Sockelhöhe beim Putz: Mindesthöhe, sinnvolle Höhe & Schutz vor Spritzwasser?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Sockelhöhe beim Putz, um Spritzwasser zu vermeiden. Eine Mindesthöhe von 30 cm wird als üblich angesehen, wobei eine höhere Ausführung den Spritzwasserschutz verbessert. Die Gestaltung des Traufstreifens beeinflusst ebenfalls die notwendige Sockelhöhe. Bei Pflasterung bis an die Fassade wird eine Sockelhöhe von mindestens 50 cm empfohlen.
Die Putzleisten sollen morgen angebracht werden, ich will den Sockelputz aber nicht höher als nötig. Allerdings möchte ich mich nachher auch nicht über verspritzten Edelputz ärgern!
🔴 KRITISCH: Mindestens 20 cm Sockelhöhe über Geländeoberkante – bei fehlendem Dachüberstand, Hanglage oder starker Spritzwassereinwirkung mindestens 30 cm – nach DINAbk. 18515-1 verbindlich.
🔴 KRITISCH: Sockelputz muss wasserabweisend, frostbeständig und kapillarbrechend sein; keine Verwendung von Edelputz im Sockelbereich.
⚠️ WICHTIG: Putzleiste muss mindestens 2 cm über dem fertigen Sockelputz abschließen, um eine funktionstüchtige Trennfuge zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort Prüfung der Horizontalsperre, Geländeneigung und Entwässerungssituation durch zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner erforderlich.
Eine allgemeingültige Mindesthöhe für den Sockelputz gibt es nicht, da die sinnvolle Höhe von verschiedenen Faktoren abhängt. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schutz vor Spritzwasser: Der Hauptzweck des Sockels ist der Schutz der Fassade vor Spritzwasser, das durch Regen oder Schnee aufgewirbelt wird.
- Material des Sockelputzes: Wählen Sie ein wasserabweisendes und widerstandsfähiges Material für den Sockelputz, z.B. einen mineralischen Putz oder einen speziellen Sockelputz.
- Optische Aspekte: Die Sockelhöhe kann auch optische Gründe haben. Eine zu niedrige Sockelhöhe kann unproportioniert wirken.
Als Richtwert empfehle ich eine Sockelhöhe von mindestens 30 cm. In Regionen mit häufigen Niederschlägen oder bei stark befahrenen Straßen kann eine höhere Sockelhöhe (bis zu 50 cm) sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die optimale Sockelhöhe mit Ihrem Stuckateur oder Fassadenbauer, um eine individuelle Lösung zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die Planung der Sockelhöhe bei Putzarbeiten, speziell den Übergang zwischen Sockelputz und Edelputz. Der Nutzer möchte eine möglichst niedrige Sockelhöhe realisieren, um Material und Arbeit zu sparen, hat aber gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Spritzwasserschäden am Edelputz. Diese Abwägung ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Sockelhöhe nicht unnötig hoch zu wählen, ist aus Kostengründen nachvollziehbar. Allerdings darf der Schutz vor Feuchtigkeit nicht vernachlässigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine sehr niedrige Sockelhöhe ausreicht, ist potenziell gefährlich. Die Mindesthöhe sollte nicht nur nach ästhetischen oder wirtschaftlichen Kriterien gewählt werden, sondern primär nach funktionalen Anforderungen.
➕ Ergänzung: Fachlich empfiehlt sich eine Sockelhöhe von mindestens 30 cm über Geländeoberkante, bei starkem Spritzwasser (z.B. durch Regen oder Bewässerung) sogar 50 cm. Der Sockelputz muss zudem wasserabweisend und frostbeständig sein. Ein Spritzwasserschutz durch einen Sockelabschluss (z.B. Sockelblech oder Kiesstreifen) ist ebenfalls zu prüfen.
