Kellerabdichtung Holzständerbau: Aluprofil, Dachpappe oder Schaumstoff – Welches System ist am besten?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung Holzständerbau: Aluprofil, Dachpappe oder Schaumstoff – Welches System ist am besten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Eine unzureichende Abdichtung des Sockelanschlusses führt zu kapillarem Feuchtigkeitseintrag, Holzfäule ab 20 % Holzfeuchte und Schimmelbildung – mit Risiko für Tragsicherheit und Sanierungskosten; Alle drei warnen explizit vor der alleinigen Verwendung einer Schaumstofflippe – sie ist nicht druckwasserdicht, versagt bei Setzungen und erfüllt keine Normanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Vertragsunterschrift, bis Sjodalshus ein schriftliches, bauphysikalisch gezeichnetes Anschlussdetail mit ausdrücklichem Nachweis nach DIN 18533 und DIN 68800-2 vorlegt – und dieser Nachweis durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzbau bestätigt wurde.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen Keller/Bodenplatte und Holzständerbau-Außenwand. Vorgestellt werden verschiedene Systeme wie Aluprofile, Dachpappe und Schaumstoff. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung von DIN-Normen für die Abdichtung. Neoprenstreifen werden als geeignete Horizontalsperre genannt.
Wir wollen ein Haus in Holzständerbauweise bauen "lassen". Nun gibt es verschiedene Systeme, den Wohl oder Übel entstehenden Spalt zwischenu dem Keller/Bodenplatte und der Außenwand "abzudichten".
Gestern waren wir bei einer Werksbesichtigung und dort hat man uns gezeigt, wie dies dort gehandhabt wird. Als erstes wird um die äußere Holzkante ein Aluprofil gezogen, darüber kommt Dachpappe und dann erst die Schaumstofflippe. Dies wäre das Beste System gegen Feuchtigkeit, welche bei anderen Systemen von außen irgendwann ins Holz ziehen wird.
Nun verbaut unser Favorit aber lediglich die Schaumstofflippe zwischen Kellerdecke und Haus ein. Meine Frage ist; reicht dies aus, oder müssen wir in vielleicht 10 oder aber 20 Jahren damit rechnen, dass das Holz und damit das ganze Haus regelrecht weg fault?
Die Werksbesichtigung haben wir bei Fingerhaus gemacht und unser Favorit ist Sjodalshus, da wir gerne eine Holzaußenfassade haben möchten, und dies bei den meisten deutschen Herstellern ein Problem darstellt.
Vielen Dank.
Sven Herling
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Abdichtung des Sockelanschlusses nach DINAbk. 18533 und Feuchteschutz nach DIN 68800-2 ist zwingend erforderlich – eine alleinige Schaumstofflippe ist technisch unzulässig und gefährdet die Tragsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss rückseitig entwässert und mechanisch geschützt sein; Dachpappe allein erfüllt keine aktuellen Normanforderungen an Alterungsbeständigkeit oder Diffusionsverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein dauerhafter Feuchteschutz erfordert die vollständige funktionstrennende Konstruktion: Abdichtung + kapillarbrechende Trennschicht + diffusionsoffene Dampfbremse – inkl. korrekter Mindestauflagerung und nahtloser Anschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Vertragsabschluss muss Sjodalshus schriftlich eine bauphysikalische Konstruktionszeichnung mit normgerechtem Nachweis (DIN 18533, DIN 68800-2) vorlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz und Holzbau muss das Anschlussdetail vor Baubeginn prüfen – mündliche Zusicherungen sind rechts- und bauphysikalisch unverbindlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach der besten Abdichtungslösung zwischen Keller/Bodenplatte und Holzständerwand suchen. Es gibt verschiedene Ansätze, die jeweils Vor- und Nachteile haben.
    Aluprofile in Kombination mit Dachpappe und Schaumstofflippen sind gängige Methoden. Das Aluprofil schützt die Holzkante mechanisch, die Dachpappe dient als erste wasserabweisende Schicht und die Schaumstofflippe dichtet Unebenheiten ab.
