Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Vor- & Nachteile, Aufbau-Info?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung oder Außendämmung unter einem Balkon die bessere Wahl ist. Dabei werden Aspekte wie Tauwasserbildung, dauerhafte Raumnutzung und die Vermeidung von Wärmebrücken berücksichtigt. Die richtige Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden.
wir haben vor unser Wohnzimmer zu vergrößern. Dafür wird die neue Wand unter dem Balkon gezogen, sprich dass ein Teil des Balkons (L-Form der waagerechte Teil) als Decke fungiert.
Nun ist die Frage, ob man die Dämmung auch innen sprich unter dem Balkon anbringen kann/muss oderauf dem Balkon (Problemdes etwas zu hohen Aufbaus)
Vielen Dank f.d. Info
    🔴 KRITISCH: Innendämmung unter dem Balkon ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Korrosion und Tragsicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Außendämmung erfordert zwingend statische Berechnung, bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI/Therm), vollständige Abdichtungserneuerung und wärmebrückenfreie Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Dämmvariante ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre erforderlich – bei Innendämmung zwingend raumseitig, bei Außendämmung je nach System und Aufbau bauphysikalisch abzusichern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Türschwelle und Nutzungsanforderungen (z. B. Barrierefreiheit, Ablaufneigung) müssen bei Außendämmung aufgrund des erhöhten Aufbaus neu geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Planung ist die statische Tragfähigkeit der bestehenden Balkonkonstruktion für zusätzliche Lasten (Dämmung, Abdichtung, Belag) durch einen zertifizierten Bauingenieur zu prüfen.
    Bei der Dämmung unter einem Balkon, der als Decke für einen erweiterten Wohnraum dient, stehen Innendämmung und Außendämmung zur Wahl. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    Innendämmung: Eine Innendämmung ist oft einfacher und kostengünstiger anzubringen, da sie unabhängig von der Witterung erfolgen kann. Allerdings reduziert sie den Wohnraum und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen. 🔴 Eine Dampfsperre ist hier unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Außendämmung: Eine Außendämmung ist bauphysikalisch oft die bessere Lösung, da sie die gesamte Konstruktion vor Temperaturschwankungen schützt und Wärmebrücken reduziert. Allerdings ist sie aufwändiger und teurer, da sie von außen angebracht werden muss und möglicherweise eine Gerüststellung erfordert. Zudem muss die Optik des Balkons berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken können bei beiden Varianten entstehen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Wärmebrücken führen zu Energieverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bauphysik, die Kosten und die Optik.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Vergrößerung eines Wohnzimmers durch die Integration eines Balkonteils als Decke. Dabei stellt sich die Frage nach der optimalen Positionierung der Wärmedämmung: innen unter dem Balkon oder außen auf dem Balkonbelag. Diese Entscheidung ist bauphysikalisch und konstruktiv von großer Bedeutung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob eine Innendämmung oder Außendämmung gewählt werden soll, ist korrekt. Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Außendämmung auf dem Balkon (oberhalb der neuen Decke) entsteht ein erhöhter Aufbau, der die Türschwelle und die Nutzungshöhe beeinflusst. Eine Innendämmung unter dem Balkon (raumseitig) vermeidet dieses Problem, birgt jedoch das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung, da die kalte Balkonplatte nicht ausreichend erwärmt wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung unter dem Balkon stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Ohne eine korrekte Dampfbremse und bauphysikalische Berechnung kann sich Kondenswasser an der Kaltseite der Dämmung bilden, was zu Schimmel und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Planung. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Tauwasserausfalls (Glaser-Verfahren) für die Innendämmvariante durchführen. Prüfen Sie alternativ die Machbarkeit einer Außendämmung mit einem geringen Aufbau (z.B. mit Hochleistungsdämmstoffen wie PU oder Phenolharzplatten). Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Die geplante Vergrößerung des Wohnzimmers unter einem bestehenden Balkon stellt eine hochgradig kritische bauliche Intervention dar, da die Balkonkonstruktion nicht für zusätzliche Lasten oder veränderte Wärme- und Feuchteverhältnisse ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung unter dem Balkon führt zwangsläufig zu einer Abkühlung der Balkonunterseite und damit zu einer massiven Kondensationsgefahr – besonders an der Übergangsfuge zwischen Balkonplatte und neuer Innenwand. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen) und Korrosion von Bewehrungsstahl in Beton.