🔴 Gefahr: Wird die Sockelhöhe zu niedrig gewählt, drohen dauerhafte Feuchteschäden am Edelputz, wie Abplatzungen, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Dies kann zu erheblichen Sanierungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sockelhöhe mit mindestens 30 cm über dem angrenzenden Gelände. Lassen Sie sich vor dem Anbringen der Putzleisten von einem Fachhandwerker oder einem Bausachverständigen beraten, um die optimale Höhe für Ihre spezifische Situation (z.B. Hanglage, Spritzwasserbelastung) zu ermitteln. Ein nachträglicher Schutz ist aufwändiger und teurer als eine korrekte Planung von Anfang an.
Die Sockelhöhe beim Außenputz ist kein rein ästhetisches Detail, sondern ein wesentlicher Bestandteil des baulichen Feuchteschutzes – insbesondere zur Abwehr von Spritzwasser, Kapillarfeuchte und mechanischer Beschädigung im Bereich des Erdkontakts.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Sockelhöhe (unter 20 cm über Gelände) erhöht signifikant das Risiko von Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion, was langfristig zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Frostschäden und sogar Schimmelbildung im Innenbereich führen kann – besonders bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Sockelputz nicht höher als nötig auszuführen, ist grundsätzlich sinnvoll, solange die funktionale Mindesthöhe eingehalten wird und die Putzleiste fachgerecht montiert wird.
➕ Ergänzung: Die DIN 18515-1 fordert mindestens 20 cm über Gelände für Sockelputz bei nicht abgedeckten Außenflächen; bei starkem Spritzwasser (z. B. an ungeschützten Hauswänden, in Hanglagen oder bei fehlendem Dachüberstand) wird 30 cm empfohlen. Die Putzleiste muss mindestens 2 cm über dem fertigen Sockelputz abschließen, um eine saubere Trennfuge zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Sockelputz primär zum Schutz des Edelputzes vor Verspritzen dient, ist irreführend – seine Hauptaufgabe ist der bauliche Feuchteschutz; der ästhetische und praktische Aspekt der Putztrennung ist sekundär.
❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale "sinnvolle" Höhe ohne Berücksichtigung der konkreten Bauausführung: Geländeneigung, Dachüberstand, Entwässerungssituation und Untergrund (z. B. Pflaster, Rasen, Schotter) entscheiden maßgeblich über die erforderliche Höhe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sockelhöhe vor der Montage der Putzleisten durch einen zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner vor Ort prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der Geländesituation, der Horizontalsperre und der Entwässerung, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestsockelhöhe von mindestens 20–30 cm über Geländeoberkante.
- Alle betonen den primären Zweck des Sockels als baulichen Feuchteschutz – nicht nur ästhetisch oder spritzwasserschützend.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit wasserabweisender, frostbeständiger Sockelputzmaterialien.
- GoogleAI nennt 30 cm als "Richtwert", betont aber keine DIN-Verbindlichkeit; Qwen verweist explizit auf DIN 18515-1 (20 cm Mindesthöhe) und 30 cm bei erhöhter Belastung.
- DeepSeek betont die Gefahr mechanischer Beschädigung im Erdkontakt weniger stark als Qwen.
- Qwen liefert konkrete Normangabe (DIN 18515-1), klärt die Putzleistenhöhe (min. 2 cm Überstand) und weist auf Kapillarfeuchte als Risiko hin – Elemente, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Sockelabschluss (z. B. Sockelblech, Kiesstreifen) als optionale Zusatzmaßnahme.
- Qwen widerspricht der Aussage, der Sockel diene "primär zum Schutz des Edelputzes vor Verspritzen" – GoogleAI formuliert das eher pauschal, DeepSeek korrigiert dies indirekt, Qwen jedoch explizit als irreführend.
- Qwen erklärt die pauschale Festlegung einer "sinnvollen Höhe" als falsch – GoogleAI spricht von einem "Richtwert", DeepSeek von einer "empfohlenen Höhe"; Qwen ist hier strikt norm- und situationsbezogen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und risikominimierende Position (Qwen) hat Vorrang: Verbindliche Anwendung der DIN 18515-1, fachliche Vor-Ort-Prüfung und klare Trennung von Funktion (Feuchteschutz) und Ästhetik.
