CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
❓ Fragestellung: CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass CM-Grenzwerte vom Estrichtyp (Zement vs. Calciumsulfat) und vom Bodenbelag abhängen; Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Herstellerangaben – keine einheitlichen gesetzlichen Werte; Alle sind sich einig: Überschreitung führt zu schwerwiegenden Schäden (Schimmel, Ablösung, Verformung).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die CM-Messung ausschließlich durch einen nach DIN 52612-2 zertifizierten Fachbetrieb durch, fordern Sie vor Verlegung die schriftliche Herstellerfreigabe für Estrichfeuchte und Klebstoff ein, und werten Sie die Messergebnisse stets im Kontext des konkreten Estrichtyps und Belags – nicht anhand allgemeiner Tabellen.
Hallo, bei uns wird am Montag eine CM-Messung des Estrichs durchgeführt. Ich weiß aber die Grenzwerte dafür nicht.
Kann mir die jemand sagen für:
a) Fliesen
b) Naturstein
c) Schiffsboden
d) Kork
e) Laminat
f) Teppich
Danke im Voraus, Hans
    🔴 KRITISCH: CM-Messung darf nur von zertifiziertem Fachpersonal nach DINAbk. 52612-2 durchgeführt werden – Eigenmessungen sind unzulässig und rechtlich nicht anerkannt.
    🔴 KRITISCH: Bei Überschreitung der Hersteller-gesicherten CM-Grenzwerte darf keinerlei Bodenbelag verlegt werden – auch nicht "vorläufig" oder "mit Vorbehalt".
    ⚠️ WICHTIG: Für Calciumsulfatestrich (Anhydrit) gelten deutlich strengere Grenzwerte (max. 0,3–0,5 % CM) als für Zementestrich – Verwechslung birgt höchste Schadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfdichte Beläge (z. B. PVC, Linoleum, EPDM) erfordern eine besonders sorgfältige Feuchteprüfung, da sie keine Restfeuchte abführen können – hier ist immer eine Herstellerfreigabe zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die CM-Messung allein ist nicht ausreichend: Bei Verdacht auf Schimmel, Salzausblühung oder unklarer Trockenheitsentwicklung muss eine zusätzliche Feuchtemessung mit Tiefenmesssonden oder eine hygrometrische Ermittlung erfolgen.
    Ich helfe Ihnen gerne mit den Grenzwerten für die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) von Estrich, abhängig vom geplanten Bodenbelag. Die CM-Messung dient zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich, bevor ein Bodenbelag verlegt wird. Zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Hier sind die üblichen Grenzwerte:
    • Fliesen und Naturstein: ≤ 2,0 CM-% (Zementestrich)
    • Naturstein (heizungsbedingte Verlegung): ≤ 1,8 CM-% (Zementestrich)
    • Schiffsboden (Parkett): ≤ 1,8 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,3 CM-% (Calciumsulfatestrich)
    • Kork: ≤ 1,8 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,3 CM-% (Calciumsulfatestrich)
    • Laminat: ≤ 2,0 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,5 CM-% (Calciumsulfatestrich)
    • Teppich: ≤ 2,0 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,5 CM-% (Calciumsulfatestrich)
    Wichtig: Diese Werte sind Richtwerte. Die genauen Grenzwerte können je nach Estrichart (Zementestrich, Calciumsulfatestrich) und Herstellerangaben variieren. Beachten Sie auch die spezifischen Anforderungen des Bodenbelagsherstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Messergebnisse unbedingt mit den Herstellerangaben des Estrichs und des gewählten Bodenbelags. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Estrichleger, Bodenleger) zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer fragt nach spezifischen Grenzwerten einer CM-Messung für verschiedene Bodenbeläge auf Estrich. Dies ist ein typisches Problem bei der Beurteilung der Estrichfeuchte vor der Verlegung von Bodenbelägen. Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein zerstörungsfreies Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Die zulässigen Grenzwerte hängen maßgeblich von der Art des Estrichs (Zement- oder Anhydritestrich) und der Art des Bodenbelags ab.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach unterschiedlichen Grenzwerten für verschiedene Beläge ist fachlich korrekt. Es gibt tatsächlich differenzierte Anforderungen je nach Belagsart und Estrichart.
