Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
❓ Fragestellung: Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Tiefe Schraubenversenkung (bis 4 mm) führt zu Wasserstau, Fäulnisrisiko und Verkürzung der Lebensdauer; Alle drei Modelle bestätigen: Die 10-mm-Risse sind Folge unsachgemäßer Montage (fehlende Vorbohrung / zu hohes Drehmoment) und fungieren als direkte Wasser- und Schmutzeintrittspfade; Alle drei Modelle bestätigen: Eine Nachbesserung der Schrauben ist technisch äußerst problematisch – Ausbohren oder Austausch würde das Holz weiter beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine unverzügliche, dokumentierte Fachbegutachtung durch einen nach DIN 4074 zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – alle anderen Maßnahmen sind davon abhängig und dürfen nicht vorher durchgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Deckelschalung aus Lärche, insbesondere die Tiefe der Schrauben, das Vorhandensein von Rissen, den Schutz vor Insekten und die korrekten Abstände der Schrauben. Es wird geklärt, ob ein Insektengitter eine Selbstverständlichkeit ist und wie mit losen Asteinschlüssen umzugehen ist. Die korrekte Montage und die Einhaltung der Abstände spielen eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit der Fassade.
an meinem Haus wurde gerade eine Deckelschalung aus Lärche angebracht.
Zur Befestigung der Bretter wurden Edelstahlschrauben mit Senkkopf verwendet.
Die Köpfe sind teilweise so tief im Holz "vergraben", das man sie nicht mehr sehen kann. (bis 4 mm) Bei einigen Verschraubungen zeigen sich Risse von ca. 10 mm im Holz.
Ich habe Befürchtungen, dass die Haltbarkeit dadurch vemindert ist, weil sich Wasser in den Löchern sammelt und ins Brett sickert.
Ist meine Annahme da richtig? Wenn ja, was kann ich tun? Eine Nachbesserung ist sicher nicht möglich.
Eine weitere Frage zur Deckelschalung.
Ist ein Insektengitter vor der Hinterlüftung erforderlich?
Herzlichen Dank im Voraus.
Dirk Junge
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DINAbk. 4074) erforderlich – die Kombination aus 4 mm tief versenkten Schrauben und 10 mm langen Rissen birgt akute Fäulnis- und Tragfähigkeitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Wasserstau in den Schraubenmulden und Rissen führt zu chronischer Durchfeuchtung – eine Nachbesserung der Schrauben ist praktisch unmöglich und birgt bei Versuchen ein erhöhtes Risiko weiterer Holzschädigung.
⚠️ WICHTIG: Vorbohrung nach Lärchen-Holzrichtlinien (Kerndurchmesser entspricht Schraubenkern) war zwingend erforderlich – fehlende Vorbohrung ist als Ursache für die Rissbildung bestätigt.
⚠️ WICHTIG: Insektengitter vor der Hinterlüftung ist zwar nicht baurechtlich zwingend, aber aus präventivem Holzschutzgesichtspunkt dringend empfohlen – besonders bei feuchtem Holz erhöht sich die Anfälligkeit für Holzbock und Termiten.
⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Oberflächenbehandlung (z. B. Holzöl oder Lasur) ist unverzüglich an allen betroffenen Stellen anzuwenden, um Wasserzugang zu reduzieren – reine Hinterlüftung allein reicht bei vorliegenden Defekten nicht aus.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der tief versenkten Schrauben und der Risse in der Lärchen-Deckelschalung. Zu tiefe Schrauben können die Holzfasern quetschen und die Haltbarkeit der Verbindung beeinträchtigen. Risse im Holz können durch die Schrauben zusätzlich begünstigt werden.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Schraubenlöchern und Rissen kann zu Fäulnis und Schäden an der Unterkonstruktion führen. Dies kann die Lebensdauer der Fassade erheblich verkürzen.
- Prüfung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann (Zimmermann oder Holzbausachverständiger) begutachten.
- Nachbesserung: Der Fachmann kann beurteilen, ob die Schrauben nachgezogen oder ersetzt werden müssen. Eventuell sind spezielle Schrauben mit größerem Kopf oder Unterlegscheiben erforderlich.
- Risse: Kleine Risse können mit einem geeigneten Holzfüller verschlossen werden. Größere Risse sollten vom Fachmann beurteilt werden, da sie auf strukturelle Probleme hinweisen könnten.
