Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Eingangsbereich
Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
Dämmung einer Kellerdecke die bisher mit Dachpappe von oben abgedichtet wurde und sich direkt vorm Eingangsbereich der Haustüre befindet. Die Fläche ist ungefähr 2 m² groß und kann von außen wegen der verbleibenden Höhe unter dem Hofbelag nur mit ca. 2 cm gedämmt werden. Der Boden im Innenraum hinter der Haustür ist auf der gleichen Höhe und wird mit einer Fußbodenheizung beheizt.
Nun die Fragen: Dämme ich nur innen/unten die Kellerdecke habe ich doch mit der Betondecke eine Kältebrücke in den Wohnraum? Ist es besser oben und unten zu dämmen, und wie sollte diese Dämmung aufgebaut sein?
Da dies nach meiner Meinung die Aufgabe unseres Bauträgers ist (der sich um diesem Punkt aber nicht übermäßig kümmert), wäre ich über Informationen, wie eine ordentliche Ausführung der Dämmung aussehen könnte, dankbar.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden ist die Möglichkeit von Asbest in der Dachpappe nicht auszuschließen. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Dämmung einer Kellerdecke mit geringer Aufbauhöhe als eine Herausforderung, die sorgfältige Planung erfordert. Da nur 2 cm Dämmstärke möglich sind, ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials entscheidend.
    Ich empfehle, Dämmstoffe mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) zu wählen, wie z.B. Vakuumdämmplatten oder spezielle Aerogel-Dämmstoffe. Diese bieten eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu einer Kältebrücke führen, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht.
    • Kältebrücke: Eine Wärmebrückenberechnung ist ratsam, um die Wirksamkeit der geplanten Dämmmaßnahme zu beurteilen.
    • Fußbodenheizung: Wenn im Raum über der Kellerdecke eine Fußbodenheizung vorhanden ist, sollte die Dämmung auch dazu beitragen, Wärmeverluste in den Keller zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffauswahl und die notwendige Dämmstärke zu bestimmen.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke (auch Wärmebrücke genannt) ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Taupunkt.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Naturdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung.
    Vakuumdämmplatte
    Vakuumdämmplatten (VIP) sind Hochleistungsdämmstoffe, die aus einem Kern aus offenporigem Material bestehen, der unter Vakuum verschlossen ist. Sie bieten eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
    Verwandte Begriffe: Aerogel, Hochleistungsdämmstoff.
    Aerogel
    Aerogel ist ein synthetischer, poröser Feststoff, der aus einem Gel gewonnen wird, bei dem die flüssige Komponente durch ein Gas ersetzt wurde. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dichte und eine hohe Dämmwirkung aus.
    Verwandte Begriffe: Vakuumdämmplatte, Nanomaterial.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine geringe Aufbauhöhe von 2 cm?
      Für eine geringe Aufbauhöhe eignen sich Dämmstoffe mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit wie Vakuumdämmplatten oder Aerogel-Dämmstoffe. Diese Materialien bieten eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche der einzelnen Materialien zu berücksichtigen.
    2. Was ist eine Kältebrücke und wie kann sie vermieden werden?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Um Kältebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich, insbesondere an Übergängen und Anschlüssen.
    3. Wie wirkt sich die Dämmung der Kellerdecke auf eine Fußbodenheizung im darüber liegenden Raum aus?
      Eine gute Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste in den Keller und trägt dazu bei, die Effizienz der Fußbodenheizung im darüber liegenden Raum zu verbessern. Dadurch kann der Energieverbrauch gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden.
    4. Muss die alte Dachpappe vor der Dämmung entfernt werden?
      Das hängt vom Zustand der Dachpappe ab. Wenn sie intakt und tragfähig ist, kann sie möglicherweise als Untergrund für die Dämmung dienen. Bei Beschädigungen oder Unsicherheiten sollte sie jedoch entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
    5. Welche Kosten sind für die Dämmung einer Kellerdecke zu erwarten?
      Die Kosten für die Dämmung einer Kellerdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Installationskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    6. Benötige ich eine Genehmigung für die Dämmung der Kellerdecke?