    Wichtig ist, dass das gewählte System dauerhaft dicht ist und Feuchtigkeit zuverlässig abhält, um Schäden am Holz zu vermeiden. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
    Ich empfehle, sich bei der Auswahl des Systems von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Holzbaubetrieb) beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens berücksichtigen und die passende Lösung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von verschiedenen Herstellern und Fachbetrieben Angebote erstellen und vergleichen Sie die angebotenen Systeme hinsichtlich ihrer Eignung und Kosten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Abdichtung des Spalts zwischen Keller/Bodenplatte und Außenwand bei einem Holzständerbau. Der Nutzer vergleicht zwei Systeme: ein aufwendigeres mit Aluprofil, Dachpappe und Schaumstofflippe (bei Fingerhaus) und ein einfacheres mit nur einer Schaumstofflippe (bei Sjodalshus). Die Sorge vor Feuchtigkeitsschäden und Fäulnis am Holz ist berechtigt und fachlich ernst zu nehmen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Nutzers sind korrekt. Eine unzureichende Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und Holzständerwand kann zu kapillarem Feuchtigkeitseintrag führen, der langfristig zu Holzschäden, Schimmel und Bauschäden führt. Die Einschätzung, dass dies erst nach 10-20 Jahren sichtbar wird, ist realistisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das System mit Aluprofil, Dachpappe und Schaumstofflippe das "Beste System gegen Feuchtigkeit" sei, ist zu pauschal. Dachpappe ist ein historisches Abdichtungsmaterial und wird heute oft durch moderne, diffusionsoffene und alterungsbeständigere Bahnen ersetzt. Ein Aluprofil kann als mechanischer Schutz dienen, aber die entscheidende Funktion ist die dauerhafte, fachgerechte Abdichtung der Gebäudehülle, die nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) erfolgen muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Art der Abdichtung, sondern die gesamte Konstruktion des Sockelbereichs. Wichtige Aspekte sind: die Höhe des Spalts, die Art der Bodenplatte (z.B. mit aufgeständerter Dämmung), die Einbindung der Dampfbremse, der Spritzwasserschutz (z.B. durch einen Sockelputz oder eine Sockelverkleidung) und die Hinterlüftung der Holzfassade. Eine reine Schaumstofflippe allein ist in der Regel nicht ausreichend, da sie oft nicht druckwasserdicht ist und bei Setzungen des Gebäudes versagen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung des Sockelbereichs als "Kleinigkeit" abgetan wird. Ein Versagen dieser Fuge führt unweigerlich zu Feuchteschäden im tragenden Holzrahmen, die extrem aufwendig und teuer zu sanieren sind. Im schlimmsten Fall kann dies die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Holzschutz, der die Detailplanung des Sockelanschlusses für Ihr konkretes Gebäude prüft. Lassen Sie sich von Sjodalshus ein detailliertes, bauphysikalisch korrektes Anschlussdetail (inklusive aller Schichten) vorlegen und fordern Sie eine schriftliche Garantie für die Dichtigkeit dieser Fuge. Verlassen Sie sich nicht auf mündliche Zusicherungen. Die Investition in eine professionelle Planung ist hier die günstigste Versicherung gegen spätere Bauschäden.
    Die Frage betrifft eine kritische konstruktive Schnittstelle im Holzständerbau: die Abdichtung des Spalts zwischen Keller/Bodenplatte und der daraufliegenden Holzwand – eine klassische Angriffsstelle für aufsteigende Feuchte, Spritzwasser und Kondensat.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung einer Schaumstofflippe ohne mechanischen Schutz und ohne rückseitige Entwässerung ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Schimmelpotenzial sowie ein massives Risiko für Fäulnis des tragenden Holzes dar – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Das von Fingerhaus gezeigte System mit Aluprofil + Dachpappe + Schaumstoff ist kein "bestes System" per se, sondern lediglich ein verbreitetes, aber nicht zwingend normkonformes Verfahren – die Dachpappe ist kein Ersatz für eine geprüfte, diffusionsoffene Abdichtung nach DIN 4108-3 oder DIN 18533.
