Liaporsteine: 30 cm vs. 36,5 cm – Lohnt sich die dickere Außenwand wirklich?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich eine dickere Außenwand aus Liaporsteinen (36,5 cm) im Vergleich zu einer dünneren Variante (30 cm) lohnt. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz und die Einhaltung der EnEV (Energieeinsparverordnung) berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Bauträger genau zu prüfen und sich im Vorfeld ausreichend zu informieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
viel Beiträge, die ich so durchstöbert habe, reden von 36,5 cm Außenwandstärke. (wenn es nicht um Wärmedämmsysteme geht..).
Ein Bauträger-Haus, für das ich mich interessiere, (Doppelhaushälfte), ist mit 30 cm Liapor Super-K Steinen geplant, auf einem ca. 7*10 m Grundriss (Keller Bimssteine), 1 1/2stöckig.
Der Bauträger meinte, er könne damit die EnEVAbk. einhalten, auch, weil ein Gasbrennwertkessel eingebaut wird.
Meine Frage: Ist das realistisch? Und selbst wenn, lohnt sich ein dickerer Stein, bzw. wieviel teurer wäre ein solcher Rohbau ungefähr?
Ich weiß, das mag sehr laienhaft klingen, aber ich bin hier, um mich im Vorfeld zu informieren, und bevor Verträge abgeschlossen werden, werde ich mir noch eine konkrete Baubetreuung suchen.
Mit freundlichen Grüßen,
PH.
  • P. Hitzelberger
    🔴 KRITISCH: Keine Vertragsunterzeichnung ohne vorherige Prüfung eines unabhängigen, zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – insbesondere hinsichtlich GEG-2024-Konformität, Wärmebrückenanalyse und sommerlichem Wärmeschutz.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Schimmelbildung durch Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C an Anschlussstellen (z. B. Fensterlaibungen, Deckenauflager) bei 30 cm-Wand – zwingend luftdichte Ausführung und thermisch getrennte Anschlüsse erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz eines Gasbrennwertkessels kompensiert keine unzureichende Dämmung der Gebäudehülle – die GEG-Anforderungen an U-Werte der Außenwand sind unabhängig vom Heizsystem verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 30 cm Liaporwand ist eine lückenlose Fugendämmung, exakte Ausführung und ergänzende Dämmung an Fenstern, Kellerdecke und Dach zwingend – jede Abweichung erhöht Transmissionswärmeverluste und Risiko von Komfortmängeln.
    Ich beurteile die Frage nach dem Unterschied zwischen 30 cm und 36,5 cm Liaporsteinen hinsichtlich der Außenwandstärke wie folgt:
    Grundsätzlich gilt: Eine dickere Außenwand bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung. Liaporsteine sind bekannt für ihre guten Dämmeigenschaften. Der Unterschied zwischen 30 cm und 36,5 cm Wandstärke kann sich in der Energieeffizienz des Hauses bemerkbar machen.
    Wichtige Kriterien für die Beurteilung:
    • Wärmedämmwert (U-Wert): Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Vergleichen Sie die U-Werte der beiden Wandstärken.
    • Energieeinsparung: Eine bessere Dämmung kann Heizkosten sparen. Berechnen Sie die potenziellen Einsparungen über die Lebensdauer des Hauses.
    • Kosten: Die dickere Wand kann höhere Baukosten verursachen. Wägen Sie die Kosten gegen die Energieeinsparungen ab.