      In den meisten Fällen ist für die Dämmung einer Kellerdecke keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren, um sicherzustellen, dass keine spezifischen Vorschriften oder Auflagen zu beachten sind.
    7. Kann ich die Dämmung der Kellerdecke selbst durchführen?
      Die Dämmung einer Kellerdecke kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und über das notwendige Wissen verfügt. Es ist jedoch wichtig, die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu beachten und sorgfältig zu arbeiten, um Fehler zu vermeiden.
    8. Wie lange dauert die Dämmung einer Kellerdecke?
      Die Dauer der Dämmung einer Kellerdecke hängt von der Größe der Fläche, der Art der Dämmung und den individuellen Gegebenheiten ab. In der Regel kann die Dämmung einer kleinen Kellerdecke innerhalb eines Tages abgeschlossen werden.
    • Kellerdeckendämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Kellerdeckendämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Kosten einer Kellerdeckendämmung: Was muss ich einplanen?
      Eine Übersicht über die Kostenfaktoren bei der Kellerdeckendämmung.
    • Kältebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vermeidung von Kältebrücken bei der Dämmung.
    • Förderprogramme für die Kellerdeckendämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung.
  2. Neubau: Konstruktionsfehler bei Kellerdeckendämmung?
    Neubau?
    Handelt es sich hier um einen Neubau? Ist die Kellerdecke durchgehend? Wenn ja, liegt hier ein heftiger Konstruktionsfehler vor.
    • Martin Beisse
  3. Bestätigung: Kellerdecke ist Neubau – Dämmungsproblem
    Ja, Neubau
    ich kann zwar keine Antwort lesen, nur die Überschrift, es handelt sich aber um einen Neubau.
  4. Mangelrüge: 2cm Dämmung unzureichend bei Neubau!
    Auf aktualisieren gehen, dann müsste es klappen
    Also nochmal: Wenn das ein Neubau ist, haben Sie einen konstruktiven Fehler, also einen Planungsfehler. Den sollten Sie sofort als Mangel rügen. Es sei denn, ein Iso-Korb ist vorhanden, was der Bauträger aber nachweisen muss. 2 cm Dämmung machen keine Wärmebrücke weg.
    • Martin Beisse
  5. Isolierungsmangel: Bauträger plant Granitplatten-Lösung
    jetzt geht's wieder
    Bei der Bauabnahme (wir wohnen schon seit 3 Wochen im Haus) haben wir die fehlende Isolierung als Mangel aufnehmen lassen. Der Bauleiter schlug daraufhin vor, die Isolierung mit dem Belag (Granitplatten) zu verlegen (auf Kosten des Bauträgers). Dies ist aber Aufgrund der Höhenverhältnisse nicht möglich. Die Haustür wurde beim Einbau auf die durchgehende Betondecke gestellt, ein Korb oder eine sonstige Unterbrechung der Decke ist nicht vorhanden. Wie kann man denn jetzt noch vernünftig dämmen?
  6. Expertenmeinung: 2cm Kellerdeckendämmung ist Murks!
    Gar nicht mehr, das ist Murks
    2 cm reichen einfach nicht. Von unten dämmen bringt auch nix. Da muss sich der Bauträger was einfallen lassen. Unglaublich: so dumm wie manche handeln, kann man gar nicht denken.
    Tja, das nützt Ihnen jetzt nichts, ich weiß. Aber eine Lösung fällt mir dafür auch nicht ein.
    • Martin Beisse
  7. Alternative: Windfang als Lösung für Dämmungsproblem
    Aber mir!
    Habe Sie einen Windfang?
    Wenn nicht, könnte der Bauträger (auf seine Kosten, da er das ja vermurkst hat, mit Tekturplan und allem was dazugehört) noch einen 2 m² großen Windfang vormauern und die Haustür vorsetzen. Wäre meiner Meinung nach die einzige Lösung, dann ist die Decke im Innenbereich. Vorausgesetzt die Ansicht leidet nicht darunter.
    Tipp: Lassen Sie demn Murks von einem Sachverständigen begutachten!
  8. ✅ Windfang-Idee: Achtung vor Kondenswasserbildung!
    Gute Idee!
