Holzfassade Lärche senkrecht befestigen: Schrauben, Nageln – Kosten & beste Methode?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigungsmethode für eine senkrechte Lärchenholzfassade (Boden-Deckelschalung). Es werden Vor- und Nachteile von Schrauben und Nägeln, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Haltbarkeit und Montageaufwand, erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Materialauswahl (Edelstahl) und die vertragliche Vereinbarung zwischen Bauherr und Generalunternehmer.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Haus war die Außenfassade (Senkrechte Boden-Deckelschalung Lärche, breite Boden (16 cm), schmale Deckel 6,5 cm) als Eigenleistung vorgesehen. Im Vertrag waren jedoch das Holz und die Schrauben drin. Aus versch. Gründen hatten wir nun doch einen Zimmermann zur Hilfe geholt. Dieser hat dann auch die notwendigen Edelstahlschrauben (Spandrill mit Bohrspitzte) besorgt. Bei unserer Abrechnung mit dem Generalunternehmer möchte dieser nun nicht alle Kosten für die Schrauben übernehmen, da nach seiner Kalkulation viel weniger geplant waren. Er hatte mit 10 Stück je m² gerechnet und bei der Fensterlaibung mit 2 je lfm. Und Edelstahl ist halt Teuer. So und nun meine Frage:
Welche der folgenden Befestigungsarten ist die "richtige"
Vom Zimmermann wurde es wie folgt ausgeführt: Untere Bretter (breite Bretter erstmals einseitig genagelt (Druckluftnagler), damit überhaupt mal hält), dann in der Mitte vom breiten Brett Edelstahlschraube (mit Bohrspitze wg. "rissgefahr"). Die oberen schmaleren Bretter (Boden) dann auch mit Edelstahlschrauben befestigt. Ebenfalls mit Bohrspitze wg. "reißen". Abstand der Schrauben so ca. 1 m.
Seitens Bauträger war (wie ich jetzt erfahren hatte) vorgesehen, unteren Bretter einseitig Nageln mit verzinkten Nägeln, damit sich diese bewegen können und die Deckbretter dann mit Edelstahlschrauben.
Und so ergab sich ein Verbrauch von je ca. 2500 kurzen und langen Edelstahlschrauben + 1500 Spax für die Unterkonstruktion. Und das scheint meinem Bauträger nun viel zu viel zu sein (Hausgröße 10x11 m). Ich habe es abends gemerkt, was ich geschraubt hatte. Das geht trotz Profimaschine in die Finger
Siehe auch Bild im Link, leider keine Details. Wie sieht die Praxis aus? Was wird dort gemacht? Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Mindestens zwei fachgerechte Befestigungspunkte pro Brett (oberes und unteres Drittel) sind zwingend erforderlich – ein zentraler Schraubpunkt allein ist statisch unzureichend und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Verzinkte Nägel oder Schrauben sind bei Lärchenholz unzulässig – ausschließlich A2- oder besser A4-Edelstahl darf verwendet werden, um Korrosion durch Gerbsäuren zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbohren vor dem Einschrauben ist zwingend erforderlich, um Faserabriss, Mikrorisse und spätere Feuchteeinwirkung bei hartem Lärchenholz zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss hinterlüftet und feuchtegerecht ausgeführt sein – fehlende Hinterlüftung führt langfristig zu Fäulnis und Verlust der Haltekraft.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenabstand darf 60 cm vertikal und 40 cm horizontal nicht überschreiten – bei 16 cm Brettbreite und 6,5 cm Deckel ist ein Abstand von ca. 1 m nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Befestigungsart für Ihre senkrechte Lärchenholzfassade (Boden-Deckelschalung) die richtige ist. Der Zimmermann hat Druckluftnagler für die unteren Bretter und Edelstahlschrauben mit Bohrspitze für die Mitte verwendet. Hier meine Einschätzung:
    Schrauben: Edelstahlschrauben mit Bohrspitze sind eine gute Wahl, besonders im Hinblick auf die Langlebigkeit und die Vermeidung von Korrosion. Sie bieten eine hohe Haltekraft und ermöglichen bei Bedarf ein einfaches Lösen der Bretter.
