Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassenbau
Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
wie muss ein Hauseingangspodest aus Beton ordnungsgemäß ausgeführt sein (Thema Kältebrücke etc.)?
Bei unserem Einfamilienhaus ist die Fassade über dem Eingangsbereich, also im OG um ca. 1,00 m nach hinten versetzt, sodass dadurch im EGAbk. eine sozusagen eingerückter Bereich entsteht, der gleichzeitig der Eingangsbereich ist. Eingangsbereich = Betonplatte des EG.
  • S. Fritsch
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    Um ein Hauseingangspodest aus Beton ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Kältebrückenproblematik auszuführen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Thermische Trennung: Das Podest sollte unbedingt thermisch von der restlichen Bausubstanz getrennt werden. Dies kann durch den Einbau einer Dämmschicht zwischen Podest und Gebäude erfolgen.
    • Dämmung: Verwenden Sie eine geeignete Dämmung mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    • Materialwahl: Achten Sie auf frostbeständige Materialien für das Podest, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses zu berücksichtigen und eine detaillierte Planung zu erstellen.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Thermische Trennung, Dämmung
    Thermische Trennung
    Die thermische Trennung bezeichnet die Unterbrechung des Wärmeflusses zwischen zwei Bauteilen, um Kältebrücken zu vermeiden. Dies wird in der Regel durch den Einbau von Dämmmaterialien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Wärmebrücke
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Dies kann durch den Einbau von Dämmmaterialien in Wänden, Dächern und Böden erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, Thermische Trennung
    Frostbeständiger Beton
    Frostbeständiger Beton ist ein spezieller Beton, der auch bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen keine Schäden davonträgt. Er wird durch die Zugabe von Luftporenbildnern hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Luftporenbildner, Witterungsbeständigkeit
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Bautenschutz
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch den Einbau von Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    1. Warum ist eine thermische Trennung beim Hauseingangspodest wichtig?
      Eine thermische Trennung reduziert Kältebrücken, wodurch Wärmeverluste minimiert und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel verhindert werden. Dies trägt zu einem angenehmeren Raumklima und geringeren Heizkosten bei.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein Hauseingangspodest?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass das Material druckfest und witterungsbeständig ist.
    3. Wie dick sollte die Dämmschicht beim Hauseingangspodest sein?
      Die Dicke der Dämmschicht hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den gewünschten Dämmwerten ab. Eine Beratung durch einen Energieberater oder Architekten ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was ist bei der Abdichtung des Hauseingangspodests zu beachten?
      Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Geeignete Abdichtungsmaterialien sind beispielsweise Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an die Fassade.
    5. Kann ich ein Hauseingangspodest selbst bauen?
      Grundsätzlich ist der Bau eines Hauseingangspodests in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über ausreichend handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Frostbeständigkeit des Betons?
      Frostbeständiger Beton ist so konzipiert, dass er auch bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen keine Schäden davonträgt. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo das Podest den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
    7. Wie vermeide ich Risse im Beton des Hauseingangspodests?
      Um Risse zu vermeiden, sollte der Beton fachgerecht verarbeitet und ausreichend bewehrt werden. Auch eine langsame und gleichmäßige Aushärtung des Betons ist wichtig.
    8. Was kostet ein Hauseingangspodest?
      Die Kosten für ein Hauseingangspodest variieren je nach Größe, Materialwahl und Ausführungsart. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb kann Ihnen eine genaue Einschätzung geben.
    • Außentreppe planen und bauen
      Informationen zu Materialien, Bauweisen und Vorschriften für Außentreppen.
    • Fundament für Anbauten erstellen
      Hinweise zur fachgerechten Erstellung eines Fundaments für Gartenhäuser oder Carports.
    • Terrassenbau mit Holz oder Stein
      Vergleich verschiedener Materialien und Bauweisen für Terrassen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich vermeiden
      Tipps zur Abdichtung und Dämmung des Sockelbereichs.
    • Barrierefreier Hauseingang gestalten
      Informationen zu Rampen, Treppenliften und anderen Maßnahmen zur Barrierefreiheit.
