Schimmelhemmende Zusatzmittel für Dickschichtlasur: Welche Wirkstoffe für Blockbohlen geeignet?
❓ Fragestellung: Schimmelhemmende Zusatzmittel für Dickschichtlasur: Welche Wirkstoffe für Blockbohlen geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig: Eigenmischungen von Schimmelhemmern in Dickschichtlasuren sind gefährlich, unzulässig und technisch unsicher; Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeitsursache als zentrale, zuerst zu klärende Ursache – nicht der fehlende Wirkstoff ist primär verantwortlich; Alle drei plädieren für eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierte Experten (Holzschutz-Sachverständige, Bausachverständige, Malermeister).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Beimischen von Schimmelhemmern. Klären Sie die Feuchtigkeitsursache fachlich ab, trocknen Sie das Holz, entfernen Sie den bestehenden Anstrich vollständig und setzen Sie ausschließlich ein geprüftes, für Blockbohlen im Außenbereich zugelassenes Lasursystem mit integriertem Biozidschutz ein – nur durch zertifizierte Fachkräfte.
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach geeigneten schimmelhemmenden Wirkstoffen, die einer Dickschichtlasur für Blockbohlen im Außenbereich beigemischt werden können. Es wird betont, dass es sich um ein Problem an der Außenwand handelt, nicht im Innenbereich. Verschiedene Produkte und Hersteller werden in Betracht gezogen, darunter Relius, Herbol und Caparol.
Auf einer neu gestrichenen Außenwand (Blockbohlen) bildet sich in sehr feuchter Umgebung Schimmelpilze auf der Oberfläche.
Die Farben des namhaften Herstellers (S ... s) sind derzeit noch nicht dementsprechend ausgerüstet.
Bin über jeden Ansatz dankbar
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Beimischen von Bioziden oder Fungiziden in Dickschichtlasuren – dies ist rechtlich unzulässig (BPR-Verordnung), technisch riskant und gefährdet die Haftung, Trocknung und Langzeitstabilität der Lasur.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Neuanstrich ist die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. Feuchtigkeitseintrag durch undichte Fugen, mangelnde Hinterlüftung, aufsteigende Feuchte) durch einen zertifizierten Sachverständigen zu ermitteln und dauerhaft zu beseitigen.
⚠️ WICHTIG: Das Holz muss vor dem Anstrich trocken sein (Holzfeuchte < 18 %) und fachgerecht vorbereitet (entfernter alter Anstrich, sauber, fettfrei, nicht staubbelastet).
⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene, für Blockbohlen im Außenbereich geprüfte und zertifizierte Dickschichtlasuren mit integriertem, wirksamem Biozidschutz (z. B. Propiconazol, IPBC nach DINAbk. EN 15457/15458) dürfen eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Schimmelbefall ist eine fachgerechte Sanierung nach VDIAbk. 4002 und TRGS 554 erforderlich – inkl. persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) und ggf. Raumluftmessung.
Ich empfehle, bei der Auswahl eines schimmelhemmenden Wirkstoffs für Dickschichtlasuren auf folgende Kriterien zu achten:
- Zulassung: Der Wirkstoff muss für den Einsatz im Außenbereich und für den Kontakt mit Holz zugelassen sein.
- Wirksamkeit: Der Wirkstoff sollte eine nachgewiesene Wirksamkeit gegen die spezifischen Schimmelpilzarten aufweisen, die auf der Blockbohlenwand gefunden wurden.
- Verträglichkeit: Der Wirkstoff muss mit der Dickschichtlasur kompatibel sein, ohne deren Eigenschaften (z.B. Haftung, Elastizität, UV-Beständigkeit) negativ zu beeinflussen.
- Umweltverträglichkeit: Der Wirkstoff sollte möglichst umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich sein.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine oberflächliche Behandlung behebt möglicherweise nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann (z.B. Holzschutzexperte, Bausachverständiger) untersuchen und beheben, bevor Sie die Blockbohlenwand neu beschichten.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Schimmelbildung auf einer frisch gestrichenen Außenwand aus Blockbohlen in einer sehr feuchten Umgebung. Der Nutzer sucht nach einem schimmelhemmenden Wirkstoff, der einer Dickschichtlasur beigemischt werden kann, da der verwendete Hersteller (S...s) keine entsprechend ausgerüsteten Produkte anbietet.
