Kellerdeckendämmung Dicke: 60mm Dämmplatten optimal? Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: Kellerdeckendämmung Dicke: 60mm Dämmplatten optimal? Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrales Risiko und betonen die Gefahr von Schimmel bei unsachgemäßer Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine 60 mm Dämmplatte ist bei nur 4 cm Resthöhe nach Granit bauphysikalisch und konstruktiv nicht umsetzbar. Stattdessen bedarf es einer fachlich abgesicherten, hochwirksamen Lösung (z. B. VIP oder aerogelbasiert) mit vollständigem Nachweis von U-Wert, Tauwassersicherheit und Schallschutz – unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke für eine Kellerdeckendämmung unter Berücksichtigung von Granitplatten. Es werden Alternativen wie dünnere Granitplatten zur Maximierung der Dämmstoffstärke und die Bedeutung der Wärmeleitgruppe (WLG) für die Auswahl des Dämmmaterials erörtert. Die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108 ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Belastbarkeit von Hapri Tekurat Dämmplatten thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Herr Beisse, mein Kellerdeckenproblem (103) besteht leider noch immer. Es gibt jedoch bei Hapri Dämmmatten in verschiedenen Dicken. Da die Granitplatenn 4 cm stark sind, bleiben 8 cm für Mörtel und Dämmung. Die einzige Lösung erscheint mir, die 60 mm Platte drunterzulegen und mit der schlechteren Dämmung zu leben. Aber welchen k-Wert muss den die Dämmung normalerweise haben, und wie berechnet man dem Bauträger den Murks?
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung des U-Werts und des Tauwassernachweises – insbesondere bei 60 mm Dicke und bestehenden Granitplatten.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Feuchtesperrschicht (Dampfbremse bzw. kapillare Trennung) führt unweigerlich zu Schimmelbildung, kapillarem Feuchteeintrag und Dämmstoffzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mörtelüberzug unter 25 mm über der Dämmung ist statisch und schalltechnisch unzulässig – bei nur 4 cm Resthöhe (nach Granit) ist eine 60 mm Dämmplatte physikalisch unmöglich zu verlegen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, "60 mm reichen aus", widerspricht der EnEVAbk./GEG: Für beheizte Kellerdecken ist U ≤ 0,30 W/(m²K) zwingend – erreichbar nur mit Hochleistungsdämmstoffen (z. B. VIP oder aerogelbasierte Systeme), nicht mit handelsüblicher Mineralwolle oder EPS.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für Ihr Kellerdeckenproblem suchen und Hapri Dämmmatten in verschiedenen Dicken in Betracht ziehen. Bei einer Aufbauhöhe von 8 cm (inklusive Mörtel) könnte eine 60 mm Dämmplatte eine praktikable Lösung sein.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Dieser Wert ist entscheidend für die Effektivität der Dämmung. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Informieren Sie sich über die U-Werte der verschiedenen Dämmplatten und wählen Sie diejenige mit dem besten Wert für Ihre Anforderungen.
