Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte
❓ Fragestellung: Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abweichung von 100 cm (vereinbart) auf 82 cm (geliefert) ist ein erheblicher Mangel gemäß § 434 BGB; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Mangelrüge mit Fristsetzung für die Nacherfüllung; Alle erkennen die Relevanz der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und weisen auf die Mindestbreite von 90 cm hin.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde muss unverzüglich schriftlich rügen, die Nacherfüllung auf 100 cm Durchgangsbreite fordern und sich durch einen auf Baurecht und Barrierefreiheit spezialisierten Sachverständigen beraten lassen – nicht nur allgemein "rechtlichen Rat" einholen.
Die Diskussion dreht sich um eine zu klein gelieferte Haustür. Verantwortlichkeit liegt beim Schreiner, wenn die Durchgangsbreite von 1 Meter nachweislich bestellt wurde. Fehlende Planung und unklare Kommunikation sind Hauptursachen für das Problem. Eine schriftliche Auftragsbestätigung mit Skizze ist entscheidend. Im schlimmsten Fall muss die Tür ausgetauscht werden.
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Habe mir beim Schreiner für meinen Neubau eine Haustüre bestellt. Bei der Bestellung habe ich darauf hingewiesen das ich eine Durchgangsbreite von 1 Meter haben will. Die Größe der Seitenteile spielte für mich dabei keine Rolle. Mir war wichtig das ich 1 m Durchgang habe und sonst nix.
So jetzt kommt es, als die Tür bei mir ankam und eingebaut wurde stellte ich fest, dass es kein Meter Durchgang ist, sondern nur 82 cm. Der Schreiner sagte mir das bei Haustüren immer das Stockmaß angegeben würde und niemals das Durchgangsmaß.
Als ich zu Hause dann im Angebot nachgeschaut hatte Stand da wirklich 98 cm x 221 cm. das ist angeblich das Stockmaß
Mir stellt sich nun die Frage wer hat Recht?
Ist die Tür falsch oder richtig?
Was sagt die DINAbk. bzw. die anerkannten Regeln der Technik darüber wie die Angaben von Türen sein müssen.
Danke
im Voraus
Florian
    🔴 KRITISCH: Die gelieferte Haustür mit nur 82 cm Durchgangsbreite verstößt gegen DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) und kann im Brandfall sowie bei Rettungseinsätzen lebensbedrohliche Risiken bergen – unverzügliche Nachbesserung auf mindestens 90 cm, besser 100 cm, erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 18 cm zur vertraglich vereinbarten 100 cm Durchgangsbreite stellt einen erheblichen Mangel gemäß § 434 BGBAbk. dar; ein Einbau ohne Korrektur birgt rechtliche Haftungsrisiken für den Ausführenden und Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Schritten unbedingt lichte Maße vor Ort prüfen, dokumentieren (Fotos mit Maßband) und den ursprünglichen Auftrag – insbesondere mündliche Vereinbarungen – schriftlich fixieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme der Tür vor Vorlage einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung – die Abnahme würde die Gewährleistungsrechte erheblich erschweren.
    Ich verstehe, dass Sie eine Haustür bestellt haben, bei der die Durchgangsbreite nicht Ihren Anforderungen entspricht. Da Sie dem Schreiner die gewünschte Durchgangsbreite von 1 Meter mitgeteilt haben, ist dies ein wichtiger Aspekt.
    Rechtliche Situation: Grundsätzlich ist der Schreiner verpflichtet, die bestellte Leistung (Haustür mit der vereinbarten Durchgangsbreite) zu erbringen. Weicht die gelieferte Tür von der Bestellung ab, liegt ein Mangel vor.
    Was Sie tun können:
    • Mangelrüge: Setzen Sie den Schreiner schriftlich über den Mangel in Kenntnis (am besten per Einschreiben mit Rückschein).
    • Nacherfüllung: Fordern Sie den Schreiner auf, den Mangel zu beheben, d.h. entweder die Tür entsprechend anzupassen oder eine neue Tür mit der korrekten Durchgangsbreite zu liefern.
    • Fristsetzung: Setzen Sie dem Schreiner eine angemessene Frist zur Nacherfüllung.
    • Rechtsbeistand: Wenn der Schreiner die Nacherfüllung verweigert oder die Frist verstreicht, sollten Sie sich rechtlichen Rat einholen.
