Klinkerfassade: Feuchtigkeitsschutz am Übergang Keller/Erdgeschoss – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Klinkerfassade: Feuchtigkeitsschutz am Übergang Keller/Erdgeschoss – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang Keller/Erdgeschoss als kritische Problemzone mit hohem Risiko für Feuchteschäden; Alle bestätigen, dass Wasser hinter die Klinkerriemchen eindringen und dort nicht abtrocknen kann – Kernproblem ist die fehlende Hinterlüftung und Entwässerung; Alle fordern unverzügliche fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Experten (Fachplaner, Sachverständiger, Bausachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verblendung durchführen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz ein normkonformes, bauphysikalisch validiertes Anschlussdetail unter Einhaltung aller Anforderungen an Hinterlüftung, Entwässerung und Abdichtungsergänzung erstellt und freigegeben hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Klinkerfassade am Übergang zwischen Keller und Erdgeschoss, insbesondere wenn der Keller übersteht. Es werden verschiedene Methoden wie Bitumenschweißbahnen, Z-Profile und Z-Folien diskutiert. Die Wahl des Materials (Edelstahl vs. Zink) und der Zeitpunkt des Einbaus (vor oder nach dem Klinkern) sind entscheidende Faktoren für einen effektiven Feuchtigkeitsschutz.
Hi, ich habe folgendes Problem: Beim Errichten unseres Einfamilienhaus wurde der Keller an allen Seiten ca. 20 cm überstehen gelassen um hierauf die Dämmung und den Klinker zu stellen. Die überstehende Keller-Wand wurde mit Bitumenschweißbahn abgedichtet. Eine Seite des Kellers wird jetzt aber nicht mehr mit Erdreich aufgefüllt, sondern soll teilweise mit Klinkerriemchen verblendet werden. Hier gibt es doch sicherlich Feutigkeitsproblem? Das Wasser läuft doch dann hinter die die Riemchen. Was kann man dagegen tun oder mache ich mir unnötig Gedanken? Gruß Frank Schmitz
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Klinkerriemchen auf der Bitumenschweißbahn ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Hinterfeuchtung, Abdichtungsversagen und gravierenden Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Hinterlüftungsabstand (mindestens 20 mm) und fehlende gezielte Entwässerung (z. B. Perforationsrinne mit Ableitung) schaffen einen stauenden, permanent feuchten Hohlraum – höchste Gefahr für Schimmel, Frostschäden und Salzausblühungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bitumenschweißbahn ist ausschließlich für Erdreichkontakt zugelassen, nicht für oberirdische Bewitterung – sie altert rasch, verliert Haftung und Dichtigkeit bei direktem UV- und Witterungseinfluss.
    ⚠️ WICHTIG: Ein detailliertes, bauphysikalisch abgesichertes Anschlussdetail für den Kellerübergang (horizontal und vertikal) ist zwingend erforderlich – Standardanschlüsse reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme an Ihrer Klinkerfassade im Übergangsbereich zwischen Keller und Erdgeschoss haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn die Abdichtung nicht optimal ausgeführt ist.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte oder beschädigte Bitumenschweißbahn: Die Bitumenschweißbahn sollte den Kellerüberstand vollständig abdichten. Risse, Ablösungen oder unsachgemäße Verarbeitung können zu Undichtigkeiten führen.
    • Kapillarwirkung: Das Erdreich kann Feuchtigkeit in die Klinkerriemchen transportieren, besonders wenn diese direkten Kontakt zum Erdreich haben.