    • Material der Dämmplatte: Verschiedene Materialien haben unterschiedliche Dämmeigenschaften und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Gängige Materialien sind Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann, da dies die Dämmwirkung beeinträchtigt und zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Kellerdeckendämmung beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation bei der Kellerdeckendämmung, bei der der Nutzer aufgrund von Platzmangel (nur 8 cm für Mörtel und Dämmung) eine 60 mm dicke Dämmplatte in Betracht zieht. Dies stellt eine fachlich kritische Abwägung dar, da die Dämmwirkung und der Feuchteschutz nicht vernachlässigt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer zu dünnen Dämmung (60 mm) kann zu erheblichen Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen. Bei Kellerdecken besteht zudem ein hohes Risiko für Schimmelbildung, wenn die Dämmung nicht ausreichend ist oder die Dampfbremse fehlt. Die vorhandenen Granitplatten (4 cm) erschweren die Situation zusätzlich, da sie als massive Bauteile die Wärmeleitung beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Der geforderte k-Wert (U-Wert) für Kellerdecken liegt nach aktueller EnEV/GEG bei maximal 0,30 W/(m²K) bei beheizten Kellern. Bei unbeheizten Kellern sind 0,35 W/(m²K) üblich. Eine 60 mm Dämmung erreicht diesen Wert nur mit hochwertigen Materialien (z.B. PUR/PIR mit Lambda 0,022-0,026 W/mK). Alternativ könnten Vakuum-Isolationspaneele (VIP) oder aerogelhaltige Dämmputze in Betracht gezogen werden, die bei geringerer Dicke bessere Dämmwerte bieten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 60 mm Dämmung die einzige Lösung sei, ist nicht zwingend richtig. Es gibt dünnere Hochleistungsdämmstoffe (z.B. 40 mm VIP) oder Kombinationen aus Dämmputz und Dämmplatten. Auch eine Aufdoppelung der Dämmung auf der Oberseite der Kellerdecke (z.B. im Fußbodenaufbau des Erdgeschosses) könnte den Platzmangel unten umgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Berechnung des Wärmeschutzes und der Tauwasserfreiheit. Lassen Sie den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung auffordern, falls die ursprüngliche Planung mangelhaft war. Dokumentieren Sie alle Mängel und holen Sie ein unabhängiges Gutachten ein, um rechtliche Schritte zu prüfen.
    Die Anfrage betrifft die Dämmung einer Kellerdecke mit einer verfügbaren Aufbauhöhe von 8 cm, wovon 4 cm durch Granitplatten belegt sind – verbleibend sind somit 4 cm für Mörtel und Dämmung, nicht 8 cm wie fälschlich angenommen. Eine 60 mm-Dämmplatte lässt bei dieser Resthöhe keinen ausreichenden Mörtelüberzug für eine tragfähige und schalltechnisch wirksame Verkleidung zu.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Mörtelschicht über der Dämmung führt zu Rissbildung, Delamination und erhöhtem Trittschall – zudem besteht bei unzureichender Verankerung die Gefahr von Plattenverschiebungen oder Abfallen, insbesondere bei begehbarer Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Der k-Wert (Wärmeleitfähigkeit) allein ist für die Beurteilung unzureichend; entscheidend ist der gesamte U-Wert der Konstruktion, der von Dämmstärke, Material, Übergangswiderständen und Anschlussdetails abhängt. Ein Ziel-U-Wert für Kellerdecken liegt laut EnEV/DINAbk. 4108-2 bei ≤ 0,30 W/(m²K), was bei 60 mm Dämmung nur mit hochwirksamen Materialien (z. B. Vakuumdämmplatten mit λ ≤ 0,008 W/(m·K)) erreicht wird – handelsübliche Mineralwolle (λ ≈ 0,035–0,040) reicht dafür nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit λ ≈ 0,045–0,055) oder eine kombinierte Lösung mit dünnschichtiger Dämmung + Trittschalldämmung unter Estrich sollten geprüft werden – jedoch stets unter Berücksichtigung der Feuchtesicherheit, da Kellerdecken häufig Feuchteeintrag aus dem Erdreich aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "mit schlechterer Dämmung leben", ist bauphysikalisch riskant: Unzureichende Dämmung begünstigt Oberflächenkondensat, Schimmelbildung an der Deckenunterseite und erhöhte Heizkosten – dies verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Feuchtesperrschicht oder unzureichende Abdichtung zwischen Dämmung und Granit kann zu kapillarem Aufstieg und langfristiger Zerstörung der Dämmung führen – insbesondere bei mineralischen Dämmstoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker, um eine bauphysikalisch gesicherte, feuchteadaptierte Konstruktionslösung zu erarbeiten – inklusive U-Wert-Berechnung, Kondensatnachweis und Schallschutznachweis. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Wert des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI nennt "Energieberater oder Fachbetrieb", DeepSeek "Bauphysiker oder Energieberater", Qwen "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder unabhängigen Bauphysiker".
