaturnachweis ist berechtigt: DIN EN 1347, Merkblatt des BSW "Verlegung von Naturstein auf WDVS" sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des verwendeten WDVS enthalten klare Anforderungen an Fugenmaterial und -ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit abZ-Kompetenz für WDVS), der eine bauphysikalische Bewertung vornimmt, die Ursache der Rissbildung analysiert und eine fachgerechte Sanierungsempfehlung abgibt – eine bloße Nachverfugung ohne Systemprüfung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Haarrisse < 3 µm im Übergang zwischen Granit und Fuge auf WDVS fachlich nachvollziehbar sind und auf unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten sowie WDVS-Bewegungen zurückzuführen sind.
    • Alle drei empfehlen ein unabhängiges Sachverständigengutachten – allerdings mit unterschiedlicher Spezialisierung (Natursteinfassade, Bausachverständiger, zertifizierter WDVS-Experte).
    • GoogleAI sieht Risse < 3 µm als ggf. „hinnehmbar“ an, wenn keine Funktionsbeeinträchtigung vorliegt; DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis auf langfristige Dichtigkeitsüberwachung; Qwen bewertet sie als systemisch bedenklich und nicht hinnehmbar.
    • GoogleAI nennt BGB-Gewährleistung als zentralen Maßstab; DeepSeek korrigiert dies mit dem Verweis auf die fehlende Mangeldefinition im BGB; Qwen geht weiter und verweist auf § 434 BGB als unmittelbare Rechtsgrundlage für Sachmangel bei Verstoß gegen Technische Regeln.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Schlämmverfugung ist technisch unzulässig – DIN 18156 und abZ erfordern eine elastische Fuge mit ≥15 % Dehnungsvermögen. DeepSeek erwähnt DIN 18351 und DNV-Fachregeln, GoogleAI fehlt dieser Hinweis.
    • Qwen führt konkrete Normen an (DIN EN 1347, Merkblatt BSW, abZ) und betont die Haftungsfolgen aus Vertragsabweichung; DeepSeek erwähnt DIN 18351 und DNV nur allgemein; GoogleAI verzichtet auf Normenbezüge.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar, dass eine Schlämmverfugung für 10-mm-Granit auf WDVS grundsätzlich unzulässig ist – ein systemischer Mangel. GoogleAI und DeepSeek behandeln die Risse primär als Phänomen mit möglicher „Hinnehmbarkeit“, ohne die grundsätzliche Unzulässigkeit der Verfugungsart zu benennen. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung ist die von Qwen.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich, dass ein BGB-Gewährleistungsvertrag ausreiche – Verstoß gegen DIN/abZ ist per se Sachmangel (§ 434 BGB). GoogleAI stellt dies pauschal als relevant dar. Qwens Rechtsauffassung ist strenger und an Normen orientiert – sie gilt als maßgeblich.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die Aussagen von Qwen zur technischen Unzulässigkeit der Schlämmverfugung und zur unmittelbaren Sachmangelqualifikation nach § 434 BGB werden priorisiert, da sie normenkonform und bauphysikalisch konsistent sind.
    • Die Handlungsempfehlung muss daher auf einer bauphysikalisch fundierten, normenbasierten Bewertung durch einen zertifizierten WDVS-Experten beruhen – nicht lediglich auf einer optischen oder allgemeinen Mangelprüfung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Risse✅ KonsensUnterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von Granit und Fugenmaterial sowie WDVS-Bewegungen führen zu Haarrissen < 3 µm im Übergangsbereich.
    Zulässigkeit der Schlämmverfugung❌ Widerspruch (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek)Qwen identifiziert die Schlämmverfugung als grundlegend unzulässig (Verstoß gegen DIN 18156, abZ); GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Qwens Aussage gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip, Normenverstoß).
    Mangelqualifikation⚠️ AbwägungGoogleAI: Mangel abhängig von Funktionsbeeinträchtigung; DeepSeek: Mangel abhängig von vereinbarter Beschaffenheit; Qwen: Verstoß gegen technische Regeln = Sachmangel nach § 434 BGB – diese Rechtsauffassung wird konsolidiert als verbindlich.
    Erforderliche Fachkompetenz✅ KonsensAlle drei KI-Modelle fordern ein unabhängiges Gutachten – Konsolidierung: zertifizierter Sachverständiger mit WDVS- und abZ-Kompetenz (DIN 18008, DIBtAbk.-Knowhow).
