Holzrahmenbau dämmen mit Granulitplatten: Asbestgefahr, Dämmstoffe & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Okal Fertighauses (Bj. 69) mit Granulitplatten, wobei Asbestgefahr, Schimmelpilzbefall und geeignete Dämmstoffe zentrale Themen sind. Eine Komplettsanierung wird als wahrscheinlich erachtet, beginnend mit einer Schadstoffmessung. Kostengünstige Alternativen werden diskutiert, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Risiken. Der Austausch mit Okal wird empfohlen, um spezifische Informationen zur Hauskonstruktion zu erhalten.
Nun habe ich im Zuge eines Anbaus festgestellt, das die 10er Spanplatte im unteren Bereich, ca. 30 cm über der Kellerdecke, teilweise schon vermodert ist (schwarz und mit dem Finger dürchzutoßen, außerdem "zieht" es durch die Steckdosen.
Wie kann ich kostengünstig selber abdichten?
Meine Idee: mit Dämmschaum den unteren Bereich zwischen 10er Spanplatte und Fassadenplatten auffüllen. Was gibt es für Materialien, wie sieht es mit Dämmeigenschaften und Feuchtigkeit nach der Maßnahme aus? Zur Zeit sind alle Wände von innen trocken.
Vielen Dank im Voraus, Gruß B. Möller
🔴 KRITISCH: Granulitplatten aus dem Baujahr 1969 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – jegliche Bearbeitung (Bohren, Schneiden, Abschleifen, Entfernen) ist lebensgefährlich und streng verboten ohne vorherige Laboranalyse und fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Asbestfirmen.
🔴 KRITISCH: Ein nachträgliches Einbringen von Dämmschaum in den Hohlraum zwischen Spanplatte und Fassade ist bauphysikalisch verboten – dies verhindert die Hinterlüftung, versiegelt Feuchtigkeit im Holzrahmen und führt zu beschleunigter Fäulnis, Schimmel und Substanzverlust.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Diagnose (Feuchtemessung, Thermografie), eine Asbest-Laboranalyse durch akkreditiertes Institut sowie eine statische Prüfung des Holzrahmens durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die vermoderte Spanplatte im unteren Wandbereich weist auf gravierende Feuchteschäden hin – die Ursache (z. B. kapillarer Aufstieg, defekter Sockelanschluss, fehlende Kellerabdichtung) muss fachlich geklärt werden, bevor Sanierungsschritte eingeleitet werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Okal Fertighaus Baujahr 1969 mit Granulitplattenfassade besteht der dringende Verdacht auf Asbest. 🔴 Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und dürfen nur von Fachfirmen entfernt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Bearbeitung der Granulitplatten kann Asbestfasern freisetzen. Vermeiden Sie jegliche Arbeiten an der Fassade, bevor eine Asbestanalyse durchgeführt wurde.
Für die Dämmung des Holzrahmenbaus empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Asbestanalyse: Lassen Sie die Granulitplatten von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
- Fassadensanierung: Bei Asbestbefund muss die Fassade fachgerecht von einer Spezialfirma saniert werden.
- Dämmstoffwahl: Nach der Asbestsanierung können Sie die Fassade dämmen. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (EnEVAbk. bzw. GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für die Asbestanalyse und ggf. Sanierung. Lassen Sie sich anschließend von einem Energieberater zur optimalen Dämmung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Okal-Fertighaus aus dem Baujahr 1969 mit einem mehrschichtigen Wandaufbau, der im unteren Bereich Feuchteschäden aufweist. Die beschriebenen Granulitplatten in der Fassade sind ein klassisches Indiz für asbesthaltige Faserzementplatten, die bis in die 1990er Jahre verbaut wurden. Die vermoderte innere Spanplatte und der Zugluft-Effekt an Steckdosen deuten auf einen massiven Feuchteeintrag und eine mangelhafte Luftdichtheit hin.
🔴 Gefahr: Die Granulitplatten aus dem Baujahr 1969 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfasern. Jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Brechen) oder ein unsachgemäßer Rückbau dieser Platten setzt krebserregende Fasern frei. Auch die vorhandene Glaswolle kann gesundheitsschädliche Stäube freisetzen, wenn sie beschädigt wird.
