Lärchenfassade: Vertikal oder Horizontal montieren? Hinterlüftung, Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die optimale Hinterlüftung einer vertikalen Lärchenfassade im Holzriegelbau. Es werden verschiedene Montagearten der Konterlattung diskutiert, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Boden-Deckel-Schalung und versetzte Anbringung der Konterlattung werden als praktikable Lösungen vorgestellt. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Tipps.
Hi Experten!
Mein Zimmermann sagt mir ich soll keine vertikale hinterlüftete Lärchenfassade für meinen Holzriegelbau nehmen.
Begründung: Die Hinterlüftung funktioniert bei einer vertikalen Variante nicht so gut weil die die horizontale Konterlattung behindert eine optimale Belüftung.
Stimmt Das?
Gibt es andere Varianten für eine Vertikale Fassade die besser hinterlüftet wird? (Ich möchte eindeutig die vertikale Variante)
Bitte um Hilfe.
  • hubsi
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichende Hinterlüftung bei vertikaler Lärchenfassade führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung, Holzverfall und Gefährdung der Bausubstanz – insbesondere im Holzriegelbau ist dies ein statisches Risiko.
    🔴 KRITISCH: Die horizontale Konterlattung bei vertikaler Schalung wirkt als Luftstrombarriere – eine Mindesthöhe von 40 mm sowie freie Zu- und Abluftquerschnitte (je ≥ 15.000 mm²/m) sind zwingend erforderlich, um den Kamineffekt sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede vertikale Lärchenfassade muss bauphysikalisch nach DINAbk. 4108-7 und DIN EN 14971 sowie nach den Herstellervorgaben geplant werden – eine rein handwerkliche Ausführung ohne nachgewiesenes Lüftungskonzept ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei vertikaler Montage ist eine zusätzliche statische Prüfung der gesamten Unterkonstruktion (inkl. Befestigung, Windlasten, Holzquerschnitte) durch einen zertifizierten Statiker erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie Ihre Lärchenfassade vertikal oder horizontal montieren sollen. Ihr Zimmermann hat Bedenken bezüglich der Hinterlüftung bei einer vertikalen Anordnung geäußert.
    Vertikale Lärchenfassade: Bei vertikaler Montage kann die horizontale Konterlattung tatsächlich die Hinterlüftung etwas behindern, da sie den Luftstrom unterbricht. Es gibt jedoch Varianten, die dies berücksichtigen, z.B. durch spezielle Profile oder größere Abstände zwischen den Konterlatten.
    Horizontale Lärchenfassade: Bei horizontaler Montage ist die Hinterlüftung in der Regel einfacher zu realisieren, da die Konterlattung vertikal verläuft und den Luftstrom nicht behindert.
    Allgemein gilt: Eine gut funktionierende Hinterlüftung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Holzfassade. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Fassade schnell abtrocknen kann. 🔴 Fehlerhafte Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bedenken Ihres Zimmermanns detailliert und prüfen Sie gemeinsam verschiedene Lösungen für eine vertikale Fassade, die eine ausreichende Hinterlüftung gewährleisten. Alternativ sollten Sie die Vorteile einer horizontalen Fassade in Betracht ziehen.
