Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
❓ Fragestellung: Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Vergilbung als nicht abwaschbar und somit als tieferliegendes Materialproblem – nicht als oberflächliche Verschmutzung; Alle drei KIs nennen Nikotin (bzw. Nikotin-Derivate) als mögliche chemische Auslöser einer Reaktion mit dem Finish; Alle drei KIs empfehlen den Kontakt zum Hersteller (CAPAROL) und die Einbindung eines Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Die Vergilbung ist ein signifikantes Materialversagen, das fachtechnisch, gesundheitlich und haftungsrechtlich abzuklären ist. Eine Sanierung ohne vorherige materialwissenschaftliche Analyse ist nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Vergilbung bei Capafloc Vario Wandbeschichtungen, insbesondere in nikotinbelasteten Räumen. Es wird vermutet, dass die Vergilbung nicht nur durch oberflächliche Ablagerungen entsteht, sondern auch durch eine Reaktion innerhalb des Finishs. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung mit dem Hersteller Caparol bezüglich der Materialeigenschaften und möglicher Ursachen.
Bei der Beschichtung von Wandflächen mit dem Capafloc-Vario-System (Hersteller: CAPAROL; bestehend aus Einbettmasse, farbigen Chips und farblosem Finish) hat sich nach ca. 1,5 Jahren partiell eine sehr starke Vergilbung der Oberfläche eingestellt. Die betroffenen Räume sind zwar durch Nikotin belastet, jedoch ist die Vergilbung nicht auf eine Ablagerung auf der Oberfläche zurück zu führen, denn die Verfärbung ist nicht abwaschbar. Vielmehr scheint hier eine Reaktion mit dem Finish Ursache zu sein.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Vermutung, was hier passiert ist? Wer kann bei der Untersuchung des Problems fachkundige Auskunft geben?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Materialgutachters (DINAbk. EN ISO/IEC 17020) oder Sachverständigen für Beschichtungstechnik – keine eigenmächtigen Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln.
    🔴 KRITISCH: Prüfung potenzieller gesundheitlicher Risiken durch erhöhte VOC-Emissionen infolge chemischer Degradation des Finishs – insbesondere bei sensiblen Nutzern oder in Schlaf- und Kinderzimmern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Weiterverwendung des betroffenen Finish-Batches ohne vorherige materialtechnische Analyse (FTIR/UV-Vis); Herstellerkontakt (CAPAROL technischer Kundendienst) unverzüglich einleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Applikationsbedingungen (Luftfeuchte, Temperatur, Trocknungszeit, Untergrundvorbereitung) zur Abklärung möglicher Verarbeitungsfehler.
    Ich sehe, dass es bei einer Wandbeschichtung mit dem Capafloc-Vario-System zu einer Vergilbung gekommen ist. Um die Ursache zu finden, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Nikotinbelastung: Nikotin kann zu Vergilbungen führen, besonders in Raucherhaushalten.
    • Ablagerungen: Staub und andere Partikel können sich im Laufe der Zeit auf der Oberfläche ablagern und zu Verfärbungen führen.
    • Reaktion des Finishs: Eine chemische Reaktion des farblosen Finishs mit Umwelteinflüssen oder Inhaltsstoffen der Einbettmasse könnte die Ursache sein.
    • UV-Strahlung: Längere Einwirkung von UV-Strahlung kann ebenfalls zu Vergilbung führen.
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Oberfläche vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel zu reinigen.
    • Fachmann hinzuziehen: Wenn die Reinigung nicht hilft, sollte ein Fachmann die Beschichtung begutachten und die Ursache der Vergilbung feststellen.
    • Materialprüfung: Lassen Sie Proben des Materials auf mögliche Inkompatibilitäten oder minderwertige Inhaltsstoffe prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Malerfachbetrieb oder den Hersteller des Capafloc-Vario-Systems für eine detaillierte Analyse und Sanierungsempfehlungen.
