Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Außenputz?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk vor dem Aufbringen von Außenputz notwendig ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Konsens dahin geht, dass auf Poroton in der Regel keine Aufbrennsperre erforderlich ist. Das Risiko von Bauschäden durch falsche Anwendung wird betont. Die Verwechslung von Poroton mit Porenbeton ist ein häufiges Problem.
Ja, was denn nun 😕?
🔴 KRITISCH: Aufbrennsperren (Haftbrücken) auf Poroton-Mauerwerk sind grundsätzlich unzulässig – sie verletzen DINAbk. 18515-1 und gefährden die Feuchteentwicklung des Putzsystems durch Unterbindung des Wasserdampftransports.
🔴 KRITISCH: Falsche oder ungeprüfte Materialwahl (Aufbrennsperre, Putzsystem, Untergrundvorbereitung) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Putzablösungen, Delamination und kritischen Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Saugfähigkeit des konkreten Poroton-Mauerwerks muss vor Ort geprüft werden – eine pauschale Aussage zum Verzicht oder zur Notwendigkeit einer Aufbrennsperre ist technisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Aussagen der Handwerker müssen mit den Hersteller-Datenblättern des Ziegel- und Putzherstellers sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 998-1, DIN 18515-1) abgeglichen werden – keine Einzelmeinung darf ohne Prüfung umgesetzt werden.
Die Frage, ob eine Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk für den Außenputz notwendig ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Putzes, den Umgebungsbedingungen und den Empfehlungen des Putzherstellers.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Putzsysteme genau zu prüfen. Dort sind in der Regel Angaben zur Notwendigkeit einer Aufbrennsperre auf verschiedenen Untergründen zu finden.
🔴 Gefahr: Wird eine ungeeignete Aufbrennsperre verwendet oder aufgetragen, kann dies zu Haftungsproblemen des Putzes führen. Im schlimmsten Fall kann sich der Putz großflächig ablösen.
Ich rate dazu, sich an die Empfehlungen des Ziegelherstellers zu halten, da dieser die Eigenschaften des Poroton-Mauerwerks am besten kennt. Weichen die Empfehlungen von denen des Verputzers ab, sollte ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Unsicherheit bei der Verarbeitung von Poroton-Ziegeln im Außenputz. Die widersprüchlichen Aussagen von Ziegelhersteller und Verputzern verdeutlichen, dass es hier keine pauschale, sondern eine fallspezifische Betrachtung erfordert. Eine Aufbrennsperre (auch Haftbrücke genannt) ist grundsätzlich ein Mittel, um die Haftung des Putzes auf saugenden Untergründen zu verbessern. Bei Poroton-Mauerwerk, das aus gebranntem Ton mit einer speziellen Lochung besteht, ist die Saugfähigkeit jedoch oft geringer als bei herkömmlichen Ziegeln, was die Notwendigkeit einer Aufbrennsperre infrage stellt.
✅ Zustimmung: Der Ziegelhersteller hat insofern recht, als dass viele moderne Poroton-Systeme werkseitig bereits eine optimierte Oberfläche besitzen, die ohne zusätzliche Haftbrücke auskommt. Ein Verzicht kann hier technisch korrekt sein, wenn die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers dies vorsehen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Verputzers, eine Aufbrennsperre müsse zwingend verwendet werden, ist zu pauschal. Eine ungeeignete oder falsch aufgetragene Sperre kann tatsächlich zu Haftungsproblemen führen, wie der erste Verputzer befürchtet. Die Gefahr des Putzabfalls liegt weniger in der Sperre an sich, sondern in der mangelhaften Ausführung oder der Verwendung eines nicht auf das Mauerwerk abgestimmten Produkts.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Beurteilung des konkreten Mauerwerks. Faktoren wie die tatsächliche Saugfähigkeit des Ziegels, die Art des Putzes (Leichtputz, Kalkzementputz) und die Witterungseinflüsse vor Ort spielen eine Rolle. Eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, wie das Vornässen bei stark saugenden Ziegeln, kann die Haftung oft besser verbessern als eine Aufbrennsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Putzsysteme. Dieser kann vor Ort die Saugfähigkeit des Mauerwerks prüfen und eine verbindliche, herstellerunabhängige Empfehlung aussprechen. Nur so erhalten Sie eine belastbare Grundlage für die Ausführung und eine Garantie, die nicht an die Arbeitsweise eines einzelnen Handwerkers gebunden ist.