    • Statik: Eine dickere Wand kann auch statische Vorteile haben, insbesondere bei größeren Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Liaporsteine in beiden Wandstärken und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Doppelhaushälfte mit 30 cm dicken Liapor Super-K Steinen als Außenwand, wobei der Bauträger die Einhaltung der EnEVAbk. durch den Einsatz eines Gasbrennwertkessels sicherstellen möchte. Diese Konstellation wirft mehrere fachliche Fragen auf, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Liapor-Stein ein bewährter, monolithischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Die Aussage des Bauträgers, dass die EnEV mit 30 cm Wandstärke eingehalten werden kann, ist unter bestimmten Voraussetzungen technisch möglich, insbesondere wenn der U-Wert des Steins ausreichend niedrig ist und die restliche Gebäudehülle (Fenster, Dach, Kellerdecke) entsprechend hochwertig gedämmt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation, dass der Einbau eines Gasbrennwertkessels die Einhaltung der EnEV sicherstellt, ist irreführend. Die EnEV (bzw. das neue GEG) stellt primär Anforderungen an die energetische Qualität der Gebäudehülle (Wärmedurchgangskoeffizienten) und den Primärenergiebedarf. Ein effizienter Kessel kann den Energieverbrauch senken, kompensiert aber keine unzureichende Dämmung der Außenwände. Die Heizungstechnik ist nur ein Teil der Gesamtbilanz.
    ➕ Ergänzung: Bei einem 30 cm dicken Liapor-Stein ist der U-Wert in der Regel höher (schlechter) als bei einer 36,5 cm dicken Wand. Dies führt zu höheren Transmissionswärmeverlusten. Zwar kann der Gesamtenergiebedarf durch eine sehr gute Dämmung von Dach und Keller sowie durch eine optimierte Anlagentechnik (z.B. mit Solarthermie) noch im Rahmen der EnEV/GEG liegen, jedoch steigt das Risiko von höheren Heizkosten und einer geringeren Behaglichkeit im Sommer (geringere Phasenverschiebung). Die Mehrkosten für 36,5 cm Wandstärke liegen im Rohbau je nach Steinart und Region bei etwa 10-20% der reinen Mauerwerkskosten, was bei einem Einfamilienhaus einige tausend Euro ausmachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Vertragsunterzeichnung unbedingt einen detaillierten Energiebedarfsausweis (Bedarfsausweis) nach GEG für beide Varianten (30 cm vs. 36,5 cm) erstellen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die U-Werte, die Gesamtbilanz und die langfristigen Heizkosten simuliert. Prüfen Sie zudem, ob der Bauträger eine verbindliche Garantie für die Einhaltung der GEG-Anforderungen und einen maximalen Heizenergieverbrauch übernimmt. Die Entscheidung sollte nicht allein auf der Aussage des Bauträgers basieren, sondern auf einer fundierten Wirtschaftlichkeits- und Komfortberechnung.
    Liaporsteine sind leichte, poröse Porenbeton-Steine mit guter Wärmedämmwirkung, deren Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) stark von der Rohdichte und Verarbeitung abhängt. Eine Wandstärke von 30 cm mit Liapor Super-K ist technisch möglich, um die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2024) einzuhalten – jedoch nur unter strengen Randbedingungen: exakte Ausführung, lückenlose Fugendämmung, thermisch getrennte Anschlüsse und ergänzende Dämmmaßnahmen an Fenstern, Decken und Kellerwänden.
    🔴 Gefahr: Bei 30 cm Liaporwand ohne zusätzliche Außendämmung besteht ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken an Anschlussstellen (z. B. Deckenauflager, Fensterlaibungen), was zu erhöhtem Heizenergiebedarf, Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C und potenzieller Schimmelbildung führen kann – besonders bei unzureichender Lüftung oder fehlerhafter Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauträger verweist auf die EnEV-Einhaltung mit Gasbrennwertkessel – doch die Heizungsart beeinflusst nicht die Anforderung an die Gebäudehülle; die GEG regelt die Transmissionswärmeverluste unabhängig vom Heizsystem. Ein effizienter Kessel kompensiert keine mangelhafte Dämmung der Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Eine 36,5 cm-Wand aus Liapor Super-K bietet nicht nur mehr Sicherheitsreserve gegen Planungs- und Ausführungsfehler, sondern reduziert auch die Wahrscheinlichkeit von sommerlicher Überwärmung durch bessere Wärmespeicherfähigkeit – ein Aspekt, der bei der GEG-Berechnung oft unterschätzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor Vertragsabschluss eine unabhängige Baubetreuung hinzuzuziehen, ist ausdrücklich zu begrüßen – sie ist entscheidend für die Prüfung der energetischen Nachweise, der Bauphysik-Dokumentation und der Ausführungsqualität.