🔴 Gefahr: Das eigenständige Beimischen von Bioziden oder Fungiziden in eine Dickschichtlasur ist hochriskant. Laien können die korrekte Dosierung, Verträglichkeit mit dem Lacksystem und die gesetzlichen Vorschriften (Biozid-Verordnung) nicht sicherstellen. Falsch dosierte Zusätze können die Schutzwirkung der Lasur aufheben, zu Ablösungen führen oder gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nachträglicher Zusatz die Lösung ist, ist fachlich falsch. Die Ursache der Schimmelbildung liegt meist nicht im fehlenden Biozid, sondern in einer unzureichenden Oberflächenvorbereitung, zu hoher Holzfeuchte oder einer ungeeigneten Schichtdicke. Eine Dickschichtlasur bildet einen Film, der bei Feuchtigkeitseintrag von hinten (z.B. durch undichte Fugen) abplatzen kann und dann ideale Nährböden für Schimmel bietet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle. Vor einem Neuanstrich muss die Holzfeuchte unter 18% liegen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Blockbohlenkonstruktion ausreichend hinterlüftet ist. Statt eines Zusatzes sollte der Nutzer auf eine speziell für Blockbohlen entwickelte, atmungsaktive Dickschichtlasur mit integriertem Biozidschutz (z.B. auf Basis von Propiconazol oder IPBC) eines anderen namhaften Herstellers zurückgreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen oder Malermeister. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit (Kondensation, aufsteigende Feuchte, undichte Fugen) professionell analysieren. Entfernen Sie den vorhandenen Anstrich vollständig, trocknen Sie das Holz und verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes, für Blockbohlen im Außenbereich zugelassenes Lasurensystem mit Biozidschutz. Verzichten Sie auf jegliche Eigenmischungen.
Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten von Oberflächenschimmel auf einer neu gestrichenen Außenwand aus Blockbohlen, insbesondere unter sehr feuchten Umgebungsbedingungen — ein klassisches Zeichen für fehlende oder unzureichende Schimmelschutzstrategie bei holzbasierten Fassadenbauteilen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung auf Holzoberflächen ist kein rein kosmetisches Problem: Sie weist auf eine dauerhafte Feuchtebelastung hin, die zu biologischem Holzabbau (z. B. durch Braunfäule), Verlust der Tragfähigkeit und gesundheitlichen Risiken durch Sporenbelastung führen kann — besonders bei unzureichender Lüftung oder in Wohnumgebungen.
⚠️ Korrektur: Das Nachmischen von schimmelhemmenden Zusatzmitteln in handelsübliche Dickschichtlasuren ist technisch nicht zulässig und gefährlich: Es beeinträchtigt die Rezeptur, die Trocknung, die Haftung und die Witterungsbeständigkeit — zudem fehlen Zulassungen und Prüfungen zur Wirksamkeit und Langzeitstabilität solcher Eigenmischungen.
➕ Ergänzung: Wirksamer Schimmelschutz erfordert eine ganzheitliche Strategie: Dazu gehören eine diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Lasur, eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, fettfrei), eine ausreichende Überdachung bzw. Regenschutz, sowie eine konstruktive Entwässerung (z. B. durch ausreichende Fuge, Unterkonstruktion mit Hinterlüftung).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Wirkstoffzusatz die Schimmelpilzproblematik löst, ist grundsätzlich falsch — Schimmel wächst dort, wo Feuchte und Nährstoffe vorhanden sind; ein Wirkstoff kann nur kurzfristig wirken, solange die zugrundeliegende Feuchteursache (z. B. Kondensat, Spritzwasser, mangelnde Hinterlüftung) nicht beseitigt wird.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass namhafte Hersteller aktuell keine speziell schimmelhemmend ausgerüsteten Dickschichtlasuren für Blockbohlen anbieten, ist sachlich korrekt — dies unterstreicht die Notwendigkeit, auf bewährte, zertifizierte Systeme mit nachgewiesener Schimmelschutzwirkung (z. B. nach DIN EN 15458 oder Prüfung nach DIN EN 15457) zurückzugreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauschäden, um die Ursache der Feuchtebelastung zu analysieren, die bestehende Schimmelpilzbelastung gemäß VDI 4002 und TRGS 554 zu bewerten und ein dauerhaft wirksames Sanierungskonzept zu erarbeiten — inklusive gegebenenfalls einer fachgerechten Sanierungslasur mit zugelassenem Biozid nach BPR-Verordnung (EU 528/2012).