    • Schlagregen: Bei Schlagregen kann Wasser hinter die Klinker gelangen, wenn die Fassade nicht ausreichend wasserabweisend ist.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondensation innerhalb der Fassade zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden an den Klinkern, Schimmelbildung im Innenbereich und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und die Fassade von einem Fachmann (Maurer, Dachdecker oder Bausachverständiger) überprüfen. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problemzone am Übergang zwischen Keller und Erdgeschoss bei einer Klinkerfassade. Die geplante Verblendung mit Klinkerriemchen auf einer Kellerwand, die ursprünglich für eine Erdanschüttung vorgesehen war, birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die vorhandene Bitumenschweißbahn dient primär als Abdichtung gegen das Erdreich und ist nicht für eine dauerhafte Bewitterung oder als Hinterlüftungsebene konzipiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Regenwasser oder Spritzwasser hinter die Klinkerriemchen gelangt und dort nicht mehr abtrocknen kann. Dies führt zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden an den Riemchen und potenziell zu Schimmelbildung im Innenbereich. Die Bitumenschweißbahn kann zudem durch die Hinterfeuchtung ihre Haftung verlieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Schaffung eines funktionierenden Feuchtigkeitsmanagements. Eine direkte Verklebung der Riemchen auf der Bitumenbahn ist technisch nicht sinnvoll. Stattdessen muss ein System mit Hinterlüftung oder eine geeignete Abdichtungsebene mit Drainagefunktion vorgesehen werden. Auch der obere Abschluss der Verblendung muss wasserdicht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser von oben zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist absolut berechtigt. Ohne geeignete Maßnahmen wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteproblemen kommen. Die Annahme, dass Wasser hinter die Riemchen laufen kann, ist fachlich korrekt und stellt das Kernproblem dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Fassadenbauer. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für den Übergang Keller/Erdgeschoss erstellen, das eine Hinterlüftung oder eine kapillarbrechende Schicht vorsieht. Führen Sie auf keinen Fall eine Direktverklebung auf der Bitumenbahn durch. Eine fachgerechte Lösung ist hier unerlässlich, um spätere, kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktion am Übergang Keller/Erdgeschoss: Eine überstehende Kellerwand mit Bitumenschweißbahn als einziger Abdichtung wird nun teilweise mit Klinkerriemchen verblendet – ohne Erdreichaufschüttung und ohne zusätzliche, an die Fassadenentwässerung angepasste Feuchteschutzsysteme.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenschweißbahn allein ist für den direkten Witterungseinfluss und mechanische Belastung durch Verblendung nicht geeignet – sie altert rasch, rissbildet und verliert ihre Dichtigkeit. Wasser kann hinter die Riemchen eindringen, sich im Hohlraum stauen und über die Kellerwand in die Baukonstruktion eindringen, was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Erdreichdruck entzieht der Abdichtung einen wichtigen Schutzfaktor – ohne Erdreich oder eine geeignete Hinterlüftung und Entwässerung entsteht ein permanent feuchter Hohlraum, der ideal für Schimmelbildung und biologischen Befall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenschweißbahn ausreichend sei, ist fachlich falsch – sie ist ausschließlich für den Erdreichkontakt zugelassen, nicht für oberirdische, belastete Fassadenbereiche.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein vollständiges, an die DINAbk. 18195 und DIN 4108-3 angepasstes System: horizontale und vertikale Sperrschicht, Hinterlüftungsabstand, gezielte Entwässerung (z. B. Perforationsrinne mit Ableitung), sowie eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Fassadenabdichtung unter der Verblendung.
    ➕ Ergänzung: Die Klinkerriemchen müssen mit mindestens 20 mm Hinterlüftungsabstand montiert werden, und der Übergang zur Kellerabdichtung muss durch eine dauerhafte, fugenlose Anschlusslösung (z. B. spezielle Anschlussbahn mit Klebeband und Abdeckprofil) gesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine detaillierte Konstruktionsprüfung und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungslösung zu erstellen – vor Beginn der Verblendung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang Keller/Erdgeschoss als kritische Problemzone mit hohem Risiko für Feuchteschäden.
    • Alle bestätigen, dass Wasser hinter die Klinkerriemchen eindringen und dort nicht abtrocknen kann – Kernproblem ist die fehlende Hinterlüftung und Entwässerung.
    • Alle fordern unverzügliche fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Experten (Fachplaner, Sachverständiger, Bausachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren konsequent auf kapillare und hydraulische Feuchtigkeitszugänge; Kondensation wird von den beiden letzteren als nicht relevant für diesen Sachverhalt eingeschätzt.
    • GoogleAI betont "Schlagregen" als Einflussfaktor, während DeepSeek und Qwen stärker auf Spritzwasser, Hinterfeuchtung und fehlenden Erdreichschutz abstellen.
