Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abriss
Holzrahmenbau dämmen mit Granulitplatten: Asbestgefahr, Dämmstoffe & Kosten?
Hallo, ich habe ein Okal Fertighaus Typ 103 Baujahr. 69 gekauft. Der Wandaufbau von innen: ca. 30 mm Spanplatte, 100er Holzrahmen mit Glaswolle dazwischen, 10 mm Spanplatte, darauf hinterlüftete Fassade aus 2,4 x 1 m großen Granulitplatten (Asbest?)
Nun habe ich im Zuge eines Anbaus festgestellt, das die 10er Spanplatte im unteren Bereich, ca. 30 cm über der Kellerdecke, teilweise schon vermodert ist (schwarz und mit dem Finger dürchzutoßen, außerdem "zieht" es durch die Steckdosen.
Wie kann ich kostengünstig selber abdichten?
Meine Idee: mit Dämmschaum den unteren Bereich zwischen 10er Spanplatte und Fassadenplatten auffüllen. Was gibt es für Materialien, wie sieht es mit Dämmeigenschaften und Feuchtigkeit nach der Maßnahme aus? Zur Zeit sind alle Wände von innen trocken.
Vielen Dank im Voraus, Gruß B. Möller
  • Bernd Möller
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in den Granulitplatten, diese nicht selbst bearbeiten oder entfernen. Fachfirma beauftragen!
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holzrahmenbau führen. Diffusionsoffene Materialien verwenden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Okal Fertighaus Baujahr 1969 mit Granulitplattenfassade besteht der dringende Verdacht auf Asbest. 🔴 Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und dürfen nur von Fachfirmen entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Bearbeitung der Granulitplatten kann Asbestfasern freisetzen. Vermeiden Sie jegliche Arbeiten an der Fassade, bevor eine Asbestanalyse durchgeführt wurde.
    Für die Dämmung des Holzrahmenbaus empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Asbestanalyse: Lassen Sie die Granulitplatten von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
    • Fassadensanierung: Bei Asbestbefund muss die Fassade fachgerecht von einer Spezialfirma saniert werden.
    • Dämmstoffwahl: Nach der Asbestsanierung können Sie die Fassade dämmen. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (EnEVAbk. bzw. GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für die Asbestanalyse und ggf. Sanierung. Lassen Sie sich anschließend von einem Energieberater zur optimalen Dämmung beraten.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestsanierung, Faserzement.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren zu können und so Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände bestehen aus einem Holzrahmen, der mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzständerbau, Fachwerkhaus.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Granulitplatten
    Granulitplatten sind Fassadenplatten, die aus einem Gemisch aus Zement, Zuschlagstoffen und Fasern hergestellt werden. In älteren Platten wurde oft Asbest als Faserverstärkung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Asbestzement, Eternit.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Dämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wärmeisolierung.
    1. Was sind Granulitplatten und warum könnten sie Asbest enthalten?
      Granulitplatten sind Fassadenplatten, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden. In älteren Platten, insbesondere vor den 1990er Jahren, wurde oft Asbest als Faserverstärkung eingesetzt, um die Platten widerstandsfähiger zu machen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Granulitplatten Asbest enthalten?
      Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus, um Asbest sicher zu identifizieren. Nur eine Laboranalyse einer Materialprobe kann zweifelsfrei feststellen, ob Asbest vorhanden ist. Beauftragen Sie ein zertifiziertes Labor mit der Probenahme und Analyse.
    3. Welche Dämmstoffe sind für einen Holzrahmenbau geeignet?
      Für einen Holzrahmenbau eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern so Schimmelbildung.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
    5. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und dem gewünschten U-Wert der Wand. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    6. Was ist ein U-Wert?
    7. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Wenn keine Asbestgefahr besteht und Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Bei Asbestverdacht oder Unsicherheiten sollten Sie immer einen Fachmann beauftragen.
    8. Was kostet die Dämmung eines Holzrahmenbaus?
      Die Kosten für die Dämmung eines Holzrahmenbaus hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstärke. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Asbestsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Asbestsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Holzrahmenbau Dämmung von Innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung beim Holzrahmenbau.
    • Fassadendämmung Materialvergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassadendämmung hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und Umweltverträglichkeit.
    • Fertighaus Sanierung
      Besonderheiten bei der Sanierung von Fertighäusern.
    • Feuchtigkeit im Holzrahmenbau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau.
  2. Holzrahmenbau: Vor-Ort-Begutachtung der Dämmung empfohlen
    Foto von Stefan Ibold
    geht hier nicht
    Moin,
    das sollte sich Jemand vor Ort ansehen. Luftdicht ist das jedenfalls nicht, und die ersten Schäden sind ja scheinbar zu sehen.
