Dachbalken & Außenputz: Fachgerechter Übergang? Anschluss, Risse vermeiden
❓ Fragestellung: Dachbalken & Außenputz: Fachgerechter Übergang? Anschluss, Risse vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein starrer Putzanschluss an Dachbalken ist fachlich falsch und führt zu Rissen sowie Feuchteschäden; Alle fordern eine bewegliche Trennung (Fuge, Profil oder Dichtstoff) zur Aufnahme von Holzbewegung; Alle betonen die kritische Bedeutung der Abdichtung und der Einhaltung anerkannter Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Der Übergang muss konstruktiv als definierte, dauerelastische Trennfuge nach DIN 18540 ausgeführt werden – inklusive kapillarer Trennung und dokumentierter Bauphysikplanung vor Putzbeginn.
Der Übergang von Dachbalken zum Außenputz erfordert einen kontrollierten Abriss, um Schäden zu vermeiden. Die Feuchtigkeit des Gebälks spielt eine entscheidende Rolle; idealerweise sollte der Außenputz erst nach Austrocknung des Holzes erfolgen. Altbauten zeigen oft, dass dünne Abrisse tolerierbar sind. Acryl und Malerklebebänder können als Sollbruchstelle dienen.
das Bauforum hat uns bei unserem Neubau schon sehr viel weitergeholfen. Hier mal ein Dankeschön an alle.
Zu folgender Frage konnte ich in alten Beiträgen leider keine Antwort finden.
Wie muss der fachgerechte Anschluss/Übergang Außenputz zu Dachbalken aussehen? Wird hier einfach nur direkt drangeputzt, sodass im laufe der Jahre durch das Bewegen des Daches Risse im Anschlussbereich zum Putz entstehen?
Vielen Dank für Ihre Aufklärung.
Herbert
    🔴 KRITISCH: Ein direkter, starrer Putzanschluss an Dachbalken ist bauphysikalisch unzulässig – er führt zwangsläufig zu Rissen und ermöglicht Feuchteeintrag mit Risiko für Holzfäule und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Ohne bewegliche Trennfuge (z. B. mit dauerelastischem Dichtstoff nach DINAbk. 18540 oder mechanischem Putzprofil) und kapillare Trennung ist der Anschluss nicht DIN-konform (DIN 18515-1, DIN 68800-2) und rechtlich risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch einen fachlich qualifizierten Stuckateur oder Zimmermann erfolgen – Nachbesserung von Rissen ist teuer und keine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Putzarbeiten ist eine bauphysikalische Planung durch Architekten, Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater erforderlich, um Bewegungstrennung und Feuchteschutz sicherzustellen.
    Ein fachgerechter Übergang zwischen Dachbalken und Außenputz ist entscheidend, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    • Detaillierte Planung: Berücksichtigen Sie die unterschiedliche Ausdehnung von Holz (Dachbalken) und Putz.
    • Bewegungsfuge: Eine elastische Fuge zwischen Balken und Putz ist notwendig, um Spannungen aufzunehmen. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Putzsystem: Wählen Sie ein Putzsystem, das für den Holzbau geeignet ist und eine gewisse Flexibilität aufweist.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb ausführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauphysiker hinzu, um die Details des Übergangs zu planen und die Ausführung zu überwachen.
    Der beschriebene Anschluss zwischen Außenputz und Dachbalken ist ein klassischer neuralgischer Punkt im Holzbau, der bei unsachgemäßer Ausführung zu Bauschäden führt. Die Annahme des Nutzers, dass ein direktes Anputzen an die Balken problematisch ist, ist fachlich korrekt. Holz arbeitet aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ständig, während Putz ein relativ starres Material ist. Diese unterschiedlichen Bewegungen führen unweigerlich zu Rissen im Anschlussbereich, wenn keine geeigneten Maßnahmen getroffen werden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter, starrer Putzanschluss an Dachbalken führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen. Diese Risse sind nicht nur ein optisches Manko, sondern stellen eine potenzielle Eintrittspforte für Feuchtigkeit dar. Eindringendes Wasser kann zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu Holzfäule oder Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Der fachgerechte Anschluss erfordert eine sogenannte bewegliche Fuge oder einen Sollriss. Dies wird in der Regel durch die Integration eines Putzprofils (z.B. aus Edelstahl oder Kunststoff) mit einem integrierten Dehnungsband realisiert. Dieses Profil wird im Putz verankert und trennt den Putz sauber vom Holz, sodass die Bewegung des Balkens nicht auf die Putzfläche übertragen wird. Alternativ kann ein elastischer Dichtstoff (z.B. ein dauerelastisches Acryl- oder Silikonfugenband) verwendet werden, der die Bewegung aufnimmt.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung des Nutzers, dass ein einfaches "Drangeputzen" zu Rissen führt, ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Ein solcher starrer Anschluss ist handwerklich falsch und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anschluss unbedingt mit einem beweglichen Putzprofil oder einer elastischen Fuge. Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Zimmermann, der mit der fachgerechten Ausbildung solcher Anschlüsse vertraut ist. Lassen Sie sich die geplante Ausführung vor Beginn der Arbeiten detailliert erläutern und dokumentieren. Eine nachträgliche Sanierung von Rissen ist aufwändig und teuer, daher ist die korrekte Planung und Ausführung von Anfang an entscheidend.