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI geht von einer verfügbaren Aufbauhöhe von 8 cm aus (inkl. Mörtel), während DeepSeek diese nicht hinterfragt und Qwen korrigiert: Nach 4 cm Granit bleiben nur 4 cm für Mörtel + Dämmung – eine 60 mm Dämmplatte ist daher technisch unmöglich ohne Mindest-Mörtelüberzug.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete U-Wert-Grenzen (0,30/0,35 W/(m²K)) und alternative Technologien (VIP, aerogelhaltige Putze); Qwen ergänzt kapillaraktive Lösungen und weist auf Trittschall- und Delaminationsrisiken bei zu dünnem Mörtel hin.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt 60 mm als "praktikable Lösung" dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Qwen nennt es "fälschlich angenommen", DeepSeek spricht von "fachlich kritischer Abwägung" und weist auf Tauwasserrisiko hin – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    Verfügbare Aufbauhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI: 8 cm gesamt; DeepSeek: unklar; Qwen: korrigiert auf 4 cm Rest nach Granit → Qwen ist bauphysikalisch korrekt und bindend.
    Mindest-Dämmstärke für U ≤ 0,30 W/(m²K) ✅ Konsens 60 mm reichen nur mit Hochleistungsmaterialien (VIP, PIR, Aerogel); handelsübliche Dämmstoffe (Mineralwolle, EPS) sind unzureichend.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit eine Feuchtesperrschicht oder kapillare Trennung – Fehlen führt zu Schimmel und Dämmversagen.
    Mörtelüberzug / Konstruktionsstabilität ⚠️ Abwägung Qwen weist auf Rissbildung und Delamination bei zu dünnem Mörtel hin; DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – Qwens Hinweis ist praxisrelevant und wird als sicherheitsrelevant priorisiert.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Einbindung eines Energieberaters oder Bauphysikers – keine Eigenentscheidung ohne Berechnung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an der kalten Deckenunterseite Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten, Wertminderung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende Trennschicht zwischen Granit und Dämmung Zerstörung der Dämmung, Feuchteschäden, Bauschäden am Estrich
    🔴 Risiko Zu dünner Mörtelüberzug (unter 25 mm) führt zu Rissbildung und Plattenverschiebung Verletzungsgefahr bei Begehung, Trittschallsteigerung, Sanierungsnotwendigkeit
    🔴 Risiko Ungültiger oder fehlender Nachweis nach GEG/EnEV Keine Förderung, behördliche Rüge, Rückbauauflage, Mängelrüge im Kaufvertrag
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch Dauerhafte Mehrkosten, CO₂-Überschreitung, energetische Mängel bei Verkauf
    ✅ Chance Einsatz von Vakuum-Isolationsplatten (VIP) ermöglicht U ≤ 0,30 W/(m²K) in nur 20–30 mm Dicke Platzsparende Lösung bei knapper Resthöhe, hohe energetische Effizienz, zukunftssichere Ausführung
    ✅ Chance Kombination aus dünnschichtiger Hochleistungsdämmung + kapillaraktiver Trittschalldämmung Ganzheitliche Lösung mit Wärme-, Schall- und Feuchteschutz in einem System
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers ermöglicht individuelle, nachweisfeste Konstruktion Rechtssicherheit, Förderfähigkeit, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Optimierung der Oberseite der Kellerdecke (im EGAbk.-Fußbodenaufbau) Umfangreiche Dämmwirkung bei keiner Einschränkung der Kellerhöhe, bessere Wärmebrückenkompensation
    ✅ Chance Verwendung von aerogelhaltigen Dämmputzen als dünnschichtige Ergänzung Feuchteadaptivität, hohe Oberflächentemperatur, geringes Gewicht, einfache Applikation
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599, um U-Wert, Tauwassernachweis und Schallschutznachweis für Ihre konkrete Konstruktion (mit Granitplatten!) zu erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen (Statik, Feuchteschutz, Baubeschreibung), die Bauakte und Fotos der Kellerdecke – insbesondere der Granitlage und der Aufbauhöhenmessung.
    3. Keine Eigenentscheidung treffen: Verzichten Sie strikt auf die Verlegung einer 60 mm Dämmplatte ohne vorherigen Nachweis – dies birgt erhebliche gesundheitliche und bauphysikalische Risiken.