    Darauf bin ich nicht gekommen. Nur aufpassen, dass der Windfang dann keine Tropfsteinhöhle wird.
    Zum Sachverständigen: wenn das noch nicht abgenommen wurde, ist ja der Bauträger in der Nachweispflicht. Soll der doch bestellen.
    • Martin Beisse
  9. Dämmung außen: Dünnere Granitplatten als Lösung?
    Schade eigentlich,
    dass die Dämmung innen nichts taugt. Es muss also außen weitergehen. Vielleicht ist mit dünneren Granitplatten mit dünn Mörtel usw ... noch was zu retten. Wir haben ca. 12 cm Höhe zur Verfügung. Davon waren 10 cm Granitplatten (dazwischen Flexfuge) inkl. Mörtel geplant.
    Reicht unter Umständen eine 6 cm Isolierung mit WLG 0,25 (siehe
    ) und ist das ganze im Verbund (6 cm Granit mit Mörtel) noch trittfest?Oder gibt es Dämmmaterialien, die in dieser Stärke besser dämmen (Preis egal)?
    Trotz der "guten" Planung muss ich ja schauen wie's weitergehen kann.
  10. Materialtipp: Trittfeste PU-Platten von Hapri prüfen
    Das ginge auch
    Mal bei Hapri anfragen, ob die PU-Platten mit WLG 025 Trittfest sind.
    • Martin Beisse
  11. Hapri-Anfrage: Windfang aus optischen Gründen ausgeschlossen
    jetzt geht es aber schnell ...
    Danke für die Antworten. Aber Windfang scheidet aus optischen Gründen aus. Ich werde's mal bei Hapri versuchen.
  12. K-Wert: Mindestanforderung an Kellerdecken-Isolierung?
    Mindestanforderung ...
    Mindestanforderung an die Isolierung an dieser Stelle.
    Hallo Herr Beisse, Hapri hat ja verschieden Stärken von Dämmmaterial. Welcher k-Wert wird den an dieser Stelle vom Gesetzgeber gefordert? Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit mit einer möglichst guten Isolierung das Beste rauszuholen bzw. das Schlimmste zu vermeiden.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Kellerdecke dämmen: Lösungen für geringe Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke in einem Neubau, bei der nur eine sehr geringe Aufbauhöhe von 2 cm zur Verfügung steht. Experten sind sich einig, dass diese Dämmstärke unzureichend ist und einen konstruktiven Fehler darstellt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter ein Windfang, dünnere Granitplatten und spezielle Dämmmaterialien.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Mangelrüge: 2cm Dämmung unzureichend bei Neubau! ist eine Dämmung von 2 cm nicht ausreichend, um eine Wärmebrücke zu verhindern. Dies sollte umgehend als Mangel beim Bauträger gerügt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Vorschlag, einen Windfang vor die Haustür zu setzen, wird im Beitrag Alternative: Windfang als Lösung für Dämmungsproblem als mögliche Lösung genannt, um die Decke im Innenbereich zu isolieren. Allerdings sollte laut ✅ Windfang-Idee: Achtung vor Kondenswasserbildung! auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Sachverständigen beraten zu lassen und verschiedene Dämmmaterialien, wie beispielsweise PU-Platten von Hapri (siehe Materialtipp: Trittfeste PU-Platten von Hapri prüfen), zu prüfen. Zudem sollte der Bauträger in die Pflicht genommen werden, eine adäquate Lösung für die mangelhafte Dämmung zu finden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Frage nach dem geforderten k-Wert für die Kellerdeckendämmung aufgeworfen (siehe K-Wert: Mindestanforderung an Kellerdecken-Isolierung?). Die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen ist entscheidend, um Energieeffizienz zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Option ist die Verwendung dünnerer Granitplatten in Kombination mit einer effektiven Dämmung, um die verfügbare Aufbauhöhe optimal zu nutzen (siehe Dämmung außen: Dünnere Granitplatten als Lösung?). Es ist ratsam, verschiedene Szenarien durchzurechnen und die Kosten für die unterschiedlichen Lösungen zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Kältebrücke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
Suche nach: Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung ausreichend?
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Kältebrücke, Dämmung, geringe Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Dämmmaterial, Kosten, Betondecke
