Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putztr
Putzträgerplatte auf Bitumenbahn am Sockel: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
Hallo Spezialisten,
hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. An meinem Holzhaus ist der Sockelbereich mit einer OSBAbk.-Platte verkleidet und anschließend mit einer Bitumenbahn verschweißt. Jetzt möchte ich den Sockel gerne verputzten. Hierzu müsste ich natürlich einen geeigneten Putzträger anbringen. Ich habe dabei an Styrodur gedacht. Wie kann ich die Platten anbringen, ohne meine Schweißbahn zu verletzten? Bin für alle Anregungen dankbar.
Viele Grüße
  • Alexander Herbert
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich sehe hier einige potenzielle Probleme bei der Kombination von Putzträgerplatte, Bitumenbahn und Holzhaus-Sockel.
    🔴 Gefahr: Bitumenbahnen sind nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit, die aus dem Holzhausinneren kommt, nicht nach außen entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine OSBAbk.-Platte als Untergrund ist ebenfalls problematisch, da OSB sehr anfällig für Feuchtigkeit ist und aufquellen kann. Dies kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Bitumenbahn nicht direkt mit einem Putzträger zu versehen. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Abdichtungslösung in Betracht gezogen werden. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Holzhaus und Putzträger kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Energieberater) beraten, um eine geeignete Lösung für Ihren speziellen Fall zu finden. Eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsverhältnisse ist unerlässlich.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus groben Holzspänen hergestellt wird. Sie ist relativ günstig, aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte
    Putzträger
    Ein Putzträger ist eine Platte oder ein Gewebe, das als Untergrund für Putz dient. Er sorgt für eine gute Haftung des Putzes und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzprofile, Unterputz
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Fassade, der mit dem Erdreich in Berührung kommt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Fundament
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Dämmstoff
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der für eine gute Belüftung sorgt und Feuchtigkeit abführt.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Fassadenbelüftung
    1. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenbahn am Sockel?
      Es gibt diffusionsoffene Abdichtungssysteme, die besser geeignet sind, Feuchtigkeit aus dem Holzhaus entweichen zu lassen. Dazu gehören beispielsweise spezielle Dichtschlämmen oder diffusionsoffene Folien.
    2. Kann ich eine Drainage am Sockel anbringen, um Feuchtigkeit abzuleiten?
      Eine Drainage kann helfen, Wasser vom Sockel fernzuhalten. Sie sollte jedoch fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um Staunässe zu vermeiden.
    3. Welche Putzsysteme sind für Holzhäuser geeignet?
      Für Holzhäuser eignen sich diffusionsoffene Putzsysteme, wie beispielsweise Kalkputz oder Silikatputz. Diese Putze lassen Feuchtigkeit durch und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    4. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem verputzten Holzsockel?
      Eine Hinterlüftungsebene zwischen Holzhaus und Putzträger ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Was ist bei der Auswahl des Putzträgers zu beachten?
      Der Putzträger sollte für den Außenbereich geeignet und feuchtigkeitsbeständig sein. Es gibt spezielle Putzträgerplatten für Holzhäuser, die diffusionsoffen sind.
    6. Kann ich Styrodurplatten als Dämmung am Sockel verwenden?
      Styrodur (EPS) ist nicht diffusionsoffen und sollte daher nicht direkt auf Holz aufgebracht werden. Es kann jedoch in Kombination mit einer Hinterlüftungsebene verwendet werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sockelsanierung?
      Suchen Sie nach einem Architekten, Bauingenieur oder Energieberater mit Erfahrung im Holzhausbau und in der Sockelsanierung.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Sockelsanierung zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Sockelsanierung zu beachten sind, wie beispielsweise die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    • Holzhaus abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Holzhauses, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Sockel abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Sockels, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Putzsysteme für Holzhäuser
      Welche Putzsysteme eignen sich für Holzhäuser und welche Eigenschaften müssen sie haben?
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzhaus
      Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden im Holzhaus und wie kann man sie beheben?
    • Drainage am Haus
      Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainage, um das Haus vor Wasser zu schützen.
  2. Sockel Abdichtung: Planungsfehler bei OSB & Bitumenbahn!
    tja ...
    OSBAbk. im Sockel, Bitumenbahn auf OSB, Styrodur auf Bitumenbahn  -  vielleicht sollten Sie den Planer fragen, der sich das ausgedacht hat ...