    Nageln: Das Nageln mit Druckluftnagler kann eine schnellere Methode sein, aber die Haltekraft ist geringer als bei Schrauben. Zudem besteht die Gefahr, dass das Holz splittert, besonders bei dünneren Deckbrettern. Die Verwendung von Nägeln ist eher für weniger beanspruchte Bereiche oder für die temporäre Befestigung geeignet.
    Materialien: Achten Sie bei Edelstahlschrauben auf eine hohe Qualität, um Korrosion zu vermeiden. Bei Nägeln sollten Sie ebenfalls auf rostfreie Materialien achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, für die gesamte Fassade Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zu verwenden, um eine dauerhafte und sichere Befestigung zu gewährleisten. Lassen Sie sich vom Zimmermann die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode im Detail erläutern und vergleichen Sie die Kosten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Auseinandersetzung zwischen einem Bauherrn und einem Generalunternehmer über die korrekte Befestigung einer Lärchenholzfassade. Der Bauherr hat die Arbeiten mit einem Zimmermann ausgeführt, der Edelstahlschrauben mit Bohrspitze verwendete, während der Bauträger ursprünglich eine Kombination aus verzinkten Nägeln und Edelstahlschrauben vorsah. Die Kernfrage betrifft die fachgerechte Befestigungsmethode und die daraus resultierenden Materialkosten.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Edelstahlschrauben mit Bohrspitze ist bei Lärchenholz fachlich korrekt, da Lärche Gerbsäuren enthält, die normale Stahlschrauben korrodieren lassen. Die Bohrspitze reduziert zudem die Rissgefahr beim Eindrehen, was bei der schmalen Deckelschalung (6,5 cm) besonders wichtig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauträgers, dass 10 Schrauben pro m² ausreichen, ist für eine senkrechte Boden-Deckelschalung mit 16 cm breiten Brettern und 6,5 cm Deckeln deutlich zu niedrig. Bei einem Schraubenabstand von 1 m ergibt sich allein für die Deckbretter ein Bedarf von etwa 1 Schraube pro laufendem Meter pro Brett, was bei einer Hausgröße von 10x11 m schnell zu einem Mehrverbrauch führt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Zimmermann gewählte Methode (einseitiges Nageln der unteren Bretter + Schrauben in der Mitte) ist eine gängige Praxis, um die natürliche Bewegung des Holzes zu ermöglichen. Allerdings sollten verzinkte Nägel bei Lärche vermieden werden, da sie durch die Gerbsäure korrodieren können. Edelstahlklammern oder -nägel wären hier die bessere Wahl.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Schraubenabstand oder die Verwendung ungeeigneter Befestigungsmittel kann zu Windsogschäden oder Rissbildungen führen. Die Fassade muss zudem ausreichend hinterlüftet sein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzfassaden mit der Prüfung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie die tatsächliche Schraubenanzahl pro m² dokumentieren und mit den technischen Richtlinien (z.B. DINAbk. 68800 oder Herstellervorgaben) abgleichen. Nur so kann eine objektive Kostenbewertung gegenüber dem Generalunternehmer erfolgen.
    Die beschriebene Holzfassade aus Lärche mit senkrechter Boden-Deckelschalung stellt hohe Anforderungen an die Befestigungstechnik, da Lärche ein hartes, dichtes und spannungsreiches Holz ist, das bei unsachgemäßer Befestigung zu Rissbildung, Verzug oder frühzeitigem Versagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einseitigem Nageln der breiten Bretter und zentraler Schraubbefestigung ohne ausreichende Berücksichtigung der Holzdehnung führt zu ungleichmäßigen Spannungen – besonders kritisch bei Lärche, die bei Feuchteschwankungen stark reagiert und bei fehlender Dehnungsfuge zum Aufreißen neigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einseitiges Nageln der Unterbretter ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar: Nagelbefestigung allein bietet keine ausreichende Langzeitverankerung gegen Windlasten und Holzschwind; zudem sind verzinkte Nägel bei Lärche aufgrund galvanischer Korrosion und Holzsäureangriff nicht dauerhaft geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 68800-2 und die Richtlinien des Deutschen Holzschutzverbandes verlangen bei senkrechten Holzfassaden mindestens zwei Befestigungspunkte pro Brett – je ein Punkt im oberen und unteren Drittel – um Torsions- und Windlasten sicher abzuleiten; ein einziger zentraler Schraubpunkt ist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Spandrill-Schrauben mit Bohrspitze ohne vorgebohrte Löcher birgt bei Lärche ein hohes Risiko für Faserabriss und Mikrorisse, die langfristig zu Feuchteeintrag, Fäulnis und Verlust der statischen Verankerung führen können – besonders bei Abständen von ca. 1 m, die für eine 16-cm-Brettbreite zu groß sind.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Edelstahlschrauben (A2 oder besser A4) ist fachlich korrekt und zwingend erforderlich, da Lärche Holzsäuren enthält, die verzinkte oder unlegierte Metalle angreifen und korrodieren lassen.