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig: Eigenmischungen von Schimmelhemmern in Dickschichtlasuren sind gefährlich, unzulässig und technisch unsicher.
- Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeitsursache als zentrale, zuerst zu klärende Ursache – nicht der fehlende Wirkstoff ist primär verantwortlich.
- Alle drei plädieren für eine fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierte Experten (Holzschutz-Sachverständige, Bausachverständige, Malermeister).
- GoogleAI fokussiert auf Auswahlkriterien für Wirkstoffe (Zulassung, Wirksamkeit, Verträglichkeit), während DeepSeek und Qwen diese Herangehensweise explizit als falsch und riskant ablehnen.
- GoogleAI erwähnt keinen Widerspruch zur Eigenmischung, während DeepSeek und Qwen sie klar als "hochriskant" (DeepSeek) bzw. "rechtlich unzulässig und gefährlich" (Qwen) einstufen.
- DeepSeek betont konstruktive Aspekte: Hinterlüftung, Fugentechnik und Holzfeuchte als entscheidende Faktoren – stärker als GoogleAI.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Rahmenbedingungen (BPR-Verordnung EU 528/2012), die Prüfstandards (DIN EN 15457/15458) und Verweis auf VDI 4002 / TRGS 554 – umfassender als die anderen.
- GoogleAI unterstellt, dass ein "geeigneter Wirkstoff" prinzipiell beigemischt werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen die Annahme fachlich falsch bzw. grundsätzlich verfehlt ("❌ Widerspruch" bei Qwen).
- GoogleAI sieht den Wirkstoffzusatz als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen betonen: Eine solche Maßnahme ist sinnlos, solange die Feuchtigkeitsursache nicht behoben ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips bindend: Keine Eigenmischungen, keine rein oberflächlichen Maßnahmen, stattdessen systemische Ursachenanalyse und fachgerechte, zertifizierte Sanierungslösungen.
Thema Status KI-Konsens Beimischen von Wirkstoffen in Dickschichtlasuren ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als prinzipiell machbar unter Kriterien, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – Konsens: Verboten, rechtlich und technisch nicht zulässig. Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Klärung der Feuchtigkeitsursache (z. B. Hinterlüftung, Fugen, Grundwasser) durch Fachpersonal vor jeglichem Anstrich. Anforderungen an die Lasur ✅ Konsens Atmungsaktive, diffusionsoffene, für Blockbohlen zugelassene Systeme mit nachgewiesenem Biozidschutz (z. B. nach DIN EN 15457/15458) sind Voraussetzung – keine "Allzweck"-Lasuren. Holzvorbereitung & -zustand ⚠️ Abwägung Alle betonen Trockenheit (< 18 %), aber Qwen und DeepSeek legen stärker den Fokus auf konstruktive Voraussetzungen (Hinterlüftung, Fugendetail), GoogleAI weniger. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sanierung nur durch zertifizierte Fachkräfte (Sachverständige, Malermeister) nach VDI 4002 / TRGS 554 – niemals als Eigenleistung ohne Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Beimischen von Schimmelhemmern. Klären Sie die Feuchtigkeitsursache fachlich ab, trocknen Sie das Holz, entfernen Sie den bestehenden Anstrich vollständig und setzen Sie ausschließlich ein geprüftes, für Blockbohlen im Außenbereich zugelassenes Lasursystem mit integriertem Biozidschutz ein – nur durch zertifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse Wiederholter Schimmelbefall, Holzzerstörung durch Braunfäule, Haftungsverlust der Lasur 🔴 Risiko Eigenmischung von Bioziden Rechtliche Sanktionen (BPR-Verstoß), gesundheitliche Gefährdung, Versagen des Anstrichsystems 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Lasur Eingeschränkte Wasserdampfdurchlässigkeit → Kondensatbildung → Schimmel hinter der Lasur 🔴 Risiko Anstrich bei