    Normen und Richtlinien: Die DIN 18065 regelt Türöffnungen und Durchgangsbreiten. Es ist wichtig zu prüfen, ob die gelieferte Tür diesen Normen entspricht, insbesondere wenn es um Barrierefreiheit geht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und kontaktieren Sie den Schreiner umgehend schriftlich. Klären Sie, ob die Abweichung auf einem Fehler in der Bestellung oder in der Ausführung beruht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen klassischen Fall von Missverständnissen bei der Bestellung einer Haustür, bei dem der Besteller die Durchgangsbreite und der Schreiner das Stockmaß (Rohbaumaß) als Referenz verwendet hat. Der Besteller hat explizit eine Durchgangsbreite von 1 Meter gefordert, während im Angebot ein Stockmaß von 98 cm x 221 cm festgehalten wurde. Die tatsächliche Durchgangsbreite beträgt nun nur 82 cm, was für eine Haustür deutlich unter dem üblichen Standard liegt.
    ✅ Zustimmung: Der Schreiner hat insofern recht, als dass im Tischler- und Schreinerhandwerk bei Türblättern und Zargen tatsächlich häufig das Stockmaß (auch Rohbaumaß oder Blendrahmenmaß) als Bestellgrundlage dient. Die DIN 18101 und die zugehörigen Normenreihen definieren Nennmaße für Türöffnungen, die in der Regel das Stockmaß betreffen. Die Durchgangsbreite ergibt sich erst nach Abzug der Falzmaße und des Türblattes und ist daher immer geringer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schreibers, dass bei Haustüren "immer das Stockmaß angegeben würde und niemals das Durchgangsmaß", ist jedoch zu pauschal. In der Praxis und im Verbraucherschutz ist es üblich, bei der Bestellung klar zu definieren, ob das Stockmaß oder das lichte Durchgangsmaß gemeint ist. Der Besteller hat explizit die Durchgangsbreite von 1 Meter genannt, was als vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung gemäß § 434 BGB zu werten ist. Der Schreiner hätte hier auf den Unterschied hinweisen und das Stockmaß entsprechend anpassen müssen.
    ➕ Ergänzung: Eine Durchgangsbreite von 82 cm ist für eine Haustür nicht nur unbequem, sondern kann auch gegen die Anforderungen der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) verstoßen, die für Wohnungen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 90 cm vorsieht. Zudem ist die Haustür als Fluchtweg im Brandfall relevant; hier sind oft größere Breiten vorgeschrieben. Die Differenz von 16 cm zwischen bestellter und gelieferter Breite ist erheblich und stellt einen Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die gelieferte Tür mit nur 82 cm Durchgangsbreite kann im Alltag zu erheblichen Einschränkungen führen, insbesondere beim Transport von Möbeln, Rollstühlen oder Kinderwagen. Zudem könnte sie bei einem späteren Verkauf der Immobilie als Mangel gewertet werden, wenn im Exposé mit einer 1 Meter breiten Tür geworben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt schriftlich und fordern Sie den Schreiner unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie auf Ihre mündliche Vereinbarung der 1 Meter Durchgangsbreite. Sollte der Schreiner nicht einlenken, ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um die Mängelrechte (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) geltend zu machen. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen, der die Abweichung von der Bestellung und den anerkannten Regeln der Technik feststellt.
    Der Sachverhalt betrifft eine Haustürbestellung, bei der der Kunde eine Durchgangsbreite von 1,00 m ausdrücklich vereinbart hat, jedoch lediglich 82 cm Durchgangsweite nach Einbau vorliegt – deutlich unter der zugesicherten Maßangabe. Das vom Schreiner angegebene Stockmaß von 98 cm ist zwar technisch korrekt als Rahmenaußenmaß, stellt aber keine zulässige Abweichung von einer vertraglich festgelegten Funktionsanforderung dar.