❌ Widerspruch: Die Idee, den Hohlraum zwischen Spanplatte und Fassade mit Dämmschaum auszufüllen, ist fachlich falsch und gefährlich. Dämmschaum ist nicht diffusionsoffen und würde die vorhandene Feuchtigkeit im Holzrahmen einschließen, was zu massiver Fäulnis und einem Totalausfall der Bausubstanz führt. Zudem verhindert dies die notwendige Hinterlüftung der Fassade.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Feuchte liegt vermutlich in einem fehlenden oder defekten Sockelanschluss sowie in kapillarem Aufstieg aus dem Keller. Eine Abdichtung von innen ohne Klärung der Ursache ist kontraproduktiv. Vor jeder Sanierung muss ein Asbest-Sachverständiger die Fassadenplatten beproben und ein Rückbaukonzept erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Gefahrenbereich nicht unnötig und vermeiden Sie jede Berührung der Granulitplatten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen für eine Beprobung und Risikobewertung. Parallel dazu muss ein Fachbetrieb für Holzschutz die Feuchteursache klären und die vermoderte Spanplatte fachgerecht ersetzen. Eine Eigenleistung ist bei diesem Schadensbild und der Asbestgefahr lebensgefährlich und nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Okal-Fertighaus aus dem Jahr 1969 mit einem Holzrahmenbau, bei dem Granulitplatten als hinterlüftete Fassade verbaut sind – ein typisches Asbest-Produkt aus dieser Zeit, da Granulit häufig mit chrysotilhaltigem Asbest verstärkt wurde.
🔴 Gefahr: Die Granulitplatten weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfasern auf; bei mechanischer Beschädigung, Bohrungen oder Abrasion besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch Einatmung krebserregender Fasern.
🔴 Gefahr: Die vermoderte 10-mm-Spanplatte im unteren Wandbereich deutet auf langanhaltende Feuchteeinwirkung hin – mögliche Ursachen sind kapillarer Aufstieg, fehlende oder beschädigte Kellerabdichtung oder mangelhafte Hinterlüftung, was zu Schimmelbildung und weiterem Holzzerfall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Dämmschaum zur Abdichtung des unteren Bereichs ist technisch unzulässig: Schaum behindert die notwendige Diffusion und verstärkt die Feuchtespeicherung im Holzrahmen – dies beschleunigt den Zerfall und begünstigt Schimmel.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine bauphysikalische Diagnose (Feuchtemessung, Thermografie), eine Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor und eine statische Prüfung der Holzrahmenkonstruktion vor jeglicher Intervention.
➕ Ergänzung: Kostengünstige Eigenleistung ist bei Asbest, Feuchteschäden und Holzzerfall nicht zulässig – alle Maßnahmen unterliegen der Asbestverordnung (TRGS 519) und der DINAbk. 4108-3, weshalb nur zertifizierte Fachfirmen mit Sachkundenachweis tätig werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest) und einen Energieberater nach DIN 18599, um eine umfassende Gefährdungsanalyse durchzuführen – bis dahin ist jegliche Bearbeitung der Fassade oder der Spanplatten strikt zu unterlassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass Granulitplatten aus dem Jahr 1969 sehr wahrscheinlich asbesthaltig sind und eine fachliche Beprobung sowie Sanierung durch zertifizierte Spezialfirmen erforderlich ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle warnen eindeutig vor jeglicher mechanischer Bearbeitung der Granulitplatten und verweisen auf die gesundheitsgefährdende Freisetzung von Asbestfasern.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Analysen lehnen den Einsatz von Dämmschaum im Hohlraum entschieden ab – GoogleAI erwähnt ihn nicht aktiv, jedoch widerspricht DeepSeek und Qwen explizit dieser Methode und führen dieselbe bauphysikalische Begründung (fehlende Diffusionsoffenheit, fehlende Hinterlüftung, Feuchteeinschluss) an.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Zellulose als geeignet, ohne explizit auf die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Konstruktion oder die Gefahr des "Verkapselns" feuchter Bereiche hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen stark, dass die Hinterlüftung erhalten bleiben und die Bauteile diffusionsfähig sein müssen.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen kritisch die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Diagnose (Thermografie, Feuchtemessung) und einer statischen Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek benennen explizit die Rechtsgrundlagen (TRGS 519, DIN 4108-3) und fordern zwingend zertifizierte Fachfirmen mit Sachkundenachweis – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Fachfirmen".
