Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Funktion & Probleme mit Dämmung, Geruch, Ungeziefer?
Wir haben eine Doppelhaushälfte von Privat erworben mit folgendem Außenwandaufbau (von Außen nach Innen):
11,5 cm Klinker, 4 cm Luft, OSBAbk.-Platte, 18 cm Holzständerwerk inkl. Dämmung, Windsperre, Schalung, Gipskartonplatte.
Warum muss eigentlich zwischen Klinkerfassade und OSB-Platte eine Luftschicht sein?
Kann diese ggf. mit Perliten, zur besseren Wärmedämmung, nachträglich ausgefüllt werden?
Problem:
  • Es zieht bei entsprechender Wetterlage durch die Steckdosen (z.T. auch bei den Innenwänden)
  • Wir haben, trotz Katze, Mäuse in den Zwischenwänden
  • Bei entsprechender Wetterlage Geruchsbelästigung von der Nachbarhälfte durch die "Trennwand"
Kann man und empfiehlt es sich, auch in den Zwischenraum der Trennwand zum Nachbarn, Isoliermaterial (Perlite und/oder Aktivkohle gegen die Geruchsbelästigung) einzubringen.
Gibt es entsprechende Fachmenschen im norddeutschen Raum Bremervörde / Stade?
    GoogleAI-Analyse: Hinterlüftete Fassade: Aufbau, Probleme
    Ich sehe, Sie haben eine Doppelhaushälfte mit einer hinterlüfteten Klinkerfassade erworben. Der Wandaufbau ist prinzipiell üblich, die Hinterlüftungsebene ist wichtig.
    Die Hinterlüftungsebene zwischen Klinker und OSBAbk.-Platte dient dazu, Feuchtigkeit, die von außen eindringt oder aus dem Inneren nach außen diffundiert, abzuführen. Dadurch wird die Bausubstanz vor Schäden geschützt.
    Wenn Sie Probleme mit Geruchsbelästigung, Ungeziefer (Mäuse, Katzen) oder Feuchtigkeit in den Zwischenwänden haben, sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Dämmung: Ist die Dämmung (z.B. Perlite) beschädigt oder feucht?
    • Hinterlüftung: Ist die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen?
    • Schäden: Gibt es Risse oder undichte Stellen in der Fassade oder den Anschlüssen (Fenster, Dach), durch die Feuchtigkeit oder Ungeziefer eindringen können?
    • Trennwand: Ist die Trennwand zur Nachbarhälfte ausreichend schall- und geruchsdicht?
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Energieberater) hinzuzuziehen, der den Wandaufbau und die möglichen Ursachen für die Probleme vor Ort beurteilen kann. Er kann auch Sanierungsvorschläge machen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung (z.B. Klinker) und der Dämmung ein belüfteter Zwischenraum vorhanden ist. Dieser Zwischenraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, Kaltfassade, Zweischalige Wand.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Spänen (Oriented Strand Board) verleimt wird. OSB-Platten werden häufig als Beplankung von Wänden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Perlite
    Ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen aufgebläht wird und als Dämmstoff verwendet werden kann. Perlite ist leicht, nicht brennbar und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Blähglas, Vermiculit, Mineralschaum.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfbremse.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübergangskoeffizient, U-Wert, Taupunkt.
    Holzständerwerk
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau.
    Windsperre
    Eine Schicht, die verhindert, dass Wind in die Dämmung eindringt und deren Wirkung beeinträchtigt. Die Windsperre muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Fassadenbahn, Luftdichtheit.
    1. Warum ist eine Hinterlüftungsebene bei Klinkerfassaden wichtig?
      Die Hinterlüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, die in die Fassade eingedrungen ist oder aus dem Inneren nach außen diffundiert. Dadurch wird die Bausubstanz vor Schäden wie Schimmelbildung und Holzfäule geschützt. Eine ausreichende Luftzirkulation ist entscheidend für die Funktion der Hinterlüftung.
    2. Was sind mögliche Ursachen für Geruchsbelästigung in der Zwischenwand?
      Mögliche Ursachen sind feuchte Dämmstoffe (z.B. durch Kondensation oder Wassereintritt), Ungezieferbefall (z.B. Mäusekot) oder Gerüche aus der Nachbarhälfte, die durch eine undichte Trennwand dringen. Auch organische Materialien in der Dämmung können bei Feuchtigkeit zu Geruchsbildung führen.
    3. Wie kann man Ungezieferbefall in der Zwischenwand bekämpfen?
      Zunächst sollte man die Ursache des Befalls ermitteln (z.B. Eintrittsstellen abdichten). Dann kann man je nach Art des Ungeziefers geeignete Bekämpfungsmaßnahmen ergreifen (z.B. Köder, Fallen). Bei starkem Befall ist es ratsam, einen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen.
