Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um einen Spalt zwischen einer neu montierten Holztreppe und der Betondecke, verursacht durch eine unebene Betonkante. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Silikon und Keilen bis hin zur fachgerechten Montage mit Nuten und Leisten. Die Verwendung von Bauschaum und Silikon wird kritisch hinterfragt, da diese keine dauerhafte Lösung darstellen.
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage:
Meine Holztreppe wurde wie auf dem Bild (Link) zu dehen vom Treppenmeister eingebaut. Das senkrecht stehende "Brett" wurde an der Unterseite an die Betondecke verbohrt. Weil meine Betondecke, wie auf dem Bild zu sehen, nicht genau senkrecht betoniert wurde, ergab sich oben ein Spalt, in den einfach zwei Holzklötze reingeschlagen wurden. Damit wurde bewirkt, dass das senkrechte "Brett" auch senkrecht steht. Mein Problem ist aber dass wenn ich auf den Estrich trete die Kombination knarrt.
Was meint ihr, ist das Fachgerecht gelöst worden, oder muss da was nachgebessert werden?
Bin für alle Antworten dankbar.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe darf bis zur fachgerechten Nachmontage nicht genutzt werden – akutes Sturz- und Verletzungsrisiko durch Instabilität, Knarren und mögliche plötzliche Lockerung der Holzklötze.
    🔴 KRITISCH: Die Verankerung der Treppe an der Betondecke ist statisch nicht nachgewiesen und verletzt DINAbk. 18065 (Treppensicherheit) sowie DIN EN 1995-1-1 (Holztragwerke) – dringende statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Treppenbauer erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das Knarrgeräusch im Estrich weist auf Bewegung, unzureichende Trittschalldämmung oder Fehlbelastung hin – muss gemeinsam mit der Treppe geprüft werden, um Folgeschäden (Risse, Fliesenschäden, Setzungen) zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Holzklötze sind keine zulässige, dauerhafte Ausgleichslösung; fachgerechte Korrektur erfordert Vergussmörtel, Justiersysteme, Ankerplatten oder lotrechte Stützkonstruktion – nicht Nachbohren oder Keile nachträglich einzuschlagen.
    Hallo Risto,
    Eine nicht fachgerecht montierte Holztreppe kann verschiedene Ursachen haben. Der Spalt zwischen dem senkrechten Brett (vermutlich ein Wangenbrett) und der Betondecke deutet darauf hin, dass die Decke nicht lotrecht ist oder die Treppe nicht korrekt an die Gegebenheiten angepasst wurde. Das Unterfüttern mit Holzklötzen ist keine fachgerechte Lösung.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Messung: Die Treppe wurde nicht exakt an die baulichen Gegebenheiten angepasst.
    • Unebene Betondecke: Die Betondecke ist nicht lotrecht oder weist Unebenheiten auf.
    • Montagefehler: Die Treppe wurde nicht korrekt montiert.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß montierte Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Es besteht die Gefahr von Stolpern oder sogar eines Treppensturzes, wenn die Treppe nicht stabil ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Treppenbaumeister oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Montage der Treppe überprüfen und fachgerecht korrigieren. Bestehen Sie auf eine dauerhafte und sichere Lösung, die den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holztreppe, die mit einem Spalt zur Betondecke montiert wurde, der durch eingeschlagene Holzklötze ausgeglichen wurde. Zudem tritt ein Knarrgeräusch bei Belastung des Estrichs auf. Dies deutet auf eine mangelhafte und potenziell gefährliche Montage hin.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Unterfütterung mit Holzklötzen ist keine fachgerechte Lösung. Sie kann sich lösen oder verrutschen, was zu einer Instabilität der Treppe führt. Ein plötzliches Nachgeben der Konstruktion birgt ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko für die Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Treppe durch die Klötze "senkrecht steht", ist irreführend. Eine korrekte Montage erfordert einen passgenauen, kraftschlüssigen und dauerhaften Anschluss an die Decke, z.B. durch Ausgleich mit Vergussmörtel oder speziellen Justiersystemen. Die Holzklötze sind keine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Das Knarrgeräusch im Estrich deutet auf eine fehlende oder falsche Trittschalldämmung oder eine unzureichende Befestigung der Treppe im Untergrund hin. Dies kann zu Folgeschäden wie Rissen im Estrich oder Fliesen führen. Zudem ist die Lastabtragung der Treppe auf die Decke zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Sachverständigen für Holzkonstruktionen. Dieser muss die gesamte Montage überprüfen, die Ursache des Knarrens ermitteln und eine fachgerechte Nachbesserung durchführen. Lassen Sie die Treppe bis zur Klärung nicht mehr nutzen, um Unfälle zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Zustand für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Treppenmeister.