    • DeepSeek betont explizit die "fehlende Hinterlüftung" als technisch zentrales Versäumnis und lehnt Direktverklebung entschieden ab – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nicht.
    • Qwen liefert die detailliertesten bautechnischen Spezifikationen: DIN-Normen (18195, 4108-3), Mindest-Hinterlüftung (20 mm), Anforderungen an Anschlusslösungen (fugenlos, mit Abdeckprofil), Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Fassadenabdichtung – alles fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur ansatzweise vorhanden.
    • GoogleAI behandelt die Bitumenschweißbahn als mögliche, wenn auch fehleranfällige Abdichtungslösung – während DeepSeek und Qwen eindeutig und übereinstimmend klarmachen, dass sie nicht für diesen Anwendungsfall zugelassen und technisch ungeeignet ist. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen formulierten Anforderungen an Hinterlüftung, Entwässerung und spezifische Anschlussdetails sind als Mindeststandard zu betrachten – GoogleAIs allgemeinere Einschätzung bietet keine ausreichende bauphysikalische Sicherheit für diesen Konstruktionsfall.
    Kernproblem ✅ Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Hinterlüftung und Entwässerung im Kellerübergang führt zu dauerhafter Durchfeuchtung und Schäden.
    Bitumenschweißbahn-Eignung ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen die Nutzung für oberirdische Verblendung ab – Qwen und DeepSeek bestätigen eindeutig: nicht zugelassen, nicht dauerhaft wirksam, altersanfällig.
    Hinterlüftung ✅ Notwendig – Qwen fordert explizit mindestens 20 mm, DeepSeek nennt Hinterlüftung als zentrales Erfordernis, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    Sachverständige Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche, fachkundige Prüfung – Qwen benennt konkrete Qualifikationen (DIN 18008, DGfM), DeepSeek verweist auf Fachplaner für Bauwerksabdichtung.
    Sanierungsdringlichkeit ⚠️ Alle betonen Dringlichkeit – GoogleAI spricht von "umgehende Ursachenforschung", DeepSeek von "umgehend", Qwen von "unverzüglich vor Beginn der Verblendung". Konsens: Handlungsbedarf ist jetzt, nicht nachträglich.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung Stauende Feuchtigkeit → Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Direktverklebung auf Bitumenschweißbahn Vollständiger Abdichtungsversagen → Frostschäden an Klinker, Salzausblühungen, statische Schwächung der Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss an horizontale Sperrschicht Hydraulischer Aufstieg von Feuchtigkeit in Erdgeschoss → Feuchteschäden im Wohnbereich, Schimmelpilzbelastung
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Prüfung vor Verblendung Unumkehrbare Bauschäden, nachträgliche Sanierung bis zu 3-fach teurer, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauführer
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Materialien (z. B. ungeeignete Kleber, fehlende Entwässerungselemente) Frühzeitiger Systemversagen, Reklamationen, gerichtliche Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Frühzeitige, fachliche Planung mit Hinterlüftung und Entwässerung Dauerhafte, wartungsarme Fassade mit >50-jähriger Lebensdauer, Vermeidung aller Feuchteschäden
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Abdichtungslösung nach DIN 18195 Nachweisbare Bauphysik, Versicherungsschutz, einfache Einhaltung von Förderkonditionen (z. B. KfW)
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails durch Fachplaner Rechtssichere Bauausführung, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Schicht und diffusionsoffener Fassadenabdichtung Optimale Feuchtebewegung, Schutz der Konstruktion vor Kondensat und Kältebrücken, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der Bauausführung Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Fördermittel und späteren Verkauf, erhöhter Immobilienwert
    1. Keine Verblendung beginnen: Stoppen Sie alle Arbeiten am Kellerübergang unverzüglich – bis ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18008 oder DGfM) das Konstruktionsdetail geprüft und freigegeben hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz – nennen Sie explizit den Sachverhalt "Klinkerriemchen auf überstehender Kellerwand mit Bitumenschweißbahn".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen: Baugenehmigung, Kellerabdichtungsplan, Klinker-Verlegeplan, Produktblätter zur Bitumenschweißbahn und Riemchen – für die fachliche Analyse unverzichtbar.