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen warnen vor der Gefahr durch beschädigte Glaswolle (Staubentwicklung) und vermoderter Spanplatte als Hinweis auf systemische Feuchteprobleme – GoogleAI erwähnt weder diesen Aspekt noch die kritische Einschätzung der Feuchteursachen wie Sockelanschluss oder kapillarer Aufstieg.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung der beiden risikobewussten Modelle (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenleistung, keine Annahme von "unkomplizierter" Dämmung, ausschließlich zertifizierte Fachkräfte, vollständige Diagnostik vor jeglichem Eingriff.
Thema Status KI-Konsens Asbestverdacht bei Granulitplatten (Baujahr 1969) ✅ Übereinstimmend: Hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest – Laboranalyse und Sanierung durch zertifizierte Fachfirma zwingend erforderlich. Sicherheitsrisiko durch Bearbeitung der Fassade ✅ Übereinstimmend: Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen etc.) ist lebensgefährlich und verboten. Einsatz von Dämmschaum im Hohlraum ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen lehnen entschieden ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Verboten, bauphysikalisch nicht zulässig. Notwendigkeit einer bauphysikalischen Diagnose (Feuchte, Thermografie) ⚠️ Abwägung: GoogleAI nicht genannt, DeepSeek & Qwen fordern explizit – Konsens: Erforderlich vor Sanierung, da Feuchteschäden systemisch sind. Rechtliche und fachliche Vorgaben (TRGS 519, DIN 4108-3) ⚠️ Abwägung: Nur DeepSeek & Qwen nennen explizit – Konsens: Rechtskonformität ist zwingend, Eigenleistung unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige Asbest-Laboranalyse, bauphysikalische Diagnose und statische Prüfung durch zertifizierte Fachleute. Keine Bearbeitung der Fassade. Kein Dämmschaum. Einhaltung der Asbestverordnung (TRGS 519) ist nicht verhandelbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Bearbeitung der Granulitplatten Lebensbedrohliche Langzeiterkrankungen (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung nach TRGS 519 🔴 Risiko Verwendung von Dämmschaum im Hohlraum Massiver Feuchteeinschluss im Holzrahmen → beschleunigte Fäulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit, Schimmelbildung 🔴 Risiko Unterlassen einer Ursachenanalyse für die Feuchteschäden Wiederkehrende Schäden, dauerhafte Schimmelausbreitung, gesundheitliche Belastung der Bewohner 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Dämmmaßnahmen Unzureichende Traglastannahme bei zusätzlicher Dämm- und Verkleidungsgewichte → Risiko von Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Firmen oder Eigenleistung Rechtswidrige Durchführung, Haftungsrisiko, Ausschluss von Fördermitteln, Gefährdung Dritter ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung mit moderner hinterlüfteter Fassade Langfristige Wertsteigerung, gesunde Wohnqualität, Förderfähigkeit nach GEG ✅ Chance Systemische Feuchtesanierung mit Sockelabdichtung & kapillarbrechender Schicht Dauerhafte Beseitigung der Ursachen, Vermeidung weiterer Schäden, deutliche Verbesserung der Luftqualität ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, nachhaltigen Dämmung (z. B. Holzfaser) Energetische Sanierung mit hohem Komfortgewinn, geringe Heizkosten, CO₂-Minderung ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (BAFA, KfW) bei fachgerechter Planung Erhebliche Kosteneinsparungen (bis zu 30 % Zuschuss), professionelle Beratung durch Energieeffizienz-Experten ✅ Chance Nachweis einer fachlich umfassenden Sanierung im Energieausweis Steigerung der Immobilienbewertung, bessere Vermietbarkeit und Verkaufschancen Orientierungshilfen
- Asbest-Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS-Regelung) zur Beprobung der Granulitplatten – bis zum Ergebnis ist jeglicher Zugang zur Fassade verboten.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest, TRGS 519) und einen Energieberater nach DIN 18599, um eine umfassende Baubegutachtung (Feuchtemessung, Thermografie, statische Prüfung) durchzuführen.
- Ursachenklärung Feuchteschäden: Lassen Sie durch einen Holzschutz- und Feuchtesachverständigen (DIN 68800) die Feuchteursache im unteren Wandbereich klären – prüfen Sie Sockelanschluss, Kellerabdichtung und kapillaren Aufstieg.
