Ausblühungen auf Holländer-Klinker am Erdboden: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Wir haben Ende 2000 ein Haus Stein auf Stein mit Holländer-Klinkern fertiggestellt. Nun blühen die Klinker in den ersten 1-3 reihen weiß, insbesondere am der Stufe vor der Haustür, an der Terrasse etc. Woran liegt das? Behandlung?
Vielen Dank und Entschuldigung
Ausblühungen auf Klinkern, besonders in Bodennähe, sind ein häufiges Problem. Ich sehe die Hauptursache in aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die Salze aus dem Klinker löst und an der Oberfläche ablagert.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
- Spritzwasser: Regenwasser, das vom Boden auf die Klinker spritzt, kann ebenfalls Salze transportieren.
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders in Verbindung mit Schattenlagen kann dies Ausblühungen begünstigen.
Behandlung:
- Trockenbürsten: Leichte Ausblühungen lassen sich oft trocken abbürsten.
- Spezielle Reiniger: Verwenden Sie säurefreie Reiniger, die für Klinker geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Hydrophobierung: Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Horizontalsperre kann nachträglich eingebaut werden.
- Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind oft weißlich und können durch verschiedene Salze verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalpeter - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird oft nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Hydrophobierung
- Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Dies reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Oberflächenschutz - Klinker
- Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Mauerziegel - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies spielt eine Rolle beim Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Salpeter
- Eine chemische Verbindung, die als Ausblühung auf Mauerwerk auftreten kann. Es handelt sich um ein Salz der Salpetersäure.
Verwandte Begriffe: Nitrate, Ausblühungen, Mauersalpeter - Erdfeuchte
- Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in Baustoffe aufsteigen kann.
Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, aufsteigende Feuchtigkeit, Grundwasser
- Was sind Ausblühungen auf Klinkern?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Klinker gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben. - Sind Ausblühungen schädlich für die Klinker?
In der Regel sind Ausblühungen primär ein optisches Problem. Allerdings können sie bei starkem Auftreten und in Verbindung mit Frost zu Abplatzungen und Schäden am Klinker führen. - Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?
Die beste Vorbeugung ist, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Dies kann durch eine intakte Horizontalsperre, eine gute Drainage und den Schutz vor Spritzwasser erreicht werden. - Welche Reiniger sind für die Entfernung von Ausblühungen geeignet?
Verwenden Sie spezielle, säurefreie Reiniger, die für Klinker geeignet sind. Säurehaltige Reiniger können die Klinker beschädigen. Beachten Sie immer die Herstellerangaben. - Kann ich Ausblühungen einfach überstreichen?
Das Überstreichen von Ausblühungen ist keine dauerhafte Lösung, da die Salze weiterhin aus dem Klinker austreten und die Farbe unterwandern können. Zuerst müssen die Ausblühungen entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder beschädigt ist. - Wie oft muss ich die Klinker reinigen, wenn Ausblühungen auftreten?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Ausblühungen ab. Bei anhaltender Feuchtigkeit können Ausblühungen immer wieder auftreten, bis die Ursache behoben ist. - Kann ich die Klinker auch mit einem Hochdruckreiniger reinigen?
Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da dieser die Oberfläche der Klinker beschädigen und das Eindringen von Feuchtigkeit sogar noch fördern kann.
- Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen. - Schimmelbildung an Fassaden
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung an Außenwänden. - Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
Verschiedene Verfahren und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Fassadenreinigung: Methoden und Mittel
Geeignete Reinigungsverfahren und -mittel für verschiedene Fassadenmaterialien. - Ursachen von Putzschäden
Analyse der häufigsten Ursachen für Risse und Abplatzungen im Putz.
Ursache: Feuchtigkeit bei Holländer-Klinker – Steinformat?
So nicht zu sagen
wird wohl Feuchtigkeit sein. Woher die kommt kann man nur vor Ort sagen. Was für ein Format Steinformat haben sie denn? -
Ausblühungen durch Spritzwasser: Essigsäure als Lösung
Spritzwasser
Es handelt sich wohl um Ausblühungen durch erhöhte Wasserbeanspruchung durch Spritzwasser und dadurch bis zur waagerechten Abdichtung aufstauende Feuchtigkeit, die nun die Salze "herausdrücken". Mit Essigsäure bekommt man das über einen längeren Zeitraum weg. Das Format: Ich wette WDF (Waal-Dick-Format) -
Z-Folie: Möglicher Einbaufehler bei Klinker-Ausblühung
gut möglich
muss aber nicht. Vielleicht haben die auch gar keine Z-Folie eingebaut? -
Holländer-Klinker: Ausblühungen trotz Z-Folie am Niederrhein
Auch möglich
Aber Diese Erscheinung tritt auch sehr häufig MIT Einbau der Z-Folie auf. Hier bei uns am Niederrhein (Ich wohne übrigens 4 km von der NL-Grenze entfernt) werden zu 98 % (meine Schätzung) Niederländische oder auch belgische Klinker verarbeitet. Es kommt sehr häufig vor. Aber es ist richtig: Die richtige Ursache kann man nur vor Ort feststellen - alles andere ist spekulativ! -
Spritzwasser: Hauptursache für Ausblühungen im Treppenbereich
Klar kann das von der erhöhten
Spritzwasserbelastung im Treppenbereich herkommen. Das sehe ich genau wie Herr Plecker und da nutzt die Z-Folie auch nichts.
Jupp -
Forum-Hinweis: Keine Entschuldigung für Klinker-Fragen nötig
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausblühungen auf Holländer-Klinker: Ursachen und Behandlung
💡 Kernaussagen: Ausblühungen auf Holländer-Klinkern entstehen häufig durch Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit. Essigsäure kann zur Entfernung verwendet werden, ist aber keine dauerhafte Lösung. Der Einbau einer Z-Folie schützt nicht immer vor Ausblühungen. Die genaue Ursache sollte vor Ort analysiert werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die regionale Nähe zu den Niederlanden begünstigt den Einsatz von Holländer-Klinkern, was Ausblühungen häufiger auftreten lässt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Holländer-Klinker: Ausblühungen trotz Z-Folie am Niederrhein treten Ausblühungen auch bei verbauter Z-Folie auf, was die Ursachenforschung erschwert.