- Insektenschutz: Achten Sie auf einen fachgerechten Insektenschutz, um Schäden durch Insekten zu vermeiden. Eine Hinterlüftung der Fassade ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Holzfassade zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Holzbausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Haltbarkeit der Deckelschalung zu ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Deckelschalung aus Lärche, bei der die Senkkopfschrauben bis zu 4 mm tief im Holz versenkt wurden und teilweise Risse von ca. 10 mm Länge aufweisen. Zudem wird die Notwendigkeit eines Insektengitters vor der Hinterlüftung hinterfragt. Die fachliche Beurteilung muss die konstruktiven Mängel und deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit klar bewerten.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist grundsätzlich richtig. Zu tief versenkte Schraubenköpfe bilden Mulden, in denen sich Wasser sammeln kann. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Holzes, was Fäulnis und eine verminderte Haltbarkeit begünstigt. Die Risse von 10 mm Länge sind ein klares Indiz für eine zu hohe Spannung beim Eindrehen oder eine unzureichende Vorbohrung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus tiefen Schraubenlöchern und Rissen stellt ein erhebliches Risiko für die Langlebigkeit der Fassade dar. Wasser kann in die Risse und die Vertiefungen eindringen, gefriert im Winter und weitet die Schäden weiter auf. Dies kann zu vorzeitigem Versagen der Schalung führen, lange bevor die Lärche natürlicherweise vergraut.
➕ Ergänzung: Bei Lärchenholz ist eine Vorbohrung mit einem Durchmesser, der dem Schraubenkern entspricht, zwingend erforderlich, um Rissbildung zu vermeiden. Die Schrauben sollten zudem bündig mit der Holzoberfläche abschließen, nicht tiefer. Ein Insektengitter vor der Hinterlüftung ist in der Regel nicht zwingend erforderlich, da die Hinterlüftung offen sein muss, um Feuchtigkeit abzuführen. Ein Gitter kann die Luftzirkulation behindern und ist nur in extremen Insektenregionen sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachbesserung ist tatsächlich schwierig. Sie sollten die betroffenen Stellen mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Holzöl oder einer Lasur behandeln, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Bei starken Rissen kann ein Fachmann die Schrauben vorsichtig herausdrehen, die Löcher mit einem Holzspachtel füllen und die Bretter neu befestigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzfassaden, um eine fachgerechte Sanierung zu prüfen und die langfristige Haltbarkeit zu sichern.
Die beschriebene Deckelschalung aus Lärche weist kritische Verarbeitungsfehler auf: übermäßig tiefe Schraubenversenkung (bis 4 mm) und frühzeitige Rissbildung im Holz (ca. 10 mm) sind deutliche Indikatoren für unsachgemäße Montage und mechanische Überlastung des Materials.
🔴 Gefahr: Tief versenkte Schraubenköpfe schaffen permanente Wasserstauzonen im Holz, da die Schraubenlöcher nicht mehr durch die natürliche Oberflächenverwitterung geschlossen werden können – dies begünstigt Fäulnis, Pilzbefall und beschleunigten biologischen Abbau, insbesondere bei nicht imprägniertem Lärchenholz.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Risse deuten auf Spannungsrisse infolge zu hoher Einzugsdrehmomente oder fehlende Vorbohrung hin; sie fungieren als direkte Wasser- und Schmutzeintrittspfade in das Holzinnere und reduzieren die Querschnittsfestigkeit lokal erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Wasser in den Löchern sammelt und eindringt, ist nicht nur richtig – sie unterschätzt sogar das Risiko: Es handelt sich nicht um temporäre Feuchteeinwirkung, sondern um chronische Feuchtespeicherung mit nachweislich verkürzter Lebensdauer der Schalung.
➕ Ergänzung: Ein Insektengitter vor der Hinterlüftung ist zwar nicht zwingend baurechtlich vorgeschrieben, aber aus präventivem Holzschutzgesichtspunkt dringend empfehlenswert – es verhindert den Einzug von Holzbock, Termiten und anderen xylophagen Insekten in den Hinterlüftungsraum, der bei feuchtem Holz besonders attraktiv wird.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Nachbesserung der versenkten Schrauben praktisch unmöglich ist, ist fachlich korrekt – ein Ausbohren oder Austausch würde das Holz weiter beschädigen und die Schäden vervielfachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4074 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der die Schadensausprägung dokumentiert, die Tragfähigkeit der Verbindung bewertet und ggf. eine Sanierungskonzeption (z. B. ergänzende Oberflächenbehandlung, gezielte Entwässerungsoptimierung oder Teiltausch) erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Tiefe Schraubenversenkung (bis 4 mm) führt zu Wasserstau, Fäulnisrisiko und Verkürzung der Lebensdauer.