    ➕ Ergänzung: Die Kostensteigerung für 36,5 cm statt 30 cm Liaporwand liegt typischerweise bei 8–15 % des Rohbau-Preises, abhängig von Fundamentanpassung, statischer Verstärkung und ggf. erhöhtem Transportaufwand – eine detaillierte Kostenaufstellung muss vom Bauträger separat angefordert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger den vollständigen, vom Energieberater erstellten Nachweis nach GEG 2024 (nicht nur eine EnEV-Angabe!) ein – inkl. Wärmebrückenanalyse, sommerlicher Wärmeschutz-Berechnung und Nachweis der luftdichten Ausführung. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik zur Prüfung dieser Unterlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 36,5 cm-Wand grundsätzlich bessere Wärmedämmung bietet als 30 cm – sowohl im Winter (niedrigerer U-Wert) als auch im Sommer (höhere Phasenverschiebung, bessere Wärmespeicherfähigkeit).
    • Alle bestätigen, dass Liapor-Steine monolithisch geeignet sind, aber die Einhaltung der GEG 2024 bei 30 cm nur unter strengen Randbedingungen (exakte Ausführung, Wärmebrückenkompensation, ergänzende Dämmung) möglich ist.
    • Alle betonen einhellig: Die Heizungsart (z. B. Gasbrennwertkessel) beeinflusst nicht die Anforderungen an die Gebäudehülle – dies ist ein zentraler gemeinsamer Klarstellungspunkt.
    • GoogleAI erwähnt statische Vorteile der dickeren Wand allgemein, ohne konkrete Risiken bei 30 cm zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen potenzielle Ausführungsfehler und Wärmebrückenrisiken – letztere stehen im Fokus der Sicherheitsbewertung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Kostenangaben; DeepSeek (10–20 %) und Qwen (8–15 %) nennen enge, konsistente Spannen – Qwen ergänzt explizit den Aspekt der Fundamentanpassung.
    • Qwen ergänzt den Aspekt des sommerlichen Wärmeschutzes – nicht nur als Komfortfaktor, sondern als normativ relevante GEG-Anforderung (§ 51 GEG), die von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse mit Nachweis – GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur implizit über "Anschlussstellen".
    • Qwen nennt konkret die kritische Oberflächentemperatur von 12,6 °C als Schimmelschwellenwert – eine präzise bauphysikalische Kenngröße, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI formuliert die EnEV-Einhaltung bei 30 cm als "technisch möglich", ohne Restriktionen zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: "nur unter strengen Randbedingungen" bzw. "nur bei exakter Ausführung und ergänzenden Maßnahmen". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich anerkannt.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen des Bauträgers – fordern Sie einen vollständigen, vom Energieberater erstellten GEG-2024-Bedarfsausweis mit Wärmebrücken- und sommerlichem Wärmeschutz-Nachweis ein.
    • Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik – nicht nur zur Energieberatung, sondern auch zur Prüfung der Ausführungspläne auf Wärmebrückenanfälligkeit.
    Einhalten der GEG 2024 mit 30 cm Liaporwand ⚠️ Abwägung Technisch möglich – aber nur bei lückenloser Ausführung, thermisch getrennten Anschlüssen, ergänzender Dämmung an Fenstern/Dach/Keller und nachweisbarer Wärmebrückenminimierung. Keine Pauschalaussage zulässig.
    Wärmedämmung (U-Wert) ✅ Konsens 36,5 cm bietet signifikant bessere Transmissionsdämmung – niedrigerer U-Wert, geringere Heizwärmebedarfsanteile, höhere Sicherheitsreserve gegen Planungs- und Ausführungsfehler.