    Die beschriebene Montage einer Holztreppe mit unzureichender Anpassung an eine nicht senkrechte Betondecke stellt eine gravierende statische und sicherheitstechnische Mängelstelle dar.
    Die Verwendung von einfach eingeschlagenen Holzklötzen als Ausgleichselement für eine fehlende lotrechte Unterkonstruktion ist keine fachgerechte Lösung – sie erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18065 an Treppensicherheit noch die der DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 an Holzverbindungen und Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Der Knarrlaut beim Betreten des Estrichs deutet auf Bewegung in der Verbindung hin, was auf eine unzureichende Verankerung, mögliche Setzungen oder fortschreitende Lockerung der Verbindung hinweist – dies birgt ein erhöhtes Sturzrisiko und kann langfristig zu strukturellen Schäden am Treppenaufbau oder der Deckenkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Kraftübertragung durch die kantige Holzkonstruktion auf die Betondecke kann bei dynamischer Belastung zu Rissbildung in der Decke oder zum Ausreißen der Verankerungspunkte führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Lösung erfordert keine Nachjustierung mit Holzkeilen, sondern eine statisch berechnete Verankerung mit geeigneten, zertifizierten Dübeln oder Ankerplatten, ggf. unter Einbau einer lotrechten Stützkonstruktion oder einer ausgleichenden Verbindungsebene.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen an die Deckenlast, der Holzfeuchte und der Verbindungsdynamik erfolgen – eine reine akustische Beurteilung ("knarrt") ist hier ein deutliches Warnsignal für eine funktionale Mängelstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Treppenbauer, der die Verankerungssituation vor Ort begutachtet, die statische Tragfähigkeit prüft und eine dauerhafte, normkonforme Nachbesserung plant und ausführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Holzklötze als keine fachgerechte, nicht dauerhafte Lösung und identifizieren ein akutes Sicherheitsrisiko (Sturz, Instabilität, Verletzungsgefahr).
    • Alle fordern sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Treppenbauer, Sachverständiger, statisch geprüfter Spezialist) – keiner empfiehlt Eigenkorrekturen oder "Abwarten".
    • Alle verweisen auf den Knarrlaut als Warnsignal für Bewegung, fehlende Verankerung oder dynamische Lastprobleme.
    • GoogleAI nennt "fehlerhafte Messung" und "unebene Betondecke" als plausible Ursachen – fokussiert auf Montagepraxis.
    • DeepSeek betont zusätzlich Trittschalldämmung und Folgeschäden am Estrich/Fliesen, die GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen geht am detailliertesten auf normative Anforderungen (DIN 18065, DIN EN 1995-1-1) und statische Tragfähigkeit ein – beide Aspekte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht zitiert.
    • DeepSeek fordert ausdrücklich die Dokumentation des aktuellen Zustands für Gewährleistungsansprüche – fehlt bei den anderen.
    • Qwen betont die Risiken für die Deckenkonstruktion (Rissbildung, Ausreißen von Verankerungspunkten) – ein Aspekt, den DeepSeek erwähnt, GoogleAI jedoch nicht.
    • GoogleAI schlägt "korrekte Anpassung an bauliche Gegebenheiten" als Ziel – impliziert Möglichkeit einer direkten Nachjustierung.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen fordert eine statisch berechnete Verankerung, DeepSeek keine Nachjustierung mit Keilen – beide verweisen auf den strukturellen Mangel als tiefenliegend, nicht nur "fehlerhaft gemessen".
    • 👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Es handelt sich um einen **grundsätzlichen statischen und konstruktiven Mangel**, nicht um einen korrigierbaren Montagefehler.
    Sturzrisiko durch Holzklötze Alle drei KIs stimmen überein: unzulässige, instabile Lösung mit akutem Verletzungsrisiko.
    Normkonformität der Montage Qwen nennt explizit DIN 18065 und DIN EN 1995-1-1; GoogleAI und DeepSeek bestätigen de facto die Verletzung durch "nicht fachgerecht" und "keine dauerhafte Lösung".
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Alle drei fordern unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Treppenbauer, Sachverständigen oder statisch geprüften Fachmann.
    Knarrgeräusch als Indikator ⚠️ Alle sehen es als Warnsignal an, doch Qwen betont die statische Ursache (Kraftübertragung), DeepSeek die bauliche (Estrich/Befestigung), GoogleAI lediglich die Belastung.