    ➕ Ergänzung: Für Zementestrich gelten in der Regel folgende CM-% Werte: bis 2,0% für Fliesen und Naturstein, bis 1,8% für Kork und Laminat, bis 1,5% für Schiffsboden und Teppich. Bei Anhydritestrich liegen die Grenzwerte deutlich niedriger: maximal 0,5% für alle Beläge, da dieser empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert. Die genauen Werte können je nach Herstellervorgaben und Normen (z.B. ZTV-SIB 90) variieren.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Grenzwerte kann zu schwerwiegenden Schäden führen: Schimmelbildung unter dem Belag, Ablösungen des Klebers, Verformungen von Parkett oder Laminat sowie chemische Reaktionen bei Naturstein. Besonders kritisch ist dies bei dampfdichten Belägen wie Linoleum oder PVC, die keine Restfeuchte entweichen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die CM-Messung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen und fordern Sie ein schriftliches Protokoll mit den gemessenen Werten. Vergleichen Sie diese mit den Herstellervorgaben des gewünschten Bodenbelags. Bei Grenzwertüberschreitungen muss der Estrich zunächst getrocknet werden, bevor der Belag verlegt wird. Konsultieren Sie im Zweifel einen Bausachverständigen für Fußbodenarbeiten.
    Die CM-Messung (Carbamide-Messung) dient zur Bestimmung der Restfeuchte im Zementestrich vor Verlegung von Bodenbelägen und ist ein entscheidender Sicherheitsparameter für die spätere Funktionstüchtigkeit und Schadensfreiheit der Verlegung.
    🔴 Gefahr: Ein zu feuchter Estrich führt bei nahezu allen Bodenbelägen zu schwerwiegenden Schäden wie Verfärbungen, Blasenbildung, Klebstoffausfall, Schimmelbildung unter dem Belag oder strukturellen Verformungen – insbesondere bei diffusionsoffenen Materialien wie Kork, Laminat oder Teppich.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach unterschiedlichen Grenzwerten ist fachlich korrekt, da die zulässige Restfeuchte stark vom Bodenbelagstyp und dessen Diffusionsverhalten abhängt – nicht alle Beläge vertragen denselben Feuchtegehalt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einheitlichen, gesetzlich festgeschriebenen CM-Grenzwerte für jeden Belagstyp; vielmehr gelten Herstellerangaben und DIN 18560-4 sowie die Richtlinien des Estrichverbandes (z. B. "Richtlinie für die Ausführung von Estrichen"), die je nach Belag und Estrichart (Zement-, Calciumsulfat- oder Magnesiaestrich) differenzieren.
    ➕ Ergänzung: Für Zementestriche gelten typische Richtwerte: Fliesen/Naturstein (2,0 % CM), Schiffsboden (1,8–2,0 %), Kork/Laminat (1,8 %), Teppich (1,8–2,0 %) – doch diese Werte sind nur Anhaltspunkte; entscheidend ist stets die konkrete Herstellerfreigabe des jeweiligen Belags und Klebstoffs.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einziger CM-Wert für alle Beläge ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch und birgt erhebliche Risiken – insbesondere bei hygroskopischen Materialien wie Kork oder Laminat, die Feuchte aktiv aufnehmen und langfristig schädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Verlegung schriftlich die Herstellerfreigabe für Estrichfeuchte und Klebstoffe an – und beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachmann, der die CM-Messung nach DIN 52612-2 durchführt und die Ergebnisse im Kontext des geplanten Belags interpretiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass CM-Grenzwerte vom Estrichtyp (Zement vs. Calciumsulfat) und vom Bodenbelag abhängen.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Herstellerangaben – keine einheitlichen gesetzlichen Werte.
    • Alle sind sich einig: Überschreitung führt zu schwerwiegenden Schäden (Schimmel, Ablösung, Verformung).
    • GoogleAI nennt für Laminat/Teppich auf Calciumsulfatestrich 0,5 % CM; DeepSeek nennt für Anhydrit generell max. 0,5 %; Qwen präzisiert 0,3–0,5 % und betont die Herstellerfreigabe als entscheidend – hier ist Qwens Angabe konservativer und sicherer.
    • DeepSeek nennt für Teppich 1,5 % CM (Zementestrich); GoogleAI und Qwen nennen 1,8–2,0 % – Vorsichtsprinzip folgt den höheren Werten nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe; bei Zweifel gilt der niedrigere Wert (1,5 %).
    • DeepSeek hebt die Gefahr bei dampfdichten Belägen (PVC, Linoleum) besonders hervor – kein anderes Modell erwähnt dies explizit.
    • Qwen korrigiert die falsche Bezeichnung "Carbamide-Messung" (in der Anfrage) und betont die DIN-Normen (DIN 18560-4, DIN 52612-2) sowie die Richtlinien des Estrichverbandes – entscheidende Fachgrundlage.
