Riss in Porenbetonwand: Fachgerechte Reparatur für Greisel-Wand – Anleitung & Kosten?
Ein Riss in einer Porenbetonwand (Greisel) erfordert eine fachgerechte Reparatur, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ursache des Risses sollte identifiziert werden, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine unsachgemäße Ausführung, wie fehlende Verzahnung in Ecken, kann zu Rissen führen. Die Tiefe und der Verlauf des Risses sind entscheidend für die Wahl der Reparaturmethode. Bei durchgehenden Rissen ist besondere Vorsicht geboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Bei meiner 4 Zi-Wohnung bestehen die Außenwände aus 24 cm dicken Porenbeton (Greisel). In der Wand ist ein ca. 1 m und 2-3 mm breiter fast Senkrechter Riss. Auf die Außenwände wird ein Wärmedämmender Putz aufgebracht. Wie muss sowas Fachgerecht ausgebesert werden, damit keine Wärmebrücke, Feuchtigkeit etc. entsteht, wenn man davon ausgehen kann das der Riss sich nicht vergrößert? . Danke für sachkundigen Rat MfG K-D Michel
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18066) erforderlich – Rissbreite von 2–3 mm in tragender Außenwand ist nicht akzeptabel ohne fachliche Freigabe.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Voranbringen des Wärmedämmputzsystems (WDVSAbk.) vor Abschluss der Ursachenanalyse und Rissmonitoring – Risiko von Haftungsverlust, Wärmebrücken und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteeintritt über den Riss muss durch bauphysikalische Messung (Thermografie, Feuchtemessung) nachgewiesen oder ausgeschlossen werden – Porenbeton ist kapillar aktiv und begünstigt Schimmelbildung hinter Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Reparaturmaterial muss elastisch, diffusionsoffen und speziell für Porenbeton (Greisel) zertifiziert sein – Zementmörtel oder nicht abgestimmte Spachtelmassen führen zu Spannungsrisse und Abplatzungen.
    Ein Riss in einer Porenbetonwand sollte fachgerecht beurteilt und saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Zuerst muss die Ursache des Risses geklärt werden. Handelt es sich um Setzungsrisse, thermische Spannungen oder andere Faktoren?
    • Materialauswahl: Für die Reparatur eignen sich spezielle Rissmörtel oder Porenbeton-Spachtelmassen, die auf den Porenbeton abgestimmt sind.
    • Vorbereitung: Der Riss muss sorgfältig gereinigt und von losen Teilen befreit werden.
    • Verfüllung: Den Riss mit geeignetem Material verfüllen. Bei breiteren Rissen kann es sinnvoll sein, Gewebebänder einzulegen, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Oberflächenbehandlung: Nach dem Aushärten die Oberfläche glätten und an den vorhandenen Putz anpassen.
    🔴 Gefahr: Ein unreparierter Riss kann zu Feuchtigkeitseintritt und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzu, um die Ursache des Risses zu beurteilen und die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen senkrechten Riss in einer 24 cm dicken Porenbeton-Außenwand (Greisel) mit einer Breite von 2-3 mm und einer Länge von ca. 1 m. Die Wand soll mit einem wärmedämmenden Putz versehen werden. Die Annahme, dass sich der Riss nicht vergrößert, ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Ein Riss dieser Breite (2-3 mm) in einer tragenden Außenwand aus Porenbeton kann auf Setzungen, Spannungen oder sogar statische Probleme hindeuten. Die bloße Annahme der Standsicherheit ohne gutachterliche Prüfung ist fahrlässig. Zudem besteht die Gefahr von Feuchteeintritt und Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung und Energieverlust führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "wenn man davon ausgehen kann, dass der Riss sich nicht vergrößert" ist fachlich unzulässig. Eine Rissbreite über 0,5 mm gilt bereits als kritisch und erfordert eine Überwachung oder Sanierung. Ohne Rissmonitoring (z. B. Gipsmarken) oder statische Berechnung darf keine Entwarnung gegeben werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert zunächst die Klärung der Rissursache (z. B. Setzung, Temperatur, Feuchte). Danach muss der Riss aufgeweitet, gereinigt und mit einem geeigneten, elastifizierten Reparaturmörtel für Porenbeton verfüllt werden. Bei Wärmedämmputz ist ein Armierungsgewebe über die Risszone einzulegen, um Spannungsrisse zu vermeiden. Die Kosten für eine professionelle Sanierung liegen je nach Aufwand zwischen 200 und 800 Euro pro Riss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksdiagnostik. Lassen Sie die Rissursache klären und ein Rissmonitoring über mindestens 6 Monate durchführen. Erst nach statischer Freigabe darf die Sanierung durch einen Fachbetrieb für Porenbeton erfolgen. Führen Sie keine Eigenreparatur durch, da dies die Gewährleistung und Gebäudesicherheit gefährdet.