    Veikko Ulrich
  3. Bitumenbahn auf OSB: Zweifelhafte Abdichtung am Sockel!
    sehe ich ähnlich ...
    hypothetische Lösung: mit schwarzer Pampe ankleben und auf das WDVSAbk. vertrauen ...
    wenn schon außen Osb ist  -  naja.
    ob's funktioniert ist zweifelhaft, ich würde das grundsätzlich anders lösen.
    auf jeden Fall wäre beim Haushersteller nachzufragen, wie in die Wand
    diffundierte feuchte abtrocknen soll, welche Gefährdungsklasse für die
    Osb-Platten gelten usw.
    naja, die Antwort kenn ich ja schon: "das ist kein Problem, das machen wir schon
    immer so". na dann!
  4. Sockelputz: Klebetests mit Bitumenkaltkleber sinnvoll?
    OSB nur im Sockelbereich!
    OSBAbk.-Platten sind nur im Sockelbereich, auf ca. 50 cm Höhe verwendet worden. Die restlichen Außenwände sind mit Pavatex-Platten verkleidet. Diese sind aber im Sockelbereich nicht zugelassen.
    Mich würde trotzdem interessieren, wie Sie das gelöst hätten H. Sollacher. Vielleicht kann ich meinem Zimmerman ja einen Tipp geben.
    Ich werde jetzt wohl mal Klebetests mit Bitumenkaltkleber machen um zu sehen, ob's funktioniert.
    • Alexander Herbert
  5. 🔴 Sockel Abdichtung: Feuchtigkeitsprobleme unbedingt beachten!
    also nochmal ...
    ganz ernsthaft:
    das angedeutete Problem mit der feuchte sollte man nicht auf die
    leichte schulter nehmen!
    wenn schon PAVATEX, dann vermute ich diffusionsoffenen Aufbau  -  da ist die
    äußere sperre im Sockelbereich wahrscheinlich tödlich.
    das Problem muss ihr Hausbauer lösen! der kennt die Konstruktion und hat
    hoffentlich die erf. Berechnungen.
    Putzträgerplatte auf Bitumenbahn: Risiken am Sockel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbringung einer Putzträgerplatte auf einer Bitumenbahn, die auf OSBAbk.-Platten im Sockelbereich eines Holzhauses angebracht ist. Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Feuchtigkeitsregulierung und der potenziellen Risiken einer solchen Konstruktion. Es wird empfohlen, den ursprünglichen Planer zu konsultieren und alternative Lösungen in Betracht zu ziehen. Die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Bauweise wird betont, insbesondere in Kombination mit Pavatex-Platten in anderen Wandbereichen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Veikko Ulrich kritisiert in Sockel Abdichtung: Planungsfehler bei OSB & Bitumenbahn! die ursprüngliche Planung mit OSB, Bitumenbahn und Styrodur und rät zur Rücksprache mit dem Planer.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: In 🔴 Sockel Abdichtung: Feuchtigkeitsprobleme unbedingt beachten! wird eindringlich davor gewarnt, Feuchtigkeitsprobleme auf die leichte Schulter zu nehmen, da die äußere Sperre im Sockelbereich in Kombination mit einer diffusionsoffenen Konstruktion tödlich sein kann.
    🔧 Zusatzinfo: Ein Diskussionspunkt ist, ob Klebetests mit Bitumenkaltkleber eine geeignete Lösung für die Anbringung der Putzträgerplatte darstellen könnten, wie in Sockelputz: Klebetests mit Bitumenkaltkleber sinnvoll? thematisiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann überprüfen zu lassen und sicherzustellen, dass die diffusionstechnischen Eigenschaften der Materialien aufeinander abgestimmt sind. Alternative Lösungen für die Sockelabdichtung sollten in Erwägung gezogen werden, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Siehe auch Bitumenbahn auf OSB: Zweifelhafte Abdichtung am Sockel!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzträgerplatte, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10680: Putzträgerplatte auf Bitumenbahn am Sockel: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonstützen: Geeignet? Fundament, Aufbau & Kosten im Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzträgerplatte, Bitumenbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzträgerplatte, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzträgerplatte, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzträgerplatte, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzträgerplatte auf Bitumenbahn am Sockel: Risiken, Alternativen & Fachberatung?
Suche nach: Putzträger auf Bitumenbahn: Was beachten?
Suche nach: Putzträgerplatte, Bitumenbahn, Sockel, Holzhaus, verputzen, Fassade, Abdichtung, Styrodur
