Bauschaum von Lack entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Bauschaum von Lack entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Test an unauffälliger Stelle vor jeder Reinigungsmaßnahme zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Gefahr von Lackbeschädigung durch ungeeignete Reinigungsmethoden; Sämtliche Analysen empfehlen bei Unsicherheit die Konsultation eines Fachmanns (Maler/Lackierer/Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Der Fall ist kein Reinigungsproblem, sondern ein fachlich zu bewertender Oberflächenschadensfall. Sofortige Beauftragung eines Beschichtungssachverständigen oder zertifizierten Lackierbetriebs ist erforderlich – Eigenversuche verschärfen den Schaden nachhaltig und schließen spätere Retuschierungen oder Neulackierungen technisch aus.
Dieser Thread behandelt die Entfernung von Bauschaumresten von Lackoberflächen, insbesondere Türblättern. Es werden verschiedene Methoden zur Reinigung diskutiert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Lackschäden liegt. Ein Nutzer empfiehlt die Verwendung von Autopolitur zur Entfernung hartnäckiger Bauschaumreste.
beim hantieren mit der Bauschaumpstole habe ich mir leider ein Türblatt etwas eingesaut (mein erster Kartuschenwechsel, passiert mir nie wieder). Die frischen Spritzer habe ich zwar gleich mit Bauschaumreiniger entfernt, trotzdem (oder deshalb?) ist auf der Tür (Weißlack) ein gelblicher Schimmer übriggeblieben. Hat Irgendwer einen Vorschlag wie man den entfernen kann?
Danke
Gruß Karsten
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Lackierfachbetriebs oder Beschichtungssachverständigen zur Schadensbewertung – chemische Lackschädigung durch Bauschaumreiniger ist irreversibel und wird durch Eigenversuche weiter verschärft.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Schleifpapier, aggressiven Lösemitteln (z. B. Aceton, DMF-haltige Reiniger) oder mechanischem Abkratzen – dies verursacht dauerhafte Oberflächenzerstörung, insbesondere bei Weißlack.
⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmaßnahme (auch mit milden Lackreinigern oder Polituren) muss vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden – der gelbliche Schimmer ist kein oberflächlicher Fleck, sondern Zeichen einer chemischen Reaktion mit dem Lackfilm.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme, dass "sofortige Reinigung" Schäden verhindert – bereits sekundenschneller Kontakt mit aggressivem Reiniger kann mikroskopische Risse oder UV-Stabilitätsverlust auslösen.
Ich verstehe, dass Sie Bauschaumreste von einem lackierten Türblatt entfernen möchten. Frische Bauschaumspritzer haben Sie bereits mit Bauschaumreiniger behandelt, aber es sind gelbliche Verfärbungen zurückgeblieben.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Mechanische Entfernung (vorsichtig): Versuchen Sie, den Bauschaum vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder einem stumpfen Messer abzutragen. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, um den Lack nicht zu beschädigen.
- Lösungsmittel: Testen Sie an einer unauffälligen Stelle, ob ein mildes Lösungsmittel wie Reinigungsbenzin oder Verdünnung den Bauschaum anlöst, ohne den Lack anzugreifen. Tragen Sie das Lösungsmittel sparsam auf ein Tuch auf und tupfen Sie die betroffene Stelle ab.
- Spezielle Reiniger: Es gibt spezielle Bauschaumentferner, die für lackierte Oberflächen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Reiniger ausdrücklich für Lack freigegeben ist und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers genau.
- Polieren: Nach der Entfernung des Bauschaums kann es sein, dass der Lack stumpf wirkt. In diesem Fall können Sie die Stelle vorsichtig mit einer Lackpolitur behandeln.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie alle Reinigungsmittel und Methoden zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Lack nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann (Maler/Lackierer) hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verunreinigung eines lackierten Türblatts mit PU-Bauschaum. Der Nutzer hat bereits mit Bauschaumreiniger gearbeitet, was grundsätzlich richtig war, jedoch bleibt ein gelblicher Schimmer zurück. Dies deutet darauf hin, dass entweder Reinigerrückstände oder eine chemische Reaktion mit dem Lack vorliegen.
