Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Haustrennwand
Trennfugenausbildung bei Doppelhaushälfte: Richtlinien, Ausführung & Materialien?
Ich baue gerade an eine bestehende Doppelhaushälfte an, wobei auf beiden Seiten die Haustrennwand übersteht. Woher bekomme ich Info, wie die Trennfuge (Außenputz) gestaltet werden soll?
Danke im Voraus
  • Stefan
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Trennfugenausbildung zu berücksichtigen:
    • Bauanschluss: Die Trennfuge muss die thermische Ausdehnung beider Gebäudehälften unabhängig voneinander ermöglichen.
    • Materialien: Verwenden Sie geeignete Profile und Dichtstoffe, die für den Außenbereich und die jeweiligen Putzsysteme zugelassen sind.
    • Ausführung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß den Herstellerangaben und einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18540 für Dichtstoffe).
    Ich rate Ihnen, sich an einen Architekten oder Bauingenieur zu wenden, der Erfahrung mit Trennfugenausbildungen hat. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine passende Lösung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine bauliche Fuge, die zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht die unabhängige Bewegung der Bauteile aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bauanschluss, Bewegungsfuge
    Bauanschluss
    Ein Bauanschluss ist die Verbindung zwischen zwei Bauteilen unterschiedlicher Materialien oder Funktionen. Er muss so ausgeführt sein, dass er dicht, wärmebrückenfrei und dauerhaft ist.
    Verwandte Begriffe: Trennfuge, Detailplanung, Wärmebrücke
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine spezielle Art von Trennfuge, die dazu dient, die Ausdehnung von Bauteilen aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Sie wird häufig bei langen Fassaden oder Betonflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trennfuge, Bewegungsfuge, Dilatationsfuge
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus mehreren Schichten Putz, die auf ein Mauerwerk oder eine andere Unterkonstruktion aufgebracht werden. Es dient dem Schutz der Bausubstanz und der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Armierungsputz
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk.
    DIN 18540
    DIN 18540 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Dichtstoffe für Fugen im Hochbau regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Verformungen, die Witterungsbeständigkeit und die Verträglichkeit mit anderen Baustoffen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dichtstoff, Fugendichtung
    1. Warum ist eine Trennfuge bei einer Doppelhaushälfte notwendig?
      Eine Trennfuge ist notwendig, um die thermische Ausdehnung und Setzungen der beiden Gebäudehälften unabhängig voneinander zu ermöglichen. Dadurch werden Spannungen und Risse im Putz vermieden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Trennfugenausbildung?
      Für die Trennfugenausbildung eignen sich spezielle Trennprofile aus Kunststoff oder Metall in Kombination mit elastischen Dichtstoffen. Die Materialien müssen witterungsbeständig und für den jeweiligen Putz geeignet sein.
    3. Wie breit sollte eine Trennfuge sein?
      Die Breite der Trennfuge richtet sich nach der Länge der Fassade und den zu erwartenden Bewegungen. In der Regel beträgt die Breite zwischen 10 und 20 Millimetern. Ein Fachmann kann die genaue Breite berechnen.
    4. Was passiert, wenn die Trennfuge nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine nicht fachgerechte Ausführung der Trennfuge kann zu Rissen im Putz, Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    5. Muss die Trennfuge regelmäßig gewartet werden?
      Ja, die Trennfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Beschädigte Dichtstoffe müssen erneuert werden, um die Funktion der Fuge zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Trennfuge selbst ausbilden?
      Die Ausbildung einer Trennfuge erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Trennfugenausbildung zu beachten?
      Bei der Trennfugenausbildung sind unter anderem die DIN 18540 (Dichtstoffe) und die DIN 4108 (Wärmeschutz) zu beachten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Trennfugenausbildung?
      Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Angebote sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Trennfugenausbildung.
    • Fassadensanierung bei Doppelhaushälften
      Informationen zu Sanierungsmöglichkeiten und Besonderheiten bei Doppelhaushälften.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Welche Dämmmaterialien und -methoden eignen sich für die nachträgliche Dämmung von Außenwänden?
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Ursachen für Risse im Putz und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Schallschutz bei Doppelhaushälften
      Wie kann der Schallschutz zwischen den Wohneinheiten verbessert werden?
    • Rechtliche Aspekte bei Anbauten an Doppelhaushälften
      Welche Genehmigungen sind erforderlich und welche Abstandsflächen müssen eingehalten werden?