    Langfristige Risiken⚠️ AbwägungGoogleAI: geringe Beeinträchtigung unter 3 µm; DeepSeek: geringe Kapillarwirkung, aber Überwachung nötig; Qwen: klare Gefahr für WDVS-Integrität (Feuchteeintrag, Frost-Tau, Schimmel) – Qwens Risikobewertung wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Mangel liegt bereits vor – nicht aufgrund der Rissbreite, sondern aufgrund der unzulässigen Verfugungsart, die gegen technische Regeln verstößt. Die Sanierung muss systemisch erfolgen: Bauphysikalische Analyse, vollständige Entfernung der Schlämmverfugung, Einhaltung der abZ- und DIN-Vorgaben (elastische Fuge, min. 15 % Dehnungsvermögen, korrekte Fugenbreite und Untergrundvorbereitung), Dokumentation aller Schritte.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch Haarrisse in WDVSLangfristige Dämmstoffdegradation, Frost-Tau-Schäden, mögliche Schimmelbildung in Innenräumen.
    🔴 RisikoVerlust der Gewährleistung durch Verstoß gegen abZHersteller und Verarbeiter lehnen Haftung ab – Kosten für Sanierung vollständig durch Bauherr zu tragen.
    🔴 RisikoFehlende Hinterlüftung oder DampfbremseErhöhtes Kondensatrisiko, beschleunigte Materialalterung, Bauphysik-Instabilität.
    🔴 RisikoUnzureichende Haftung zwischen Granit und WDVSAbplatzgefahr der Platten bei Temperaturwechsel – Sicherheitsrisiko im öffentlichen Raum.
    🔴 RisikoRechtliche Unsicherheit bei Mangelbeurteilung ohne FachgutachtenVerzögerung oder Ablehnung von Nachbesserungsansprüchen, Kosten für späteres gerichtliches Gutachten.
    ✅ ChanceFrühzeitige Systemkorrektur vor SchadenseintrittVermeidung teurer Folgeschäden, Erhalt der gesamten Fassadenfunktion, langfristige Werterhaltung.
    ✅ ChanceNutzung aktueller, zertifizierter FugensystemeVerbesserte Dichtigkeit, dynamische Belastbarkeit, längere Lebensdauer der Fassade.
    ✅ ChanceDokumentation gemäß DIN 18008 und abZRechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Gewährleistung, klare Haftungsverteilung.
    ✅ ChanceFachliche Aufklärung im Bauherren-TeamStärkung der Eigenverantwortung, verbesserte Entscheidungsgrundlage für weitere Baumaßnahmen.
    ✅ ChanceIntegration moderner Überwachungstechniken (z. B. Feuchtesensoren in Prüffugen)Proaktive Schadensfrüherkennung, datenbasierte Wartungsplanung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS und Natursteinfassaden (nach DIN 18008 mit abZ-Kompetenz), der eine bauphysikalische Systemanalyse vornimmt – nicht nur eine Rissbeurteilung.
    2. Normenprüfung durchführen: Fordern Sie die Herstellerzulassung (abZ) des verwendeten WDVS sowie die Prüfberichte zu Fugenmaterial und Verlegeanweisungen an – vergleichen Sie diese mit der realisierten Ausführung (Schlämmverfugung vs. elastische Fuge).
    3. Ursachenanalyse dokumentieren: Lassen Sie den Sachverständigen eine Ursachenanalyse schreiben, die ausdrücklich den Verstoß gegen DIN 18156 und die abZ feststellt – diese Dokumentation ist Grundlage für alle Gewährleistungsansprüche.
    4. Sanierung nach Systemregeln planen: Planen Sie die Sanierung ausschließlich unter Einhaltung der Herstelleranweisung: vollständige Entfernung der Schlämmverfugung, Aufbereitung des Fugenbereichs, Einbau einer zertifizierten elastischen Fuge mit ≥15 % Dehnungsvermögen, korrekte Fugenbreite (10 mm) und Hinterlüftungskontrolle.
    5. Fachgerechte Dokumentation erstellen: Dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt mit Fotos, Zeitstempeln und Unterschriften – insbesondere die Abnahme der vorherigen Schlämmverfugung und den Einbau des neuen Fugensystems.
    6. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Fristen für Gewährleistungsansprüche (§ 13 § 634a BGB) einzuhalten und den Anspruch auf Nachbesserung oder Nacherfüllung formal geltend zu machen.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber und einer Armierungsschicht mit Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmmaterialien
    Verfugung
    Das Ausfüllen der Fugen zwischen Bauelementen, z.B. Fliesen oder Natursteinen, mit Fugenmasse.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenmörtel, Abdichtung
    Granit
    Ein hartes, magmatisches Tiefengestein, das häufig als Baumaterial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Fassadenmaterial
    BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
    Das zentrale Gesetzeswerk des deutschen Zivilrechts, das u.a. Kaufverträge und Gewährleistungsansprüche regelt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Kaufrecht, Vertragsrecht
    Gewährleistung
    Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Ware oder dem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung
    Mangel
    Eine Abweichung der Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit, die die Tauglichkeit oder den Wert der Sache mindert.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten bestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung
    1. Sind Haarrisse in der Verfugung von Granit auf WDVS normal?
      Haarrisse können auftreten, sind aber nicht immer hinzunehmen. Die Ursachen liegen oft in Materialspannungen oder Verarbeitungsmängeln. Ein Sachverständiger sollte die Situation beurteilen.