    Der geschilderte Fall einer starken, nicht abwaschbaren Vergilbung der Capafloc-Vario-Beschichtung nach 1,5 Jahren deutet auf eine chemische Reaktion im Material hin, nicht auf eine oberflächliche Verschmutzung. Die Tatsache, dass die Verfärbung nicht durch Reinigung entfernbar ist, spricht gegen eine reine Nikotinablagerung und für eine Wechselwirkung zwischen dem Finish und den Umgebungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Die Vergilbung kann auf eine unzureichende chemische Beständigkeit des Finishs gegenüber Nikotinbestandteilen oder anderen Luftschadstoffen hindeuten. Nikotin ist ein komplexes Gemisch, das mit bestimmten Bindemitteln reagieren und zu irreversiblen Verfärbungen führen kann. Dies stellt ein ästhetisches und potenziell auch ein Haftungsproblem dar, falls die Beschichtung nicht für die spezifische Raumbelastung ausgelegt war.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Aushärtung des Finishs, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen während der Applikation, die die chemische Resistenz beeinträchtigt haben. Auch eine Reaktion mit Weichmachern aus anderen Baustoffen oder Reinigungsmitteln ist denkbar. Eine genaue Analyse erfordert eine materialtechnische Untersuchung, z.B. mittels FTIR-Spektroskopie, um die genaue Zusammensetzung der Verfärbung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den technischen Kundendienst von CAPAROL und schildern Sie den Fall detailliert. Fordern Sie eine fachliche Stellungnahme und eine mögliche Überprüfung des Systems an. Parallel dazu sollte ein unabhängiger Bausachverständiger oder ein Lacklabor mit der Analyse der betroffenen Flächen beauftragt werden. Nur so kann die Ursache zweifelsfrei geklärt und eine fundierte Entscheidung über Sanierung oder Gewährleistung getroffen werden. Vermeiden Sie eigenmächtige Reinigungsversuche mit aggressiven Mitteln, da diese das Finish weiter schädigen könnten.
    Die beschriebene Vergilbung der Capafloc Vario-Wandbeschichtung nach nur 1,5 Jahren stellt ein ungewöhnliches und schwerwiegendes Materialversagen dar, das nicht auf oberflächliche Kontaminationen wie Nikotinablagerungen zurückzuführen ist, da die Verfärbung nicht abwaschbar ist und tief in der Schichtstruktur verankert erscheint.
    🔴 Gefahr: Die irreversible Vergilbung deutet auf eine chemische Degradation des farblosen Finish-Materials hin – möglicherweise durch UV-Einwirkung, oxidativen Stress, unzureichende UV-Stabilisierung oder Reaktion mit flüchtigen organischen Verbindungen (z. B. aus Nikotin oder Raumluftschadstoffen), was die Langzeitstabilität und ggf. die Emissionsklasse der Beschichtung gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Nikotinbelastung allein ist keine ausreichende Erklärung – vielmehr ist die Wechselwirkung zwischen Nikotin-Derivaten (z. B. Nikotin-N-Oxid) und dem chemischen Aufbau des Finish (vermutlich acryl- oder polyurethanbasiert) als kritischer Auslöser zu prüfen, da solche Reaktionen zu gelblichen Chromophoren führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Einbettmasse und Chips sind in der Regel UV-stabilisiert, doch das Finish als oberste Schicht ist besonders anfällig; eine fehlende oder unzureichende UV-Absorber- oder HALS-Zusatz (Hindered Amine Light Stabilizer) im Finish könnte die Ursache sein – ein Herstellungs- oder Qualitätskontrollproblem.
    🔴 Gefahr: Eine solche chemische Veränderung kann mit erhöhten VOC-Emissionen einhergehen, insbesondere bei erhöhter Raumtemperatur oder Luftfeuchte, was gesundheitliche Risiken für Nutzer – besonders bei sensiblen Personen – nicht ausschließt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich um eine rein ästhetische Störung, ist falsch: Die Nicht-Abwaschbarkeit beweist, dass es sich um eine molekulare Veränderung der Polymermatrix handelt – dies beeinträchtigt die Schutzfunktion gegen Feuchtigkeit, Schmutz und mechanische Beanspruchung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Materialgutachter (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17020) oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. Mitglied im VFF oder BVS), der eine mikroskopische und spektroskopische Analyse (FTIR, UV-Vis) des Finish vor Ort durchführt und eine schriftliche Stellungnahme zur Ursache, Risikobewertung und Sanierungsoptionen erstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Vergilbung als nicht abwaschbar und somit als tieferliegendes Materialproblem – nicht als oberflächliche Verschmutzung.
    • Alle drei KIs nennen Nikotin (bzw. Nikotin-Derivate) als mögliche chemische Auslöser einer Reaktion mit dem Finish.
    • Alle drei KIs empfehlen den Kontakt zum Hersteller (CAPAROL) und die Einbindung eines Fachmanns.