    Dauerhafte Lösungsmöglichkeiten GoogleAI nennt keine konkreten Verfahren; DeepSeek nennt Vergussmörtel/Justiersysteme; Qwen verlangt zertifizierte Dübel/Ankerplatten/Stützkonstruktion – keine Übereinstimmung in der technischen Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist in ihrem jetzigen Zustand nicht sicher nutzbar. Die Lösung erfordert eine fachlich fundierte, statisch abgesicherte und normkonforme Neumontage – keine provisorischen oder rein mechanischen Korrekturen.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Holzklötze unter Belastung Unmittelbares Sturzereignis mit schweren Verletzungen (Hirn, Wirbelsäule, Frakturen)
    🔴 Risiko Langsame Lockerung der Verankerung an der Betondecke Progressive Instabilität, Rissbildung in der Decke, Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Kraftübertragung auf die Decke Überlastung statischer Bauteile, Gefahr von Ermüdungsbrüchen oder unvorhersehbarem Versagen
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Unterlassen einer Dokumentation Keine Durchsetzung von Mangelbeseitigung oder Schadensersatz gegenüber Installateur/Treppenbauer
    🔴 Risiko Estrich- oder Fliesenschäden durch dauerhafte Vibration/Knarren Kostspielige Nachbesserung weiterer Gewerke, Mietminderung bei Vermietung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Reduzierte Gesamtkosten, Erhalt der Wertigkeit des Gebäudes, reibungslose Gewährleistungsabwicklung
    ✅ Chance Umstellung auf normkonforme Verankerungssysteme Langfristige Betriebssicherheit, verbesserte Schall- und Erschütterungsdämmung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelkorrektur für barrierefreie oder altersgerechte Anpassung Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung, z. B. durch Handlaufoptimierung oder Tritttiefeanpassung
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Dübeltechnik statt herkömmlicher Befestigung Erhöhte Tragfähigkeit, bessere Langzeitstabilität, zukunftssichere Grundlage für späteren Umbau
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Bestandteil einer Bauakte Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Verbesserung der Immobilienakte
    1. Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie die Treppe bis zur fachlichen Prüfung vollständig ab – nutzen Sie kein Not-Geländer oder Warnband als Ersatz für statische Sicherheit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. Bausachverständiger nach ZVSHK oder DIBtAbk.)** oder einen **statisch geprüften Treppenbauer** mit Nachweis für DIN EN 1995-1-1 – nicht einfach "einen Tischler".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Montageprotokoll, Verträge, Lieferpapiere der Treppe, Fotos des Spalts, der Holzklötze und des Knarrbereichs – inklusive Zeitstempel.
    4. Dokumentation vor Ort: Fertigen Sie vor der Prüfung ein Foto- und Video-Protokoll des gesamten Treppenanschlusses an, mit Maßangaben (Spaltbreite, Klotzhöhe, Verankerungspunkte) – das ist entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
    5. Lösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Gutachten mit klarer Aussage zur statischen Tragfähigkeit, der normativen Einordnung (DIN 18065/EN 1995-1-1) und einer detaillierten, zertifizierten Sanierungslösung – ohne "Klötze austauschen".
    6. Hersteller kontaktieren: Informieren Sie den Treppenhersteller über den Mangel – häufig gibt es technische Supportleistungen oder zertifizierte Montagesysteme für solche Fälle.
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist ein seitliches, tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen aufnimmt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Setzstufe
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche. Im Bauwesen ist es wichtig, dass Bauteile wie Wände und Stützen lotrecht ausgerichtet sind, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Ausrichtung
    DIN 18065
    DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Stufenhöhe, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Treppenbau
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen bewertet. Er kann bei Baumängeln oder Streitigkeiten hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Treppenbaumeister
    Ein Treppenbaumeister ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Montage von Treppen spezialisiert hat. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Holzbearbeitung, Statik und Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Handwerker
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut oder befestigt wurde. Dies kann zu Funktionseinschränkungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Ausführungsfehler, Konstruktionsfehler
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine fehlerhafte Treppenmontage?
      Häufige Ursachen sind Messfehler, unebene Untergründe, mangelnde Fachkenntnisse bei der Montage und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    2. Welche Risiken birgt eine nicht fachgerechte Treppenmontage?
      Eine unsachgemäße Montage kann zu Instabilität, Knarrgeräuschen, Stolperfallen und im schlimmsten Fall zu einem Treppensturz führen. Auch die Lebensdauer der Treppe kann erheblich verkürzt werden.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Treppe fachgerecht montiert wurde?
      Achten Sie auf einen festen Stand, gleichmäßige Stufenhöhe, korrekte Ausrichtung und saubere Verarbeitung. Spalte, lose Verbindungen oder Knarrgeräusche können auf Mängel hindeuten.