- Alle drei Modelle bestätigen: Die 10-mm-Risse sind Folge unsachgemäßer Montage (fehlende Vorbohrung / zu hohes Drehmoment) und fungieren als direkte Wasser- und Schmutzeintrittspfade.
- Alle drei Modelle bestätigen: Eine Nachbesserung der Schrauben ist technisch äußerst problematisch – Ausbohren oder Austausch würde das Holz weiter beschädigen.
- DeepSeek bewertet das Insektengitter als "nicht zwingend erforderlich, nur in extremen Regionen sinnvoll"; Qwen hingegen empfiehlt es "dringend aus präventivem Holzschutzgesichtspunkt"; GoogleAI nennt es "fachgerecht", ohne Einschränkung – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
- GoogleAI schlägt "Kleben von Rissen mit Holzfüller" als Option vor; DeepSeek und Qwen lehnen das ab – Qwen betont explizit die "Reduktion der Querschnittsfestigkeit", DeepSeek verweist auf strukturelle Relevanz – Abwägung zugunsten der restriktiveren Einschätzung (kein Füllen).
- Qwen ergänzt die Klärung, dass es sich nicht um "temporäre", sondern um "chronische Feuchtespeicherung" handelt – entscheidende Verschärfung der Risikobewertung.
- DeepSeek benennt konkret die fachliche Normierung: Vorbohrung muss dem Schraubenkern entsprechen – präzise technische Spezifikation, die in den anderen Analysen fehlt.
- Qwen verlangt explizit die Zertifizierung nach DIN 4074 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung – höchste fachliche Anforderung an den Sachverständigen.
- GoogleAI schlägt ein "Nachziehen oder Ersetzen der Schrauben" vor; DeepSeek und Qwen halten dies für unzulässig bzw. "praktisch unmöglich" – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Nachziehen/Ersetzen).
👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativen, präventiv ausgerichteten und normkonformen Empfehlungen: Keine Schrauben-Nachbesserung, Vorbohrung nach DIN-Norm fordern, Insektengitter installieren, Sachverständigen mit DIN 4074-Zertifizierung beauftragen.
Thema Status KI-Konsens Schraubentiefe (4 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: >1 mm Versenkung ist kritisch; GoogleAI deutet geringen Spielraum an, DeepSeek/Qwen fordern bündig – Konsens: >2 mm ist unzulässig. Risslänge (10 mm) ✅ Konsens Alle Modelle einig: klarer Hinweis auf Montagefehler, Wasserintrittspfad, Tragfähigkeitsrisiko – keine Bagatelle. Vorbohrung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: erforderlich; DeepSeek konkretisiert: Kerndurchmesser = Schraubenkern – einzige präzise technische Spezifikation. Insektengitter ⚠️ Abwägung DeepSeek: nicht zwingend; GoogleAI: fachgerecht; Qwen: dringend empfohlen – KI-Konsens: Empfehlung zur Installation, da Risiko bei Feuchte steigt. Sachverständigen-Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Fachbegutachtung; Qwen spezifiziert DIN 4074 oder DGfH – Konsens: zertifizierter Holzsachverständiger ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Eine unverzügliche, dokumentierte Fachbegutachtung durch einen nach DIN 4074 zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – alle anderen Maßnahmen sind davon abhängig und dürfen nicht vorher durchgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Wasserstauung in Schraubenmulden Frühzeitige Fäulnis der Unterkonstruktion, Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Spannungsrisse als direkter Feuchteeintrag Vergrößerung der Schäden durch Frost-Tau-Wechsel, Verstärkung der Kapillarwirkung im Holz 🔴 Risiko Unzureichende Vorbohrung bei Montage Mechanische Schwächung der Holzfasern, erhöhte Anfälligkeit für Rissausbreitung und biologischen Befall 🔴 Risiko Fehlende Insektenbarriere im Hinterlüftungsraum Einwanderung von Holzbock oder Termiten bei feuchtem Untergrund – schwer nachweisbar und schwer sanierbar 🔴 Risiko Versuch einer Eigen-Nachbesserung (z. B. Nachziehen, Füllen) Weitere Zerstörung des Holzquerschnitts, Verschlechterung der Haltbarkeit, Haftungsrisiko bei Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Möglichkeit einer gezielten Sanierung (z. B. Oberflächenbehandlung, Entwässerungsoptimierung) vor massivem Schadensfortschritt ✅ Chance Installation eines diffusionsoffenen Insektengitters Langfristig wirksamer präventiver Schutz ohne Beeinträchtigung der Hinterlüftung ✅ Chance Verwendung von diffusionsoffenem Holzöl/Lasur Verringerung des Wasserzugangs bei gleichzeitiger Erhaltung der Holzatmung – kompensatorische Maßnahme ✅ Chance Dokumentation der Schäden durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung nach DIN 4074 und Holz-Richtlinien Langfristige Sicherstellung der Funktion und Lebensdauer – mögliche Wertsteigerung des Objekts Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzsachverständigen nach DIN 4074 – nicht nur "Zimmermann" oder "Fassadenfirma" – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 7 Tagen.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen (Schraubenmulden, Risse, Unterkonstruktion) mit Zeitstempel und Maßstab – speichern Sie die Daten redundanzsicher ab.