✅ Empfehlung: Ausblühungen durch Spritzwasser: Essigsäure als Lösung schlägt die Verwendung von Essigsäure zur Entfernung der Ausblühungen vor, betont aber, dass dies keine dauerhafte Lösung darstellt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Analyse des Steinformats, wie in Ursache: Feuchtigkeit bei Holländer-Klinker – Steinformat? angesprochen, kann bei der Ursachenfindung helfen. Die Überprüfung des korrekten Einbaus der Z-Folie ist ebenfalls ratsam, auch wenn Z-Folie: Möglicher Einbaufehler bei Klinker-Ausblühung darauf hinweist, dass diese nicht immer die Ursache ist.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren, sollte eine Vor-Ort-Analyse durchgeführt werden, wie in Holländer-Klinker: Ausblühungen trotz Z-Folie am Niederrhein betont wird. Dies ermöglicht eine gezielte Behandlung und Vorbeugung weiterer Ausblühungen. Die Diskussion zeigt, dass Spritzwasser eine wesentliche Rolle spielt, wie in Spritzwasser: Hauptursache für Ausblühungen im Treppenbereich hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Holländer-Klinker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- … Klinker Ausblühungen: Ursachen & Lösungen …
- … Klinker Ausblühungen am Verblendmauerwerk? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Werte …
- … Klinker, Ausblühungen, Verblendmauerwerk, Fassade, Sanierung, Ursachen, Entfernung, Vorbeugung, Bauschäden …
- … Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk? …
- … Allerdings sind wir nun total unglücklich. Seit Anfang Januar blüht unser Klinker (dunkelrot) so extrem aus, dass unser Verblendmauerwerk an einigen großen Stellen …
- … Blühen , etc.). An jeder Hausseiten sind über die Hälfte der Klinkersteine davon betroffen und ich übertreibe nicht. Von weitem sieht der …
- … Klinker weiß aus. …
- … ? Gefahr: Bei großflächigen oder wiederkehrenden Ausblühungen sollte die Statik des Mauerwerks überprüft werden, um Folgeschäden zu …
- … Ich verstehe, dass Sie mit den Ausblühungen an Ihrem Klinker-Verblendmauerwerk unglücklich sind. Ausblühungen sind ein häufiges Problem bei …
- … Klinkern und entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert …
- … Mögliche Ursachen für die Ausblühungen: …
- … Salze im Klinker: Bereits im Klinker vorhandene Salze können durch Feuchtigkeit gelöst …
- … Salze im Mörtel: Auch der Mörtel kann Salze enthalten, die zu Ausblühungen führen. …
- … Bauchemische Produkte: Bestimmte Reinigungsmittel oder Imprägnierungen können Ausblühungen …
- … ? Gefahr: Ausblühungen können nicht nur optische Mängel darstellen, sondern auch zu Schäden am Klinker und Mörtel führen, da die Salzkristalle Druck ausüben und das …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Ausblühungen von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurerbetrieb untersuchen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtigen Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung zu ergreifen. …
- … Ausblühungen …
- … Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche …
- … von Mauerwerk, insbesondere Klinkern. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie kristallisieren. Ausblühungen können verschiedene Farben haben, meist sind sie weißlich. Verwandte …
- … Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühungen, Mauersalze. …
- … Verblendmauerwerk ist eine nicht-tragende Mauerschicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient hauptsächlich der optischen Gestaltung und dem Schutz der tragenden Wand vor Witterungseinflüssen. Klinker sind ein häufig verwendetes Material für Verblendmauerwerk.Verwandte Begriffe: Vormauerschale, Fassadenverkleidung, …
- … Klinkerfassade. …
- … Klinker …
- … Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine mit geringer Wasseraufnahme. …
- … widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet. Klinker gibt es in verschiedenen Farben und Formaten.Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Vormauerziegel. …
- … Algen und Moosen zu reduzieren. Eine Hydrophobierung kann auch dazu beitragen, Ausblühungen zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fassadenschutz, Wasserabweisend. …
- … Was sind Ausblühungen an Klinkern? …
- … Antwort: Ausblühungen sind weiße, manchmal auch gelbliche oder bräunliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die …
- … Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. Diese Salze können aus dem Klinker selbst, dem Mörtel oder aus der Umgebung stammen. …
- … Frage: Wie kann man Ausblühungen entfernen? …
- … Antwort: Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und …
- … klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau …
- … Frage: Wie kann man Ausblühungen vorbeugen? …
- … hängen von der Art und dem Umfang der Ausblühungen sowie von der gewählten Methode ab. Eine einfache Reinigung kann selbst durchgeführt werden, während die Beauftragung eines Fachbetriebs mit höheren Kosten verbunden ist. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. …
- … Frage: Kann man Ausblühungen dauerhaft entfernen? …
- … Antwort: Eine dauerhafte Entfernung von Ausblühungen …
- … werden kann. Durch geeignete Maßnahmen kann man jedoch das Auftreten von Ausblühungen reduzieren und die Lebensdauer des Mauerwerks verlängern. …
- … Antwort: Wenn die Ausblühungen stark ausgeprägt sind, wiederholt auftreten oder mit anderen Schäden am Mauerwerk einhergehen, sollte ein Fachmann (Bausachverständiger, Maurer) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Ausblühungen ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung empfehlen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Qualität des Klinkers bei Ausblühungen? …
- … Antwort: Die Qualität des Klinkers spielt eine wichtige Rolle. Hochwertige Klinker haben in der …
- … Regel einen geringeren Salzgehalt und sind weniger anfällig für Ausblühungen. Achten Sie beim Kauf auf Klinker mit Prüfzeugnissen und Angaben zum Salzgehalt. …
- … Klinker Ausblühungen – Ursachenforschung per Link …
- … Klinker Ausblühungen – Ungefährliche Salze: Entfernung mit Druckluft …
- … Klinker Ausblühungen – Verhalten gegenüber Bauträger bei Mangel? …