    🔴 Gefahr: Der Balkon selbst ist in der Regel nicht wasserdicht ausgeführt, um Feuchtigkeit nach unten abzuleiten – eine Innendämmung unterbricht diesen natürlichen Feuchteausgleich und führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Bauteil, was die Tragsicherheit langfristig gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung eine praktikable Alternative zur Außendämmung sei, ist fachlich falsch – bei Balkonunterseiten ist eine Innendämmung grundsätzlich nicht zulässig, da sie die bauphysikalischen Anforderungen an Tauwasserbildung und Wärmebrückenvermeidung systematisch verletzt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine wärmebrückenfreie, außenseitige Dämmung mit integrierter Abdichtung und einer statisch abgesicherten Verankerung – dies setzt eine detaillierte statische Berechnung und eine bauphysikalische Simulationsanalyse (z. B. mit WUFI oder Therm) voraus.
    ➕ Ergänzung: Zudem muss die bestehende Balkonabdichtung vollständig erneuert und an die neue Raumgeometrie angepasst werden; eine bloße Überdichtung oder Dämmung ohne Abdichtungsanpassung ist baurechtlich und technisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für Tragwerksplanung – eine eigenständige Planung oder Ausführung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Innendämmung unter dem Balkon als hochgradig risikobehaftet mit Schimmelgefahr und Tauwasserausfall.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung (Glaser-Verfahren, WUFI/Therm) bei Innendämmung – Qwen stuft sie jedoch als grundsätzlich unzulässig ein.
    • Alle drei sehen Außendämmung als bauphysikalisch sicherere, aber aufwändigere und kostenintensivere Variante an.
    • GoogleAI stellt Innendämmung als prinzipiell mögliche, wenn auch risikoreiche Alternative dar – DeepSeek verlangt eine detaillierte Tauwasserberechnung als Mindestvoraussetzung – Qwen lehnt sie hingegen grundsätzlich ab ("nicht zulässig") und priorisiert klar die Außendämmung als einzige sichere Option.
    • GoogleAI erwähnt die Optik als Kriterium, DeepSeek und Qwen nicht – Qwen hingegen hebt die statische Tragsicherheit und Abdichtungserneuerung als zentrale, nicht verhandelbare Anforderungen hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Auswirkungen auf Türschwelle und Nutzungsanforderungen durch den erhöhten Aufbau bei Außendämmung.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Bewehrungsstahl (Korrosion), Holzfaulnis und den systematischen Verstoß gegen bauphysikalische Anforderungen bei Innendämmung – sowie die rechtliche Unzulässigkeit einer bloßen Überdichtung.
    • GoogleAI: "Innendämmung ist oft einfacher und kostengünstiger" → Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig" → Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI: "Dampfsperre ist unerlässlich" → DeepSeek: "Dampfbremse erforderlich" → Qwen: impliziert Dampfbremse als Teil der zwingenden bauphysikalischen Absicherung, geht aber über "erforderlich" hinaus zur "grundlegenden Unzulässigkeit" ohne sie → Konsens: Dampfbremse/Dampfsperre ist unverzichtbar, aber nicht ausreichend für Innendämmung.
    • Die KI-Analysen sind sich einig: Eine fachlich vertretbare Dämmung unter dem Balkon ist nur als Außendämmung möglich.
    • Die sicherste Empfehlung folgt Qwen: Innendämmung unter Balkon ist bauphysikalisch und baurechtlich nicht zulässig – sie wird von keinem Modell als sicher oder empfehlenswert bestätigt.
    Innendämmung unter dem Balkon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als risikoreich, aber machbar; DeepSeek fordert zwingende Tauwasser-Berechnung; Qwen erklärt sie als grundsätzlich unzulässig – Konsens: keine sichere, zulässige Variante.