  2. Kältebrücke Bodenplatte: Wärmebrücke am Hauseingang vermeiden
    Das hört sich aber nicht nach einem separaten Hauseingangspodest an,
    sondern wohl einfach nach einer von innen nach außen durchgehenden Bodenplatte. Dass das eine nette Wärmebrücke ist, bedarf wohl kaum näherer Erläuterung. Wie ein Podest ordnungsgemäß ausgeführt werden muss, entzieht sich meiner Bauherrenkenntnis. Aber wenn man das prinzipiell betrachtet, dann sollte zwischen der warmen (?) Bodenplatte innen und dem kalten Eingangspodest keine stark wärmeleitfähige Verbindung bestehen.
  3. Hauseingangspodest: Dringender Handlungsbedarf vor Granitbelag!
    und was sollen wir jetzt machen?
    ich muss mir die Sache zwar nochmal genauer ansehen, ob wirklich keine Trennung vorhanden ist; vermute aber sehr stark, dass dies wohl der Fall sein wird. Was sollen wir jetzt machen? Nächste Woche kommt der Granitbelag drauf!
    • S. Fritsch
  4. Betonpodest: Konsequenzen durchgehender Beton – Wärmebilanz prüfen
    Alles abreißen und neu machen? Wohl kaum.
    Lassen Sie sich doch von Ihrem Architekten/BU/Generalunternehmer die Details des Aufbaus erklären. Wenn da wirklich durchgehender Beton vorhanden ist, wird's im Haus (Boden innen an der Eingangstür) im Winter kalt. Wie stark sich der Effekt auswirkt und ob es für die Wärmebilanz relevant ist, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist das ein Punkt, der in der Planung hätte berücksichtigt werden sollen (meine Bauherrenmeinung).
  5. Isokorb-Lösung: Thermische Trennung für Hauseingangspodeste
    Voll relevant ...
    hat der Fragesteller doch dadurch erhöhte Heizkosten zu beklagen. Diese mal der Lebensdauer des Hauses multipliziert usw. usw ... ; da klingelt die (Porto-) Kasse 🙂
    Schauen Sie mal bei Fa. Schöck vorbei; das Teil, das Sie gebräucht hätten, heißt dort Isokorb. Wird zwar primär bei auskragenden Balkonplatten eingesetzt, aber im Eingangspodestbereich habe ich die auch ab und zu gesehen.
  6. Podest Dämmen: Tauwasserprobleme am Hauseingang vermeiden!
    Normalerweise gibt es dafür die Isokörbe
    hier wurde er vergessen sprich nun sollte man das gesamte Podest (oben/unten/Stirnseiten) Dämmen ... ansonsten kann zu Tauwasserprobleme kommen (!)
  7. Bauherrenfehler: Geometrie-Probleme bei Hauseingangspodesten
    Erzähl mir keiner, er hätte das verstanden ...
    OGAbk. nach hinten gesetzt?
    Doch wohl eher EGAbk., oder?
    Beispiel beliebter Fehler:
    KG rechteckiger Grundriss,
    DG rechtechikger Grundriss,
    EG traufseitig mit (trapezförmig) ins Innere versetztem Eingangsbereich.
    Da hilft dann auch kein Isokorb!
    Höchstens der (D-Typ), den will aber aber keiner bezahlen und einbauen kann den auch kaum einer.
    Folge: KG-Platte muss in dem Bereich abgesenkt werden.
    (Wegen der Dämmung)
    Höhensprung muss biegesteif bewehrt werden.
    Besser ist es natürlich, wenn die Geometrie des Kellers dem EG angepasst wird, dann ist das Megaproblem auch weg.
    Das ist ist übrigens ein typischer 'Ich_plane_selbst! -Bauherrenfehler'
  8. Hauseingangspodest: Dämmen als Alternative zum Isokorb
    Hand auf Herz (!)
    Nö ehrlich gesagt war mir die Frage zu anstrengend 🙂
    Resultat daraus:
    1.) Isokorb
    2.) Keine Isokorb möglich bzw. vergessen heißt "Dämmen"
    War doch gar NICHT so schwierig die Frage 🙂
  9. Perimeterdämmung: Thermische Trennung am Hauseingang vorhanden?
    Ich habe gestern Abend nochmal nachgesehen
    vorab aber bezüglich Grundriss, da habe ich mich glatt verschrieben. Natürlich ist es so, dass der KG-Grundriss gleich ist wie der EGAbk.-Grundriss (obwohl keine Architekt geplant hat 😉.
    Im OGAbk. gibt's dann einen Vorsprung, sodass der Eingangsbereich sozusagen geschützt und "überdacht" ist.