- … als Mangel eingestuft? Wie schon erwähnt, wir haben einen dunkelroten, rauen Klinker, der mittlerweile fast nahezu komplett weiß ist. …
- … Klinker Ausblühung …
- … Klinker im & …
- … Klinker Ausblühungen – Bauträger-Hinweispflicht bei Verfugung? …
- … Hätten die uns nicht darauf hinweisen müssen, dass es zu Ausblühungrn kommen kann oder ist das eine Geschichte, die man …
- … Klinker Ausblühungen – Verjährung durch Bauträger verhindern! …
- … Heller Klinker hat die gleichen Ausblühungen, nur man sieht diese nicht so …
- … Klinker Ausblühungen – Anwalt für Bauschäden kontaktieren …
- … Klinker Ausblühungen – Sachverständiger vor Anwalt empfehlenswert …
- … Klinker Ausblühungen am Verblendmauerwerk: Ursachen und Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Klinker Ausblühungen …
- … sind oft ungefährliche Salzausblühungen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Falsche Materialien und mangelnde Hinweise des Bauträgers können das Problem verschärfen. Ein Sachverständiger sollte vor einem Anwalt konsultiert werden, um die Ursache zu klären und die Verjährung zu unterbrechen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker Ausblühungen – Langzeitproblem durch falsche Materialien können Klinker Ausblühungen …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Klinker Ausblühungen – Ungefährliche Salze: Entfernung mit Druckluft wird die Entfernung der …
- … Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauschäden, um die Ursache der Klinker Ausblühungen zu ermitteln, wie in Klinker Ausblühungen – Sachverständiger vor …
- … einem Anwalt für Baurecht, ob der Bauträger eine Hinweispflicht hatte (siehe Klinker Ausblühungen – Bauträger-Hinweispflicht bei Verfugung?) und wie die Verjährung unterbrochen …
- … werden kann (Klinker Ausblühungen – Verjährung durch Bauträger verhindern!). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker im Erdreich: Schutz vor Feuchtigkeit, Wasseraufnahme & Erdberührung?
- … Klinker im Erdreich: Schutz vor Feuchtigkeit …
- … Klinker im Erdreich schützen? Infos zu Wasseraufnahme, Erdberührung & Feuchtigkeit. Jetzt …
- … Maßnahmen entdecken & Klinker langfristig erhalten! …
- … Klinker, Erdreich, Feuchtigkeit, Wasseraufnahme, Erdberührung, Schutz, Abdichtung, Fassade, Holländer-Klinker, Sockel …
- … Bauwesen, Fassade, Klinker, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtung …
- … Klinker im Erdreich: Schutz vor Feuchtigkeit, Wasseraufnahme & Erdberührung? …
- … Ich muss etwas Mutterboden anfüllen, so das der Klinker oberhalb der WU-Wanne ca. 25 cm hoch mit dem Erdreich in Berührung kommt. Wir haben einen sog. Holländer-Klinker, der eine gewisse Wasseraufnahme hat. Wir wollen …
- … natürlich nicht, dass der Klinker feucht wird und ggf. Feuchtigkeit hoch zieht. Wie muss ich den Klinker im Bereich Erdberührung schützen? …
- … Ich verstehe, dass Sie Klinker vor Feuchtigkeit im Erdreich schützen möchten. Klinker, besonders Holländer- …
- … Klinker, können Wasser aufnehmen, was langfristig zu Schäden führen kann. ? Direkter Kontakt …
- … Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Abdichtungsschicht auf den Klinker im Erdreichbereich auf. …
- … Wasser vom Klinker wegzuleiten. …
- … Schutzschicht: Eine zusätzliche Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn, kann den Klinker vor direktem Erdkontakt schützen. …
- … KlinkerEin hart gebrannter …
- … Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade …
- … WasseraufnahmeDie Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Klinker mit hoher Wasseraufnahme sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Kapillarität, …
- … AusblühungenWeiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Klinker, die durch Salze aus dem Erdreich oder dem Mauerwerk …
- … entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Bauteil.Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze …
- … Warum ist Feuchtigkeit schädlich für Klinker?Feuchtigkeit …
- … kann in den Klinker eindringen, gefrieren und zu Abplatzungen führen. Zudem können Salze aus dem Erdreich in den Klinker gelangen und Ausblühungen verursachen. …
- … es für Klinker?Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Imprägnierungen für Klinker. Die Wahl hängt von der Art des Klinkers …
- … Wie funktioniert eine Drainage zum Schutz von Klinker?Eine Drainage leitet Wasser vom Klinker weg. Dies kann durch eine …
- … Wichtig ist, dass das Wasser abgeleitet werden kann und nicht am Klinker stehen bleibt. …
- … Kann ich den Klinker selbst abdichten?Kleine Flächen können …
- … Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen Erdreich und Klinker angebracht wird. Sie dient als Schutzschicht und sorgt für eine Hinterlüftung, …
- … Welche Rolle spielt die Wasseraufnahme des Klinkers?Klinker mit hoher Wasseraufnahme sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden. Daher ist ein …
- … Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Klinkeroberfläche, die durch …
- … oder dem Mauerwerk entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Klinker. …
- … Erdfeuchte Abdichtung Klinker: Dachbahn & Kiesstreifen – Empfehlung …
- … Klinker im Erdreich: Schutz vor Feuchtigkeit & Erdberührung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Schutz von Klinkerfassaden im Erdreich vor Feuchtigkeit und Wasseraufnahme. Es wird diskutiert, …
- … wie Holländer-Klinker, die eine gewisse Wasseraufnahme aufweisen, vor Erdberührung geschützt werden können, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine empfohlene Lösung ist die Verwendung einer Dachabdichtungsbahn in Kombination mit einem Kiesstreifen. Die richtige Abdichtung ist entscheidend für den langfristigen Erhalt der Klinker. …
- … ✅ Empfehlung: Im Beitrag Erdfeuchte Abdichtung Klinker: Dachbahn & …
- … Kiesstreifen als effektive Maßnahme gegen Erdfeuchte vorgeschlagen. Diese Methode schützt den Klinker vor direkter Erdberührung und reduziert die Wasseraufnahme. …
- … Kiesstreifen dient als zusätzliche Drainage und verhindert Staunässe im Bereich des Klinkersockels. Die Tiefe des Kiesstreifens sollte mindestens 50 cm betragen. …