- Dämmung nur nach Sanierungskonzept: Warten Sie mit allen Dämmmaßnahmen, bis das Sanierungskonzept (Asbest, Feuchte, Statik) vollständig abgestimmt und genehmigt ist – verwenden Sie ausschließlich hinterlüftete, diffusionsoffene Systeme wie Holzfaser oder Mineralwolle mit mindestens 20 mm Hinterlüftung.
- Fördermittel beantragen: Nutzen Sie vor Baubeginn die KfW-Programme 261/262 oder BAFA-Förderung – lassen Sie den Antrag vom Energieberater stellen, um Zuschüsse und günstige Kredite zu sichern.
- Dokumentation sicherstellen: Sorgen Sie für lückenlose schriftliche Dokumentation aller Analysen, Gutachten, Abnahmen und Fachfirmen-Zertifikate – dies ist Voraussetzung für Förderung und späteren Verkauf.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Asbestsanierung, Faserzement. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren zu können und so Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände bestehen aus einem Holzrahmen, der mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt wird.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzständerbau, Fachwerkhaus. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG. - Granulitplatten
- Granulitplatten sind Fassadenplatten, die aus einem Gemisch aus Zement, Zuschlagstoffen und Fasern hergestellt werden. In älteren Platten wurde oft Asbest als Faserverstärkung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Asbestzement, Eternit. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, Dämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wärmeisolierung.
- Was sind Granulitplatten und warum könnten sie Asbest enthalten?
Granulitplatten sind Fassadenplatten, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden. In älteren Platten, insbesondere vor den 1990er Jahren, wurde oft Asbest als Faserverstärkung eingesetzt, um die Platten widerstandsfähiger zu machen. - Wie erkenne ich, ob meine Granulitplatten Asbest enthalten?
Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus, um Asbest sicher zu identifizieren. Nur eine Laboranalyse einer Materialprobe kann zweifelsfrei feststellen, ob Asbest vorhanden ist. Beauftragen Sie ein zertifiziertes Labor mit der Probenahme und Analyse. - Welche Dämmstoffe sind für einen Holzrahmenbau geeignet?
Für einen Holzrahmenbau eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern so Schimmelbildung. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren zu können und so Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz – GEG) und dem gewünschten U-Wert der Wand. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was ist ein U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Wenn keine Asbestgefahr besteht und Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Bei Asbestverdacht oder Unsicherheiten sollten Sie immer einen Fachmann beauftragen. - Was kostet die Dämmung eines Holzrahmenbaus?
Die Kosten für die Dämmung eines Holzrahmenbaus hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstärke. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Asbestsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Asbestsanierung und Fördermöglichkeiten. - Holzrahmenbau Dämmung von Innen
Vor- und Nachteile der Innendämmung beim Holzrahmenbau. - Fassadendämmung Materialvergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassadendämmung hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und Umweltverträglichkeit. - Fertighaus Sanierung
Besonderheiten bei der Sanierung von Fertighäusern. - Feuchtigkeit im Holzrahmenbau vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau.
Holzrahmenbau: Vor-Ort-Begutachtung der Dämmung empfohlen
Alternative Dämmung: Kostengünstige Lösung für 5 Jahre?
War Klar ...
Fachgerecht ist das was ich vorhabe nicht, aber durch Anbau sind finanzielle Mittel erschöpft, und ich suche kostengünstige Alternative für ca. 5 Jahre, also mit Schaum füllen oder nicht?
Nachteile? , Gefahren?
Bitte keine Antworten das dies "Pfusch" sei, das weiß ich auch. -
Holzrahmenbau Sanierung: Schadstoffmessung vor Dämmarbeiten!
Offensichtlich nicht klar
Auch wenn Sie nur das lesen wollen, was Ihnen gefällt: Hier ist eine Komplettsanierung zu 99 % wahrscheinlich.
Erst mal Schadstoffmessung und dann weitersehen. Da gibt es nix, was "mal eben" 5 Jahre hält. PU-Schaum ist echt klasse Idee, zumindest für den Schimmel. -
Abrisskosten Okal-Haus (Bj. 70): Richtwerte für 120 m²?
Okal Baujahr. 70
mittlerweile haben sich meine schlimmsten Befürchtungen ja schon bestätigt. (Schimmelpilzbefall in Außenwand und Holzschutzmittel)
Wer kann mir so ungefähr eine Auskunft geben über Abrisskosten eines Hauses mit 120 m² Grundfläche und
ausgebautem Dachgeschoss?