    ➕ Ergänzung: Normgerecht ist nur eine dreischichtige, funktionstrennende Konstruktion: 1) eine mechanisch geschützte, rückseitig entwässerte Abdichtung (z. B. geprüfte Bitumen- oder Kunststoffabdichtung mit Entwässerungsrinne), 2) eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überstand), 3) eine diffusionsoffene, wasserdampfdichte Dampfbremse im Wandinneren – alles unter Einhaltung der Mindestauflagerungstiefe und der Anschlussdetails nach Herstellerangaben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Feuchtigkeit von außen irgendwann ins Holz ziehen wird" bei anderen Systemen, ist irreführend – bei fachgerechter Ausführung ist das Holz gar nicht der erste Feuchtespeicher; vielmehr muss die gesamte Konstruktion so gestaltet sein, dass Feuchte gar nicht erst eindringen oder bei Eintrag sofort abgeführt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um langfristige Holzzerstörung ist vollkommen berechtigt – Fäulnis beginnt bereits bei Dauergefeuchtung ab 20 % Holzfeuchte und kann innerhalb weniger Jahre zur Tragsicherheitsgefährdung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Sjodalshus schriftlich die bauphysikalische Konstruktionszeichnung mit Nachweis der Abdichtung nach DIN 18533 und des Feuchteschutzes nach DIN 68800-2; lassen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzbau prüfen – bevor der Vertrag unterschrieben wird.
    • Alle drei Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Eine unzureichende Abdichtung des Sockelanschlusses führt zu kapillarem Feuchtigkeitseintrag, Holzfäule ab 20 % Holzfeuchte und Schimmelbildung – mit Risiko für Tragsicherheit und Sanierungskosten.
    • Alle drei warnen explizit vor der alleinigen Verwendung einer Schaumstofflippe – sie ist nicht druckwasserdicht, versagt bei Setzungen und erfüllt keine Normanforderungen.
    • GoogleAI nennt Aluprofil + Dachpappe + Schaumstoff als "gängige Methode", ohne normative Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dachpappe ist veraltet und nicht normkonform – moderne, geprüfte Abdichtungsbahnen sind erforderlich.
    • GoogleAI empfiehlt "Angebote vergleichen", während DeepSeek und Qwen – deutlich strikter – die Vorlage einer schriftlichen, normkonformen Konstruktionszeichnung und unabhängige Prüfung vor Vertragsabschluss fordern.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der gesamten Sockelkonstruktion (Höhe des Spalts, Sockelputz/Sockelverkleidung, Hinterlüftung, Einbindung der Dampfbremse) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert die normgerechte "dreischichtige, funktionstrennende Konstruktion" (Abdichtung + kapillarbrechende Trennschicht + Dampfbremse) inkl. Mindestauflagerung – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht der verbreiteten Annahme (implizit auch in GoogleAI enthalten), dass "Feuchtigkeit von außen irgendwann ins Holz ziehen wird" – korrekt ist: Bei fachgerechter Ausführung darf Feuchte gar nicht eindringen oder muss sofort abgeführt werden. Qwen betont das Prinzip der Funktionstrennung; GoogleAI bleibt bei einer risikoorientierten, aber nicht konstruktiv-präventiven Sicht.
    • Die sicherere, normkonforme und präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Vertragsunterschrift ohne schriftlichen, normkonformen Detailnachweis und unabhängige Prüfung.
    • Die konkrete dreischichtige Konstruktionsvorgabe von Qwen sowie die Forderung nach rückseitiger Entwässerung und mechanischem Schutz (DeepSeek) bilden die verbindliche technische Grundlage – nicht die pauschale Empfehlung von GoogleAI.
    Grundrisiko einer unzureichenden Abdichtung ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Kapillare Feuchteaufnahme führt zu Holzfäule ab 20 % Holzfeuchte, Schimmelbildung und Tragsicherheitsrisiko – bereits nach 10–20 Jahren sichtbar.
    Eignung einer reinen Schaumstofflippe ✅ Einmütig abgelehnt: Nicht druckwasserdicht, setzungsanfällig, technisch unzulässig, kein Ersatz für normgerechte Abdichtung.