    ➕ Ergänzung: Der Schraubenverbrauch von ca. 2500 Stück für eine Fassadenfläche von ca. 200 m² (10×11 m, 2 Geschosse) entspricht etwa 12–13 Stück/m² – dies liegt im fachlich vertretbaren Bereich, wenn zwei Befestigungspunkte pro Brett mit angemessenem Abstand (max. 60 cm vertikal, 40 cm horizontal) realisiert wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-12 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um die fachgerechte Ausführung, die Schraubenplatzierung, die Unterkonstruktion und die Langzeitstabilität der Fassade zu begutachten – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher statischer Mängel und Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Edelstahlschrauben (A2/A4) die einzige fachlich zulässige Befestigungsart für Lärchenholz sind – verzinkte Nägel/Schrauben sind aufgrund der Gerbsäurekonzentration ausgeschlossen.
    • Alle drei betonen die hohe Korrosionsanfälligkeit von Lärche und die Notwendigkeit einer korrosionsbeständigen, langfristig stabilen Verbindung.
    • GoogleAI sieht Druckluftnageln als "temporär geeignet" an, während DeepSeek und Qwen einseitiges Nageln – besonders bei Lärche – als fachlich nicht haltbar einstufen (Qwen: "unequalmäßige Spannungen", DeepSeek: "verzinkte Nägel sind zu vermeiden").
    • GoogleAI empfiehlt "Schrauben für die gesamte Fassade" ohne konkrete Anforderung an Anzahl/Platzierung; DeepSeek und Qwen fordern beide explizit mindestens zwei Befestigungspunkte pro Brett (oben/unten) – Qwen nennt dies zwingende Vorgabe nach DIN 68800-2.
    • DeepSeek weist auf die Relevanz des Schraubenverbrauchs pro m² und den Abgleich mit Hersteller- und Normvorgaben (DIN 68800) hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen ergänzt mit der Notwendigkeit des Vorbohrens und der konkreten Maximalabstände (60 cm vertikal / 40 cm horizontal), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI bewertet Druckluftnageln als "möglich für weniger beanspruchte Bereiche", während Qwen dies klar als "fachlich nicht haltbar" und DeepSeek als "zu vermeiden" einstuft – hier wird das strengere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht "Bohrspitze-Schrauben" als vorteilhaft; Qwen warnt jedoch, dass Bohrspitzen ohne Vorbohren bei Lärche zu Faserabriss führen – dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwens Warnung aufgelöst.
    • Die sicherste, normkonforme und langfristig tragfähige Lösung ist die zweipunktige Befestigung mit A4-Edelstahlschrauben mit Vorbohrung, positioniert im oberen und unteren Drittel jedes Brettes – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    • Ein Sachverständigen-Gutachten ist nicht nur zur Kostenklärung (wie von DeepSeek vorgeschlagen), sondern zur sicherheitstechnischen Abnahme zwingend (wie von Qwen betont).
    Materialwahl (Schrauben/Nägel) ✅ Konsens Edelstahl A2/A4 zwingend erforderlich; verzinkte Metalle sind bei Lärche unzulässig.
    Mindestanzahl Befestigungspunkte pro Brett ✅ Konsens Mindestens zwei Punkte (oberes & unteres Drittel) – nicht nur ein zentraler Punkt.
    Vorbohren vor dem Schrauben ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nicht explizit, Qwen fordert es als zwingend – KI-Konsens tendiert zu "ja" aufgrund von Holzhärte und Rissrisiko.