    Der Sachverhalt betrifft den konstruktiv-kritischen Übergang zwischen Außenputz und Dachbalken im Bereich der Dachüberstände oder Traufkanten – eine typische Schwachstelle bei Neubauten, bei der Bewegungstrennung und Feuchteschutz oft vernachlässigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter, unbeweglicher Putzanschluss an Dachbalken birgt erhebliches Risiko: Durch thermisch- und feuchtebedingte Holzschwund- sowie statisch bedingte Dachbewegungen entstehen Zwangsspannungen, die zu Rissbildung, Putzabplatzung und – schlimmstenfalls – Feuchteeintrag in das Holzkonstrukt führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein fachgerechter Anschluss darf niemals 'einfach drangeputzt' werden – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 18515-1 (Außenwandputze) und der DIN 68800-2 (Holzschutz), die ausdrücklich eine Bewegungstrennung und kapillare Trennung fordern.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang erfordert eine konstruktive Trennfuge mit dauerelastischem Fugensystem (z. B. Silikon- oder Acrylatfuge nach DIN 18540), ggf. kombiniert mit einer mechanischen Trennleiste oder einer abgedichteten Putzanschlussleiste, um eine definierte Dehnungsfuge zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers bezüglich langfristiger Rissbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der bauphysikalischen Realität – hier zeigt sich ein hohes Maß an Bauherrenkompetenz.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Anschlussbereich kann zu stauender Feuchte im Dachstuhl führen, was Pilzbefall, Holzzerstörung und Bauschäden nach sich zieht – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Putzsystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Abschluss der Außenputzarbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), um den konstruktiven Anschluss fachlich zu begutachten und ggf. eine bauphysikalisch geprüfte Fugenausführung zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein starrer Putzanschluss an Dachbalken ist fachlich falsch und führt zu Rissen sowie Feuchteschäden.
    • Alle fordern eine bewegliche Trennung (Fuge, Profil oder Dichtstoff) zur Aufnahme von Holzbewegung.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Abdichtung und der Einhaltung anerkannter Regeln der Technik.
    • GoogleAI benennt allgemein "elastische Dichtstoffe" und "flexibles Putzsystem", ohne DIN-Bezug; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "dauerelastische Acryl-/Silikonfugen nach DIN 18540" bzw. "mechanische Putzprofile".
    • Qwen erwähnt explizit die Relevanz von DIN 18515-1 und DIN 68800-2; GoogleAI und DeepSeek verweisen nicht auf konkrete Normen.
    • DeepSeek ergänzt zur konstruktiven Realisierung: "Putzprofil mit integriertem Dehnungsband" als Standardlösung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer "kapillaren Trennung" und nennt konkrete Begutachtungspartner (ZVSHK/BVS) sowie die Rolle des Energieberaters.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer "detaillierten Planung" vor Ausführung, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf dokumentierte Vorabklärung und fachliche Begutachtung.
    • Kein sachlicher Widerspruch in der Kernaussage – alle drei Modelle stimmen kritisch überein. Ein inhaltlicher Unterschied liegt lediglich in der Gewichtung: GoogleAI fokussiert auf Prozess (Planung → Ausführung), DeepSeek und Qwen heben stärker die Normkonformität und baurechtliche Verantwortung hervor. Da letztere den Vorsichtsprinzip entsprechen, wird diese Sicherheitsposition priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der sichersten Linie: Verzichten Sie auf jeglichen starr verbundenen Putzanschluss, realisieren Sie eine normgerechte, dokumentierte Bewegungsfuge mit dauerelastischem System (DIN 18540) und lassen Sie die Planung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen begleiten.
    Starrer Putzanschluss an Dachbalken ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – es ist bauphysikalisch unzulässig und normwidrig.
