Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
❓ Fragestellung: Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Laufräder bei korrekter Ausführung nicht normal sind und auf einen Mangel hinweisen; Alle drei empfehlen den Kontakt zu einem Fachmann (Tischler, Türenfachmann, Systemspezialist) als zentrale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf einen bauaufsichtlich und sicherheitsrelevanten Mangel hin. Eine reine optische Beurteilung ist unzulässig – statische, funktionale und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend vor weiteren Maßnahmen erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um eine Schiebetür ohne Zarge, bei der die Laufräder sichtbar sind, da das Türblatt die Wandöffnung nicht vollständig abdeckt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Verdecken der Laufschiene durch eine abgehängte Decke oder Blenden, sowie die Frage, ob der Schreiner ein passendes Türblatt liefern muss. Der Begriff Türsturz wird zur präziseren Beschreibung der Situation eingeführt.
Hallo zusammen,
wir haben am Wochenende unsere neue Schiebetür (zwischen Küche und Flur) bekommen. Da wir die Türöffnung glatt verputzt haben, konnten wir auf das Futter (also den Rahmen) für die Schiebetür verzichten. Dadurch erhielt die Tür aber ein Sondermaß.
Im Angebot war die Tür auch als Sondergröße ausgeschrieben.
In der Breite passt das Maß auch, aber in der Höhe nicht. Das Türblatt verdeckt (von innen gesehen) nicht die ganze Türöffnung.
Am oberen Rand fehlen etwa 3 cm, wodurch man die Aufhängung mit den Laufrädern sieht.
Meiner Meinung nach wurde die Tür falsch ausgemessen.
Oder ist es normal das man die Laufräder sieht?
Also, ich bin z.Z. auf dem Standpunkt, dass das Türblatt ausgetauscht werden muss.
Wie sehen sie das?
Danke für die Antworten
Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Sicherheit und Absturzsicherung durch zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann – die 3 cm große Lücke oberhalb des Türblatts birgt Unfall- und Stabilitätsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der Feuerwiderstandsdauer und baurechtlichen Einhaltung – insbesondere bei raumabschließenden Türen im Flucht- oder Rettungsweg (z. B. Küchen-Flur-Verbindung).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen wie Nachjustierung der Schiene oder Anbringung von Abdeckungen ohne vorherige fachliche Bewertung – dies kann Garantieerloschung und Funktionsversagen zur Folge haben.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Reklamation des Mangels beim Lieferanten oder Installateur – unter Bezugnahme auf DINAbk. 18100-1 und Herstellervorgaben zur Mindestüberdeckung und Montagehöhe.
    Es ist üblich, dass bei Schiebetüren ohne Zarge (Rahmen) die Laufschiene und somit auch die Laufräder sichtbar sind. Dies ist konstruktionsbedingt, da die Tür sonst nicht geführt werden könnte. Die Sichtbarkeit kann jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sein, abhängig von der gewählten Ausführung und Montage.
    Mögliche Ursachen für störende Sichtbarkeit:
    • Sondermaß: Bei Sondermaßen kann die Standardabdeckung der Laufschiene nicht passen.
    • Montagefehler: Eine unsaubere Montage kann die Optik beeinträchtigen.
    • Konstruktionsbedingt: Einige Systeme sind so konstruiert, dass die Laufräder stärker sichtbar sind.
    Lösungsansätze:
    • Abdeckung anpassen/anfertigen: Eine individuelle Abdeckung für die Laufschiene kann die Laufräder verdecken.
    • Andere Aufhängung: Es gibt Schiebetürsysteme, bei denen die Aufhängung weniger sichtbar ist.
