Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Laibung
Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
Liebe Forumsteilnehmer,
ich bin seit 1 Jahr ständig Leser diese Forums und habe schon viel gelernt. Wir wollen zweischalig bauen und die Fenster weit zum Klinker setzen. Hierzu gab es schon eine Diskussion im Forum auch bzgl. WK2. Unser Mauerwerk von außen nach innen: 10,5 cm Klinker, 4 cm Luftschicht, 10 cm Wärmedämmung 035,17, 5 Kalksandstein. In einigen Zeichnungen (RAL und ift-Rosenheim / Institut für Fenstertechnik) habe ich gesehen, dass man vor die KS-Wand noch ein Stück Gasbeton setzen kann, an der dann das Fenster montiert werden kann. Ein Fensterbauer meinte aber, und das erscheint mir auch sinnvoll, man sollte besser den KS verzahnt nach außen mauern, um das Fenster stabil zu verankern. Hier nun meine Fragen (PS: Unser Architekt kennt sich damit überhaupt nicht aus. Er wollte das Fenster auf die Innenschale setzen):
Wie weit sollte der KS nach außen Richtung Klinker gemauert werden?
Wie dick sollte der (Kalksandstein) KS-Stein sein (11,5?)?
Was macht man mit der Fensterbrüstung?
Was macht man mit dem Sturz?
Ich würde vor Kopf des KS noch einen kleinen Dämmstreifen setzen wollen, um die Wärmebrücke zu verhindern. Wie dick sollte der sein?
Können wir im Fensterbereich auf die Luftschicht verzichten?
Muss in der Fensterlaibung auch noch ein Dämmstreifen eingesetzt werden (Wärmebrücke)?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
    Ich beurteile die Planung eines zweischaligen Mauerwerks mit Fenstern zum Klinker als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Wichtige Punkte sind:
    • Dämmung: Die Dämmung zwischen Klinker und Innenschale muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fenstereinbau: Der Einbau der Fenster sollte so erfolgen, dass eine dichte Verbindung zur Innenschale und zum Klinker gewährleistet ist.
    • Luftschicht: Die Luftschicht zwischen Klinker und Dämmung muss ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Wärmebrücken: Besonders im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes ist auf die Vermeidung von Wärmebrücken zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Architekten oder Energieberater begleiten zu lassen, um eine optimale Lösung zu gewährleisten.
    Ein Mauerwerk, das aus zwei durch eine Luftschicht getrennten Mauerschalen besteht. Es dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftete Fassade, Wärmedämmverbundsystem
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.
    Luftschicht
    Ein Hohlraum zwischen den Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks, der der Ableitung von Feuchtigkeit dient. Die Luftschicht muss ausreichend belüftet sein.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Diffusion
    Fensterlaibung
    Der seitliche Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingebaut ist. Die Fensterlaibung muss gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fensteranschluss
    Fenstersturz
    Der obere Abschluss der Fensteröffnung, der das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Der Fenstersturz muss stabil und gut gedämmt sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Überlager
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker wird häufig als äußere Mauerschale bei zweischaligen Mauerwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmefluss reduzieren und somit den Energieverbrauch senken. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    1. Was ist ein zweischaliges Mauerwerk?
      Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen (z.B. Klinker und Kalksandstein) mit einer dazwischenliegenden Dämmung und einer Luftschicht. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    2. Warum ist die Dämmung bei einem zweischaligen Mauerwerk so wichtig?
      Die Dämmung reduziert Wärmeverluste und trägt somit zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Eine mangelhafte Dämmung kann zu hohen Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Fensteranschlüssen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden.
    4. Welche Rolle spielt die Luftschicht bei einem zweischaligen Mauerwerk?
      Die Luftschicht dient der Ableitung von Feuchtigkeit, die durch Diffusion oder Schlagregen in das Mauerwerk gelangt ist. Eine ausreichende Belüftung der Luftschicht ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Was muss ich beim Einbau von Fenstern in ein zweischaliges Mauerwerk beachten?