    Erforderlichkeit einer Bewegungsfuge ✅ Konsens Eine bewegliche Trennung (elastisch oder mechanisch) ist zwingend erforderlich – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 18515-1 und DIN 68800-2; DeepSeek und GoogleAI implizieren Normkonformität, benennen sie nicht. Konsens: Einhaltung ist verpflichtend, daher wird der Qwen-Bezug als maßgeblich gewertet.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern fachkundige Planung (Architekt/Bauphysiker) und Ausführung (Stuckateur/Zimmermann) – ohne Kompromiss.
    Risiko von Feuchteschäden ✅ Konsens Alle identifizieren Risse als Eintrittspforte für Feuchtigkeit mit direktem Risiko für Holzfäule, Schimmel und Bauschäden – höchste Dringlichkeit.
    🔴 Risiko Rissbildung durch Holzbewegung bei starrer Verbindung Langfristige Putzabplatzung, optische Mängel, nachfolgende Feuchteeinleitung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende kapillare Trennung Stauende Feuchte im Holzquerschnitt → Pilzbefall und statische Schwächung
    🔴 Risiko Verwendung nicht dauerelastischen oder nicht außengeeigneten Dichtstoffs Vorzeitiger Versagens des Fugensystems → sekundäre Rissbildung und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Ausführung Normwidrigkeit, Haftungsrisiko beim Bauschaden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des ausführenden Unternehmens Fehlerhafte Fugenbreite, ungenügende Verankerung, falsche Profilwahl → Systemversagen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Prävention statt Sanierung, normkonforme und dokumentierte Lösung mit Haftungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dauerelastiksysteme nach DIN 18540 Langfristige Dichtheit, einfache Wartung, Herstellergarantie bis zu 25 Jahren
    ✅ Chance Integration einer mechanischen Putzanschlussleiste (z. B. Edelstahl) Definierte Fugenbreite, klare Trennung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen UV und Witterung
    ✅ Chance Dokumentation der Fugenplanung und -ausführung (Fotos, Protokoll, Gutachten) Beweissicherung im Schadensfall, klare Verantwortungszuweisung, einfache Nachvollziehbarkeit
    ✅ Chance Ausbildung des Bauherrn durch Fachberatung vor Baubeginn Höhere Planungsqualität, bessere Ausschreibung, frühzeitige Erkennung von Fehlleistungen
    1. Sofortige Vermeidung des starren Anschlusses: Geben Sie ausdrücklich vor, dass kein Putz direkt auf den Dachbalken aufgetragen wird – verankern Sie diese Vorgabe schriftlich in der Bauvertragsänderung oder Leistungsbeschreibung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Putzbeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) zur Erstellung eines bauphysikalischen Konzepts für den Traufanschluss.
    3. Normgerechtes Fugensystem wählen: Legen Sie fest, dass die Fuge nach DIN 18540 mit einem dauerelastischen, außengeeigneten Fugensystem (z. B. Silikon oder Acrylat mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung) ausgeführt wird – verlangen Sie die Hersteller-Dokumentation vor Ort.
    4. Fachunternehmen mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Stuckateur oder Zimmerbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Holz-Putz-Übergängen – verlangen Sie Referenzen mit Foto-Dokumentation früherer Traufanschlüsse.
    5. Planung dokumentieren: Sichern Sie die bauphysikalische Planung, die Fugenzeichnung und das Protokoll der Vor-Ort-Besprechung schriftlich ab – inkl. Unterschriften aller Beteiligten.
    6. Fertigstellung prüfen: Vor Abnahme des Putzes führen Sie eine Sichtkontrolle der Fuge durch: Ist sie sauber definiert, gleichmäßig breit (min. 8 mm), frei von Putzüberläufen und sichtbar elastisch?
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Fuge in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse.
    Elastischer Dichtstoff
    Ein elastischer Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen abzudichten und gleichzeitig Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen, ohne zu reißen oder zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Polyurethan, Acryl.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Schäden.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwinden.
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten, die zusammen aufgetragen werden, um eine Fassade oder Innenwand zu verkleiden und zu schützen. Es umfasst in der Regel einen Unterputz, einen Oberputz und gegebenenfalls eine Armierung.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Armierungsgewebe.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder seine Eigenschaften zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterung, Degradation.
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung ist die Eigenschaft von Materialien, sich bei Erwärmung auszudehnen und bei Abkühlung zusammenzuziehen. Der Wärmeausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material pro Grad Celsius Temperaturänderung ausdehnt.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Dilatation, Thermische Ausdehnung.
    1. Warum ist ein fachgerechter Übergang zwischen Dachbalken und Putz wichtig?
      Ein fachgerechter Übergang verhindert Risse im Putz und das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Holz und Putz müssen berücksichtigt werden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Fuge?
      Für die Abdichtung der Fuge eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese Materialien müssen UV-beständig und witterungsbeständig sein.
