Mauerabdeckung: 2 cm Überstand ausreichend? Richtwerte & Risiken im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Überstand von Mauerabdecksteinen, wobei Herstellerangaben und praktische Erfahrungen verglichen werden. Ein ausreichender Überstand ist entscheidend für den Bautenschutz und die Vermeidung von Wasserschäden. Der empfohlene Abstand der Tropfkante zur Putzoberfläche beträgt mindestens 3 cm (siehe Mauerabdeckung: Tropfkantenabstand – 3 cm Mindestabstand zum Putz).
ist ein Mauerabdeckstein mit ca. 2 cm Überstand OK? Ich habe selbst mal sowas gemacht, und da war die Herstellerangabe "mindestens 4,5 cm". In einem der "jetzt mache ich es mir selbst"-Bücher steht gar 5 cm drin.
Mit freundlichem Gruß,
David Roth
    🔴 KRITISCH: Ein Überstand von nur 2 cm ist bauphysikalisch unzulässig und führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig statischen Risiken – sofortiger Austausch erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung des Hersteller-mindestüberstands von 4,5 cm ist zwingend; Abweichungen nach unten verstoßen gegen DINAbk. 18195-3 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zum Überstand ist eine funktionstüchtige Tropfkante (Wassernase) sowie ein Auslaufgefälle von mindestens 5 % zwingend erforderlich – beides muss bei der Nachbesserung geprüft und eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei exponierten Lagen, hoher Niederschlagsintensität oder saugfähigem Mauerwerk (z. B. Kalksandstein, Backstein) ist ein Überstand von 5–6 cm zu empfehlen.
    Ein Mauerabdeckstein mit nur 2 cm Überstand ist kritisch zu betrachten. 🔴 Ein zu geringer Überstand kann dazu führen, dass Regenwasser direkt an der Mauer herunterläuft und diese durchfeuchtet.
    Herstellerangaben von 4,5 cm bis 5 cm sind Richtwerte, die auf Erfahrungswerten basieren, um einen ausreichenden Schutz vor Witterungseinflüssen zu gewährleisten.
    Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
    • Material der Mauer: Saugfähige Materialien benötigen einen größeren Überstand.
    • Klimatische Bedingungen: In Regionen mit viel Regen oder Frost ist ein größerer Überstand ratsam.
    • Art der Mauerabdeckung: Unterschiedliche Materialien (z.B. Naturstein, Beton) haben unterschiedliche Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben des verwendeten Mauerabdecksteins und passen Sie den Überstand gegebenenfalls an. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann (Maurer, Dachdecker) hinzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Dimensionierung des Überstands einer Mauerabdeckung, auch als Mauerkrone oder Abdeckplatte bekannt. Der Nutzer fragt, ob ein Überstand von 2 cm ausreichend ist, und verweist auf Herstellerangaben von mindestens 4,5 cm sowie Literaturangaben von 5 cm. Aus fachlicher Sicht ist ein Überstand von 2 cm in den meisten Fällen deutlich zu gering und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand von nur 2 cm führt dazu, dass Regenwasser nicht ausreichend von der Maueroberfläche abtropft. Stattdessen läuft das Wasser an der Unterseite der Abdeckung zurück und benetzt die Mauerfläche. Dies kann zu massiven Feuchteschäden, Frostabplatzungen und langfristig zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führen.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer zitierten Richtwerte von 4,5 bis 5 cm Überstand sind fachlich korrekt und entsprechen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Diese Werte gewährleisten, dass das Wasser sicher abtropft und die Mauer geschützt bleibt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Überstand ist auch die korrekte Ausführung der Tropfkante entscheidend. Eine unterseitige Nut (Wassernase) verhindert, dass Wasser an der Unterseite der Platte zurück zur Mauer zieht. Zudem muss die Abdeckung mit einem ausreichenden Gefälle (mindestens 5%) verlegt werden, um den Wasserabfluss zu fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Überstand von 2 cm ist nicht ausreichend und sollte auf mindestens 4,5 cm vergrößert werden. Planen Sie den Austausch oder die Nachbesserung der Mauerabdeckung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Maurer- oder Dachdeckerarbeiten, der die Abdeckung fachgerecht mit Tropfkante und Gefälle montiert. Nur so sind die langfristige Dichtigkeit und der Schutz Ihres Mauerwerks gewährleistet.
    Ein Überstand von nur 2 cm bei einer Mauerabdeckung liegt deutlich unter den anerkannten technischen Mindestanforderungen und stellt eine erhebliche Schwachstelle im wetterseitigen Schutz der Mauer dar.
