Altersruhesitz planen: Grundriss, Aufzug, Barrierefreiheit – Machbarkeit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Altersruhesitz planen: Grundriss, Aufzug, Barrierefreiheit – Machbarkeit prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Aufzug zwar sinnvoll ist, aber keineswegs alle barrierefreien Anforderungen ersetzt; Alle fordern eine fachplanerische Begleitung durch Architekten oder Spezialisten für barrierefreies Bauen (DIN 18040); Alle warnen vor Nachrüstungsrisiken bei unzureichender Vorplanung – besonders hinsichtlich Kosten, Sicherheit und Förderfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vorerst auf den Aufzug und das Obergeschoss – konzentrieren Sie sich auf ein vollständig stufenloses, eingeschossiges Konzept mit fachplanerischer Vorabprüfung aller baurechtlichen, statischen und barrierefreien Anforderungen gemäß DIN 18040-2 und EN 81-Vorschriften.
Die Planung eines Altersruhesitzes erfordert die Berücksichtigung von Barrierefreiheit, optimaler Raumaufteilung und der Integration von altersgerechten Elementen wie einem Aufzug. Eine Küche mit Vorratskammer in der Nähe des Eingangs ist wichtig. Die Expertise eines Architekten ist für eine erfolgreiche Umsetzung unerlässlich. Die Planung sollte sich an den Bedürfnissen des Bewohners orientieren und zukünftige Einschränkungen berücksichtigen.
ich mache mir in letzter Zeit öfter Gedanken über einen "Altersruhesitz" und habe mal eine Grundrissplanung angefangen. Hier das EGAbk..
Das Grundstück, das dafür evtl. vorhanden wäre ist topfeben. Keller könnte man machen.
Im OGAbk. habe ich noch ein Arbeitszimmer angedacht, einen Aufenthaltsraum (Bibliothek) und einen großen Dachbalkon. deshalb der Aufzug bzw. die Treppe. Wenn man das weglässt, könnte man evtl. auch eingeschossig bauen.
Meine Frage an die Experten: was habe ich vergessen bzw. was geht so nicht oder was könnte man besser machen?
Ist übrigens eine rein private "Spielerei" von mir. Bin kein Architekt oder so.
Danke für Anregungen und viele Grüße
Nicole
🔴 KRITISCH: Statische und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor Baubeginn – insbesondere für Aufzug, Keller und Dachbalkon.
🔴 KRITISCH: Baurechtliche Zulässigkeit des Aufzugs gemäß DINAbk. 18040-2, EN 81-20/41 und Brandschutzvorschriften (z. B. Schachtabdichtung, Notstrom) muss vorab geklärt werden.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Barrierefreiheit erfordert mehr als einen Aufzug: stufenlose Zugänge, 90-cm-Türen, bodengleiche Duschen, 150-cm-Wendeflächen und taktil erfassbare Bodenindikatoren – alles nach DIN 18040-2 umzusetzen.
⚠️ WICHTIG: Kellerplanung nur mit nachgewiesener Feuchteschutz- und Lüftungskonzeption – bei fehlender Fachplanung hohe Risiken für Schimmel, Feuchteschäden und Notfallrettung.
⚠️ WICHTIG: Eingeschossiges Konzept ohne Aufzug und ohne Obergeschoss ist aus barrierefreier und pflegeorientierter Sicht die sicherste, kostengünstigste und zukunftssicherste Variante.
Ich beurteile Ihren Entwurf für einen Altersruhesitz unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit und altersgerechten Aspekte.
Ein Aufzug ist eine ausgezeichnete Idee, um das Obergeschoss barrierefrei zu erreichen. Achten Sie auf die Normen für Aufzüge in Wohnhäusern (z.B. EN 81-41 für Plattformlifte oder EN 81-20 für Aufzüge).
Bei der Grundrissplanung sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- Bewegungsflächen: Ausreichend Platz für Rollstuhl oder Rollator in allen Räumen, besonders im Bad und WC.
- Türbreiten: Mindestens 80 cm lichte Breite, besser 90 cm.