    Normative Einordnung von Dachpappe ⚠️ GoogleAI nennt sie als "gängig", DeepSeek und Qwen korrigieren: Veraltet, alterungsanfällig, nicht normkonform – keine Ersatzlösung für geprüfte Bahnen nach DIN 18533.
    Erforderliche Konstruktionsart ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine funktionstrennende, dreischichtige Lösung (Abdichtung + Trennschicht + Dampfbremse); GoogleAI beschreibt lediglich Komponenten ohne funktionale Verknüpfung.
    Vertragsrechtliche Sicherung ❌ GoogleAI empfiehlt Angebotvergleich, DeepSeek und Qwen fordern zwingend schriftlichen, normkonformen Detailnachweis und unabhängige Prüfung vor Vertragsabschluss – hier liegt ein unauflösbarer Widerspruch vor, wobei die strengere, sicherheitsorientierte Forderung von DeepSeek/Qwen maßgeblich ist.
    🔴 Risiko Alleinige Verwendung einer Schaumstofflippe ohne weitere Abdichtung Kapillarer Feuchtigkeitseintrag → Holzfäule innerhalb weniger Jahre → Tragsicherheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende rückseitige Entwässerung des Abdichtungsanschlusses Staunässe hinter der Abdichtung → vorzeitiger Materialversagen → unkontrollierter Feuchtetransport in die Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige Prüfung vor Vertragsabschluss Keine Haftung bei späterem Schaden; fehlende Beweislage für normwidrige Ausführung → vollständiger Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung von Dachpappe statt geprüfter Abdichtungsbahn Versprödung, Rissbildung, Alterung innerhalb 5–10 Jahren → unvorhersehbares Versagen der gesamten Sockeldichtung
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überstand) Ungehinderte Kapillarleitung von Feuchte aus Bodenplatte direkt ins Holz → schnelle Dauerbefeuchtung des Holzrahmens
    ✅ Chance Einsatz einer normgeprüften, mechanisch geschützten Abdichtungsbahn mit Entwässerungsrinne Dauerhafte, wartungsfreie Dichtigkeit über 30+ Jahre → langfristige Wertstabilität und geringe Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Schriftliche, normkonforme Konstruktionszeichnung mit Herstellernachweis vor Vertragsabschluss Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche → klare Haftungszuweisung bei Schäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen → kostengünstige Korrektur vor Baubeginn → Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Systematische Einhaltung der Mindestauflagerungstiefe und Anschlussdetails nach Hersteller Gewährleistung der Funktionsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer → Ausschluss von Fugenversagen
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse mit richtiger Einbindung in die Wandkonstruktion Vermeidung von Kondensatbildung innerhalb der Wand → langfristige Trockenheit des Holzes → Erhalt der Tragfähigkeit
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf jede Unterschrift – fordern Sie von Sjodalshus schriftlich die bauphysikalische Konstruktionszeichnung mit ausdrücklichem Nachweis nach DIN 18533 und DIN 68800-2.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Holzbau (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Bundesverband Sachverständiger) – bereits vor Vertragsabschluss zur Prüfung des Anschlussdetails.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente von Sjodalshus: Produktzertifikate der verwendeten Abdichtungsbahn, Angaben zur Alterungsbeständigkeit, Einbauanweisungen mit Mindestauflagerungstiefe und Anschlussdetails.
    4. System prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte System eine rückseitig entwässerte, mechanisch geschützte Abdichtung (keine Dachpappe), eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie mit Überstand) und eine diffusionsoffene, wasserdampfdichte Dampfbremse enthält.
    5. Vertragssicherung: Vereinbaren Sie schriftlich im Vertrag, dass die Abdichtung des Sockelanschlusses als "wesentliche Vertragspflicht" gilt – mit automatischer Gewährleistungsverlängerung bei Nachweis eines Normverstoßes.
    6. Prüfung dokumentieren: Lassen Sie die Prüfung des Anschlussdetails durch den Sachverständigen schriftlich bestätigen – inkl. Datum, Unterschrift und Hinweis auf DIN-Abweichungen (sofern vorhanden).