      Beim Einbau von Fenstern ist darauf zu achten, dass die Fensterrahmen dicht an die Innenschale und den Klinker anschließen. Wärmebrücken im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes sollten vermieden werden.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein zweischaliges Mauerwerk?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den bauphysikalischen Eigenschaften ab.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für den Bau eines zweischaligen Mauerwerks?
      Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Architekten, Energieberater oder Fensterbauer zu wenden. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden.
    8. Was kostet ein zweischaliges Mauerwerk?
      Die Kosten für ein zweischaliges Mauerwerk hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.
    • Kerndämmung
      Nachträgliche Dämmung des Hohlraums im zweischaligen Mauerwerk.
    • Hinterlüftete Fassade
      Fassadenkonstruktion mit einer Luftschicht zur Ableitung von Feuchtigkeit.
    • Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
      System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden.
    • Fensterabdichtung
      Maßnahmen zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten an Fenstern.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall.
  2. Wärmebrücke vermeiden: Porenbeton-Streifen vor Kalksandstein
    Porenbeton
    Hallo Herr Doerks,
    verzahnt mit (Kalksandstein) KS-Stein bekommen Sie dann eine erstklassige Wärmebrücke. Dann müssen sie die Laibung noch zusätzlich Dämmen. Daher würde ich empfehlen, Porenbetonstreifen mit Mauerankern oder zugelassenen Dübeln (Hallo Jupp 🙂 davor zusetzten. So hoch sind die Belastungen nicht, als dass die dann nicht halten würde. Den Streifen machen sie 10 cm dick. Den verbleibenden Zwischenraum füllen Sie mit Dämmung. Zwischen Dämmung und Verblender müssen sie eine Folie nach DINAbk. einlegen. Aufpassen müssen Sie noch in dem Bereichm wo Sie später Ihre Abdichtung einbauen, da müssen Sie die Verblender von hinten vollflächig ausfugen, damit Sie ihr Kompriband flächendeckend anlegen können.
  3. Fenstereinbau: Blockrahmen bündig mit Klinker – Architekten-Rat
    Foto von Helmuth Plecker
    Darf ich fragen ...
    Darf ich fragen warum Sie das so wollen. Schon mal drüber nachgedacht, auf die Blendrahmen umlaufend einen Blockrahmen zu setzen, der dann bündig mit der Klinkeroberfläche abschließt? Mich wundert eigentlich, dass Ihr Architekt davon keine Ahnung hat  -  wirklich merkwürdig?!
  4. Fenster-Empfehlung: Velfac – Aluminium außen, Holz innen (RAL 9007)
    Hallo Herr doerks
    was bekommen sie denn für Fenster?
    gucken sie mal bei
    (gehen nach außen auf!)
    außen Aluminium, innen Holz.
    die dann in ral 9007
    und zusammen mit dem schönen Klinker ... --)
    ansonsten bin ich auch für die hinterschale.
    aber das ist detailarbeit und nur im gesamtzusammenhang zu sehen.
    • Herr Rossi
  5. Regionale Bauweise: Klinker zurückmauern, Fenster auf Innenschale
    Rheinland
    Hier im Rheinland wird fast nur verputzt. Wenn mal verklinkert, dann meist Hinterschale mit BIMS gemauert oder POROTON. Da macht das setzen auf die Innenschale ohne Wärmedämmung davor auch Sinn. Bei KS-Nachfragen erntet man fast nur fragende Gesichter. Bei Verklinkerung plus KS sieht die Lösung in dieser Region so aus, dass man die Klinker zurückmauert und das Fenster auf die Innenschale setzt. So kennt es auch unser Architekt. Nur das gefällt uns nicht!
    @herr Bop Pao: Gasbetondicke: 10 cm OK und wie breit? Was macht man mit dem Sturz und der Brüstung? Wie verhalten sich die beiden Materialien KS und Gasbeton zueinander?