    3. Wie breit sollte die Bewegungsfuge sein?
      Die Breite der Bewegungsfuge hängt von der Größe der Dachbalken und der zu erwartenden Bewegung ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen. In der Regel sind 5-10 mm ausreichend.
    4. Kann ich den Übergang selbst abdichten?
      Die Abdichtung des Übergangs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung?
      Eine Hinterlüftung des Putzes kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer des Putzes zu verlängern. Dies ist besonders bei diffusionsoffenen Bauweisen wichtig.
    6. Was ist bei der Auswahl des Putzsystems zu beachten?
      Das Putzsystem sollte auf den Untergrund (Holz) abgestimmt sein und eine gewisse Elastizität aufweisen, um Bewegungen des Holzes aufnehmen zu können. Es gibt spezielle Putzsysteme für den Holzbau.
    7. Wie oft muss die Fuge gewartet werden?
      Die Fuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Risse überprüft werden. Je nach Beanspruchung ist eine Wartung oder Erneuerung alle paar Jahre erforderlich.
    8. Was kostet ein fachgerechter Übergang?
      Die Kosten für einen fachgerechten Übergang hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fassadendämmung
      Tipps zur Dämmung der Fassade, um Energiekosten zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    • Holzschutz
      Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit, Schädlingen und UV-Strahlung.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Vermeidung von Rissen im Außenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Gebäude.
  2. Außenputz-Anschluss: Kontrollierter Abriss am Dachbalken
    Foto von Martin Kempf
    genau so, ohne besondere Anforderungen
    Es sollte nur ein kontrollierter Abriss sein und nicht der halbe Putz mit dem Holz abscheren. Wenn das Gebälk auch nicht mehr waldnass ist, sondern der Außenputz erst ein oder mehr Jahre nach dem Aufschlagen des Dachstuhls kommt, passiert oft kaum noch etwas. Viele Altbauten, zu denen wir zum streichen kommen, haben am Dachanschluss keine Ausbrüche und nur so dünne Abrisse, dass wir die noch nicht mal mit Acryl ausspritzen.
    Viele von den Malerklebebändern sind standardmäßig mit imprägnierter Deckschicht ausgestattet, damit man sie auch schön von der Rolle bekommt, ohne dass das PVC-Band beim abziehen gedehnt und gezerrt wird. Und wenn das Gesims dann abgeklebt wird, dann bildet das normale Klebeband eine prima Sollbruchstelle.
    Dachbalken & Außenputz: Fachgerechter Übergang für rissfreie Fassade
    💡 Kernaussagen: Der Übergang von Dachbalken zum Außenputz erfordert einen kontrollierten Abriss, um Schäden zu vermeiden. Die Feuchtigkeit des Gebälks spielt eine entscheidende Rolle; idealerweise sollte der Außenputz erst nach Austrocknung des Holzes erfolgen. Altbauten zeigen oft, dass dünne Abrisse tolerierbar sind. Acryl und Malerklebebänder können als Sollbruchstelle dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz-Anschluss: Kontrollierter Abriss am Dachbalken sollte ein unkontrollierter Abriss vermieden werden, bei dem der Putz großflächig mit dem Holz abreißt. Dies kann durch eine Sollbruchstelle verhindert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine definierte Sollbruchstelle zu erzeugen, empfiehlt sich der Einsatz von Malerklebebändern oder PVC-Band. Diese Technik ermöglicht einen sauberen Übergang und minimiert das Risiko von Rissen im Außenputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Neubau auf die Trocknungszeit des Dachstuhls vor dem Aufbringen des Außenputzes. Informieren Sie sich über geeignete Abdichtungsmaterialien und Techniken, um den Anschluss zwischen Dachbalken und Fassade dauerhaft rissfrei zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Außenputz, Übergang, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sparren und Balken starr verputzen: Risiken, Dehnungsfugen & Architektenpflichten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz reinigen oder streichen nach 10 Jahren? Kosten, Vorgehen & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11348: Dachbalken & Außenputz: Fachgerechter Übergang? Anschluss, Risse vermeiden
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtband Außenputz/Sparren: Technische Ausführung, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz unter Dachüberstand reparieren: Welcher Putz, Putzstärke & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Dicke unterschritten: Ursachen, Folgen & was tun bei Abweichungen vom Sollmaß?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Außenputz, Übergang, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbalken, Außenputz, Übergang, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbalken & Außenputz: Fachgerechter Übergang? Anschluss, Risse vermeiden
Suche nach: Dachbalken-Putz Übergang
Suche nach: Dachbalken, Außenputz, Übergang, Anschluss, Risse, Fassade, Abdichtung, Bauphysik, Neubau
