Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Demontage?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Verstellzargen aus Holzwerkstoff, insbesondere die Befestigung der Bekleidung. Es werden verschiedene Optionen wie Verleimen oder gesteckte Varianten diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile hinsichtlich Demontage und Tapezieren abgewogen werden. Die Qualität der Zargen spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Befestigungsmethode.
habe einen hausneubau mit gesteckten Zargen aus Holzwerkstoff, sogenannte Verstellzargen, wie ich gelesen habe. Leider kann ich die Zargen auch nach Einbau noch "verstelen", d.h. demontieren, was sicher nicht Sinn der Sache war! Das Hauptteil der Zarge wurde in die Rohbauöffnung mit Montageschaum eingesetzt und das Gegenstück auf der anderen Seite nur lose in die Zarge gesteckt. Wie werden diese Teile eigentlich richtig befestigt? Was kann ich tun. Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Die Tür darf bis zur fachgerechten Reparatur keinerlei Belastung ausgesetzt werden – Nutzung, Öffnen, Schließen oder Verstellen ist untersagt, um akute Verletzungsgefahr durch plötzliches Losbrechen von Zargenteilen oder Türblatt zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Türenfachmann oder Schreiner mit statischer Verantwortung ist unverzüglich erforderlich – Montageschaum allein reicht niemals als tragende Verankerung, mechanische Befestigung (Schrauben/Dübel/Verankerungswinkel) und hochfester PU- oder 2K-Kleber sind zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Die Montageanleitung des Herstellers ist verbindlich; bei fehlender Dokumentation oder Zweifel an deren Einhaltung muss ein Sachverständiger die Verankerungstiefe, Rohbauqualität und Materialverträglichkeit prüfen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Verstellzargen haben, die sich nach dem Einbau noch demontieren lassen. Das deutet auf einen möglichen Montagefehler hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Unzureichende Fixierung: Wurde zu wenig Montageschaum verwendet oder der falsche Montageschaum?
- Falsche Montage: Wurden die Zargen nicht korrekt in die Rohbauöffnung eingesetzt?
- Beschädigte Zargen: Sind die Zargen oder das Gegenstück beschädigt?
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht montierte Zarge kann sich lösen und zu Verletzungen führen, insbesondere wenn die Tür häufig benutzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Fensterbauer) zu kontaktieren, der die Montage überprüfen und gegebenenfalls korrigieren kann. Lassen Sie die Zargen bis dahin nicht unnötig belasten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit sogenannten Verstellzargen (Teleskopzargen) aus Holzwerkstoff, bei denen nach dem Einbau die Zargenteile nicht fest miteinander verbunden sind und sich noch demontieren lassen. Dies deutet auf einen Montagefehler hin, da die Funktionsweise dieser Zargen auf einer festen Verklemmung und Verklebung der ineinandergreifenden Profile basiert. Die lose gesteckten Gegenstücke stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Türblätter nicht stabil gehalten werden und die gesamte Konstruktion instabil ist.
🔴 Gefahr: Die lose Verbindung der Zargenteile führt zu einer unzureichenden Fixierung der Tür. Dies kann dazu führen, dass die Tür bei normaler Nutzung aus der Verankerung reißt oder die Zarge sich verformt. Es besteht akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Türblätter oder Zargenteile, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
➕ Ergänzung: Bei Verstellzargen werden die beiden Zargenteile (Hauptzarge und Gegenprofil) werkseitig mit einer Nut-Feder-Verbindung oder einem speziellen Klick-System ausgestattet. Die fachgerechte Montage erfordert, dass die Teile nach dem Einsetzen in die Rohbauöffnung mit einem geeigneten Montagekleber (z.B. PU-Kleber) und zusätzlich mit Schrauben oder Klammern fixiert werden. Der Montageschaum dient nur der Hinterfüllung und Wärmedämmung, nicht der strukturellen Verbindung der Zargenteile.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zarge nach dem Einbau nicht mehr demontierbar sein sollte, ist grundsätzlich richtig. Eine Verstellzarge ist ein dauerhaftes Bauteil, das nach der Montage nicht mehr ohne Zerstörung gelöst werden kann. Die aktuelle Situation ist ein klarer Montagefehler, der nicht durch einfaches Nachjustieren behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Tischler oder Fensterbauer beauftragen. Dieser wird die losen Zargenteile demontieren, die Kontaktflächen reinigen und mit einem hochfesten Montagekleber (z.B. 2K-Kleber) sowie mechanischen Verbindungen (Schrauben oder Klammern) fachgerecht verkleben und fixieren. Bis zur Reparatur darf die Tür nicht genutzt werden, um Unfälle zu vermeiden. Eine eigenständige Reparatur mit handelsüblichem Kleber ist nicht ausreichend und kann die Statik der Tür gefährden.
