Farbe blättert ab: Ursachenforschung & Ausbesserung – Tipps zur Fehlerbehebung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo!
Ich habe in unserem neuen Haus 5 Räume mit "Dulux-Farbe" gestrichen ... alles super!
Nun habe ich einem Raum mit "Pro-Ambiente-Farbe" gestrichen und in diesem Raum blättert an einigen Stellen die Farbe ab!
1) Woran liegt das? An der Farbe?
2) Wie kann ich das am besten ausbessern?
Herzlichen Dank für eure Antworten!
  • Gery
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schadstoffe in der alten Farbe (z.B. Blei) eine Staubprobe nehmen und analysieren lassen.
    Wenn Farbe abblättert, liegt das meist an Problemen mit der Haftung. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Untergrund: Ist der Untergrund sauber, trocken und tragfähig? Alte Farbreste, Staub oder Fett müssen entfernt werden.
    • Grundierung: Wurde eine geeignete Grundierung verwendet? Unterschiedliche Farben benötigen eventuell spezielle Grundierungen.
    • Farbqualität: Die Qualität der Farbe spielt eine Rolle. Billige Farben haben oft eine schlechtere Haftung.
    • Verarbeitung: Wurde die Farbe gemäß den Herstellerangaben verarbeitet (Temperatur, Trocknungszeit)?
    🔴 Gefahr: Abblätternde Farbe kann, besonders bei älteren Anstrichen, Schadstoffe wie Blei enthalten. Vermeiden Sie es, den Staub einzuatmen.
    Zur Ausbesserung empfehle ich:
    • Die losen Farbreste sorgfältig entfernen.
    • Die betroffene Stelle anschleifen.
    • Eine geeignete Grundierung auftragen.
    • Die Stelle mit der gleichen Farbe neu streichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung der Farbe an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie den ganzen Raum streichen. Bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen.
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Farbanstrichen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der Farbe zu verbessern, die Saugfähigkeit zu regulieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Holz, Metall
    Latexfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die sich durch gute Deckkraft, Abriebfestigkeit und leichte Verarbeitung auszeichnet. Sie ist für Innen- und Außenbereiche geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Kunstharzfarbe
    Feuchtraumfarbe
    Eine spezielle Farbe für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmer und Küchen. Sie ist wasserabweisend und schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Schimmelresistente Farbe, Anti-Schimmel-Farbe, Kondensationsschutzfarbe
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, Belastungen (z.B. durch Farbanstriche) ohne Beschädigung aufzunehmen. Ein tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für eine dauerhafte Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Innenfarbe
    1. Warum blättert Farbe an der Decke ab?
      Farbe an der Decke blättert oft ab, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist oder der Untergrund nicht richtig vorbereitet wurde. Stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind und verwenden Sie eine feuchtigkeitsbeständige Farbe.
    2. Kann man Farbe auf Tapete streichen, ohne dass sie abblättert?
      Ja, aber die Tapete muss fest an der Wand haften. Reinigen Sie die Tapete gründlich und verwenden Sie eine geeignete Grundierung, bevor Sie die Farbe auftragen.
    3. Welche Rolle spielt die Temperatur beim Streichen?
      Die Temperatur beeinflusst die Trocknungszeit und Haftung der Farbe. Vermeiden Sie es, bei extremen Temperaturen (unter 10°C oder über 30°C) zu streichen.
    4. Wie lange muss eine Grundierung trocknen, bevor man streichen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es 12-24 Stunden.
    5. Was tun, wenn die Farbe nach dem Streichen Blasen wirft?
      Blasenbildung kann durch Feuchtigkeit oder unzureichende Untergrundvorbereitung verursacht werden. Lassen Sie die Farbe trocknen, schleifen Sie die Blasen ab und streichen Sie die Stelle neu.
    6. Welche Farbe eignet sich für Badezimmer, um Abblättern zu vermeiden?
      Für Badezimmer eignen sichLatexfarben oder spezielle Feuchtraumfarben, da sie feuchtigkeitsbeständig sind und Schimmelbildung verhindern.
    7. Wie vermeide ich Farbnasen beim Streichen?
      Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf und vermeiden Sie es, zu viel Farbe auf einmal aufzutragen. Arbeiten Sie zügig und gleichmäßig.
    8. Kann man Farbe mischen, um den gewünschten Farbton zu erhalten?
      Ja, Sie können Farben mischen, um individuelle Farbtöne zu erzielen. Verwenden Sie dazu spezielle Farbpigmente oder mischen Sie Farben des gleichen Herstellers und Typs.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Die richtige Farbwahl für jeden Raum
      Tipps zur Auswahl von Farben, die die Stimmung und Atmosphäre eines Raumes beeinflussen.
    • Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
      Schritte zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für einen optimalen Farbanstrich.
    • Werkzeuge und Materialien für Malerarbeiten
      Eine Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge und Materialien für professionelle Malerarbeiten.
    • Farbfehler vermeiden und beheben
      Tipps zur Vermeidung von Farbfehlern und zur Behebung bereits aufgetretener Probleme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Farbabplatzung, Ursache, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11308: Farbe blättert ab: Ursachenforschung & Ausbesserung – Tipps zur Fehlerbehebung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken überstreichen nach Wasserschaden: Ursachen, Vorgehen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete von Rigipsdecke entfernen: Tipps & Tricks zum Ablösen ohne Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz platzt am Sockel ab: Ursachen, Sanierung & Kosten ohne Sockelputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz nicht durchgefärbt: Ursachen, Alternativen & Kosten für Egalisierungsanstrich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchgefärbter Außenputz vs. Anstrich: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schäden durch schnelles Aufheizen im Wintergarten? Risiken für Bau & Heizung
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Attika Unterbau: Zustand prüfen, Schlagregen vermeiden & Holz schützen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Altbau: Falsch abgedichtet? Ursachen für Farbabschürfungen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Innenwände - Farb- und Putzabplatzungen Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungstipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Farbabplatzung, Ursache, Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Farbe, Farbabplatzung, Ursache, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Farbabplatzung, Ursache, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Farbabplatzung, Ursache, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachenforschung & Ausbesserung – Tipps zur Fehlerbehebung?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe blättert ab, Farbabplatzungen, Ursachen, Ausbessern, Renovierung, Malerarbeiten, Haftungsprobleme, Untergrundvorbereitung