    Außendämmung auf dem Balkon ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen sie als bauphysikalisch einzig vertretbare Lösung an – Voraussetzung: statische Prüfung, Abdichtungserneuerung, wärmebrückenfreie Ausführung.
    Dampfbremse/Dampfsperre ✅ Konsens Alle Modelle fordern sie – bei Innendämmung raumseitig, bei Außendämmung je nach System und Aufbau bauphysikalisch abzusichern.
    Statische Tragsicherheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen verlangen sie – Qwen stellt sie als zwingende Voraussetzung vor Planung dar → Konsens: statistische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur ist unverzichtbar.
    Abdichtungserneuerung ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren sie ausdrücklich – GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: die bestehende Balkonabdichtung muss vollständig erneuert und an die neue Raumgeometrie angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Innendämmung unter dem Balkon. Planen Sie ausschließlich eine außenseitige Dämmung – begleitet von einer statischen Tragwerksprüfung, einer bauphysikalischen Simulation (WUFI/Therm), der vollständigen Erneuerung der Balkonabdichtung und einer wärmebrückenfreien, statisch verankerten Ausführung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall bei Innendämmung Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Balkonplatte Verlust der Tragsicherheit, akute Einsturzgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Dämm- und Abdichtungsauflast Überlastung der Balkonkonstruktion, Rissbildung, Versagen der Verankerung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtungserneuerung Dauerhafte Feuchteeinwirkung, Schäden an darunterliegenden Stockwerken, Mietminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfbremsen-Anordnung oder -Auswahl Feuchtesperre wirkt kontraproduktiv, verstärkt Kondensationsgefahr, baurechtliche Beanstandung
    ✅ Chance Wärmebrückenfreie Außendämmung mit Hochleistungsdämmstoff (z. B. Phenolharz) Energieeinsparung bis 30 %, deutliche Verbesserung der Raumluftqualität und Behaglichkeit
    ✅ Chance Integrierte, fachgerechte Balkonabdichtung mit langlebiger Membran (z. B. Polyurethan-Flüssigabdichtung) Langfristige Wassersicherheit, keine Folgesanierungen, Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Statische Optimierung mit leichten, hochfester Dämm- und Verankerungslösung Reduzierte Zusatzlast, einfache Integration in bestehende Konstruktion, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Verknüpfung mit Energieberatung nach §21 EnEVAbk. und Förderung (z. B. BAFA, KfW 455-E) Förderquote bis 30 %, Steuerbonus für handwerkliche Leistungen, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch gestalterisch abgestimmte Oberflächen (z. B. farbige Dämmplatten, Sichtbeton-Optik) Steigerung des Wohnkomforts und der Immobilienwertigkeit, individuelle Architektur
    1. Unverzüglich Innendämmung verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf eine Innendämmung unter dem Balkon – sie ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    2. Statisch geprüften Bauingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der bestehenden Balkonplatte für zusätzliche Lasten (Dämmung, Abdichtung, Belag) berechnen und dokumentieren zu lassen.
    3. Bauphysiker mit WUFI/Therm-Kompetenz einbeziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (§21 EnEV), der eine bauphysikalische Simulation zur Tauwasserbildung und Wärmebrückenanalyse für die geplante Außendämmung durchführt.
    4. Abdichtungsplanung mit Fachfirma abstimmen: Vereinbaren Sie mit einer spezialisierten Abdichtungsfirma die vollständige Erneuerung der Balkonabdichtung inkl. Anschlussdetails an die neue Innenwand und Türschwelle.