    🔴 Gefahr: Eine Durchgangsbreite von nur 82 cm verletzt die barrierefreie Zugänglichkeit nach DIN 18040-1 und stellt bei zukünftiger Nutzung durch Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Rollstuhlfahrer oder bei Rettungseinsätzen eine erhebliche Sicherheits- und Nutzungsbehinderung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Schreiners, bei Haustüren werde 'immer nur das Stockmaß angegeben', ist rechtlich und technisch unzutreffend: Bei vertraglicher Vereinbarung einer Durchgangsbreite ist diese maßgeblich – nicht das Stockmaß. Die DIN 18040-1 fordert mindestens 90 cm Durchgangsbreite für barrierefreie Wohnungen, und bei Neubauten gilt diese als anerkannte Regel der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18040-1, die VDIAbk. 6008 Blatt 1 sowie die Musterbauordnung (§ 40 Abs. 3) verlangen bei Neubauten grundsätzlich barrierefreie Zugänge. Zudem regelt die DIN EN 1627:2011, dass bei Sicherheitstüren die nutzbare Durchgangsbreite im geöffneten Zustand dokumentiert und eingehalten werden muss.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, eine vertraglich vereinbarte Durchgangsbreite von 1,00 m durch bloße Nennung des Stockmaßes im Angebot zu umgehen – dies stellt eine Verletzung der vertraglichen Leistungsbeschreibung und des Verbraucherschutzes gemäß § 433 BGB dar.
    ✅ Zustimmung: Die Recherche des Kunden im Angebot war sachdienlich: Die fehlende Angabe der Durchgangsbreite im Vertrag oder Angebot trotz ausdrücklicher Kundenanforderung stärkt dessen Rechtsposition erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Florian sollte unverzüglich schriftlich – unter Fristsetzung – die Nachbesserung der Tür auf mindestens 90 cm Durchgangsbreite (besser 100 cm) verlangen und sich gegebenenfalls durch einen unabhängigen Bausachverständigen für Türen und Barrierefreiheit beraten lassen, bevor eine etwaige Mängelrüge verjährt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abweichung von 100 cm (vereinbart) auf 82 cm (geliefert) ist ein erheblicher Mangel gemäß § 434 BGB.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Mangelrüge mit Fristsetzung für die Nacherfüllung.
    • Alle erkennen die Relevanz der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und weisen auf die Mindestbreite von 90 cm hin.
    • GoogleAI erwähnt die DIN 18065 (Türöffnungen), DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf DIN 18040-1 und VDI 6008 – letztere ist für neue Wohngebäude verbindlicher.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage für die Vertragsverletzung (§ 433/434 BGB), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich tun.
    • DeepSeek ergänzt die fluchtwegrelevante Dimension (Brandschutz) und mögliche Wertminderung bei Immobilienverkauf.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage in § 40 Abs. 3 Musterbauordnung sowie DIN EN 1627:2011 für Sicherheitstüren – beides wird von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht direkt, aber beide widersprechen implizit einer pauschalen Aussage des Schreiners (zitiert in DeepSeek), "bei Haustüren werde immer nur das Stockmaß angegeben" – Qwen erklärt dies ausdrücklich als "rechtlich und technisch unzutreffend" (❌ Widerspruch zur Behauptung des Schreiners). GoogleAI bleibt hier neutral.
    • Qwen formuliert einen klaren Rechtswiderspruch: "Es ist nicht zulässig, eine vertraglich vereinbarte Durchgangsbreite durch bloße Nennung des Stockmaßes zu umgehen" – diese klare Rechtsbewertung fehlt bei GoogleAI.
    • Die sicherste und rechtskonformste Einschätzung folgt Qwen (strikte Vertragsbindung an Durchgangsbreite) und DeepSeek (klare Mangeldefinition + Brandschutzbezug) – GoogleAI bleibt zu allgemein und unterlässt die notwendige Normen-Hierarchisierung (DIN 18040-1 > DIN 18065 im barrierefreien Neubau).
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Erheblicher Mangel gemäß § 434 BGB – Verstoß gegen vertraglich vereinbarte Durchgangsbreite von 100 cm; Stockmaß-Angabe im Angebot hebt diese Verpflichtung nicht auf.
    Normative Einordnung (Barrierefreiheit) ✅ DIN 18040-1 ist maßgeblich; 82 cm verletzt die Mindestbreite von 90 cm für barrierefreie Wohnungen – gilt als anerkannte Regel der Technik.
    Normative Einordnung (Brandschutz/Fluchtweg) ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf Fluchtweg- und Rettungseinsatzrelevanz hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – doch die sicherere Einschätzung (⚠️) gilt als gegeben: Für Haustüren als Fluchtweg ist ausreichende Breite gemäß MBO/LBOAbk. erforderlich.