Eternitplatten sind schon abgenommen und entsorgt.
Finanziell ruiniert bin ich sowieso, bisschen Galgenhumor schadet ja nie ...
Vielen Dank im Voraus -
Okal Haus (Bj. 69): Schadstoffbelastung prüfen & Sanierung
habe auch ein Okal Haus bj. 69
haben sie eine Schadstoffmessung vornehmen lassen? ist Schimmelbefall festgestellt worden? haben sie schon mal mit Okal gesprochen? die kennen die Konstruktion genau und können ihnen da weiterhelfen. sei es auch nur um das Haus abzubauen. unser Haus ist übrigens weder Schimmel noch schadstoffbelastet, allerdings auch verklinkert. oft haben in Bezug auf Schadstoffe wie pcp/lindan die vorherigen Eigentümer mit ordentlich xylamon und xyladekor nachgeholfen. welchen haustyp haben sie denn? und bitte nicht gleich alles verloren geben! 🙂 können mir auch per E-Mail Antworten. MfG Holzauge 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzrahmenbau dämmen: Asbestgefahr & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Okal Fertighauses (Bj. 69) mit Granulitplatten, wobei Asbestgefahr, Schimmelpilzbefall und geeignete Dämmstoffe zentrale Themen sind. Eine Komplettsanierung wird als wahrscheinlich erachtet, beginnend mit einer Schadstoffmessung. Kostengünstige Alternativen werden diskutiert, jedoch mit dem Hinweis auf mögliche Risiken. Der Austausch mit Okal wird empfohlen, um spezifische Informationen zur Hauskonstruktion zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzrahmenbau Sanierung: Schadstoffmessung vor Dämmarbeiten! wird betont, dass vor jeglichen Dämmarbeiten eine Schadstoffmessung durchgeführt werden sollte, um Risiken durch Asbest oder andere Schadstoffe auszuschließen.
💰 Zusatzinfo: Die Abrisskosten für ein Okal-Haus mit 120 m² werden im Beitrag Abrisskosten Okal-Haus (Bj. 70): Richtwerte für 120 m²? thematisiert, was bei einer umfassenden Sanierung relevant sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Ort von einem Fachmann beraten zu lassen (siehe Holzrahmenbau: Vor-Ort-Begutachtung der Dämmung empfohlen) und Kontakt mit Okal aufzunehmen, um spezifische Informationen zur Konstruktion und möglichen Sanierungsmaßnahmen zu erhalten (Okal Haus (Bj. 69): Schadstoffbelastung prüfen & Sanierung). Eine professionelle Schadstoffmessung ist unerlässlich, bevor weitere Schritte unternommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten, Fassade, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10527: Holzrahmenbau dämmen mit Granulitplatten: Asbestgefahr, Dämmstoffe & Kosten?
- … Holzrahmenbau dämmen: Asbest & Dämmung …
- … Holzrahmenbau nachträglich dämmen? Fassade mit Granulitplatten (Asbestverdacht). Infos zu Dämmstoffen, Kosten & …
- … Holzrahmenbau dämmen, Granulitplatten Fassade, Asbest, Fassadendämmung, nachträgliche Dämmung, Dämmstoffe, Okal Fertighaus, Altbausanierung, Holzrahmenbau Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … wir bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag ist uns …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Ihr Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe möglicherweise die KfW40-Anforderungen nicht erfüllt, obwohl dies …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe, bei dem der KfW-Effizienzhaus-Standard 40 nicht erreicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Beheizt wird das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht …
- … einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und ggf. Heizungsunterstützung zu ergänzen. Die Gebäudesituation (Holzrahmenbau, ungedämmter Spitzboden) und die vorhandene Anlagentechnik (120-Liter-Speicher, keine Leerrohre) sind typisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten, Fassade, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Granulitplatten, Fassade, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau dämmen mit Granulitplatten: Asbestgefahr, Dämmstoffe & Kosten?
Suche nach: Holzrahmenbau dämmen: Asbest & Dämmung
Suche nach: Holzrahmenbau dämmen, Granulitplatten Fassade, Asbest, Fassadendämmung, nachträgliche Dämmung, Dämmstoffe, Okal Fertighaus, Altbausanierung, Holzrahmenbau Sanierung