Aufbrennsperren (auch Haftbrückensperren genannt) sind dünne, meist bituminöse oder kunststoffhaltige Schichten, die zwischen Mauerwerk und Putz als Hafttrennschicht dienen – jedoch ausschließlich bei speziellen, nicht haftfähigen Untergründen wie glasierten Fliesen oder Metall. Poroton-Mauerwerk ist ein hochporöses, saugfähiges Leichtziegel-Mauerwerk mit ausgezeichneter Putzhaftung, solange es fachgerecht vorbereitet und trocken ist.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Aufbrennsperre auf Poroton ist technisch nicht erforderlich und birgt erhebliche Risiken: Sie verhindert die kapillare Wasseraufnahme und den Wasserdampftransport, führt zu einer kritischen Feuchtesperre im Putzsystem und begünstigt Delamination, Blasenbildung und schlagartiges Putzabheben – besonders bei Temperaturwechsel oder Feuchtelast.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Verputzers, eine Aufbrennsperre sei "notwendig", widerspricht der DIN 18515-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – sie ist hier kontraproduktiv und nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Putzhaftung am Poroton hängt entscheidend von der Untergrundvorbereitung ab: Saugfähigkeit muss durch Voranfeuchten geregelt, Putzsystem (Kalk-Zement- oder reiner Kalkputz) muss zum Untergrund und zur Klimazone passen, und die Verarbeitungstemperatur sowie Trocknungsbedingungen müssen eingehalten werden.
✅ Zustimmung: Der Ziegelhersteller und der erste Verputzer haben fachlich korrekt argumentiert: Aufbrennsperren sind bei Poroton grundsätzlich zu unterlassen – sie verletzen das Prinzip des diffusionsoffenen, feuchteadaptiven Wandaufbaus.
🔴 Gefahr: Die widersprüchlichen Aussagen der Verputzer deuten auf mangelnde fachliche Abstimmung hin – ein solches Vorgehen birgt Haftungsrisiken und kann zu kostspieligen Sanierungen führen, sobald der Putz versagt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme, um eine bauphysikalisch abgesicherte Putzkonstruktion zu planen – inklusive Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, Feuchtemessung und Auswahl eines geeigneten, diffusionsoffenen Außenputzes nach DIN EN 998-1.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Notwendigkeit einer Aufbrennsperre auf Poroton nicht pauschal beurteilt werden kann – sie erfordert eine fallspezifische, vor-ort-basierte Prüfung.
- Alle drei Modelle bestätigen die hohe Risikobereitschaft bei falscher oder ungeeigneter Aufbrennsperre: Haftungsverlust, Putzablösung, Feuchteschäden.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle der Hersteller-Datenblätter und der DIN-Normen (insb. DIN 18515-1) als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Aufbrennsperre als "von mehreren Faktoren abhängig", ohne klare technische Stellungnahme zur Zulässigkeit – bleibt neutral-offen.
- DeepSeek relativiert die Notwendigkeit und hebt die Bedeutung der Saugfähigkeit und fachgerechten Vorbehandlung (Vornässen) hervor, aber ohne klare Aussage zur Normwidrigkeit.
- Qwen bewertet den Einsatz einer Aufbrennsperre auf Poroton ausdrücklich als kontraproduktiv und nicht zulässig nach DIN 18515-1 – deutlich stärkere, normbasierte Ablehnung als die anderen beiden.
- DeepSeek ergänzt um den Aspekt der werkseitig optimierten Poroton-Oberfläche und die Möglichkeit des Verzichts – wenn Herstellervorgaben dies erlauben.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Begründung (Diffusionsoffenheit, Wasserdampftransport) und verweist konkret auf DIN EN 998-1 für Putzsysteme sowie auf Feuchtemessung und Energieberatung.
- GoogleAI ergänzt den Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte zwischen Ziegel- und Putzhersteller sowie die Notwendigkeit unabhängiger Expertise.