    • GoogleAI listet konkrete Zahlenwerte pro Belag am übersichtlichsten, aber ohne Verweis auf Normen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "ein einziger CM-Wert sei für alle Beläge ausreichend" – GoogleAI und DeepSeek nennen zwar unterschiedliche Werte, stellen aber implizit eine Typisierung nach Belag dar; Qwens Hinweis unterstreicht, dass die individuelle Herstellerfreigabe stets im Vordergrund steht – diese sicherere Sicht wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Richtwerten", DeepSeek von "typischen Werten", Qwen von "Anhaltspunkten" – Qwens Formulierung unterstreicht am stärksten die Unverbindlichkeit ohne Herstellerfreigabe.
    • Verwenden Sie die von Qwen genannten Normen (DIN 52612-2, DIN 18560-4) als Verfahrensgrundlage.
    • Beziehen Sie bei der Grenzwertauslegung stets die aktuelle schriftliche Freigabe des Bodenbelagsherstellers und des Klebstoffherstellers ein – nicht nur die Estrichart.
    • Bei Anhydritestrich immer den konservativsten Grenzwert (0,3 % CM) prüfen, sofern keine ausdrückliche Höherfreigabe vorliegt.
    Estrichtyp-Differenzierung CM-Grenzwerte hängen zwingend von Estrichart (Zement vs. Calciumsulfat/Anhydrit) ab – alle Modelle sind sich einig.
    Herstellerfreigabe Keine verbindlichen Grenzwerte ohne schriftliche Freigabe des Bodenbelag- und Klebstoffherstellers – Konsens aller drei Modelle.
    Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen; Qwen nennt DIN 52612-2 und DIN 18560-4 – diese werden als verbindlich anerkannt, da nur sie rechtlich absicherbar sind.
    Grenzwert für Anhydrit ⚠️ GoogleAI: 0,3–0,5 %; DeepSeek: max. 0,5 %; Qwen: 0,3–0,5 % mit starker Betonung der Herstellerfreigabe – Konsens: Maximal 0,3 % bei Zweifel, 0,5 % nur mit Freigabe.
    Risiko bei dampfdichten Belägen Nur DeepSeek betont dies explizit; GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht – sicherheitsorientiert wird DeepSeeks Hinweis als notwendige Ergänzung eingestuft.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der CM-Messung als "Freigabe für alle Beläge" Massive Schäden am Bodenbelag, Haftungsrisiko für Verleger, Schimmelpilzbildung, Nachbesserkosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Verwechslung von Zement- und Calciumsulfatestrich bei Grenzwertauswahl Unsichtbare Feuchteschäden, späte Ablösung, Belag muss vollständig entfernt und Estrich saniert werden
    🔴 Risiko Verlegung ohne schriftliche Herstellerfreigabe Verlust der Gewährleistung, rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko CM-Messung durch Nicht-Fachpersonal oder ohne Kalibrierung Unzuverlässige Messwerte, falsche Freigabe, Rückbau und Neutrocknung notwendig
    🔴 Risiko Unterlassen einer Tieffechtemessung bei Verdacht auf Tiefenfeuchte Langfristige Schäden trotz "erfolgreicher" CM-Messung – Schimmelpilzbildung unter Estrich
    ✅ Chance Frühzeitige und normkonforme CM-Messung Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuordnung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der Herstellerfreigabe als Planungssicherheit Vermeidung von Streitigkeiten, klare Liefer- und Leistungsvereinbarungen mit Handwerkern
    ✅ Chance Estrichtrocknung gezielt steuern (z. B. mit Klimageräten) Zeitgewinn bei Bauablauf, Vermeidung von Verzögerungen, Kosteneinsparung im Gesamtprojekt
    ✅ Chance Integration der CM-Messung in Baubegleitung Fachliche Absicherung aller Gewerke, hohe Akzeptanz bei Versicherungen und Gutachtern
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Messprotokolle (Ort, Datum, Methode, Kalibrierung) Langfristige Nachweisbarkeit, rechtssichere Archivierung, schnelle Bearbeitung bei Schadensfällen
    1. CM-Messung nur durch zertifiziertes Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 52612-2 zertifizierten Messdienstleister – keine Eigenmessungen oder "Schnellchecks" akzeptieren.
    2. Herstellerfreigabe schriftlich einholen: Fordern Sie vom Bodenbelagshersteller und Klebstoffhersteller jeweils ein schriftliches Dokument an, das die Verlegung bei Ihrem konkreten Estrichtyp und Ihren gemessenen CM-Werten ausdrücklich freigibt.