Verstellzargen sind speziell konstruierte Innentürzargen, die eine feine Justierung nach dem Rohbauabschluss ermöglichen – jedoch nur innerhalb klar definierter Toleranzen und stets unter der Voraussetzung einer vollständigen, dauerhaften Verankerung im Mauerwerk oder Beton. Die beschriebene Situation, bei der das Gegenstück der Zarge lediglich lose eingeschoben ist und die gesamte Zarge nachträglich demontierbar bleibt, weist auf eine gravierende Montagefehlstellung hin.
🔴 Gefahr: Eine nicht fest verankerte Zarge führt zu unzureichender Türstabilität, erhöhtem Verschleiß der Beschläge, möglicher Beschädigung des Türblatts bei Gebrauch und – im Extremfall – zu einer plötzlichen, unkontrollierten Öffnung oder Kippbewegung der Tür, insbesondere bei schweren oder hochfrequent genutzten Türen.
🔴 Gefahr: Der ausschließliche Einsatz von Montageschaum ohne mechanische Verankerung (z. B. Dübel, Schrauben oder Verankerungswinkel) ist statisch unzulässig: Schaum dient lediglich der Dämmung und formschlüssigen Ergänzung, nicht der Tragfähigkeit – er verliert bei Temperaturwechsel oder Feuchteeinwirkung an Festigkeit und kann reißen oder sich zurückziehen.
⚠️ Korrektur: Verstellzargen bestehen aus zwei Teilen: der fest im Rohbau verankerten Grundzarge und dem verstellbaren Innenrahmen – letzterer darf niemals lose stecken, sondern muss nach Justierung endgültig mit Schrauben oder speziellen Verriegelungselementen fixiert werden.
➕ Ergänzung: Die Montageanleitung des Herstellers ist verbindlich; bei fehlender Dokumentation ist die Prüfung durch einen zertifizierten Türenfachmann oder Statiker zwingend, da die Tragfähigkeit der gesamten Türkonstruktion betroffen ist.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Beschädigung der Zarge bei wiederholtem Verstellen ohne fachgerechte Entlastung – dies kann zu Rissbildung im Holzwerkstoff oder Verformung der Verstellmechanik führen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie jegliche weitere Verstellung oder Demontageversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Türenfachmann oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Türen und Zargen, um die statische Sicherheit, die Befestigungstiefe, die Verankerungstiefe im Mauerwerk und die Funktion der Verstellmechanik zu prüfen und fachgerecht nachzubessern.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass lose demontierbare Verstellzargen einen gravierenden Montagefehler darstellen und ein akutes Sicherheitsrisiko sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Montageschaum als mögliche Ursache ("zu wenig oder falscher Schaum"), während DeepSeek und Qwen korrigierend betonen, dass Schaum nicht zur strukturellen Fixierung geeignet ist – ein zentraler sachlicher Unterschied in der Risikoeinschätzung.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert detaillierte technische Hinweise zur Nut-Feder- bzw. Klick-Verbindung und zur Notwendigkeit von 2K-Kleber sowie mechanischer Zusatzbefestigung; Qwen ergänzt die Forderung nach Prüfung der Verankerungstiefe im Mauerwerk und der Verformungsresistenz des Holzwerkstoffs.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Nachjustieren" als mögliche Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine lose Zarge ist nicht durch Justierung, sondern nur durch vollständige Demontage, Reinigung, Klebung und mechanische Fixierung zu reparieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – Nachjustieren ist hier nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: unverzügliche Sperrung der Tür, vollständige Demontage durch Fachkraft, fachgerechte Neumontage mit 2K-Kleber und mechanischer Verankerung – ohne Kompromisse bei Material und Verfahren.