  2. Ausführungsplanung: Trennfugenausbildung – Woher beziehen?
    Natürlich
    aus den Unterlagen der Ausführungsplanung, woher den sonst.
  3. Trennfuge ohne Ausführungsplanung? – Ernsthafte Anfrage!
    keine Ausführungsplanung vorhanden
    Mal ehrlich Herr Düwel,
    glaube Sei ich habe die Ausführungsplanung und frage hier nur zum Spaß?
    • Stefan
  4. Trennfuge Doppelhaushälfte: Ausführungsplanung nachträglich erstellen
    mal ehrlich, Stephan,
    wie soll hier jemand die aus was für Gründen auch immer nicht gemachte Ausführungsplanung nachholen
    • und dazu noch als Freizeitvergnügen -
    ohne die Grundlagen dazu zu kennen,
    die Lösung für die Trennfuge an sich gibt es leider noch nicht
  5. Trennfuge: Skizze oder Detailzeichnung – Gibt es Beispiele?
    freizeitvergnügen
    naja,
    ich dachte das hier ist Ehrenamtlich  -  also sowas wie Freizeitvergnügen. Finde ich auch absolut gut.
    Ist denn eine Trennfuge sowas kompliziertes, dass man nicht mal auf eine Skizze oder sowas hinweisen kann, wie es das bei Balkonaufbauten usw. auch hie und da gibt? Ich habe halt noch nirgends was über Trennfugen gesehen.
    Gruß, Stefan
    • stefan
  6. Trennfuge Außenputz: Ausführung 'frei Schnauze' üblich?
    Foto von Martin Kempf
    für sowas gibt es keine Details
    das macht putze frei Schnauze. Alte verputzte Hauswand vom Nachbar ist Bestand, neues Haus wird versetzt angebaut, es ist also eine Innenecke da. Also wird üblicherweise eine Abschlusskante (Putzprofil) hochkant gesetzt und es bleibt ein Schlitz, über den sich Spinnen und sonstiges Getiers freuen. Gelegentlich wird dieser Spalt ausgespritzt, allerdings kann es dann zu Abrissen kommen. Und ob der Nachbar damit einverstanden ist, ist eine andere Frage, schließlich können Sie nicht einfach Acryl an seine Wand schmieren lassen.
  7. Trennfuge: Einfacher als Architekten vermuten? – Erfahrungswerte
    danke Herr Kempf
    scheint doch nicht so kompliziert zu sein wie sich manche Architekten wünschen ...
    • stefan
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Trennfuge Doppelhaushälfte: Richtlinien, Ausführung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Trennfuge bei einer Doppelhaushälfte ohne vorhandene Ausführungsplanung. Es wird erörtert, ob eine detaillierte Planung zwingend erforderlich ist oder ob die Ausführung 'frei Schnauze' erfolgen kann. Zudem werden Beispiele für Skizzen oder Detailzeichnungen gesucht und die Komplexität der Trennfugenausbildung hinterfragt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trennfuge Außenputz: Ausführung 'frei Schnauze' üblich? wird darauf hingewiesen, dass eine unsaubere Ausführung zu Rissen und Schädlingsbefall führen kann. Daher sollte die Fugenausbildung sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer betonen, dass die Erstellung einer Ausführungsplanung unerlässlich ist, um eine fachgerechte Trennfuge zu gewährleisten. Andere wiederum sehen die Möglichkeit, die Trennfuge auch ohne detaillierte Planung zu realisieren, sofern die grundlegenden Prinzipien beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Ausführung der Trennfuge umfassend über die geltenden Richtlinien und Normen zu informieren. Falls keine Ausführungsplanung vorhanden ist, sollte diese nachträglich erstellt oder zumindest eine detaillierte Skizze angefertigt werden. Siehe auch Ausführungsplanung: Trennfugenausbildung – Woher beziehen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennfuge, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikaler Riss Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerksrisse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennfuge, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trennfuge, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennfuge, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennfuge, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennfugenausbildung bei Doppelhaushälfte: Richtlinien, Ausführung & Materialien?
Suche nach: Trennfugenausbildung: Infos & Gestaltung
Suche nach: Trennfuge, Doppelhaushälfte, Ausführung, Außenputz, Bauanschluss, Dehnungsfuge, Fugenausbildung