    Sommerlicher Wärmeschutz ✅ Konsens 36,5 cm verbessert Phasenverschiebung und Wärmespeicherfähigkeit – reduziert Überwärmungsrisiko und ist normativ relevant (§ 51 GEG), wird aber häufig unterschätzt.
    Risiko von Schimmelbildung ✅ Konsens Bei 30 cm erhöhtes Risiko durch Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C an Anschlussstellen – besonders bei fehlender Fugendämmung, falscher Anschlussausführung oder unzureichender Lüftung.
    Rolle der Heiztechnik (z. B. Gasbrennwert) ✅ Konsens Ein effizienter Kessel senkt den Primärenergiebedarf, kompensiert aber keine mangelhafte Dämmung der Gebäudehülle – GEG-U-Wert-Anforderungen sind unabhängig vom Heizsystem verbindlich.
    Kostensteigerung für 36,5 cm ⚠️ Abwägung Kostensteigerung liegt bei 8–20 % des Mauerwerkanteils – abhängig von Fundamentanpassung, statischer Verstärkung und Transport; Qwen und DeepSeek nennen engere, konsistente Spannen als GoogleAI.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für 36,5 cm, wenn langfristiger Komfort, GEG-Sicherheit, Schimmelvermeidung und Klimaresilienz Priorität haben. Bei 30 cm ist eine umfassende, unabhängige bauphysikalische Prüfung vor Vertragsabschluss zwingend – ohne diese ist das Risiko unverhältnismäßig hoch.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Oberflächentemperatur an Wärmebrücken Erhebliche Gesundheitsgefahren, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Überschreiten des GEG-Heizwärmebedarfs bei 30 cm wegen unentdeckter Wärmebrücken oder Ausführungsfehlern Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 95 GEG)
    🔴 Risiko Sommerliche Überwärmung bei 30 cm-Wand durch zu geringe Wärmespeicherfähigkeit Verminderte Wohnqualität, erhöhter Kühlenergiebedarf (bei nachträglichem Einsatz), geringere Vermarktbarkeit
    🔴 Risiko Späte Erkennung von Fugendefekten oder fehlender Fugendämmung Permanenter Wärmeverlust, Schwierigkeit der Nachbesserung im Bestand, dauerhafte Heizkostensteigerung um 15–30 %
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation durch Bauträger (fehlende Wärmebrückenanalyse, kein sommerlicher Wärmeschutz-Nachweis) Rechtliche Haftung des Bauherrn trotz vermeintlicher "Bauträger-Garantie", Beweisschwierigkeiten im Streitfall
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz und langfristige Heizkosteneinsparung mit 36,5 cm-Wand Reduzierter Heizwärmebedarf um bis zu 25 %, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen
    ✅ Chance Größere Planungssicherheit und geringeres Risiko von Nachbesserungen Vermeidung von Bauverzögerungen, Streitigkeiten und Zusatzkosten, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz – geringere Innenraumtemperaturspitzen Höherer Wohnkomfort, bessere Schlafqualität im Sommer, geringerer Bedarf an Nachrüstung von Kühlung
    ✅ Chance Höhere Immobilienwertsteigerung durch nachweisbar bessere Energieeffizienzklasse (A+ statt B) Vermarktungsvorteil bei Verkauf oder Vermietung, höhere Mietrendite, bessere Kreditkonditionen (z. B. KfW)
    ✅ Chance Erhöhte Klimaresilienz und zukunftssichere Erfüllung künftiger Verschärfungen (z. B. GEG 2028) Keine teuren Nachrüstungen erforderlich, langfristige Planungssicherheit, hohe Akzeptanz bei künftigen Käufern
    1. Unabhängige Bauphysik-Prüfung vor Vertragsabschluss: Beauftragen Sie noch vor Unterzeichnung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. DIBtAbk.-anerkannt oder VDIAbk. 4100), der den GEG-2024-Bedarfsausweis, die Wärmebrückenanalyse und den sommerlichen Wärmeschutz-Nachweis des Bauträgers prüft – nicht nur begutachtet, sondern verifiziert.