Thema Status KI-Konsens Montagefehler-Einschätzung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Lose Verstellzargen nach Einbau sind ein eindeutiger, sicherheitskritischer Montagefehler – keine "normale" Funktion. Ursache des Problems ⚠️ GoogleAI sieht Schaummangel als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen, dass Schaum niemals tragend sein darf – Konsens: Fehlende mechanische Verankerung und fehlender Hochleistungskleber sind die zentralen Ursachen. Sicherheitsrisiko ✅ Einstimmig akut: Gefahr von Türblatt-Absturz, Zargenverformung, Verletzungen – insbesondere bei Kindern und älteren Menschen. Reparaturansatz ❌ GoogleAI erwägt Nachjustierung; DeepSeek und Qwen fordern konsequent vollständige Demontage, Reinigung, Neuklebung mit 2K-Kleber und mechanische Verankerung – Vorsichtsprinzip entscheidet: Reparatur nur über komplette Neumontage. Fachliche Verantwortung ✅ Einstimmig: Nur zertifizierter Türenfachmann, Schreiner oder bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger darf die Reparatur durchführen – kein Eigenversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperrung der Tür, unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Türenfachmanns zur vollständigen Demontage, Prüfung der Rohbauöffnung und fachgerechter Neumontage mit mechanischer Verankerung (Schrauben/Dübel) sowie 2K-Kleber – unter strikter Einhaltung der Hersteller-Montageanleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Losbrechen der Zarge unter Belastung Akute Verletzungsgefahr durch herabfallendes Türblatt oder Zargenteil; besonders kritisch bei Durchgangsstellen. 🔴 Risiko Langzeitversagen durch Temperatur- oder Feuchteschwankungen Montageschaum verliert Festigkeit, Zarge lockert sich schleichend – gefährliche Spätfolge ohne Vorwarnung. 🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe im Mauerwerk Statische Unterkapazität der Verbindung – Risiko von Rohbauschäden bei Nachbesserung oder Versagen unter Dauerlast. 🔴 Risiko Verformung des Holzwerkstoffes bei wiederholtem Verstellen Rissbildung oder Ermüdung der Verstellmechanik – nachträgliche Unmöglichkeit einer sicheren Fixierung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Herstelleranleitung Unklare Verantwortlichkeit bei Folgeschäden; mögliche Haftungsrisiken bei Sach- oder Personenschäden. ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als langfristige Lösung Vollständige Wiederherstellung der Türstabilität, geringerer Verschleiß der Beschläge und langlebiger Gebrauchswert. ✅ Chance Systematische Prüfung aller Verstellzargen im Gebäude Früherkennung weiterer Montagefehler – Prävention potenzieller Folgeschäden an anderen Türen. ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Anlass für Qualitätsaudit Überprüfung der gesamten Montagequalität im Rohbau – Optimierung von Prozessen für zukünftige Projekte. ✅ Chance Einarbeitung in Hersteller-spezifische Systeme Erhöhung der Fachkompetenz im Umgang mit unterschiedlichen Verstellzargen (z. B. Klick- vs. Schraubsysteme). ✅ Chance Erstellung einer Montage-Dokumentation Nachweis der fachgerechten Ausführung – wichtige Grundlage für Gewährleistung und spätere Wartung. Orientierungshilfen
- Sofortige Türsperrung: Verwenden Sie ein Sicherheitsband oder Schild, um die Nutzung der betroffenen Tür vollständig zu unterbinden – kein Öffnen, Schließen oder Verstellen bis zur Prüfung durch einen Fachmann.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Türenfachmann oder Schreiner mit Nachweis statischer Verantwortung – geben Sie ihm die genaue Zargenmarke und ggf. vorhandene Montageunterlagen mit.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Hersteller-Montageanleitung zur Verstellzarge – fehlt sie, notieren Sie Marke, Typbezeichnung und Baujahr der Zarge für die Fachkraft.
- Rohbauinformation bereitstellen: Stellen Sie dem beauftragten Fachmann Informationen zum Mauerwerk (z. B. Beton, Porenbeton, Kalksandstein) und zur Einbausituation (z. B. vor oder nach Putz) zur Verfügung.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf das Auftragen von handelsüblichem Kleber, Nachdämmen mit Schaum oder Versuche der Verriegelung mittels Holzkeilen – dies verschlechtert die Reparaturmöglichkeit.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Reparatur eine schriftliche Dokumentation mit Hinweis auf verwendete Kleberart (z. B. 2K-PU), Befestigungsmethode und Prüfergebnis.
- Verstellzarge
- Eine Türzarge, die in gewissem Umfang an die Wandstärke angepasst werden kann. Sie besteht meist aus einem Holzwerkstoffkern mit einer Ummantelung. Verwandte Begriffe: Türzarge, Blendrahmen, Türrahmen.
- Montageschaum
- Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Fixierung und Abdichtung von Bauelementen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus. Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum.