    4. Detailplanung einfordern: Verlangen Sie ein bauphysikalisch abgesichertes Anschlussdetail mit Nachweis der Hinterlüftung (min. 20 mm), Entwässerung (z. B. Perforationsrinne mit Ableitung), fugenloser Anschlusslösung und diffusionsoffener Fassadenabdichtung.
    5. Materialprüfung durchführen: Lassen Sie alle geplanten Materialien (Kleber, Anschlussbahnen, Hinterlüftungsprofile) auf Normkonformität (DIN 18195, DIN 4108-3) und Eignung für oberirdische Anwendung prüfen – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
    6. Montage überwachen: Beauftragen Sie einen Bauleiter oder Fachmann mit Baubegleitung für die Ausführung – insbesondere für Anschlussbereiche, Entwässerung und Hinterlüftung ist eine fachgerechte Montage entscheidend.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität.
    Klinkerriemchen
    Klinkerriemchen sind dünne, geschnittene Klinker, die als Fassadenverkleidung verwendet werden. Sie werden auf eine Trägerkonstruktion geklebt oder gemörtelt. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Klinkerfassade, Riemchenfassade.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Er kann besonders bei ungeschützten Fassaden zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenbelastung, Wasserdichtigkeit.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Baustoff, die sich an der Oberfläche ablagern. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, den Grundwasserspiegel zu senken und das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauwerke zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Fassadenverkleidung und der Dämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftzirkulation, Taupunkt.
    1. Warum ist der Übergang vom Keller zum Erdgeschoss besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Dieser Bereich ist oft durch unterschiedliche Materialien und Konstruktionsweisen gekennzeichnet. Der Keller ist in der Regel stärker dem Erdreich ausgesetzt, was zu höherer Feuchtigkeitseinwirkung führen kann. Eine mangelhafte Abdichtung in diesem Übergangsbereich ermöglicht das Eindringen von Wasser.
    2. Welche Rolle spielt die Bitumenschweißbahn bei der Abdichtung?
      Die Bitumenschweißbahn dient als wasserdichte Barriere, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bausubstanz verhindern soll. Sie muss fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen sorgfältig abgedichtet sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Beschädigungen oder unsachgemäße Verarbeitung können ihre Wirksamkeit beeinträchtigen.
    3. Wie kann man feststellen, ob die Bitumenschweißbahn beschädigt ist?
      Sichtbare Risse, Ablösungen oder Blasenbildung sind deutliche Anzeichen für eine Beschädigung der Bitumenschweißbahn. Auch Feuchtigkeitspuren oder Ausblühungen an der Fassade können auf eine Undichtigkeit hindeuten. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    4. Was sind Klinkerriemchen und warum sind sie anfällig für Feuchtigkeit?
      Klinkerriemchen sind dünne Klinkersteine, die als Fassadenverkleidung verwendet werden. Sie sind porös und können Feuchtigkeit aufnehmen. Wenn sie direkten Kontakt zum Erdreich haben oder die Abdichtung mangelhaft ist, können sie Wasser kapillar aufsaugen und in die Bausubstanz weiterleiten.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeitsproblemen am Kellerübergang möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Problems ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur oder Erneuerung der Bitumenschweißbahn, die Anbringung einer zusätzlichen Abdichtungsschicht, die Drainage des Erdreichs, die Imprägnierung der Klinkerfassade oder die Hinterlüftung der Fassade.
    6. Kann man Feuchtigkeitsprobleme am Kellerübergang selbst beheben?
      Kleinere Schäden an der Abdichtung können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie kann man Feuchtigkeitsproblemen am Kellerübergang vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung während des Baus ist entscheidend. Die Verwendung hochwertiger Materialien und die fachgerechte Verarbeitung sind unerlässlich. Regelmäßige Kontrollen der Fassade und der Abdichtung können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine mangelhafte oder falsch angebrachte Dämmung kann die Bildung von Kondenswasser begünstigen und somit zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die Dämmung fachgerecht anzubringen und auf eine ausreichende Hinterlüftung zu achten.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Außendämmung von Kellern
      Vorteile, Materialien und Ausführung der Außendämmung von Kellern.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
  2. Klinkerfassade: Z-Profil – Abdichtung am Keller/EG Übergang
    Z-Folie
    Hätte man aber vorher einbringen müssen. Jetzt geht es aber noch mit einem Z-Profil aus Metall (Edelstahl empfiehlt sich dringend, kaum teurer als Zink). Dabei muss der obere Schenle des Profils in die waagerecht Fuge der EGAbk.-Klinker eingearbeitet werden (Flex) und abgedichtet werden.