zu hoher Holzfeuchte Blasenbildung, Ablösung, mikrobieller Abbau des Holzes bereits vor dem Anstrich 🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung bei Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen (Atemwegsreizung, Allergien, Asthmaauslösung) ✅ Chance Fachgerechte Feuchtigkeitsbeseitigung Dauerhafte Schimmelfreiheit, Verlängerung der Lebensdauer der Blockbohlenwand um Jahrzehnte ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systemlasur Langfristiger, nachweisbarer Schimmelschutz ohne Nachbehandlung, rechtssichere und versicherbare Ausführung ✅ Chance Hinterlüftungsoptimierung Verbesserte Dauerfestigkeit des Holzes, reduzierte Wartungskosten, bessere Energiebilanz ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, Nachweisbarkeit für Versicherung oder Fördermittel, Dokumentation nach VDI 4002 ✅ Chance Dokumentierte Sanierung nach TRGS 554 Gesundheitsschutz der Bewohner, rechtliche Absicherung, mögliche Förderfähigkeit (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Sofortige Risikominimierung: Unterlassen Sie jegliches Beimischen von Wirkstoffen – dies ist rechtswidrig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDI Richtlinie 4002) zur Ursachenanalyse und schriftlichen Sanierungsempfehlung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Verträge, Produktbezeichnungen (inkl. Hersteller S...s), Fotos des Schimmelbefalls und Feuchtemessprotokolle – diese benötigt der Sachverständige.
- Altanstrich vollständig entfernen: Lassen Sie den bestehenden Anstrich fachgerecht (z. B. durch Sandstrahlen oder Schleifen unter Absaugung) entfernen – kein Abschleifen ohne Staubschutz!
- Holzfeuchte prüfen: Beauftragen Sie eine professionelle Holzfeuchtemessung (resistiv oder kapazitiv) an mindestens 5 Stellen – erst ab max. 18 % wird neu gestrichen.
- Systemlasur mit Zulassung wählen: Entscheiden Sie sich nur für eine Dickschichtlasur, die explizit für Blockbohlen im Außenbereich zugelassen ist und nach DIN EN 15457/15458 geprüft wurde – prüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die BPR-Zulassung.
- Dickschichtlasur
- Eine Dickschichtlasur ist ein Anstrichmittel für Holz, das eine relativ dicke, schützende Schicht auf der Oberfläche bildet. Sie ist weniger atmungsaktiv als eine Dünnschichtlasur und eignet sich gut für stark beanspruchte Holzbauteile im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Dünnschichtlasur, Holzschutzlasur, Wetterschutzfarbe - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Schäden an Gebäuden verursachen.
Verwandte Begriffe: Bläuepilz, Moderfäulepilz, Mykotoxine - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor Schädlingsbefall (z.B. Insekten, Pilze) und Witterungseinflüssen schützen sollen. Sie werden in verschiedenen Formen angeboten, z.B. als Imprägnierungen, Lasuren oder Lacke.
Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Insektizid - Blockbohlen
- Blockbohlen sind massive Holzbalken, die zu Wänden oder anderen Bauteilen zusammengefügt werden. Sie werden häufig im Holzhausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Blockhaus, Holzhaus, Rundholz - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit ist die Menge an Wasser, die in einem Material oder in der Luft enthalten ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und feuchte Materialien begünstigen das Wachstum von Schimmelpilzen und anderen Mikroorganismen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation - Biozid
- Biozide sind chemische Stoffe oder Mikroorganismen, die dazu bestimmt sind, Schadorganismen zu bekämpfen oder abzuwehren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. im Holzschutz, in der Schädlingsbekämpfung und in der Desinfektion.