    Zulässigkeit von Nagelbefestigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich für weniger beanspruchte Bereiche" – DeepSeek & Qwen: "fachlich nicht haltbar" → Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung aufgelöst.
    Schraubenabstand (max.) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: Hinweis auf zu niedrige 10/m²; Qwen: klar definiert (60 cm vertikal, 40 cm horizontal) → KI-Konsens folgt Qwens präziser technischer Vorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei weitere Befestigungsarbeiten durch, solange nicht ein zertifizierter Sachverständiger (Holzbau/DIN 4102-12) die bereits ausgeführte Fassade hinsichtlich Anzahl, Position und Material der Befestigungsmittel sowie der Unterkonstruktion geprüft hat.
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigungspunktzahl (nur 1 pro Brett) Windsogversagen, plötzliches Abreißen von Brettern, Gefährdung von Personen und Sachwerten
    🔴 Risiko Verwendung von verzinkten Nägeln oder Schrauben Korrosion innerhalb von 2–5 Jahren, verborgener Halteverlust, späte Entdeckung bei bereits fortgeschrittener Schädigung
    🔴 Risiko Fehlendes Vorbohren bei Edelstahlschrauben Mikrorisse im Holz → Feuchteeintrag → Fäulnis → Verlust der statischen Verbundkraft
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung der Unterkonstruktion Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Holzabbau, reduzierte Lebensdauer der Fassade unter 10 Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Sachverständigen vor Abnahme Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden, Kosten für Nachbesserung oder komplette Sanierung nachträglich nicht durchsetzbar
    ✅ Chance Fachgerechte zweipunktige Edelstahl-Befestigung mit Vorbohrung Lebensdauer der Fassade > 50 Jahre bei regelmäßiger Inspektion, geringe Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der DIN 68800-2 als Planungsgrundlage Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortlichkeiten, sichere Abnahme
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzsachverständigen vor Fertigstellung Vorbeugung teurer Nachbesserungen, mögliche Kosteneinsparung durch frühzeitige Korrektur
    ✅ Chance Verwendung von A4-Edelstahl (statt A2) Maximale Korrosionsbeständigkeit auch bei Küsten- oder verschmutzter Umgebungsluft → volle Planungssicherheit
    ✅ Chance Standardisierung der Befestigung nach Herstellerrichtlinien (z. B. von Fassadenherstellern wie Fassaden-Technik oder Holzverbund) Herstellergarantie über 25–30 Jahre, technische Unterstützung bei Problemen
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach DIN 4102-12 oder DGfH), der die bereits ausgeführte Fassade vor Ort hinsichtlich Schraubenanzahl, Position, Material und Unterkonstruktion begutachtet – nicht auf vertragliche Vereinbarungen, sondern auf Normkonformität (DIN 68800-2) prüfen lassen.
    2. Befestigungspunkte systematisch überprüfen: Zählen Sie pro Brett mindestens zwei sichtbare Befestigungspunkte – einen im oberen und einen im unteren Drittel – und dokumentieren Sie Abweichungen fotografisch.
    3. Vorbohrloch-Durchmesser prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Vorbohrungen mindestens 85 % des Schraubendurchmessers erreichen (z. B. 3,5 mm Bohrer für 4,0 mm Schraube) – zu kleine Löcher erhöhen Rissrisiko, zu große reduzieren Haltekraft.
    4. Edelstahl-Qualität validieren: Fordern Sie vom Zimmermann den Materialnachweis (Zertifikat oder Datenblatt) für alle verwendeten Schrauben ein – A2 reicht nur für trockene Innenräume, A4 ist bei Außenfassaden zwingend.
    5. Hinterlüftungsabstand messen: Prüfen Sie mit einem Fühlmaß oder Schieblehre den Mindestabstand zwischen Lärchenbrett und Unterkonstruktion – er muss mindestens 20 mm betragen und frei von Verunreinigungen sein.
    6. Schraubenverbrauch dokumentieren: Sammeln Sie alle Verbrauchsmengen (z. B. 2500 Stück für 200 m²), vergleichen Sie mit dem fachlichen Sollwert (12–13/m² bei zweipunktiger Befestigung) und legen Sie dies dem Sachverständigen vor.