    Handlungspflicht des Kunden ✅ Schriftliche Mangelrüge mit angemessener Fristsetzung zur Nacherfüllung ist unverzüglich erforderlich – vor Abnahme und ohne Verzögerung.
    Experteneinschaltung ⚠️ GoogleAI nennt "Rechtsbeistand" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren "auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt" und "unabhängigen Bausachverständigen für Türen und Barrierefreiheit" – letztere ist die sicherere, praxisnahe Empfehlung.
    Zuständige Normen ❌ GoogleAI nennt DIN 18065; DeepSeek DIN 18101; Qwen DIN 18040-1, VDI 6008, MBOAbk. § 40 Abs. 3 und DIN EN 1627 – keine Einigkeit über "die zuständige Norm", aber Konsens: Für diesen Fall ist DIN 18040-1 entscheidend, da Verbraucherschutz und Barrierefreiheit im Vordergrund stehen.
    🔴 Risiko Unzureichende Durchgangsbreite (82 cm) behindert Rettungskräfte im Brandfall Lebensbedrohliche Verzögerung bei Evakuierung oder Rettung; Haftungsrisiko für Bauherr/Schreiner
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) Behördenliche Beanstandung, Nachbesserungszwang, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. KfW)
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Mangelrüge vor Abnahme Verlust von Gewährleistungs- und Rücktrittsrechten; Verjährung der Ansprüche
    🔴 Risiko Verwendung der Tür als Fluchtweg ohne Prüfung nach MBO § 40 Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Anordnung zur Sperrung bis zur Sanierung
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie bei Verkauf Rechtsstreit mit Käufer, Minderungsklage, negativer Einfluss auf Vermarktung
    ✅ Chance Klare dokumentierte mündliche Vereinbarung (100 cm) Stärkt die Rechtsposition erheblich; unterstützt den Nachweis einer vertragswidrigen Lieferung
    ✅ Chance Angebotsfehler: Stockmaß (98 cm) im Angebot, aber keine Angabe der Durchgangsbreite Stützt den Anspruch auf Sachmangel – fehlende Transparenz zu Lasten des Schreiners
    ✅ Chance Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung durch den Schreiner (Nacherfüllung) Keine Eigenkosten für neue Tür – Schreiner trägt alle Kosten (Transport, Einbau, Abbruch)
    ✅ Chance Zeitnahes Handeln ermöglicht Vermeidung von Abnahme und Verjährung Volle Rechtsansprüche (Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) bleiben erhalten
    ✅ Chance Einbau einer breiteren Tür (100 cm) erhöht Barrierefreiheit und zukunftsfähige Nutzung Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, bessere Verkaufschancen, erhöhte Lebensqualität
    1. Sofortige schriftliche Mangelrüge: Verfassen Sie heute noch einen formellen Brief an den Schreiner per Einschreiben mit Rückschein: Nennen Sie die vertraglich vereinbarte Durchgangsbreite (100 cm), dokumentieren Sie die Ist-Breite (82 cm) mit Fotos und messen Sie vor Ort nach – fordern Sie innerhalb von 14 Tagen die Nachlieferung einer Tür mit mindestens 100 cm lichter Durchgangsbreite.
    2. Stockmaß und Durchgangsbreite klar trennen: Fordern Sie vom Schreiner schriftlich die Berechnung vom Stockmaß (98 cm) auf die lichte Durchgangsbreite – dies offenbart, ob der Mangel auf einem Planungsfehler oder einer Ausführungsabweichung beruht.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Fenster, Türen und Barrierefreiheit – er erstellt ein Gutachten zur Normkonformität (insbesondere DIN 18040-1) und zur Mangelhöhe.
    4. Rechtsanwalt mit Baurechtsschwerpunkt konsultieren: Vereinbaren Sie zeitnah ein Erstberatungsgespräch bei einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – nicht bei einem allgemeinen Rechtsanwalt, um Fehler bei Fristen, Abnahme oder Formulierung der Rüge zu vermeiden.
    5. Keine Abnahme vor Klärung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Leistungsbestätigung, bevor der Mangel behoben oder eine verbindliche schriftliche Zusicherung zur Nachbesserung vorliegt.