    @herr Rossi: Unsere Fenster werden wohl Kunststoff oder Aluminium werden.
  6. Fenstereinbau: 11,5er Stein für Hintermauerschale ausreichend
    Ihre Fragen
    Es reicht wenn Sie einen 11,5er Stein nehmen. Gasbeton und KS sind natürlich zwei unterschiedliche Materialien. Ich sehe hier aber keine Probleme auf Sie zukommen, wenn Sie es so machen wie ich beschrieben habe. Im Sturzbereich können Sie auch die Streifen machen. Im Brüstungsbereich wird das aber Aufgrund der Rollschicht nicht gehen. Vielfach wird dann das Fenster auf die Rollschicht gestellt und in die Rollschicht verdübelt. Diese Befestigung ist aber nicht fachgerecht. Sie sollten hier besser das Fenster mit biegesteifen Winkeln an der Hintermauerschale befestigen.
  7. Alternative: Fensterzarge von Montaflex für Klinkerfassade
    Hallo Herr Doerks
    Ich habe ihnen ja schon per E-Mail die Idee mit der Fensterzarge von Montaflex geschildert. Im Sohlbankbereich ist eine Alubank vorzusehen auf die die Zarge dann aufgesetzt wird. Dann sitzt das Fenster nicht mehr in der Verblenderebene. Aber, mal ganz ehrlich: Bei einem Wittmunder Stein, der sicherlich nicht ganz preiswert ist, würde ich mit Holzfenstern arbeiten, da kann man dann umlaufend einen Blockrahmen der nach vorne hin konisch verläuft ausführen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei zweischaligem Mauerwerk mit Klinkerfassade und Fenstern ist auf die Vermeidung von Wärmebrücken zu achten. Der Einbau von Fenstern kann durch Blockrahmen oder Fensterzargen erfolgen, um eine bündige Oberfläche mit dem Klinker zu erreichen. Regionale Bauweisen beeinflussen die Positionierung der Fenster auf der Innen- oder Außenschale. Die Wahl der richtigen Materialien und Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Verwendung von Kalksandstein (KS) in Verbindung mit Porenbeton die Gefahr von Wärmebrücken, wie im Beitrag Wärmebrücke vermeiden: Porenbeton-Streifen vor Kalksandstein erläutert. Eine zusätzliche Dämmung der Laibung kann erforderlich sein.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, Blockrahmen umlaufend auf die Blendrahmen zu setzen, um eine bündige Klinkeroberfläche zu erzielen, wie im Beitrag Fenstereinbau: Blockrahmen bündig mit Klinker – Architekten-Rat vorgeschlagen. Dies kann die Wärmebrücken reduzieren und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über regionale Bauweisen und bevorzugte Materialien in Ihrer Region, wie im Beitrag Regionale Bauweise: Klinker zurückmauern, Fenster auf Innenschale beschrieben. Dies kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Konstruktionsweise und Materialien helfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Erwägen Sie die Verwendung einer Fensterzarge von Montaflex, um das Fenster nicht in der Verblenderebene zu positionieren, wie im Beitrag Alternative: Fensterzarge von Montaflex für Klinkerfassade erläutert. Achten Sie auf eine passende Alubank im Sohlbankbereich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Verwendung eines 11,5er Steins für die Hintermauerschale kann ausreichend sein, wie im Beitrag Fenstereinbau: 11,5er Stein für Hintermauerschale ausreichend erwähnt. Beachten Sie jedoch die unterschiedlichen Eigenschaften von Gasbeton und Kalksandstein bei der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
Suche nach: Zweischaliges Mauerwerk: Fenster optimal in Klinkerwand integrieren
Suche nach: zweischaliges Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung, Wärmebrücke, Fensterlaibung, Fenstersturz, Luftschicht, Einbau