    • GoogleAI listet Nikotin als erste mögliche Ursache ein und bleibt bei einer breiten, symptomorientierten Ursachenliste (Staub, UV, Reaktion); DeepSeek und Qwen heben hingegen die chemische Degradation als wahrscheinlichste Hauptursache hervor und relativieren Nikotin als reinen Ablagerungsfaktor.
    • GoogleAI sieht Reinigung als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor eigenmächtigen Reinigungsversuchen – insbesondere mit aggressiven Mitteln.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Rolle von Verarbeitungsfehlern (Aushärtung, Luftfeuchte, Temperatur) und fordert FTIR-Spektroskopie.
    • Qwen ergänzt spezifisch die fehlende UV-Stabilisierung (HALS/UV-Absorber) im Finish als zentrale Herstellungsursache und betont gesundheitliche VOC-Risiken.
    • GoogleAI charakterisiert die Vergilbung als "ästhetisches Problem", während Qwen ausdrücklich widerspricht: "Die Annahme, es handele sich um eine rein ästhetische Störung, ist falsch" – und betont den Verlust der Schutzfunktion (Feuchtigkeit, Schmutz, Beanspruchung). DeepSeek stützt diese sicherheitsrelevante Einschätzung indirekt durch die Formulierung "potenziell auch ein Haftungsproblem" und "chemische Beständigkeit".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Vergilbung ist ein stoffliches Versagen mit technischen, gesundheitlichen und haftungsrechtlichen Relevanz – nicht nur ein optischer Mangel.
    Ursache der Vergilbung ⚠️ Abwägung Nicht oberflächliche Ablagerung, sondern tiefenwirksame chemische Reaktion des Finishs – ausgelöst durch Nikotin-Derivate, UV-Exposition, fehlende UV-Stabilisierung oder Verarbeitungsfehler.
    Reinigbarkeit ✅ Konsens Vergilbung ist nicht abwaschbar; Reinigungsversuche mit handelsüblichen Mitteln sind wirkungslos und bei aggressiven Mitteln schädlich.
    Gesundheitliche Risiken ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek weisen auf potenziell erhöhte VOC-Emissionen hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Risiko ist plausibel und bedarf Prüfung.
    Technische Funktionsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: ästhetisches Problem; Qwen (mit Bestätigung durch DeepSeek): Verlust der Schutzfunktion (Feuchteschutz, Schmutzabweisung, mechanische Beständigkeit).
    Notwendigkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Materialgutachters oder Sachverständigen für Beschichtungstechnik (VFF/BVS/DIN EN ISO/IEC 17020) ist unumgänglich.
    🔴 Risiko Vergilbung als Indikator für chemische Degradation der Polymermatrix Verlust der Schutzfunktion gegen Feuchtigkeit, Schmutz und mechanische Beanspruchung → Schäden am Untergrund (z. B. Putzabplatzung, Schimmel).
    🔴 Risiko Erhöhte VOC-Emissionen durch Zersetzung des Finishs Gesundheitsbelastung, insbesondere bei Kindern, Allergikern oder Personen mit Atemwegserkrankungen – mögliche langfristige Expositionsrisiken.
    🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller oder Verarbeiter Unklare Beweislage ohne fachliche Dokumentation → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen durch Fehlen sachgerechter Aufzeichnungen.
    🔴 Risiko Falsche Sanierung durch Laien (z. B. Überlackierung ohne Vorbehandlung) Verstärkung der Vergilbung, Haftungsprobleme, mögliche Schädigung des gesamten Beschichtungssystems.
    🔴 Risiko Fortpflanzung der Degradation auf noch nicht betroffene Flächen Progressiver Verlauf: Bisher symptomfreie Flächen können innerhalb weniger Monate vergilben – besonders bei hoher Raumtemperatur oder Luftfeuchte.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung führt zu klaren Gewährleistungsansprüchen Möglichkeit der kostenfreien Sanierung durch Hersteller oder Verarbeiter bei nachgewiesenem Materialfehler.
    ✅ Chance Materialanalyse liefert Herstellerdaten zur Verbesserung zukünftiger Produktformulierungen Langfristige Qualitätsverbesserung des Capafloc-Vario-Systems für Raucherräume oder Belastungsumgebungen.
    ✅ Chance Einsatz moderner Prüfmethoden (FTIR, UV-Vis) als Referenz für ähnliche Fälle Aufbau eines branchenweiten Erfahrungswissens zu Finish-Stabilität bei Nikotinbelastung und UV-Exposition.