- … Überprüfen Sie die Wasseraufnahme des verwendeten Klinkers (Holländer-Klinker) und wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode. Achten Sie auf eine fachgerechte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10540: Ausblühungen auf Holländer-Klinker am Erdboden: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
- … Ausblühungen auf Klinker: Ursachen & Behandlung …
- … Ausblühungen auf Holländer-Klinkern am Erdboden? Erfahren Sie …
- … Ausblühungen, Holländer-Klinker, Klinker, Fassade, Erdboden, Behandlung, Ursachen, Vorbeugung, Sanierung, Haustür …
- … Ausblühungen auf Holländer-Klinker am Erdboden: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung? …
- … Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden: Schon wieder Ausblühungen! Aber ich habe das Forum durchsucht und auf meine …
- … Wir haben Ende 2000 ein Haus Stein auf Stein mit Holländer-Klinkern fertiggestellt. Nun blühen die Klinker in den ersten 1-3 …
- … Ausblühungen auf Klinkern, besonders in Bodennähe, sind ein häufiges Problem. Ich sehe …
- … Hauptursache in aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die Salze aus dem Klinker löst und an der Oberfläche ablagert. …
- … Spritzwasser: Regenwasser, das vom Boden auf die Klinker spritzt, kann ebenfalls Salze transportieren. …
- … Schattenlagen kann dies Ausblühungen begünstigen. …
- … Trockenbürsten: Leichte Ausblühungen lassen sich oft trocken abbürsten. …
- … Spezielle Reiniger: Verwenden Sie säurefreie Reiniger, die für Klinker geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben. …
- … Ausblühungen …
- … Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind oft weißlich und können durch verschiedene Salze verursacht werden.Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalpeter …
- … Klinker …
- … Eine chemische Verbindung, die als Ausblühung auf Mauerwerk auftreten kann. Es handelt sich um ein Salz …
- … der Salpetersäure.Verwandte Begriffe: Nitrate, Ausblühungen, Mauersalpeter …
- … Was sind Ausblühungen auf Klinkern?Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen …
- … auf der Oberfläche von Klinkern. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Klinker gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie verdunsten …
- … Sind Ausblühungen schädlich für die Klinker?In der Regel sind Ausblühungen primär ein optisches Problem. Allerdings können sie bei starkem …
- … Auftreten und in Verbindung mit Frost zu Abplatzungen und Schäden am Klinker führen. …
- … Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?Die beste Vorbeugung ist, …
- … Welche Reiniger sind für die Entfernung von Ausblühungen geeignet?Verwenden Sie spezielle, säurefreie Reiniger, die für Klinker geeignet …
- … sind. Säurehaltige Reiniger können die Klinker beschädigen. Beachten Sie immer die Herstellerangaben. …
- … Kann ich Ausblühungen einfach überstreichen?Das Überstreichen von Ausblühungen ist keine …
- … dauerhafte Lösung, da die Salze weiterhin aus dem Klinker austreten und die Farbe unterwandern können. Zuerst müssen die Ausblühungen entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. …
- … Wie oft muss ich die Klinker reinigen, wenn Ausblühungen auftreten?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von …
- … der Ursache und dem Ausmaß der Ausblühungen ab. Bei anhaltender Feuchtigkeit können Ausblühungen immer wieder auftreten, bis die Ursache behoben ist. …
- … ich die Klinker auch mit einem Hochdruckreiniger reinigen?Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da dieser die Oberfläche der Klinker beschädigen und das Eindringen von Feuchtigkeit sogar noch fördern kann. …
- … Ursache: Feuchtigkeit bei Holländer-Klinker – Steinformat? …
- … Ausblühungen durch Spritzwasser: Essigsäure als Lösung …
- … Es handelt sich wohl um Ausblühungen durch erhöhte Wasserbeanspruchung durch Spritzwasser und dadurch bis zur …
- … Z-Folie: Möglicher Einbaufehler bei Klinker-Ausblühung …
- … Holländer-Klinker: Ausblühungen trotz Z-Folie am Niederrhein …
- … Aber Diese Erscheinung tritt auch sehr häufig MIT Einbau der Z-Folie auf. Hier bei uns am Niederrhein (Ich wohne übrigens 4 km von der NL-Grenze entfernt) werden zu 98 % (meine Schätzung) Niederländische oder auch belgische Klinker verarbeitet. Es kommt sehr häufig vor. Aber es ist richtig: …
- … Spritzwasser: Hauptursache für Ausblühungen im Treppenbereich …
- … Forum-Hinweis: Keine Entschuldigung für Klinker-Fragen nötig …
- … Ausblühungen auf Holländer-Klinker: Ursachen und Behandlung …
- … 💡 Kernaussagen: Ausblühungen auf Holländer-Klinkern entstehen häufig durch Spritzwasser …
- … keine dauerhafte Lösung. Der Einbau einer Z-Folie schützt nicht immer vor Ausblühungen. Die genaue Ursache sollte vor Ort analysiert werden, um geeignete …
- … ergreifen. Die regionale Nähe zu den Niederlanden begünstigt den Einsatz von Holländer-Klinkern, was Ausblühungen häufiger auftreten lässt. …
- … Holländer-Klinker: Ausblühungen trotz Z-Folie am Niederrhein treten Ausblühungen …
- … ✅ Empfehlung: Ausblühungen durch Spritzwasser: Essigsäure als Lösung schlägt die Verwendung von Essigsäure zur Entfernung der Ausblühungen vor, betont aber, dass dies keine dauerhafte Lösung darstellt. …
- … Praktische Umsetzung: Die Analyse des Steinformats, wie in Ursache: Feuchtigkeit bei Holländer-Klinker – Steinformat? angesprochen, kann bei der Ursachenfindung helfen. Die Überprüfung des …
- … der Z-Folie ist ebenfalls ratsam, auch wenn Z-Folie: Möglicher Einbaufehler bei Klinker-Ausblühung darauf hinweist, dass diese nicht immer die Ursache ist. …
- … Um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren, sollte eine Vor-Ort-Analyse durchgeführt werden, wie in Holländer-Klinker: Ausblühungen trotz Z-Folie am Niederrhein betont …
- … wird. Dies ermöglicht eine gezielte Behandlung und Vorbeugung weiterer Ausblühungen. Die Diskussion zeigt, dass Spritzwasser eine wesentliche Rolle spielt, wie in Spritzwasser: Hauptursache für Ausblühungen im Treppenbereich hervorgehoben wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen in Klinkerfugen: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung bei Neubauten?