    • Martin Beisse
  3. Klinkerarbeiten: Z-Folie – Einbau vor oder nach dem Mauern?
    Warum geht es nicht mehr?
    Hallo MB, warum kann ich die Folie jetzt nicht mehr einbringen? Ich habe mit dem Klinkern doch noch gar nicht angefangen? Wird die Folie beim Mauern schon eingebracht? Ich kenne das Z-Profil zwar nicht aber ich denke mal ich weiß wies aussieht 🙂. Kann man den EGAbk.-Klinker nicht einfach auf das Profil stellen und dann an der Wand abdichten? MfG Frank
  4. Klinkerfassade: Edelstahl-Schiene statt Z-Folie – Empfehlung
    Ach so
    Ich war davon ausgegangen, dass schon verklinkert wurde. Na denn ist es ja einfach. Klar, die Folie wird in die Fuge gelegt. Allerdings würde ich Edelstahlschiene vorziehen. den oberen waagerechten Schenkel denn in der Fuge einmauern. Fragen Sie mal einen Dachdecker. Die werden auch Putzschienen oder Uberhangbleche genannt.
    • Martin Beisse
  5. Klinkerfassade: Vielen Dank für die kompetente Beratung!
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gruß Frank
  6. Klinkerfassade: Gutachter-Zeichnung für Rechtsstreit erforderlich
    Vielleicht gibt es am Montag noch einen Extra-Service 🙂
    Habe nämlich gerade ein Schreiben vom Gericht, wo ich genau das erläutern muss. Mal sehen, ob ich düe dumme Rechtsanwälte eine Zeichnung machen muss *duck-und-weg-renn*
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Klinkerfassade am Übergang zwischen Keller und Erdgeschoss, insbesondere wenn der Keller übersteht. Es werden verschiedene Methoden wie Bitumenschweißbahnen, Z-Profile und Z-Folien diskutiert. Die Wahl des Materials (Edelstahl vs. Zink) und der Zeitpunkt des Einbaus (vor oder nach dem Klinkern) sind entscheidende Faktoren für einen effektiven Feuchtigkeitsschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinkerfassade: Z-Profil – Abdichtung am Keller/EG Übergang sollte ein Z-Profil idealerweise vor dem Klinkern eingebaut werden, nachträglich ist aber eine Lösung mit Edelstahl-Z-Profil möglich, wobei der obere Schenkel in die Fuge eingearbeitet und abgedichtet werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Z-Folie wird im Beitrag Klinkerfassade: Edelstahl-Schiene statt Z-Folie – Empfehlung die Verwendung einer Edelstahlschiene empfohlen, die auch als Putzschiene oder Überhangblech bekannt ist. Dachdecker können hier wertvolle Expertise beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Klinkerarbeiten sollte die Abdichtung am Übergang Keller/Erdgeschoss sorgfältig geplant und ausgeführt werden. Die Beiträge Klinkerarbeiten: Z-Folie – Einbau vor oder nach dem Mauern? und Klinkerfassade: Edelstahl-Schiene statt Z-Folie – Empfehlung bieten hierzu wertvolle Informationen und Alternativen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (z.B. Dachdecker) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Klinkerfassade, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Klinkerfassade, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Klinkerfassade, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade: Feuchtigkeitsschutz am Übergang Keller/Erdgeschoss – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Klinker: Feuchtigkeit am Keller? Ursachen & Schutz
Suche nach: Klinker, Klinkerfassade, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, Bitumenschweißbahn, Erdreich, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Fassadendämmung