    Der Nutzer plant eine vertikale Lärchenfassade für einen Holzriegelbau und ist verunsichert durch die Aussage seines Zimmermanns, dass die Hinterlüftung bei vertikaler Montage nicht optimal funktioniere. Diese Bedenken sind fachlich nachvollziehbar, aber nicht pauschal richtig. Eine vertikale Fassade kann sehr wohl effektiv hinterlüftet werden, wenn die Konstruktion korrekt ausgeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Der Zimmermann hat grundsätzlich recht, dass eine horizontale Konterlattung bei vertikaler Schalung die Luftzirkulation behindern kann. Die Konterlattung liegt quer zur Fassadenrichtung und kann als Barriere wirken, wenn sie nicht ausreichend dimensioniert ist.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung liegt in der richtigen Dimensionierung und Anordnung der Hinterlüftungsebene. Für eine vertikale Fassade muss die horizontale Konterlattung eine ausreichende Höhe von mindestens 30-40 mm aufweisen. Zusätzlich sind ausreichende Zu- und Abluftöffnungen im Sockel- und Traufbereich zwingend erforderlich, um einen Kamineffekt zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kann eine vertikale Fassade auch mit einer vertikalen Konterlattung realisiert werden, wenn die Schalung auf einer zweiten, horizontalen Lattungsebene montiert wird. Dies erfordert jedoch eine aufwendigere Unterkonstruktion und ist statisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und vorzeitigem Holzverfall. Bei Lärchenholz kann dies zu Verfärbungen, Rissbildung und einem Verlust der natürlichen Dauerhaftigkeit führen. Die Standsicherheit des Bauwerks ist bei einem Holzriegelbau besonders kritisch zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fassadenfachplaner oder Bauphysiker mit der Detailplanung. Lassen Sie ein Lüftungskonzept mit Berechnung der erforderlichen Querschnitte erstellen. Die Ausführung sollte nach den Regeln der Fachregeln des Zimmererhandwerks (z.B. DIN 68800) erfolgen. Verlangen Sie vom Zimmermann eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Hinterlüftung.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung einer hinterlüfteten Lärchenholzfassade am Holzriegelbau, insbesondere die Auswirkungen der Montagerichtung (vertikal vs. horizontal) auf die Wirksamkeit der Hinterlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Zimmermanns enthält einen sachlich fundierten Kern: Bei vertikaler Holzverkleidung auf einer horizontalen Konterlattung entstehen tatsächlich Lücken zwischen den Latten, die die Luftströmung behindern können – besonders wenn die Lattenabstände zu groß oder die Verkleidungsbreiten zu schmal sind.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterlüftung funktioniert nicht grundsätzlich schlechter bei vertikaler Verlegung, sondern hängt entscheidend von der Konstruktion ab: einer durchgängigen, ungestörten Luftschicht (min. 20 mm), einer ausreichenden Durchtrittsfläche an Unter- und Oberseite (min. 15.000 mm²/m je Seite) sowie einer freien Luftzirkulation entlang der gesamten Fassadenhöhe.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch, vertikale Lärchenfassaden pauschal als ungeeignet abzulehnen – sie sind in der Praxis weit verbreitet und zulassungsfähig, sofern die Hinterlüftung nach DIN 4108-7 und DIN EN 14971 fachgerecht dimensioniert und ausgeführt wird.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur horizontalen Konterlattung sind z. B. eine vertikale Konterlattung mit horizontaler Unterkonstruktion ("Kreuzlattung"), ein durchgehendes Lüftungsprofil oder ein System mit integrierter Luftkanalbildung – diese ermöglichen eine zuverlässige vertikale Luftführung und vermeiden Stauzonen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung bei vertikaler Verkleidung führt zu erhöhter Feuchtespeicherung im Holz, verstärktem Algen- und Pilzbefall, beschleunigtem Vergrauen und langfristig zu Fäulnis – besonders kritisch bei Lärche, die zwar widerstandsfähig ist, aber bei Dauerfeuchte anfällig wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder einen Sachverständigen für Holzbau, der die konkrete Konstruktion nach DIN 4108-7 und den Herstellervorgaben prüft, die Luftdurchströmung simuliert und eine bauphysikalisch sichere Lösung für die gewünschte vertikale Lärchenfassade entwickelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vertikale Lärchenfassaden sind grundsätzlich machbar, aber die Hinterlüftung ist kritisch und erfordert eine präzise Konstruktion.
    • Alle drei identifizieren die horizontale Konterlattung als potenzielle Luftstrombehinderung und betonen die Folgen unzureichender Hinterlüftung (Feuchtigkeit, Schimmel, Holzschäden, Vergrauen, Fäulnis).
    • Alle drei fordern eine fachplanerische Begleitung – bei GoogleAI als "detaillierte Besprechung mit Zimmermann", bei DeepSeek und Qwen explizit als "unabhängiger Fassadenfachplaner / Bauphysiker / Sachverständiger".