    6. Fördermittel-Prüfung vornehmen: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen KfW-Stelle oder beim Bauamt, ob die Nachbesserung auf 100 cm Durchgangsbreite unter Förderprogramme wie "Altersgerecht Umbauen" fällt – ggf. Anspruch auf Zuschuss.
    Durchgangsbreite
    Die Durchgangsbreite ist das freie Maß einer Türöffnung, das für den Durchgang von Personen und Gegenständen zur Verfügung steht. Sie wird zwischen den Türblättern im geöffneten Zustand gemessen. Eine ausreichende Durchgangsbreite ist wichtig für Barrierefreiheit und Komfort.
    Verwandte Begriffe: Türöffnung, Türbreite, lichte Breite.
    Mangelrüge
    Die Mangelrüge ist eine formelle Beanstandung einer fehlerhaften Leistung durch den Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer. Sie muss den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Behebung setzen. Die Mangelrüge ist Voraussetzung für weitere Gewährleistungsansprüche.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Sachmangel.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels an der erbrachten Leistung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat die Wahl, ob er den Mangel beseitigt oder eine neue, mangelfreie Leistung erbringt.
    Verwandte Begriffe: Mangelrüge, Gewährleistung, Reparatur.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Türöffnungen und Durchgangsbreiten festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Türen in Gebäuden und berücksichtigt Aspekte wie Barrierefreiheit und Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Türnorm, Barrierefreiheit, Türabmessungen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb der Gewährleistungsfrist hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung.
    Verwandte Begriffe: Mangelrüge, Nacherfüllung, Garantie.
    Schreiner
    Ein Schreiner ist ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Türen, Fenster und andere Bauelemente herstellt. Schreinerarbeiten erfordern Präzision und Fachkenntnisse im Umgang mit Holz und verschiedenen Werkzeugen.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Handwerker, Holzbearbeitung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungen der Länder) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Das Baurecht dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Rechte der Bauherren und Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Werkvertrag, Baugenehmigung.
    1. Welche Normen regeln die Durchgangsbreite von Türen?
      Die DIN 18065 regelt Türöffnungen und Durchgangsbreiten. Diese Norm ist besonders relevant, wenn es um Barrierefreiheit geht. Die Norm legt fest, welche Mindestmaße für Türen in verschiedenen Gebäudetypen gelten, um eine komfortable und sichere Nutzung zu gewährleisten.
    2. Was ist eine Mangelrüge?
      Eine Mangelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der Sie den Mangel an der erbrachten Leistung (z.B. die zu kleine Haustür) beanstanden. Sie sollten den Mangel genau beschreiben und dem Handwerker eine Frist zur Behebung setzen. Die Mangelrüge dient als Grundlage für weitere rechtliche Schritte, falls der Handwerker den Mangel nicht behebt.
    3. Was bedeutet Nacherfüllung?
      Nacherfüllung bedeutet, dass der Handwerker verpflichtet ist, den mangelhaften Zustand zu beseitigen. Im Falle einer zu kleinen Haustür kann dies bedeuten, dass der Handwerker die Tür anpasst oder eine neue, passende Tür liefert. Sie haben als Auftraggeber das Recht auf Nacherfüllung, um die vertraglich vereinbarte Leistung zu erhalten.
    4. Welche Rechte habe ich, wenn der Schreiner die Nacherfüllung verweigert?
      Wenn der Schreiner die Nacherfüllung verweigert oder die gesetzte Frist verstreicht, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Schreiner in Rechnung stellen. Alternativ können Sie vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlich beraten zu lassen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Die Garantiebedingungen können variieren und sind im Garantieschein festgelegt.
    6. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel so detailliert wie möglich. Machen Sie Fotos von der zu kleinen Tür und messen Sie die Durchgangsbreite. Notieren Sie sich alle relevanten Daten, wie z.B. das Datum der Bestellung, das Datum der Lieferung und die vereinbarte Durchgangsbreite. Diese Dokumentation dient als Beweismittel, falls es zu einem Rechtsstreit kommt.
    7. Was ist bei einer Bestellung nach Maß zu beachten?
      Bei einer Bestellung nach Maß ist es besonders wichtig, die Anforderungen und Maße genau zu definieren und schriftlich festzuhalten. Klären Sie alle Details mit dem Handwerker ab und lassen Sie sich die Maße bestätigen. So vermeiden Sie Missverständnisse und stellen sicher, dass die bestellte Leistung Ihren Vorstellungen entspricht.