🔴 Gefahr: Aggressive Reinigungsmittel oder mechanisches Schleifen können die Lackoberfläche dauerhaft beschädigen. Insbesondere bei Weißlack ist die Gefahr von Vergilbung oder Mattstellen hoch.
✅ Zustimmung: Die sofortige Reinigung mit Bauschaumreiniger war fachlich korrekt, da frischer Schaum leichter entfernbar ist.
➕ Ergänzung: Der gelbliche Schimmer könnte auch von einem Weichmacher oder einer chemischen Reaktion zwischen dem Reiniger und dem Lack stammen. Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist vor jeder weiteren Behandlung zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Reiniger allein das Problem löst, ist irreführend. Bei bereits angetrockneten Rückständen oder Verfärbungen sind spezielle Lackreiniger oder Poliermittel nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, den gelblichen Schimmer mit einem milden Lackreiniger (z. B. Politur für weiße Lacke) und einem weichen Mikrofasertuch zu entfernen. Falls dies nicht gelingt, konsultieren Sie einen Fachmann für Oberflächenbehandlung, um eine aufwendige Neulackierung zu vermeiden. Verwenden Sie auf keinen Fall Schleifpapier oder aggressive Chemikalien ohne vorherige Prüfung.
Der Sachverhalt beschreibt eine Oberflächenschädigung an einem weiß lackierten Türblatt durch Bauschaum, wobei nach Reinigung mit Bauschaumreiniger ein gelblicher Schimmer verblieben ist – ein typisches Zeichen für chemische Angriffe auf den Lackfilm durch aggressive Lösemittel.
🔴 Gefahr: Bauschaumreiniger enthalten meist stark wirksame Lösemittel wie Dimethylformamid (DMF) oder Aceton, die bei ungeschütztem Kontakt mit empfindlichen Lackoberflächen (insbesondere Acryl- oder Nitrolacke) irreversible Verätzungen, Aufweichungen oder Gelbverfärbungen verursachen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der gelbliche Schimmer 'nur ein oberflächlicher Fleck' sei, ist irreführend – es handelt sich um eine chemische Schädigung der Lackschicht, die nicht einfach 'wegpoliert' werden kann, ohne weitere Schäden zu riskieren.
➕ Ergänzung: Selbst kurzzeitiger Kontakt mit Bauschaumreiniger kann bei empfindlichen Oberflächen zu mikroskopischen Rissen, Verlust der UV-Stabilität oder Haftungsproblemen für spätere Retuschierungen führen – dies bleibt oft zunächst unsichtbar, wird aber mit der Zeit sichtbar.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass 'sofortiges Reinigen' Schäden verhindert – gerade bei frischem Bauschaum ist die chemische Reaktion mit dem Lack bereits nach Sekunden eingeleitet, besonders bei wärmeren Temperaturen oder dünn aufgetragenem Lack.
✅ Zustimmung: Die Selbstkritik des Nutzers bezüglich des Kartuschenwechsels ist sachlich korrekt – unerfahrene Anwender unterschätzen häufig die Aggressivität von Bauschaumreinigern und die Empfindlichkeit von Lackoberflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lackierfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik, um die Tiefe der Schädigung zu bewerten; eine professionelle Retusche oder ggf. komplette Neulackierung ist erforderlich – Eigenversuche mit Polituren oder weiteren Lösemitteln verschärfen den Schaden nachhaltig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Test an unauffälliger Stelle vor jeder Reinigungsmaßnahme zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Gefahr von Lackbeschädigung durch ungeeignete Reinigungsmethoden.
- Sämtliche Analysen empfehlen bei Unsicherheit die Konsultation eines Fachmanns (Maler/Lackierer/Sachverständiger).