    2. Vollständige Unterlagen beim Bauträger anfordern: Fordern Sie schriftlich den vollständigen, von einem anerkannten Energieberater erstellten GEG-Nachweis an – inkl. aller Anlagen: U-Werte, Wärmebrücken-Punktwerte (χ-Werte), sommerlicher Wärmeschutz-Berechnung (DINAbk. V 18599-2), Nachweis der luftdichten Hülle (n50 ≤ 3,0 1/h) und Fugendämmkonzept.
    3. Fundament- und Statikprüfung veranlassen: Lassen Sie durch einen statisch befugten Bauingenieur prüfen, ob das bestehende Fundament für 36,5 cm Wandstärke geeignet ist – ggf. sind Anpassungen nötig, die früh geplant werden müssen.
    4. Kostenvergleich mit Mehrwertanalyse erstellen: Rechnen Sie neben den Rohbaukosten (8–20 % Mehrkosten) auch die langfristigen Einsparungen: Heizkosten (25 Jahre), Wertsteigerung (Immobilienbewertung), KfW-Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 40 für Effizienzhaus 40 bei 36,5 cm) und Risikokosten (z. B. Schimmel-Sanierung).
    5. Fenster- und Anschlussdetails explizit vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauträger, dass alle Fensterlaibungen, Deckenauflager und Kelleranschlüsse nach EnEV-Richtlinie mit thermischer Trennung und lückenloser Fugendämmung ausgeführt werden – mit Foto-Dokumentation vor Verputz.
    6. Luftdichtheitskonzept im Vertrag sichern: Fordern Sie die Aufnahme einer verbindlichen Vereinbarung im Bauvertrag, dass die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle vor Verputz mittels Blower-Door-Test (n50 ≤ 3,0 1/h) nachgewiesen wird – mit Festlegung von Vertragsstrafen bei Nichterfüllung.
    Liaporsteine
    Liaporsteine sind Mauersteine, die aus Blähton hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften, ihr geringes Gewicht und ihre Diffusionsoffenheit aus.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Gasbrennwertkessel ist ein Heizsystem, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um die Effizienz der Heizung zu steigern. Er ist effizienter als ältere Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Brennwerttechnik.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen weiter verschärft.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Wärmedämmung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertigen Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Projektentwicklung, Immobilien.
    1. Was ist der Vorteil von Liaporsteinen gegenüber anderen Baustoffen?
      Liaporsteine sind leicht, haben gute Wärmedämmeigenschaften und sind diffusionsoffen, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Sie sind zudem relativ einfach zu verarbeiten.
    2. Wie wirkt sich die Wandstärke auf die Wärmedämmung aus?
      Eine dickere Wand bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, da der Wärmedurchgang durch das Material reduziert wird. Dies führt zu geringeren Heizkosten im Winter und einem kühleren Innenraum im Sommer.
    3. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand mindestens haben?
      Die aktuellen gesetzlichen Anforderungen (z.B. EnEV bzw. GEG in Deutschland) geben Mindeststandards für den U-Wert von Außenwänden vor. Diese Werte sollten unbedingt eingehalten werden, um Energieeffizienz zu gewährleisten.
    4. Sind Liaporsteine für den Kellerbau geeignet?
      Ja, Liaporsteine können auch für den Kellerbau verwendet werden, sofern sie die entsprechenden Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz und Tragfähigkeit erfüllen.
    5. Wie finde ich den passenden Liaporstein für mein Bauvorhaben?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Energieberater) beraten, der die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens berücksichtigt und Ihnen den geeigneten Liaporstein empfiehlt.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Doppelhaushälfte?
      Bei einer Doppelhaushälfte ist die Dämmung besonders wichtig, da sie nicht nur den eigenen Energieverbrauch beeinflusst, sondern auch den des Nachbarn. Eine gute Dämmung kann den Schallschutz verbessern und somit die Wohnqualität erhöhen.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen bei Baustoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima, da Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert werden kann.