- Schwellen: Vermeiden Sie Schwellen oder gestalten Sie diese sehr niedrig (max. 2 cm).
- Beleuchtung: Helle, blendfreie Beleuchtung in allen Bereichen.
Ein Dachbalkon ist eine schöne Ergänzung, sollte aber ebenfalls barrierefrei erreichbar sein. Denken Sie über eine Rampe oder einen kleinen Aufzug nach.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Entwurf von einem Architekten oder Fachplaner für Barrierefreiheit prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der vorliegende Grundriss-Entwurf für einen Altersruhesitz zeigt eine durchdachte Planung mit Fokus auf Barrierefreiheit und Komfort. Die Integration eines Aufzugs und die Berücksichtigung eines topfebenen Grundstücks sind grundsätzlich positive Ansätze für eine altersgerechte Immobilie. Allerdings fehlen in der Beschreibung wesentliche Details zur konkreten Umsetzung der Barrierefreiheit, wie Türbreiten, Schwellenfreiheit und die Gestaltung von Sanitärräumen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen Aufzug und die Überlegung, auf ein Obergeschoss zu verzichten, sind strategisch kluge Überlegungen für die langfristige Nutzung im Alter. Ein eingeschossiges Bauen würde die Barrierefreiheit maximieren und zukünftige Umbauten vermeiden.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Aspekte wie die Planung eines barrierearmen Badezimmers mit bodengleicher Dusche, ausreichend Bewegungsfläche für Rollstuhl oder Rollator sowie die Positionierung von Steckdosen und Lichtschaltern in ergonomischer Höhe. Auch die Heizungsart und die Dämmung sollten frühzeitig bedacht werden, um spätere Nachrüstkosten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung der Barrierefreiheit kann zu erheblichen Folgekosten führen, wenn später nachgerüstet werden muss. Zudem birgt ein Keller ohne entsprechende Abdichtung und Belüftung ein Risiko für Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für barrierefreies Bauen oder einen Architekten mit Erfahrung im altersgerechten Wohnen. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die alle relevanten Normen (DIN 18040) und Fördermöglichkeiten (z.B. KfW) berücksichtigt. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Altersruhesitz wirklich zukunftssicher und komfortabel wird.
Die Planung eines Altersruhesitzes ist ein verantwortungsvoller Schritt, bei dem langfristige Wohnqualität, Sicherheit und Barrierefreiheit im Vordergrund stehen müssen – besonders bei einer zukunftsorientierten Konzeption für das Alter.
🔴 Gefahr: Ein reiner Grundrissentwurf ohne Berücksichtigung statischer, brandschutztechnischer und baurechtlicher Anforderungen birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei geplantem Keller, Aufzug und Dachbalkon, die zusätzliche Tragwerks- und Brandschutzkonzepte erfordern.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Barrierefreiheit sei allein durch einen Aufzug gewährleistet, ist irreführend: DIN 18040-2 verlangt u. a. stufenlose Zugänge, breite Türen (min. 90 cm), rollstuhlgerechte Sanitärräume, ausreichende Wendeflächen (150 cm Durchmesser) und taktil erfassbare Bodenindikatoren – all das fehlt in der Beschreibung.
⚠️ Korrektur: Ein Aufzug ist bei ein- oder zweigeschossigen Wohngebäuden nicht automatisch baurechtlich zulässig – er unterliegt strengen Anforderungen an Brandschutz, Schachtkonstruktion, Notstromversorgung und Wartung, die eine reine "Spielerei" nicht abdecken kann.
➕ Ergänzung: Für echte Altersgerechtigkeit sind zudem vorausschauende Maßnahmen nötig: bodengleiche Duschen, höhenverstellbare Küchen, Notrufsysteme, ausreichende Beleuchtung (auch im Treppenhaus), rutschhemmende Beläge und eine klare, sturzarme Raumstruktur – nicht nur im EGAbk., sondern auch im OGAbk..
✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei Wegfall des Aufzugs und des OG auf ein eingeschossiges Konzept zu setzen, ist aus Sicht der Barrierefreiheit und der langfristigen Pflegefähigkeit durchaus sinnvoll und entspricht den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie.