- … Ausblühungen Klinkerfugen: Ursachen & Lösungen …
- … Ausblühungen in Klinkerfugen? Ursachen, Beseitigung und Gewährleistungsansprüche bei Neubauten. …
- … Ausblühungen, Klinkerfugen, Ursachen, Beseitigung, Gewährleistung, Neubau, Fassade, Mauerwerk, Sanierung …
- … Ausblühungen in Klinkerfugen: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung bei Neubauten …
- … In den Beiträgen habe ich einiges zum Thema Ausblühungen gefunden. Folgende Frage ist bei mir offen geblieben: …
- … Bei unserem Haus sind dunkle Klinker mit dunklen (Anthrazit) Fugen verbaut. Die Fugen blühen nun 2 …
- … Ausblühungen in Klinkerfugen sind ein häufiges Problem, besonders bei Neubauten. Ich empfehle, …
- … Mögliche Ursachen für Ausblühungen: …
- … Baustoffe: Bestimmte Inhaltsstoffe im Mörtel oder Klinker können Ausblühungen verursachen. …
- … Ausblühungen …
- … werden. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Mauersalze …
- … Klinker …
- … hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker wird häufig für Fassaden und Mauerwerk verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein …
- … Der Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Ziegeln oder Klinkern verwendet wird. Die Zusammensetzung des Fugenmörtels beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit …
- … und die Anfälligkeit für Ausblühungen.Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Trasszementmörtel …
- … Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Bei Ausblühungen kann ein Gewährleistungsanspruch bestehen, wenn diese auf einen Mangel …
- … Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei Ausblühungen die Ursache ermitteln und die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen beurteilen.Verwandte Begriffe: …
- … Witterung ausgesetzt ist. Die Wetterseite ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt und Ausblühungen.Verwandte Begriffe: Windseite, Expositionsseite, Schlagregenseite …
- … Was sind Ausblühungen in …
- … Klinkerfugen?Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von …
- … Sind Ausblühungen schädlich für das Mauerwerk?Ausblühungen selbst sind in der …
- … Wie kann man Ausblühungen entfernen?Leichte Ausblühungen können oft mit einer Bürste und …
- … klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigeren Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Mauerwerk verwendet werden. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen. …
- … Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?Um Ausblühungen vorzubeugen, ist es wichtig, das …
- … Auch die Verwendung von hochwertigen, salzarmen Baustoffen kann das Risiko von Ausblühungen reduzieren. …
- … Was bedeutet es, wenn Ausblühungen immer wieder auftreten …
- … Wenn Ausblühungen trotz Reinigung immer wieder auftreten, deutet dies auf ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit zu ergreifen. …
- … Habe ich bei Ausblühungen einen Gewährleistungsanspruch?Ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, hängt von den …
- … Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Ausblühungen auf einen Mangel in der Bauausführung oder auf die Verwendung mangelhafter Baustoffe zurückzuführen sind, kann ein Gewährleistungsanspruch bestehen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt oder einem Bausachverständigen beraten zu lassen. …
- … Welche Rolle spielt die Wetterseite bei Ausblühungen?Die Wetterseite eines Gebäudes ist stärker der Witterung ausgesetzt …
- … auf der Wetterseite anfälliger für Feuchtigkeitseintritt, was wiederum das Risiko von Ausblühungen erhöht. …
- … Kann man Ausblühungen mit Hausmitteln entfernen?Von der …
- … Verwendung von Hausmitteln zur Entfernung von Ausblühungen ist abzuraten, da diese das Mauerwerk beschädigen können. Es ist besser, spezielle Reinigungsmittel für Mauerwerk zu verwenden oder einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Ursachen von MauerausblühungenDetaillierte Untersuchung der verschiedenen Ursachen für Ausblühungen an Mauerwerken. …
- … Sanierung von KlinkerfassadenMethoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Klinkerfassaden. …
- … Gewährleistung: VOBAbk.-Schaden oder BGBAbk.-Schaden bei Ausblühungen? …
- … Ausblühungen: Muss Bauunternehmen die Fugen reinigen? …
- … Das ist schon klar! Die Frage ist aber, ob die Ausblühungen an den Fugen vom Bauunternehmen entfernt werden müssen oder …
- … Haben Sie Ausblühungen bestellt? …
- … Ausblühungen: Nicht immer vermeidbar – Mangel oder nicht? …
- … Es spielt keine Rolle, ob er die Ausblühungen bestellt hat. Vermutlich wohl nicht. Ich habe zu einem …
- … ähnlichen Beitrag schon einmal eine Antwort formuliert: Ausblühungen und Auslaugungen lassen sich nicht immer vermeiden. Sie entstehen durch die Beanspruchung des Materials und lassen sich auch beseitigen z.B. Essigsäure. Ob es nun ein Mangel ist oder nicht liegt daran, ob die Ausblühungen darauf zurückzuführen sind, dass während der Verarbeitung Fehler gemacht …
- … die oft der Architekt oder Bauleiter zu vertreten hat, zum Beispiel Ausblühungen die auf vermeidbare, erhöhte Wasserbeanspruchung zurückzuführen sind (Aufbringen der Unterspannbahn …
- … Regenwassers mit Notrinnen, sodass das Wasser entlang des noch nicht verfugten Klinkers läuft) sind als Mängel zu bewerten. …
- … Ausblühungen: Bewertung als Mangel – VOBAbk. vs. BGBAbk.? …
- … Bei Oswald sind undichte Dächer doch keine hinzunehmenden Unregelmäßigkeiten. Das musste mir erstmal zeigen. Übrigens: Ich rege mich doch gar nicht auf. Klar ist, dass Ausblühungen nicht unbedingt als zu rügende Mängel zu bewerten sind …