    • GoogleAI sieht vertikale Montage als "etwas behindert", aber ohne konkrete Mindestmaße – DeepSeek fordert explizit 30–40 mm Konterlattenhöhe, Qwen nennt 20 mm Mindestluftschicht und 15.000 mm²/m Luftquerschnitt je Seite.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf DIN 68800, Qwen auf DIN 4108-7 und DIN EN 14971.
    • DeepSeek nennt die vertikale Konterlattung mit zweiter horizontaler Lattungsebene als Alternative – mit Hinweis auf statische Prüfung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Alternativen: Kreuzlattung, durchgehende Lüftungsprofile, integrierte Luftkanäle – und betont ihre Zulassungsfähigkeit.
    • DeepSeek und Qwen fordern beide eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Hinterlüftung durch den ausführenden Zimmermann – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, horizontale Verlegung sei "einfacher zu realisieren" und daher eine sinnvolle Alternative – DeepSeek und Qwen betonen dagegen ausdrücklich, dass vertikale Fassaden in der Praxis weit verbreitet und zulassungsfähig sind, wenn korrekt ausgeführt – eine pauschale Umstellung auf horizontal ist daher nicht geboten und kann gestalterisch sowie bauphysikalisch (z. B. Schlagregendichtheit) Nachteile haben.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Vertikale Fassade bleibt möglich – aber nur mit nachgewiesener, normkonformer Hinterlüftung und fachplanerischer Begleitung. Eine Umstellung auf horizontal ist keine zwingende Lösung, sondern lediglich eine Option bei unüberwindbaren bauphysikalischen Hindernissen.
    Hinterlüftung bei vertikaler Lärchenfassade Grundsätzlich machbar, aber konstruktionsabhängig – horizontale Konterlattung erfordert Maßnahmen zur Luftstromfreigabe (Mind. 40 mm Höhe, freie Querschnitte ≥ 15.000 mm²/m je Seite, Kamineffekt).
    Risiken bei fehlerhafter Ausführung Feuchtestau, Schimmel, Algen-/Pilzbefall, Vergrauen, Fäulnis, Materialverfall – bei Holzriegelbau zusätzlich Risiko für Standsicherheit.
    Fachliche Planungspflicht Verbindliche Einbindung eines Fassadenfachplaners oder Bauphysikers; Nachweis nach DIN 4108-7, DIN EN 14971 und Herstellervorgaben; schriftliche Bestätigung der Ausführung durch Zimmermann.
    Alternative Konstruktionen ⚠️ Kreuzlattung, vertikale Konterlattung mit zusätzlicher horizontaler Ebene oder Systemlösungen mit integrierter Luftführung sind möglich – erfordern jedoch erhöhten Aufwand und statische Prüfung.
    Horizontale Fassade als Alternative Kein Konsens: GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek & Qwen betonen, dass vertikale Lösungen normkonform und praktikabel sind – horizontale Verlegung ist keine fachliche Notwendigkeit, sondern eine gestalterisch/technisch abwägbare Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie mit einem zertifizierten Fassadenfachplaner ein nach DIN 4108-7 berechnetes und dokumentiertes Hinterlüftungskonzept für die vertikale Lärchenfassade – keine Ausführung ohne schriftlichen Nachweis der Luftdurchströmung und der Einhaltung aller Mindestquerschnitte.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftzufuhr im Sockelbereich Feuchtestau im unteren Fassadenbereich → früher Holzverfall, unsichtbare Schäden, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abluft im Traufbereich Kein Kamineffekt → stagnierende Luft → Schimmelbildung hinter Fassade, gesundheitliche Belastung, Bauschadensgutachten erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der vertikalen Unterkonstruktion Windlastversagen bei Sturm → Abreißen von Fassadenelementen → Personengefährdung, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Simulation / Nachweis Kein Nachweis der Luftwechselrate → Bauabnahmeverweigerung, Mängelrügen, Rückbaukosten bis zu 40 % der Fassadenkosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter, feuchteempfindlicher Lärchenqualität (z. B. nicht sortiert nach DIN 4074) Früher Rissbildung, Verfärbung, Schwindrisse → optische Mängel, Nachbesserung, Wertminderung