    4. Welche Dämmstoffe sind für hinterlüftete Fassaden geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut ableiten können, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Auch Perlite kann verwendet werden, sollte aber trocken und vor Feuchtigkeit geschützt eingebaut werden.
    5. Was ist bei der Sanierung einer hinterlüfteten Fassade zu beachten?
      Bei der Sanierung sollte man darauf achten, dass die Hinterlüftungsebene nicht beeinträchtigt wird und weiterhin ausreichend funktioniert. Beschädigte Dämmstoffe sollten ausgetauscht und eventuelle Undichtigkeiten behoben werden. Auch die Anschlüsse an Fenster, Dach und andere Bauteile sollten sorgfältig abgedichtet werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung meiner Fassade?
      Sie können sich an Architekten, Bauingenieure, Energieberater oder Handwerksbetriebe wenden, die Erfahrung mit hinterlüfteten Fassaden haben. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Die Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen ebenfalls Kontakte vermitteln.
    7. Kann Perlite als Dämmstoff in einer hinterlüfteten Fassade Probleme verursachen?
      Perlite ist grundsätzlich als Dämmstoff geeignet, aber es ist wichtig, dass es trocken bleibt. Wenn Perlite feucht wird, verliert es seine Dämmwirkung und kann zu Geruchsbildung führen. Außerdem kann es bei Feuchtigkeit zu Setzungen kommen, wodurch Wärmebrücken entstehen.
    8. Wie kann ich die Trennwand zur Nachbarhälfte auf Schall- und Geruchsdichtigkeit prüfen?
      Eine einfache Prüfung ist die Kerzenflammenprobe: Halten Sie eine brennende Kerze an die Trennwand. Wenn die Flamme flackert, zieht es durch die Wand. Eine professionelle Schallmessung kann die Schalldämmung der Wand genau bestimmen.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung einer Fassade.
    • Schimmelbildung in der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Klinkerfassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Klinkerfassaden.
    • Schallschutz in Doppelhaushälften
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Doppelhaushälften.
    • Ungezieferbekämpfung im Haus
      Methoden zur Bekämpfung von Ungeziefer im und am Haus.
  4. Hinterlüftete Fassade: Luftschicht für Feuchtigkeitsaustrocknung
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin Herr Schadeck,
    die Luftschicht in der Fassade hat u.a. ihre Begründung der schnelleren Austrocknung evtl. eingedrungener Feuchtigkeit von Außen, z.B. durch die Fugen oder den Klinker selber (bei Holländer  -  Klinker häufig).
    Der Steckdosenorkan hat damit wohl nichts zu tun. Der kann hervorgerufen werden durch:
    Leerrohre, die irgendwo einen Defekt haben,
    nicht winddichte Doseneinsätze,
    eine insgesamt mangelhaft ausgeführte Luftdichtschicht im Bereich der Wandoberseiten,
    und ettliches mehr.
    Eine Geruchsbelästigung vom Nachbarhaus durch die Trennwand darf nicht sein. Muss die nicht F90 sein und damit auch rauchdicht im Sinne einer Brandwand?
    Tja und bei dem Viehzeugs in der Konstruktion, da wird es evtl. etwas problematisch. Vielleicht hilft ein Kammerjäger.
    Stefan Ibold
  5. Mäuse in Innenwänden: Ursache für Zugluft an Steckdosen?
    Mäuse in den Zwischenwänden?
    Meinen Sie die Innenwände damit? Dann müssen die ja hohl sein und damit erklärt sich auch das "Ziehen" an den Steckdosen. Da dürfte einiges faul sein.
    Bop Pao ist in Bremen, der sollte sich das mal ansehen.
    • Martin Beisse
  6. Mäusebekämpfung: Tipps und Ursachenforschung im Forum
    Hallo Herren Ibold und Beisse danke dass Sie ...
    Hallo Herren Ibold und Beisse,
    danke, dass Sie trotz Weihnachtstag Zeit gefunden haben, mir zu Antworten.
    Frage an MB: Wer ist Bop Pao? Gibt es von ihm eine E-Mail  -  Adresse oder Tel. Nr.?
    "Zwischenwände"  -  Ja, damit sind die Innenwände gemeint. Die sind aber m.E. nicht hohl, sondern mit Dämmstoff gefüllt. Offensichtlich ist Einiges "faul". Sonst hätte ich die Mäuse ja nicht in den Wänden.
    Ein Erfolgserlebnis hatten wir inzwischen: Unsere Katze hat eine Maus (Hausmaus-grau mit langem Schwanz) erlegt und uns in der Küche präsentiert.
    Was ist eigentlich von den Tipps, hier im Forum an anderer Stelle erwähnt, zu halten, Pfefferminze oder ähnlich stark riechende Pflanzenteile in die Mäusewege einzubringen?