    🔴 Gefahr: Ein so geringer Überstand ermöglicht kein zuverlässiges Ableiten von Regenwasser – stattdessen dringt Feuchtigkeit über die Mauerkrone ein, was zu Frostschäden, Ausblühungen, Mörtelabtrag und langfristig zu statisch relevanten Schäden an der Mauer führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Hersteller genannten 4,5 cm und die in Fachliteratur empfohlenen 5 cm sind keine Pauschalangaben, sondern technisch begründete Mindestwerte gemäß DIN 18195-3 und allgemein anerkannten Regeln der Technik – ein Abweichen nach unten ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der erforderliche Überstand hängt zusätzlich von der Neigung der Abdeckung, der Windlastzone, der Materialdurchlässigkeit und der lokalen Niederschlagsintensität ab – bei exponierten Lagen oder schweren Abdecksteinen kann sogar ein Überstand von 6 cm erforderlich sein.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung durch den Fragesteller ist vollkommen richtig – die Einhaltung von Herstellerangaben ist zwingend, da diese auf bauphysikalischen Berechnungen und Prüfungen beruhen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Abdeckung zu Schimmelbildung im Mauerwerkinneren und zu Schäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Putz, Dämmung oder Fundamentbereich) führen, die erst nach Jahren sichtbar werden – aber dann erhebliche Sanierungskosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den aktuell verbauten Abdeckstein unverzüglich und ersetzen Sie ihn durch ein bauphysikalisch geeignetes System mit mindestens 4,5 cm Überstand – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur fachgerechten Einbaukontrolle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 2 cm Überstand deutlich unzureichend ist und ein erhebliches Schadensrisiko darstellt.
    • Alle Modelle bestätigen die Herstellerangabe von 4,5 cm und Fachliteraturwerte von 5 cm als technisch begründete, verbindliche Mindestwerte.
    • GoogleAI nennt klimatische und materialbedingte Faktoren als Anpassungskriterien, bleibt aber unkonkret zu Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die Rechtsverbindlichkeit (DIN 18195-3, Regeln der Technik); Qwen geht hier explizit auf Zulässigkeit ein – GoogleAI nicht.
    • DeepSeek hebt die Tropfkante (Wassernase) und das Auslaufgefälle (min. 5 %) als zwingende Begleitmaßnahmen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Einfluss der Windlastzone, exponierten Lage und lokalen Niederschlagsintensität – und nennt 6 cm als mögliche Obergrenze; beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt den Überstand als "kritisch zu betrachten", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "deutlich zu gering" (DeepSeek) bzw. "bauphysikalisch unzulässig" (Qwen) sprechen – die sicherere, präzisere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von einer "Anpassung des Überstands", während Qwen und DeepSeek einen sofortigen Austausch bzw. "unverzügliche Entfernung" fordern – hier wird die strengere Empfehlung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Die Kombination aus mindestens 4,5 cm Überstand, Tropfkante, mindestens 5 % Gefälle und fachkundiger Einbaukontrolle durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur stellt den sichersten Standard dar – basierend auf dem Konsens aller Modelle unter Vorsichtsprinzip.
    Mindestüberstand (2 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 2 cm einstimmig ab – Qwen und DeepSeek sprechen von "bauphysikalisch unzulässig" bzw. "deutlich zu gering"; GoogleAI bestätigt "kritisch".
    Verbindlicher Mindestwert ✅ Konsens 4,5 cm (Hersteller) und 5 cm (Fachliteratur) werden von allen drei Modellen als technisch begründete, verbindliche Mindestwerte anerkannt – Qwen verweist explizit auf DIN 18195-3.
    Tropfkante & Gefälle ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Tropfkante und mindestens 5 % Gefälle als zwingend; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird dennoch als essenziell für den Konsens gewertet.
    Einbaukontrolle ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen; DeepSeek nennt "Fachbetrieb für Maurer- oder Dachdeckerarbeiten"; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". Konsens: fachkundige Kontrolle ist unverzichtbar.
