Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrich
Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
seit Ende des vergangenen Jahres bewohnen wir einen Neubau eines Reihenmittelhauses.
Der Komplex besteht aus 5 Hauseinheiten, die eine gemeinsame Betonwanne als Keller besitzen. Die Trennwände im Keller sowie die Zwischenwände des Hauses besitzen eine Trennfuge (ca. 12 cm). Die Trennwände, wie auch die Außenwände des Hauses sind aus KS-Platten gefertigt und geklebt. Sie besitzen eine Stärke von je 11,5 cm bei einer Rohdichte von 2.0. Aufbau Trennwand: KS (11,5)  -  Hydrophobe Dämmplatte  -  KS (11,5).
Aus einem Nachbarhaus ist bei Einsatz harten Schuhwerks eindeutig Trittschall zu vernehmen. Abends stört dieses doch sehr. Sehr klar hört man dieses auch, wenn dort die Treppe verwendet wird (Stahlharfe, je Etage auf Betonboden verschraubt). Alle Wohnräume besitzen einen schwimmenden Estrich mit Trittschall-Matte. Die Böden des Nachbarhauses sind in allen Räumen gefliest.
Nun zur Frage:
Wo können die Ursachen hierfür liegen? Liegt es an der Akustik des Nebenhauses (Fliesenböden), welche durch hartes Schuhwerk (die Nachbarsdame trägt gerne modische Holzschuhe) besonders gefördert wird? Überträgt sich der Trittschall über die durchgehenden Kelleraußenwände? Der Luftschall, wie z.B. Gespräche, ist nicht zu hören!
Es wäre nett, wenn Sie mir einige Tipps oder eine klärende Antwort geben könnten.
Vielen Dank im Voraus.
Thomas Stölcker
  • Thomas
    Ich verstehe, dass Sie unter der Schallübertragung in Ihrem Reihenhaus leiden. 🔴 Schallübertragung in Reihenhäusern ist ein häufiges Problem, besonders bei gemeinsamer Bausubstanz wie einer Betonwanne.
    Mögliche Ursachen für die Schallübertragung:
    • Trennfugen: Unsachgemäß ausgeführte oder fehlende Trennfugen können Schallbrücken bilden.
    • Trittschall: Harte Bodenbeläge (Fliesen, Laminat) ohne ausreichende Trittschalldämmung verstärken die Schallübertragung.
    • Luftschall: Gespräche oder andere Geräusche können durch undichte Stellen oder dünne Wände übertragen werden.
    • Bauliche Mängel: Fehler beim Bau, wie z.B. mangelhafte Dämmung, können die Schallübertragung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Schallübertragung kann zu dauerhafter Lärmbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen für Schallschutz zu beauftragen, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Dies kann eine Schallmessung und eine detaillierte Analyse der Bausubstanz umfassen.
    Schallübertragung
    Die Ausbreitung von Schallwellen durch feste Körper, Luft oder Flüssigkeiten. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf die Übertragung von Geräuschen zwischen Wohneinheiten. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Körperschall.
    Trennfuge
    Eine bauliche Fuge, die dazu dient, Bauteile voneinander zu trennen, um Spannungen abzubauen und die Übertragung von Schall zu minimieren. Sie wird oft mit elastischem Material gefüllt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallbrücke.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er kann durch Trittschalldämmung reduziert werden. Verwandte Begriffe: Körperschall, Gehschall, Schwingungsisolierung.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche oder Musik. Er kann durch schallabsorbierende Materialien und die Abdichtung von Fugen reduziert werden. Verwandte Begriffe: Direktschall, Reflexionsschall, Nachhallzeit.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Bausubstanz, an der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch eine fehlende oder mangelhafte Trennfuge. Sie kann die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Wärmeübertragung.
    Rohdichte
    Die Masse eines Baustoffs pro Volumeneinheit. Materialien mit hoher Rohdichte sind in der Regel besser geeignet, Schall zu dämmen. Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung und Lärmbelästigung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Verbesserung der Bausubstanz oder die Installation von Schallschutzfenstern erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung.
    1. Frage: Was ist eine Trennfuge und warum ist sie wichtig für den Schallschutz?
      Antwort: Eine Trennfuge ist ein konstruktives Element, das Bauteile voneinander trennt, um die Übertragung von Schall und Vibrationen zu minimieren. Sie ist besonders wichtig in Reihenhäusern, um die Schallübertragung zwischen den einzelnen Wohneinheiten zu reduzieren.
    2. Frage: Was ist Trittschall und wie kann er reduziert werden?
      Antwort: Trittschall entsteht durch Gehbewegungen oder fallende Gegenstände und wird über den Boden und die Wände übertragen. Er kann durch den Einsatz von Trittschalldämmung unter Bodenbelägen reduziert werden.
    3. Frage: Was ist Luftschall und wie kann er reduziert werden?
      Antwort: Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten, z.B. durch Gespräche oder Musik. Er kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und die Abdichtung von Fugen und Ritzen reduziert werden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Estrich beim Schallschutz?