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Holzständerbauten sind leicht, schnell zu errichten und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Dachpappe
    Ein wasserabweisendes Material, das aus Bitumen oder Polymerbitumen hergestellt wird und zur Abdichtung von Dächern und anderen Bauteilen verwendet wird. Dachpappe wird in mehreren Lagen verlegt, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Schweißbahn.
    Aluprofil
    Ein Profil aus Aluminium, das zum Schutz von Kanten und Ecken verwendet wird. Aluprofile sind leicht, stabil und korrosionsbeständig. Sie werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofil, Abschlussprofil, Metallprofil.
    Schaumstofflippe
    Eine Dichtung aus Schaumstoff, die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Schaumstofflippen sind elastisch und passen sich den Oberflächen an.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fugendichtband, Kompriband.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Feuchtigkeit kann zu Schäden an Bauteilen führen, insbesondere bei Holz.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Durchfeuchtung, Kondensation.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Mykose.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauteil zu verhindern. Eine Abdichtung kann mit verschiedenen Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Versiegelung.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung zwischen Keller und Holzständerwand?
      Gängige Materialien sind Aluprofile, Dachpappe, Schaumstofflippen, Dichtungsbahnen und spezielle Dichtstoffe. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    2. Wie wichtig ist die Abdichtung zwischen Keller und Holzständerwand?
      Die Abdichtung ist sehr wichtig, da sie das Holz vor Feuchtigkeit schützt und somit Schäden wie Schimmelbildung und Holzfäule verhindert. Eine mangelhafte Abdichtung kann die Bausubstanz gefährden und zu hohen Reparaturkosten führen.
    3. Was sind die Vorteile von Aluprofilen in der Kellerabdichtung?
      Aluprofile bieten einen mechanischen Schutz für die Holzkante und verhindern, dass Feuchtigkeit direkt in das Holz eindringen kann. Sie sind langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    4. Welche Rolle spielt die Dachpappe bei der Abdichtung?
      Die Dachpappe dient als erste wasserabweisende Schicht und verhindert, dass Wasser in die Konstruktion eindringen kann. Sie wird in der Regel unter dem Aluprofil oder der Dichtungsbahn angebracht.
    5. Was ist bei der Verwendung von Schaumstofflippen zu beachten?
      Schaumstofflippen gleichen Unebenheiten aus und dichten den Spalt zwischen Keller und Holzständerwand ab. Es ist wichtig, dass die Schaumstofflippen dauerhaft elastisch sind und nicht verspröden.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach einem Bauingenieur, einem erfahrenen Holzbaubetrieb oder einem spezialisierten Abdichtungsunternehmen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Kellerabdichtung zu beachten sind, z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    8. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Gebäuden.
    • Feuchteschäden sanieren
      Anleitung zur Sanierung von Feuchteschäden in Gebäuden.
    • Dämmung im Holzbau
      Informationen zur Dämmung von Holzständerbauten.
  2. Kellerabdichtung: DIN-Normen für Holzständerbau
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Einfach
    mal davon ausgehen, dass die Leute ihr Fach auch verstehen. Da es sich um einen Neubau handelt, verlangen Sie doch einfach die Abdichtung nach DINAbk.-Normen (zumindest in Anlehnung). Das heißt, jedes Holz muss auf einer Abdichtungsbahn vollflächig aufliegen und der seitliche Feuchteangriff ist mittels aufgekanteter Bahnen (oberer Abschluss mit Klemmschiene) zu unterbinden.
  3. Holzständerbau: Schwellenabdichtung mit Neoprenstreifen
    Foto von Norbert Basqué
    Schwelle richtig!
    Hallo Herr Herling,
    die Schwelle eines Holzrahmenhauses muss viele Funktionen erfüllen; von der statischen Lastabtragung angefangen, bis zum luftdichten Anschluss.
    Geeignet ist als Horizontalsperre ein Neoprenstreifen. Damit an den Fußpunkt keine Feuchtigkeit von außengelangen kann, wird ein überputzbarer Kunststofffolienstreifen von der unteren Schwelle bis ca. 20 cm über die Bodenplatte (Kellerdecke) gezogen und mit dem Plattenrand verklebt.