- GoogleAI sieht Polieren als mögliche Nachbehandlung an; DeepSeek und Qwen warnen davor – letzteres unterstreicht, dass Polieren eine chemisch geschädigte Lackschicht nicht wiederherstellt.
- GoogleAI erwähnt Reinigungsbenzin und Verdünnung als Option; DeepSeek und Qwen klassifizieren diese als potenziell aggressiv und gefährlich für Weißlack.
- DeepSeek ergänzt die mögliche Ursache des gelblichen Schimmers durch Weichmacher oder Reinigerrückstände – nicht nur durch PU-Schaum selbst.
- Qwen liefert die spezifischste chemische Begründung (DMF, Aceton), erläutert Langzeitschäden (UV-Stabilitätsverlust, Haftungsprobleme) und korrigiert die Fehleinschätzung, "sofortige Reinigung" sei schadensvermeidend.
- GoogleAI suggeriert, dass Bauschaumreste "entfernt" werden können – Qwen widerspricht klar: Es handelt sich um eine chemische Lackschädigung, nicht um rein mechanisch abtragbare Rückstände.
- GoogleAI und DeepSeek erwägen noch sanfte Eigenbehandlung; Qwen fordert unverzügliche Fachbeauftragung – diese sicherere Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen wird als maßgeblich gewertet: Der gelbliche Schimmer ist ein klinisches Symptom einer chemischen Oberflächenschädigung – kein Reinigungsproblem, sondern ein Beschichtungsschadensfall, der fachlich bewertet und behoben werden muss.
Thema Status KI-Konsens Ursache des gelblichen Schimmers ✅ Chemische Reaktion zwischen Bauschaumreiniger (z. B. DMF/Aceton) und Lackoberfläche – keine Oberflächenverunreinigung, sondern Lackschädigung. Sicherheit der sofortigen Reinigung ❌ GoogleAI sieht "sofortige Reinigung" als korrekt an; Qwen widerspricht mit Nachdruck – bereits kurzzeitiger Kontakt kann irreversible Schäden verursachen. Einsatz von Politur/Polieren ⚠️ GoogleAI empfiehlt es als Option; DeepSeek und Qwen warnen: Polieren behandelt nicht den Kernschaden, riskiert weitere Beschädigung und täuscht Reparatur vor. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle drei KI-Modelle einigen sich auf Notwendigkeit einer Fachperson – Qwen konkretisiert: zertifizierter Lackierfachbetrieb oder Sachverständiger für Beschichtungstechnik. Verwendung aggressiver Lösemittel ✅ Einstimmige Ablehnung von Aceton, Reinigungsbenzin, Verdünnung und DMF-haltigen Mitteln auf lackierten Oberflächen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Fall ist kein Reinigungsproblem, sondern ein fachlich zu bewertender Oberflächenschadensfall. Sofortige Beauftragung eines Beschichtungssachverständigen oder zertifizierten Lackierbetriebs ist erforderlich – Eigenversuche verschärfen den Schaden nachhaltig und schließen spätere Retuschierungen oder Neulackierungen technisch aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreversible Gelbverfärbung durch chemische Lackschädigung Permanente optische Beeinträchtigung des Türblatts, ggf. komplette Neulackierung notwendig 🔴 Risiko Weiterer Schaden durch Eigenversuche mit Politur oder Lösemitteln Verstärkter Lackverlust, mikroskopische Rissbildung, Haftungsprobleme für Reparaturen 🔴 Risiko Verlust der UV-Stabilität des Lackfilms Beschleunigte Alterung, weitere Vergilbung, Abblätterungsneigung im Zeitverlauf 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "oberflächlicher Fleck" Verzögerung der fachlichen Schadensbewertung, höhere spätere Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger ohne Test Ausbreitung der Schädigung auf weitere Türflächen oder Nachbaroberflächen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Möglichkeit einer minimalinvasiven Retusche statt kompletter Neulackierung ✅ Chance Strukturierte Dokumentation der Schadensentstehung Beweissicherung für ggf. Haftungsansprüche gegenüber Schaumhersteller oder Verarbeiter ✅ Chance Aufklärung über Lackempfindlichkeit bei Bauausführung Vermeidung ähnlicher Schäden bei künftigen Projekten – Qualitätsverbesserung ✅ Chance Verwendung moderner, lackschonender PU-Schäume (z. B. "Lackfreundlich"-Zertifikat) Reduzierung von Schadensrisiken bei zukünftigen Montagearbeiten ✅ Chance Integration von Schutzelementen (z. B. Lackfolie, Abdeckband) in Montageprozess Präventive Sicherstellung der Oberflächenintegrität ohne Mehraufwand Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Lackierfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik (z. B. durch die VdTÜV-Liste oder die Innungsliste der Maler- und Lackiererhandwerkskammer) – keine Verzögerung durch Eigenversuche.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie Verpackung und Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Bauschaums sowie des Bauschaumreinigers – diese sind für die Schadensanalyse und ggf. Haftungsprüfung entscheidend.