    Eine traditionelle Art der Holzfassade, bei der breitere Bretter (Bodenbretter) mit schmaleren Brettern (Deckelbretter) überdeckt werden. Dies ergibt eine optisch ansprechende und wetterfeste Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Holzfassade, Stülpschalung, Rhombusschalung
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Sie sind ideal für den Einsatz im Außenbereich, wo sie Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Korrosionsbeständigkeit
    Druckluftnagler
    Ein Werkzeug, das mit Druckluft Nägel in Materialien treibt. Es ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten, ist aber weniger präzise als das Schrauben.
    Verwandte Begriffe: Nagelpistole, Werkzeug, Befestigungstechnik
    Spax
    Eine Marke für Schrauben, die sich durch ihre hohe Qualität und spezielle Eigenschaften auszeichnen. Spax-Schrauben sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Holzschrauben
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur, auf der die eigentliche Fassadenbekleidung befestigt wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Konterlattung, Hinterlüftung
    Lärche
    Eine Holzart, die sich durch ihre natürliche Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Lärchenholz ist daher gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Fassadenholz, Nadelholz
    Bohrspitze
    Eine spezielle Form der Schraubenspitze, die das Vorbohren des Holzes überflüssig macht. Dies erleichtert die Verarbeitung und verhindert das Splittern des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Schraubenspitze, Gewinde, Befestigungstechnik
    1. Welche Schrauben sind am besten für eine Holzfassade aus Lärche geeignet?
      Edelstahlschrauben mit Bohrspitze sind ideal, da sie korrosionsbeständig sind und das Holz nicht vorbohren müssen. Achten Sie auf eine ausreichende Länge, um eine sichere Befestigung in der Unterkonstruktion zu gewährleisten.
    2. Kann man eine Holzfassade auch nur nageln?
      Das Nageln ist möglich, aber weniger empfehlenswert als Schrauben, da die Haltekraft geringer ist und das Holz leichter splittern kann. Wenn genagelt wird, sollten rostfreie Nägel verwendet werden.
    3. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Schrauben sein?
      Der Abstand zwischen den Schrauben hängt von der Breite der Bretter und der Belastung ab. Als Richtwert können Sie alle 40-60 cm eine Schraube setzen.
    4. Was kostet die Befestigung einer Holzfassade mit Schrauben im Vergleich zum Nageln?
      Das Schrauben ist in der Regel teurer als das Nageln, da die Schrauben selbst teurer sind und die Verarbeitung etwas zeitaufwendiger ist. Allerdings ist die höhere Lebensdauer und Sicherheit der Schraubverbindung den Aufpreis wert.
    5. Welche Unterkonstruktion ist für eine senkrechte Holzfassade empfehlenswert?
      Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten ist üblich. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Wie vermeide ich, dass das Holz beim Schrauben splittert?
      Verwenden Sie Schrauben mit Bohrspitze und drehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Bei sehr hartem Holz kann ein leichtes Vorbohren helfen.
    7. Muss ich die Holzfassade vor der Montage behandeln?
      Eine Imprägnierung oder Lasur kann die Lebensdauer der Fassade verlängern und sie vor Witterungseinflüssen schützen.
    8. Wie oft muss eine Holzfassade gewartet werden?
      Eine regelmäßige Reinigung und Inspektion ist wichtig. Je nach Witterung und Holzart sollte die Fassade alle paar Jahre neu gestrichen oder lasiert werden.
    • Holzfassade selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Holzfassade Kosten: Material, Montage und Wartung
      Überblick über die Kosten für eine Holzfassade, inklusive Material, Montage und Wartung.
    • Holzfassade Reinigung: So pflegen Sie Ihre Fassade richtig
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzfassade Dämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Informationen über die verschiedenen Dämmstoffe, die für eine Holzfassade in Frage kommen.
    • Holzfassade Gestaltung: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen und Inspirationen für die Gestaltung einer Holzfassade.
  2. Nageln vs. Schrauben: Traditionelle Befestigung von Holzfassaden
    Also seit Jahrhunderten ...