    8. Kann ich Schadenersatz fordern?
      Unter Umständen können Sie Schadenersatz fordern, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie aufgrund der zu kleinen Tür zusätzliche Kosten für Umbaumaßnahmen haben. Der Schadenersatz muss jedoch nachgewiesen werden.
    • Mangelhafte Handwerkerleistung
      Was tun bei Pfusch am Bau? Rechte und Pflichten von Bauherren.
    • Werkvertrag
      Inhalte, Rechte und Pflichten im Werkvertragsrecht.
    • Abnahme der Bauleistung
      Worauf Sie bei der Abnahme achten müssen.
    • Gewährleistungsansprüche
      Ihre Rechte bei Mängeln nach der Abnahme.
    • Barrierefreies Bauen
      Normen und Richtlinien für barrierefreie Türöffnungen.
  2. OT: Glücklich im Bauwesen – Eine persönliche Anmerkung
    OT: Wenn ich so ein Scheiß lese ...
    OT: Wenn ich so ein Scheiß lese bin ich mit jedem Tag glücklicher ... 🙂 )
  3. Planung im Neubau: Das A und O für erfolgreiche Projekte
    Ich habe es grad schon mal gesagt ...
    Planung spielt die erste Geige im Streichkonzert.
  4. Kommunikation im Bau: Laien vs. Fachleute – Ein Problem?
    Moment ...
    Moment wenn beide dieselbe Sprache sprechen, da haste recht Ralf. Aber hier will ein Laie mitspielen, der nicht weiß was was heißt. Und jetzt sollen wir ihm aus der Bredouille helfen ...
  5. Baumängel durch fehlende Planung: Die Folgen im Jammertal
    Sach ich doch ...
    Planung wurde gestrichen, dass sind die Folgen und nun ist Jammertal.
    Oder wie hieß das früher in der Werbung: Vielleicht hätte er jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt.
  6. Einigkeit bei Haustür-Problemen: Planung ist entscheidend!
    Jepp! ...
    Jepp! und das mit Ausrufezeichen! Ich sehe, wir sind uns wieder einig ... 🙂 )
  7. Gibt es hier außer blöden Antworten ...
    auch was sinnvolles?
  8. Haustür-Bestellung: Durchgangsbreite nachweisen – So geht's!
    Lassen
    Sie sich vom Schreiner nicht ins Bockshorn jagen. Wenn Sie eindeutig/zweifelsfrei und nachweisbar 1,0 m Durchgangsbreite verlangt/bestellt haben, dann ist es seine Sache, die Tür so anzufertigen, dass diese Breite verbleibt. Gibt's was schriftliches? Auftrag/Auftragsbestätigung mit Skizze etc.
  9. Außenmaße bei Fenstern: Standard im Fensterbau – Info für Laien
    Also, wenn ich wieder mal ein Fenster austausche
    geb' ich immer das Außenmaß an 😉
    & ich denke das ist überall so, alldieweil die Bestellforulare dementsprechend ausgebildet sind ...
    keine Zeugen, und
    Angebot nicht durchgelesen
    = keine Chance.
    teuer, teuer, so 'ne Holztür vom örtlichen "Schreiner, so kann's keiner" -besonders wenn sie einem nicht in den Kram passt 😉
    Vielleicht kann er - natürlich gg. Aufpreis - das Seitenteil so ändern, dass es ebenfalls zu öffnen ist
    = so 'ne Art 2flg. Türe.
  10. Haustür zu klein: Laienfalle und mögliche Lösungen
    Eine typische Laienfalle
    Aber was nun, falls Sie Ihren Standpunkt nicht durch Beweise absichern können? Können Sie mit den 82 cm nicht leben? Soll es rollstuhlgerecht sein? Wenn ja, dann muss eine andere Tür rein. Vielleicht bekommen Sie die wenigstens zum Kulanzpreis.
  11. Schreiner vor Ort: Vermeidung von Missverständnissen beim Einbau
    Bei mir ...
    kommt der Schreiner persönlich vorbei, misst, baut, kommt wieder und baut ein. Da gehen wir beide allen Missverständnissen aus dem Weg ...