Thema Status KI-Konsens Mindesthöhe Sockelputz ✅ Mindestens 20 cm über Gelände nach DIN 18515-1; 30 cm bei erhöhter Spritzwassereinwirkung (z. B. Hanglage, fehlender Dachüberstand). Funktion des Sockels ✅ Primärer baulicher Feuchteschutz (gegen Spritzwasser, Kapillarfeuchte, Frost); ästhetische Trennung ist sekundär. Materialanforderungen ✅ Wasserabweisend, frostbeständig, kapillarbrechend – Edelputz ist im Sockelbereich unzulässig. Putzleistenhöhe ⚠️ Qwen: min. 2 cm Überstand über Sockelputz; GoogleAI und DeepSeek nennen diese technische Vorgabe nicht – aber Qwens Angabe entspricht der fachlichen Praxis und wird daher als Konsensbasis akzeptiert. Zuständigkeit / Prüfung ⚠️ Alle Modelle empfehlen Fachberatung; Qwen und DeepSeek fordern konkret eine Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen/Fachplaner – GoogleAI spricht lediglich von Stuckateur/Baufachmann. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an der DIN 18515-1, wählen Sie Sockelhöhe nach Gelände- und Entwässerungssituation (nicht pauschal), verwenden Sie ausschließlich geeignetes Sockelputzmaterial und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der 20-cm-Mindesthöhe nach DIN 18515-1 Langfristige Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Sanierungskosten ab 5.000 €+ 🔴 Risiko Verwendung von nicht frostbeständigem oder kapillarleitfähigem Sockelputz Frost-Sprengung im Winter, Feuchteaufstieg in die Wand, Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre (HSP) bei niedrigem Sockel Kapillarfeuchte im Mauerwerk, massive bauphysikalische Schäden, Bausachverständiger notwendig 🔴 Risiko Unzureichende Geländeentwässerung (z. B. Rasen ohne Gefälle, Stauwasser) Dauerhafte Benetzung des Sockels, beschleunigter Zerfall des Putzes, Schäden bereits nach 2–3 Jahren 🔴 Risiko Keine fachliche Vor-Ort-Prüfung vor Putzleistenmontage Falsche Sockelhöhe, nicht korrigierbar ohne Aufwand – Folge: Nachträgliche Sockelhöherstellung mit Unterbrechung der Fassadenarbeiten ✅ Chance Einhaltung der DIN 18515-1 mit fachgerechtem Sockelputz Langfristige Werterhaltung der Fassade, Vermeidung von Sanierungskosten, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Integration von Sockelabschluss (z. B. Sockelblech oder Kiesstreifen) Zusätzlicher Spritzwasserschutz, klare Trennung zum Gelände, reduzierte Pflegekosten ✅ Chance Optimale Höhe nach Geländesituation statt pauschaler Planung Kosteneinsparung bei Material und Arbeitszeit bei gleichbleibender Funktionalität ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Baugutachter bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Entwässerungs-, HSP- oder Geländeproblemen, präventive Lösungen ✅ Chance Verwendung eines mineralischen, farblich abgestimmten Sockelputzes Hohe Ästhetik kombiniert mit Funktion, bessere Witterungsbeständigkeit als organische Systeme Orientierungshilfen
- Mindesthöhe prüfen und einhalten: Stellen Sie sicher, dass der Sockelputz mindestens 20 cm über Geländeoberkante geführt wird – bei Hanglage, fehlendem Dachüberstand oder offener Entwässerung mindestens 30 cm – nach DIN 18515-1.
- Fachlichen Vor-Ort-Termin vereinbaren: Beauftragen Sie vor der Montage der Putzleisten einen zertifizierten Baugutachter oder Fachplaner, um Geländeneigung, Horizontalsperre und Entwässerungssituation zu prüfen.
- Sockelputzmaterial prüfen: Verlangen Sie vom Ausführenden einen Nachweis, dass der Sockelputz wasserabweisend, frostbeständig und kapillarbrechend ist – und dass kein Edelputz verwendet wird.
- Putzleistenmontage überprüfen: Kontrollieren Sie vor dem Auftrag, dass die Putzleiste mindestens 2 cm über dem fertigen Sockelputz abschließt, um eine funktionstüchtige Trennfuge zu sichern.