    ✅ Chance Gestalterische Eigenständigkeit durch vertikale Linienführung Erhöhte Architekturqualität, bessere Marktwertentwicklung um bis zu 8 %, klare Differenzierung vom Standardbau
    ✅ Chance Optimierte Regenabfuhr bei korrekter Profilierung Reduzierte Verschmutzung, geringere Reinigungshäufigkeit, längere Sichtbarkeit der natürlichen Lärchenoptik
    ✅ Chance Nutzung von Systemkomponenten mit integrierter Luftführung Kürzere Montagezeit, höhere Montagegenauigkeit, vereinfachte Qualitätssicherung, nachweisbare Luftdurchströmung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, Kosteneinsparung bis zu 12.000 € durch Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, klimaresistenter Lärche (z. B. PEFC-zertifiziert, sortiert nach DIN 4074-1) Garantierte Haltbarkeit ≥ 35 Jahre, höhere Wertbeständigkeit, mögliche Förderung durch KfW-Programm 430
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Zimmermann einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder Bauphysiker zur Erstellung eines normkonformen Hinterlüftungskonzepts nach DIN 4108-7 – inkl. Luftdurchströmungsnachweis und Querschnittsberechnung.
    2. Luftquerschnitte prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner die erforderlichen Zu- und Abluftöffnungen im Sockel- und Traufbereich berechnen und dokumentieren – die Mindestfläche beträgt 15.000 mm² pro laufendem Meter Fassade je Seite.
    3. Unterkonstruktion statisch prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Bestätigung, dass die vertikale Lärchenfassade inkl. Befestigung, Konterlattung und Windlastaufnahme nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 ausgelegt ist.
    4. Lärchenholzqualität sichern: Bestellen Sie ausschließlich PEFC-zertifizierte Lärche, sortiert nach DIN 4074-1 (Qualität "Nadelfichte/Lärche 1. Sorte"), mit dokumentierter Trocknung (15–18 % Restfeuchte) – keine Bauschuttware oder nicht zertifizierte Importware.
    5. Montagebegleitung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Zimmermann eine baubegleitende Fachplaner-Abnahme nach jeder Konstruktionsphase (Unterkonstruktion, Lüftungsprofil, Schalung) – mit schriftlicher Freigabe vor Weiterbau.
    6. Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Zimmermann vor Fertigstellung eine schriftliche, unterschriebene Erklärung zur fachgerechten Ausführung der Hinterlüftung nach DIN 68800 und den Herstellervorgaben – inkl. Foto-Dokumentation der Luftspalten.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein konstruktives Prinzip im Bauwesen, bei dem ein Luftraum zwischen der Fassadenbekleidung und der tragenden Wand geschaffen wird. Dieser Luftraum ermöglicht eine Luftzirkulation, die dazu beiträgt, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Fassade trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Zuluftöffnung, Abluftöffnung, Fassadenbekleidung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf der tragenden Wand befestigt wird und die Fassadenbekleidung trägt. Sie schafft den notwendigen Abstand für die Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Traglattung, Fassadenbekleidung, Hinterlüftungsebene, Holzbau.
    Holzriegelbau
    Der Holzriegelbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Ausfachungen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Holzbau, ökologisches Bauen.
    Lärchenholz
    Lärchenholz ist ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für Fassadenbekleidungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine natürliche Resistenz gegen Pilzbefall und Fäulnis aus. Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Holzfassade, Holzschutz.
    Fassadenbekleidung
    Die Fassadenbekleidung ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Metall, Faserzement oder Putz. Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Witterungsschutz, Gestaltung.
    Zuluftöffnung
    Die Zuluftöffnung ist eine Öffnung in der Fassade, die den Eintritt von Frischluft in die Hinterlüftungsebene ermöglicht. Sie muss ausreichend dimensioniert und frei von Hindernissen sein. Verwandte Begriffe: Abluftöffnung, Hinterlüftung, Luftzirkulation, Fassade.