    Ein sichtbarer Riss in einer 24 cm dicken Porenbetonaußenwand stellt immer ein potenzielles Risiko für die statische Integrität, die Dämmeigenschaft und den Feuchteschutz dar – unabhängig von der Annahme, dass sich der Riss nicht weiter vergrößert.
    🔴 Gefahr: Selbst ein scheinbar ruhender Riss kann eine Wärmebrücke bilden, die zu Oberflächenkondensat, Schimmelbildung hinter dem Wärmedämmputz und langfristig zu Feuchteschäden im Baustoff führt. Porenbeton ist kapillar aktiv und saugfähig – ein unversiegelter Riss ermöglicht gezielten Feuchtetransport von außen nach innen.
    🔴 Gefahr: Der Riss könnte ein Symptom für tiefere Ursachen sein – wie Setzungsprobleme, unzureichende Dehnungsfugen, ungleichmäßige Lastabtragung oder fehlende Bewehrung im Anschlussbereich (z. B. Fenstersturz). Eine bloße Oberflächenreparatur ohne Ursachenanalyse ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Riss "sich nicht vergrößert" und daher "harmlos" sei, ist fachlich nicht haltbar – Rissbewegungen sind oft mikroskopisch und nicht visuell erfassbar; erst ein Langzeitmonitoring durch einen Sachverständigen kann Stabilität belegen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert mindestens: Rissfreilegung bis auf festen Untergrund, Reinigung und Grundierung mit haftvermittelndem System, Füllung mit elastischem, diffusionsoffenem Fugensystem (kein Zementmörtel!), anschließende Integration in das WDVS mit vollflächiger Armierung und nahtloser Putzüberdeckung – unter Einhaltung der Herstellervorgaben für Greisel-Systeme.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur ist eine bauphysikalische Bewertung (z. B. mit Thermografie und Feuchtemessung) zwingend, um versteckte Feuchteschäden oder Wärmebrücken zu identifizieren und die Dämmschichtintegrität zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung), der den Riss baustatisch, bauphysikalisch und feuchtetechnisch bewertet – insbesondere vor dem geplanten Auftrag für das WDVS.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeintritt, Schimmelbildung und Wärmebrücken als unmittelbare Gefahren.
    • Alle verlangen eine Klärung der Rissursache vor jeglicher Reparatur – Setzung, Spannung, Feuchte oder Konstruktionsfehler werden als mögliche Ursachen genannt.
    • Alle sehen eine fachliche Begleitung (Fachmann/Sachverständiger) als zwingend an – Einigkeit in der Notwendigkeit externer Expertise.
    • GoogleAI nennt "Maurer/Stuckateur" als ausreichenden Fachmann; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksdiagnostik / Bauschäden (DIN 18066 oder DGZfP).
    • GoogleAI sieht eine Eigenreparatur als möglich an (unter Vorgaben); DeepSeek und Qwen verbieten sie ausdrücklich – "Führen Sie keine Eigenreparatur durch" (DeepSeek), "bloße Oberflächenreparatur ohne Ursachenanalyse ist unzureichend" (Qwen).
    • DeepSeek konkretisiert: Rissmonitoring über mindestens 6 Monate mit Gipsmarken; GoogleAI erwähnt Monitoring nicht.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Diagnostik (Thermografie, Feuchtemessung) als zwingend vor WDVS – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • Qwen nennt explizit "elastisches, diffusionsoffenes Fugensystem" und warnt vor Zementmörtel; GoogleAI spricht von "Rissmörtel oder Porenbeton-Spachtelmasse", DeepSeek von "elastifiziertem Reparaturmörtel".
    • GoogleAI akzeptiert die Annahme "Riss vergrößert sich nicht" als Ausgangsbasis für Reparaturvorschläge; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als "fachlich unzulässig" bzw. "nicht haltbar" – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Annahme über Ruhelage, kein WDVS vor Monitoring, keine Reparatur ohne Sachverständigenfreigabe.
    Rissursache klären Alle Modelle verlangen vor Reparatur die Klärung der Ursache (Setzung, Spannung, Konstruktion) – Konsens.
    Statische Sicherheit prüfen DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen Bauingenieur/Sachverständigen; GoogleAI spricht nur von "Fachmann" – Konsens liegt bei hoher Sicherheitsstufe (zertifizierter Sachverständiger).
    Feuchte- und Wärmebrücken-Risiko Alle drei identifizieren Feuchteeintritt, Schimmel und Wärmebrücken als Hauptgefahren – vollständiger Konsens.
    Rissmonitoring ⚠️ DeepSeek (6 Monate + Gipsmarken) und Qwen ("Langzeitmonitoring") verlangen es; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip setzt Monitoring als Standard.