    4. Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Berater eine konkrete Bewertung von Vakuum-Isolationsplatten (VIP), aerogelbasierten Dämmputzen oder einer Dämmung auf der Oberseite der Kellerdecke im EG-Fußbodenaufbau an.
    5. Feuchteschutz vor Dämmung: Lassen Sie prüfen, ob eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezieller Dämmputz) zwischen Granit und Dämmung erforderlich ist – dies ist in nahezu allen Fällen zwingend.
    6. Statik und Verankerung prüfen: Klären Sie mit dem Statiker, ob die vorhandene Kellerdecke für die zusätzliche Last der Dämmung und des Mörtels ausgelegt ist – insbesondere bei begehbarem Ausbau.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Quadratmeter eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmeverlust.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmefluss zu reduzieren. Dämmstoffe werden in der Bauindustrie eingesetzt, um Gebäude vor Wärmeverlusten im Winter und vor Überhitzung im Sommer zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. EPS ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmplatte, Wärmedämmung.
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan (PUR) ist ein synthetischer Dämmstoff, der durch chemische Reaktion von Polyolen und Isocyanaten entsteht. PUR hat sehr gute Dämmeigenschaften und ist feuchtigkeitsbeständig.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmatte.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die Decke, die den Keller vom darüberliegenden Geschoss trennt. Eine gut gedämmte Kellerdecke reduziert Wärmeverluste und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmeschutz.
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für eine Kellerdecke optimal?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem gewünschten U-Wert, dem verwendeten Dämmmaterial und den baulichen Gegebenheiten. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die richtige Dicke zu ermitteln.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerdeckendämmung?
      Gängige Dämmmaterialien für die Kellerdeckendämmung sind Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) und Mineralwolle. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Kosten.
    3. Wie wichtig ist der U-Wert bei der Kellerdeckendämmung?
      Der U-Wert ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei der Kellerdeckendämmung sollte ein möglichst niedriger U-Wert angestrebt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch ist handwerkliches Geschick und Fachwissen erforderlich. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    5. Was kostet eine Kellerdeckendämmung?
      Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Kellerdecke, dem verwendeten Dämmmaterial und den Lohnkosten für die Handwerker. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Kellerdeckendämmung?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmung zu achten und sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Eine Dampfsperre kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    8. Was ist bei der Auswahl der Dämmplatten zu beachten?
      Achten Sie auf den U-Wert, das Material, die Dicke und die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Dämmplatten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passenden Platten für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Kellerdeckendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Kellerdeckendämmung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Kellerdeckendämmung selber machen
      Anleitung und Tipps zur Durchführung einer Kellerdeckendämmung in Eigenregie.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
  2. Kellerdeckendämmung: Mindestwärmschutz nach DIN 4108
    Was mutt, das mutt
    Wenn es denn nicht anders geht. Den Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108 werden Sie damit erreichen. Der Rest hängt vom Wärmeschutznachweis ab. Lassen Sie sich den geben. Und zwar wie es urpsrünglich geplant war, und wie es jetzt aussieht.
    Zur Vergütung muss dann Herr RA Schotten einschreiten, das ist nicht mein Fach.
    • Martin Beisse
  3. Alternative: Granitplatten (2cm) für mehr Kellerdämmung
    Granitplatten mit 2 cm? Steinexperten!
    nur so eine Idee: Granitplatten in 2 cm Stärke (wie Fensterbänke), dadurch zumindest 2 cm mehr Dämmung, evtl. auch Kleber statt Mörtel.
    Problem: Falls Dämmung relativ weich ist, könnte die Platte brechen.
    Lösung:?
  4. Dämmplatten: Harte Dämmung vs. Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Dämmproblem
    Da kommt wieder das Dilemma: meistens sind harte Dämmplatten einer "schlechteren" WLG zugeordnet. Allerdings dürfte PURAbk. hart genug sein. Optimal wäre natürlich Schaumglas, gibt es aber nur in WLG 040
    • Martin Beisse
  5. Hapri Tekurat: Belastbarkeit bis 10 t/m² für Kellerdämmung
    Tekurat (Hapri) hält 10 t/m²
    Sollte eigentlich reichen, da die Fläche eh nicht befahren wird. Insofern ist wahrscheinlich das Brechen des Steins kein Problem. So gesehen ist die Fensterbankidee super, falls nicht irgendwas dagegenspricht. Was bedeutet WLG 040? Ist das eine Umrechnug des k-Werts?