    • Fachmann konsultieren: Ein Tischler oder Schiebetür-Spezialist kann die Situation beurteilen und individuelle Lösungen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Schiebetür oder einen Fachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden. Klären Sie, ob eine Abdeckung nachgerüstet oder eine andere Aufhängung verwendet werden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Schiebetür, die nach dem Einbau sichtbare Laufräder aufweist, da das Türblatt die Öffnung oben um ca. 3 cm nicht vollständig abdeckt. Dies deutet auf einen erheblichen Ausführungs- oder Planungsfehler hin. Bei einer fachgerecht montierten Schiebetür ist es nicht normal, dass die Aufhängung oder die Laufräder sichtbar sind, da dies die Optik erheblich beeinträchtigt und auf ein falsches Maß oder eine falsche Montage hindeutet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Sichtbarsein der Laufräder normal sein könnte, ist fachlich falsch. Eine Schiebetür muss so konzipiert sein, dass das Türblatt die gesamte Öffnung inklusive der Beschläge verdeckt. Die sichtbaren Laufräder sind ein klares Indiz für einen Mangel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Tür falsch ausgemessen wurde, ist korrekt. Die Abweichung von 3 cm in der Höhe bei einem Sondermaß deutet auf einen Fehler in der Maßaufnahme oder der Fertigung hin. Ein Austausch des Türblattes ist eine mögliche Lösung, jedoch muss auch die korrekte Höhe der gesamten Anlage überprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Neben einem Austausch des Türblattes sollte auch geprüft werden, ob die Laufschiene oder die Aufhängung nachjustiert werden kann. In manchen Systemen gibt es Höhenverstellmöglichkeiten, die den Spalt verringern könnten. Zudem ist zu klären, ob die Tür als Komplettset oder nur das Blatt geliefert wurde. Bei einer Komplettlieferung liegt der Fehler beim Hersteller, bei Eigenmontage könnte eine falsche Einstellung vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft sichtbare Aufhängung kann nicht nur optisch stören, sondern auch zu einer erhöhten Staubansammlung und potenziellen Funktionsstörungen führen. Zudem könnte die fehlende Abdeckung die Stabilität der Tür beeinträchtigen, wenn die Laufräder nicht korrekt geführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Lieferanten oder Monteur und reklamieren Sie den Mangel schriftlich. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung, entweder durch Austausch des Türblattes in der korrekten Höhe oder durch Anpassung der Aufhängung. Lassen Sie sich die korrekte Funktionsfähigkeit und Optik schriftlich bestätigen. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Türen und Beschläge hinzu.
    Bei einer sichtbaren Schiebetür ohne Zarge oder Futter ist eine vollständige optische Abdeckung der Öffnung – insbesondere im oberen Bereich – technisch zwingend erforderlich, um Funktionssicherheit, Stabilität und Brandschutzanforderungen zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Laufräder und die 3 cm große Lücke oberhalb des Türblatts deuten auf eine gravierende Montage- oder Fertigungsfehler hin: Das Türblatt ist entweder zu kurz dimensioniert oder die Aufhängung wurde falsch positioniert – beides birgt Risiken für die Laufstabilität, die Absturzsicherung und die Dichtwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs normal, dass Laufräder oder Aufhängungselemente sichtbar sind – diese Komponenten müssen stets vollständig vom Türblatt oder einer verdeckten Führung abgedeckt sein, um mechanische Belastung, Verschleiß und Unfallgefahr (z. B. Verhaken, Abreißen) zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Sondermaßen muss die Tür nach DIN 18100-1 (Türen – Anforderungen, Prüfung) sowie den Herstellervorgaben für Laufsysteme (z. B. Montagehöhe, Überdeckung, Traglast) exakt gefertigt und eingebaut werden; eine reine Maßanpassung ohne Berücksichtigung der technischen Einbaubedingungen ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Überdeckung kann zudem zu einer unzulässigen Reduzierung der Feuerwiderstandsdauer führen, falls die Tür als raumabschließende Bauteile im Flucht- oder Rettungsweg fungiert – dies ist besonders kritisch bei Küchen-Flur-Verbindungen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass das Türblatt ausgetauscht werden muss, ist fachlich korrekt – eine Nachjustierung oder Verkleidung ist keine zulässige Ersatzlösung, da sie die statische Funktion des Laufsystems beeinträchtigen und die Herstellergarantie erlöschen lässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Lieferanten oder Installateur mit der Aufforderung zur kostenfreien Nachlieferung eines korrekt dimensionierten Türblatts – parallel beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann zur Prüfung der Aufhängung, der Tragkonstruktion und der Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Laufräder bei korrekter Ausführung nicht normal sind und auf einen Mangel hinweisen.