- Der zweite Verputzer (zitiert in DeepSeek und Qwen) behauptet eine "zwingende Notwendigkeit" einer Aufbrennsperre – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN 18515-1 und bezeichnet die Maßnahme als "nicht zulässig". GoogleAI und DeepSeek äußern sich vorsichtiger, aber alle drei Modelle lehnen eine pauschale Verpflichtung ab – die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
- Die sicherste, rechtlich und bauphysikalisch abgesicherte Position ist die von Qwen vertretene: Aufbrennsperren auf Poroton sind grundsätzlich nicht zulässig – Ausnahmen bedürfen einer bauphysikalischen Nachweisführung durch einen Sachverständigen und sind nur in Einzelfällen mit ausdrücklicher technischer Begründung und Herstellerfreigabe denkbar.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer Aufbrennsperre auf Poroton ❌ Qwen sieht klare Normwidrigkeit (DIN 18515-1), GoogleAI und DeepSeek betonen Fallabhängigkeit – KI-Konsens priorisiert die sicherere, normkonforme Position: grundsätzlich unzulässig. Risiko bei falscher Anwendung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein: Hohe Wahrscheinlichkeit für Putzablösung, Feuchteschäden und Bauschäden bei ungeeigneter oder fehlerhafter Aufbrennsperre. Rolle der Herstellerdatenblätter ✅ Alle Modelle betonen: Verbindliche Grundlage sind die technischen Datenblätter des Ziegel- und Putzherstellers – aber nur im Einklang mit der Norm. Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung ⚠️ Alle Modelle fordern die individuelle Beurteilung des Untergrunds (Saugfähigkeit, Oberflächenzustand), doch Qwen geht am konkretesten auf Feuchtemessung und bauphysikalische Prüfung ein. Empfohlene Fachkompetenz ✅ Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit unabhängiger Fachexpertise – Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Energieberater oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Putzsysteme", GoogleAI und DeepSeek sprechen von "unabhängigen Bausachverständigen". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf Aufbrennsperren bei Poroton-Mauerwerk – sofern nicht eine bauphysikalisch nachgewiesene, normkonforme Ausnahme vorliegt. Die fachgerechte Ausführung eines diffusionsoffenen Putzsystems nach DIN EN 998-1 unter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben ist die einzige technisch sichere und rechtlich absicherte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Aufbrennsperre führt zu Diffusionsverschluss Kritische Feuchteschäden, Putzdelamination, Blasenbildung, schlagartiges Abheben 🔴 Risiko Fehlende vor-Ort-Prüfung der Saugfähigkeit Unzureichende Putzhaftung, lokale Ablösungen, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Abweichung von Hersteller-Datenblättern ohne Nachweis Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Verwendung nicht auf Poroton abgestimmter Putzsysteme Spannungsrisse, Schälen, Farbabweichungen, erhöhte Wartung 🔴 Risiko Mangelnde Abstimmung zwischen Ziegelhersteller und Verputzer Unklare Verantwortung bei Schäden, kostspielige Sanierung, Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Ausführung ohne Aufbrennsperre Langfristige Werterhaltung, hohe Lebensdauer des Putzes, geringe Instandhaltungskosten ✅ Chance Nutzung diffusionsoffenen Putzsystems nach DIN EN 998-1 Verbesserte Raumluftqualität, geringeres Schimmelrisiko, bessere Energieeffizienz ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Rechtssicherheit, Garantieabsicherung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Optimierte Untergrundvorbereitung (z. B. kontrolliertes Vornässen) Maximale Haftung, reduzierte Putzfehlerquote, zeitoptimierte Verarbeitung ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Poroton-Partnerverlegers Herstellerseitige Zusatzgarantien, fachlich abgesicherte Verarbeitung, dokumentierte Qualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf die Verwendung einer Aufbrennsperre – sie ist auf Poroton-Mauerwerk nach DIN 18515-1 grundsätzlich unzulässig und gefährdet die gesamte Fassade.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Verputzbeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Putzsysteme oder einen zertifizierten Energieberater zur bauphysikalischen Vor-Ort-Prüfung (Saugfähigkeit, Oberflächenzustand, Feuchtegehalt).
- Herstellerunterlagen prüfen: Sammeln Sie die technischen Datenblätter des verwendeten Poroton-Ziegels sowie des geplanten Außenputzes – vergleichen Sie diese auf Übereinstimmung mit DIN EN 998-1 und DIN 18515-1.
- Putzsystem validieren: Wählen Sie ausschließlich einen diffusionsoffenen Außenputz, der ausdrücklich für Poroton-Mauerwerk zugelassen ist – dokumentieren Sie die Zulassung schriftlich beim Hersteller.
- Untergrundvorbereitung sichern: Legen Sie mit dem ausführenden Verputzer schriftlich fest, ob und wie das Mauerwerk vor dem Putzen vorgenässt wird – basierend auf dem Ergebnis der vor-Ort-Prüfung.
- Vertragsgrundlage klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Verputzer, dass bei Verstoß gegen die Herstellerempfehlungen oder die Normen die volle Haftung für Schäden beim Handwerker liegt.