- … Klarstellung: Ausblühungen sind ein Mangel – Fakt! …
- … ich logischerweise auch. Aber Ausblühungen sind nun mal ein Mangel. da beißt die Maus keinen faden ab. Da brauchst du nicht nachzumessen, von wo aus und wie man das sieht. …
- … Ausblühungen vermeiden: Wie geht das als Mangel? …
- … Dann sag mir mal wie man Ausblühungen, also als Mangel, vermeiden kann! …
- … Ausblühungen vermeiden: 5 Tipps zur Vorbeugung! …
- … des Ausfugens unter vorheriger Absäuerung zurückbesinnen, 3. entsprechendes Material verwenden (ein Holländer Verblender, vollflächig gemauert hat in unseren Breitengraden nichts zu suchen!), …
- … Ich fordere Freiheit für essich! zu 3. : wieso haben die holländer hier nichts zu suchen? sind halt ein reiselustiges völkchen. okay, so …
- … Philosophie: Widerspruch oder Wahrheit über Ausblühungen? …
- … Ausblühungen in Klinkerfugen: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung …
- … um die Frage, ob Ausblühungen in Klinkerfugen einen Gewährleistungsfall darstellen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Ausblühungen grundsätzlich vermeidbar sind oder als unvermeidliche Folge der Materialbeanspruchung …
- … und die Witterungsbedingungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Ausblühungen. Die Unterscheidung zwischen VOBAbk.- und BGBAbk.-Verträgen kann relevant sein, um …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ausblühungen: Nicht immer vermeidbar – Mangel oder nicht? sind Ausblühungen und …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ausblühungen vermeiden: 5 Tipps zur Vorbeugung! werden konkrete Maßnahmen zur Vermeidung …
- … von Ausblühungen genannt, wie z.B. die Wahl des richtigen Materials und die Berücksichtigung traditioneller Ausfugtechniken. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag (VOBAbk. oder BGBAbk.) und lassen Sie von einem Sachverständigen klären, ob die Ausblühungen einen Mangel darstellen. Beachten Sie die Tipps zur Vorbeugung …
- … aus dem Beitrag Ausblühungen vermeiden: 5 Tipps zur Vorbeugung!. …
- BAU-Forum - Neubau - Durchfeuchtetes Außenmauerwerk: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Handstrichziegel?
- … Gestaltung und dem Schutz der tragenden Wand vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Sichtmauerwerk, Klinkerfassade, Fassadenverkleidung …
- … Ausblühungen …
- … Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die im Mauerwerk enthalten sind.Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze …
- … Welche Folgen kann durchfeuchtetes Mauerwerk haben?Durchfeuchtetes Mauerwerk kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Wärmeverlusten und einem schlechten Raumklima führen. …
- … sind bei Holländern immer problematisch. Der Stein zieht Wasser, der Fugenmörtel ebenso. Daher muss …
- … Rollschicht-Sanierung: Folie & Lüfter gegen Feuchtigkeit im Mauerwerk, ziehen Rollschichten aus "Holländern" und der Fugenmörtel Wasser. Ohne entsprechende Maßnahmen wie Folie und Lüfter …
- … Überprüfen Sie Ihr Verblendmauerwerk auf Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden wie Farbveränderungen oder Ausblühungen. Ziehen Sie einen Experten für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um die Ursachen …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Viebrockhaus Erfahrungen: Bauqualität, Ablauf & regionale Baufirmen (Hout GmbH)?
- … Frage: Ausblühungen an Viebrockhaus Klinkerfassade – Feuchtigkeit? …
- … lässt die Häuser wie folgt bauen: 15 cm YTONG +Mineralfaserplatten +Luftschicht +Klinkerfassade. Wenn Ihr Nachbar Ausblühungen an der Fassade auf der …
- … Allg. Frage an die Experten vom Forum - was bedeuten Ausblühungen in Klinkerfassaden? Feuchtigkeit? Wir haben viele Klinkerfassaden in …
- … Viebrockhaus: Kalkausblühungen bei holländischen Klinkern – Mangel? …
- … Klinkerverfärbung …
- … holländische Klinker? Das Problem ist bekannt, ich habe hierzu ein ganzes Gutachten zu liegen. Es sind meist Kalkausblühungen. Das kommt besonders oft bei dem weichen holländischen Klinker …
- … Ausblühungen ... …
- … Die Klinker sind Holländer, außen sehr porös und recht weich, haben wir gesehen …
- … und fertig war das Loch. Wir selbst haben einen hartgebrannten Volltonklinker von Albert Backstein (AKA ) genommen und bei schönwetter verblenden lassen, …
- … Ergebnis - keine Ausblühungen. …
- … Viebrock verbaut im übrigen keine Holland-Klinker, sondern Markenware von Wienerberger. Die Fugen werden ausgekratzt und …
- … Mischung nicht (evtl. zu viel Kalk?!), kann es natürlich zu Ausblühungen etc. kommen. …
- … und bestem Wetter stand der Rohbau und konnte gerichtet werden. Die Klinkerarbeiten (übrigens keine Holländer! …
- … Viebrockhaus: Neue Putzfassade – Preisneutral zur Klinkerfassade? …
- … mit einer neuen Putzfassade - preisneutral zur zweischaligen Klinkerfassade. Normalerweise müsste ein Putzbau (auch bei Viebrock) ca. 25-30 TDM billiger sein! Die telefonische Nachfrage beim lokalen Vertriebsbüro in Celle (= Null Ahnung!) ergab folgenden Wandaufbau: Porenbeton - Luftschicht - Zweite Schicht (Keine Auskunft, was das ist ...) und dann Putz. Auf die Nachfrage, welchen Sinn ein zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht (keine weitere Dämmung!), und dann noch verputzt, macht, totale Ratlosigkeit am Telefon. Auch auf die Frage, warum preisneutral und nicht preiswerter, keine Erklärung. In meinen Augen ist der beworbene Wandaufbau völliger Schwachsinn - oder Dummenfang. …
- … Mein Urteil: Preis-Leistungsverhältnis (bei Klinkerfassade) außergewöhnlich gut, Beratung Käse, Flexibilität Fehlanzeige. …