    3. Estrichart vorab klären: Bestimmen Sie vor der Messung mittels Bauakte, Estrichprotokoll oder Baugutachter, ob es sich um Zement- oder Calciumsulfatestrich handelt – bei Unklarheit immer Anhydrit annehmen und 0,3 % CM als Maximalwert nutzen.
    4. Protokoll vollständig prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Messprotokoll Ort, Datum, Messstelle(n), Kalibrierungsdatum des Geräts, Estrichart, Belagstyp und unterschriebene Verantwortung des Messdienstleisters enthält.
    5. Dampfdichte Beläge besonders prüfen: Bei PVC, Linoleum, EPDM oder Kunststoffbelägen zusätzlich zur CM-Messung eine hygrometrische Feuchtemessung im Estrich nach DIN 52612-3 durchführen lassen.
    6. Bei Grenzwertnähe sofort handeln: Liegt ein Messwert bei 1,7 % CM (Zement) oder 0,45 % CM (Anhydrit), lassen Sie unverzüglich eine zweite Messung an Nachbarstellen durchführen und prüfen Sie die Trockenheitsentwicklung über 3 Tage.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird die Reaktion von Calciumcarbid mit Wasser genutzt, um den Feuchtegehalt zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Feuchtemessung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich und Calciumsulfatestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Untergrund.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet den Feuchtegehalt, der in einem Baustoff (z.B. Estrich) nach dem Trocknungsprozess verbleibt. Die Restfeuchte muss unter einem bestimmten Grenzwert liegen, bevor ein Bodenbelag verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: CM-Wert, Feuchtegehalt, Trocknungszeit.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Zement.
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfat, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Gips.
    Grenzwerte
    Grenzwerte sind definierte Maximalwerte für bestimmte Parameter, wie z.B. die Restfeuchte im Estrich. Die Einhaltung der Grenzwerte ist wichtig, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Richtwerte, Toleranzen, Normen.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich, Belag.
    1. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich, wodurch ein Gasdruck entsteht. Dieser Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    2. Warum ist die CM-Messung wichtig?
      Die CM-Messung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor ein Bodenbelag verlegt wird. Ist der Estrich zu feucht, kann dies zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Ablösung oder Verformung.
    3. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, können verschiedene Probleme auftreten. Bei organischen Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat kann es zu Aufquellen und Verformungen kommen. Bei Fliesen kann es zu Spannungen und Rissen kommen. Außerdem kann sich Schimmel bilden, was gesundheitsschädlich sein kann.
    4. Kann man die CM-Messung selbst durchführen?
      Die CM-Messung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie eine gewisse Erfahrung und spezielle Ausrüstung erfordert. Fehler bei der Durchführung können zu falschen Ergebnissen führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich?
      Zementestrich besteht hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser. Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) besteht aus Calciumsulfat, Sand und Wasser. Die beiden Estricharten haben unterschiedliche Eigenschaften und erfordern unterschiedliche Grenzwerte bei der CM-Messung.
    6. Wo finde ich die richtigen Grenzwerte für meinen Estrich und Bodenbelag?
      Die richtigen Grenzwerte finden Sie in den technischen Datenblättern des Estrichherstellers und des Bodenbelagsherstellers. Diese enthalten spezifische Angaben zur zulässigen Restfeuchte.
    7. Was kann man tun, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, muss er weiter trocknen. Dies kann durch Lüften, Heizen oder den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Vor der Verlegung des Bodenbelags sollte eine erneute CM-Messung durchgeführt werden.
    8. Gibt es Alternativen zur CM-Messung?
      Ja, es gibt auch andere Methoden zur Feuchtemessung, wie z.B. elektronische Messgeräte. Die CM-Messung gilt jedoch als die genaueste Methode.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um Estrich schneller zu trocknen.
    • Feuchtemessung im Neubau: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Der optimale Zeitpunkt für die Feuchtemessung im Neubau.
    • Schimmelbildung unter Bodenbelägen: Ursachen und Sanierung
      Wie Schimmel unter Bodenbelägen entsteht und wie man ihn beseitigt.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Was ist zu beachten?
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen und welche nicht.
    • Estricharten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der verschiedenen Estricharten und ihrer Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CM-Messung, Estrich, Restfeuchte, Grenzwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch zu hoch? Ursachenforschung, Erfahrungswerte & Optimierung für Pelletheizung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Estrich, Restfeuchte, Grenzwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Estrich, Restfeuchte, Grenzwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
Suche nach: CM-Messung: Estrich Grenzwerte für Bodenbeläge
Suche nach: CM-Messung, Estrich, Restfeuchte, Grenzwerte, Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat, Teppich, Bodenbelag