- Holzwerkstoff
- Ein Werkstoff, der aus Holzspänen, -fasern oder -furnieren hergestellt wird, die mit Bindemitteln verklebt werden. Beispiele sind Spanplatten, MDF-Platten und OSBAbk.-Platten. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF, OSB.
- Rohbauöffnung
- Die Öffnung in der Wand, in die die Türzarge eingesetzt wird. Sie muss etwas größer sein als die Zarge, um Spielraum für die Montage zu lassen. Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Wandöffnung, Türöffnung.
- Gegenstück (Zarge)
- Das Gegenstück bezieht sich auf die Elemente der Zarge, die zusammen die vollständige Umrahmung der Tür bilden. Dies umfasst die seitlichen Teile (Bekleidung) und das obere Teil (Kopfstück). Verwandte Begriffe: Zargenspiegel, Zargenbekleidung, Falzbekleidung.
- Demontage
- Der Vorgang des Auseinandernehmens oder Entfernens eines Bauteils oder einer Konstruktion. Im Kontext von Türen bedeutet dies das Entfernen der Zarge aus der Wandöffnung. Verwandte Begriffe: Ausbau, Rückbau, Entfernung.
- Fixierung
- Die Befestigung oder das Sichern eines Bauteils, um seine Position zu stabilisieren und Bewegungen zu verhindern. Bei Türzargen erfolgt dies oft durch Montageschaum oder mechanische Befestigungsmittel. Verwandte Begriffe: Befestigung, Stabilisierung, Arretierung.
- Was sind Verstellzargen?
Verstellzargen sind Türzargen, die in einem gewissen Rahmen an die Wandstärke angepasst werden können. Sie bestehen meist aus einem Holzwerkstoffkern mit einer Ummantelung. - Warum lassen sich meine Verstellzargen nach dem Einbau noch demontieren?
Das deutet auf eine mangelhafte Fixierung hin. Möglicherweise wurde zu wenig Montageschaum verwendet oder die Zarge wurde nicht korrekt verkeilt und fixiert, bis der Schaum ausgehärtet war. - Welche Risiken bestehen bei schlecht montierten Zargen?
Eine schlecht montierte Zarge kann sich lockern, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass die Tür nicht mehr richtig schließt oder sogar aus der Zarge fällt. Zudem besteht Verletzungsgefahr, wenn sich die Zarge plötzlich löst. - Kann ich die Zargen selbst nachjustieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems erkennen, können Sie versuchen, die Zargen selbst nachzubessern. Allerdings empfehle ich, im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welchen Montageschaum soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Montageschaum für Türzargen. Dieser Schaum hat eine geringere Ausdehnung und verhindert so, dass sich die Zarge verformt. - Wie lange dauert die Montage einer Verstellzarge?
Die Montage einer Verstellzarge dauert in der Regel 1-2 Stunden, abhängig von der Erfahrung des Monteurs und den Gegebenheiten vor Ort. - Was kostet die Montage einer Verstellzarge?
Die Kosten für die Montage einer Verstellzarge liegen in der Regel zwischen 80 und 200 Euro, abhängig vom Aufwand und der Region. - Muss ich die Zargen nach dem Ausschäumen beschweren?
Ja, es ist empfehlenswert, die Zargen nach dem Ausschäumen zu beschweren oder zu verkeilen, um ein Verrutschen während der Aushärtung des Schaums zu verhindern.
- Türzargen Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Montage von Türzargen. - Unterschiedliche Zargenarten
Überblick über verschiedene Zargenarten und ihre Einsatzbereiche. - Schäden an Türzargen reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Türzargen. - Türen richtig einstellen
Tipps und Tricks zum richtigen Einstellen von Türen. - Schallschutz bei Innentüren verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Innentüren.
Zargen-Montage: Leim-Empfehlung für Verstellzargen
Verstellzargen-Befestigung: Spezialkleber oder Klammern?