Verwandte Begriffe: Fungizid, Insektizid, Herbizid - Mykotoxine
- Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, wenn sie eingeatmet, verschluckt oder über die Haut aufgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine
- Welche Arten von Schimmelpilzen können auf Holz auftreten?
Auf Holz können verschiedene Arten von Schimmelpilzen auftreten, darunter Bläuepilze, Moderfäulepilze und Schimmelpilze im engeren Sinne. Die genaue Art hängt von den Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, Nährstoffangebot) und der Holzart ab. Eine Analyse durch ein Labor kann die genaue Art bestimmen. - Wie erkenne ich Schimmelbefall auf Holz?
Schimmelbefall auf Holz äußert sich oft durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch. In fortgeschrittenen Stadien kann sich ein pelziger oder watteartiger Belag bilden. Nicht immer ist der Befall sofort sichtbar, insbesondere bei versteckten Konstruktionen. - Kann ich Schimmel selbst von Holz entfernen?
Oberflächlichen Schimmelbefall auf glatten, nicht saugenden Oberflächen kann man unter Umständen selbst entfernen, indem man die betroffenen Stellen mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Alkohol, Wasserstoffperoxid) abwischt. Bei tiefergehendem oder großflächigem Befall sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich gegen Schimmelbefall auf Holz treffen?
Die wichtigste vorbeugende Maßnahme gegen Schimmelbefall auf Holz ist die Reduzierung der Feuchtigkeit. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie stehendes Wasser und dichten Sie undichte Stellen ab. Holzschutzmittel können zusätzlichen Schutz bieten. - Sind alle Holzschutzmittel gegen Schimmel wirksam?
Nein, nicht alle Holzschutzmittel sind gegen Schimmel wirksam. Achten Sie bei der Auswahl eines Holzschutzmittels darauf, dass es explizit als schimmelhemmend ausgewiesen ist und für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet ist. - Wie lange hält ein schimmelhemmender Anstrich?
Die Haltbarkeit eines schimmelhemmenden Anstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität des Anstrichs, die Umgebungsbedingungen und die Belastung durch Feuchtigkeit. In der Regel sollte ein schimmelhemmender Anstrich mehrere Jahre halten, bevor er erneuert werden muss. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dickschichtlasur und einer Dünnschichtlasur?
Dickschichtlasuren bilden eine relativ dicke Schicht auf der Holzoberfläche, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Dünnschichtlasuren dringen tiefer in das Holz ein und lassen die Holzstruktur sichtbar. Dickschichtlasuren sind weniger atmungsaktiv als Dünnschichtlasuren. - Wie finde ich einen qualifizierten Holzschutzexperten?
Sie können einen qualifizierten Holzschutzexperten über Berufsverbände, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von anderen Hausbesitzern finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Schimmelbildung im Innenraum
Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmel in Wohnräumen. - Holzschutz im Außenbereich
Geeignete Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Feuchtemessung im Holzbau
Methoden zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Holz und deren Bedeutung für die Bauphysik. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelpilzbefall verbunden sind. - Sanierung von Schimmelpilzschäden
Professionelle Entfernung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Gebäuden.
Schimmel Blockbohlen: Link zu SV-Richardson
frag hier mal
frag hier mal -
Schimmelanalyse: Dr. Lorenz für Innenraumdiagnostik
oder
Dr. Lorenz -
Dickschichtlasur Außenwand: Zusatzstoffe gegen Schimmel
Kein Schimmel im Innenbereich
Nochmal zur Klarstellung: Es gibt keinen Befall im Innenbereich, lediglich auf einer Außenwandfläche, die mit einer wasserbasierenden Dickschichtlasur gestrichen wurde. Da der Hersteller seinen Lasuren keine pilzhemmenden Bestandteile beifügt, suche ich nur nach verwendbaren Zusatzstoffen, die der wasserbasierenden Lasur beigemengt werden können. -
Fungizide für Lasuren: Relius, Herbol oder Capatox?