- Aufbrennsperre
- Eine Aufbrennsperre ist eine Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern. Dies soll Rissbildung vermeiden und die Haftung verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Vorspritzmörtel, Putzgrundierung. - Poroton
- Poroton ist ein Mauerziegel, der aus Ton hergestellt und gebrannt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und gute Feuchtigkeitsregulierung aus.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe. - Außenputz
- Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Gebäudes zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmverbundsystem. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten, wie z.B. Putz, auf dem Untergrund zu verbessern. Sie wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Aufbrennsperre, Putzgrundierung, Vorspritzmörtel. - Vorspritzmörtel
- Vorspritzmörtel ist eine dünne Mörtelschicht, die auf den Untergrund aufgespritzt wird, um eine raue Oberfläche zu erzeugen. Dies verbessert die Haftung des nachfolgenden Putzes.
Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Aufbrennsperre, Anwurf. - Putzsystem
- Ein Putzsystem umfasst alle Komponenten, die für die Herstellung einer Putzoberfläche erforderlich sind, einschließlich Grundierung, Putzmörtel und Oberputz. Die Komponenten sollten aufeinander abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Einschichtputz, Mehrschichtputz, Oberputz. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Was ist eine Aufbrennsperre?
Eine Aufbrennsperre ist eine Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz zu verhindern. Dies soll ein gleichmäßiges Abbinden des Putzes gewährleisten und Rissbildung vermeiden. - Warum ist eine Aufbrennsperre auf Poroton umstritten?
Poroton-Ziegel haben eine hohe Saugfähigkeit. Einige Hersteller empfehlen, auf eine Aufbrennsperre zu verzichten, da der Ziegel selbst für eine ausreichende Feuchtigkeitsregulierung sorgt. Andere Putzsysteme erfordern jedoch eine Aufbrennsperre, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zur Aufbrennsperre?
Alternativ zur klassischen Aufbrennsperre können spezielle Haftbrücken oder Vorspritzmörtel verwendet werden. Diese verbessern die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und regulieren die Feuchtigkeit. - Wie finde ich den richtigen Putz für mein Poroton-Mauerwerk?
Achten Sie auf Putzsysteme, die explizit für Poroton-Mauerwerk geeignet sind. Die Hersteller geben in ihren technischen Datenblättern an, ob eine Aufbrennsperre erforderlich ist und welche Produkte empfohlen werden. - Was tun, wenn sich der Putz bereits gelöst hat?
Wenn sich der Putz bereits gelöst hat, sollte die Ursache unbedingt von einem Fachmann untersucht werden. Möglicherweise wurde eine falsche Aufbrennsperre verwendet oder der Putz wurde nicht fachgerecht aufgebracht. Die Sanierung sollte ebenfalls von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Kann ich eine Aufbrennsperre selbst auftragen?
Das Auftragen einer Aufbrennsperre erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler beim Auftragen können zu Haftungsproblemen und Bauschäden führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem erfahrenen Verputzer durchführen zu lassen. - Was kostet eine Aufbrennsperre?
Die Kosten für eine Aufbrennsperre hängen von der Art des Materials und der Größe der zu behandelnden Fläche ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kosteneinschätzung. - Wie lange hält eine Aufbrennsperre?
Eine fachgerecht aufgebrachte Aufbrennsperre sollte die Lebensdauer des Putzes nicht beeinträchtigen. Bei Schäden am Putz muss jedoch auch die Aufbrennsperre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
- Putzrisse vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchtem Mauerwerk. - Wärmedämmung mit Poroton
Die Dämmeigenschaften von Poroton-Ziegeln und ihre Bedeutung für die Energieeffizienz. - Fassadensanierung
Schritte und Aspekte bei der Sanierung einer Fassade. - Schimmelbildung im Innenbereich
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Aufbrennsperre auf Poroton: Verwechslung mit Porenbeton?
Putzsysteme: Aufbrennsperre zwischen Unter- und Oberputz?
vielleicht aneinander vorbei geredet ...
Vielleicht haben Ihr Verputzer ja aneinander vorbei geredet. Der eine meinte die Schicht Untergrund/Unterputz (keine erforderlich) und der andere meinte Unterputz/Oberputz (empfehlenswert 🙂 -
Aufbrennsperre auf Poroton: Unterputz vor Verbrennen schützen?