    Langfristige Folgen bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle Modelle prognostizieren Durchfeuchtung, Frostschäden, Mörtelabtrag, Putzschäden und potenziell statische Risiken – Qwen ergänzt Schimmelbildung und verborgene Sanierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Mauerabdeckstein mit 2 cm Überstand ist unverzüglich zu entfernen und durch ein nach DIN 18195-3 und Herstellerangaben geeignetes System mit mindestens 4,5 cm Überstand, funktionsfähiger Wassernase und mindestens 5 % Gefälle zu ersetzen – unter fachkundiger Einbaukontrolle durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Mörtelzerfall, Frostabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante bei geringem Überstand Wassertransport entlang der Unterseite der Abdeckung → direkte Benetzung der Mauerfläche
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Mauerinneren Gesundheitsgefahr, schwer erkennbare Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18195-3) Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Mängelrüge, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Ausblühungen und Putzabplatzungen an angrenzenden Bauteilen Optischer Schaden, Folgeschäden an Dämmung, Fensteranschlüssen oder Fundamentbereich
    ✅ Chance Proaktiver Austausch mit zertifiziertem System Schaffung eines dauerhaften, normkonformen Wetterschutzes – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz einer Tropfkante mit optimierter Wasserableitung Vermeidung von Rückstau und Kriechwasser – deutlich verbesserte Bauphysik
    ✅ Chance Fachliche Einbaukontrolle durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugenqualität, Unterkonstruktion)
    ✅ Chance Anpassung an lokale Klimabedingungen (z. B. 6 cm bei Starkregengebiet) Zukunftssichere Anpassung an zunehmende Wetterextreme – höhere Resilienz
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Nachbesserung Nachweis für spätere Eigentümer, Versicherung oder Gutachter – Rechtssicherheit
    1. Unverzüglichen Austausch veranlassen: Entfernen Sie den bestehenden Mauerabdeckstein mit 2 cm Überstand noch in dieser Woche – kein Aufschub, da Schäden bereits beginnen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauphysik zur detaillierten Einbauplanung und Kontrolle.
    3. Produktauswahl prüfen: Wählen Sie einen Mauerabdeckstein mit mindestens 4,5 cm Überstand, integrierter Wassernase (Tropfkante) und verifizierter DIN 18195-3-Konformität – lassen Sie sich das Prüfzertifikat vorlegen.
    4. Gefälle sicherstellen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb, dass die neue Abdeckung mit mindestens 5 % Gefälle in Richtung Außenseite verlegt wird – kontrollieren Sie dies vor Abschluss.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Herstellerdatenblätter, Montageanleitungen, Prüfzertifikate und die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Einbaukontrolle dauerhaft.
    6. Umgebung prüfen: Lassen Sie parallel durch den Sachverständigen prüfen, ob angrenzende Bauteile (z. B. Putzanschlüsse, Dämmung, Fensterlaibungen) bereits Feuchteschäden aufweisen.
    Mauerabdeckung
    Eine Mauerabdeckung ist eine Schutzschicht, die auf der Oberseite einer Mauer angebracht wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Stein, Beton, Metall oder anderen wasserabweisenden Materialien. Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Abdeckplatte, Attikaabdeckung.
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil der Mauerabdeckung, der über die Mauerkante hinausragt. Er dient dazu, Regenwasser gezielt abzuleiten und die Mauer vor Durchfeuchtung zu schützen. Verwandte Begriffe: Auskragung, Vordach, Dachüberstand.
    Frostschaden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in die Mauer eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Verwandte Begriffe: Witterungsschaden, Bauschaden, Materialermüdung.
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Wasser in die Mauer. Dies kann zu Schäden wie Frostschäden, Rissen, Algenbewuchs und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Nässe.
    Herstellerangaben
    Herstellerangaben sind Informationen und Anweisungen, die von den Herstellern von Baumaterialien und Bauelementen bereitgestellt werden. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Verarbeitung, Montage und Wartung der Produkte. Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, technische Spezifikation, Montageanleitung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. In Mauern kann dies dazu führen, dass Wasser von unten nach oben transportiert wird und die Mauer durchfeuchtet. Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Adhäsion, Kohäsion.
    Wetterschenkel
    Ein Wetterschenkel ist eine schräge Fläche an der Unterseite einer Mauerabdeckung, die dazu dient, Regenwasser gezielt abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Mauer zu verhindern. Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Abtropfprofil.
    1. Welche Funktion hat ein Mauerabdeckstein?
      Mauerabdecksteine dienen dazu, Mauern vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Frost zu schützen. Sie verhindern, dass Wasser in die Mauer eindringt und diese beschädigt. Ein ausreichender Überstand ist dabei entscheidend, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    2. Warum ist ein ausreichender Überstand wichtig?
      Ein ausreichender Überstand sorgt dafür, dass Regenwasser nicht direkt an der Mauer herunterläuft, sondern abtropft. Dadurch wird die Mauer vor Durchfeuchtung geschützt, was Frostschäden, Risse und andere Schäden verhindern kann.
    3. Welche Richtwerte gibt es für den Überstand von Mauerabdecksteinen?
      Die Richtwerte für den Überstand variieren je nach Hersteller und Material der Mauerabdeckung. In der Regel werden jedoch mindestens 4 bis 5 cm empfohlen. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Was passiert, wenn der Überstand zu gering ist?