      Antwort: Der Estrich kann eine wichtige Rolle beim Schallschutz spielen, insbesondere in Kombination mit einer Trittschalldämmung. Ein schwimmender Estrich, der nicht direkt mit den Wänden verbunden ist, kann die Schallübertragung reduzieren.
    5. Frage: Welche Bodenbeläge sind für den Schallschutz besser geeignet?
      Antwort: Teppichböden und Vinylböden sind in der Regel besser für den Schallschutz geeignet als harte Bodenbeläge wie Fliesen oder Laminat, da sie Schall absorbieren und die Trittschallübertragung reduzieren.
    6. Frage: Was kann ich tun, wenn mein Nachbar Fliesenböden ohne Trittschalldämmung verlegt hat?
      Antwort: Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn und weisen Sie ihn auf das Problem hin. Im Idealfall kann er nachträglich eine Trittschalldämmung einbauen. Andernfalls können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, wenn die Lärmbelästigung unzumutbar ist.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Schallschutz?
      Antwort: Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Schallschutz oder Bauphysik. Sie können auch Empfehlungen von anderen Hausbesitzern oder Bauunternehmen einholen.
    8. Frage: Welche rechtlichen Regelungen gibt es zum Thema Schallschutz im Wohnbereich?
      Antwort: Die Anforderungen an den Schallschutz im Wohnbereich sind in der DINAbk. 4109 und der VDIAbk. 4100 festgelegt. Diese Normen definieren die zulässigen Schallpegel in Wohnräumen und geben Hinweise zur Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau von Trittschalldämmung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – Rechte und Pflichten
      Informationen zu rechtlichen Aspekten und Möglichkeiten der Konfliktlösung bei Lärmbelästigung.
    • Schallschutzfenster – Vergleich und Kosten
      Übersicht über verschiedene Schallschutzfenster und deren Preise.
    • Bauphysikalische Beratung – Wann ist sie sinnvoll?
      Informationen zu den Vorteilen einer bauphysikalischen Beratung bei Schallschutzproblemen.
  2. Trittschall: Stahlharfentreppe – Ursachen & Schallbrücken vermeiden
    ja ja, wieder mal Stahlharfentreppe
    Tipp: Suchen Sie mal im Forum nach dem Begriff "Stahlharfentreppe" und Sie werden feststellen, dass dieses Problem gang und gäbe ist. Leider.
    Zum generellen Problem der Trittschallübertragung:
    Mögliche Schallbrücken sind zum Beispiel:
    • die Fuge zwischen Fliesen und Wand (dort darf KEINE "harte" Verbindung sein!)
    • die Fuge zwischen den Trennwänden (dort darf nur die Dämm-Matte sein und ebenfalls keine harten Schallbrücken!)
    Kleine Mörtelklumpen in den genannten Fugen können den schönsten Schallschutz zunichte machen. Alles x-mal erörtert im Forum. Einfach mal suchen ...
    Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schallübertragung in einem Reihenhausneubau, insbesondere durch Trennfugen und die Problematik von Stahlharfentreppen. Schallbrücken, wie harte Verbindungen zwischen Fliesen und Wand oder Mörtelklumpen in Fugen, werden als Hauptursachen identifiziert. Die korrekte Ausführung von Trennfugen mit Dämmmaterial ist entscheidend für den Schallschutz. Das Forum bietet zahlreiche Informationen und Lösungsansätze zu ähnlichen Problemen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf Schallbrücken in Fugen zwischen Fliesen und Wänden sowie in Trennwänden. Vermeiden Sie harte Verbindungen und stellen Sie sicher, dass nur Dämmmaterial in den Fugen vorhanden ist, wie im Beitrag Trittschall: Stahlharfentreppe – Ursachen & Schallbrücken vermeiden beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um nach dem Begriff "Stahlharfentreppe" zu suchen. Dort finden Sie zahlreiche Beiträge und Lösungsansätze zu diesem häufigen Problem. Eine sorgfältige Ausführung der Trennfugen und die Vermeidung von Schallbrücken sind essenziell für einen effektiven Schallschutz im Reihenhaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle potenziellen Schallbrücken in Ihrem Reihenhaus, insbesondere die Fugen zwischen Fliesen und Wänden sowie die Trennfugen. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt mit Dämmmaterial ausgeführt sind, um die Schallübertragung zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Trittschallübertragung und Luftschall, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallübertragung, Reihenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Schallschutz: 44 dB ausreichend? Lärmschutzwand, Fenster & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenmittelhaus ohne Dämmung: Wertverlust, Schallschutz & Heizkosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallübertragung, Reihenhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallübertragung, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallübertragung, Reihenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallübertragung, Reihenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
Suche nach: Schall im Reihenhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schallübertragung, Reihenhaus, Trennfuge, Trittschall, Luftschall, Schallschutz, Lärmbelästigung, Bauphysik