- Keine weiteren Reinigungsversuche: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Lösemitteln, Politur, Tuchreinigung oder mechanischem Abtragen – jede weitere Einwirkung verstärkt den Schaden.
- Schadensdokumentation: Fotografieren Sie den gelblichen Schimmer mit Referenzobjekt (z. B. Maßband) und Datum – dokumentieren Sie auch die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) zum Zeitpunkt der Reinigung.
- Prävention für zukünftige Montagen: Verlangen Sie bei nächsten Bauschaumeinsätzen Produkte mit "lackschonend"-Zertifizierung und ergänzen Sie die Montage immer mit professioneller Lackfolie oder hochwertigem Abdeckband.
- Klärung der Verantwortlichkeit: Fordern Sie vom ausführenden Gewerk (z. B. Fensterbauer, Installateur) eine schriftliche Stellungnahme zur Schadensentstehung und leiten Sie diese an Ihren Sachverständigen zur Bewertung weiter.
- Bauschaum (Polyurethanschaum)
- Ein einkomponentiger oder zweikomponentiger Schaumstoff, der zur Abdichtung, Dämmung und zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montageschaum, Dämmschaum.
- Lack
- Ein Beschichtungsstoff, der auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke bestehen aus Bindemitteln, Pigmenten, Lösungsmitteln und Additiven. Verwandte Begriffe: Farbe, Lasur, Versiegelung.
- Lösungsmittel
- Eine Flüssigkeit, die andere Stoffe lösen kann. Lösungsmittel werden in Reinigern, Farben und Lacken verwendet. Verwandte Begriffe: Verdünner, Reinigungsbenzin, Aceton.
- Polyurethan (PU)
- Ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter Schaumstoffe, Elastomere und Beschichtungen. Verwandte Begriffe: PURAbk., Polyurethanschaum, PU-Kleber.
- Reiniger
- Ein Mittel zur Entfernung von Schmutz und Verunreinigungen von Oberflächen. Reiniger können auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis sein. Verwandte Begriffe: Putzmittel, Entfetter, Bauschaumreiniger.
- Spachtel
- Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder zum Entfernen von Farbresten verwendet wird. Verwandte Begriffe: Schaber, Rakel, Fugenspachtel.
- Verdünnung
- Ein Lösungsmittel, das verwendet wird, um die Viskosität von Farben und Lacken zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reinigungsbenzin, Terpentinersatz.
- Frage: Was ist Bauschaumreiniger und wie wirkt er?
Antwort: Bauschaumreiniger ist ein spezielles Lösungsmittel, das frischen, noch nicht ausgehärteten Polyurethanschaum (PU-Schaum) auflöst. Er enthält in der Regel eine Mischung aus organischen Lösungsmitteln und Treibmitteln. Es ist wichtig, den Reiniger sofort nach dem Verschmutzen anzuwenden, da ausgehärteter Schaum deutlich schwerer zu entfernen ist. - Frage: Kann ich Aceton verwenden, um Bauschaum zu entfernen?