    • Alle drei empfehlen den Kontakt zu einem Fachmann (Tischler, Türenfachmann, Systemspezialist) als zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI bewertet die Sichtbarkeit der Laufräder als "konstruktionsbedingt üblich" bei Systemen ohne Zarge – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "technisch zwingend erforderlich", vollständig abzudecken; DeepSeek spricht von "erheblichem Ausführungsfehler".
    • GoogleAI sieht "Anpassung der Abdeckung" als legitime Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich unzulässig ab (Qwen: "keine zulässige Ersatzlösung"; DeepSeek: "keine Nachbesserung durch Verkleidung").
    • Qwen ergänzt den Brandschutz-Aspekt (Feuerwiderstandsdauer, DIN 18100-1, bauaufsichtliche Anforderungen), den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Klärung der Lieferform (Komplettset vs. Einzelblatt) und die Prüfung von Höhenverstellmöglichkeiten – Qwen und GoogleAI erwähnen diese nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt "Sichtbarkeit als konstruktionsbedingt üblich" dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als eindeutigen Mangel ("klarer Indikator für einen Mangel", "gravierender Fertigungs- oder Montagefehler"). Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sieht "Abdeckung anpassen/anfertigen" als Lösung – Qwen erklärt dies ausdrücklich als unzulässig, da es die statische Funktion beeinträchtigt und die Garantie erlischt. Qwen wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker abgesichert (Bezug auf Normen, Brandschutz, Haftungsrisiken) und wird daher als verbindliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen genutzt. GoogleAIs Hinweise dienen lediglich als Ergänzung bei rein optischen Anfragen – nicht bei funktionellen oder sicherheitsrelevanten Defekten wie der 3 cm-Lücke.
    Funktionale Normkonformität ✅ Konsens Die 3 cm Lücke und sichtbaren Laufräder verstoßen gegen DIN 18100-1 und gelten als Mangel – keine "normale Ausführung".
    Sicherheitsrisiko (Stabilität/Absturz) ✅ Konsens Unzulässige Überdeckung führt zu erhöhtem Risiko für Laufstabilität, Verhaken, Abreißen und Absturz – sofortige fachliche Prüfung erforderlich.
    Brandschutzkompatibilität ⚠️ Abwägung Qwen betont die Gefährdung der Feuerwiderstandsdauer bei raumabschließenden Türen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – jedoch ist die Risikobewertung von Qwen normkonform und daher maßgeblich.
    Zulässigkeit von Abdeckungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachrüstung als Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie ab (Funktionsbeeinträchtigung, Garantieverlust). Sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich.
    Verantwortlichkeit & Reklamation ✅ Konsens Schriftliche Reklamation beim Lieferanten/Installateur ist erforderlich; Nachbesserung (Austausch Türblatt oder Aufhängung) muss kostenfrei erfolgen.
    🔴 Risiko Sturz- und Absturzgefahr durch unzureichende Führung der Laufräder Körperverletzung, Haftungsansprüche bei Dritten
    🔴 Risiko Erhöhte Staub- und Schmutzanlagerung an sichtbarer Laufschiene Funktionsstörungen, vorzeitiger Verschleiß, Pflegeaufwand
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzanforderungen (fehlende Feuerwiderstandsdauer) Unzulässigkeit im Rettungsweg, Gefährdung bei Brand, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Nachbesserung (z. B. Abdeckung) Kosten für Ersatz oder Rechtsstreit bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung/Tragfähigkeit der Aufhängung Türbruch unter Last, Schäden am Mauerwerk, Sicherheitsgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung durch fachgerechte Nachlieferung Kostenfreie Korrektur, langfristig stabile Funktion und Optik
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen als Beweissicherung Rechtssichere Dokumentation für eventuelle Schadensregulierung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Türanlage (Schiene, Führung, Dichtung) Verbesserte Dichtigkeit, Geräuschdämmung und Lebensdauer
    ✅ Chance Normkonforme Anpassung an aktuelle Bauvorschriften (z. B. Energieeinsparverordnung) Zukunftssichere Einbauqualität, höhere Immobilienwerte
    ✅ Chance Verhandlungsgrundlage für Serviceleistungen (z. B. Wartungsvertrag, Ersatzteile) Langfristige Planungssicherheit und Kostentransparenz
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann (z. B. Mitglied im Fachverband Deutscher Türen- und Beschlaghersteller e. V.) zur Prüfung der statischen Sicherheit, Absturzsicherung und Brandschutztauglichkeit.