    Fragen an Herrn Ibold:
    a) Das mit der Austrocknung verstehe ich. Weshalb sind dann aber gemauerte Außenwände (Klinker, Dämmstoff, Kalksandstein, Innenputz ) nicht mit einer Luftschicht versehen?
    b) Zu meiner Ursprungsfrage: Wenn ich den Luftraum nun mit Perliten o.ä. fülle, kann ich dann damit eine höhere Dämmung erreichen oder handele ich mir damit mehr Ärger ein, als nötig, z.B. Schimmelbildung wegen fehlendem Luftaustausch?
  7. Hinterlüftete Fassade: Empfehlung für feuchteempfindliche Wände
    es gibt unterschiede
    Moin,
    es gibt ja unterschiedliche Materialien und Wandaufbauten. bei Wandaufbauten, die feuchteempfindlich sind, würde ich immer eine Luftschicht empfehlen. Im Grunde soll analog einem Dachaufbau auch von innen eingedrungene Feuchtigkeit abtransportiert werden.
    Wir Dachdecker bauen generell hinterlüftete Fassaden.
    Tja, ob Pfefferminze gegen Mäuse hilft? Keine Ahnung.
    Zur Frage der zusätzlichen Dämmung. Perlite ist m.W.n. Feuchteunempfindlich. Trotzdem muss gesichert sein, dass eingedrungene Feuchte nicht die Konstruktion schädigen kann. Von daher muss schon geprüft werden, ob die Schicht funktioniert. Dann muss der Aufbau nach Glaser nachgerechnet werden, um festzustellen, ob und wen wo Tauwasser ausfällt. Erst dann kann man Konkretes sagen.
    Stefan Ibold
  8. 🔴 Klinkerfassade: Bedenken bei Perlitschüttung zur Kerndämmung!
    Und da ist Bop Pao schon
    Hallo Herr Schadeck,
    ich melde mal gleich meine Bedenken hinsichtlich der Perlitschüttung an. Aus einem "Hinterlüfteten zweischaligem Außenmauerwerk" ein Kergedämmtes zu machen halte ich für äußerst problematisch! Ihr Verblender muss dafür geeignet sein (Diffusionswiederstand, Frostbeständigkeit), der Verblender muss vollflächig vermauert worden sein, da sich sonst Wasserlinsen bilden. Der Fußpunkt muss genau betrachtet werden. Die Entwässerungsöffnungen, müssen auch nach der Schüttung noch funktionsfähig sein und und und. Bevor ich weitermach lieber wie MB schon gesagt hat, am besten Vororttermin zum ansehen. Ich melde mich in Kürze bei ihnen.
    MP
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Probleme & Lösungen
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die hinterlüftete Klinkerfassade dient dem Feuchtigkeitsschutz. Eine nachträgliche Dämmung mit Perlite kann problematisch sein und die Funktionalität beeinträchtigen. Mäuse in den Wänden können durch Hohlräume entstehen und Zugluft verursachen. Eine professionelle Analyse ist ratsam, um die Ursachen zu beheben. Die Luftschicht in der Fassade ist wichtig für die Austrocknung eingedrungener Feuchtigkeit.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut 🔴 Klinkerfassade: Bedenken bei Perlitschüttung zur Kerndämmung! kann die nachträgliche Perlitschüttung in einer hinterlüfteten Klinkerfassade problematisch sein, da die Diffusionseigenschaften des Verblendmauerwerks beachtet werden müssen. Andernfalls drohen Schäden durch Kondenswasserbildung.
  12. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei Problemen mit Mäusen in den Innenwänden sollte man laut Mäusebekämpfung: Tipps und Ursachenforschung im Forum die Ursache der Hohlräume finden und beseitigen. Auch die Abdichtung von Leerrohren und Doseneinsätzen kann helfen, Zugluft zu vermeiden.
  13. ✅ Empfehlung:
    Es wird empfohlen, bei feuchteempfindlichen Wandaufbauten immer eine hinterlüftete Fassade zu wählen, um die Feuchtigkeit abzutransportieren, wie im Beitrag Hinterlüftete Fassade: Empfehlung für feuchteempfindliche Wände erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um Schäden durch Tauwasserbildung zu vermeiden.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei Unsicherheiten bezüglich der Dämmung oder des Wandaufbaus sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine individuelle Lösung zu finden. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Informationen und Erfahrungen anderer Bauherren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Klinkerfassade, OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Klinkerfassade, OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Klinkerfassade, OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hinterlüftete Klinkerfassade: Aufbau, Funktion & Probleme mit Dämmung, Geruch, Ungeziefer?
Suche nach: Hinterlüftete Fassade: Aufbau, Probleme
Suche nach: hinterlüftete Fassade, Klinkerfassade, OSB Platte, Dämmung, Perlite, Geruchsbelästigung, Ungeziefer, Holzständerwerk, Wandaufbau, Sanierung