    Stefan Ibold
  3. Alternative Dämmung: Kostengünstige Lösung für 5 Jahre?
    War Klar ...
    Fachgerecht ist das was ich vorhabe nicht, aber durch Anbau sind finanzielle Mittel erschöpft, und ich suche kostengünstige Alternative für ca. 5 Jahre, also mit Schaum füllen oder nicht?
    Nachteile? , Gefahren?
    Bitte keine Antworten das dies "Pfusch" sei, das weiß ich auch.
    • Bernd Möller
  4. Holzrahmenbau Sanierung: Schadstoffmessung vor Dämmarbeiten!
    Offensichtlich nicht klar
    Auch wenn Sie nur das lesen wollen, was Ihnen gefällt: Hier ist eine Komplettsanierung zu 99 % wahrscheinlich.
    Erst mal Schadstoffmessung und dann weitersehen. Da gibt es nix, was "mal eben" 5 Jahre hält. PU-Schaum ist echt klasse Idee, zumindest für den Schimmel.
    • Martin Beisse
  5. Abrisskosten Okal-Haus (Bj. 70): Richtwerte für 120 m²?
    Okal Baujahr. 70
    mittlerweile haben sich meine schlimmsten Befürchtungen ja schon bestätigt. (Schimmelpilzbefall in Außenwand und Holzschutzmittel)
    Wer kann mir so ungefähr eine Auskunft geben über Abrisskosten eines Hauses mit 120 m² Grundfläche und
    ausgebautem Dachgeschoss?
    Eternitplatten sind schon abgenommen und entsorgt.
    Finanziell ruiniert bin ich sowieso, bisschen Galgenhumor schadet ja nie ...
  6. Okal Haus (Bj. 69): Schadstoffbelastung prüfen & Sanierung
    habe auch ein Okal Haus bj. 69
    haben sie eine Schadstoffmessung vornehmen lassen? ist Schimmelbefall festgestellt worden? haben sie schon mal mit Okal gesprochen? die kennen die Konstruktion genau und können ihnen da weiterhelfen. sei es auch nur um das Haus abzubauen. unser Haus ist übrigens weder Schimmel noch schadstoffbelastet, allerdings auch verklinkert. oft haben in Bezug auf Schadstoffe wie pcp/lindan die vorherigen Eigentümer mit ordentlich xylamon und xyladekor nachgeholfen. welchen haustyp haben sie denn? und bitte nicht gleich alles verloren geben! 🙂 können mir auch per E-Mail Antworten. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzrahmenbau dämmen: Asbestgefahr & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Okal Fertighauses (Bj. 69) mit Granulitplatten, wobei Asbestgefahr, Schimmelpilzbefall und geeignete Dämmstoffe zentrale Themen sind. Eine Komplettsanierung wird als wahrscheinlich erachtet, beginnend mit einer Schadstoffmessung. Kostengünstige Alternativen werden diskutiert, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Risiken. Der Austausch mit Okal wird empfohlen, um spezifische Informationen zur Hauskonstruktion zu erhalten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzrahmenbau Sanierung: Schadstoffmessung vor Dämmarbeiten! wird betont, dass vor jeglichen Dämmarbeiten eine Schadstoffmessung durchgeführt werden sollte, um Risiken durch Asbest oder andere Schadstoffe auszuschließen.
    💰 Zusatzinfo: Die Abrisskosten für ein Okal-Haus mit 120 m² werden im Beitrag Abrisskosten Okal-Haus (Bj. 70): Richtwerte für 120 m²? thematisiert, was bei einer umfassenden Sanierung relevant sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Ort von einem Fachmann beraten zu lassen (siehe Holzrahmenbau: Vor-Ort-Begutachtung der Dämmung empfohlen) und Kontakt mit Okal aufzunehmen, um spezifische Informationen zur Konstruktion und möglichen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten (Okal Haus (Bj. 69): Schadstoffbelastung prüfen & Sanierung). Eine professionelle Schadstoffmessung ist unerlässlich, bevor weitere Schritte unternommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10527: Holzrahmenbau dämmen mit Granulitplatten: Asbestgefahr, Dämmstoffe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau dämmen mit Granulitplatten: Asbestgefahr, Dämmstoffe & Kosten?
Suche nach: Holzrahmenbau dämmen: Asbest & Dämmung
Suche nach: Holzrahmenbau dämmen, Granulitplatten Fassade, Asbest, Fassadendämmung, nachträgliche Dämmung, Dämmstoffe, Okal Fertighaus, Altbausanierung, Holzrahmenbau Sanierung