    2. Schriftliche Reklamation auslösen: Senden Sie dem Lieferanten oder Installateur eine formelle, datierte Rüge mit Fotobelegen der 3 cm-Lücke und der sichtbaren Aufhängung – unter Bezugnahme auf DIN 18100-1 und die vertragliche Liefervereinbarung.
    3. Korrektur durch Austausch verlangen: Fordern Sie die kostenfreie Nachlieferung eines korrekt dimensionierten Türblatts – keine Abdeckungen oder "Verkleidungslösungen" akzeptieren, da diese nicht normkonform sind.
    4. Prüfung der Komplettanlage einholen: Lassen Sie prüfen, ob Laufschiene, Montagehöhe, Führungsbolzen und Tragkonstruktion den Herstellerangaben (z. B. von Hettich, Hafele oder dorma) entsprechen – nicht nur das Türblatt ist betroffen.
    5. Brandschutzdokumentation sichern: Falls die Tür im Flucht- oder Rettungsweg liegt (z. B. zwischen Küche und Flur), beantragen Sie beim zuständigen Bauamt die Vorlage der baurechtlichen Zulassung und prüfen Sie die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse (T30/T60).
    6. Garantieerklärung einfordern: Verlangen Sie schriftlich, dass der Hersteller die Garantie für das korrigierte System für mindestens 5 Jahre bestätigt – unter Ausschluss von Eigenkorrekturen.
    Schiebetür
    Eine Tür, die seitlich geöffnet wird, anstatt sich zu drehen. Sie wird oft verwendet, um Platz zu sparen oder um breite Öffnungen zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Falttür, Drehtür, Glasschiebetür
    Zarge
    Der Rahmen, der die Türöffnung umschließt und in dem die Tür befestigt ist. Bei Schiebetüren kann auf eine Zarge verzichtet werden, was zu einem minimalistischen Design führt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Futter, Blendrahmen
    Laufschiene
    Die Schiene, auf der die Laufräder der Schiebetür laufen. Sie ist meist oberhalb der Türöffnung angebracht und sorgt für die Führung der Tür.
    Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Rollenschiene, Gleitschiene
    Laufräder
    Die Rollen, die an der Schiebetür befestigt sind und in der Laufschiene laufen. Sie ermöglichen das seitliche Verschieben der Tür.
    Verwandte Begriffe: Rollen, Gleitrollen, Türrollen
    Sondermaß
    Eine Größe, die von den Standardmaßen abweicht. Sondermaße sind oft erforderlich, wenn die Türöffnung nicht den üblichen Normen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Individualmaß, Maßanfertigung, Spezialgröße
    Türblatt
    Der bewegliche Teil der Tür, der die Öffnung verschließt. Das Türblatt kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Holz, Glas oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türpaneel
    Aufhängung
    Die Art und Weise, wie die Schiebetür an der Laufschiene befestigt ist. Es gibt verschiedene Aufhängungssysteme, die sich in ihrer Sichtbarkeit und Funktionalität unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Tragkonstruktion
    1. Warum sind die Laufräder meiner Schiebetür sichtbar?
      Bei Schiebetüren ohne Zarge ist die Laufschiene und somit auch die Laufräder oft sichtbar, da die Tür sonst nicht geführt werden kann. Die Ausprägung hängt von der Konstruktion und Montage ab.