Danke
ok - mach ich. Wusste nur nicht, ob die Dinger mit einem Spezialkleber oder mit verdeckten Klammern oder Schrauben befestigt werden müssen. Vielen Dank -
Alternative: Gesteckte Zargen zum Tapezieren demontieren
Lassen
also wenn es sie ernstlich stört, wie Herr Schrage sagt: leimen. Bei unseren Türen bin ich allerdings froh, dass sie nur gesteckt sind, weil man die dann beim tapezieren abnehmen kann und einen schönen Abschluss hin bekommt. -
Zargen-Qualität: Verleimen vs. gesteckte Bekleidungen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Verstellzargen aus Holzwerkstoff, insbesondere die Befestigung der Bekleidung. Es werden verschiedene Optionen wie Verleimen oder gesteckte Varianten diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile hinsichtlich Demontage und Tapezieren abgewogen werden. Die Qualität der Zargen spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Befestigungsmethode.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Gesteckte Zargen zum Tapezieren demontieren wird darauf hingewiesen, dass gesteckte Zargen beim Tapezieren von Vorteil sein können, da sie leicht demontiert werden können, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Dies sollte bei der Entscheidung für eine Befestigungsmethode berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zargen-Montage: Leim-Empfehlung für Verstellzargen empfiehlt die Verwendung von Leim, um die Feder der Bekleidung in der Nut zu befestigen. Dies ist besonders relevant, wenn die Zargen nicht von hoher Qualität sind und die Bekleidung sonst nicht ausreichend hält.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Qualität Ihrer Verstellzargen und entscheiden Sie basierend darauf, ob Sie die Bekleidung verleimen oder gesteckt lassen. Berücksichtigen Sie dabei auch, ob Sie die Zargen später zum Tapezieren demontieren möchten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Zargen-Qualität: Verleimen vs. gesteckte Bekleidungen bezüglich der Vor- und Nachteile beider Methoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Zargen, Verstellzargen, Montagefehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Vertrauensbruch: Was tun? Vertrag kündigen, Honorar mindern & Schadensersatz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
- … VOBAbk. Vertrag: Lieferverzug Innentüren – Ihre Rechte …
- … Lieferverzug im VOB-Bauvertrag? Informieren Sie sich über Ihre Rechte, Kündigungsoptionen und Schadensersatzansprüche bei verspäteter Lieferung von Innentüren! …
- … VOB Vertrag, Lieferverzug, Innentüren, Kündigung, Schadensersatz, Bauvertrag, Moralt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
- … Türrahmenbreite, Fertighaus, Architekt, Hausaufbau, Maße, Türzargen, Estrich, Hausverkäufer, Bauplanung …
- … Anfrage kann unsere Architektin uns nicht sagen, wie breit die Türzargen gekauft werden müssen. Die Maße würden zu stark schwanken? Ist bei …
- … Maßgenauigkeit und standardisierte Ausführung grundsätzlich zu erwarten – insbesondere bei Türzargen, deren Breite exakt auf die vorgefertigten Wandöffnungen abgestimmt sein muss. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
- … Architektenhonorar: Eigenleistung Innentüren – Anrechenbare Kosten? …
- … z.B. Innentüren selbst aussuche, einkaufe, einbaue und mir der Architekt eine Honorarrechnung präsentiert, in der die Gestehungs- / Anschaffungs- und Montagekosten der Türen als anrechenbare Kosten enthalten sind, obwohl er bloß das Maueröffnungsmaß ermittelt hat und sich um den Rest überhaupt nicht kümmern muss. …
- … Ich möchte dann aber nicht wissen, was passiert, wenn die Türen nicht richtig schließen, die Zargen eine zu große Fuge zum Putz haben etc. ... dann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Türzargeneinbau mit einem Spaltmaß von 1,5 bis 2,0 cm zwischen Zarge …
- … Kühle Zargenflanken im Spaltbereich begünstigen Tauwasserbildung – Risiko für Bausubstanz und Gesundheit. …
- … Der Zargenspalt kann auf systemische Fehler im Rohbau oder der Bauleitung hindeuten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzzarge mit Baukleber einkleben: Anleitung, Risiken & Alternativen für sicheren Halt?
- … Holzzarge, Baukleber, einkleben, Innentür, Montage, Anleitung, Alternativen, Haltbarkeit, Sicherheit …
- … Holzzarge einer Innentür mit Baukleber einkleben …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Holzzarge einer Innentür mit Baukleber zu fixieren. Dies ist eine gängige Methode im Trockenbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
- … Gefälzt vs. Stumpf: Preisunterschiede bei Innentüren …
- … Sind gefälzte Innentüren wirklich günstiger als stumpfe? Erfahren Sie mehr über Preisunterschiede, …
- … Innentüren, gefälzt, stumpf einschlagend, Preisvergleich, Montagekosten, Türblätter, Zargen, Handwerkerkosten, Türhersteller, Schallschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Zargen, Verstellzargen, Montagefehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Zargen, Verstellzargen, Montagefehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Demontage?
Suche nach: Innentüren: Verstellzargen Probleme
Suche nach: Innentüren, Zargen, Verstellzargen, Montagefehler, Demontage, Holzwerkstoff, Neubau, Montageschaum