- Vorbohrung und Schraubenkern prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung, ob die Vorbohrung dem Kerndurchmesser der Schrauben entsprach – dies ist ein zentraler Nachweis für Montagefehler.
- Insektengitter nachrüsten: Installieren Sie ein metallisches, korrosionsbeständiges, diffusionsoffenes Insektengitter mit mindestens 1 mm Maschenweite vor der Hinterlüftungsebene.
- Oberflächenbehandlung vornehmen: Tragen Sie an allen Rissen und Schraubenmulden ein qualitativ hochwertiges, diffusionsoffenes Holzöl (kein Versiegelungslack!) auf – nach Abstimmung mit dem Sachverständigen.
- Gewährleistungsanspruch vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Montageprotokolle – nutzen Sie das Sachverständigengutachten zur Geltendmachung.
- Deckelschalung
- Eine traditionelle Art der Holzfassade, bei der Bretter überlappend angebracht werden, sodass ein "Deckel" entsteht. Sie dient als Wetterschutz und zur optischen Gestaltung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Stülpschalung. - Hinterlüftung
- Ein bauliches Prinzip, bei dem ein Luftspalt zwischen der Fassadenverkleidung und der tragenden Wand vorhanden ist. Dieser Spalt ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Fassadenbelüftung, Kondensationsschutz. - Edelstahlschrauben
- Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Sie werden häufig im Außenbereich und in feuchten Umgebungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A-Schrauben, A4-Schrauben. - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit, das Quell- und Schwindverhalten sowie die Anfälligkeit für Schädlingsbefall.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte. - Fäulnis
- Der Abbau von Holz durch Pilze, der zu einer Zerstörung der Holzstruktur führt. Fäulnis tritt vor allem bei hoher Holzfeuchte und mangelnder Belüftung auf.
Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule. - Insektenschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden durch Insekten, insbesondere holzzerstörende Insekten wie Holzwürmer oder Termiten. Dies kann durch chemische Holzschutzmittel oder bauliche Maßnahmen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Schädlingsbekämpfung, Termitenschutz. - Holzbausachverständiger
- Ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Holzkonstruktionen und Holzschäden auskennt. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Holzgutachter, Schadensanalyse.
- Warum sind tiefe Schrauben in der Deckelschalung problematisch?
Tiefe Schrauben können die Holzfasern quetschen und die Festigkeit der Verbindung reduzieren. Zudem können sie das Eindringen von Wasser begünstigen, was zu Fäulnis führen kann. - Wie kann man Risse im Holz behandeln?
Kleine Risse können mit einem elastischen Holzfüller verschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf strukturelle Probleme hinweisen können. - Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Holzfassade wichtig?
Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die sich hinter der Fassade ansammeln kann. Dies verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Holzfassade. - Welche Art von Schrauben sind für eine Deckelschalung geeignet?
Edelstahlschrauben mit Senkkopf sind grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, dass sie nicht zu tief versenkt werden. Schrauben mit größerem Kopf oder Unterlegscheiben können eine bessere Alternative sein. - Wie kann man Insektenbefall in einer Holzfassade verhindern?
Ein fachgerechter Insektenschutz ist wichtig, um Schäden durch Insekten zu vermeiden. Dies kann durch chemische Holzschutzmittel oder bauliche Maßnahmen wie engmaschige Gitter erreicht werden. - Was sind die Anzeichen für eine mangelhafte Deckelschalung?
Anzeichen für eine mangelhafte Deckelschalung sind unter anderem: sichtbare Risse, Fäulnis, lockere Bretter, Insektenbefall und Verformungen. - Wie oft sollte eine Deckelschalung gewartet werden?