Antwort: Aceton kann unter Umständen Bauschaum anlösen, aber es ist sehr aggressiv und kann viele Lacke und Kunststoffe beschädigen. Ich rate davon ab, Aceton ohne vorherigen Test an einer unauffälligen Stelle zu verwenden. - Frage: Wie entferne ich ausgehärteten Bauschaum von einer Oberfläche?
Antwort: Ausgehärteter Bauschaum lässt sich am besten mechanisch entfernen. Verwenden Sie ein scharfes Messer oder einen Spachtel, um den Schaum vorsichtig abzutragen. Eventuelle Rückstände können mit speziellen Lösungsmitteln oder Schleifpapier (mit Vorsicht!) entfernt werden. - Frage: Beschädigt Bauschaumreiniger den Lack?
Antwort: Einige Bauschaumreiniger können Lacke angreifen, insbesondere wenn sie längere Zeit einwirken. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig und testen Sie den Reiniger vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Gibt es Hausmittel, um Bauschaum zu entfernen?
Antwort: Einige Hausmittel wie Öl oder Essig können helfen, Bauschaum aufzuweichen, aber ihre Wirksamkeit ist begrenzt. Ich empfehle, spezielle Bauschaumentferner zu verwenden, da diese effektiver und schonender sind. - Frage: Wie kann ich verhindern, dass Bauschaum auf Oberflächen gelangt?
Antwort: Decken Sie empfindliche Oberflächen vor dem Arbeiten mit Bauschaum sorgfältig ab. Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. - Frage: Was tun, wenn Bauschaum in meine Augen gelangt?
Antwort: Spülen Sie die Augen sofort gründlich mit viel Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. - Frage: Kann ich Bauschaum einfach überstreichen?
Antwort: Nein, Bauschaum sollte vor dem Überstreichen immer entfernt oder zumindest bündig abgeschnitten werden. Andernfalls kann die Farbe nicht richtig haften und es entstehen unschöne Unebenheiten.
- Bauschaum entfernen von Fenstern
Tipps und Tricks zur schonenden Entfernung von Bauschaumresten auf Glas und Rahmen. - Lackschäden ausbessern
Anleitung zur Reparatur kleinerer Kratzer und Beschädigungen im Lack. - Die richtige Reinigung von Kunststoffoberflächen
Welche Reiniger sind geeignet und welche sollte man vermeiden? - Alternative Dämmstoffe zu Bauschaum
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien im Vergleich. - Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten mit Bauschaum
Hinweise zum Schutz der Gesundheit und Vermeidung von Unfällen.
Lackreinigung: Bauschaum mit Autopolitur entfernen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauschaum von Lack entfernen: Tipps zur schonenden Reinigung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Entfernung von Bauschaumresten von Lackoberflächen, insbesondere Türblättern. Es werden verschiedene Methoden zur Reinigung diskutiert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Lackschäden liegt. Ein Nutzer empfiehlt die Verwendung von Autopolitur zur Entfernung hartnäckiger Bauschaumreste.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entfernen von Bauschaum von Lack ist Vorsicht geboten, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden. Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, wie im Thread Lackreinigung: Bauschaum mit Autopolitur entfernen vorgeschlagen.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Autopolitur kann eine schonende Methode sein, um Bauschaumreste von Lack zu entfernen, ohne den Lack zu beschädigen. Beachten Sie jedoch die Anweisungen des Herstellers und üben Sie Vorsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von aggressiven Reinigungsmitteln sollte zunächst versucht werden, den Bauschaum mechanisch zu entfernen. Anschließend kann, wie im Beitrag Lackreinigung: Bauschaum mit Autopolitur entfernen beschrieben, Autopolitur verwendet werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Lack, Türblatt, Bauschaumreste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11010: Bauschaum von Lack entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
- … Haus eingezogen. Die Haustüre ist eine Schreinerhaustüre aus Holz, außen weiß lackiert. …
- … Die betroffenen Stellen sind mittlerweile ca. 8 cm hoch und der Lack ist an diesen Stellen schon eingerissen. Da das Türblatt Aufgrund dessen …
- … auch am Türstock schleift, ist partiell der Lack auch schon abgewetzt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung
- … der diese auf dem Fußboden steht vorher mit wasserfestem Leim oder Lack zu streichen. Ich dachte für den Fall, das Wasser auf den …
- … der Türzargen aus Holz empfehle ich, diese vor dem Einbau mit Lack oder einer speziellen Holzschutzlasur zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit zu …
- … Vorbehandlung der Zargenunterseite: GoogleAI und DeepSeek empfehlen Versiegelung mit Lack/Leim; Qwen hält dies für kontraproduktiv (Diffusionsbehinderung → inneres Fäulnisrisiko). → …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mangelhaft: Was tun bei Pfusch, Mängeln & Problemen mit der Malerfirma?