    8. Wie beeinflusst ein Gasbrennwertkessel die Wahl der Wandstärke?
      Ein moderner Gasbrennwertkessel ist effizienter als ältere Heizsysteme. Eine gut gedämmte Gebäudehülle, erreicht durch eine entsprechende Wandstärke, kann die Effizienz des Kessels weiter steigern und den Energieverbrauch senken.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Außenwand.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Welche staatlichen Förderprogramme es für energieeffizientes Bauen gibt.
    • Kellerdämmung
      Die richtige Dämmung des Kellers für ein angenehmes Raumklima und geringe Heizkosten.
    • Schallschutz im Doppelhaus
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in einer Doppelhaushälfte.
  2. Liapor: 30 cm vs. 36,5 cm – Speicherfähigkeit & Schallschutz
    Könnte funzen, EnEVAbk. ist ja deeeeehhhhhnnnbar
    Dickere Steine hätten den Vorteil einer besseren Speicherfähigkeit und eines besseren Schallschutzes.
    Wenn Ihr Bauträger dafür gerade steht, ist es doch OK.
    (Vielleicht ist zum Ausgleich die Bodenplatte 50 cm dick gedämmt =: =>).
  3. Liapor-Außenwand: Bauträger-Check – Wärmeschutz & EnEV
    nee, das ist schon richtig so
    dass Sie hier fragen. Und der Aussage von meinem Vorredner ("Wenn Ihr Bauträger dafür gerade steht, ist es doch OK") kann ich nur sehr bedingt zustimmen.
    Es ist absolut richtig, auch im Vorfeld dem Bauträger auf die Finger zu schauen, ob das alles so hinkommen kann. Ich hatte es nicht gemacht und sitze nun da mit meinem Niedrigenergiehaus (NEH) das leider keins ist (der Bauträger hatte z.B. einfach den das offene Treppenhaus im Keller im Wärmeschutzausweis "vergessen", um die Bodenplatte nicht dämmen zu müssen).
    Das ist doch das Problem in der Praxis: Der Bauträger steht in der Realität eben NICHT einfach so dafür gerade! Im Zweifelsfall müssen Sie dann den (teuren) Rechtsweg gehen, bevor sich etwas rührt.
    Also besser im Vorfeld genau prüfen, ob das was er da anbietet wärmetechnisch überhaupt so hinkommen kann.
    Fragen Sie ruhig weiter nach, Herr Hitzelberger!
  4. Bauqualität prüfen: Baubetreuer-Qualifikation entscheidend!
    Erstmal herzlichen Glückwunsch
    dazu, dass Sie sich einen Baubetreuer suchen. Aber wie WAAbk. richtig schreibt, sollten Sie sich zunächst mal hier kostenlos schlau machen.
    Und achten Sie bitte auf die Qualifikation des "Baubetreuers" weil der Begriff nicht geschützt ist.
    Ob das hinhaut nach EnEVAbk. bzw. DINAbk. 4108 kann so nicht beurteilt werden. Es kann erst mal beurteil werden, ob die Mindestdämmung erfüllt ist. Was für einen U-Wert hat denn der Stein?
    • Martin Beisse
  5. Liapor Super-K 30 cm: U-Wert & Expertenrat zur Außenwand
    Danke,
    Herr Beisse, (und die anderen natürlich)
    aber ohne Exptertenrat fühle ich mich eindeutig überfordert, was die Beurteilung von Bauqualität und Planung angeht. Zum U-Wert kann ich nichts sagen, der steht nicht in der allgemeinen Baubeschreibung, die ich bisher habe  -  da steht nur Liapor Super-K 30 cm Außenwand.
    Laut liapor.com gibt es den Stein in zwei Ausführungen und unterschiedlichen Rohdichteklassen, wie ich jetzt gelernt habe.