für Lasuren weiß ich nicht obs funktioniert
für Fassadenfarben bekomme ich von Relius oder von Herbol so kleine halbliterfläschchen, die ich beimischen kann. Diese Fungizide sind aber beide milchig, teilweise sogar nicht mehr niedrigviskos. Vielleicht doch mal bei Caparol anfragen, ob das gute alte Capatox nicht funktioniert, das wäre glasklar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmelhemmende Zusatzmittel für Dickschichtlasur auf Blockbohlen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach geeigneten schimmelhemmenden Wirkstoffen, die einer Dickschichtlasur für Blockbohlen im Außenbereich beigemischt werden können. Es wird betont, dass es sich um ein Problem an der Außenwand handelt, nicht im Innenbereich. Verschiedene Produkte und Hersteller werden in Betracht gezogen, darunter Relius, Herbol und Caparol.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl von Fungiziden ist zu beachten, dass einige Produkte milchig sein können und die Viskosität der Lasur beeinflussen, wie im Beitrag Fungizide für Lasuren: Relius, Herbol oder Capatox? erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Anlaufstelle für Schimmelanalysen und Diagnostik ist Dr. Lorenz, wie im Beitrag Schimmelanalyse: Dr. Lorenz für Innenraumdiagnostik vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an Hersteller wie Caparol zu wenden, um Informationen über die Eignung von Produkten wie Capatox für Lasuren zu erhalten. Zudem könnte der Link im Beitrag Schimmel Blockbohlen: Link zu SV-Richardson hilfreich sein.
Die Thematik der schimmelhemmenden Wirkstoffe in Dickschichtlasuren für Blockbohlen ist komplex, da die Produkte die Eigenschaften der Lasur nicht negativ beeinflussen dürfen. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise auf mögliche Bezugsquellen und zu beachtende Aspekte bei der Auswahl geeigneter Zusatzmittel für den Holzschutz.
Die Suche nach dem passenden Zusatzstoff gestaltet sich schwierig, da nicht alle Fungizide für Lasuren geeignet sind. Der Beitrag Dickschichtlasur Außenwand: Zusatzstoffe gegen Schimmel verdeutlicht, dass der Fokus auf wasserbasierenden Lasuren liegt, was die Auswahl weiter einschränkt. Es ist ratsam, vor der Anwendung Tests durchzuführen, um unerwünschte Effekte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmelhemmende, Wirkstoffe, Dickschichtlasur, Blockbohlen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
- … ist es ratsam, besonders in schlecht belüfteten oder feuchten Räumen, auf schimmelhemmende Anstriche zu setzen. …
- … Sinnhaftigkeit schimmelhemmender Farbe …
- … zur Beseitigung von Schimmelbefall. Sie enthalten oft chlorhaltige oder andere biozide Wirkstoffe. Verwandte Begriffe: Fungizid, Biozid, Antischimmelmittel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10985: Schimmelhemmende Zusatzmittel für Dickschichtlasur: Welche Wirkstoffe für Blockbohlen geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelpilz Beschichtungssysteme für Gewerbeküche: Erfahrungen, Empfehlungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Dusche entfernen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Neubildung?
- … Schimmelpilzen eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel Biozide oder andere Wirkstoffe, die Schimmel abtöten. Verwandte Begriffe: Biozid, Fungizid, Desinfektionsmittel. …
- … nach dem Duschen, das Trockenwischen von Oberflächen und die Verwendung von schimmelhemmenden Produkten können helfen, Schimmelbildung vorzubeugen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bretterwand im Feuchtraum wachsen: Welches Wachs ist geeignet? Kosten & Anwendung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe im Neubau: Schimmelbildung? Ursachen, Risiken & Alternativen für Wände/Decken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen Kosten: Reihenmittelhaus, Fläche, Gerüst & Material-Preise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmelhemmende, Wirkstoffe, Dickschichtlasur, Blockbohlen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmelhemmende, Wirkstoffe, Dickschichtlasur, Blockbohlen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelhemmende Zusatzmittel für Dickschichtlasur: Welche Wirkstoffe für Blockbohlen geeignet?
Suche nach: Schimmelhemmer für Lasur: Geeignete Wirkstoffe
Suche nach: Schimmelhemmende Wirkstoffe, Dickschichtlasur, Blockbohlen, Holzschutz, Schimmelpilz, Außenwand, Feuchtigkeit