      Ein zu geringer Überstand kann dazu führen, dass Regenwasser an der Mauer herunterläuft und diese durchfeuchtet. Dies kann zu Frostschäden, Rissen, Algenbewuchs und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    5. Kann man den Überstand nachträglich vergrößern?
      Ja, in einigen Fällen kann der Überstand nachträglich vergrößert werden, beispielsweise durch das Anbringen von zusätzlichen Profilen oder Blechen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Abdichtung weiterhin gewährleistet ist.
    6. Welche Materialien eignen sich für Mauerabdecksteine?
      Für Mauerabdecksteine eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Naturstein, Beton, Ziegel oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Vorlieben, den klimatischen Bedingungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie werden Mauerabdecksteine befestigt?
      Mauerabdecksteine werden in der Regel mit Mörtel oder Kleber auf der Mauer befestigt. Es ist wichtig, dass die Befestigung fachgerecht ausgeführt wird, um ein Verrutschen oder Herabfallen der Steine zu verhindern.
    8. Was ist bei der Planung einer Mauerabdeckung zu beachten?
      Bei der Planung einer Mauerabdeckung sollten die klimatischen Bedingungen, das Material der Mauer, die Art der Mauerabdeckung und die Herstellerangaben berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine optimale Lösung zu finden.
    • Mauerabdeckung Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Mauerabdeckungen (Naturstein, Beton, Metall).
    • Abdichtung von Mauern
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Mauern gegen Feuchtigkeit.
    • Schäden durch Frost und Feuchtigkeit an Mauern
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Frost- und Feuchtigkeitsschäden an Mauern.
    • Statische Anforderungen an Mauern
      Welche statischen Anforderungen müssen Mauern erfüllen und wie werden sie sichergestellt?
    • Kosten einer Mauerabdeckung
      Welche Kosten entstehen bei der Errichtung oder Sanierung einer Mauerabdeckung?
  2. Mauerabdeckung: Tropfkantenabstand – 3 cm Mindestabstand zum Putz
    Foto von Martin Kempf
    der Abstand der Tropfkante
    bis zur Putzoberfläche sollte mind. 3 cm betragen.
    Mauerabdeckung: Überstand, Richtwerte und Mauerschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Überstand von Mauerabdecksteinen, wobei Herstellerangaben und praktische Erfahrungen verglichen werden. Ein ausreichender Überstand ist entscheidend für den Bautenschutz und die Vermeidung von Wasserschäden. Der empfohlene Abstand der Tropfkante zur Putzoberfläche beträgt mindestens 3 cm (siehe Mauerabdeckung: Tropfkantenabstand – 3 cm Mindestabstand zum Putz).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu geringer Überstand der Mauerabdeckung kann zu Wasserschäden und Frostschäden führen, die die Bausubstanz gefährden. Daher sollten die Herstellervorgaben beachtet und im Zweifelsfall ein größerer Überstand gewählt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Herstellerangaben für den minimalen Überstand von Mauerabdecksteinen variieren, liegen aber oft zwischen 4,5 cm und 5 cm. Es ist ratsam, sich an diesen Richtwerten zu orientieren, um einen optimalen Mauerschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellervorgaben für Ihre Mauerabdecksteine und wählen Sie einen ausreichenden Überstand, um Ihr Bauwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie auf einen Tropfkantenabstand von mindestens 3 cm zur Putzoberfläche, um Wasserschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann im Bereich Bauwesen oder Sanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerabdeckung, Überstand, Richtwerte, Herstellervorgaben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine Mauer abdichten & verputzen: Anleitung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Sanierung: Einsturzgefahr? Ursachen, Kosten & Risiken der Rekonstruktion?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: 3 Wochen Baustopp nach Mauerarbeiten? Risiken, Schutz & Folgen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11194: Mauerabdeckung: 2 cm Überstand ausreichend? Richtwerte & Risiken im Vergleich
  7. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss zum Nachbarn: Regeln der Technik, Nachbarrecht & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bröselnde Stützmauer sanieren: Ursachen, Risiken & Lösungen für Gartenmauer?
  9. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkon abdichten: Blechverwahrung, Kunststoffbahn oder Butylband? Produkt-Vergleich
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen, Sanierung & Kosten für Porotonwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerabdeckung, Überstand, Richtwerte, Herstellervorgaben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerabdeckung, Überstand, Richtwerte, Herstellervorgaben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerabdeckung: 2 cm Überstand ausreichend? Richtwerte & Risiken im Vergleich
Suche nach: Mauerabdeckung: 2 cm Überstand?
Suche nach: Mauerabdeckung, Überstand, Richtwerte, Herstellervorgaben, Mauerschutz, Bautenschutz, Wasserschaden, Frostschaden, Sanierung