➕ Ergänzung: Ein Keller ist bei einem Altersruhesitz grundsätzlich kritisch zu bewerten: er erfordert Treppen, birgt Feuchte- und Schimmelrisiken und erschwert die Notfallrettung – eine fundierte Feuchteschutzplanung und Lüftungskonzeption ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für barrierefreies Bauen (z. B. nach DIN 18040-1) sowie einen statisch geprüften Architekten, um Grundriss, Tragwerk, Brandschutz und Barrierefreiheit rechtssicher und sicherheitskonform zu validieren – bevor ein Bauantrag gestellt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Aufzug zwar sinnvoll ist, aber keineswegs alle barrierefreien Anforderungen ersetzt.
- Alle fordern eine fachplanerische Begleitung durch Architekten oder Spezialisten für barrierefreies Bauen (DIN 18040).
- Alle warnen vor Nachrüstungsrisiken bei unzureichender Vorplanung – besonders hinsichtlich Kosten, Sicherheit und Förderfähigkeit.
- GoogleAI betont technische Normen (EN 81-41/20) und Raumplanung, sieht aber Keller und Dachbalkon nicht kritisch – DeepSeek und Qwen heben explizit Feuchte- und Brandschutzrisiken hervor.
- GoogleAI erwähnt "Schwellen max. 2 cm", während Qwen und DeepSeek konsequent "stufenlos" fordern – letztere ist die sicherere, normkonforme Einschätzung (DIN 18040-2).
- DeepSeek ergänzt zur ergonomischen Höhe von Steckdosen/Lichtschaltern und zur Heizungs- und Dämmungsplanung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt zu taktil erfassbaren Bodenindikatoren, Notrufsystemen und rutschhemmenden Belägen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI sieht einen Dachbalkon mit Rampe/Aufzug als "schöne Ergänzung", während Qwen klar auf die brandschutzrechtlichen und statischen Komplexitäten hinweist – Qwens Einschätzung gilt als sicherere (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen Einschränkungen für Aufzüge, DeepSeek nennt "Machbarkeitsstudie", Qwen aber konkret: "Aufzug ist nicht automatisch baurechtlich zulässig" – dies ist die normativ korrekte und sicherere Aussage.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die KI-Einschätzungen mit stärkerer Rechts- und Normbezug (Qwen) sowie praxisorientierter Risikovorsorge (DeepSeek). GoogleAIs technische Hinweise sind wertvoll, aber nicht ausreichend für baurechtliche und sicherheitsrelevante Abwägungen.
Thema Status KI-Konsens Aufzug als barrierefreie Lösung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Nutzen – aber nur Qwen betont die baurechtliche Zulässigkeit als zentrale Voraussetzung; kritische Brandschutz- und Statikvorgaben müssen vorab geprüft werden. Barrierefreiheit im Grundriss ✅ Konsens Breite Türen (min. 90 cm), stufenlose Zugänge, bodengleiche Duschen, Wendeflächen (150 cm), ergonomische Schalterhöhen und rutschhemmende Beläge sind unverzichtbar – alle Modelle stimmen darin überein. Kellerplanung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen vor Feuchte- und Notfallrisiken; GoogleAI erwähnt Keller nicht – die kritischere Bewertung (Qwen/DeepSeek) gilt als sicherer Standard. Dachbalkon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial; Qwen betont statische, brandschutz- und baurechtliche Risiken – Qwens Einschätzung wird wegen höherer Sicherheitsanforderungen priorisiert. Fachplanerische Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern verbindlich den Einsatz eines zertifizierten Fachplaners nach DIN 18040-1 oder Architekten mit Erfahrung im altersgerechten Bauen – vor Einreichung des Bauantrags. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vorerst auf den Aufzug und das Obergeschoss – konzentrieren Sie sich auf ein vollständig stufenloses, eingeschossiges Konzept mit fachplanerischer Vorabprüfung aller baurechtlichen, statischen und barrierefreien Anforderungen gemäß DIN 18040-2 und EN 81-Vorschriften.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung von Aufzug, Keller und Dachbalkon Tragwerksrisiko, Baustopp, Nachbesserungskosten, Haftung 🔴 Risiko Nicht baurechtlich zulässiger Aufzug (ohne Brandschutzschacht, Notstrom) Ablehnung des Bauantrags, Umplanung, Verzögerung um Monate 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz im Keller Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 €+ 🔴 Risiko Barrierefreiheit nur "teilweise" umgesetzt (z. B. Türbreite 80 cm statt 90 cm) Unbrauchbarkeit im Pflegefall, Förderstopp (KfW), Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Notfall- und Rettungskonzeption (z. B. bei Dachbalkon oder Keller) Verzögerte Rettung, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss ✅ Chance Eingeschossiges, stufenloses Konzept ohne Aufzug Höchste Barrierefreiheit, niedrigste Baukosten, maximale Förderfähigkeit (KfW 455), zukunftssichere Pflegefähigkeit ✅ Chance Fachplanung nach DIN 18040-1 vor Baubeginn Rechtssichere Genehmigung, volle KfW-Förderung (bis 120.000 €), Vermeidung von Nachrüstungskosten ✅ Chance Vorausschauende Einplanung von Notrufsystemen und Smart-Home-Unterstützung Erhöhte Selbstständigkeit im Alter, geringere Pflegekosten, höhere Sicherheit ✅ Chance Optimierte Dämmung und energieeffiziente Heizung (z. B. Wärmepumpe) Energiekosteneinsparung ab Tag 1, geringere Heizkosten im Alter, höhere Wertstabilität ✅ Chance Barrierefreie Außenwege (niedrige Bordsteine, befestigte Wege, gute Beleuchtung) Eingliederung in das Wohnumfeld, aktive Teilhabe, Sturzprävention im Alltag Orientierungshilfen
- Statische und brandschutztechnische Prüfung vorab einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Architekten mit Nachweis gemäß VDIAbk. 6002 oder DIN 18040-1, um Tragwerk, Aufzugsschacht, Kellerabdichtung und Dachbalkon-Konstruktion zu validieren – bevor Sie erste Zeichnungen anfertigen.
- Fachplaner für Barrierefreiheit beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner nach DIN 18040-1 (z. B. über die Plattform barrierefrei-bauen.de) für eine Machbarkeitsstudie – inkl. Prüfung aller Anforderungen nach DIN 18040-2 und KfW-Förderkriterien.
- Entscheidung für ein eingeschossiges Konzept treffen: Streichen Sie Obergeschoss, Aufzug und Dachbalkon aus dem Entwurf – realisieren Sie stattdessen ein vollständig stufenloses, rollstuhlgerechtes Erdgeschoss mit bodengleicher Dusche und 150-cm-Wendeflächen in allen Räumen.
- Keller nur mit Feuchteschutz-Konzept planen: Falls Keller unverzichtbar ist, lassen Sie vom Planer eine nachgewiesene Horizontalsperre, Drainage, mechanische Lüftung (mit Wärmerückgewinnung) und Schimmelschutzkonzept vorlegen – inkl. Baubegleitung vor Ort.
- Barrierefreie Details frühzeitig festlegen: Vereinbaren Sie im Planungsteam Türbreiten (90 cm), Schalterhöhen (85–110 cm), Steckdosenhöhen (40–50 cm), rutschhemmende Bodenbeläge (R10 min.) und taktil erfassbare Bodenindikatoren im Eingangsbereich.
- KfW-Förderung früh prüfen: Fordern Sie beim KfW-Experten (Programm 455-E) ein individuelles Fördergutachten an – das verhindert Fehlinvestitionen und stellt sicher, dass alle Maßnahmen (Dämmung, Heizung, Barrierefreiheit) gemeinsam gefördert werden können.
- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, DIN 18040. - Bewegungsfläche
- Die Bewegungsfläche ist der freie Raum, der für die Nutzung eines Raumes oder eines Gegenstandes benötigt wird, insbesondere von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
Verwandte Begriffe: Aktionsfläche, Manövrierfläche, Rollstuhlfläche. - Lichte Breite
- Die lichte Breite ist das tatsächliche Durchgangsmaß einer Tür oder eines Durchgangs, gemessen zwischen den fertigen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Nennmaß, Durchgangsbreite. - DIN 18040
- DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Planungsgrundlagen für barrierefreies Bauen in Deutschland festlegt. Sie unterteilt sich in öffentlich zugängliche Gebäude (Teil 1) und Wohnungen (Teil 2).
Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Planungsgrundlagen, Normen. - Aufzug
- Ein Aufzug ist eine Anlage, die Personen oder Güter in vertikaler Richtung befördert. Im Kontext der Barrierefreiheit ermöglicht er den Zugang zu höheren Stockwerken für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
Verwandte Begriffe: Lift, Plattformlift, Senkrechtlift. - Altersgerechtes Wohnen
- Altersgerechtes Wohnen bezeichnet Wohnformen und -anpassungen, die es älteren Menschen ermöglichen, möglichst lange selbstständig und sicher in ihrer eigenen Wohnung zu leben.
Verwandte Begriffe: Barrierefreies Wohnen, Betreutes Wohnen, Seniorenresidenz. - Grundriss
- Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittdarstellung eines Gebäudes oder einer Wohnung, die die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster zeigt.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Aufriss, Schnitt.
- Welche Normen sind für barrierefreies Bauen relevant?
Die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude) und DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen) sind wichtige Normen. Beachten Sie auch die jeweiligen Landesbauordnungen. - Wie breit müssen Türen für Rollstuhlfahrer sein?
Türen sollten mindestens 80 cm lichte Breite haben, besser 90 cm, um eine komfortable Durchfahrt mit dem Rollstuhl zu gewährleisten. - Welche Bewegungsflächen sind in barrierefreien Bädern erforderlich?
Vor dem WC und dem Waschtisch sind Bewegungsflächen von mindestens 150 cm x 150 cm erforderlich, damit Rollstuhlfahrer ausreichend Platz zum Manövrieren haben. - Was ist bei der Planung einer barrierefreien Küche zu beachten?
Die Arbeitsflächen sollten unterfahrbar sein, und die Oberschränke sollten absenkbar oder leicht erreichbar sein. Achten Sie auch auf ausreichend Bewegungsfläche. - Welche Anforderungen gelten für Rampen?
Rampen dürfen maximal 6 % Steigung haben und müssen alle 6 Meter ein waagerechtes Podest aufweisen. Handläufe sind Pflicht. - Wie hoch dürfen Schwellen maximal sein?
Schwellen sollten vermieden werden. Wenn sie unvermeidlich sind, dürfen sie maximal 2 cm hoch sein. - Welche Beleuchtungsstärke ist in barrierefreien Wohnungen empfehlenswert?
Eine helle, blendfreie Beleuchtung mit mindestens 300 Lux ist empfehlenswert, besonders in Fluren, Bädern und Küchen. - Was ist bei der Auswahl von Bodenbelägen zu beachten?
Bodenbeläge sollten rutschfest und eben sein. Vermeiden Sie hochflorige Teppiche, die die Nutzung von Rollstühlen oder Rollatoren erschweren.
- Förderprogramme für altersgerechtes Umbauen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für den Umbau von Wohnungen zur Verbesserung der Barrierefreiheit. - Checkliste für barrierefreie Bäder
Eine detaillierte Auflistung aller wichtigen Aspekte bei der Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. - Beispiele für altersgerechte Küchen
Inspirationen und Ideen für die Gestaltung einer funktionalen und komfortablen Küche für ältere Menschen. - Technische Hilfsmittel im Alltag
Überblick über verschiedene Geräte und Hilfsmittel, die den Alltag älterer Menschen erleichtern können. - Wohnformen im Alter
Informationen über alternative Wohnmodelle wie Mehrgenerationenhäuser oder Senioren-Wohngemeinschaften.
Grundriss-Check: Küche – Entfernung und Speisekammer
Auf den ersten Blick ...
sieht es zwar halbwegs durchdacht und großzügig aus, ist es aber dann doch nicht.