- … im Angebot beschrieben mit Dichtungsband gearbeitet, sondern es wurde hinterher mit Bauschaum gehändelt. Weiter hatten wir nicht den Eindruck, dass 1. die Mitarbeiteren …
- … Firma die Alufensterbänke nicht sauber bekommt und diese nochmals einfach überlackieren will. Wir haben der entsprechenden Person schon im Vorfeld mitgeteilt, …
- … Die Fa. will die Bänke entweder überlackieren, oder neue einsetzen. Die Pfuscher will ich aber nicht wieder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
- … Loch abdichten, Außenwand abdichten, T12 Ziegel, Planziegel, Mauerdurchbruch abdichten, Bauschaum, Mörtel, Außenputz, Innenputz …
- … eine feste, isolierende Masse. PU-Schaum ist nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Polyurethanschaum, Bauschaum, Dämmschaum …
- … T12 Ziegel: Abdichtung mit Mineralfaser oder Bauschaum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauschaum entfernen: So reinigen Sie Ihre Hände schnell & effektiv!
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauschaum: Gesundheitsrisiken, Inhaltsstoffe & Alternativen im Überblick?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Drempelmauerwerk Anschluss: Fachgerechte Ausführung, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässig? Haltbarkeit? Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schaumstoffreste von Parkett entfernen: Schleifen oder Spachtel? Tipps & Tricks
- … drüber jagen? Welche weitere Bearbeitung würden Sie denn so empfehlen? Öl, Lack, Wachs ... Hhm. Überhaupt: wenn ich mich für Lack entscheide (gibt …
- … es für Treppen besonderen Lack?), da kann ich ja 1 Tag nicht über die Treppe gehen, oder wie macht man das? Heißt das, ich muss das Badezimmer der Nachbarin benutzen und meine Miezekatzen festbinden, um Pfotenabdrücke zu verhindern? Hat nicht einer irgendwo auch geschrieben, er hat den alten Charakter seines Parkettes gelassen? Wäre vielleicht auch nicht schlecht? Ich hätte da so zwei Farbschichten anzubieten, einmal karmesinrot (würg) und einmal blassmintgrün (schon besser ...). Schwierig, schwierig ... …
- … Weitere Bearbeitung: Nach dem Entfernen der Schaumstoffreste sollten Sie das Parkett reinigen und gegebenenfalls neu versiegeln (Lack oder Öl/Wachs), um es vor Feuchtigkeit und Schmutz zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Lack, Türblatt, Bauschaumreste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaum, Lack, Türblatt, Bauschaumreste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaum von Lack entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
Suche nach: Bauschaum von Lack entfernen – Sicher & effektiv
Suche nach: Bauschaum entfernen, Lack reinigen, Türblatt reinigen, Bauschaumreste, Polyurethanschaum, Lackschaden vermeiden