Kein Missverständnis
Der Verputzer hat den Stein nicht verwechselt. Und er will die Aufbrennsperre auf den Stein aufbringen, damit der Unterputz nicht "verbrennt". Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Blödsinn?! Oder sieht jemand beide Vorgehensweisen als richtig an? -
Aufbrennsperre: Risiko bei Kalkzementputz auf Porenbeton!
oioioi
wer sich da verbrennt ist doch klar! schauen sie dem zweiten putze mal auf die Finger! selbst auf Porenbeton ist eine Aufbrennsperre unter Kalkzementputz umstritten! -
✅ Bestätigung: Keine Aufbrennsperre auf Poroton notwendig!
Aha!
Dann lag ich mit meiner Meinung ja ganz richtig! Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk: Notwendigkeit und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk vor dem Aufbringen von Außenputz notwendig ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei der Konsens dahin geht, dass auf Poroton in der Regel keine Aufbrennsperre erforderlich ist. Das Risiko von Bauschäden durch falsche Anwendung wird betont. Die Verwechslung von Poroton mit Porenbeton ist ein häufiges Problem.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Aufbrennsperre: Risiko bei Kalkzementputz auf Porenbeton! wird darauf hingewiesen, dass selbst bei Porenbeton die Verwendung einer Aufbrennsperre unter Kalkzementputz umstritten ist. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die spezifischen Materialeigenschaften und Herstellerangaben genau zu beachten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Keine Aufbrennsperre auf Poroton notwendig! bestätigt, dass die ursprüngliche Annahme des Fragestellers korrekt war und keine Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk erforderlich ist. Dies basiert auf Expertenmeinungen und Erfahrungen im Bauwesen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen von Außenputz auf Poroton-Mauerwerk sollte man sich stets beim Ziegelhersteller und erfahrenen Verputzern erkundigen, um Bauschäden zu vermeiden. Der Beitrag Aufbrennsperre auf Poroton: Verwechslung mit Porenbeton? rät, den Verputzer zu hinterfragen, um sicherzustellen, dass keine Verwechslung mit Porenbeton vorliegt. Die richtige Einschätzung der Situation ist entscheidend für ein erfolgreiches Putzsystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufbrennsperre, Poroton, Außenputz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton vs. Liaplan vs. Porenbeton: Welcher Stein ist winterfest & schimmelsicher?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10714: Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Außenputz?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Poroton-Außenwand: Dämmung, U-Wert 0.30, Wärmeverlust & Alternativen?
- BAU-Forum - Innenwände - Kalkglätte auf Kalkzementputz: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Ihr Bad?
- … Kalkglätte, Kalkzementputz, Hagalith FF, Badezimmer, Neubau, Risse, Aufbrennsperre, Putzauftrag, Trocknung …
- … [br]Auf Empfehlung mehrerer Baustoffhändler habe ich ein Neubau-Badezimmer (Mauerwerk-Poroton Ziegel) mit Kalk-Zement-Putz (Hagalith FF) verputzt. Anschließend sollen die Flächen, …
- … Meine Frage ist nun - was habe ich falsch gemacht? Eine Aufbrennsperre ist laut Auskunft des BSH nicht nötig - ich habe auch …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz löst sich von KS-Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten nach 10 Jahren?
- … hohle Stellen (Klopftest) und Ausbeulungen (können zurückgedrückt werden). Die Außenwände aus Poroton sind nicht betroffen. Der Raum wird zusätzlich mit einem Schwedenofen beheizt. …
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, beispielsweise durch einen Defekt im Mauerwerk oder Kondensation, kann den Putz unterwandern und zu Ablösungen führen. & …
- … Gleichmäßige Wärmeverteilung, Reduzierung lokaler Trockenstellen, Schonung von Putz und Mauerwerk …
- BAU-Forum - Innenwände - Aufbrennsperre unter Kalkzementputz: Notwendigkeit, Alternativen & Unterschiede?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz auf Poroton: Kalk-Zement-Putz sinnvoll? Aufbrennsperre notwendig?
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Badputz: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 l Pufferspeicher …
- … und Takten des Kessels. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche Dämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, was die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufbrennsperre, Poroton, Außenputz, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufbrennsperre, Poroton, Außenputz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufbrennsperre auf Poroton-Mauerwerk: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Außenputz?
Suche nach: Aufbrennsperre auf Poroton: Ja oder Nein?
Suche nach: Aufbrennsperre, Poroton, Außenputz, Mauerwerk, Putzsysteme, Risiken, Alternativen, Bauschäden, Sanierung