    Eigenreparatur zulässig? GoogleAI sieht sie als möglich an (mit Anleitung); DeepSeek und Qwen verbieten sie ausdrücklich – Widerspruch; Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (DIN 18066), der baustatisch, bauphysikalisch und feuchtetechnisch bewertet – inkl. Rissmonitoring und Thermografie. Erst danach darf die fachgerechte Sanierung durch einen WDVS-Fachbetrieb erfolgen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Setzung oder statische Schwäche Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Feuchteeintritt durch kapillare Saugfähigkeit des Porenbetons Schimmelbildung hinter Putz, Baustoffabbau, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Riss trotz WDVS Erhöhter Energieverbrauch, Oberflächenkondensat, lokal begünstigte Schimmelentstehung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Reparatur (z. B. Zementmörtel) Haftungsverlust des WDVS, Abplatzungen, Risswiederöffnung, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Monitoring Keine Nachweisbarkeit der Rissstabilität – rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden oder Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung kostspieliger Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Integration der Rissanierung in WDVS-Projekt Nahtlose, dauerhafte Lösung mit optimaler Wärmedämmung und bauphysikalischer Qualität
    ✅ Chance Professionelle Diagnostik (Thermografie, Feuchtemessung) Erkennung versteckter Schäden, fundierte Entscheidungsgrundlage, gezielte Sanierung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Greisel-Systemkomponenten Gewährleistungsrechtliche Sicherheit, langfristige Dauerhaftigkeit, Kompatibilität aller Schichten
    ✅ Chance Langzeit-Rissmonitoring als Nachweis der Stabilität Rechtssichere Dokumentation, Vertrauensbildung bei künftigem Verkauf oder Versicherung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18066 zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden – nicht nur einen Maurer oder Stuckateur.
    2. Rissmonitoring einrichten: Lassen Sie Gipsmarken anbringen und mindestens 6 Monate lang Rissbewegungen dokumentieren; keine Sanierung vor Abschluss.
    3. Bauphysikalische Diagnostik vorbereiten: Vereinbaren Sie Thermografie und punktgenaue Feuchtemessung – besonders im Rissbereich und dahinterliegender Wandzone.
    4. Herstellerabstimmung sicherstellen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller (z. B. Greisel) schriftlich die zulässigen Reparaturmaterialien und -verfahren für Risse im System.
    5. Reparatur nur durch WDVS-Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Herstellerzertifizierten WDVS-Installateur – nicht einen "allgemeinen" Putzer oder Maler.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Herstellervorgaben für Porenbetonwand und WDVS, sowie alle Gutachten und Messprotokolle an einem Ort – für Versicherung und künftigen Verkauf.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln mit Luftporen versehen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Rissmörtel
    Rissmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Reparatur von Rissen in Mauerwerk und Beton verwendet wird. Er ist in der Regel elastisch und kann Bewegungen des Bauteils aufnehmen, ohne erneut zu reißen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Reparaturmörtel, Spachtelmasse.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen im Mauerwerk führen. Sie treten häufig bei Neubauten auf, wenn sich der Baugrund noch setzt.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenbewegung.
    Thermische Spannungen
    Thermische Spannungen entstehen durch Temperaturschwankungen, die zu Ausdehnung und Zusammenziehung von Baustoffen führen. Diese Spannungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung.
    Greisel
    Greisel ist ein Hersteller von Porenbetonsteinen. Die Steine zeichnen sich durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihr geringes Gewicht aus.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Hebel, Porenbeton.
    1. Warum entstehen Risse in Porenbetonwänden?
      Risse in Porenbetonwänden können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturschwankungen, oder auch Materialspannungen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann analysiert werden, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Kann ich einen Riss in der Porenbetonwand selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die richtigen Materialien verwenden. Bei größeren oder tieferen Rissen, oder wenn Sie sich unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen in Porenbeton?
      Für die Reparatur von Rissen in Porenbeton eignen sich spezielle Rissmörtel oder Porenbeton-Spachtelmassen, die auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt sind. Diese Materialien sind in der Regel diffusionsoffen und verhindern Spannungen im Mauerwerk.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Reparatur eines Risses?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es wichtig, dass das verwendete Reparaturmaterial die gleichen oder ähnliche Wärmedämmeigenschaften wie der Porenbeton selbst aufweist. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    5. Was kostet die Reparatur eines Risses in einer Porenbetonwand?
      Die Kosten für die Reparatur eines Risses in einer Porenbetonwand hängen von der Größe und Tiefe des Risses, der Art der Reparatur und den verwendeten Materialien ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Muss ich den Riss vor der Reparatur aufweiten?