    ✅ Chance Sachverständigenprotokoll als Beweismittel für Versicherungs- oder Mietvertragsfragen Sicherstellung von Ansprüchen bei Mietwohnungen (z. B. Minderung, Schönheitsreparaturen) oder Versicherungsschutz (z. B. Bauherrenhaftpflicht).
    ✅ Chance Optimierte Vorbeugung bei Neuanstrichen durch gezielte Materialauswahl und Verarbeitungsleitfäden Vermeidung zukünftiger Schäden durch klare Vorgaben zu Raumklima, Untergrundvorbereitung und Finish-Spezifikation.
    1. Sofortige Sperrung der betroffenen Flächen: Vermeiden Sie mechanische Belastung (z. B. Abreiben, Abkleben) und jegliche Reinigungsversuche – auch mit alkoholischen oder acetonhaltigen Mitteln.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Materialgutachter nach DIN EN ISO/IEC 17020 oder einen VFF-/BVS-Sachverständigen für Beschichtungstechnik zur Vor-Ort-Analyse (mit mikroskopischer und FTIR-Untersuchung).
    3. Hersteller informieren: Schildern Sie CAPAROL technischen Kundendienst den Sachverhalt schriftlich mit Zeitstempel, Aufnahmeort, Raumklimadaten und Foto-Dokumentation – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme und Prüfmöglichkeit des Finish-Batches an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Rechnungen, Verarbeitungsprotokolle (Temperatur, Luftfeuchte), Produktetiketten, Sicherheitsdatenblätter (SDB) des verwendeten Finishs und der Einbettmasse.
    5. Luftqualität prüfen: Beauftragen Sie bei Verdacht auf erhöhte VOC-Emissionen ein unabhängiges Raumluftgutachten (DIN EN 16000) – besonders in Schlaf- oder Kinderzimmern.
    6. Sanierung planen: Starten Sie erst nach schriftlichem Gutachten (Ursache, Risiko, Sanierungsweg) die Auswahl eines spezialisierten Malerbetriebs mit Nachweis für Capafloc-Systeme und dokumentierter Erfahrung bei Materialversagen.
    Capafloc Vario
    Ein Wandbeschichtungssystem der Firma Caparol, bestehend aus Einbettmasse, farbigen Chips und farblosem Finish. Es dient zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Wandbeschichtung, Innenputz, Dekorputz
    Vergilbung
    Eine gelbliche Verfärbung von Oberflächen, die durch verschiedene Faktoren wie UV-Strahlung, Nikotinablagerungen oder chemische Reaktionen entstehen kann. Sie beeinträchtigt das optische Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Ausbleichen, Farbveränderung
    Finish
    Die abschließende Schicht einer Beschichtung, die Schutz und ein ästhetisches Erscheinungsbild bietet. Es kann farblos oder farbig sein und verschiedene Eigenschaften wie UV-Beständigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Decklack, Überzug
    Nikotin
    Ein Alkaloid, das in Tabakpflanzen vorkommt und beim Rauchen freigesetzt wird. Es kann sich auf Oberflächen ablagern und zu Vergilbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tabakrauch, Ablagerungen, Schadstoffe
    Einbettmasse
    Eine Masse, die als Grundlage für die Aufnahme von Chips oder anderen dekorativen Elementen in einem Beschichtungssystem dient. Sie sorgt für Haftung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrund
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung im ultravioletten Bereich, die von der Sonne oder künstlichen Quellen abgegeben wird. Sie kann Materialien schädigen und zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Lichtechtheit, Strahlung
    Ablagerungen
    Ansammlungen von Staub, Schmutz oder anderen Partikeln auf Oberflächen. Sie können zu Verfärbungen und Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes führen.
    Verwandte Begriffe: Staub, Schmutz, Verschmutzung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Vergilbung bei Wandbeschichtungen?
      Häufige Ursachen sind Nikotinablagerungen, Staub, UV-Strahlung, chemische Reaktionen des Materials oder minderwertige Inhaltsstoffe. Die genaue Ursache kann durch eine Analyse der Umgebung und des Materials festgestellt werden.
    2. Wie kann ich Vergilbung durch Nikotin verhindern?
      Regelmäßiges Lüften und Reinigen der Oberflächen kann helfen, Nikotinablagerungen zu reduzieren. In stark belasteten Bereichen kann eine spezielle Nikotinsperre unter der Beschichtung sinnvoll sein.