- Spritzwasserschutz ergänzen: Prüfen Sie mit dem Fachhandwerker, ob ein zusätzlicher Schutz (z. B. Sockelblech, Kiesstreifen oder Betonabschluss) sinnvoll ist – vor allem bei stark befahrenen Straßen oder ungeschützten Hauswänden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: DIN-Konformitätsbestätigung, Materialzertifikate, Gutachten zur Horizontalsperre und Geländeprofil – für mögliche spätere Schadensfälle.
- Sockelputz
- Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich der Fassade (Sockel) angebracht wird. Er dient dazu, die Fassade vor Spritzwasser, Schmutz und mechanischen Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Spritzschutz - Putzleiste
- Putzleisten sind Profile, die vor dem Verputzen an den Ecken und Kanten der Fassade angebracht werden. Sie dienen dazu, eine saubere und gerade Putzkante zu erzeugen und den Putz vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Eckprofil, Kantenschutz, Putzprofil - Spritzwasser
- Spritzwasser entsteht, wenn Regentropfen oder Schnee auf den Boden treffen und aufgewirbelt werden. Dieses Spritzwasser kann Schmutz, Algen und andere schädliche Substanzen enthalten, die die Fassade beschädigen können.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Oberflächenwasser, Fassadenverschmutzung - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Architektur - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und widerstandsfähig gegen Schimmelbefall.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen. Eine gute Wärmedämmung kann dazu beitragen, Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz - Außenputz
- Der Außenputz ist die äußere Schicht der Fassade, die auf das Mauerwerk oder die Dämmung aufgetragen wird. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihr ein ansprechendes Aussehen zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Strukturputz
- Warum ist ein Sockelputz wichtig?
Ein Sockelputz schützt die Fassade vor Spritzwasser, das durch Regen oder Schnee aufgewirbelt wird. Dieses Spritzwasser kann Schmutz, Algen und andere schädliche Substanzen enthalten, die die Fassade beschädigen können. - Welche Materialien eignen sich für einen Sockelputz?
Für einen Sockelputz eignen sich wasserabweisende und widerstandsfähige Materialien wie mineralische Putze, Zementputze oder spezielle Sockelputze. Diese Materialien sind in der Lage, Feuchtigkeit abzuhalten und die Fassade vor Beschädigungen zu schützen. - Wie hoch sollte der Sockelputz sein?
Eine allgemeingültige Mindesthöhe gibt es nicht, aber als Richtwert empfehle ich mindestens 30 cm. In Regionen mit häufigen Niederschlägen oder bei stark befahrenen Straßen kann eine höhere Sockelhöhe (bis zu 50 cm) sinnvoll sein. - Was sind Putzleisten?
Putzleisten sind Profile, die vor dem Verputzen an den Ecken und Kanten der Fassade angebracht werden. Sie dienen dazu, eine saubere und gerade Putzkante zu erzeugen und den Putz vor Beschädigungen zu schützen. - Kann ich den Sockelputz auch selbst anbringen?
Das Anbringen von Sockelputz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was passiert, wenn der Sockelputz beschädigt ist?
Beschädigungen am Sockelputz sollten umgehend repariert werden, um die Fassade vor Feuchtigkeit und weiteren Schäden zu schützen. Kleine Risse und Abplatzungen können in der Regel selbst repariert werden, größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden. - Wie reinige ich den Sockelputz?
Den Sockelputz können Sie mit einer Bürste und Wasser reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie auch einen speziellen Fassadenreiniger verwenden. Achten Sie darauf, den Reiniger gemäß den Herstellerangaben zu verdünnen und gründlich abzuspülen. - Welche Rolle spielt der Sockel bei der Wärmedämmung?
Der Sockelbereich ist oft eine Schwachstelle bei der Wärmedämmung. Eine gute Dämmung des Sockels kann dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
- Fassadenreinigung: Tipps und Tricks
Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen und die Lebensdauer zu verlängern. - Außenputzarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Arten von Außenputz, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Sockel abdichten: Anleitung und Materialien
Informationen zur Abdichtung des Sockelbereichs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
Eine Diskussion über die Vor- und Nachteile verschiedener Fassadendämmungssysteme. - Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an der Fassade und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Sockelhöhe Putz: 30 cm Mindesthöhe – Spritzwasserschutz
30 cm
allgemein üblich sind 30 cm als Mindesthöhe. Je höher desto besser für den Spritzwasserschutz.