      Ob der Riss vor der Reparatur aufgeweitet werden muss, hängt von seiner Breite und Tiefe ab. In manchen Fällen ist es notwendig, den Riss leicht aufzuweiten, um das Reparaturmaterial besser einbringen zu können.
    7. Wie lange dauert die Reparatur eines Risses in einer Porenbetonwand?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und Komplexität des Risses ab. Kleinere Risse können innerhalb weniger Stunden repariert werden, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können.
    8. Was passiert, wenn ich den Riss nicht repariere?
      Wenn ein Riss in einer Porenbetonwand nicht repariert wird, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Im Winter kann das gefrierende Wasser den Riss vergrößern und weitere Schäden verursachen.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Porenbeton richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Porenbeton.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fassadensanierung
      Informationen zur Sanierung von Fassaden und Außenwänden.
  2. Rohbau-Status: Definition bei Riss in Porenbetonwand?
    Handelt es sich noch um einen Rohbau?
  3. Riss-Analyse: Verlauf und Tiefe in Porenbetonwand prüfen
    Wo ist der Riss?
    Und der wird ja wohl kaum durchgehend sein, oder?
    • Martin Beisse
  4. Rissursache: Hängegerüst als Auslöser in Porenbeton-Ecke?
    Hallo der Riss befindet sich in der Ecke ...
    Hallo, der Riss befindet sich in der Ecke oben, er geht von innen bis nach außen durch das Mauerwerk hindurch. Ich vermute die Usrache liegt darine, dass die Rohbauer ihr Hängegerüst befestigt haben und durch die Last hat sich dann der Riss gebildet. An der Ecke ist die Wand jeweils nur 60 cm lang, dann kommen schon die Fenster/ Rollladenkästen. MfG K-D Michel
  5. Porenbeton-Riss: Pfusch bei verzahnter Eckverklebung möglich!
    Versteh' ich das richtig?
    der Riss in der Ecke ist durchgehend, d.h. Sie können nach draußen schauen?
    Dann kann da eigentlich nur Pfusch vorliegen. In Ecken müssen die Steine doch verzahnt geklebt worden sein, da kann sowas gar nicht auftreten.
    • sehrverwundertamkopfkratz*
    Würde mal Herrn Wiesenbauer fragen, der ist doch von Greisel und tummelt sich immer wieder hier im Forum.
  6. Porenbeton-Riss: Verlauf über zwei versetzte Steine sichtbar
    Hallo ich habe es mir Gestern Abend nochmal genau ...
    Hallo, ich habe es mir Gestern Abend nochmal genau angesehen, der Riss geht über 2 Steine die versetzt übereinender liegen. Der Gipsputz ist innen schon aufgebracht. MfG K-DM
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Riss in Porenbetonwand: Ursachen, Reparatur & Vermeidung von Wärmebrücken
    💡 Kernaussagen: Ein Riss in einer Porenbetonwand (Greisel) erfordert eine fachgerechte Reparatur, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ursache des Risses sollte identifiziert werden, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Eine unsachgemäße Ausführung, wie fehlende Verzahnung in Ecken, kann zu Rissen führen. Die Tiefe und der Verlauf des Risses sind entscheidend für die Wahl der Reparaturmethode. Bei durchgehenden Rissen ist besondere Vorsicht geboten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton-Riss: Pfusch bei verzahnter Eckverklebung möglich! kann ein durchgehender Riss in einer Ecke auf mangelhafte Ausführung hindeuten, da die Steine in Ecken verzahnt verklebt sein sollten.
    📊 Zusatzinfo: Der Riss verläuft laut Porenbeton-Riss: Verlauf über zwei versetzte Steine sichtbar über zwei versetzte Steine, was auf eine mögliche Schwachstelle im Mauerwerk hindeutet. Der bereits aufgebrachte Gipsputz erschwert die Beurteilung des Schadens.
    🔧 Zusatzinfo: Die Befestigung eines Hängegerüsts könnte, wie in Rissursache: Hängegerüst als Auslöser in Porenbeton-Ecke? vermutet, die Ursache für den Riss sein, insbesondere wenn die Wand an der Ecke nur 60 cm lang ist und Fenster/Rollladenkästen angrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse des Risses und seiner Ursache ist erforderlich. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann (z.B. von Greisel) hinzugezogen werden, um die geeignete Reparaturmethode festzulegen. Die Reparatur sollte fachgerecht erfolgen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Porenbeton, Greisel, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Porenbeton, Greisel, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Porenbeton, Greisel, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Porenbetonwand: Fachgerechte Reparatur für Greisel-Wand – Anleitung & Kosten?
Suche nach: Riss in Porenbetonwand reparieren
Suche nach: Riss, Porenbeton, Greisel, Wand, Reparatur, Sanierung, Wärmebrücke, Putz, Außenwand, Mauerwerk