Erstmal sollte Sie uns die Himmelrichtung noch sagen und die Lage der Straße.
Erste Anmerkung: Die Küche ist gefangen, viel zu weit von Diele und Garage entfernt und ohne Speisekammer/Abstellraum. Das könnte im Alter schon mal beschwerlich werden.
Das Bad ist, wenn es mal schnell gehen muss, nur über den langen Weg Schlafen-Wandschrank zu erreichen.
Soll das eine Verglasung sein hinter dem Bett zum Eingangsweg? Das würde doch sehr stören.
Der Weg zwischen Garage und Haus zum Eingang ist viel zu lang und schmal.
Soviel fällt mir im ersten Moment ein ...
Gruß -
Grundriss-Optimierung: Schiebetüren – Nutzen und Alternativen
Welchen Sinn haben die vielen Schiebetüren?
Ansonsten kann ich mich nur der Ausführung Herrn Lotts anschließen: Küche ohne Vorratskammer und viel zu weit weg von der Eingangstüre - daher auch eine viel zu große Diele, die nicht genutzt werden kann, da ohne Fenster ...
Insgesamt: eigentlich von einem Profi neu entwerfen lassen, falls es sich um eine ernsthafte Bauabsicht handeln sollte, denn so gut wie alle funktionalen Räume sind nicht gut erreichbar und es fehlen wichtige Eigenschaften ...
Zudem fehlen die N-O-S-W Angaben -
Grundriss-Feedback: Norden, Schiebetüren & Raumaufteilung
Erstmal vielen Dank
für die schnellen Antworten und die konstruktive Kritik.
Im Lageplan ist oben Norden. Die Zufahrtsstraße ist im Norden, aber durch eine Scheune vom Gebäude getrennt. Eine weitere Straße, die aber keine Zufahrt zum Gebäude hat ist im Süden, ca. 15 m von der Terrasse entfernt.
Die Schiebetüren habe ich gedacht, weil die doch sicher, falls da ein Rollstuhlfahrer wohnt, leichter zu öffnen wären?
Das mit der gefangenen Küche ist mir noch gar nicht aufgefallen.
muss ich neu durchdenken. Speisekammer würde ich durch Vorratsschränke in der Küche (z.B. Apothekerschrank) ersetzen.
Wenn es mal schnell gehen muss ist ja die separate Toilette vorhanden.
Die Verglasung im Schlafzimmer ist ein Oberlicht. (kann man auf dem Plan so nicht sehen.
Das mit dem Weg zur Haustür gefällt mir so auch nicht.
Falls ich je vorhaben sollte zu bauen, würde ich selbstverständlich einen Architekten mit der Planung beauftragen.
Aber man kann ja auch selbst mal ein bisschen nachdenken.
Viele Grüße
Nicole -
Altersruhesitz: Neue Planung zur Diskussion gestellt
Neue Planung
Hallo liebe Leute,
ich habe meinen Plan etwas umgearbeitet. Ist das jetzt besser?
Viele Grüße
Nicole -
Altersruhesitz Planung: Feedback zur neuen Version gesucht
Hallo, ist da jemand?
gibt es kein Feedback mehr? Wohl alle im Urlaub.
Viele Grüße
Nicole -
Grundriss-Kritik: Toilette neben Esszimmer – Unzumutbar!
Furchtbar
Normal beteilige ich mich ja nicht an solchen Diskussionen, aber so eine furchbare Planung (mein rein persönliche Meinung) habe ich selten gesehen. Sie wollen wirklich die Toilette neben dem Esszimmertisch? Wie muss man sich da als Besuch fühlen, wenn man bei Ihnen zum Essen ist und ein dringendes Bedürfnis verspürt. Und den Weg ins Bad finde ich auch nicht glücklich. Ein Partner ist bereits im Bett, der andere noch wach und muss noch (womöglich öfters) ins Bad. Und ich würde auch nicht auf eine Speisekammer neben der Küche verzichten. Für mich sieht der Plan völlig praxisfremd aus.