    2. Kann man die Laufräder nachträglich verdecken?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Abdeckung für die Laufschiene anzubringen oder anfertigen zu lassen. Dies kann die Optik deutlich verbessern.
    3. Welche Alternativen gibt es zu sichtbaren Laufrädern?
      Es gibt Schiebetürsysteme, bei denen die Aufhängung weniger sichtbar ist oder komplett in der Wand verschwindet. Diese sind jedoch oft aufwendiger zu installieren.
    4. Was kostet eine nachträgliche Abdeckung für die Laufschiene?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Aufwand der Montage. Am besten holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    5. Beeinträchtigen sichtbare Laufräder die Funktion der Tür?
      Nein, die Funktion der Tür wird dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt. Es handelt sich hauptsächlich um ein optisches Problem.
    6. Kann ich die Abdeckung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdeckung eventuell selbst anbringen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Montage, um Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Abdeckung?
      Geeignet sind beispielsweise Holz, Kunststoff oder Metall. Wählen Sie ein Material, das optisch zur Tür und zum Raum passt.
    8. Muss ich die Laufschiene regelmäßig warten?
      Ja, es ist empfehlenswert, die Laufschiene regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls zu ölen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
    • Schiebetürsysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Schiebetürsystemen hinsichtlich Optik, Funktion und Montageaufwand.
    • Schiebetür nachträglich einbauen
      Anleitung und Tipps für den nachträglichen Einbau einer Schiebetür in eine bestehende Wandöffnung.
    • Raumspartüren: Alternativen zur klassischen Drehtür
      Vorstellung verschiedener Raumspartüren, wie Falttüren oder Schiebetüren, und deren Vor- und Nachteile.
    • Schiebetür aus Glas: Design und Funktion
      Informationen über Schiebetüren aus Glas, deren Gestaltungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche.
    • Barrierefreie Schiebetüren
      Aspekte der Barrierefreiheit bei Schiebetüren, wie Bedienbarkeit und Schwellenfreiheit.
  2. Schiebetür: Laufschiene verdecken – Abgehängte Decke als Lösung
    Na klar
    Ich bin nicht sicher ob ich Sie richtig verstehe, aber es ist ja klar, dass das Türblatt nicht bis zur Decke reichen kann. Die Laufmechanik braucht ja auch Platz.
    Man kann sie "unsichtbar" machen, durch eine abgehängte Decke rings um die Tür oder durch Blenden beidseitig der Tür.
  3. Schiebetür ohne Zarge: Türblatt deckt Wandöffnung nicht ab
    Noch nicht ganz richtig verstanden
    Das Türblatt geht ja auch nicht zur Decke.
    Ich meinte nur, dass das Türblatt komplett die Wandöffnung abdecken sollte. Die Laufmechanik hängt ja von außen an der Wand (kurz über der Wandöffnung). Das Türblatt verdeckt halt nicht die gsamte Wandöffnung. Wenn die Abdeckung der Laufschiene nicht montiert wäre, wurde man an der oberen Wandöffnung einen Spalt von ca. 3 cm zum Türblatt sehen, durch den man voll durchschauen könnte.
  4. Schiebetür: Sichtbare Laufmechanik unter Türsturz kaschieren
    Ich glaub jetzt habe ich's
    Ach so, also die Türöffnung geht nicht bis zur Decke, sondern es gibt sehr wohl einen Türsturz, auf dessen einer Seite das Türblatt entlangläuft, ja?
    Man sieht nun die Laufmechanik also unter dem Türsturz hindurch? Wobei dieser sicher höher ist, als die Rollen samt Schiene. Man bräuchte zum Kaschieren dieses Spalts also noch eine Blende, die in der Türöffnung selber angebracht werden müsste, unten am Türsturz.
    Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ja, dann ist das sicher unnötig, bzw. ein Fehler und ich würde den Schreiner mal fragen, was das bitte soll. Dass eine Schiebetür nicht luftdicht schließt sollte klar sein, aber zusätzliche "Lüftungsschlitze" sind sicher nicht erwünscht ...!
  5. Schiebetür: Passendes Türblatt statt Blende unter Türsturz?
    Genau, jetzt haben sie es 🙂
    ich hätte ja auch gleich auf den Begriff Türsturz kommen können.
    Bevor mir der Schreiner eine Blende unter den Türsturz "hinfrickelt" kann ich also erstmal auf den Standpunkt bleiben, dass er mir ein neues (passendes) Türblatt einsetzt?!
    Danke für ihr Antworten H. Kinzkofer
  6. Schiebetür Sondermaß: Schreiner zur Nachbesserung auffordern
    Laienmeinung
    Ich bin Laie, kein Sachverständiger oder sowas.
    Für mich "sieht es so aus" wie einer der Fälle "dumm gelaufen, nicht nachgedacht, beim Ausmessen".
    Ich würde versuchen, den Schreiner bei seiner Handwerkerehre zu packen, ihn (nicht patzig, mehr verständnisvoll-einfühlsam 😉 zu fragen, was er sich wohl dabei gedacht habe und ihm klarzumachen, dass das nicht so bleiben kann. Und gleich, ohne Luft zu holen, dass eine unter den Sturz "hingefrickelte" Blende ja auch ein wenig sch ... lecht aussehen würde.
    Vielleicht wäre eine Blende ja sogar noch akzeptabel, doch nur wenn sie inklusive Türsturz genauso weit herunterreicht, wie die im Nachbarraum, auf der anderen Seite des Sturzes. Und auch nur, wenn sie putztechnisch so aussieht, als sei sie aus einem Guss zusammen mit Wänden und Sturz entstanden, also kein lackiertes Brett inmitten der Türöffnung. Und dann muss ein Nachlass drin sein, denn - sorry - das Ergebnis ist nicht das, was man hätte erwarten können.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schiebetür ohne Zarge: Lösungen für sichtbare Laufräder bei Sondermaßen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Schiebetür ohne Zarge, bei der die Laufräder sichtbar sind, da das Türblatt die Wandöffnung nicht vollständig abdeckt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Verdecken der Laufschiene durch eine abgehängte Decke oder Blenden, sowie die Frage, ob der Schreiner ein passendes Türblatt liefern muss. Der Begriff Türsturz wird zur präziseren Beschreibung der Situation eingeführt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schiebetür ohne Zarge: Türblatt deckt Wandöffnung nicht ab wird das Problem präzise beschrieben: Das Türblatt verdeckt die Wandöffnung nicht vollständig, wodurch ein Spalt sichtbar ist.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die sichtbare Laufmechanik zu kaschieren, ist im Beitrag Schiebetür: Laufschiene verdecken – Abgehängte Decke als Lösung beschrieben: Eine abgehängte Decke oder Blenden können die Optik verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor eine Blende unter den Türsturz angebracht wird, sollte geprüft werden, ob der Schreiner ein neues, passendes Türblatt einsetzen muss, wie im Beitrag Schiebetür: Passendes Türblatt statt Blende unter Türsturz? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Schreiner auf die Problematik anzusprechen und ihn zur Nachbesserung aufzufordern, idealerweise durch ein passendes Türblatt. Siehe dazu auch Schiebetür Sondermaß: Schreiner zur Nachbesserung auffordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetür, Laufräder, Zarge, Sondermaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11159: Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weru Schiebetür Rollen ölen: Anleitung, Zugänglichkeit & geeignete Schmiermittel?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Tor an steigender Auffahrt montieren: Lösungen für zweiflügliges Tor mit Laufrad?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Laufräder, Zarge, Sondermaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Laufräder, Zarge, Sondermaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
Suche nach: Sichtbare Laufräder Schiebetür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schiebetür, Laufräder sichtbar, Zarge, Sondermaß, Türöffnung, Türblatt, Aufhängung, Innentür