    4. Was kostet die fachgerechte Montage einer Holztreppe?
      Die Kosten variieren je nach Treppentyp, Material und Aufwand. Eine einfache Holztreppe kann ab etwa 1.500 Euro montiert werden, während aufwendigere Konstruktionen deutlich teurer sein können.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit meiner Treppe?
      Ein Treppenbaumeister, ein Schreiner mit Erfahrung im Treppenbau oder ein Bausachverständiger sind die richtigen Ansprechpartner. Diese können die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind beim Treppenbau zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Stufenhöhe, Auftrittsbreite und Geländerhöhe.
    7. Kann ich eine Treppe auch selbst montieren?
      Die Montage einer Treppe erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage unbedingt einem Fachmann überlassen.
    8. Wie oft sollte eine Holztreppe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Reinigung und Pflege sind wichtig. Je nach Beanspruchung sollte die Treppe alle paar Jahre von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Aufarbeitung und Modernisierung alter Treppen.
    • Treppensicherheit
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen.
    • Treppenbeleuchtung
      Ideen und Hinweise zur optimalen Beleuchtung von Treppen.
    • Treppengeländer
      Informationen zu verschiedenen Geländertypen und deren Montage.
    • Treppensturz vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Treppenstürzen.
  2. Holztreppe: Knarrgeräusche mit Silikon und Keil beseitigen
    mein Tipp
    Holzstück raus, Keil reinstecken, Fuge mit Silikon vollpumpen, aushärten lassen, Keil raus, Rest mit Silikon vollpumpen, dann knarrt et auch nicht mehr.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Holztreppen-Montage: Ausrichtung an Betonkante mit Ausschäumen
    Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante ...
    Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante gemacht werden müssen, (Keil nach unten), dann hätte der Spalt z.B. ausgeschäumt werden können (wurde bei uns so gemacht, allerdings war die Betonkante gerade.
  4. Holztreppe: Pfusch mit Silikon/Schaum – Fachgerechte Befestigung!
    Silikon und Bauschaum ...
    meine allerliebsten Baustoffe sind ja schon mal zusammen. Bloß sind diese weder fachgerecht noch dauerhaft.
    Die Setzstufenbretter müssen an den Trittstufen befestigt werden und nicht irgendwo abgestützt/geklebt/ sonst wie verpfuscht werden.
    Möglichkeiten hierzu sind Nuten in den Stufen, Leisten, Laschen usw.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Holztreppe Montagefehler: Spalt zur Betondecke fachgerecht schließen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Spalt zwischen einer neu montierten Holztreppe und der Betondecke, verursacht durch eine unebene Betonkante. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Silikon und Keilen bis hin zur fachgerechten Montage mit Nuten und Leisten. Die Verwendung von Bauschaum und Silikon wird kritisch hinterfragt, da diese keine dauerhafte Lösung darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holztreppe: Pfusch mit Silikon/Schaum – Fachgerechte Befestigung! sind Silikon und Bauschaum keine fachgerechten oder dauerhaften Lösungen für die Befestigung von Setzstufenbrettern. Es wird empfohlen, die Setzstufenbretter an den Trittstufen zu befestigen, beispielsweise durch Nuten oder Leisten.
    ✅ Empfehlung: Eine fachgerechte Montage der Holztreppe, wie im Beitrag Holztreppen-Montage: Ausrichtung an Betonkante mit Ausschäumen beschrieben, beinhaltet die Ausrichtung des Brettes an der Betonkante und das Ausschäumen des Spalts. Dies setzt jedoch eine gerade Betonkante voraus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Holztreppe: Knarrgeräusche mit Silikon und Keil beseitigen schlägt eine provisorische Lösung mit Keilen und Silikon vor, um Knarrgeräusche zu minimieren. Diese Methode wird jedoch nicht als dauerhafte Lösung für die eigentliche Montageproblematik angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Treppenbau oder Holzbau zu konsultieren, um die korrekte Montage der Holztreppe sicherzustellen und dauerhafte Lösungen für den Spalt zur Betondecke zu finden. Dabei sollten die Ursachen des Montagefehlers (z.B. unebene Betondecke) berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11222: Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Wellhöfer Bodentreppe: Stufen lösen sich – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?
  5. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe Mängel: Silikonreparatur bei Passungen – Gewährleistung, Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe mangelhaft eingebaut: Ursachen, Folgen & fachgerechte Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Fehlerbehebung: Checkliste, häufige Installationsfehler & Tipps zur Wartung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
Suche nach: Holztreppe falsch montiert? Spalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt, Treppenmeister, Estrich, Holzklötze, Fachmann, Sanierung, Treppenbau