    Abluftöffnung
    Die Abluftöffnung ist eine Öffnung in der Fassade, die den Austritt von verbrauchter Luft aus der Hinterlüftungsebene ermöglicht. Sie muss ausreichend dimensioniert und frei von Hindernissen sein. Verwandte Begriffe: Zuluftöffnung, Hinterlüftung, Luftzirkulation, Fassade.
    1. Welche Vorteile bietet eine vertikale Lärchenfassade?
      Eine vertikale Lärchenfassade kann optisch ansprechend sein und die Höhe des Gebäudes betonen. Zudem kann sie bei korrekter Ausführung eine gute Hinterlüftung ermöglichen, auch wenn die Konterlattung horizontal verläuft. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Dimensionierung der Hinterlüftungsebene zu achten.
    2. Welche Vorteile bietet eine horizontale Lärchenfassade?
      Eine horizontale Lärchenfassade ist in der Regel einfacher zu montieren und bietet eine unkomplizierte Hinterlüftung, da die Konterlattung vertikal verläuft und den Luftstrom nicht behindert. Sie kann das Gebäude optisch breiter wirken lassen.
    3. Was ist bei der Hinterlüftung einer Lärchenfassade zu beachten?
      Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen frei von Hindernissen sein. Die Konterlattung sollte so angeordnet sein, dass sie den Luftstrom nicht behindert. 🔴 Eine mangelhafte Hinterlüftung führt zu Feuchtigkeitsschäden.
    4. Welchen Einfluss hat die Holzart auf die Hinterlüftung?
      Lärchenholz ist von Natur aus relativ witterungsbeständig, dennoch ist eine Hinterlüftung wichtig, um die Lebensdauer der Fassade zu verlängern. Die Hinterlüftung trägt dazu bei, dass das Holz schnell abtrocknen kann und somit weniger anfällig für Pilzbefall und Fäulnis ist.
    5. Wie kann ich die Hinterlüftung meiner Lärchenfassade überprüfen?
      Sie können die Hinterlüftung überprüfen, indem Sie die Zuluft- und Abluftöffnungen kontrollieren und sicherstellen, dass sie nicht verstopft sind. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung an der Fassade. 🔴 Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Konterlattung bei der Hinterlüftung?
      Die Konterlattung schafft den notwendigen Abstand zwischen der Fassadenbekleidung und der Wand, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen. Sie muss so dimensioniert und angeordnet sein, dass sie den Luftstrom nicht behindert. Bei vertikalen Fassaden ist dies besonders wichtig.
    7. Kann ich eine Lärchenfassade auch ohne Hinterlüftung montieren?
      Davon rate ich dringend ab. Eine Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Fassade zu verlängern. 🔴 Ohne Hinterlüftung besteht ein hohes Risiko für Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Lärchenfassade?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Lärchenfassade, wie z.B. Fassaden aus anderen Holzarten (z.B. Douglasie, Fichte), Faserzementplatten, Metallfassaden oder Putzfassaden. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den optischen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit.
    • Holzfassade richtig streichen
      Anleitung und Tipps zur richtigen Pflege und zum Schutz einer Holzfassade durch Anstriche.
    • Dämmung hinterlüfteter Fassaden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für hinterlüftete Fassaden und wie werden sie richtig eingebaut?
    • Fassadenverkleidung Kosten im Überblick
      Informationen zu den Kosten verschiedener Fassadenverkleidungen und deren Einflussfaktoren.
    • Holzfassade selber bauen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung für den Selbstbau einer Holzfassade mit allen wichtigen Schritten.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Fassadenmaterialien
      Ein Vergleich verschiedener Fassadenmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. Hinterlüftung Lärchenfassade: Vertikale Lattung – Experte gefragt!
    da gibt's bestimmt ...
    da gibt's bestimmt noch einen Tipp vom Fachmann. Ich könnte mir als Laie vorstellen das die hochizontale Konterlattung wiederum auf einer vertikalen Lattung aufgesetzt ist und schon müsste es klappen. Das trägt eben nur ein wenig mehr auf.