Aber nur meine persönliche Meinung -
Altersruhesitz: Überarbeitete Planung – Größe & Barrierefreiheit
Alles nochmal neu geplant
Hallo liebe Forumsgemeinde,
die Kritik hat mich das Ganze neu überdenken lassen. Hier jetzt meine neue Planung. Ich weiß, es ist ein bisschen reichlich groß geraten. Da muss an den Massen noch was geändert werden. Sonst wird es ja unbezahlbar. Da ich kein Architekt bin, weiß ich auch nicht genau, wieviel Platz man für rollstuhlgerechtes Wohnen z.B. in den Fluren einrechnen muss.
Ich würde mich über neue Kritik und Anregungen freuen.
Liebe Grüße Nicole -
Barrierefreiheit im Alter: Planungshilfen & Links
Hallo Nicole, schon mal an die ...
Hallo Nicole, schon mal an die Hallo Nicole,
schon mal an die Barrierefreiheit im Alter zu denken halte ich für ein gute Sache.
Der Grundriss gefällt mir persönlich gar nicht. Mag ich aber nicht weiter ausführen. Zu groß, zu unrund irgendwie.
Zum Thema Barrierefreiheit kann ich Dir allerdings ein wenig weiterhelfen. Ein paar Links anbei. Damit Du nicht viel Geld noch in Literatur investieren musst noch den Link zu den Planungshilfen der Sachsen.
MfG -
Barrierefreiheit: Erfahrener Planer unbedingt erforderlich!
Nein, so wird das nichts ...
Nein, so wird das nichts gerade in Sachen "Barrierefreiheit" braucht es einen erfahrenen Planer. Unter Berücksichtigung der Himmelsrichtung, der Verkehrsflächen, ist der Entwurf für ... (das möchste lieber nicht wissen) ... -
den Allerwertesten ...? ...
... den Allerwertesten ...?? -
Barrierefreies Wohnen: Stinkstiefel-Kommentar
wat soll es ...
... den Tiel des Stinkstiefels habe ich eh weg.. 🙂
jo! -
Grundriss-Entwurf: Was genau ist an der Planung falsch?
so weit, so gut, was genau ist falsch?
dass mein Entwurf zu groß ist, habe ich ja schon selbst gesagt. Da kann mn sicher hier und da was wegnehmen.
Was an der Planung ist eigentlich für ein ...?
Ich weiß, dass ich für ein richtiges Bauvorhaben einen Architekten brauche.
Allerdings weiß ich auch, welche Räume ich haben will. Der Platz (Grundstück) ist reichlich vorhanden.
Ich habe sogar angedacht auf der Westseite noch ein zweites kleineres Haus dran zu planen. Evtl. für die Kinder. Daher die Einbuchtung bei der Garage.
Was also ist so grundsätzlich verkehrt an meiner Planung. Es würden mich hier wirklich die Details interessieren.
Ich bin auch nicht beleidigt, wenn wirklich "alles" für ein ... ist, dann weiß ich wo mein Denkfehler ist. Und falls es dann je irgendwann mal tatsächlich zu einer Ausführung kommt, habe ich schon etwas mehr Hintergrundwissen.
Viele Grüße
Nicole -
Barrierefreie Wohnung: Checkliste & Planungsgrundlagen
Vorschlag
Nicole, sieh" Dir doch bitte erstmal die Links vom Markus an, vor allem die PDF-Datei über barrierefreie Wohnungen! Dann kannst Du Dich sinnvoller mit den Experten unterhalten. Die opfern nämlich hier ihre private Zeit für Tätigkeiten, für die sie normalerweise Geld bekommen. Das sollte man also nicht überstrapazieren, sondern zunächst selber bereit sein, sich Grundlegendes zu erarbeiten.