- … und den Bauablauf mit verschiedenen Lizenznehmern. Ein wichtiger Aspekt ist die Klinkerfassade und mögliche Ausblühungen. Zudem werden Lüftungssysteme und BDT-Werte thematisiert. …
- … Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Viebrockhaus: Kalkausblühungen bei holländischen Klinkern – Mangel? wird auf mögliche Kalkausblühungen bei holländischen Klinkern hingewiesen, was aber nicht zwangsläufig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt haftet: Klinker & DINAbk.? …
- … Architekt verweigert Haftung trotz DIN-Norm? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen. Was Bauherren wissen müssen. Jetzt informieren! …
- … Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Architekt haftet trotz DINAbk.-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl? …
- … Die Fassade dieses Hauses soll mit einem Wärmedämmverbundsystem und abschließend Klinkerriemchen verkleidet werden. Die Architektin lehnt die Riemchen eines von uns …
- … Tauwasserrisikos sieht. Gemäß DINAbk. 4108-3 ist aber unter Abschnitt 4.3 für Klinkerriemchen kein rechnerischer Tauwassernachweis erforderlich ( angemörtelte oder angemauerte Bekleidungen nach …
- … und Bauschäden führen. Dies ist besonders kritisch bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) mit Klinkerriemchen. …
- … Verwendung der bevorzugten Klinkerriemchen zu haben. Ein Tauwassernachweis ist hier entscheidend. …
- … KlinkerriemchenDünne, keramische Platten, die als Fassadenbekleidung auf ein WDVS aufgeklebt …
- … Frage: Was bedeutet Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen?Antwort: Das Tauwasserrisiko beschreibt die Gefahr, dass innerhalb der Konstruktion …
- … im WDVSAbk.) Kondenswasser entsteht, welches zu Durchfeuchtung und Schäden führen kann. Klinkerriemchen können aufgrund ihrer geringen Diffusionsfähigkeit dieses Risiko erhöhen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Wasserdampfdiffusionswiderstand bei Klinkerriemchen?Antwort: Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) gibt an, wie stark ein …
- … behindert. Je höher der Wert, desto weniger Wasserdampf kann durchdringen. Bei Klinkerriemchen ist ein niedriger Wert wünschenswert, um Tauwasserbildung zu vermeiden. …
- … kann. Er ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Konstruktionen wie WDVSAbk. mit Klinkerriemchen. …
- … Frage: Warum ist die Wahl des Klinkerriemchen-Herstellers wichtig?Antwort: Unterschiedliche Hersteller verwenden unterschiedliche Materialien und Produktionsverfahren, was …
- … WDVSAbk. & Klinker: DINAbk.-Normen vs. Tauwasserberechnung …
- … Klinkerriemchen: Wasserdampfaustausch – Fugen sind entscheidend! …
- … Bei der Architektin handelt es sich eher um eine Profilneurose. Einer meiner zukünftigen Nachbarn ist Professor an der Fachhochschule für Bauingenieurwesen im Bereich Baustoffprüfung. Der hat diverse Versuche mit beiden Produkten durchgeführt und die Architektin darauf hingewiesen, dass der Wasserdampfaustausch bei Klinkerfliesen ausschließlich über die Fugen erfolgt. Auch eine Stellungnahme des …
- … Fachverbandes der Klinkerindustrie hat sich dementsprechend geäußert. Die Architektin dagegen liefert nur nicht vergleichbare Werte von Produkten, die nicht dem zur Disposition stehenden Produkt entsprechen oder die von unterschiedlichen Labors erstellt worden sind. …
- … Wie gesagt: Die Klinkerriemchen entsprechen durch die Bank weg dem Stand der Technik …
- … Haftungsfreistellung: Klinkerriemchen – Risiko trotz Prof.-Gutachten? …
- … Und Riemchen muss nicht gleich Riemchen sein. Ein hochgesintertes Klinkerriemchen ist sicher diffusionsdichter als ein Riemchen eines Holländer Handformziegel. …
- … Klinkerriemchen: Stadt Hamburg schreibt Backsteintradition vor …
- … Wenn an dem so wäre, wären wir alle sehr froh. Die Riemchen sind uns von Seiten der Stadt auferlegt worden. Ursprünglich sollte lediglich eine WDVSAbk. aufgebracht werden. Doch die Stadt Hamburg will an der Backsteintradition anknüpfen. Aber eine eigene Klinkerfassade hätte das Bauvolumen der Gebäudekörper geschmälert, sodass wir auf …
- … Planungsfehler: Architekt hätte Klinkerfassade empfehlen müssen! …
- … ist sie deswegen so bockig), sondern wirklich nur traditionsverpflichtend eine eigene Klinkerfassade, mit dem Nachteil dass der Gebäudekörper geschmälert worden wäre, dann …
- … hätte sie Ihnen reinen Wein einschenken müssen und auf einer Klinkerfassade bestehen müssen! …
- … Architekt Haftung bei Klinkerriemchen: DIN-Norm vs. Tauwasserrisiko …
- … die Haftung des Architekten bei der Verwendung von Klinkerriemchen auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), trotz Erfüllung der DINAbk.-Normen. Ein Professor für Baustoffprüfung hat Gutachten erstellt, die die Bedenken der Architektin bezüglich des Tauwasserrisikos widerlegen. Die Bauherrengemeinschaft bevorzugt einen bestimmten Hersteller, den die Architektin ablehnt. Die Stadt Hamburg schreibt eine Backsteinfassade vor, was die Verwendung von Riemchen bedingt. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keramische Fassaden: Hohe Schadensquote – Alternative gesucht? ist die Schadensquote bei keramischen Bekleidungen auf Fassaden sehr hoch, was die Wahl von Klinkerriemchen kritisch hinterfragt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Wasserdampfaustausch bei Klinkerfliesen erfolgt …
- … hauptsächlich über die Fugen, wie im Beitrag Klinkerriemchen: Wasserdampfaustausch – Fugen sind entscheidend! erläutert wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung des Tauwasserrisikos. …