    Also seit Jahrhunderten wurden die Bretter genagelt. Und erstaunlicherweise halten die Häuser heute noch. Ein Rechtsstreit um diese Summe dürfte kaum lohnen, da selbst die anwaltliche Erstberatung wahrscheinlich schon teurer ist. Das Problem ist mal wieder grundsätzlicher Natur: Bauträger/Generalunternehmer oder was auch immer, liefert das Material mit dem der Hobbybauer nicht auskommt. Das soll jetzt nicht negativ sein, manchmal mein es es nämlich viel zu gut und macht lieber eine Schraube/Nagel mehr rein, als eigentlich notwendig. Wir sagen immer deutlich: Es gibt eine Lieferliste, damit kommt man normalerweise aus, und unsere Jungs sauen schon ganz schön mit dem Material rum, der Rest ist Problem des Erstellers. Frage auch: was sagt der Vertrag?
  3. Kostenfalle: Edelstahlschrauben vs. Materiallieferung im Vertrag
    Da liegt das Problem ...
    dass das Material eben (hier Schrauben) nicht geliefert wurde. Nur die Kostenübernahme erklärt wurde. Schrauben soll der Handwerker selber mitbringen. Der weiß was er immer macht hieß es. Und so hat dieser seine Edelstahlschrauben mitgebracht. Und bei 5000 Schrauben zu je ca. 0,30 DM kommt halt was zusammen. Nein es geht nicht um die Summe. Sondern Grundsätzliche. Denn genau hier im Forum wurde mir damals empfohlen, Edelstahlschrauben zu nehmen. Und genau das habe ich gemacht.
  4. Edelstahl-Rillennägel: Profi-Tipp für Lärchenfassaden-Befestigung
    Foto von Norbert Basqué
    Üblich
    Hallo Herr Ostertag,
    wir als "Profis" verwenden für die Befestigung der Schalung im Außenbereich Edelstahl-Rillennägel, die mit Druckluftnaglern Geschossen werden.
    Für den Heimwerker besteht diese Möglichkeit nicht. Insofern sind Edelstahl-Schrauben das geeignete Mittel. Die DINAbk. spricht von korrisionsgeschützem Material; sieht also nicht zwingend Edelstahl als Material vor; verzinkte Nägel oder Schrauben hinterlassen aber Aufgrund sauren Regens schwarze Spuren im Holz.
  5. Fassaden-Schalung: Schrauben für einfache Brett-Auswechslung!
    Foto von Stefan Ibold
    bei uns
    Moin,
    schreiben die Fachregeln bei Befestigungsmitteln an der Fassade nicht korrodierende Befestigungsmittel vor. Kupfer, Edelstanhl.
    Allerdings würde ich die Schalung nur schrauben, denn dann isrt es einfacher ein gerissenes Brett auszuwechseln.
    Stefan Ibold
  6. Bohrspitzschrauben für Douglasie: Nur im Notfall verwenden?
    mal nachfragen ...
    gehört zwar nicht ganz hierher:
    für Douglasie kann ich mir *notfalls* bohrspitzschrauben vorstellen  -  aber
    wirklich nur notfalls. wegen den  -  teuren  -  bohrspitzen und der für meinen Geschmack
    schlechteren Verarbeitbarkeit sind sind diese schrauben doch eigentlich zu vermeiden -
    oder kenn ich nicht die richtigen fabrikate?
    "vorsicht, Statiker kommt  -  versteckt's die schrauben.. *gg*!
  7. Kosten-Kalkulation: Schraubenverbrauch bei 300 m² Fassade
    Ich tippe mal ...
    Ich tippe mal bei dem Häusele so auf rund 300 m², will sagen, bei dem angenommenen Verbrauch rund 3.000 Schrauben, plus Schrott 5 %, Schrauben die mal wegfliegen usw. Es geht also irgendwo um 600 DM. Problem, und das ist leider einmal wieder Deutsch: was ist rechtswirksam vereinbart worden. Hätte er von Anfang an gesagt Sie müssen mit 3.000 Schrauben auskommen, wäre es klar. So kommt es jetzt eben halt anders. Das ganze was immer so mündlich abgesprochen wird, dieses Thema hatten wir hier schon mehrfach, kannst du im Falle eines Falles immer vergessen. Macht halbe/halbe und ihr bleibt Freunde.