    2. Welche Rolle spielt der Gewährleistungsvertrag nach BGB?
      Der Gewährleistungsvertrag ist entscheidend. Er regelt, welche Mängel der Auftragnehmer zu beheben hat. Die Risse müssen die Funktion oder das Aussehen der Fassade beeinträchtigen, um als Mangel zu gelten.
    3. Wie kann man Risse in der Granitverfugung vermeiden?
      Durch die Verwendung hochwertiger, flexibler Fugenmassen, eine fachgerechte Verarbeitung und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften von Granit und WDVS.
    4. Was kostet die Begutachtung durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein. Eine Begutachtung kann Klarheit über das Vorliegen eines Mangels bringen.
    5. Welche Konsequenzen hat ein Mangel bei der Granitverfugung?
      Der Auftragnehmer ist zur Nachbesserung verpflichtet. Gelingt dies nicht, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im BGB?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauwerke.
    7. Kann man die Risse selbst reparieren?
      Kleine Risse können mit geeigneten Fugenmassen ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist ein Fachmann erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt die Breite der Fugen?
      Eine zu geringe Fugenbreite kann Spannungen erhöhen und Risse begünstigen. Die Fugenbreite sollte den Materialeigenschaften angepasst sein.
    • Natursteinfassade sanieren
      Informationen zur Sanierung von Natursteinfassaden, einschließlich Reinigung, Reparatur und Schutz.
    • Fugenmassen für Naturstein
      Überblick über verschiedene Fugenmassen für Naturstein und ihre Eigenschaften.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener WDVS-Systeme hinsichtlich Dämmleistung, Kosten und Verarbeitung.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln und wie man diese geltend macht.
    • Ursachen für Risse in Fassaden
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für Risse in Fassaden und wie man sie vermeidet.
  2. Messgenauigkeit: Mikro-Risse in Granit mit 3 µm messen
    Bitte?
    Womit misst man eigentlich 3 mikro mm?
  3. Granit Verfugung: Fachmann für WDVS-Schäden in Düsseldorf
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ne Düsseldorfer Maler
    braucht einen Düsseldorfer Fachmann (ist bereits tel. erledigt)
    Das ist keine einfach zu beantwortende Frage, weil für Mörtel (Verlege- und Fugmörtel) es natürlich Bestimmungen in Deutschland gibt.
    Granit Verfugung auf WDVSAbk.: Risse, Gewährleistung & Mangel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Haar-Risse (< 3µm) in der Granit Verfugung eines WDVS-Systems. Es wird die Frage nach Mangelhaftigkeit, Gewährleistung (BGBAbk.) und notwendigen Nachweisen behandelt. Ein Düsseldorfer Fachmann wurde zur Begutachtung hinzugezogen. Die Bestimmungen für Verlege- und Fugmörtel in Deutschland sind relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Messung von Mikro-Rissen erfordert spezielle Werkzeuge, wie im Beitrag Messgenauigkeit: Mikro-Risse in Granit mit 3 µm messen angemerkt wird. Die korrekte Bestimmung der Rissbreite ist entscheidend für die Beurteilung des Mangels.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, hängt von der Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien für Naturstein Verfugungen im Fassadenbereich ab. Ein Gewährleistungsvertrag nach BGB ist relevant, aber nicht immer ausreichend, um alle Eventualitäten abzudecken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Begutachtung von WDVS-Schäden empfiehlt sich die Hinzuziehung eines lokalen Fachmanns, wie im Beitrag Granit Verfugung: Fachmann für WDVS-Schäden in Düsseldorf beschrieben. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und entsprechende Handlungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse detailliert (Fotos, Messprotokolle) und holen Sie ein Gutachten eines Sachverständigen für Naturstein Fassaden ein. Prüfen Sie den Gewährleistungsvertrag und die einschlägigen BGB-Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Verfugung, WDVS, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinfliesen abschleifen: Machbarkeit, Geräte & Risiken bei unglasierten Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin verfugen: So vermeiden Sie Verschmutzungen poröser Oberflächen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein ausbessern & Fugen schließen: Welche Materialien, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel mit Naturstein verblenden: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Verfugung, WDVS, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Verfugung, WDVS, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Verfugung auf WDVS: Risse, Gewährleistung & Mangel – Was tun?
Suche nach: Granit Verfugung: Risse & Gewährleistung
Suche nach: Granit, Verfugung, WDVS, Risse, Gewährleistung, Mangel, BGB, Naturstein, Fassade