    Die untere Schwelle sollte aus resistentem Holz (z.B. Lärche oder Zeder) sein. Innen ist eine Folienstreifen zum luftdichten Anschluss an die Dampfbremse der Außenwand anzubringen, der anschließend mit der Bodenplatte verklebt wird.
  4. Holzbau-Tipps: Empfehlung für Günnis Expertenwissen
    Gute Site Herr Basque
    Hat dieser Günni noch weitere Tipps auf Lager?
  5. Holzbaudetails: Laufende Reihe mit aktuellen Tipps
    @Jupp
    Hallo Jupp,
    ja das ist eine laufende Reihe, derzeit aktuell Folge 9. Wenn Dich Details zum Holzbau interessieren, wir haben auch noch einige auf Lager.
  6. Holzbau-Expertise: Angebot zur Detailproblem-Lösung
    Das kann ich mir gut vorstellen Herr Basque
    Wenn ich Holzbaudetailprobleme habe komme ich gerne darauf zurück. Sie sind doch ein Holzwurm aus Leib u. Seele;-) Gell?
  7. Kellerabdichtung: Dank für schnelle PDF-Antwort
    Vielen Dank
    Hallo Herr Basque,
    vielen Dank für die superschnelle und umfassende Antwort mit den beiden PDF Dateien.
  8. Günnis Tipps: Holzbau-Ratgeber ab Mai 2001 online
    auf der Seite sind auch
    noch die Tipps ab nr. 1 zu finden, einfach mal rechts in der suche günni eingeben.. oder eben bei branchennews auf ältere Beiträge klicken ... die günni Tipp Reihe startet im Mai 2001
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Kellerabdichtung im Holzständerbau: Systemwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen Keller/Bodenplatte und Holzständerbau-Außenwand. Vorgestellt werden verschiedene Systeme wie Aluprofile, Dachpappe und Schaumstoff. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung von DINAbk.-Normen für die Abdichtung. Neoprenstreifen werden als geeignete Horizontalsperre genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: DIN-Normen für Holzständerbau wird darauf hingewiesen, dass bei einem Neubau die Abdichtung nach DIN-Normen gefordert werden sollte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzständerbau: Schwellenabdichtung mit Neoprenstreifen erläutert die Funktionen einer Schwelle im Holzrahmenhaus, von der Lastabtragung bis zum luftdichten Anschluss, und empfiehlt Neoprenstreifen als Horizontalsperre.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Detailfragen zum Holzbau wird auf die Expertise von Günni verwiesen, dessen Tipps seit Mai 2001 online verfügbar sind (siehe Günnis Tipps: Holzbau-Ratgeber ab Mai 2001 online). Die laufende Reihe bietet aktuelle Informationen und Lösungen für Holzbaudetailprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die verschiedenen Systeme zur Kellerabdichtung im Holzständerbau informieren und die Einhaltung der DIN-Normen sicherstellen. Die Tipps von Günni (Holzbau-Tipps: Empfehlung für Günnis Expertenwissen) können dabei eine wertvolle Hilfe sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Holzständerbau, Aluprofil, Dachpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WEDI Platten Sockel abdichten & dämmen: Montage, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10412: Kellerabdichtung Holzständerbau: Aluprofil, Dachpappe oder Schaumstoff – Welches System ist am besten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sandwichbauweise: Würmer in Steckdosen? Risiken, Feuchtigkeit & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Grundriss prüfen: Fensteranordnung, Kellerbelüftung & Raumaufteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Holzständerbau, Aluprofil, Dachpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Holzständerbau, Aluprofil, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Holzständerbau: Aluprofil, Dachpappe oder Schaumstoff – Welches System ist am besten?
Suche nach: Kellerabdichtung Holzbau: Welches System wählen?
Suche nach: Kellerabdichtung, Holzständerbau, Aluprofil, Dachpappe, Schaumstoff, Feuchtigkeit, Holzschutz, Bauwerksabdichtung