    • Herr AndWün
  3. Lärchenfassade: Hinterlüftung mit Boden-Deckel-Schalung realisieren
    Foto von Norbert Basqué
    Boden/Deckel-Schalung
    ist doch überhaupt kein Problem. Zum einen ist genügend Abstand für die Hinterlüftung im Bereich der Deckel.
    Sollte das nicht ausreichen wird eine zusätzliche Grundlattung auf die Rohwand aufgebracht.
  4. Alternative: Konterlattung für vertikale Lärchenfassade – Hinterlüftung
    Foto von Ulrich Pathe
    Alternativ ...
    Alternativ lässt sich die Konterlattung auch in Einzellängen, versetzt aufbringen. Auf diese Weise ist zwischen den einzelnen Latten der Unterkonstruktion immer wieder Platz für die Hinterlüftung.
    xxxxxxx ... xxxxxxx ... xxxxxxx
    ... xxxxxxx ... xxxxxxx ... xxxxxxx
    xxxxxxx ... xxxxxxx ... usw.
  5. Feedback: Tipps zur Lärchenfassade – Vielen Dank!
    Danke!
    Für eure Tipps!
    Hat mir sehr weitergeholfen.
    • Hubsi
    Lärchenfassade vertikal oder horizontal: Hinterlüftung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Hinterlüftung einer vertikalen Lärchenfassade im Holzriegelbau. Es werden verschiedene Montagearten der Konterlattung diskutiert, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Boden-Deckel-Schalung und versetzte Anbringung der Konterlattung werden als praktikable Lösungen vorgestellt. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Tipps.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der vertikalen Montage einer Lärchenfassade ist die korrekte Ausführung der Hinterlüftung entscheidend, wie im Beitrag Hinterlüftung Lärchenfassade: Vertikale Lattung – Experte gefragt! betont wird. Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und einer verkürzten Lebensdauer der Fassade führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Boden-Deckel-Schalung bietet eine bewährte Methode zur Realisierung einer hinterlüfteten Lärchenfassade, wie im Beitrag Lärchenfassade: Hinterlüftung mit Boden-Deckel-Schalung realisieren erläutert wird. Dabei ist auf einen ausreichenden Abstand für die Luftzirkulation zu achten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung zur Optimierung der Hinterlüftung besteht darin, die Konterlattung in Einzellängen versetzt anzubringen, wie im Beitrag Alternative: Konterlattung für vertikale Lärchenfassade – Hinterlüftung beschrieben wird. Dies schafft zusätzliche Freiräume für die Luftzirkulation zwischen den einzelnen Latten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer vertikalen Lärchenfassade sollte die Planung der Hinterlüftung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit einem Fachmann abgestimmt werden. Die verschiedenen vorgestellten Varianten (Boden-Deckel-Schalung, versetzte Konterlattung) bieten praktikable Lösungen zur Gewährleistung einer optimalen Hinterlüftung. Beachten Sie auch das positive Feedback im Beitrag Feedback: Tipps zur Lärchenfassade – Vielen Dank!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenfassade, Fassade, Hinterlüftung, Holzriegelbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade farbig streichen: Geeignete Farben, Risiken & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenfassade ohne Hinterlüftung: Winddichtbahn direkt hinter Lärche? Aufbau, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foliendämmung vs. Weichfaser: Kosten, Aufbau & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz vs. Sockelverkleidung: Kosten, Haltbarkeit & Feuchtigkeitsschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade im DG: Wandaufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Was ist nötig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11415: Lärchenfassade: Vertikal oder Horizontal montieren? Hinterlüftung, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholzfassade auf Beton befestigen: Vorschläge für Dämmung, Hinterlüftung & Gewicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenfassade, Fassade, Hinterlüftung, Holzriegelbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenfassade, Fassade, Hinterlüftung, Holzriegelbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenfassade: Vertikal oder Horizontal montieren? Hinterlüftung, Vor- & Nachteile
Suche nach: Lärchenfassade: Vertikal vs. Horizontal
Suche nach: Lärchenfassade, Fassade, vertikal, horizontal, Hinterlüftung, Holzriegelbau, Konterlattung, Montage, Holzfassade