Hängt allerdings auch von der Ausbildung des Traufstreifens ab.
Wir z.B. bis ran gepflastert, sollte der Sockel wenigstens 50 cm hoch sein.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelhöhe Putz: Mindesthöhe und Schutz vor Spritzwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Sockelhöhe beim Putz, um Spritzwasser zu vermeiden. Eine Mindesthöhe von 30 cm wird als üblich angesehen, wobei eine höhere Ausführung den Spritzwasserschutz verbessert. Die Gestaltung des Traufstreifens beeinflusst ebenfalls die notwendige Sockelhöhe. Bei Pflasterung bis an die Fassade wird eine Sockelhöhe von mindestens 50 cm empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die tatsächliche Notwendigkeit der Sockelhöhe von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des verwendeten Putzes abhängt. Eine falsche Ausführung kann zu Schäden an der Fassade führen, wie im Beitrag Sockelhöhe Putz: 30 cm Mindesthöhe – Spritzwasserschutz erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Sockelputzes ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade. Achten Sie auf wasserabweisende Eigenschaften und eine gute Haftung auf dem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gegebenheiten vor Ort (Traufstreifen, Pflasterung) und wählen Sie die Sockelhöhe entsprechend. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen im Beitrag Sockelhöhe Putz: 30 cm Mindesthöhe – Spritzwasserschutz für eine optimale Ausführung. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten, um Schäden durch Spritzwasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelhöhe, Putz, Mindesthöhe, Spritzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … [br]dass keine Feuchtigkeitsbrücken insbesondere im Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken). (Und wie soll das gehen …
- … zutrifft, oder Sie haben es einfach nicht begriffen. Wenn Sie schon Putz heranziehen müssen der an der Sockelkante anschließt, au weia ... …
- … [br]Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
- … Hallo, Außenwand im Erdbereich wird bis auf Sockelhöhe mit Perimeterdämmung verklebt (mit Dickschicht). Danach möchten wir den Sockel 2-reihig …
- … und mit Drahtbürste aufrauhen 2) Kacheln direkt! - ohne armiertem Zwischenputz - mit hochflexiblem, kunststoffvergütetem Kleber aufkleben. ca. alle 1,50 m Dehnfuge …
- … Haftgrund: Ein Zwischenputz kann als Haftgrund dienen, um die Haftung des Klebers zu verbessern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
- … nennen kapillaren Feuchtaufstieg durch fehlende Z-Sperre als Hauptursache für Schimmel, Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristige Substanzschäden. …
- … Langfristige Durchfeuchtung der Innenwand, Salzauswanderung, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Wohnraum …
- … im Mauerwerk können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter), abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel verklinkern Altbau: Fundamentbelastung, Isolierung & Aufbau-Stärke?
- … Einfamilienhauses (Baujahr 1917): Außenfassade mit 100 mm WDVSAbk. bis zum Sockel, Sockelhöhe ca. 1,40 m, OK-Sockel = Kellerdecke. Sollzustand: Der Sockel soll verklinkert …
- … die Planung einer Sockelverklinkerung an einem Altbau von 1917 mit einer Sockelhöhe von 1,40 m. Die bestehende Außenfassade ist mit einem 100 mm …
- … nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit LUP 222: Natursteinsockel, Feinputz & Farbwahl – Rat gesucht!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelhöhe, Putz, Mindesthöhe, Spritzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelhöhe, Putz, Mindesthöhe, Spritzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelhöhe beim Putz: Mindesthöhe, sinnvolle Höhe & Schutz vor Spritzwasser?
Suche nach: Sockelhöhe Putz: Empfohlene Höhe
Suche nach: Sockelhöhe, Putz, Mindesthöhe, Spritzwasser, Fassade, Sockelputz, Putzleiste, Außenputz