    5. Förderung prüfen und beantragen: Stellen Sie vor Baubeginn den Antrag bei BAFA oder KfW (Programm 455-E) – nutzen Sie den Steuerbonus für handwerkliche Leistungen und lassen Sie die Energieberatung dokumentieren.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zur Balkonkonstruktion (Statik, Bauplan, Abdichtungsart, Betonstahlzeichnung) – diese sind für die Fachplanung unverzichtbar.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch unzureichende Dämmung. Sie können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ist besonders bei Innendämmung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Dampfsperre muss sorgfältig verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondenswasser, Schimmelpilz.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Wärmedämmung kann innen, außen oder zwischen den Bauteilen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedurchlasswiderstand.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann eine Energieberatung durchführen, um Schwachstellen aufzudecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung zu empfehlen. Energieberater sind oft Architekten, Ingenieure oder Handwerker mit Zusatzausbildung.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsfahrplan.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Innendämmung und Außendämmung?
      Innendämmung wird an der Innenseite der Wand angebracht, während Außendämmung an der Außenseite angebracht wird. Innendämmung ist oft einfacher zu installieren, reduziert aber den Wohnraum. Außendämmung ist effektiver bei der Vermeidung von Wärmebrücken, aber aufwändiger in der Installation.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter einem Balkon?
      Für die Dämmung unter einem Balkon eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab, wie z.B. Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Brandschutz.
    3. Was ist eine Wärmebrücke und wie kann man sie vermeiden?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden.
    4. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung unter einem Balkon?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder die Statik beeinflusst. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Dämmung?
      Sie können einen qualifizierten Fachbetrieb über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    6. Was kostet die Dämmung unter einem Balkon?
      Die Kosten für die Dämmung unter einem Balkon hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand der Installation. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    8. Wie dick sollte die Dämmung unter einem Balkon sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen ab. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben Mindeststandards vor. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • Balkonsanierung: Vorgehen und Kosten
      Informationen zur Sanierung eines Balkons, einschließlich der verschiedenen Arbeitsschritte und der zu erwartenden Kosten.
    • Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Fassadendämmung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Kellerdeckendämmung: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke und wie Sie dadurch Heizkosten sparen können.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Ein Ratgeber zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, einschließlich der Ursachen und geeigneten Maßnahmen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken in Gebäuden.
  2. Innendämmung: Risiken durch Tauwasserbildung vermeiden!
    Innendämmung möglichst vermeiden
    grundsätzlich sollte man Innendämmung vermeiden, sofern der Raum dauerhaft bewohnt wird. Ansonsten muss man mit einem schädlichen Tauwasseranfall rechnen. Ausnahmen gibt es eigentlich nur bei Räumen, die nicht dauerhaft genutzt werde (z.B. Hobbyräume, Vereinsheime etc.)
    Sonst ruhig mal unter Google etwas über Diffusion, Bauphysik, Glaserdiagramm etc. suchen.
    Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung oder Außendämmung unter einem Balkon die bessere Wahl ist. Dabei werden Aspekte wie Tauwasserbildung, dauerhafte Raumnutzung und die Vermeidung von Wärmebrücken berücksichtigt. Die richtige Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innendämmung: Risiken durch Tauwasserbildung vermeiden! sollte Innendämmung vermieden werden, wenn der Raum dauerhaft bewohnt wird, um Tauwasseranfall zu verhindern. Ausnahmen gelten für Räume mit temporärer Nutzung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen Innendämmung und Außendämmung unter dem Balkon hängt stark von den baulichen Gegebenheiten und der geplanten Nutzung des Raumes ab. Eine sorgfältige bauphysikalische Berechnung ist ratsam, um Risiken zu minimieren und die Energieeffizienz zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Innendämmung oder Außendämmung sollte eine detaillierte Analyse der Bauphysik durchgeführt werden. Informationen zu Diffusion, Bauphysik und Glaserdiagrammen können bei der Entscheidungsfindung helfen. Externe Beratung durch einen Fachmann im Bereich Dämmung und Sanierung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Außendämmung, Balkon, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung, Balkon, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung, Balkon, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Vor- & Nachteile, Aufbau-Info?
Suche nach: Innendämmung vs. Außendämmung: Was ist besser?
Suche nach: Innendämmung, Außendämmung, Balkon, Dämmung, Wärmebrücke, Aufbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wohnraumvergrößerung