Ich schlage auch noch Links vor: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altersruhesitz planen: Grundriss, Barrierefreiheit & Machbarkeit
💡 Kernaussagen: Die Planung eines Altersruhesitzes erfordert die Berücksichtigung von Barrierefreiheit, optimaler Raumaufteilung und der Integration von altersgerechten Elementen wie einem Aufzug. Eine Küche mit Vorratskammer in der Nähe des Eingangs ist wichtig. Die Expertise eines Architekten ist für eine erfolgreiche Umsetzung unerlässlich. Die Planung sollte sich an den Bedürfnissen des Bewohners orientieren und zukünftige Einschränkungen berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundriss-Kritik: Toilette neben Esszimmer – Unzumutbar! sollte die Platzierung der Toilette in Bezug auf den Essbereich vermieden werden, um den Komfort der Bewohner und Gäste zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Barrierefreiheit im Alter: Planungshilfen & Links bietet wertvolle Links und Planungshilfen zum Thema Barrierefreiheit, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Diese Informationen helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden und eine altersgerechte Umgebung zu schaffen.
🔴 Kritisch/Risiko: Ohne die Einbeziehung eines erfahrenen Planers besteht das Risiko, dass der Entwurf in Bezug auf Barrierefreiheit und Funktionalität unzureichend ist, wie im Beitrag Barrierefreiheit: Erfahrener Planer unbedingt erforderlich! betont wird. Dies kann zu unnötigen Kosten und Einschränkungen im späteren Leben führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich zunächst mit den Grundlagen der barrierefreien Planung auseinanderzusetzen, wie im Beitrag Barrierefreie Wohnung: Checkliste & Planungsgrundlagen vorgeschlagen, bevor man sich an Experten wendet. Dies ermöglicht eine effektivere Kommunikation und eine zielgerichtete Planung des Altersruhesitzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altersruhesitz, Grundrissplanung, Barrierefreiheit, Aufzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10614: Altersruhesitz planen: Grundriss, Aufzug, Barrierefreiheit – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzhaus Grundriss: Optimierung, Raumaufteilung & Architektenleistung prüfen?
- … Architektur, Holzbau, Grundrissplanung …
- … Erhöhte Wohnqualität, bessere Barrierefreiheit, höhere Lebenszufriedenheit und Gesundheitsvorteile …
- … Welche Rolle spielt die Architektenleistung bei der Grundrissplanung? Die Architektenleistung ist entscheidend für die Qualität des Grundrisses. Ein guter …
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau planen: Grundstück finden, Bauen vs. Kaufen, Finanzierung & Ablauf in Deutschland?
- … DeepSeek und Qwen heben explizit die Bedeutung von Grundstücksgröße, Außenanlagen, Barrierefreiheit und Lärmschutz für Familie mit Kindern und Hund hervor – GoogleAI …
- … Grundrissplanung: soweit sind wir noch gar nicht, macht auch meine Frau …
- … Ach ja, die Frage nach dem lohnen: reinrechnerisch stellt sich doch die Frage, ob eine Eigentumswohnung nicht letztendlich günstiger ist. Als Altersruhesitz geht das ja auch. Allerdings möchte ich das nicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Umbau: Architekt für Raumplanung, Statiker für Machbarkeit? Kosten & Ablauf
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … Grundrissplanung: Achten Sie auf eine gute Verbindung der Ebenen und kurze Wege. …
- … Welche Nachteile hat Splitt-Level-Bauweise? Splitt-Level-Bauweise kann zu längeren Wegen im Haus führen, da die Ebenen versetzt sind. Auch die Barrierefreiheit kann eingeschränkt sein, wenn keine Aufzüge oder Rampen vorhanden sind. …
- … Grundrissplanung: Die optimale Raumaufteilung Wie Sie den idealen Grundriss für Ihre Bedürfnisse finden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Planung: Realistische Dauer, Architekt, Grundrisse & typische Fehler?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altersruhesitz, Grundrissplanung, Barrierefreiheit, Aufzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altersruhesitz, Grundrissplanung, Barrierefreiheit, Aufzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altersruhesitz planen: Grundriss, Aufzug, Barrierefreiheit – Machbarkeit prüfen?
Suche nach: Altersruhesitz: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Altersruhesitz, Grundrissplanung, Barrierefreiheit, Aufzug, altersgerechtes Wohnen, Machbarkeit, Planung, Architekt