    3. Kann ich die Vergilbung selbst entfernen?
      Versuchen Sie zunächst eine vorsichtige Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel. Bei hartnäckigen Vergilbungen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt das Finish bei der Vergilbung?
      Das Finish kann durch UV-Strahlung oder chemische Reaktionen vergilben. Ein hochwertiges, UV-beständiges Finish kann das Risiko reduzieren.
    5. Wie finde ich die Ursache der Vergilbung heraus?
      Eine gründliche Inspektion der Umgebung, eine Analyse der verwendeten Materialien und gegebenenfalls eine Laboruntersuchung können helfen, die Ursache zu identifizieren.
    6. Was kostet die Beseitigung der Vergilbung?
      Die Kosten hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Vergilbung und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich eine vergilbte Wand einfach überstreichen?
      Das Überstreichen kann die Vergilbung kurzfristig verdecken, aber die Ursache nicht beseitigen. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben, bevor die Wand neu beschichtet wird.
    8. Wie kann ich zukünftige Vergilbung vermeiden?
      Regelmäßige Reinigung, gute Belüftung, Verwendung hochwertiger Materialien und Vermeidung von Nikotinbelastung können helfen, Vergilbung vorzubeugen.
    • Wandfarben: Ursachen und Lösungen bei Vergilbung
      Untersuchung verschiedener Ursachen von Vergilbung bei Wandfarben und deren Behebung.
    • Nikotinablagerungen entfernen: So geht's
      Tipps und Tricks zur effektiven Entfernung von Nikotinablagerungen von Wänden und anderen Oberflächen.
    • Schimmelbildung an Wänden vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmethoden zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Die richtige Reinigung von Wandbeschichtungen
      Anleitung zur schonenden und effektiven Reinigung verschiedener Wandbeschichtungen.
    • UV-Schutz für Innenräume
      Maßnahmen zum Schutz von Möbeln und Oberflächen vor schädlicher UV-Strahlung.
  2. Capafloc Vario: Kaparol-Vertreter kontaktieren bei Vergilbung
    was sagt das TM?
    wenn aus dem Technischen Merkblatt nicht herforgeht, dass das Material zur Vergilbung neigt, würde ich mal mit dem Vertreter von Kaparol sprechen.
    Ich habe soetwas auch einmal gesehen und verarbeite daher nur Material von Remmers.
    Capafloc Vario: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Vergilbung bei Capafloc Vario Wandbeschichtungen, insbesondere in nikotinbelasteten Räumen. Es wird vermutet, dass die Vergilbung nicht nur durch oberflächliche Ablagerungen entsteht, sondern auch durch eine Reaktion innerhalb des Finishs. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung mit dem Hersteller Caparol bezüglich der Materialeigenschaften und möglicher Ursachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Capafloc Vario: Kaparol-Vertreter kontaktieren bei Vergilbung sollte man bei unklaren Fällen den direkten Kontakt zum Hersteller suchen, um die Ursache der Vergilbung zu klären und mögliche Materialfehler auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Produkten anderer Hersteller wie Remmers wird als Alternative genannt, da hier weniger Probleme mit Vergilbung aufgetreten sein sollen. Dies könnte bei zukünftigen Projekten in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretender Vergilbung sollte zunächst eine genaue Schadensanalyse durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren. Anschließend ist es ratsam, den Hersteller (Caparol) zu kontaktieren und gegebenenfalls alternative Produkte in Betracht zu ziehen. Eine gründliche Reinigung der betroffenen Flächen kann ebenfalls versucht werden, wobei jedoch die Materialverträglichkeit zu beachten ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Capafloc, Vario, Wandbeschichtung, Vergilbung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11172: Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Floc System mit Glimmer: Hersteller finden, Alternativen & Risiken bei alten Systemen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete retten: Ursachen für Beulen, Ablösen & Lösungen für verschiedene Untergründe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Erfurter 52 für Schrägen: Vor- und Nachteile im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Capafloc, Vario, Wandbeschichtung, Vergilbung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Capafloc, Vario, Wandbeschichtung, Vergilbung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Capafloc Vario Wandbeschichtung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Vergilbung?
Suche nach: Capafloc Vario: Vergilbung Ursachen & Lösungen
Suche nach: Capafloc Vario, Wandbeschichtung, Vergilbung, Ursachen, Reinigung, Nikotin, Ablagerungen, Verfärbung, Finish, Renovierung