  8. Lärchenfassade: Genagelt oder geschraubt – Kostenfrage!
    Danke. Gut geschätzt ...
    ja weniger als 300 m². Es geht nur darum, dass laut Generalunternehmer die Boden genagelt hätten sollen (seine Kalkulation) und die Deckel geschraubt. Zimmermann (bzw. Ich) hat dann eben alles geschraubt. War Vorschlag Zimmermann. Schrauben mit Bohrspitzen deswegen, damit nicht vorgebohrt werden muss. Und die Dinger sind echt gut. Leider halt etwas teuer. Und so geht es halt mal wieder um 3000 Schrauben statt wie vom Gu Kalkuliert dafür Nägel. Steht natürlich nirgends drin. War alles mündlich. Tja, und jetzt geht es halt um das und noch ein paar weitere Kleinigkeiten. Er will Geld und will erstmals Mängelfreies Werk. Und das passt halt nicht zusammen. Aber das ist anders Thema. Danke für alle die Tipps.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzfassade Lärche befestigen: Schrauben vs. Nageln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigungsmethode für eine senkrechte Lärchenholzfassade (Boden-Deckelschalung). Es werden Vor- und Nachteile von Schrauben und Nägeln, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Haltbarkeit und Montageaufwand, erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Materialauswahl (Edelstahl) und die vertragliche Vereinbarung zwischen Bauherr und Generalunternehmer.
    ✅ Empfehlung: Für Heimwerker sind Edelstahlschrauben oft die bessere Wahl, da sie einfacher zu verarbeiten sind als Rillennägel mit Druckluftnagler, wie im Beitrag Edelstahl-Rillennägel: Profi-Tipp für Lärchenfassaden-Befestigung erläutert wird.
    💰 Kosten: Die Kosten für Edelstahlschrauben können erheblich sein, wie im Beitrag Kostenfalle: Edelstahlschrauben vs. Materiallieferung im Vertrag diskutiert wird. Es ist wichtig, die Materialkosten im Vorfeld genau zu kalkulieren und vertraglich festzulegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Schrauben der Fassaden-Schalung ermöglicht ein einfacheres Auswechseln einzelner Bretter im Schadensfall, wie im Beitrag Fassaden-Schalung: Schrauben für einfache Brett-Auswechslung! hervorgehoben wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung der Holzfassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Bohrspitzschrauben, insbesondere bei Douglasie, ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Bohrspitzschrauben für Douglasie: Nur im Notfall verwenden? angemerkt wird. Es sollte geprüft werden, ob diese Schraubenart für das jeweilige Holz und die spezifischen Anforderungen geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Details zur Materiallieferung und Befestigungsmethode mit dem Generalunternehmer, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Materialauswahl (Edelstahl) und die Vor- und Nachteile von Schrauben und Nägeln bei der Befestigung der Holzfassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfassade, Lärchenfassade, Boden-Deckelschalung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade farbig streichen: Geeignete Farben, Risiken & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenfassade ohne Hinterlüftung: Winddichtbahn direkt hinter Lärche? Aufbau, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz vs. Sockelverkleidung: Kosten, Haltbarkeit & Feuchtigkeitsschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade im DG: Wandaufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Was ist nötig?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenfassade: Vertikal oder Horizontal montieren? Hinterlüftung, Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade auf Beton befestigen: Vorschläge für Dämmung, Hinterlüftung & Gewicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade mit Wärmedämmung: Aufbau, Details & Fensteranschluss – Literatur-Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10452: Holzfassade Lärche senkrecht befestigen: Schrauben, Nageln – Kosten & beste Methode?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Lärchenfassade, Boden-Deckelschalung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfassade, Lärchenfassade, Boden-Deckelschalung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfassade Lärche senkrecht befestigen: Schrauben, Nageln – Kosten & beste Methode?
Suche nach: Holzfassade Lärche befestigen: Schrauben oder Nageln?
Suche nach: Holzfassade, Lärchenfassade, Boden-Deckelschalung, Fassade befestigen, Schrauben, Nageln, Edelstahlschrauben, Spax, Druckluftnagler