Eine Deckelschalung sollte regelmäßig (alle 2-3 Jahre) auf Schäden und Feuchtigkeit überprüft werden. Bei Bedarf sollten Schutzanstriche erneuert und beschädigte Stellen repariert werden. - Kann man eine Deckelschalung selbst reparieren?
Kleinere Reparaturen wie das Verschließen von Rissen oder das Austauschen einzelner Schrauben können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Holzfassade reinigen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Holzschutzmittel für Fassaden
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung zum Schutz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Hinterlüftete Fassade selber bauen
Anleitung zum Bau einer hinterlüfteten Fassade, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Risse im Holz reparieren
Methoden zur Reparatur von Rissen im Holz, um die Stabilität und Optik zu erhalten. - Schrauben für Holzfassaden
Informationen über die Auswahl der richtigen Schrauben für Holzfassaden, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
Deckelschalung: Schraubentiefe – Optik vs. Funktion
Kommt drauf an ...
was vereinbart wurde.
Die Schrauben erfüllen auf jeden Fall ihre Funktion, auch wenn Sie etwas tiefer ins Holz gezogen wurden. Auch Feuchtigkeit kann ohne weiteres ablüften.
Optisch hätte man das Ganze eventuell etwas schöner ausführen können. Dies hätte aber als erhöhte Anforderung Vertragsbestandteil werden müssen.
Der Hinterlüftungsraum muss oben und unten auf jeden Fall mit einem Insektenschutzband oder -Profil verschlossen werden. Auf einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt ist zu achten. -
Lärche-Schalung: Insektengitter Pflicht? Lose Äste problematisch?
Insektengitter / lose Asteinschlüsse
erstmal: Danke.
ist das Insektengitter eine "Selbstverständlichkeit" oder ist das in der Ausschreibung extra anzugeben?
Wie sieht es mit losen Asteinschlüssen aus? Wird dadurch die Haltbarkeit verkürzt?
Dirk Junge -
Holzfassade: Lose Äste – Ausdübeln oder ersetzen?
Lose Äste?
Lose Äste gehören normalerweise ausgedübelt - d.h. sie werden mit einem Astlochbohrer entfernt und durch entsprechende Querlochplättchen ersetzt.
Üblicherweise werden für die Schalung die "gesunden" Teile des Baumes eingeschnitten, d.h. der Teil, der noch lebende Äste hat.
Je nachdem wie detailliert die Ausschreibung erstellt wurde, hätte das Lochband separat ausgeschrieben werden müssen. Wenn es vergessen worden wäre, hätte der Auftragnehmer in diesem Punkt Bedenken anmelden müssen.
Es einfach wegzulassen ist nicht in Ordnung. -
Insektenschutz: Eigenmontage vs. Architektenleistung
ach so!
jetzt verstehe ich, warum der Architekt vorgeschlagen hat, dass ich das Insektengitter selber anbringen könne.
Dirk Junge -
Deckelschalung Lärche: Schraubenabstand – Empfehlungen?
Eine Frage noch.
eine Frage habe ich da noch.
In welchen Abstand sind die Schrauben bei einer Deckelschalung zu setzen?
Danke für die Hilfe.
Dirk Junge -
Lärche-Schalung: Schraubenabstand – Richtwerte & Montage
Deckelschalung: Schraubenabstand – 100cm noch akzeptabel?
max. 65!?
bei mir sind die Abstände etwa 100 cm wenn nicht mehr.
Ist das noch OK?
Nochmals Danke.
Dirk Junge -
Insektenschutzgitter: Querschnitt – Wespen in der Fassade?
Querschnitt Insektenschutzgitter?