  12. Kundenwunsch als Basis: Einbaumaße bei Schwedentüren
    Kundenwunsch als Ausgangsdatum
    Mal ein Beispiel aus meiner Praxis: Bei den Schwedentüren kann man zwischen schwedischen (metrischen) und deutschen Normmaßen wählen. Da ist dann klar, dass die gewünschten Maße als Einbaumaße im Grundriss stehen müssen (als Zahlen), und der ist Vertragsbestandteil sowohl zwischen dem Bauherren und uns als auch zwischen uns und dem Haushersteller. Wir hatten mal den Fall, dass ein Bauherr in der Haustür Durchgang für einen Rollstuhl benötigte. Ich bestellte die Tür entsprechend breiter. Was passierte? Es kam ein Standardmaß. Da das eindeutig der Fehler des Türenherstellers war, lieferte er aber sofort passenden Ersatz, und die Standardtür konnte ich behalten, da sich der Rücktransport nicht lohnte.
    Aber die Ausgangslage war dabei eindeutig, es konnte niemand etwas behaupten, was nicht vertraglich dokumentiert gewesen wäre.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Haustür zu klein: Verantwortlichkeit, Maße und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu klein gelieferte Haustür. Verantwortlichkeit liegt beim Schreiner, wenn die Durchgangsbreite von 1 Meter nachweislich bestellt wurde. Fehlende Planung und unklare Kommunikation sind Hauptursachen für das Problem. Eine schriftliche Auftragsbestätigung mit Skizze ist entscheidend. Im schlimmsten Fall muss die Tür ausgetauscht werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Haustür-Bestellung: Durchgangsbreite nachweisen – So geht's! betont, ist die Nachweisbarkeit der Bestellung entscheidend. Ohne schriftliche Vereinbarung wird es schwierig, den Mangel geltend zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Angabe von Maßen ist essentiell, wie im Beitrag Außenmaße bei Fenstern: Standard im Fensterbau – Info für Laien erläutert wird. Missverständnisse entstehen oft durch unterschiedliche Maßangaben (z.B. Außenmaß vs. Durchgangsmaß).
    🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie vor der Bestellung alle Details schriftlich ab, idealerweise mit einer Skizze. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schreiner vor Ort: Vermeidung von Missverständnissen beim Einbau, um Fehler zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Auftragsbestätigung genau. Falls die bestellte Durchgangsbreite nicht eingehalten wurde, setzen Sie sich umgehend mit dem Schreiner in Verbindung. Der Beitrag Haustür zu klein: Laienfalle und mögliche Lösungen gibt Aufschluss über mögliche Vorgehensweisen.
    Die Diskussion zeigt, wie wichtig eine detaillierte Planung und klare Kommunikation im Neubau sind, um Baumängel und teure Fehlbestellungen zu vermeiden. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen und Baurecht ist dabei unerlässlich. Fachbegriffe wie Durchgangsmaß und Stockmaß sollten bekannt sein, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Durchgangsbreite, Fehlbestellung, Schreiner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11291: Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
  3. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Schwellenloser Türeingang für Rollstuhlfahrer: Anforderungen, Abdichtung & Kosten
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Altersruhesitz planen: Grundriss, Aufzug, Barrierefreiheit – Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Podesttreppe vs. halbgewendelte Treppe: Vor- & Nachteile, Platzbedarf & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Aufmaß selbst nehmen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Öffnungswinkel: Gibt es eine Vorschrift für den Mindestwinkel im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nebeneingangstür statt Haustür: Unterschiede, Einbruchschutz & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nebeneingangstür 90 cm breit: Standardmaße, Alternativen & Kosten für Kunststofftüren?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Viebrock Haustür 2-flügelig: Hersteller finden & Alternativen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Durchgangsbreite, Fehlbestellung, Schreiner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Durchgangsbreite, Fehlbestellung, Schreiner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür zu klein: Wer ist verantwortlich? Durchgangsbreite, Maße & rechtliche Aspekte
Suche nach: Haustür zu klein: Wer haftet?
Suche nach: Haustür, Durchgangsbreite, Fehlbestellung, Schreiner, Neubau, Baurecht, Mangel, Gewährleistung, Türöffnung, Türbreite