    Mir ging es auch um die Frage, ob eine dickere Mauer einen vernünftigen Kosten/Nutzen Wert hätte, keine Ahnung, ob man das so beantworten kann.
    Viele Grüße, PH.
    Liaporsteine: 30 cm oder 36,5 cm – Die richtige Wandstärke für Ihr Haus?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich eine dickere Außenwand aus Liaporsteinen (36,5 cm) im Vergleich zu einer dünneren Variante (30 cm) lohnt. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz und die Einhaltung der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit, den Bauträger genau zu prüfen und sich im Vorfeld ausreichend zu informieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Liapor-Außenwand: Bauträger-Check – Wärmeschutz & EnEV betont wird, ist es entscheidend, den Bauträger im Vorfeld zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die geplanten Maßnahmen tatsächlich den Anforderungen entsprechen und die versprochene Energieeffizienz erreicht wird. Andernfalls drohen Probleme mit dem Wärmeschutzausweis und unerwartet hohe Energiekosten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Liapor: 30 cm vs. 36,5 cm – Speicherfähigkeit & Schallschutz weist darauf hin, dass dickere Liaporsteine Vorteile in Bezug auf Speicherfähigkeit und Schallschutz bieten können. Diese Aspekte sollten bei der Entscheidung für die Wandstärke berücksichtigt werden, insbesondere wenn Wert auf ein angenehmes Raumklima und eine gute Schalldämmung gelegt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wahl der richtigen Wandstärke bei Liaporsteinen beeinflusst maßgeblich den U-Wert der Außenwand und somit die Wärmedämmung des Gebäudes. Es ist wichtig, die spezifischen Werte der verwendeten Liaporsteine (z.B. Liapor Super-K) zu kennen und zu prüfen, ob die Mindestdämmung gemäß DIN 4108 erfüllt wird. Der Beitrag Liapor Super-K 30 cm: U-Wert & Expertenrat zur Außenwand unterstreicht die Notwendigkeit, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die Bauqualität und Planung richtig beurteilen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Vertragsabschluss mit einem Bauträger umfassend über die geplanten Baumaßnahmen zu informieren und gegebenenfalls einen unabhängigen Baubetreuer hinzuzuziehen, wie im Beitrag Bauqualität prüfen: Baubetreuer-Qualifikation entscheidend! geraten wird. Achten Sie auf die Qualifikation des Baubetreuers, da der Begriff nicht geschützt ist. Klären Sie alle offenen Fragen bezüglich Wärmedämmung, Schallschutz und Energieeffizienz im Vorfeld, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Liaporsteine, Wandstärke, Wärmedämmung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor vs. Poroton: Erfahrungen, Vor- & Nachteile von Blähtonsteinen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Liaplan Ultra 010: Welcher Ziegel für mein Einfamilienhaus? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10514: Liaporsteine: 30 cm vs. 36,5 cm – Lohnt sich die dickere Außenwand wirklich?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Liaporsteine in NRW kaufen: Hersteller & Bauunternehmen für nachträgliche Dämmung?
  7. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - KLB vs. Liapor vs. Porenbeton: Welcher Stein ist besser & günstiger für mein Haus?
  8. BAU-Forum - Neubau - Liapor Ultra 010: 30 cm monolithische Bauweise ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Neubau - Schallschutz Einliegerwohnung verbessern: 11,5 cm Liaporwand ausreichend?
  10. BAU-Forum - Neubau - Porenbeton vs. Poroton vs. Liapor: Welches Material ist optimal für mein Neubau-Projekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Liaporsteine, Wandstärke, Wärmedämmung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Liaporsteine, Wandstärke, Wärmedämmung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Liaporsteine: 30 cm vs. 36,5 cm – Lohnt sich die dickere Außenwand wirklich?
Suche nach: Liapor: 30cm oder 36,5cm Wandstärke?
Suche nach: Liaporsteine, Wandstärke, Wärmedämmung, Außenwand, Bauträgerhaus, Doppelhaushälfte, Energieeffizienz