    Bei der Betonplatte ist es jetzt so, dass zwischen EG-Platte die Perimeterdämmung ist und danach der Beton des Eingangspodestes beginnt.
    Ist das so ausreichend, oder müssen wir noch zusätzlich dämmen?
    • S. Fritsch
  10. Thermische Entkopplung: Dämmschicht zwischen EG-Platte und Podest?
    Alles in Butter?
    Vermutlich  -  obwohl ich Ihre Beschreibung nicht genau verstehe. Wenn Sie einen senkrechten Schnitt durch den Eingangsbereich machen, ist zwischen der EGAbk.-Platte und dem Podest also eine Dämmschicht, korrekt? Falls ja, wäre das ja die thermische Entkopplung, die man genau da auch gerne hätte.
  11. Problem gefunden? Hauseingangspodest nicht mit Haus verbinden!
    Das Po
    dest ist also nicht mit dem Haus verbunden, sondern befindet sich über dem Bereich des ehemaligen, nunmehr verfüllten Arbeitsraumes. (?)
    Wo ist denn dann das Problem?
    Das Podest verbinden Sie natürlich nicht mit dem Haus. (?)
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Hauseingangspodest aus Beton: Kältebrücke vermeiden & richtig dämmen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung eines Hauseingangspodests aus Beton ist entscheidend, um Kältebrücken und damit verbundene Probleme wie erhöhte Heizkosten und Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine thermische Trennung, idealerweise durch einen Isokorb, ist essenziell. Alternativ kann eine umfassende Dämmung des Podests Abhilfe schaffen. Die Geometrie des Eingangsbereichs spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hauseingangspodest: Dringender Handlungsbedarf vor Granitbelag! betont wird, ist schnelles Handeln gefragt, wenn eine fehlende thermische Trennung festgestellt wird, bevor der Belag aufgebracht wird.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Isokorbs zur thermischen Trennung wird im Beitrag Isokorb-Lösung: Thermische Trennung für Hauseingangspodeste empfohlen, insbesondere bei auskragenden Bauteilen. Alternativ kann, wie in Hauseingangspodest: Dämmen als Alternative zum Isokorb beschrieben, eine umfassende Dämmung des Podests erfolgen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine durchgehende Betonplatte ohne Dämmung stellt eine erhebliche Kältebrücke dar, wie im Beitrag Kältebrücke Bodenplatte: Wärmebrücke am Hauseingang vermeiden erläutert wird. Dies kann zu Problemen mit Tauwasser und Schimmelbildung führen. Daher sollte man die Wärmebilanz prüfen, wie in Betonpodest: Konsequenzen durchgehender Beton – Wärmebilanz prüfen angeraten wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Anordnung der Dämmung ist entscheidend. Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Thermische Trennung am Hauseingang vorhanden? beschrieben, sollte zwischen der EGAbk.-Platte und dem Beton des Eingangspodests eine Perimeterdämmung vorhanden sein, um die thermische Trennung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung Ihres Hauseingangspodests auf Kältebrücken und sorgen Sie für eine fachgerechte Dämmung oder thermische Trennung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Geometrie im Beitrag Bauherrenfehler: Geometrie-Probleme bei Hauseingangspodesten. Wenn das Podest nicht mit dem Haus verbunden ist, wie in Problem gefunden? Hauseingangspodest nicht mit Haus verbinden! erwähnt, entfällt das Problem der Kältebrücke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauseingangspodest, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10869: Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung nass: Wasserschaden erkennen, Trocknung & Folgeschäden vermeiden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Fundament, Statik & Materialbedarf berechnen?
  7. BAU-Forum - Neubau - Bewehrung Kellerdecke prüfen: Statik-Check per Foto? Kosten, Ablauf & Experte
  8. BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
  9. BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücke an Geschossdecke vermeiden: Maßnahmen für Neubau mit Liapor?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Betonstufe vor Haustür befestigen: Eisenstäbe vs. Stahlgewebe – Was ist sicher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseingangspodest, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hauseingangspodest, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseingangspodest, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauseingangspodest, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
Suche nach: Hauseingangspodest: Thermische Trennung
Suche nach: Hauseingangspodest, Beton, thermische Trennung, Kältebrücke, Dämmung, Fassade, Eingangsbereich, Bauausführung