  6. Wärmeleitgruppe (WLG): Definition und Berechnung des k-Werts
    WLG = Wärmeleitgruppe
    Und WLG hängt nur vom Stoff ab, nicht von der Dicke. Also WLG 040 bedeutet Lambda = 0,04. k ist dann 1/ (d/Lambda) wobei die Dicke des Baustoffes ist.
    • Martin Beisse
  7. Materialtipp: Granitplatten nach Maß für Kellerdeckendämmung
    "Fensterbank" war nur Beispiel
    für die Dicke des Materials; die Platte bekommen Sie natürlich auf Maß geschnitten. Habe ich selbst etwa in der Größe von 2 m² mit geflammter Oberfläche  -  nicht übel. Ausschnitt für Fußabstreifer o.ä. würde ich aber weglassen (Bruchgefahr?).
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Kellerdeckendämmung: Optimale Dämmstoffdicke & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke für eine Kellerdeckendämmung unter Berücksichtigung von Granitplatten. Es werden Alternativen wie dünnere Granitplatten zur Maximierung der Dämmstoffstärke und die Bedeutung der Wärmeleitgruppe (WLG) für die Auswahl des Dämmmaterials erörtert. Die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes nach DINAbk. 4108 ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Belastbarkeit von Hapri Tekurat Dämmplatten thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von dünneren Granitplatten ist die potentielle Bruchgefahr zu beachten, insbesondere bei weichen Dämmstoffen, wie im Beitrag Alternative: Granitplatten (2cm) für mehr Kellerdämmung erwähnt wird. Die Tragfähigkeit der Dämmplatten sollte ausreichend sein, besonders wenn die Fläche begehbar ist.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Dämmmaterials. Der Beitrag Wärmeleitgruppe (WLG): Definition und Berechnung des k-Werts erklärt den Zusammenhang zwischen WLG, Lambda-Wert und dem resultierenden k-Wert in Abhängigkeit von der Dämmstoffdicke. Schaumglas wird als optimales Material genannt, ist aber nur in WLG 040 verfügbar.
    ✅ Empfehlung: Die Idee, Granitplatten in geringerer Stärke zu verwenden, um mehr Raum für die Dämmung zu gewinnen, wird im Beitrag Alternative: Granitplatten (2cm) für mehr Kellerdämmung als praktikable Lösung dargestellt, sofern die Stabilität gewährleistet ist. Der Beitrag Materialtipp: Granitplatten nach Maß für Kellerdeckendämmung liefert einen Tipp zur Beschaffung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich einen Wärmeschutznachweis erstellen, um die Einhaltung der DIN 4108 sicherzustellen, wie im Beitrag Kellerdeckendämmung: Mindestwärmschutz nach DIN 4108 empfohlen wird. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der gewählten Dämmplatten, insbesondere bei Begehbarkeit. Beachten Sie die Hinweise zur WLG und Lambda-Wert bei der Auswahl des Dämmmaterials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Dämmstoffdicke, Dämmplatte, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung in Eigenleistung: Beste Vorgehensweise, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestockdämmung außen: Material, Aufbau & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Vor- & Nachteile, Aufbau-Info?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Altbau: Echte Heizkostenersparnis? Vergleich & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung am Altbau: Aufbau, Kosten, Materialien & Risiken (Baujahr 1928)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Dämmstoffdicke, Dämmplatte, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Dämmstoffdicke, Dämmplatte, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung Dicke: 60mm Dämmplatten optimal? Kosten & Alternativen
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Welche Dämmstoffdicke ist optimal?
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Dämmstoffdicke, Dämmplatten, Keller dämmen, Wärmedämmung, Hapri Dämmmatten, Kellerdecke isolieren