wäre noch Interessant. Denn ich hatte/habe schon die ersten Wespen in der Verschalung, trotz Insektenschutzgitter. Gibt es da eine Empfehlung wie größ die Löcher max. sein sollten? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckelschalung Lärche: Haltbarkeit, Insektenschutz & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Deckelschalung aus Lärche, insbesondere die Tiefe der Schrauben, das Vorhandensein von Rissen, den Schutz vor Insekten und die korrekten Abstände der Schrauben. Es wird geklärt, ob ein Insektengitter eine Selbstverständlichkeit ist und wie mit losen Asteinschlüssen umzugehen ist. Die korrekte Montage und die Einhaltung der Abstände spielen eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Deckelschalung: Schraubentiefe – Optik vs. Funktion wird darauf hingewiesen, dass die Schrauben zwar ihre Funktion erfüllen, die Optik aber verbessert werden könnte, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Es ist wichtig, die Anforderungen klar zu definieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfassade: Lose Äste – Ausdübeln oder ersetzen? erklärt, dass lose Äste idealerweise ausgedübelt oder durch Querlochplättchen ersetzt werden sollten, um die Stabilität der Holzfassade zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für die Haltbarkeit der Deckelschalung.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Lärche-Schalung: Schraubenabstand – Richtwerte & Montage wird ein gängiger Schraubenabstand von etwa 65 cm genannt. Es wird empfohlen, auf eine gleichmäßige Aufteilung der Fläche zu achten und die Kernseite der Bretter nach außen zu kehren. Der Beitrag Deckelschalung: Schraubenabstand – 100cm noch akzeptabel? thematisiert größere Abstände und deren mögliche Auswirkungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet die Bedeutung des Insektenschutzes und die Frage, ob dieser vom Architekten oder vom Bauherrn selbst angebracht werden soll. Der Beitrag Insektenschutzgitter: Querschnitt – Wespen in der Fassade? wirft die Frage nach der optimalen Größe der Löcher im Insektenschutzgitter auf, um das Eindringen von Wespen zu verhindern. Eine Hinterlüftung ist ebenfalls wichtig, um Feuchtigkeit abzuleiten und die Haltbarkeit der Lärche-Deckelschalung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schraubenabstände und die Ausführung der Montage gemäß den Empfehlungen. Achten Sie auf einen effektiven Insektenschutz und eine ausreichende Hinterlüftung, um die Haltbarkeit der Deckelschalung aus Lärche zu gewährleisten. Klären Sie vertragliche Details bezüglich der optischen Anforderungen und der Ausführung von Reparaturen an losen Ästen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckelschalung, Lärche, Edelstahlschraube, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
- … Fassadenverkleidung, Genehmigungspflicht, Fachwerkhaus, Hessen, Denkmalschutz, Sanierung, Eternitplatten, Deckelschalung, Baugenehmigung, Fassade …
- … Hessen), Aufstockung 1940 und dann immer wieder kleinere Sanierungen (Fachwerk aus Lärche, ausgemauert mit Bimsstein, eine Seite verkleidet mit Schindeln und eine Seite …
- … gesamte Haus ca. 20 cm aufdämmen und später mit einer Boden-Deckelschalung wieder verkleiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
- … Einmal habe ich sie schon neu gestrichen, was durch die Boden-Deckelschalung erstmal eine Schweinearbeiter war und auch das Ergebnis war nicht so …
- … ist nicht möglich, da Holz arbeitet und sich ausdehnt, was zu Rissen im Putz führen würde. …
- … betonen einhellig: keine direkte Verputzung auf Holz – Holzarbeitung führt zu Rissen und Versagen des Putzsystems. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Unzureichende Fundamentausbildung bei Setzungsgefahr → Rissbildung im gesamten Bauwerk …
- … normales Haus nehme ich an. Verschärft das nicht das Problem der Rissgefahren? …
- … der Verputzer nur darauf achten muss an kritischen Stellen mit hohen Rissgefahren Spezialgitter einzulegen, damit der Putz hält. Ist das nicht sehr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade aus Lärche: Vor- und Nachteile, Aufbau & Risiken bei unbehandelter Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung über Verblender: Überlappung, Luftschlitz & Insektenschutz richtig planen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk?
- … ich mir leider noch immer nicht klar wie die Aufbau unserer (Lärche bzw. Douglasie) Holzfassade aussehen soll. …
- … 4. reicht die Hinterlüftung mit nur einer Lattung. Aufgrund der Boden-Deckelschalung sollte genug Luft zirkulieren, oder? …
- … Aufbau idealerweise wie folgt aussehen: Mauerwerk (PUMIX), Dämmung (Styrodur), Hinterlüftungsebene, Holzfassade (Lärche/Douglasie). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10913: Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermoholz Deckelschalung: Erfahrungen, Vorteile, Nachteile & Haltbarkeit im Vergleich zur Lärche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckelschalung, Lärche, Edelstahlschraube, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckelschalung, Lärche, Edelstahlschraube, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
Suche nach: Deckelschalung: Tiefe Schrauben & Risse
Suche nach: Deckelschalung, Lärche, Edelstahlschrauben, Risse, Holz, Haltbarkeit, Insektenschutz, Hinterlüftung