- … 🔴 Risiko: Wenn die Architektin einen Planungsfehler begangen hat, indem sie nicht auf die Nachteile der Riemchenverlegung hingewiesen hat, könnte dies baurechtlich relevant sein, wie in Planungsfehler: Architekt hätte Klinkerfassade empfehlen müssen! diskutiert wird. In diesem Fall sollte ein …
- … wenn sie von den Berechnungen des Professors überzeugt ist (siehe Haftungsfreistellung: Klinkerriemchen – Risiko trotz Prof.-Gutachten?). Andernfalls sollte eine unabhängige Tauwasserberechnung durchgeführt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- … Klinker reinigen: Mörtel, Schleier weg! …
- … Klinker von Mörtelresten und Betonschleier befreien? ✓ Effektive Methoden, ✓ Hausmittel & Profi-Tipps für saubere Klinkerflächen. Jetzt informieren! …
- … Klinker reinigen, Mörtelreste entfernen, Betonschleier entfernen, Klinker …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Hochdruckreinigern kann zu Beschädigungen der Klinker führen. …
- … Um Klinker von Mörtelresten und Betonschleier zu befreien, gibt …
- … Lithofin) gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, dass das Produkt für Klinker geeignet ist. …
- … ebenfalls verwendet werden, aber achten Sie auf den Druck, um die Klinker nicht zu beschädigen. Halten Sie ausreichend Abstand und verwenden Sie eine …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Chemikalien kann zu Schäden an den Klinkern oder zu Gesundheitsschäden führen. …
- … KlinkerKlinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit …
- … zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementpartikeln und feinen Zuschlagstoffen.Verwandte Begriffe: Zementschleier, Ausblühungen, Kalkausblühungen …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob ein Zementschleierentferner für meine Klinker geeignet ist?Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob …
- … das Produkt explizit für Klinker oder säureempfindliche Steine geeignet ist. Testen Sie das Produkt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. …
- … Frage: Wie schütze ich meine Klinker nach der Reinigung?Nach der Reinigung können Sie die Klinker …
- … die Reste vorsichtig abzutragen. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, um die Klinker nicht zu beschädigen. …
- … Klinkern verwenden?Ein Dampfstrahler kann zur Reinigung von Klinkern verwendet werden, …
- … Frage: Wie oft sollte ich meine Klinkerfassade reinigen?Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage und …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Fugenausführung bei der Reinigung von Klinkern?Eine glatte und dichte Fuge erleichtert die Reinigung, da sich weniger …
- … Frage: Gibt es Hausmittel, die ich zur Reinigung von Klinkern verwenden kann?Neben Essigessenz können auch Soda oder Schmierseife in verdünnter …
- … Form zur Reinigung von Klinkern verwendet werden. Testen Sie die Hausmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. …
- … Entfernung von AusblühungenUrsachen und Beseitigung von weißen Ablagerungen auf Mauerwerk. …
- … Klinker reinigen: Optik durch Absäuern riskant! …
- … Mörtelreste entfernen: Klinker reinigen mit Cola? …
- … um die Schleier weg zu bekommen. Habe das Ergebnis bei einigen Klinkerriemchenfassaden und Gartenmauern bewundern dürfen (vorher-nachher), war aber bei der Reinigung …
- … Cola zur Klinkerreinigung: pH-Wert vs. Zementmörtel …
- … Klinker reinigen: Drahtbürste oder Hochdruckreiniger? …
- … Klinker reinigen: Test mit Cola, Salzsäure & Drahtbürste …
- … Klinker absäuern: Risiken & Alternativen zur Reinigung …
- … Klinker reinigen: Sandstrahlen als letzte Option? …
- … Klinker reinigen: Erfolg mit 24% Salzsäure! …
- … zum gewünschten Erfolg und hat bereits nach der 1. Anwendung ein befriedigendes Ergebnis erzielt. Ich gebe dem Klinker 1-2 Tage Pause um dann noch einmal ab zu säubern. …
- … Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier effektiv entfernen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Mörtelresten und Betonschleier von Klinkern. Verschiedene Methoden wie Absäuern, Cola, Drahtbürste, Hochdruckreiniger und Salzsäure …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Absäuern von Klinkern können schwer lösliche Salze entstehen, die das Problem verschlimmern können, wie …
- … im Beitrag Klinker absäuern: Risiken & Alternativen zur Reinigung erläutert wird. Vorsicht ist geboten, um Schäden zu vermeiden. …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Klinker reinigen: Erfolg mit 24% Salzsäure! zeigt, dass Salzsäure bei der …
- … Entfernung von Mörtelresten erfolgreich sein kann. Es ist jedoch wichtig, die Klinker anschließend ausreichend zu reinigen und zu neutralisieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die verschiedenen Methoden zur Klinkerreinigung sorgfältig abwägen und die potenziellen Risiken berücksichtigen. Der Beitrag Klinker …
- … können helfen, die Klinker von Mörtelresten und Betonschleier zu befreien und ein sauberes Ergebnis zu …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Holländer-Klinker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausblühung, Holländer-Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Holländer-Klinker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Holländer-Klinker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen auf Holländer-Klinker am Erdboden: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
Suche nach: Ausblühungen auf Klinker: Ursachen & Behandlung
Suche nach: Ausblühungen, Holländer-Klinker, Klinker, Fassade, Erdboden, Behandlung, Ursachen, Vorbeugung, Sanierung, Haustür
